| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Visaton W 250S ins Auto | |
Visaton W 250S ins Auto+A -A |
AM35
erstellt: 22. Jun 2009, 18:07
Hey Leute, hab bei ebay einen Visaton W 250S 4Ohm erhascht, wollte mir zuerst für zu Hause einen LS bauen, da fehlt mir aber das nötige Kleingeld, jetzt hab ich mich für nen einfachn Sub entschloßen. Wollte diesen dann auch ins Auto packen. Meine Komponenten: ES:Hertz EP4 Radio: JVC KDG 342 FS: µDimension EL6 Nun hab ich den Sub einfach mal so (ohne Gehäuse) an die ES gehängt. Das FS belegt ja 4 Slots, bleibt noch der "B-Eingang" mit 4 Slots übrig. Hab den Sub gebrückt angeschloßen. Leider fängt der TT erst bei sehr hoher Amplitude an ETWAS zu drücken. WO liegt der fehler? Liegt es daran, dass er noch kein Zuhause hat? mfg AM35 |
*Cartman*
erstellt: 22. Jun 2009, 18:10
Auf jeden Fall! |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2009, 18:12
Klar ein Subwoofer braucht ein Gehäuse! Der W250S solltest du in etwa 50liter BR stecken 10cm rohr 20cm lang. Wenn es der 4Ohmer ist! Gruß Dominik |
AM35
erstellt: 22. Jun 2009, 18:39
Hey Danke Leute. Ich hatte ja nie vor, den Woofer Free-Air zu betreiben, wollte nur einen Eindruck bekommen und hab mich gewundert, dass da soch rein garnichts kam ^^ Ich weiß, laut Visaton.de empfiehlt sich ein ~50l BRG, mit diesem Rechner http://www.car-hifi-audio.de/boxenberechnung.htm komme ich allerdings auf 30l geschloßen? Woran kann das liegen?Macht es bei diesem TT ein großen Unterschied, obich ihn in ein GG oder BRG packe? Könnte ich mir zur Not so ein BR-Rohr auch "basteln"? Möchte ungern eines bestellen, da kommen wieder Versandkosten etc dazu mfg AM35 |
mr-magoo
erstellt: 22. Jun 2009, 19:02
Der Unterschied zwischen geschlossen und BR ist völlig normal - wie groß er ausfällt ist natürlich verschieden Darüber würd ich mir keine Gedanken machen - du solltest dich einfach zwischen BR oder geschlossen entscheiden und dann am besten mal ein Probegehäuse bauen und den Sub darin probieren! Zu deinem Sub genau kann ich dir nichts sagen - prinzipiell kommt es natürlich darauf an, wie viel Platz dir zur Verfügung steht, was du für Musik hörst, bzw auf was du Wert legst (Klang, Schnelligkeit, Präzision, Pegel, etc.)?! Statt nem Rohr kannst du den Port auch eckig bauen, dann kommste nur mit Holz aus - das Volumen muss dann halt mit dem vom Rohr übereinstimmen. Gruß |
AM35
erstellt: 22. Jun 2009, 19:13
Bei dem Sub hoofe ich hauptsächlich einfach auf etwas Unterstützung für das FS! Dann werd ich vorerst einmal geschloßn bauen, aber wie groß nun? Laut Visaton 50l und laut Rechner 30l? mfg |
mr-magoo
erstellt: 22. Jun 2009, 19:17
Du schreibst doch die Visaton Empfehlung sind 50 Liter BR und mit dem Rechner kommst du auf 30 Liter geschlossen?! Wo ist da dann die Frage?! geschlossen 30 l Bassreflex 50 l Gruß |
AM35
erstellt: 22. Jun 2009, 19:20
Sry, hab vergessen dazuzuschreiben dass der Rechner sagt, das Chassis sei für BR ungeeignet |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 23. Jun 2009, 02:33
Und meine Erfahrung mit dem Chassis sagt, vergiss geschloßen und bau den wie ich oben geschrieben habe! Gruß Dominik |
AM35
erstellt: 23. Jun 2009, 09:55
@ Surround???? Hast du das W250 S schon mal gehört? Wie isses denn so? Gut, dann nehm ich mir deinen Ratschlag natürlich gern zu Herzen und bau 50l, mir BR 10cm Durchmesser und 20cm Länge. Ist es egal, WO und WIE ich das BR-Rohr positioniere? mfg |
AM35
erstellt: 24. Jun 2009, 11:40
