| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
Nephilim1271
#5281
erstellt: 16. Jul 2017, 21:28
Keinen Streß hier wegen meiner Probleme bitte Ja, es ist der 7011 und die Frage, ob Auro etwas bei 5.1 bringt, hat sich für mich dahingehened erledigt, dass ich mir jetzt noch 4 Heights bestellt habe, Wobei die angedachten LS nicht mehr zu bekommen waren und ich das aktuelle Modell nehmen mußte. Ich werde dann Mitte der Woche meine ersten 3D Eindrücke wiedergeben, wenn ich den ganzen Kladderadatsch an die Wand genagelt und verkabelt hab .
Dirk.Stoiber
#5282
erstellt: 16. Jul 2017, 21:34
ja mach das, ich denke du wirst es nicht mehr missen möchten. |
icons
#5283
erstellt: 18. Jul 2017, 16:54
fplgoe
#5284
erstellt: 18. Jul 2017, 17:00
Verstehe ich das richtig? Du überlegst, die Presence/Highs (keine DolbyEnabled) auf die Frontlautsprecher zu stellen? [Beitrag von fplgoe am 18. Jul 2017, 17:02 bearbeitet] |
icons
#5285
erstellt: 18. Jul 2017, 18:06
Das sind aber Dolby Enabled Lautsprecher....deshalb ja die Frage, wo es besser wäre. Oder willst du mir was anderes sagen? |
Nemesis200SX
#5286
erstellt: 18. Jul 2017, 18:26
Dolby sagt Enabled Speaker maximal auf halber Raumhöhe aufstellen. Somit ist dein Regal zu hoch, also stell sie auf deine Fronts. |
fplgoe
#5287
erstellt: 18. Jul 2017, 18:27
Weil ich unter Stichwort 'Quadral Phase5A' auf irgendeiner Seite was von Wand-/Deckenlautsprechern gelesen habe. Dann war das wohl ein Missverständnis... |
icons
#5288
erstellt: 18. Jul 2017, 19:03
Baschtl-Waschtl
#5289
erstellt: 18. Jul 2017, 19:17
Und es müssen Enabled-Speaker werden? Heights oder Decken Installation kommt nicht in Frage? Würde ich persönlich vorziehen! |
>Karsten<
#5290
erstellt: 18. Jul 2017, 19:23
@icons, wenn die LS dafür gedacht sind, sie auf LS zu legen. Dann weiss bestimmt nur Canton, warum da Wandhalterung und LS Klemmen "unten" sind. Bananenstecker kannste vergessen |
MrCool1
#5291
erstellt: 18. Jul 2017, 19:27
sind nicht eher die: PHASE A10 die atmos enabled Speaker? Quadral Phase A10die A5 sehen eher wie Wand oder Deckenlautsprecher aus. Grüße Jörg |
icons
#5292
erstellt: 18. Jul 2017, 19:33
Lies mal bei A5 und A10 ...steht alles gleich da!!! Deckenmontage geht nicht bei meiner Raumhöhe ! [Beitrag von icons am 18. Jul 2017, 19:34 bearbeitet] |
Tron_224
#5293
erstellt: 18. Jul 2017, 19:39
Wieso geht das denn nicht? M.E. geht das besser als Enabled. Ansonsten auf das Regal. Lieber ein wenig höher. Ggf. noch etwas nach vorne kippen. Das sind alles nur Anhaltspunkte. |
Nemesis200SX
#5294
erstellt: 18. Jul 2017, 19:41
geht wohl darum, die Kabel so gut wie möglich zu verdecken, da man die Speaker sowohl aus Aufsatzlautsprecher, als auch als Wandlautsprecher verwenden kann. Platz genug ist auf jeden Fall wie man hier sieht... nur halt auf die Bananenstecker muss man wirklich verzichten http://www.areadvd.d...-12-2-mehrkanal-set/
Das Regal ist zu hoch. Wie ich bereits geschrieben habe schreibt Dolby vor, dass Aufsatzlautsprecher maximal auf halber Raumhöhe aufgestellt werden dürfen. Die Dinger sind dafür gedacht sie auf die Fronts zu stellen, also stell sie auch einfach auf die Fronts. [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Jul 2017, 19:43 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
