Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Neubau 2Wege mobile Box
mr.[m4st3r]
#101 erstellt: 14. Jul 2018, 11:40
Haha,
nein passt schon. Ich bin sehr zufrieden, dass ist genau das Richtige für mich.
Da kommt wie schon zweimal glaube gesagt ein pre out für einen Subwoofer hin den es schon gibt. Dieser ist nicht mobil, allerdings steht er dort, wo der Ls vermutlich am häufigsten verwendet wird, und deshalb reicht es mir wenn der Ls wenigstens nen guten kick bringt, und das tut er.
Die open 1001 haben 3dB weniger Wirkungsgrad wenn ich es richtig im Kopf habe. In meinem Fall wäre das verschenkte Leistung. Wenn man z. B. für den Vatertag wo ich abgesehen davon generell nicht hingehe noch mehr Bass möchte könnte man noch über einen mobilen subwoofer nachdenken.
Zudem wiegt so eine the Box einfach mal gut 2Kg mehr als ein Faital. Und unter 100Hz fällt die open 1001 auch relativ schnell ab, natürlich kein Vergleich zum Faital. Und ja ich weiß, dass wäre mit einem dsp zu regeln, hast du ja bereits erwähnt
Ich bin jedenfalls zufrieden ;), und wer weiß, vllt. baue ich die open 1001 ja dannach noch mal, sind natürlich auch Klasse.
Zum Thema 8Ohm:
Naja, aber ich will ja kein bewährtes Konzept, ich möchte ja etwas neues mit dsp und die ersten Messungen die ich ja bereits hier eingestellt habe sahen ja nicht so schlecht aus. Eine Messung im bereits bestehenden cb folgt noch. Und das wichtigste... Es klingt richtig richtig gut!
Noch eine Anmerkung:
Sollte jemand auch die Faital 10Fe200 verbauen unbedingt einspielen oder einwobbeln, das macht einen riesigen Unterschied bei diesen Chassis was den "Tiefgang" angeht.
Mfg,
Joshua
[Beitrag von mr.[m4st3r] am 15. Jul 2018, 08:10 bearbeitet]
mr.[m4st3r]
#102 erstellt: 30. Jul 2018, 17:18
Hey,
der erste Liitokala Akku ist da. Kam tatsächlich getrennt vom Ladegerät
Was soll ich sagen, das Rauschen ist auf ein Minimum reduziert. Das restliche rauschen welches von der Masseführung vom dsp und amp kommt wurde mit dem Oszilloskop gemessen und muss noch vom Kumpel ausgewertet werden.
Der Bass um 80Hz wurde noch etwas angehoben und der Gain insgesamt, da der amp selbst bei voll aufgedrehtem Pegel nicht mehr als 0,8A gezogen hat. 12dB mehr Gain und jetzt läuft die Sache
Hier noch der provisorische Aufbau.
173291532858127296
173281532858126595
Mfg,
Joshua
[Beitrag von mr.[m4st3r] am 30. Jul 2018, 17:19 bearbeitet]
Peter.1997
#103 erstellt: 30. Jul 2018, 19:06
Das ging ja schneller, als ich dachte
Bin gespannt auf Langzeit-Tests bzgl. Laufzeit, und dem allgemeinen Verhalten (Einschaltstrom usw.)
Weißt du zufällig, wie hoch die Signal-Eingangsspannung am gelben TAS5630 sein muss, um den Verstärker voll auslasten zu können? Das Sure DSP liefert maximal 0,9V RMS, wie schaut es denn damit aus?
Wenn du die Stromaufnahme bei Maximalpegel mal messen könntest, würde mir das als Anhaltspunkt schon reichen
mr.[m4st3r]
#104 erstellt: 01. Aug 2018, 18:42
Hey,
ich hab den Strom jetzt nach der Anpassung vom Eingangssignal noch einmal gemessen. Im Schnitt lag ich bei etwa 1,8A, Spitze waren 2,38A. Man könnte das Signal am Dsp noch mehr anheben, falls man absolute Spitzenpegel fahren möchte. Finde es so aber perfekt.
Laut genug und der Akku hält mal Minimum 4h und niemand macht mir die Chassis kaputt weil er sie dauerhaft zu stark belastet
Das Eingangssignal hab ich jetzt leider nicht gemessen, sonst hätte ich es dir auch berichten können. Nächstes Mal vielleicht.
