HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » zu wennig platz für bassreflexrohr was tun? | |
zu wennig platz für bassreflexrohr was tun?+A -A |
gsaudio
01:50
erstellt: 03. Sep 2011, |
mein gehäuse ist 87cm lang und nur 20cm tief das reflexrohr ist 18cm lang.ich brauche aber 36cm für mein woofer da ich das gehäuse schon für ein anderen sub gehabt habe wollte ich keinen neuen bauen.kann man die fehlenden cm vom reflexrohr ausem gehäuse einfach rausgucken lassen oder muss das rohr im gehäuse 36cm sein? hab über die suchfunktion nichts gefunden. [Beitrag von gsaudio am 03. Sep 2011, 01:52 bearbeitet] |
Denyo-evo
02:13
nein kein problem kannst du machen |
gsaudio
02:22
also das rohr geht fast 20 rein und dann steht es fast noch 16 ausem gehäuse und habt dann meine 36cm und das geht also? |
`Jens`
02:39
Jepps, das passt schon. Man sollte nur auf das Nettovolumen achten, welches das Rohr IM Gehäuse beeinflusst. |
Denyo-evo
03:23
20cm gesamt aussen oder innen ? edit: das gehäuse^^ 10er rohr ? [Beitrag von Denyo-evo am 03. Sep 2011, 03:24 bearbeitet] |
gsaudio
04:36
habe genau gemessen 10 er rohr innen rohr ist genau 16cm dazu kommt dann noch ein ausenrohr 20cm.das ausenrohr ist noch nicht drann ich kann es einfach reinschieben. |
Denyo-evo
04:42
ich wollte eig darauf hinaus dass man mit dem port noch gut luft zur rückwand haben sollte |
zuckerbaecker
07:27
gsaudio
14:47
@zuckerbäcker geht leider nicht der magnet vom lautsprecher ist im weg da er mittig eingebaut ist. habe noch ein audiosystem cx bp gehäuse kann man den gznw da rein machen muss ich am port eventuel was kürzen oder verlängern kenn mich mit ports nicht aus. [Beitrag von gsaudio am 03. Sep 2011, 17:42 bearbeitet] |
_juergen_
23:56
`Jens`
03:02
erstellt: 04. Sep 2011, |
wenn es gar nicht anders geht und das gehäuse weiter verwendet werden soll: -brett dicht auf den bisherigen port leimen -auf der anderen seite (oder aber an der oberseite) einen neuen port bauen (aus holz, 4eckig, zum größten teil im gehäuse, den rest aussen drauf gesetzt) und wie bereits gesagt: portvolumen im gehäuse beim gesamtvolumen berücksichtigen |
Bassreflexrohr Megane_Driver am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 7 Beiträge |
[Gehäusebau]Bassreflexrohr,platz ausreichend? Mapper am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr hansdampf54321 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr tom1974 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr BigB am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr Lacrimosa am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr???? Laribum am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 25 Beiträge |
Bassreflexrohr Meisterproper am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr? Meisterproper am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 6 Beiträge |
bassreflexrohr domi_fr am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbirdi_2328
- Gesamtzahl an Themen1.560.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.044