#5295
Welche Raumhöhe hast du denn? |
Tron_224
#5296
erstellt: 18. Jul 2017, 20:23
Wie ich bereits geschrieben habe, sind das nur Anhaltspunkte. Es gibt auch eine andere Aussage von Dolby, da wurde min. 1 m gefordert. Aus eigener Erfahrung ist etwas höher immer besser. |
Nemesis200SX
#5297
erstellt: 18. Jul 2017, 21:29
Jo. Minimum 1m und maximum halbe raumhöhe. Also passt das ja. Es sei denn du hast nem raum der keine 2m hoch ist |
The_Plug
#5298
erstellt: 18. Jul 2017, 22:26
Die optimale LS-Position hängt von der Deckenhöhe und der Sitzposition ab. Hast Du letztere schon genannt? Ich empfehle immer, sich den Raum maßstabsgetreu aufzuzeichnen, in diesem Fall in der Seitenansicht. Dann sieht man schön, an welchem Punkt an der Decke der Schall reflektiert wird. Bei nur 2 Top Firing Modulen sollte man sie als Top Middle reflektieren lassen, also bei ca. 80 Grad knapp vor dem Sitzplatz. Bei 4 Modulen als Top Front und Top Rear je ca. 45 Grad nach vorne und hinten. |
_jonny_
#5299
erstellt: 19. Jul 2017, 05:33
@nemesis als AufsatzLS klappt es "nur" dann wenn man (Anschlag)Gummies klebt, die als Abstandshalter zw. AufsatzLS und LS fungieren. Somit bleit ein Spalt für ein Kabel. Aber keine Bananenstecker... Sofern man diese LS als WandLS verwendet, hat man ein "Problem" mit dem Kabel K.A. was sich Canton damit gedacht, weiß ich nicht ... die stehen wohl auf kippilige LS usw. Canton bewirbt übrigens seine enabled LS als auch WandLS (Direktstrahler).... |
Tron_224
#5300
erstellt: 19. Jul 2017, 05:59
Du bist noch nicht so erfahren in der Materie, dass Du das ohne die Hintergründe zu verstehen nachplappern musst, richtig? Dolby kennt hier sehr wohl Ausnahmen, man muss dann nur die Winkel etwas anpassen, wie ich oben schon schrieb. Denn der Abstrahlwinkel ist der Grund für die Empfehlung, wenn man sich mal damit beschäftigt hat.
Quelle: Dolby Eigentlich ist es schneller ausprobiert. Aber extra wegen Dir machen wir nun eine Grundsatzdiskussion daraus. Auch gut, Grinsesmiley. |
CommanderROR
#5301
erstellt: 19. Jul 2017, 07:46
Was ist eigentlich hier draus geworden? https://www.auro-3d....perience-for-gamers/Atmos für Xbox Games ist verügbar, aber Auro? EDIT: Auch interessant: https://www.auro-3d.com/blog/clarification-on-auro-matic-v2-0/ [Beitrag von CommanderROR am 19. Jul 2017, 09:59 bearbeitet] |
fplgoe
#5302
erstellt: 19. Jul 2017, 11:08
Ralf66
#5303
erstellt: 20. Jul 2017, 11:29
Die Lautsprecher sollen auf die Lautsprecher front Boxen, nur passen die ja nicht auf die Cantons, sieht bescheiden aus oder du baust dir zwei kleine Wandregale, oder du gibst die Quadral zurück wenn möglich, da wir ja ein ähnliches Boxensetup haben kannst ja mal meine Lösung anschauen die noch günstiger und der Effekt ist bestimmt besser wie mit zwei Dolby enabled Lautsprechern ist, zumal das mit deiner hohen Decke nicht so gut funktionieren wird. Gruß Ralf ![]()
[Beitrag von Ralf66 am 20. Jul 2017, 11:40 bearbeitet] |
Nephilim1271
#5304
erstellt: 20. Jul 2017, 11:42
