VW-Bus T3-Joker und Sub mit Visaton W 300 S 4
Waterkantsportler
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 20:43
Hallo, ich möchte mir für meinen VW-Bus T3-Joker einen Sub bauen. Zur Zeit sind 4 Lautsprecher und nur ein normales Autoradio von Sony (ca. 4x50Watt) eingebaut. Tiefen sind praktisch nicht vorhanden!!!
Da ich mir schon ein paar Hifi-Lautsprecher als Bausatz von Visaton gebaut habe, wird das Bauen des Gehäuses kein Problem darstellen. Mein Problem ist ehr, dass ich seit Jahren einen Visaton W 300 S 4 OHM im Regal habe und das Teil gern für mein Auto einsetzen möchte.
An Musik höre ich alles Mögliche. Könnt ihr mir folgende Fragen beantworten oder vielleicht ein paar Tipps geben?
1.Was für einen Sub sollte ich bauen?
2.Wie groß muss das Gehäuse werden und worauf sollte
ich achten? (100Liter??)
3.Was für eine Endstufe oder Endstufen empfiehlt ihr?
(Ich möchte an allen Lautsprechern Leistung haben)
4.Kann ich die 2.Batterie mitnutzen?
5.Muss ich mir eine Frequenzweiche bauen oder genügt
eine einstellbare Endstufe?
Vielen Dank im Voraus!
hg_thiel
#2 erstellt: 30. Mai 2007, 11:42
Hi
Ich habe keine Ahnung ob der Visaton sich im Auto eignet! Besorg dir mal die TSP und berechne mal ein Gehäuse. Wird vermutlich auf Bassreflex hinnauslaufen.
Wenn du eine Endstufe für alle 4 Lautsprecher und Subwoofer haben möchtest, wird das eine 5 Kanal werden. Frequenzweichen sind integriert und du kannst deine 2. Batterie nutzen.
Wo sind denn die Lautsprecher verbaut ? Wenn du guten Klang anstrebst, empfehle ich dir vorne ein 2 Wege Compo System. Die Hochtöner aufs Armaturenbrett, A-Säule oder Spiegeldreieck. Das zieht den Klang nach oben und man kann eine gute Bühnenabbildung erreichen. Ansonsten nur den Subwoofer, sonst nichts.
Vermutlich wird das aber nicht ganz leicht dies zu realisieren... hast du vielleicht mal Bilder oder besteht grundsätzlich kein Interesse sondern einfach nur etwas mehr "Bum" im Auto ?
Waterkantsportler
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 14:15
Danke für die Rückmeldung!
Ich habe eben mal ein paar Fotos mit meinem Handy gemacht. Die Gehäuseempfehlungen habe ich gestern nicht gesehen. Welche größe macht denn in meinem Bus sinn?
Ich wollte die Kiste vom Foto ausbauen und da den Sub hinstellen.
Die LS vorne sind ältere 100W Kenwood und hinten Infinity Reference. Wenn ich erstmal den Sub habe, würden mich auch bessere LS vorne interessieren. z.B. "2 Wege Compo System"
Deshalb wäre eine brauchbare 5-Kanalendstufe schon gut. Gibt es da besondere zu empfehlen?
http://img167.imageshack.us/my.php?image=boxna2.jpg
http://img167.imageshack.us/my.php?image=lshintenqb4.jpg
http://img181.imageshack.us/my.php?image=lshintenrckseitejp2.jpg
http://img409.imageshack.us/my.php?image=lsvornelf9.jpg
http://img409.imageshack.us/my.php?image=sonyradioux9.jpg
Hier die Daten von Visaton:
30 cm (12") HiFi-Tieftöner mit starkem Antrieb, tiefgezogener Polplatte und Langhubsicke. 50-mm-Schwingspule für hohe Belastbarkeit. Sehr gut geeignet für große 3- und 4-Wege-Kombinationen und hochbelastbare Subwoofer-Systeme.
Gehäuseempfehlungen:
70 l ; 1x BR 14.70
100 l ; 1x BR 14.70 (13 cm lang)
150 l ; 1x BR 14.70 (10 cm lang)
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit 150 W
Musikbelastbarkeit 200 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) fu–4200 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) .
Mittlerer Schalldruckpegel 92 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub 28 mm
Resonanzfrequenz fs 23 Hz
Magnetische Induktion 1,1 T
Magnetischer Fluss 1400 µWb
Obere Polplattenhöhe 8 mm
Schwingspulendurchmesser 50 mm
Wickelhöhe 18,5 mm
Schallwandöffnung 280 mm
Gewicht netto 4,5 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 3,5 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 1,6
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,3
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,25
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 300 l
Effektive Membranfläche Sd 507 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms 62 g
Antriebsfaktor Bxl 8,4 T m
Schwingspuleninduktivität L 1,1 mH
dertoaster
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 14:30
ist ein sehr ordentlicher Sub. Visaton empfiehlt den Einsatz im min 70L BR Gehäuse. Denke im Auto langt das
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w300s_4.html
Versorg ihn mit 100-200Watt RMS und er wird Dir viel Spaß bereiten(läuft aufgrund seines hohen Kennschalldruck auch schon mit wenig Leistung recht gut)
VW T3 Projekt - Was?Wie?Wo?
Irie.33 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  30 Beiträge
Visaton W 300 S 4 Ohm im Auto ?
Bass_Lover am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  14 Beiträge
subeinbau in vw t3 multivan / westfalia
ma7ze am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  2 Beiträge
VW T3 welche Bauart? Volumen?
ForceHunter am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer für VW Bus??
neo14515 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  13 Beiträge
Subwoofergehäuse unter VW T3 Sitzbank bauen, brauche dringend Hilfe :)
kealok am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  6 Beiträge
Sub für's Auto mit Visaton W 250?
jandoe am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  32 Beiträge
Visaton W 250S ins Auto
AM35 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  20 Beiträge
VW T4: "Camping"-tauglicher Sub?
tErr0rcl0wn am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  21 Beiträge
Sound im T3 Bus: chassis für 30l Bass
Zeiner-Rider am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.633
