HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Warum gebe ich Geld für Lautsprecherkabel aus? | |
Warum gebe ich Geld für Lautsprecherkabel aus?+A -A |
günni777
14:21
#503
erstellt: 21. Feb 2014, |||||||
Hallo @-hitecfan-, schrieb:
habe soeben Deine Litzen-Empfehlung bei Bürklin bestellt. Hab neben meinem Creek Amp noch einen E.A.R. V 20 Triode mit neuen Röhren. Bin mal gespannt auf die insbesondere von Dir erwähnte Schnelligkeit?. Ich glaub ja noch nicht an grossen Klangunterschied (marginal evtl. ja), aber ausprobieren macht ja auch immer Spass. ![]() Aber wehe ich hör nächste Woche nix, dann gibt´s aber Zunder. ![]() ![]() ![]() Gruß Günni |
.JC.
14:47
#504
günni777
15:32
#505
Hallo Bernd, Dank Dir für den Tip, die Schraubbananen hab ich, 3x rot, 5x schwarz. ![]() Gruß Günni ![]() |
Dr.Noise
15:51
#506
@EPMD: Sag mal hast du keine Befürchtung wegen der Bananas? Ist ja immerhin ein ein ünnötiger Überganswiderstand ![]() ![]() |
Jeck-G
15:59
#507
tjs2710
16:16
#508
Hallo Jeck-G, da ist wohl eher eine schnellere Bühne gemeint. Breit ist ja schon, also die Bühne, was ja bekannter Maßen von der Isolierung kommt und Tiefe ist, wie all Seits bekannt, von den dünnen Einzeladern; wissen wir ja auch schon immer. Is klar, ne? ![]() Nur wo der wirkliche Speed herrührt, hm, das muss noch wissenschaftlich überprüft werden. Ich hab, glaub ich zumindest, gehört, das soll in den selben Laboratorien analysiert werden wie die im Nachbarthread grad behandelten Activator-Chips. Voll die Wissenschaft also, boah ey ![]() Damit aber ja keiner auf der Leitung steht ![]() Schönes WE noch! ![]() |
Meyersen
16:17
#509
Moin, die gezeigten - und allseits bekannten - Billig-Bananas sind doch wohl der "Worst Case" für den Haiender, oder? ![]() Kaum Kontaktfläche, schwache Federwirkung am Stecker vorne, daher wackeliger Halt. Das Gewinde ist recht grob, der feste Halt der Litze auf Dauer nicht gewährleistet. Ob da das tolle Kabel wirklich noch was reißen kann? Man darf Zweifel anmelden... @ Jeck-G: Glaubst Du selbst, was Du da im Bezug auf die Kabellänge und Schnelligkeit schreibst? Gruß Kai |
günni777
16:18
#510
Dr.Noise # 506 schrieb:
Ja stimmt, Mist, dann werden meine neuen Litzen bestimmt wieder langsamer.? Gleicht sich halt alles wieder aus im Laufe des Lebens : ![]() ![]() @Jeck-G, ich leg dann ne Scheibe mit Kanon auf, wenn´s sich dann einstimmig anhört, dann wäre die Litze tatsächlich schneller. ![]() |
.JC.
