HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für Naim-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 530 . 540 . 550 . 560 . 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 . 580 . 590 . 600 . 610 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber+A -A |
Hayvieh
#28446 erstellt: 20. Aug 2015, 16:59 | ||
Hallo Ronald Klick mal beim "Piraten" auf das Profil... http://www.hifi-forum.de/bild/harraum-2013-3_513341.html |
herat
#28447 erstellt: 20. Aug 2015, 17:30 | ||
Oh! Beeindruckend. Danke. Das Rack von arizo paar Beiträge weiter gefällt mir auch recht gut. LG |
Horchposten
#28448 erstellt: 20. Aug 2015, 18:46 | ||
Da würde ich widersprechen. Ich empfand das XPS DR eine ganze Ecke besser als das Teddy XPS. Gruß Olaf |
arizo
#28449 erstellt: 25. Aug 2015, 09:17 | ||
Ich hätte da mal eine Frage... An meinem Supernait würde ich gerne am Aux2 einen externen Phonovorverstärker (nicht Naim!)anschließen. Den integrierten Stromanschluss brauche ich also nicht. Von Chord gibt's ja da entsprechende Kabel. Welches muss ich denn da nehmen? Das 5-pin auf RCA? Oder ist das dann das 4-pin? Das 5-pin gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal RCA auf 5-pin Naim DIN und dann das 5-pin Naim DIN auf RCA. Was ist denn da der Unterschied? Welches brauche ich? Vielen Dank für eure Hilfe. |
JoDeKo
#28450 erstellt: 25. Aug 2015, 10:03 | ||
Die "Fließrichtung" der Musik - kein Scherz, wenn ich mich recht erinnere. |
reinibert
#28451 erstellt: 25. Aug 2015, 10:58 | ||
Hallo arizo, Laufrichtung ist richtig. Chord geht davon aus, dass ihre Kabel gerichtet sind. Daher solltest Du ein Kabel kaufen Cinch (Quelle) auf Din (Supernait). Es gibt zwei verschiedene 5-polige Dinstecker. Normal sind die mit 180 Grad. Dabei werden die äußersten Steckpole beim Stecker über die Mitte gedanklich verbunden. Dabei ergibt sich eine Gerade, also 180 Grad. Diese Stecker werden in aller Regel zur Verbindung von Quellgeräten und Verstärker genutzt ohne Stromversorgung. Bei dem Aux2-Eingang handelt es sich um eine Din-Verbindung mit 240 Grad Stecker. Wenn man die beiden äußeren Steckpole über die Mitte gedanklich verbindet ergibt das einen Winkel von 240 Grad. So einen Stecker benötigst Du also auf der Din-Seite. Bei fertig konfektionierten Kabel können dann noch die Pole anders belegt sein als es bei Naim beschaltet sein muss. Deshalb müsste man auch noch die Belegung überprüfen. Einfacher wäre es möglicherweise, wenn Du einen anderen Eingang nutzt. Din Stecker mit 4 Polen werden bei Naim vorwiegend für die Verbindung zwischen Vorverstärker und Endstufe benutzt. Gruß reinibert |
arizo
#28452 erstellt: 25. Aug 2015, 12:24 | ||
Tolle Erklärung! Vielen Dank! |
arizo
#28453 erstellt: 25. Aug 2015, 14:38 | ||
Ich habe halt schon so viele Eingänge an meinem Supernait in Benutzung, dass die Nutzung des Aux2 sehr hilfreich wäre... |
Moonlightshadow
#28454 erstellt: 25. Aug 2015, 17:25 | ||
Warum nimmst Du kein reines Cinch? Ein Din-Cinch ist doch nichts halbes und nichts ganzes und gerade bei Chord Company bezahlt man dafür IMO noch nen gehörigen Preisaufschlag gegenüber dem Cinch. Neuere Naim Amps haben doch gerade den Vorteil, dass sie beide Anschlussmöglichkeiten für Quellen bieten. [Beitrag von Moonlightshadow am 25. Aug 2015, 17:30 bearbeitet] |
arizo
#28455 erstellt: 25. Aug 2015, 18:15 | ||
Na, ich habe an meinem Supernait schon ziemlich viele Quellen angeschlossen... Da wäre es sehr praktisch, wenn ich den Plattenspieler an den Aux2 "auslagern" könnte. Die anderen Eingänge sind schon alle belegt. |