Ach ja, und der Tiefgang reicht allemal für ne kleine Party unter Freunden oder ähnlichem.
Kann bei Zeit hier mal die aktuelle dsp Einstellungen von Sigma Studio reinstellen.
Der Lautsprecher bewegt sich aufgrund des relativ geringen Gewichtes im Moment jedoch von der Stelle und bekommt noch zwei paar Füße
Mfg,
Joshua
mr.[m4st3r]
#105 erstellt: 01. Sep 2018, 17:02
Das System werkelt optimal, und da noch einige Kumpels Interesse haben werden jetzt noch ein paar gebaut.
Hier mal ein paar Bilder :
IMG_20180831_220255
133461535813183709
133471535813185595
Mfg,
Joshua
mr.[m4st3r]
#106 erstellt: 09. Sep 2018, 14:25
Hier die neuesten Bilder vom Baufortschritt:
IMG_20180908_170830
IMG_20180908_194757
IMG_20180909_162220
Mfg,
Joshua
Reference_100_Mk_II
#107 erstellt: 09. Sep 2018, 17:13
Für was ist der andere große Ausschnitt auf der Seite?
Bedienelemente? Hmm...
Wofür sind die vielen kleinen Löcher auf der (vermeintlichen) Rückseite?
Amp-Belüftung? Dann muss der aber ne eigene Kammer bekommen...
Und warum so dünne Siebdruckplatte?
Auf den beschichteten Flächen hält kein Leim...
Versteifungen sehe ich auch keine?
Könnte kritisch werden...
Die Fronten sind auch nicht nach innen versetzt, wie sollen die Chassis geschützt werden?
Etwa mit diesen runden 1€-Gittern? Nicht wirklich, oder?
Ich bin mal auf Antworten gespannt
mr.[m4st3r]
#108 erstellt: 09. Sep 2018, 17:33
Da kommen diese
1536514065911969467291
Griffe rein.
Voltmeter, Wippschalter, 3 speakon Buchsen für die Verbindung von mehreren Lautsprechern miteinander und Anschluss eines subwoofers, Ladeanschluss und aux/USB buchse. Und ganz unten letztlich der Anschluss für das Netzteil.
Das Gehäuse steht auf dem Bild allerdings auf dem Kopf, das Ganze befindet sich natürlich rechts nach unten versetzt.
Das Teil soll einfach leicht werden und der Prototyp ist genau so und so ist es auch gut.
Man könnte ggf. über eine Längs- und eine Querstrebe zwischen Tmt und Hochtöner nachdenken, mal schauen.
So eine Siebdruckplatte hat wie du sicherlich weist eine raue und eine glatte Seite, und da nur auf rauem Grund verleimt wurde hält das soweit wunderbar, ggf. wäre PU-Leim oder Epoxidharz die bessere Variante gewesen stand aber gerade nicht zur Verfügung. Die Ecken werden aber wohl sowieso nochmals von innen abgedichtet.
Kommen 1€ Gitter hin im Sinne des größeren Volumens.
Mfg,
Joshua
[Beitrag von mr.[m4st3r] am 09. Sep 2018, 23:16 bearbeitet]
mr.[m4st3r]
#109 erstellt: 14. Sep 2018, 18:26
Heute wurde die Software nochmals etwas überarbeitet und dann die Technik im ersten der Lautsprecher komplett verlegt, sodass dieser jetzt bis auf das Gitter und das finish fertig ist.
IMG_20180914_161810
Leider hab ich vergessen ein Bild vom fertigen Ls zu machen . Kommt dann morgen.
Im Bild oben fehlt noch der Wippschalter im freien Loch, ist aber natürlich nicht mehr so, das war eine Zwischenaufnahme.
Was soll man sonst sagen, alles tut wie es soll, nur der speakon in wurde noch nicht getestet aber da der parallel zum Klinke Eingang läuft ist das auch schwer anzunehmen .
Handy laden über den traco trotz Verbraucher geht auch wunderbar. Man könnte ggf. noch messen, wie viel von den max. 1A da noch übrig bleiben für das Handy.