16:52
#511
nö, wenn ich die hätte, würde ich sie gleich an den Schraubklemmen anschließen. (macht keinen Unterschied) unser TE hier hat sich gewundert wg. den verbauten Adern in seinem Onkyo bei den kleinen Längen macht das nichts wer unbedingt darauf besteht, dass Kabel keinen Unterschied machen, der nehme doch einfach mal ein Telefonkabel (2*2*0,5 qmm) wenn er dann auch keinen Unterschied merkt, dann ... braucht er auch kein HiFi dann reicht ein Makita Baustellenradio ![]() |
Meyersen
17:06
#512
Moin, 2x2x0,5mm² wären immerhin 2x1mm². Besser, als die 0,75er Beipackstrippen, oder? Bei kurzen Strecken kein Problem... BTW, 2x2x0,5 wäre eher im Bereich Buskabel oder Datenleitung zu finden. Typisches Telefonkabel (J Y(St)Y) eher 2x2x0,6 oder 2x2x0,8. Gruß Kai |
dreisterboeck
17:14
#513
Wer nichts hört der hört eben nichts. Ich spreche aber denen dann nicht die Fähigkeit ab Musik zu hören. Hören sie halt etwas anders und sind meistens auch Hifibegeisterte. Sie sparen sich halt die Kabel und Zubehörexperimente. Und bei Massenphänomenen sprich Vorführungen deckt sich mein Empfinden allermeistens mit dem der anderen. Und wenn man nicht weiß was man anders hören soll aber die große Mehrheit tatsächlich ähnliches empfindet, dann glaube ich das es tatsächlich anderes klingt. Das sich alle das selbe einbilden sollen kann ich nicht glauben. Ich bin jedenfalls schon irgendwie froh das sich nicht alles gleich anhört. Hans |
tjs2710
17:17
#514
".....unser TE hier hat sich gewundert wg. den verbauten Adern in seinem Onkyo bei den kleinen Längen macht das nichts ..." Sag das mal denen, die sich für ein Schweinegeld Bi-Wire Brücken kaufen, die sicher nicht länger sind wie die Käbelchen im Amp. Die schwören Stein und Bein, übrigens genau wie du, dass die besser klingen als das, was vorher vom Hersteller dran gemacht worden ist. Als dann! |
Extraflach
17:27
#515
Ich hab da so eine Idee, wie sich Kabel als akustische Maßnahme durchaus auf den Klang auswirken könnten ... ![]() |
Kalle_1980
17:35
#516
![]() Da ist so ein Wunderadapter. ![]() |
Jeck-G
18:35
#517
2x0,5mm² reichen bei 8Ohm für 4m Länge ([Nennimpedanz]m/mm²) und 120W Dauerleistung. Wer also bei 3m einen Unterschied merkt, dann ... braucht er auch kein HiFi, sondern einen kompetenten Ansprechpartner, wo er gleich die Couch testen kann.
![]() [Beitrag von Jeck-G am 21. Feb 2014, 18:38 bearbeitet] |
spendormania-again
19:21
#518
Du meinst, bevor der Draht glüht? Rechnen wir mal nach: bei 4 Metern gibst Du mit 0,5mm² ca. 0,3 Ohm zusätzlichen Widerstand in Deinen Lautsprecher. Damit verändert sich schon mal die Einbaugüte des Tieftöners - schon kann z.B. die Bassreflexabstimmung geschreddert werden, die der Konstrukteur sich ausgedacht hat. Gleichzeitig verschwindet der Dämpfungsfaktor des Amps auf Nimmerwiedersehen. Macht aber nichts, klar, zumindest solange man eine Box mit einem Bügeleisen gleich stellt. Aber wie gesagt: die einen hören sowas, die anderen nicht ;-) . |
Eleganter_Panda
19:25
#519
In wiefern sollte damit der Dämpfungsfaktor des Verstärkers beeinträchtigt werden? Die Kabel wirken doch bloß wie ein Reihenwiderstand. Also ich habe auch mit 0,2mm² Schaltdraht an einem Lautsprecher und 4mm² LS-Kupferkabel am anderen keinen Unterschied feststellen können. Ich persönlich würde das Geld eher für einen guten Verstärker oder bessere Boxen ausgeben ![]() |
dreisterboeck
19:27
#520
Die Kabel machen nicht den Unterschied sondern die OHREN und die Signalauswertung im HIRN. Eine nicht gemachte Erfahrung bleibt eine nicht gemachte Erfahrung. Wer es nie erlebt hat MUSS es abstreiten. 2x 6mm² PAD klingen besser als 2x 2,5mm² Öhlbach, und ich glaube nicht es liegt am Querschnitt der Kabel. Hans |
dudelmichel
19:55
#521
Und was genau soll das jetzt bei 2m Kabel für Vorteile haben ![]() mfg Michael |
-scope-
19:55
#522
Falsche Formulierung: Du hast den Eindruck, dass sich etwas ändert, was dir gleichzeitig besser gefällt. Und das ist für jeden anderen (ausser dir selbst) vollkommen uninteressant und nichtssagend. Warum gibt es hier so viele Flasher? Das ist ja abartig. ![]() |
dreisterboeck
20:01
#523
scope ich bleibe dabei, und wenn doch noch so viele "Argumente" zitierst die für mich genauso nichtsagend und vollkommen uninteresant sind wie meine für dich. Eine nicht gemachte Erfahrung bleibt eine nicht gemachte Erfahrung. Hans |
Soundscape9255
20:03
#524
Dir fehlt es in der Tat an Erfahrung - und an Wissen. ![]() |
spendormania-again
20:05
#525
Der Vorteil ist, dass es garantiert keine Nachteile hat. Darum geht's. So wie ich die Raumakustik optimiere, versuche ich auch bei dem Stück Draht zwischen Amp und Box alle denkbaren Einflüsse auszuschalten - wenn ich schon ein Kabel verwenden muss. Ist aber eine Sichtweise, die man natürlich nicht nachvollziehen muss.
