Hertz HX 300 Kiste berechnen
koli.d
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 17:18
Hallo Jungs,
habe mir einen Hertz HX300 gekauft und wollte mir jetzt ein geschlossenes gehäuse bauen nur leider weis ich das volumen nicht und ich weis auch nciht wie ich das berechnen soll wäre super nett wenn mir dabei jemand helfen könnte
hier die daten:
D 250 mm
Xmax 10 mm
Re 1,6 Ohm
Fs 37,0 HZ
Le 1,47 mH@1kHz
Le 0,73 mH@10kHz
Vas 35,10 lit
Mms 177,9 gr
Cms 0,10 mm/N
BL 12,6 T-m
Qts 0,37
Qes 0,40
Qms 4,97
Spl (1m/2,83V) 97 dB
Size 300 mm (12")
Power Handling 1200 Watt
Continous Watt 600 Watt
Imedance 4+4 Ohm
Freuqenzy 20-250 Hz
Sensivity 97 dB/SPL
Outer diameter 316 mm
Mounting hole diameter 283 mm
Magnet Size 170 mm
Total depth 170 mm
Mounting depth 149 mm
Total driver displacement 2,5 lit
Weight of one component 8,76 kg
Voice coil diameter 65 mm
Magnet Double Coil
Cone Water-repellent
Xmech 20 mm
danke schon mal im vorraus
mtothex
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 17:29
ist wohl einer aus der alten serie oder?
http://www.hertzaudi...gy_hx_hxs_manual.pdf
koli.d
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 17:36
mtothex
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 17:37
jop einer aus der alten serie
die neuen schauen mille-ähnlich aus
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 14. Jan 2009, 17:39 bearbeitet]
koli.d
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 17:44
ok:) und kannst du mir bei meinem prob. weiterhelfen?
'Stefan'
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 17:47
Was hörste denn an Musik? Wenn du zum gG greifst, nehm ich einfach mal an, dass du eher zur schnelleren Fraktion gehörst, oder?!
Also Richtung Metal, Rock und sowas...
Schreibs einfach mal hier rein, ich spiel dann mal ein wenig mit WinISD rum
koli.d
#7 erstellt: 14. Jan 2009, 17:52
ich höre black rnb techno house aber überwiegend black rnb. ich habe mir den sub gekauft da ich gelesen hatte das er ein allrounder ist. das wäre super nett von dir:)) danke
mfg michi
'Stefan'
#8 erstellt: 14. Jan 2009, 18:00
Und du bist sicher, dass du den HX300 im gG verbauen willst?
koli.d
#9 erstellt: 14. Jan 2009, 18:01
meinst du eher nicht? dachte im gG ist es am besten?
'Stefan'
#10 erstellt: 14. Jan 2009, 18:09
Ja, im gG ist die Präzision (meistens) am Höchsten!
Laut WinISD kommt man bei ca. 26,9 l Gehäusevolumen auf einen Qtc von 0,7...wobei 0,7 einen Kompromiss zwischen Tiefgang und Präzision darstellt.
Ist natürlich nur eine Simulation, die Realität ist nochmal was anderes.
koli.d
#11 erstellt: 14. Jan 2009, 18:11
also meinst du es wäre besser ihn in einem gG oder in einem andern spielen zu lassn? ich kenne mich da nicht so aus:(
'Stefan'
#12 erstellt: 14. Jan 2009, 18:14
Ich persönlich würde mir einfach mal 2 Testgehäuse (gG, BR, oder sogar BP, was als Anfänger wohl sehr kompliziert ist) aus Spanholzplatten bauen und dann schauen, was mir im Auto mit meiner Musik besser gefällt
KLICK
Da gabs auch schonmal einen Thread zu. Kannst ja mal ein wenig rumlesen.
Bei Fragen einfach melden
koli.d
#13 erstellt: 14. Jan 2009, 18:21
alles klar danke dir
koli.d
#14 erstellt: 15. Jan 2009, 16:37
kann mir vielleicht jemand eine gute endstufe für den sub sagen ich bin ratlos was ich mir dazu kaufen soll:( bis 200,- kann auch was gebrauchtes sein.
danke
johny123
#15 erstellt: 07. Sep 2009, 13:12
danke
Das wuerde mich auch interessieren.
Sound-Pressure
#16 erstellt: 07. Sep 2009, 14:03
hast du den HX300 mit 2x4Ohm???
dann würde ich mal nach einer F2-300 gebraucht schaun.
oder du kaufst eine Neu, 250-300EUR wären da perfekt was zu finden.
bzgl. Gehäuse, geschlossen würde ich auch so 28L Netto nehmen, BR und BP haben halt einen besseren Wirkungsgrad, evtl. für deine Ansprüche dann besser.
Hab ichs überlesen oder? Was fährst du denn für ein Auto?
Sollte auch beachten werden
Hertz HX 250D Kiste
Hamsta am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
Hertz HX 300 Welches Volumen?
MartinT1985 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
Hertz Hx 300
shox am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  2 Beiträge
Gehäusebrechnung Hertz HX 300
alex_d am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  30 Beiträge
Hertz hx 300
manny002 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  13 Beiträge
Hertz HX 300 D
TheMatrix17 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  17 Beiträge
HX 300 D Hertz
Pampersjoe am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
HERTZ HX 300 D
m!chA am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  22 Beiträge
Hertz HX 300
robert1924 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  6 Beiträge
Hertz HX 300 D
NZ1 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.093
