HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Ground Zero GZNW 12 | |
Gehäuse für Ground Zero GZNW 12+A -A |
wagnermanuel
14:57
erstellt: 24. Mrz 2008, |
hi, ich brauche für einen GZNW12 ein gehäuse, dass auf druck aber nicht auf spl ausgelegt ist. wäre wahrscheinlich ein Bandpass das beste. Max kann das gehäuse 84cm lang, 38cm hoch, und 45cm tief sein. den port muss ich auf grund meiner c-klasse durch die durchlade verlegen. dafür hab stehen, wenn ich mich nicht täusche, 160cm² zur verfügung. Zusätzlich möchte ich den woofer so wie bei dem gznb 3800sxt verbauen, da er mir so optisch besser gefällt. Weiß nicht ob man die angaben von der Homepage so verwenden kann. hoffe ihr könnt mir ein wenig unter die arme greifen. gruß manu [Beitrag von wagnermanuel am 24. Mrz 2008, 22:35 bearbeitet] |
wagnermanuel
23:47
hmm gibts denn keinen der sich mit den Ground zero woofern auskennt? ![]() gruß |
Erkan1967
00:26
erstellt: 25. Mrz 2008, |
das ergäbnis würde mich auch sehr intressieren. die ground zero woofer intressieren mich auch sehr! als allererstes ist ein bandpass in der limo genau das richtige. also der gznw braucht anscheinent sehr wenig volumen. da solltest du mit 25l geschloßen gut hinkommen. ventiliert würde ich 50l bauen. nur der port sollte etwas größer sein. bekommst du da bestimmt nicht mehr hin als 160cm² gruß erkan |
wagnermanuel
01:04
hi, ich frag mich dann aber wieso der gznb3800sxt mit 200l ankommt, wenn sie angeblich nur so wenig brauch. is mir eigentlich schon aufgefallen dass es "normal" ziemlich kleine gehäuse sind, deswegen kann ich den rießen sprung bei dieser kiste nicht nachvollziehen. sind deine 50l vented verdacht, oder steckt da ne theorie dahinter? ![]() zu den 160cm²... ich werd das morgen nochmal messen. weiß es leider nicht mehr auswendig was der momentane port hat. aber ich denke man könnte auch 2 100er bassreflexrohre reinbringen. gruß manu |
Erkan1967
01:18
ist schon ne theorie ![]() genau genommen die abstimmung vom fortissimo. hab den selben bandpass auch bei mir im auto drin. ein bandpass der gut kling und schön drücken kann. 60l wären sogar besser wenn du platz hast ![]() statt zwei rohren lieber einen port bauen. so bekommst du mehr cm² zusammen. es sollten schon so 250-300cm² zusammenkommen ![]() gruß erkan |
Sound-Pressure
02:48
kann ich auch nur bestätigen :-) |
wagnermanuel
11:12
hi, also platz hab ich ungefähr für 120liter. aussenmaße hat meine jetzige kiste 84x38x55bzw44cm. sind also momentan 92l vented und 25l closed. port hab ich gemessen und komm auf max 155x200cm... also ca 310cm². (hab ich mich leicht verschätzt ![]() kann ich dann die gehäusedaten vom gznb3800sxt hernehmen und einfach umrechnen auf die 25l+60l? sind schon die netto angaben oder? gruß manu |
Erkan1967
12:57
wie die gehäsedaten umrechnen? also die form des gehäuses ist relativ egal. die volumen sind wichtig. ich würde die max breite und höhe ausutzen um an tiefe zu sparen. schuamal ![]() da hats einpaar bilder wie das gehäuse aussehen könnte. gruß erkan |
wagnermanuel
13:49
so hab ich meinen jetzigen gebaut, möchte aber dass man den woofer sieht. so wie beim sxt gehäuse. ![]() hab mich mal mit ground zero in verbindung gesetzt, die sagen 25l closed und 80l vented wenns an des sxt gehäuse hinkommen soll. die maße was ich angegeben hab sind schon die absoluten max-maße, sonst bring ich die kiste nicht mehr rein ![]() gruß manu |
Erkan1967
14:28
durch das große volumen von 80l bekommst du einen höheren wirkungsgrad bei der abstimmfrequenz vom port. das ist wunderbar zum drücken ![]() wenn du soviel platz hergäben willst dann bau 30lg und 80lv ventiliert. wenn noch sub und port dazukommt bist auch schon bei deinen 120l. etwa so groß ist auch mein bandpass, und das ding ist riesig ![]() dann die portgröße festelegen und die länge abstimmen. die 25l geschloßen sind meiner meinung nach das minimum. kleiner würde ich bei einem 12er sub der auch gut hub machen kann nicht gehen. ganz grob, mehr geschloßenes volumen mehr tiefbass, mehr ventiliertes volumen mehr wirkungsgrad obenrum. kannst du das gehäuse von GZ nicht kaufen? also ohen sub? gruß erkan |