Es wäre schön, wenn auf persönliche Angriffe verzichtet werden könnte. ![]() [Beitrag von spendormania-again am 21. Feb 2014, 20:08 bearbeitet] |
Pigpreast
20:06
#526
Würde ich so nicht sagen. Ich persönlich interessiere mich z. B. für das Phänomen, dass manche Menschen Erfahrungen machen, die ich mir nicht erklären kann. |
8erberg
20:17
#527
Hallo, Menschen mit Erscheinungen hat es immer gegeben.... Aus den einen wurden Religionsgründer, andere hat man auf den Scheiterhaufen gesetzt - dritte waren klüger und haben die Schnauze gehalten und es für sich behalten. Unsere "Sinne" sind weder objektiv noch immer gleich gut drauf - und erst recht sind sie nicht zuverlässig! Von daher sind nachprüfbare Fakten und technisch jederzeit verifizierbare Daten schon mal wichtiger. Nur kommt da von den Kabelheinis 0,000000000 und noch 20 Nullen dahinter. Peter [Beitrag von 8erberg am 21. Feb 2014, 20:18 bearbeitet] |
bizarre
20:27
#528
Hmm, ja, warum gebe ich Geld für Lautsprecherkabel aus ? Ohne gehts leider nicht... ![]() Warum geb ich fast nichts aus für die Kabel ? Weil ich 2x0,75er Beipackkabel liebe...... Doch, ich war auch schon mal auf dem Trip, meine Oma durfte Cat5 Leitungen zu nem "High-END" Kimber Kabel verklöppeln... Klang irgendwie andersr, klar, das hatten andere ja schon bis ins I-Tüpfelchen bejubelt... Wenn die einen Unterschied hören, kann ichs doch auch! Bis ich gemerkt hab, daß mein Verstärker bei Zimmerlautstärke kurz vor dem Abrauchen stand.... Klar, daß es anders klang....Auf keinen Fall besser. |
dudelmichel
20:35
#529
Wäre ja schon wieder ein Vorteil ![]() Ein Bekannter schwor damals auf 6, oder warens 8, adrige Telefonleitungen, alle Adern verdrillt und pro Box dann zwei Kabel ![]() geschadet hats aber auch nicht. Jedenfalls hatte diese Konstruktion jede Menge Oberfläche am Draht, und dort findet ja der "Stromfluss" statt. mfg Michael |
dreisterboeck
20:44
#530
Kimber hatte ich auch, war nicht besser oder schlechter oder sonstwie anders. Sah aber cool aus wenn es schon sonst nichts brachte. Ich mag wenig Wissen haben dafür aber viel Erfahrung, wenn auch teilweise sehr teuer erkauft. Ich bin durch meinen Beruf täglich mit abwertenden Aussagen konfrontiert, vor allem von Personen die nicht qualifiziert sind. Da halte ich persönliche Angriffe in meinem Hobby auch ganz gut aus. Außerdem ist sowas immer eine gute Selbtsbeschreibung der Charaktere mit denen man es zu tun hat. Eine bessere Visitenkarte gibts nicht. Hans |
Dr.Noise
20:44
#531
@dudelmichel: Falls ich das richtig Interpretiere meinst du wohl den Skineffekt, dieser tritt aber nicht bei so niederen Frequenzen auf. [Beitrag von Dr.Noise am 21. Feb 2014, 20:45 bearbeitet] |
Soundscape9255
20:48
#532
Dann weißt du jetzt ja sehr gut, wie es uns mit dir Geht. |
dreisterboeck
20:59
#533
So ungefähr? Immer feste drauf, irgendwann gibt er schon eine Ruh! |
8erberg
21:20
#534
Hallo, trifft den Kern recht gut... denn bei drögen Technikern zählen nur nachweisbare Fakten. Schwurbler haben doch ihre Foren im großen weltweiten Internet ... Peter |
-scope-
21:36
#535
Wozu dann das langweilige Geschwafel im HF verfolgen ? Da gibt´s doch viel interessantere "Erfahrungen" diverser Menschen, die nicht so einfach zu erklären sind. Weniger glaubwürdig sind DIE aber auch nicht. ![]() ![]() [Beitrag von -scope- am 21. Feb 2014, 21:37 bearbeitet] |
dreisterboeck
21:41
#536