So, ich habe jetzt mein Setup fertig und mir Front Heights und Surround Heights verbaut. Bisher bin ich mit dem Ergebnis auch einigermaßen zufrieden,obwohl ich nicht wirklich "von oben" höre. Habe die Heights jetzt alle mal auf +2,5 eingestellt, aber ich experimentiere noch weiter. Auro3D (Auromatic, da ich noch kein natives Auro3D Material habe) ist meiner Meinung nach weniger ortbar als die anderen Varianten, was mir sehr gut gefällt. Anbei noch ein Bild der vorderen Konfiguration - leider bekomme ich nicht mehr Neigung in die Heights. Irgendwo im Thread habe ich gelesen, dass die Auromatic wohl auch eingestellt werden kann , aber ich finde zum Verrecken keine Einstellung, wo dies gemacht werden könnte. . Die BDA hilft mir im Augenblick auch nicht weiter ![]() [Beitrag von Nephilim1271 am 20. Jul 2017, 11:46 bearbeitet] |
CommanderROR
#5305
erstellt: 20. Jul 2017, 11:54
Bei Denon ist die Einstellung unter "Surround Parameter" zu finden... |
Nephilim1271
#5306
erstellt: 20. Jul 2017, 12:27
Ah, danke, wenn ich Auro 3D gerade aktiviert habe, dann erscheint es auch in den Einstellungen der Surround Parameter. Auro-matic 3D Modus und 3D Stärke sind hier die Einträge. |
IcemanBS1984
#5307
erstellt: 20. Jul 2017, 12:28
Du solltest dir mal die Auro Demo besorgen. Damit kannst du ziemlich genau herausfinden, ob alles den richtigen Pegel hat. |
icons
#5308
erstellt: 20. Jul 2017, 17:07
Ralf66@ stimmt, heute gekommen und schon wieder eingepackt geht ja gar nicht die Boxen...sieht voll ärmlich aus und der Klang, war nicht so tolle !!! ...in den Ecken oben keine Lautsprecher-will hier keine Kabel sehen !!!So, jz kauf ich mir die Canto AR 800...die sehen voll geil aus und passen perfekt ....mal sehn, was diese so können. Berichte dann |
>Karsten<
#5309
erstellt: 20. Jul 2017, 17:13
900€ ist eine ganz schöne Hausnummer. Gibt's die billiger ? |
_jonny_
#5310
erstellt: 20. Jul 2017, 17:16
Als dolby enabled "aufgestellt" darfst Du selbst mit den AR800 keine "Wunder" erwarten! |
Nephilim1271
#5311
erstellt: 20. Jul 2017, 17:17
Danke für den Tipp, ich habe mal Kontakt mit Auro diesbezüglich aufgenommen. |
icons
#5312
ja, ich weiß aber, ich habe ein wenig Glück jemand zu kennen....von daher, ist es ok ![]()
was wäre dann die besser Lösung? kann man diese AR 800 auch anders verwenden und gleichzeitig eine klangliche Steigerung erwarten? [Beitrag von icons am 20. Jul 2017, 17:23 bearbeitet] |
_jonny_
#5313
erstellt: 20. Jul 2017, 17:28
Deckenmotage |
icons
#5314
erstellt: 20. Jul 2017, 17:31
JONNY |
Dirk.Stoiber
#5315
erstellt: 20. Jul 2017, 17:35
canton gle 416 pro an die decke. klingen traumhaft gut. |
icons
#5316
erstellt: 20. Jul 2017, 17:38
Ist ja sicher ok-aber was mache ich mit den LS Kabel? sieht eher nicht so schön aus!! Und Kabelleisten mag ich an der Wand auch nicht.. |
>Karsten<
#5317
erstellt: 20. Jul 2017, 17:40
Dann Stemmarbeiten und Kabel unter Putz |
icons
#5318
erstellt: 20. Jul 2017, 17:41
genau |
std67
#5319
erstellt: 20. Jul 2017, 17:42
ich hab einfach Aluprofile in die Wandecken geklebt. Hat nichtmal meine Frau was dagegen Meine sind allerdings als Highs installiert, nicht als Tops |
icons
#5320
erstellt: 20. Jul 2017, 17:47
dies wäre ja keine schlechte Idee...was man am Foto nicht sehen...links von meiner Vento bis zur Ecke sind es 70cm ..ok könnte gehen-aber rechts bis zur Ecke sind es 7m ...dann wäre es mit dem Gesamtbild eher nicht mehr so schön. Und wenn ich diese als Highs verwende, bräuchte ich nícht so teure-da könnte andere nehmen Aber die Idee finde ich super [Beitrag von icons am 20. Jul 2017, 17:49 bearbeitet] |
