Sound im T3 Bus: chassis für 30l Bass
Zeiner-Rider
#1 erstellt: 21. Apr 2011, 06:34
Wir möchten unseren Bus ein wenig soundmäßig aufpeppen, in ein Gehäuse das etwas über 30l hat soll der Bass und in je 2 Gehäuse mit je etwa 12l soll ein Mitteltöner.
Desswegen, weil unter den Vordersitzen eben dieser Platz vorhanden ist.
Anfänglich wollte ich 2 20er für das 30l Gehäuse nehmen, aber ich denke mittlerweile dass dies unmöglich ist.
Dann dieser:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w200s_8.html
mit 30l und 40Hz sollte da doch was vernünftiges rauskommen?!
Als MT etwa den: http://www.visaton.d...ttelton/w130s_8.html
Oder ich nehm für mt meine Helix Esprit E136 her wichtig ist erstmal der Bass.
hg_thiel
#2 erstellt: 21. Apr 2011, 06:49
also Bässe für das Volumen gibt es genug. Das wäre nicht das Problem!
Womit willst du den Mitteltöner von den Bässen und Höhen befreien, die er nicht kann ? (Wie der Name schon sagt)
Was kommt als Hochtöner ?
Zeiner-Rider
#3 erstellt: 21. Apr 2011, 14:05
verwendet wird für alles endstufen aus dem billig bereich. Der Tiefpass für den Bass kann so einfach realisiert werden.
Für den MT wirds wohl eine Weiche werden. Zur not kommt meine gute AudioSystem Twister F4-240, die aber zu schade wäre
Ich denke wir werden 8 Ohm Chassis verwenden und pro seite einen in die Tür vorne und dazu parallel einen unter dem Sitz, der nach hinten schaut ( dieses 12l gehäuse).
Als HT denke ich reichen die aus meinem Esprit, die normal vorne installiert werden. Oder es ist sinnvoll die MTs so zu wählen dass sie auch für den HT potent genug sind, und die weiche dann per schalter umzuschalten?
Bitte sag mal einen geeigtenten Sub der unter 70€ kommt. Sollte eben ein 20cm teil sein.
[Beitrag von Zeiner-Rider am 21. Apr 2011, 14:19 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 21. Apr 2011, 18:44
Mivoc AW 2000
Mivoc XAW 210
Tang Band W8-740
zwei Tang Band W6-1139
Zeiner-Rider
#5 erstellt: 22. Apr 2011, 05:14
Entscheidung zwischen den beiden TangBand...
Ich denke der Tang Band W8-740 wirds werden.
Zeiner-Rider
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 18:19
Er ist es geworden, spielt nun im 30l Bassreflex Gehäuse
mit den 50 cm, 70er Rohr ist nichts gescheites rausgekommen(28Hz).
Dann einfach das Rohr gekürzt auf etwa 40cm, er spielte deutlich kraftvoller. Trozdem sind es etwas über 30Hz. Dachte wir sind da bei 40-50Hz
Auf jeden Fall passts jetzt, Bilder habe ich auch ein paar geschossen die folgen.
Thrunks
#7 erstellt: 14. Mai 2011, 17:04
Lass sehen!
Stereosound
#8 erstellt: 15. Mai 2011, 08:21
Sogar der Mivoc AW3000 käme infrage!
in 30 Litern Geschlossen hatte ich den schon Zuhause als Musiksubwoofer ein Preis / Leistungs Sieger³!
Kann ich also nur Empfehlen.
MfG
Stereosound
Welches Gehäuse für einen Bus ?
fischnoob am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer für 30L Reserveradgehäuse
obi-88 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  14 Beiträge
Emphaser X-Treme T3
Variantheizer am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  6 Beiträge
Subs für 30L GG
Tak69 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  29 Beiträge
subwoofer für ca 30L BR
XorLophaX am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  16 Beiträge
Emphaser ex15 t3
Schlaglochbremser am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  7 Beiträge
Emphaser Extreme T3
EJ2Forever am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  17 Beiträge
subeinbau in vw t3 multivan / westfalia
ma7ze am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  2 Beiträge
VW T3 Projekt - Was?Wie?Wo?
Irie.33 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  30 Beiträge
Emphaser Extreme T3 Gehäuse
Yuniii am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.375