Ein Versuch euch und eure Ansichten zu verstehen: Bedeutet dass das ihr Techniker nur noch theoretisieren tut, weil probieren braucht ihr nichts mehr weil wirklich schon alles "elektrische" gemessen, berechnet und in Formeln gegossen wurde? Das Ende der Fahnenstange ist erreicht, weiter rauf gehts nicht mehr? Punkt. Aus. Oder bin ich da aufm Holzweg? Hans |
-scope-
21:42
#537
Aha....Ein Türsteher.....oder eine Politesse? Möglicherweise auch im Jobcenter tätig? ![]() Mal unter uns (ich sag´s auch nicht weiter) : Wo genau ist denn deine Qualifikation versteckt, und wie bringst du uns (den Lesern) das Vorhandensein dieser noch unbekannten Qualifikation glaubhaft rüber ? Was ist es? Kannst du auf einem Bein stehen, oder vielleicht sogar die Titelmelodie von Bonanza fehlerfrei pfeiffen ? [Beitrag von -scope- am 21. Feb 2014, 21:44 bearbeitet] |
-scope-
21:45
#538
...in der Sackgasse! |
grindling
21:47
#539
so nun habe ich die neuen 2,5mm2 ofc kabel gegen meine 0,75mm2 zusammengerödelten baumarkt/beipackstrippen getauscht. und ihr werdet es nicht glauben ,es kommt ton aus den boxen! ![]() (ist das nun richtig formuliert? ) unterschiede? nicht wirklich.. ![]() [Beitrag von grindling am 21. Feb 2014, 21:51 bearbeitet] |
.JC.
21:52
#540
oder hier in solchen Threads. ![]() Ich weiß ja nicht was Günther berichten wird, aber bei einem bin ich mir ganz sicher, falls er sagen wird, dass ein deutlich positiver Effekt aufgetreten ist, werden sie sagen: das kann ja gar nicht sein, du musst dich irren o. du lügst uns an. ![]() |
8erberg
21:54
#541
Hallo, wer etwas behauptet muss es nachweisbar beweisen: so ist es nunmal wissenschaftlicher Brauch. Punkt. Es sind schon die abenteuerlichsten Lügner angekommen, von "kalter Kernfusion" über hunderte von angeblichen Perpetuum Mobile gab es die dollsten Dinge. Zeige und beweise das dem so ist - dann halt sogar ich den Schnabel! Peter |
Eleganter_Panda
22:05
#542
Angesichts der Tatsache, dass noch niemand bisher eine nachvollziehbare und überzeugende Argumentation gebracht hat, warum die Lautsprecherkabel einen nennenswerten Einfluss auf das Klangbild haben... Um ehrlich zu sein, einige wenige Fachkundige haben sich daran versucht und sogar (physikalisch/technisch) erklären können, warum es minimale Unterschiede geben kann, die sehr empfindliche Menschen eventuell hören können. Die häufig angepriesenen Unterschiede "wie Tag und Nacht" erklärt das jedoch bei weitem nicht. Wer fest von (deutlich hörbaren) Unteschieden zwischen verschiedenen Kabeln überzeug ist, kann ja mal versuchen, diese technisch zu erklären, ganz ohne Voodoo. |
Dr.Noise
22:06
#543
So sieht es aus, ohne nachweisbaren Beweis oder zumindest einer vernünftigen fachlichen Erklärung ist es für mich nur geschwurbel oder psychosomatisch bedingt und in beiden Fällen uninteressant für mich. Ich glaube halt noch an die Physikalischen Gesetze und so lange wir uns nicht in der Nanotechnologie bewegen bleib ich auch bei denen ![]() |
dreisterboeck
22:10
#544
Nachvollziehbare meßbare Beweise das einer was hört und der andere nicht? Ich glaub der Unterschied liegt an den Ohren und nicht in den Kabeln. Da gibts einen Test fürs individuelle hören! ![]() Können auch Techniker versuchen. Hans |
8erberg
22:24
#545
Hallo, mit der Argumentation liegt es nicht an den Kabeln sondern eher zwischen den Ohren... Einen ähnlichen Test gab es bei der Musterung, wenn ichs noch richtig im Kopf habe... Peter |
wovenhand
22:30
#546
