| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Box hat Aussetzer | |
Mobile Box hat Aussetzer+A -A |
Thryym
erstellt: 16. Apr 2022, 02:25
Hallo, ich hab mir eine Mobile Box auf Grundlage des Cinetor Lautsprechers gebaut. Betrieben wird die Box mit einem TPA3116 als Mono Box mit 2 parallel geschalteten 12v7.6ah BleiGel Akkus. Bisher hatte ich die Box nur in Räumen im Gebrauch wodurch sie nie wirklich laut aufgedreht wurde. Letzten hatte ich sie nun draußen im Garten und als ich sie Lauter gestellt hab waren immer wieder Aussetzer bei der Wiedergabe vorhanden wodurch die Musik komplett ausging und nach ein paar Sekunden wieder weiter lief. Woran kann es liegen? Ich bin aktuell ziemlich ratlos. Ist der Verstärker mit der Box überfordert wenn ich sie Lauter drehe und kann einfach nicht genügend Leistung liefern oder passt etwas mit der Frequenzweiche(selbstgebaut nach Baumappe vom Cinetor) nicht. Kann es auch sein das die Schutzschaltung von dem Verstärker auslöst? Ich bin für jede Hilfe dankbar. |
Zalerion
erstellt: 16. Apr 2022, 10:06
Leider ist die Antwort "Ja". Das kann verschiedene Gründe haben. Die Cinetor ist mit 4 Ohm schon ziemlich an der Grenze, es kann sein, dass da der Amp am Ende ist. Vor allem, falls ein Fehler in der Weiche sein sollte und die Impedanz noch niedriger ist. Je nach Amp geht es dann in eine Schutzschaltung. Ähnlich könnte allgemein Hitze sein, wenn der Amp zu wenige Wärme abgeben kann (höhere Lautstärke, mehr Wärme und evt auch draußen in der Sonne -> mehr Wärme) Es können lose Verbindungen sein (nicht richtig gelötet etc), die durch die Vibration bei hohen Lautstärken den Kontakt verlieren. Nicht genügend Leistung sollte eigentlich nicht das Problem sein. Diese TPAs gibt es auch von verschiedenen Herstellern verbaut, die unterscheiden sich durchaus in der verbauten Peripherie. Auch hast du 2x12V parallel. Der TPA verträgt auch 24V, Reihe würde sich da anbieten. Möglichkeiten, das Problem zu finden: systematisch suchen. Stück für Stück Teile austauschen und beobachten, wo das Problem auftritt. Einen anderen Lautsprecher an den Amp (Breitbänder ohne Weiche, wenn vorhanden 4 und 8 Ohm usw), den Cinetor an einen anderen Verstärker, usw. |
Mobile 360° WIFI Box phil_O_moatic am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 5 Beiträge |
Neubau 2Wege mobile Box mr.[m4st3r] am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 117 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Box 2.1? Technoente94 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 76 Beiträge |
Mobile Box für Festivals jomasc am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 25 Beiträge |
Mobile Box für Sporthalle Paupau am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 13 Beiträge |
Mobile Mini/Micro Box Kc*Rage am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 16 Beiträge |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.982