Wenn das Chassis zur Front rausschaut, kann ich auch auf derselben Seite das BR-Rohr positionieren? Hab mal ne Kizze angefertigt. Kann ich das gahäuse so bauen? Hab mich mit der Position des BR-Rohres und des Chassis vertan, die würde ich nebeneinander auf selber Höhe positionieren, möglichst zentriert. Am schönsten wäre es ja mit 2 BR-Rohren: Geht das? Wenn ja, wie groß sollte deren Querschnitt sein und wie lang? Wenn ein Rohr 10cm² im Querschnitt und 20cm in der Länge misst, kann ich bei 2 Rohren die Maße einfach halbieren? Eine Frage hätt' ich noch bezüglich der LS-Kabel: Reichen hier 1,5mm² oder sollte ich eins mit einem Querschnitt von 2,5mm² nehmen? Achja, und hier die Skizze http://img23.imageshack.us/i/525lbr.jpg/mfg [Beitrag von AM35 am 24. Jun 2009, 15:44 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 24. Jun 2009, 17:07
1,5mm² langt, wenn du 2,5mm² hast nimmst 2,5mm²! wenn es 2 Rohre sein sollen dann jeweils 70mm durchmesser und 20cm lang! Gruß Dominik [Beitrag von surround???? am 24. Jun 2009, 17:08 bearbeitet] |
mr-magoo
erstellt: 24. Jun 2009, 17:09
Das kannste gut so machen... Ob ein oder zwei Rohre is eigentlich egal - das Volumen muss gleich bleiben...Die Position ist eigentlich auch ziemlich egal. Beim LS Kabel würd ich persönlich ein 2,5er Kabel nehmen...preislich ist der Unterschied ziemlich gering und dann kannste später vl ma ohne Probleme aufrüsten... Gruß |
AM35
erstellt: 24. Jun 2009, 20:13
Okay, dann werd ich versuchen, das Gehäuse so zu bauen! Vielen Dank für eure Hilfe, mfg |
DYNABLASTER
erstellt: 25. Jun 2009, 18:44
Am besten bedankt man sich wenn man nachher den Bericht schreibt oder nur die Eindruecke mit den Leuten teilt |
AM35
erstellt: 25. Jun 2009, 19:50
Ähhhhm, WAS? Das versteh ich jetzt nicht ganz |
DYNABLASTER
erstellt: 25. Jun 2009, 20:27
dass du dich wieder meldest und sagst hier wie du zufrieden mit dem bass bist!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! |
Tonhahn
erstellt: 26. Jun 2009, 15:22
äää wenn du den so baust wie auf der skize dann kommst du zwar auf 52,5L aber da ist noch das holz dabei.. wenn du bei z.b. 16er mdf noch das holz abziehst kommste gradmal auf 38,7 innen.. minus woofer und reflexrohl kommste grob geschätzt an die 34.. 35L oder so [Beitrag von Tonhahn am 26. Jun 2009, 15:24 bearbeitet] |
AM35
erstellt: 26. Jun 2009, 22:29
GANZ so ist es nicht - der Innenraum hat die volle Länge von von 50cm, da ich die Seitenwände außen ansetze. Die Front und das Heck kommen auch einmal vorne und hinten drauf, daher ist die Konstruktion INNEN auch 40cm tief bzw breit. Lediglich die Höhe kommt innen nicht auf ihre "vollen" 35cm, sondern eben auf knapp 32, da ich 19mm als Plattenstärke gedacht hatte. Das sollte dann schon hinkommen, oder? mfg AM35 |
Tonhahn
erstellt: 28. Jun 2009, 16:09
naja.. warum einfach machen wenns auch kompliziert geht von Carhifi OC gibs einen volumenrechner wo man die außen maße eingibt, die materealstärke und schon spuckt er das volumen aus, geht auch mit schrägen.. [Beitrag von Tonhahn am 28. Jun 2009, 16:10 bearbeitet] |
Sub für's Auto mit Visaton W 250? jandoe am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 32 Beiträge |
Visaton W 300 S 4 Ohm im Auto ? Bass_Lover am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 14 Beiträge |
Visaton Blizard fürs Auto??? surround???? am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
sub ins auto wischer am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 15 Beiträge |
Normalen Sub ins Auto???? Oliver_V am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
PA-Sub ins Auto??? M0KK4 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 15 Beiträge |
sub ins Auto!?! V3ndul am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 15 Beiträge |
PA Lautsprecher ins Auto? Pommespanzer am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 23 Beiträge |
Subwoofer ins Auto einbauen. kampanus am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 2 Beiträge |
Pa sub ins auto? Pascal095 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