wagnermanuel
14:35
nein gibts nicht zu kaufen. is nur für den 15er und hat 200l ![]() ich muss nur mal sehen wer mir des alles so berechnen kann, weil alleine verknotet mein hirn dabei ![]() die maße von 840x380x550bzw440 darf ich nicht wirklich großartig überschreiten sonst kann ich die kiste nicht mehr in den kofferraum drehen ![]() gruß manu |
RulerSqueezer
14:53
Welche Endstufe haste fuer den Woofer parat? Sollte schon n bissl was kraeftigeres - kontrolliertes sein. Sonst kommt nur gewabbel. Hatte das Chassis selbst schon. Gehaeuse war bei mir ein 65l BR. 16er Abflussrohr als Port bei 30cm Laenge. Grueße |
wagnermanuel
15:08
hab ne phase evolution opus ultra. die bringt 2kw an 1ohm. war mit ihr an meinem spy dynamics pro sehr zufrieden. gruß manu |
wagnermanuel
23:16
kann mir beim berechnen irgendjemand und mir sagen welche position die wooferwand (rot in skizze) haben muss, damit 30 liter volumen entstehen. zusätzlich hat dir rückwand noch 73°. damit ich nicht 2 ineinanderliegende winkel habe werden die 73° einfach mit dem "kurzen roten" stück in der skizze überbrückt. wäre super, bekomm dass alleine nicht so ganz auf die reihe. ![]() ![]() ![]() hoff ich hab es so ausgedrückt damit ihr es versteht ![]() gruß manu |
Erkan1967
23:33
also deine kiste soll 840 breit, 380hoch, unten 550, oben 440tief werden? das sind die max, außenmaße für die kiste? geschloßen 30l und ventilieert so groß vie möglich (ca80l)? die trennwand dann 45° schräg in die ecke? wenn diese maße so stimmen kann ich in den nächsaten tagen mal was zeichnen. ich bräuchte, korbdurchmesser, magnet durchmesser, und gesamthöhe vom subwoofer. gruß erkan |
wagnermanuel
00:13
erstellt: 26. Mrz 2008, |
ich hab bei meiner jetzigen 22er mdf platten verwendet. vented dann so 80l ja. zu den maßen vom woofer kann ich dir leider noch nicht viel sagen, da ich ihn noch nicht hier habe. von der homepage kann ich nur rauslesen dass er eine einbautiefe von 21cm hat. 30er woofer, also evtl korbdurchmesser von ca 26cm. die trennwand 45° schräg, oder wenns nciht anders geht auch nen anderen winkel. genaue maße sind dann 830breit, 380 hoch, unten 560 oben 450 tief. pack den woofer bitte auf die reche seite, da ich links an die kiste noch eine endstufe zu bauen hab. ![]() maße für den port sind 155x200mm. länge weiß ich nicht ![]() evtl müsste man den port leicht schräg machen wenns nicht anders geht. danke schonmal. gruß manu |
Erkan1967
00:17
länge vom port wird dann eh auf das volumen angepaßt. soll die kiste zum musikhören taugen, oder willst du damit drücken? schau dann mal das ich in den nächsten tagen was gezeichnet bekomme. gruß erkan |
wagnermanuel
00:24
natürlich beides ![]() also man sollte schon noch musik hören können damit, aber es soll ich mal richtig drücken können. wenns richtig kracht, dann lacht meine herz *lol* gruß manu |
Erkan1967
13:37
wagnermanuel
13:43
Erkan1967
14:16
wagnermanuel
14:47
Erkan1967
18:07
aja, dann sieht das ganze so aus ist auch einfacher su bauen. durch das größere volumen wird auch der port bei gleicher abstimmung kürzer! ![]() ![]() korrektur, da wo 300 stehen sollten 250mm hin! bei 45° schräger wand würde sub wohl nicht reinpassen. aber dafür bräuchte ich die erwähnte maße vom sub. das blaue könnte dann das fenster sein. die könntest auch als service öfnung nutzen wenn sie groß und stabil genug ist. [Beitrag von Erkan1967 am 26. Mrz 2008, 18:09 bearbeitet] |
wagnermanuel
18:48
sieht doch ganz gut aus. mit dem woofer kann man ja nochmal rechnen wenn ich ihn hier hab. hab nochmal nachgerechnet dann komm ich auf 29,8l ![]() als scheibe würde ich 15mm plexiglas nehmen. sollte doch reichen oder? soll ich in die closed box ne packung sonofil reinpacken? gruß |
Erkan1967
09:57
#25
erstellt: 27. Mrz 2008, |
