Gehäuse berechnen!
djblake12
#1 erstellt: 17. Jul 2007, 13:52
könnte mir bitte jemand für meinen Spinner Audio K15 das optimale gehäuse berechnen, sprich geschlossenes und Bassreflex Gehäuse (Vergleich).
Komme mit den Berechnungsprogrammen nicht so klar...
Daten vom Spinner:
Max 2000 Watt
Rms 1000 Watt
Xmax 25,00 mm one way
Fms 31,60 Hz
Res 124,40 Ohm
Re 4,00 Ohm 2/2 series
Qms 4,35
Qes 0,38
Qts 0,35
Rms 10,80 kg/s
Cms 0,11 mm/N
Mms 237,80 gr
SPL 91,50 dB
VAS 110,60 liter
Rp 41,60 Ohm
Lp 55,80 mH
Cp 568,60 yF
Le 1,71 mH
danke
djblake12
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 11:42
hat denn niemand kurz zeit???? *gg*
djblake12
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 20:15
-Euml-
#4 erstellt: 19. Jul 2007, 22:00
rechne und vergleiche doch selbst so kannst du selbst endscheiden welches Gehäuse mit wie viel Vollumen...
lade dir WinISD runter am besten die Betta Version(einfacher) oder die Pro Alpe (kanst du mehr machen)
Zak1976
#5 erstellt: 19. Jul 2007, 22:58
Optimal gibt es nicht, ohne deine klanglichen Vorlieben, das Auto und die Endstufe ist das schwer möglich.
Geschlossen sollte er bei 55-70l netto gut funktionieren.
Bassreflex sollten 120l netto mit 2x 15cm Bassreflexrohr und 40cm Länge gut passen, die Rohre dann im Auto in 2cm Schritten kürzen etwas testen und die klanglich Beste Länge verwenden. Bei beiden Varianten sollte mit bis zu 50% Dämpfungsmaterial experimentiert werden.
djblake12
#6 erstellt: 20. Jul 2007, 07:36
Mit dem Programm hab ich schon viel rumexperimentiert,...jedoch bin ich mir nicht sicher welches der genannten gehäusevarianten das bessere für meinen musikstil wäre...(hardcore, metal usw.)
...habe zur zeit den woofer in einer ca.90-100liter bassreflex kiste....
er drückt ganz schön gut und auch so spielt er nicht schlecht, jedoch bin ich der meinung das er für meinen musikgeschmack in einem geschlossenen gehäuse besser spielt...
djblake12
#7 erstellt: 20. Jul 2007, 07:38
Mit WinISD habe ich ein geschlossenen gehäuse mit 35liter herausbekommen....
deeepz
#8 erstellt: 20. Jul 2007, 08:10
Hi!
Für Deinen Musikgeschmack ist ein geschlossenes Gehäuse definitiv zu bevorzugen! Was stört Dich an 35L? Ich habe einen 30er in 30L BR spielen (siehe Signatur!) Aber evtl. brauchst Du einen neuen Amp, je nachdem, ob Dir der Klang hinterher noch druckvoll genug ist.
LG
deeepz
djblake12
#9 erstellt: 20. Jul 2007, 10:11
hallo...
es stört mich rein garnix an 35liter, hob nur gemeint weil "Zack1976" gmeint hat 55-70l
...ja ich werde mir auf jeden fall mal so ein gehäuse bauen und dann sieht man eh...verstärker habe ich die hofonics brutus 1500D...
welcher Qtc wert sollte den ca. sein 0,7-0,8??
welches dämmmaterial hast du in deiner kiste???..
LG
deeepz
#10 erstellt: 20. Jul 2007, 11:35
Der Amp dürfte eigentlich ausreichen. Streng genommen verändert sich mit kleinerem Volumen bei CB auch nur der Wert für -3dB, ergo muss man bei kleineren Volumina entsprechend mit EQ gegensteuern (soweit es eben möglich ist).
Dämmmaterial hab ich gar keins verwendet, der Infinity braucht nur so wenig Volumen... CB würde er nur 17,5L brauchen!
