| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bassreflex-rohr(e) = ?!?!?!?!?!!? | |
bassreflex-rohr(e) = ?!?!?!?!?!!?+A -A |
XorLophaX
erstellt: 06. Jan 2006, 20:09
also ich hatte dann überlegt oben halt der subwoofer drauf links und rechts vom subwoofer je ein BR-rohr.. bei der berechnung wurde mir gesagt,dass wenn ich 1x 7cm nehme dann muss das 42,8cm lang sein,das ist viel zu lang.. hab dann 2 rohre eingegeben: 2x 7cm dann müssen die beide 88,5cm lang sein?!?!?! da kann doch was net stimmen.. kann mir da wer weiterhelfen?!?!??! danke |
A-Abraxas
erstellt: 06. Jan 2006, 20:17
Hallo, STIMMT genau ! Eine Bassreflex-Konstruktion ist ein Schwingsystem mit Resonanzfrequenz - je größer der Querschnitt des Rohres / der Rohre ist, desto länger müssen sie bei gleicher Abstimmung sein .Viele Grüße |
XorLophaX
erstellt: 06. Jan 2006, 20:26
ja und was mach ich jetz? die bassreflexrohre dürfen maximal aber nur so 10cm lang sein ... oder ich mach die mit nem 90°-knick.. ?!?! Gruß |
A-Abraxas
erstellt: 06. Jan 2006, 20:33
... und woher sollen wir das wissen ? ? Für hilfreiche Antworten müsstest Du mal das Gehäusevolumen, die Chassisgröße, den geplanten Verwendungszweck und nach Möglichkeit noch den Bauplan möglichst genau beschreiben .Viele Grüße |
XorLophaX
erstellt: 06. Jan 2006, 20:38
gehäuse hat folgende masse: aussen: Höhe1: 17cm Höhe2: 15cm Breite: 100cm Tiefe: 38cm innen: Höhe1: 12,6cm Höhe2: 10,6cm Breite: 95,6cm Tiefe: 33,6cm Volumen: 37,28L holzplatten (MDF 22mm): (in mm) 2x Seiten: 126x336 = 84672 2x Boden: 380x1000 = 760000 1x Back: 126x1000 = 126000 1x Front: 106x1000 = 106000 Chassis is ein Audiobahn AWES10P,also 25cm Durchmesser.. Soll Invers auf das Gehäuse kommen.. Verwendung? Ja Musik hören ne ![]() Am besten den meisten Druck rausholen und am besten so gut es geht für Techno geeignet.. wollte erst geschlossenes gehäuse nehmen,aber mir wurde gesagt,der sub geht viel besser in nem BR.. Gruß, XorLo PS: hab von nem netten user hier das bekommen: http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItemoder: http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItemoder: http://cgi.ebay.de/B...Z21996QQcmdZViewItemkann ich davon eins benutzen? wenn ja wieviele? 1 oder 2? oder wäre es besser ein bassreflexrohr mit 90°-knick zu bauen oder 2? ich hab absolut keine ahnung was ich jetz machen soll [Beitrag von XorLophaX am 06. Jan 2006, 20:46 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 06. Jan 2006, 20:59
Hallo, bei einem 25er Chassis reicht ein 7er Rohr (Innendurchmesser 70mm) .Dieses Chassis in einem 37L-BR-Gehäuse würde ich auf eine Resonanzfrequenz von 35Hz abstimmen - dafür müsste das 7er Rohr 20cm lang sein. Das passt sowohl in der Breite als auch in der Tiefe rein . Wo soll da noch das Problem sein ?Viele Grüße |
XorLophaX
erstellt: 06. Jan 2006, 21:06
das BR-Rohr kommt von oben rein neben dem chassis.. dh vom deckel bis zum boden is innen nur ein abstand von 126mm - 106mm also wäre ein rohr mit länge max 100mm von der größe her am passensten.. hast du denn nen vorshclag was ich einbauen müsste an BR-Röhren? also 1 oder 2 oder?! damit die von der länge her 10cm net überschreiten.. oder halt eins mit nem 90°-knick.. nur wenn,, wo am besten hin... also nochmal zum verständnis: das gehäuse ist 1m breit 38cm tief hinten 17cm hoch vorne 15cm hoch und der chassis soll von oben drauf.. sprich invers,dass der magent nach oben zeigt.. und von der "wand" wo der chassis drauf ist ist im gehäuse ein abstand zum boden von 12,6cm(hinten) - 10,6cm(vorne) hoffe hab micj jetz deutlicher ausgedrückt *gg* auf jedenfall schonmal danke |
A-Abraxas
erstellt: 06. Jan 2006, 21:19
Hallo, jetzt schnalle ich es langsam - das Gehäuse ist rundum eingebaut und stellt den "doppelten Boden" des Kofferraums dar ? ?Dann würde ich ein 10er Rohr nehmen und mit einem 87Grad- Knick verbauen (zumindest bei den Abwasserrohren sind es keine 90Grad-Winkel). Das müsste dann 44cm lang sein.Bei einem 7er Rohr könnte es durch den Knick hörbare Strömungsgeräusche geben.Viele Grüße |
XorLophaX
erstellt: 06. Jan 2006, 21:35
alles kalr,das is doch mal nen wort ![]() dann bau ich jetz nen 10er wasserrohr ein dass nen knick von knapp 90° hat *gg* und ne länge von 44cm ![]() vielen dank!!!! kennst dich zufällig auch mit power caps aus? |
A-Abraxas
erstellt: 06. Jan 2006, 22:11
Da gibt´s doch nix, was hier nicht schon lang und breit erklärt worden wäre... Was darf´s denn sein ?Viele Grüße |
XorLophaX
erstellt: 06. Jan 2006, 22:30
guck mal bei PM`s ![]() danke schonmal |
XorLophaX
erstellt: 07. Jan 2006, 18:28
argh ich idiot.. hab holz zuschneiden lassen und hab mich verscheieben.. jetz hab die eine wand 3 mal und der bodne und der deckel fehlt mir *gg* son ärger.. muss ich montag wieder dahin und kann morgne nciht anfangen... argh |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
Das BR-Rohr, wie lang? doppelkiste am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflex-Rohre? tom999 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 10 Beiträge |
mal ne Frage zum BR-Rohr doppelkiste am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 21 Beiträge |
BR-Rohr Bemessung? Rainbow Hammer bassist222 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 22 Beiträge |
BR-Rohr Anordnung Steve83 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
Wie lang muß das BR sein ? subuku am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
BR Rohr berechnung und Abstimmfrequenz? SvenMusik am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 9 Beiträge |
BR Gehäuse BR Rohr Hertz HX 300D Kay-One90 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSauer0202
- Gesamtzahl an Themen1.563.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.567
geben.