das sonofil brauchst du nicht unbedingt. weil das gehäuse ja eher größer ist. aber schaden wirds bestimmt, bringt halt halt noch einpaar liter extra mit rein. wie groß soll das fenster werden? wenns nur ein kleines sein soll, so ca 20+20cm, könnte es reichen. aber bei was größerem würde ich was dickeres nehmen. gruß erkan |
wagnermanuel
11:34
#26
hmm wie groß weiß ich noch nicht. sollte schon in etwa ein wenig so aussehen wie beim sxt gehäuse. dass man den woofer rausbauen kann, sollte er evtl mal defekt sein. nur wie mach ich dann was stärkeres rein wenn ich nur ein 22er mdf hab? ein 20mm plexiglas nehmen und die frontplatte 44mm dicken machen, die 2. schicht dann in größe des fensters ausschneiden oder? denk sonofil pack ich schon rein. soll in die vented box irgendwas mit rein? gruß manu |
Erkan1967
13:19
#27
in die vented box kannst du noch etwas noppenschaumstoff an die wand gegenüber des sub dranmachen. dämt etwas die störgeräusche. du kannst ja leisten an die front um die öfnung des fensters schraube. also nicht die ganze front doppeld machen, sondern nur einen rahmen um das fenster rum. |
wagnermanuel
14:46
#28
naja nur leisten sieht halt auch dementsprechend aus. ![]() gruß manu |
Erkan1967
14:49
#29
die leisten kommen innen ins gehäuse rein, da sieht sie doch keiner ![]() |
wagnermanuel
16:04
#30
achso... ja wenn das nichts ausmacht dann eben innen rein. ![]() gruß |
wagnermanuel
15:32
#31
erstellt: 03. Apr 2008, |
also der woofer ist da. hier die maße. einbauöffnung ca 275mm korbtiefe ca 210mm magnetdurchmesser 200mm gruß manu |
wagnermanuel
12:13
#32
erstellt: 07. Apr 2008, |
hi, so gehäuse hab ich übers wochenende mal gebaut. es ist noch nicht 100%-ig abgedichtet und verschraubt, aber dennnoch schiebt der woofer schon ziemlich brutal. das einzie problem ist, dass er den meisten druck bei nem basstest mit 50hz bringt. frequenzen darunter kommen nicht richtig raus. woran liegt dass? zu langer port (zurzeit 15cm)? gruß manu |
Erkan1967
15:04
#33
wo steht der lowpassfilter? es ist normal das dieser art vom bandpass obenrum stark drückt. meist bei der reso vom fahrzeug. für spl ist das ok. zum musikhören nimmst du einen tiefen lowpassfilter (ca50hz 18db/okt) mußt du probieren. den port mußt so abstimmen, dass die kiste bis ca 70hz hochpielt und danach steil abfällt. gruß erkan p.s. fotos... ![]() [Beitrag von Erkan1967 am 07. Apr 2008, 15:05 bearbeitet] |
wagnermanuel
00:07
#34
erstellt: 08. Apr 2008, |
mit der ganzen einstellerei kenn ich mich leider nicht so aus. ![]() bilder gibts wenn die scheibe vorne drin ist und die kiste richtig läuft ![]() gruß manu |
Erkan1967
08:30
#35
wie groß ist der port jetzt geworden? schaut der port komplet aus der kiste raus? beim längeren port wird die kiste tiefer spielen. versuch es so das du an der endstufe den lowpassfilter auf ca 50hz stellst und höre mal so rein. gruß erkan |
wagnermanuel
22:05
#36
erstellt: 05. Sep 2008, |
so leute, nach langem hin und her, bin ich zu dem entschluss gekommen, dass das bp nicht passt. hat jemand andere infos für mich. die kammern sind wohl zu groß. gruß manu |
ground zero GZNW 12" deo am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Basssüchtel am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 26 Beiträge |
Gehäuseempfehlung Ground Zero GZNW 12 90Serious90 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZNW 12 ??? gortekkai am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 SPL H34D5H0T am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 69 Beiträge |
Ground Zero GZNW klappert daniel16 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 für daheim? sound_freak am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 110 Beiträge |
Ground Zero Nuclear GZNW 15" Partycracker am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Emphaser ea 130000 DaVoit am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 7 Beiträge |
Thiele small parameter ground zero gznw 12? funky_drummer am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.106