Also: einfach bauen! Glück auf!
LG
deeepz
Zak1976
#11 erstellt: 20. Jul 2007, 15:19
also 35l würde ich nicht machen, 50-55l sehe ich als untere Grenze, zudem habe ich ein Problem damit einem Treiber mit so großer Luftverdrängung in dieses Mini Volumen zu stecken, da wirken extreme Kräfte und Tiefbass kommt da auch kaum oder wenn überhaup bei sehr tiefer Trennung und richtig Leistungzufur.
Die Gehäusevorschläge der Herrsteller passen auch nicht immer und sind oft viel zu klein gewählt.
djblake12
#12 erstellt: 20. Jul 2007, 20:13
mhmmm......was soll i jetzt bauen *gg*...
Zak1976
#13 erstellt: 20. Jul 2007, 22:27
mind. 55l geschlossen, ich würde dir 65l empfehlen.
djblake12
#14 erstellt: 20. Jul 2007, 22:55
....hoffe durch das geschlossene gehäuse spielt der woofer passender zu meinem musikgschmack *gg*...
....danke
djblake12
#15 erstellt: 22. Jul 2007, 13:26
Hallo....
wie merke ich eigentlich dass das geschlossene gehäuse zu groß bzw. zu klein ist.....wie verhaltet sich ein woofer in einem zu großen gehäuse und wie in einem zu kleinen???
...bitte um antwort...
danke
djblake12
#16 erstellt: 22. Jul 2007, 20:47
Zak1976
#17 erstellt: 22. Jul 2007, 23:29
das ist an der Einbaugüte QTC zu erkennen, ganz grob gilt ein qtc von 0,7 (0,707) als optimaler Kompromiss aus guter Impulswiedergabe (grad bei deiner Musikrichtung wichtig) und Tiefgang, je kleiner qtc wird desto besser wird das Impulsverhalten (mehr Volumen der Box) und der Bass wird weniger "mächtig" aber auch tiefer. Umgekehres gilt wenn qtc größer wird, wobei jedoch das Impulsverhalten stark leidet.
Bedenke das Du einen 38" einsetzt, das ist schon sehr viel, dazu kommt, dass die Kräfte in einer kleinen Box mit einem Hochleistungschassis extrem sind, versuch mal einen 38ziger in einem wirklich "dichtem" kleinen Gehäuse per Hand 2 cm einzudrücken, das geht schon sehr schwer, durch die extremen Kräfte leiden dann auch die klanglichen Ergebnisse.
Zurück zur Ausgangsfrage, ist das Gehäuse zu klein hast Du kaum Tiefbass und einen "gepressten" Klang, jedoch hohe Belastbarkeit und sehr lauten Oberbass.
Ist das Gehäuse zu groß ist der Bass zwar sehr Tief aber auch sehr dünn und "Formlos" es klingt wirklich nur tief aber kaum "mächtig" wie ein Posche mit 100PS Motor...
Nebenbei 60l sind schonsehr wenig für eine 15"er.
Carbonat
#18 erstellt: 15. Mai 2008, 13:15
Schonmal jemand die richtige Portlänge gefunden??? Musik: Electro und Hiphop...
Ich würde meine Kiste 90l BR bauen, mit 160er Port... wüsste nur zugern, welche länge der port haben sollte...
Sonst muss ich bissl einkürzen und probieren...
Kennt jemand diesen Sub ? Spinner K10-DVC2
Krawuzi2000 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  5 Beiträge
Sub Gehäuse berechnen, wer kann es?
frontline1303 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Hertz HX 300 Kiste berechnen
koli.d am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  16 Beiträge
Gehäuse für Hertz es 250 d
Jason79- am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen
DaCHRlS am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  8 Beiträge
Bitte Gehäuse für Re Audio RE8 berechnen
xaver42 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  13 Beiträge
bp für chorusline 12"
Subskill am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  30 Beiträge
bandpass gehäuse berechnen
wzrd am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  11 Beiträge
Gehäuse berechnen
Fuel am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  16 Beiträge
Gehäuse berechnen
Williams am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
