Reflexrohr selber einbauen
YOGI
#1 erstellt: 27. Jun 2003, 11:15
habe 2 geschlossene Basskisten im Auto (60x30x25cm), die Basskisten sind orginal von Braun, jedoch mit neuen Ravemaster VXT 104 10" Bässen.
Der Klang ist jetzt schon ziemlich gut, wird er besser mit Bassreflex? (jetzt klappert bei meinem Kombi nichts mehr, wie ist das mit Bassreflex?)
Will jetzt in jede Kiste ein 4" (10cm) Bassreflexrohr einbauen, das Rohr ist ca. 16cm lang.
Auf was muss ich achten?
Wie lang soll das Bassreflexrohr sein?
Was ist mit Dämmung?
Bringt es überhaupt was?
Wie wirkt sich das auf die Leistung der Boxen aus?
Hab die Boxen an der Endstufe MacAudio RedAttac 5000 (auf 2 kanäle gebrückt und auf Lowpass <100 Hz geschaltet).
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe !!!
HifiPhlipper
#2 erstellt: 27. Jun 2003, 12:07
Hallo Yogi,
Ob die Lautsprecher für eine Bassreflexlösung geeignet sind, hängt ausschließlich von ihren Parametern ab. Wenn Du die mit angegeben hättest, könnte ich Dir mehr sagen.
Grundsätzlich gilt:
Charakteristisch für ein Bassreflexgehäuse gegenüber einem geschlossenem ist
-ein höherer Wirkungsgrad
-ein grösseres benötigtes Gehäusevolumen
-ein tiefere Abstimmung hinsichtlich der Resonanzfrequenz
-eine etwas unpräzisere Wiedergabe
-Wiedergabe verliert an Schnelligkeit
Über die Dämmung sowie der Abmessungen des Reflexrohres kannst Du Dir bei Ansicht der Parameter (müssten bei den Chassis dabei gewesen sein) gedanken machen. Eine Lösung gibt es aber bestimmt.
YOGI
#3 erstellt: 27. Jun 2003, 12:39
Hier die Angaben zu den Boxen:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3.50
Fs (Hz) 29.00
Qms 2.40
Qes 0.41
Qts 0.35
VAS (l) 114.00
SD (qcm) 353.00
Mms (g) 46.20
BxL (Tm) 8.10
SPL (dB) 1W/1M 93.00
Frequenzbereich (Hz) 26 - 5000Hz
linearer Xmax (mm) +/- 3.00
Induktion Le (mH) 0.45
RMS (Watt) 180
max. (Watt) 500
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm) 12.00
Größe
Aussendurchmesser (mm) 258
Einbaudurchmesser (mm) 232
Einbauhöhe (mm) 135
Gewicht (g) 3000
gibt es irgendwo Programme zur Berechnung?
[Beitrag von YOGI am 27. Jun 2003, 12:41 bearbeitet]
HifiPhlipper
#4 erstellt: 27. Jun 2003, 12:47
Zur Übung hier eine nette Adresse, in der Du gleich die Bedeutung der Parameter dazulernen kannst. Kalkulatoren gibt es auch, mußt mal ein bißchen im Netz suchen. Ich würde Dir jedoch empfehlen, "von Hand" zu rechnen. Ausserdem weißt Du dann auch besser Bescheid für´s nächste Mal. Wenn es noch Fragen oder Probleme gibt...
Viel Erfolg erstmal.
thor
#5 erstellt: 27. Jun 2003, 20:01
Ich würde keine BR draus machen. Die Klangeinbuße ist hörbar. Habe heute auch verschiedene Systeme in meinem Auto gehört. Am Besten gefiel mir das geschlossene von JBL ( kenne Bezeichnung jetzt nicht, da kein Prospekt mehr da war ) mit 3 x 20 cm Bässen. Ich werde vielleicht demnächst auch auf ein geschlossenes System zurückgreifen. Ist zwar teuer, aber wer guten sauberen Klang möchte, kommt nicht drumherum.
Grüße Rene´
YOGI
#6 erstellt: 11. Jul 2003, 17:43
Ich belasse es ohne Reflexrohr, hört sich jetzt sau gut an...
Trotzdem Danke !!!
Bassreflexrohr
BigB am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr einbauen...!?
lala1982 am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  7 Beiträge
Wie lang muss das Bassreflexrohr werden?
eracer am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr
tom1974 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  15 Beiträge
bassreflex kiste zu klein / rohr zu wenig?
~B0$$PlAyA~ am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  5 Beiträge
Bassreflexrohr
Lacrimosa am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  12 Beiträge
Welches Gehäuse für Ravemaster VXT 104?
Darkdamnedsoul am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  8 Beiträge
Emphaser S4+ 10" Bassreflexrohr ?
Blue_Devil7483 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  6 Beiträge
zu wennig platz für bassreflexrohr was tun?
gsaudio am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  11 Beiträge
Bassreflexrohr
ricko am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.076
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