Mfg,
Joshua
[Beitrag von mr.[m4st3r] am 14. Sep 2018, 18:37 bearbeitet]
B-MoN
#110 erstellt: 14. Sep 2018, 21:52
Wie meinst du das genau? Hast du einen Speakon-Input für das Signal? Das klingt irgendwie danach
mr.[m4st3r]
#111 erstellt: 14. Sep 2018, 22:16
Ja, genau so ist es auch. Speakon auf 3,5mm Klinke müsste man sich selbst extra basteln. Speakon auf speakon ist da deutlich angenehmer, deshalb.
Mfg,
Joshua
[Beitrag von mr.[m4st3r] am 14. Sep 2018, 22:16 bearbeitet]
B-MoN
#112 erstellt: 14. Sep 2018, 23:43
Speakon wird aber normalerweise nicht zur Signalführung benutzt... Ich kenne das nur als Verbinder für den Weg vom Verstärkerausgang zum Lautsprecher. Was schließt du denn damit an?
mr.[m4st3r]
#113 erstellt: 15. Sep 2018, 06:41
Ja, diese Kritik hat gestern auch schon ein Kumpel gebracht, der einen pa Verleih betreibt. Ich schließe hier zwei Lautsprecher bzw. so viele ich möchte miteinander zusammen. Da juckt es im Prinzip nicht, ob xlr oder speakon da sowieso kein Signalabgleich gemacht wird.
Für den Subwoofer Ausgang könnte man darüber nachdenken eine xlr Buchse zu verwenden, da Speakon auf Cinch was an einigen Subwoofern verbaut ist nicht üblich ist. Geht aber natürlich auch ohne Probleme, wenn man weiß wie. Wurde erst gestern so getestet.
Dennoch habt ihr Recht und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich mir genau dabei gedacht habe.
Mfg,
Joshua
B-MoN
#114 erstellt: 15. Sep 2018, 10:21
Dachte schon, ich hätte mich verlesen solange das niemand verwechselt und deine Anlage nur von eingewiesenen Fachleuten betrieben wird, sollte das ja gehen
Speakon auf Cinch habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nie gesehen, gibt es Hersteller, die sowas machen?
Und ist Speakon überhaupt so geführt, dass die Plusleitung abgeschirmt ist? Weil wenn nicht, dann wäre das ganze sehr störanfällig...
mr.[m4st3r]
#115 erstellt: 15. Sep 2018, 20:43
Nein gibt es vermutlich nicht, ist selbst gemacht und geschirmt.
Hatte das ganze mal bei jemand anderem gesehen, müsste ihn mal fragen, ob das auch diy war oder tatsächlich gekauft.
Heute wurden alle "Boards" fertig gelötet und vor verdrahtet nach Vorbild des vorhandenen.
Da zudem noch für den nahezu fertigen Tangband, welcher dieses Jahr schon gebaut wurde noch was gemacht wurde ist nicht viel anderes zustande gekommen.
Mfg,
Joshua
mr.[m4st3r]
#116 erstellt: 22. Sep 2018, 22:55
Wie bereits versprochen hier noch zwei Bilder des Lautsprechers in "fertigem" Zustand.
Die Kleberrückstände auf der Front sollte man ggf. noch abkratzen
142131537656119242
142141537656120989
Des Weiteren wurde aufgrund der doch recht hohen Belastung der Klebestellen jetzt etwas nachgebessert und begonnen die Fugen großzügig mit einem 2K Polyurethan Kleber zusätzlich zu füllen.
Dieser Kleber wurde verwendet: Kleber
Mfg,
Joshua
[Beitrag von mr.[m4st3r] am 22. Sep 2018, 23:00 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#117 erstellt: 23. Mrz 2020, 13:14
450€ VB finde ich dann doch ETWAS überzogen...
Den "DIY-Anteil" zahlt dir in der Regel niemand...
Und die Komponenten an sich sind ja nun auch nicht wirklich teuer, die Chassis ohne FQW kosten ja gerade mal ~80 Euros...
Zudem ist die Box jetzt schon 2 Jahre alt, da wird der Akku auch schon etwas nachgelassen haben.
Ich habe in den Kleinanzeigen nach einem gebrauchten DSP gesucht, da hab ich deine Anzeige gefunden:
https://www.ebay-kle.../1352352904-172-7996
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box 2.1?
Technoente94 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  76 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box für Sporthalle
Paupau am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  13 Beiträge
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Mobile 360° WIFI Box
phil_O_moatic am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  5 Beiträge
Mobile Festival Box #9999
fisk3110 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedanalog_olli
  • Gesamtzahl an Themen1.563.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.848