Hallo, habe ein Bi-wire Kabel, Cordial 4x2,5mm mit 2m Länge. Prima Kabel, gibts bei Conrad. Frage: Wenn ich das Kabel als Single-Version konfektioniere, also zwei Adern rot, zwei weiss, gibt es dann einen klanglichen Unterschied? |
8erberg
22:32
#547
Hallo, probier es aus... ![]() ![]() Peter |
wovenhand
22:33
#548
Hab ich schon. |
-scope-
22:35
#549
Die Antwort darauf hat sehr wenig (praktisch garnichts) mit dem eigentlichen Kabel und der Vorgehensweise, dafür aber viel mehr damit zu tun, wie DU ganz allgemein gestrickt bist. Das Ergebnis eines "Selbsttests" verrät uns also absolut nichts über deine Kabel, dafür aber einiges über DICH. ![]() |
günni777
22:41
#550
Ja, die Psyche spielt beim Hören eine gewaltige Rolle. Wenn mir jemand Anweisungen geben will, dann klingt das in meinen Ohren gar nicht gut. Das klingt dann wie so'n altes billiges Transistorradio im Auto und billigen LS mit Metallhochtoenern von Teufel. Und wenn dann noch billige Kabel von Conrad dranhängen, dann werd ich richtig aggressiv. ![]() ![]() |
wovenhand
22:41
#551
Also, bei der Single-konfektionierung hatte ich ein Baß, der so wuchtig war, daß das Klangbild aus der Balance brachte. Dann umgebaut auf Biwire und alles war perfekt harmonisch. Den Unterschied wäre auch einem Gehörgeschädigten aufgefallen. Die LS sind Quad 11L classic angetrieben von einem Rega Brio-R. Hans [Beitrag von wovenhand am 21. Feb 2014, 22:50 bearbeitet] |
-scope-
22:53
#552
Solche Geschichten sind nichts wert....Keinen Cent. Der Leser erhält keinerlei Informationen darüber, ob "Fehler" bei der Durchführung gemacht wurden, da vermutlich 98% der berichtenden Kabelbastler nichtmal eine E27 Glühbirne korrekt einschrauben könnten. Mir fehlt ohnehin jedes Verständnis dafür, dass erwachsene Menschen solche Geschichten immer und immer wieder in Foren veröffentlichen, und anscheinend mit Überzeugung davon ausgehen, dass die Leser ihnen das Geschreibsel ohne Weiteres abkaufen. Durchaus vergleichbare Berichte aus einem anderen Fachbereich kann man -wenn man möchte- hier nachlesen.... ![]() Achja....Einige der Berichte sind wirklich interessant....Schaut doch mal rein! ![]() [Beitrag von -scope- am 21. Feb 2014, 22:55 bearbeitet] |
.JC.
22:58
#553
ich hatte es schon geschrieben:
jedes Kabel hat einen Scheinwiderstand. Daraus folgen Schwingkreise u.a. parasitäre Effekte im Kabel. Reicht das? |
Ich gebe viel Geld aus. glutitis am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 62 Beiträge |
Warum dicke Lautsprecherkabel? made2004 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel Mowo1 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? Muffel100 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
Koaxiales Lautsprecherkabel fretworker am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 8 Beiträge |
Warum sind die meisten High-end-Lautsprecherkabel aufgekordelt oder geflochten? FostexFan2 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel Alterungsprozeß QBI am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 12 Beiträge |
Abgeschirmtes Lautsprecherkabel plejadenguy am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängerung am PC Obler am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 6 Beiträge |
Kurzschluss am Lautsprecherkabel. Endstufe defekt? sebi1324 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 22 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfotobertl
- Gesamtzahl an Themen1.552.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.423
