| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bitte Gehäuse für Re Audio RE8 berechnen | |
Bitte Gehäuse für Re Audio RE8 berechnen+A -A |
xaver42
erstellt: 30. Apr 2009, 09:30
ich habe versucht mit WinISD ein Bandpass Gehäuse für meinen RE Audio RE 8 zu berechnen. Leider meckert er immer, dass noch Parameter fehlen. Kann mir das bitte jemand berechnen ? Danke Die Parameter habe ich auf der Homepage gefunden: 8" Electrical Q Value -Qes: 0.38 Mechanical Q Value -Qms: 4.21 Total Speaker Q Value -Qts: 0.34 Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2 DC Resistance -Re: 3.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 175 W Force Factor -Bl: 15.4 |
Sound-Pressure
erstellt: 30. Apr 2009, 13:03
also im BR läuft der ganz gut, BP müsste ich mal berechnen |
xaver42
erstellt: 30. Apr 2009, 13:06
Wäre super, wenn du das machne könntest Hast du evtl. auch die Daten für ein BR Gehäuse ? |
DJ-Lamá
erstellt: 30. Apr 2009, 13:18
Geschlossen 8 Vent 6 liter BP 4th |
xaver42
erstellt: 30. Apr 2009, 13:23
Danke für die Antwort, aber hast du das etwas genauer ? ich brauche je auch noch das Rohr oder ? 8 netto, also zzgl Woofer ? |
DJ-Lamá
erstellt: 30. Apr 2009, 13:27
jap ist netto. dann kommt noch das Eigenvolumen dazu. Wie hoch der ist musst du mal schaun oder ausrechnen. Warum BP? welches Auto? Welche mucce? |
xaver42
erstellt: 30. Apr 2009, 13:32
Pug 206cc Cabrio Ziel Tiefbass mit Druck Werde auch mal BR probieren. Wie gross muss das Rohr sein ? |
DJ-Lamá
erstellt: 30. Apr 2009, 13:49
huii... Ich würde zu BR gehen... Hier mal die 3 Möglichkeiten... ![]() und hier die Liter ![]() GRÜN: BR Blau: BP 4th Lila: BP 6th Wobei Druck und Tiefgang kombiniert mit nem 8"er mit sehr wenig Wirkungsgrad schon gewagt ist! [Beitrag von DJ-Lamá am 30. Apr 2009, 13:53 bearbeitet] |
xaver42
erstellt: 30. Apr 2009, 14:08
das mit dem 8er ist klar, aber wass willste machen, wenn der Kofferraum nur 20 cm höhe hat .... Kannst du noch die Daten vom benötigten Rohr angeben ? Danke |
DJ-Lamá
erstellt: 30. Apr 2009, 14:10
stehen alle im Bild drin+ GRÜN: BR Blau: BP 4th Lila: BP 6th |
Joggler82
erstellt: 30. Apr 2009, 17:38
Vielleicht passt ein 25er rein, wenn man das Brett mit dem Subwoofer im BP diagonal einbaut? So als spontaner Gedanke. Obs wirklich geht müsstest du mal selbst überschlagen. |
Grande_Pat
erstellt: 30. Apr 2009, 17:58
wie habt ihr das jetzt gemacht mit den fehlenden Parametern? Ich schaff es einfach nicht für meinen RE Audio SX 12 ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen.... Gruß Pat |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 30. Apr 2009, 18:11
BR im CC am besten gleich wieder vergessen. 6th order vergisst du mal genauso! Der 4th order is zu tief getunt, die closed kammer zu klein! Wieviel Gesammtvolumen bekommst zusammen? Was für ein Frontsystem ist verbaut? Wie tief kann dieses laufen? Was für eine Endstufe ist vorhanden? Wie steil kannst du den Woofer trennen? Fragen über Fragen ohne deren Beantwortung du jede Berechnung vergessen kannst wenn es genau sein soll. EDIT: Beim SX 12 sind Erfahrungswerte viel wert. Gruß Dominik [Beitrag von surround???? am 30. Apr 2009, 18:12 bearbeitet] |
Suche TSP für Re Audio re8 marcel601lx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 12 Beiträge |
RE Audio RE8, suche alternativen 20er sub hansali am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
RE-Audio RE 8 in 5,9l Gehäuse? HafenCity am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse für REAUDIO RE8 n1ck am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 3 Beiträge |
RE-Audio RE 10 / Gehäuse bassmacher am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 20 Beiträge |
RE8 im Handschuhfach xaver42 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 14 Beiträge |
Gehäuse Re Audio RE 12 Loop_GTI am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
Re Audio SX 12 Gehäuse Grande_Pat am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
Gehäuse berechnen! djblake12 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 18 Beiträge |
Gehäuse mit Körperschall berechnen bitte DyXe am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