_jonny_
#5321
erstellt: 20. Jul 2017, 18:08
Flatwires unter die Tapete Wenn Du eingach ein schmales Tapetenband klebst und dann überstreichst, sollte man gar nichts davon sehen ![]() Die beiden/vier Kabel kann man auch an der "kurzen" Seite ziehen.... Es geht schon ... man muss nur etwas Mut haben (v.A. in Bezug aufs Frauchen ) [Beitrag von _jonny_ am 20. Jul 2017, 18:16 bearbeitet] |
Tron_224
#5322
erstellt: 20. Jul 2017, 19:10
Bei 3,65 m Raumhöhe sollten vom Winkel her auch Wand-LS als Tops konfiguriert werden können. |
krixekraxe
#5323
erstellt: 20. Jul 2017, 20:37
habs so gemacht: am Boden, durch die Wand gebohrt, Kabel ins Nebenzimmer gelegt, dort die Wand hoch und oben wieder ein Loch durch die Wand und das Kabel zurück, da wo es gebraucht wird - absolut unsichtbar! Im anderen Zimmer ist die Optik nicht ganz so wichtig, da hab ich es in einem ganz normalen kleinen Kabelschacht nach oben verlegt. Zuerst hinter der Fußbodenleiste ins Eck und dort dann nach oben. Hört sich komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist... |
Dirk.Stoiber
#5324
erstellt: 21. Jul 2017, 04:38
]Bei 3,65 m Raumhöhe sollten vom Winkel her auch Wand-LS als Tops konfiguriert werden können. ja glaube ich dir, wenn du einen Denon oder Marantz hast und Auro nutzten möchtest müssen die Tops als high eingestellt werden. so geht Atmos und Auro. |
Tron_224
#5325
erstellt: 21. Jul 2017, 04:49
Er hat einen Onkyo. |
Nephilim1271
#5326
erstellt: 21. Jul 2017, 09:42
Wie wichtig ist denn der Winkel, wie die vorderen High abstrahlen? Das Ganze ist ja eh immer eine Wissenschaft für sich, bzw sind es oftmals auch Orientierungshilfen. Ich bekomme mit den Canton CD220.3 und deren Haltern leider nur minimalen Winkel hin, da der Halter starr ist und ich mit Keilen unter der Box arbeiten mußte. Da sie aber von unten verschraubt sind, geht hier leider nicht wirklich viel. (Siehe Bild). Dazu kommt, dass die Decke nur ca 2.40m hat und ich 4m entfernt sitze. Sollte ich hier vielleicht doch noch mal schauen, evtl. andere Halter zu bekommen? Eigentlich bin ich froh, dass die Chose nun endlich fertig ist. |
_jonny_
#5327
erstellt: 21. Jul 2017, 10:14
Bei Deiner Akustik und den Entfernungen wäre es empfehlenswert auf Ohrhöhe auszurichten/anzuwinkeln damit die Decke möglichst wenig Schall von den LS abbekommt! Ich schätze Du höhrst aktuell mehr Indirekt als Direktschall |
Nick_Nickel
#5328
erstellt: 21. Jul 2017, 10:33
So dick sieht der Halter nicht aus der lässt sich bestimmt passend verbiegen. |
Ralf66
#5329
erstellt: 21. Jul 2017, 11:18
siehst du bei mir welche? Habe einen Plastik Kabelkanal genau in die Ecke geklebt, diesen mit Acryl an den Kanten verfugt und dann mit Wandfarbe über gemalt .
IcemanBS1984
#5330
erstellt: 21. Jul 2017, 11:28
um die 30° wären perfekt, aber es muss nicht exakt sein |
Dirk.Stoiber
#5331
erstellt: 21. Jul 2017, 11:31
30 grad oder etwas mehr solltest du schaffen. weniger ist nicht so gut, wenn es aber nicht anders möglich ist dann ok. |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