Moonlightshadow
#28456 erstellt: 25. Aug 2015, 18:25 | ||
Ah ok. Dient dieser Aux-Anschluss grundsätzlich auch gleichzeitig zur Stromversorgung? Dann achte darauf, dass die Pin-Belegung bei dem anzuschaffenden Kabel stimmt. Alternativ zu Chord Company ist IMO flashbacksales eine gute Adresse für geeignete Adapter. [Beitrag von Moonlightshadow am 25. Aug 2015, 18:49 bearbeitet] |
arizo
#28457 erstellt: 25. Aug 2015, 19:17 | ||
Ok. Danke. |
reinibert
#28458 erstellt: 25. Aug 2015, 19:47 | ||
Was sprict gegen eine Stageline? Möglicherweise ist das billiger als ein Kabel. |
arizo
#28459 erstellt: 25. Aug 2015, 19:57 | ||
Die vorhandene Violectric PPA V600... |
reinibert
#28460 erstellt: 26. Aug 2015, 00:39 | ||
Na dann vielleicht doch selbst löten oder löten lassen. Bei Interesse könnte ich mal klären was mein lokak Hifi Dealer für ein passendes Kabel nehmen würde. Kabel wäre dann möglicherweise ein Linn-Kabel. Dann bitte weiter per PM. |
range-evo
#28461 erstellt: 26. Aug 2015, 08:45 | ||
arizo
#28462 erstellt: 26. Aug 2015, 09:21 | ||
Stehen die Geräte so bei dir Zuhause? Oder hast du auch ein Rack, in dem sie normalerweise stehen? |
range-evo
#28463 erstellt: 26. Aug 2015, 10:13 | ||
noch müssen sie 5-6Monate so stehen (dann kommt der Umzug) .... dann hat jedes Gerät seinen eigenen Regalboden |
arizo
#28464 erstellt: 26. Aug 2015, 12:12 | ||
Ach so. Na dann viel Spaß beim Umziehen... Wir hatten das letztes Jahr. Brauche ich so schnell nicht wieder... |
range-evo
#28465 erstellt: 26. Aug 2015, 12:18 | ||
danach werden wir sicher nicht mehr umziehen! Jetzt muss erst mal der Bau fertig werden... und Anfang nächsten Jahres kann ich die Musik richtig genießen und im Wohnzimmer das Heimkino genießen |
arizo
#28466 erstellt: 26. Aug 2015, 12:19 | ||
Ich hoffe, du hast genügend Leerrohre verlegt... Auch für den Beamer... |
range-evo
#28467 erstellt: 26. Aug 2015, 12:22 | ||
die Kabel liegen schon Beamer gibt es keinen... es gibt ein 84 Zoll TV. mit Dolby Atmos 7.1.4 |
FreddieMercury
#28468 erstellt: 31. Aug 2015, 12:17 | ||
Naim-Eingeschaltet lassen? Lässt ihr die Geräte an?Der Naimtechniker sagte mir ich soll alles 24H eingeschaltet lassen. Urlaub /Gewitter u.s.w natürlich nicht. Er meine, dass die Geräte dadurch nicht schneller altern.Im Gegenteil. Was macht ihr? Patryk. [Beitrag von FreddieMercury am 31. Aug 2015, 12:18 bearbeitet] |
Nobbi56
#28469 erstellt: 31. Aug 2015, 12:20 | ||
Alle Jahre wieder ... Eine Frage, so alt wie Naim Audio selbst. Ich lasse meine Geräte IMMER an. Urlaub und Gewitter ausgenommen. Gruß Nobbi |
range-evo
#28470 erstellt: 31. Aug 2015, 12:21 | ||
ich hab meine 24 stunden an.... Ausser meine CD-Player, da dieser nur 1x die Woche oder so genutzt wird... |
FreddieMercury
#28471 erstellt: 31. Aug 2015, 12:26 | ||
Mein CDX2 bleibt immer aus.Wozu sollte der an bleiben?Macht keinen Sinn. Den Rest lasse ich immer an und schalte auf MUTE,damit kein Rauschen über die LS zu hören ist. Hat jemand von euch die Geräte ca.10Jahre oder länger und dabei immer AN? Patryk. |
Moonlightshadow
#28472 erstellt: 31. Aug 2015, 17:25 | ||
Nein, noch keine sechs Monate seit er diese Frage zuletzt gestellt hat. http://www.hifi-foru...ead=18529&postID=4#4 |
arizo
#28473 erstellt: 31. Aug 2015, 17:37 | ||
Sehr cool. |
Esche
#28474 erstellt: 31. Aug 2015, 17:38 | ||
Na ihm maschieren halt die unwichtigen Dinge der Musikwiedergabe übers HIFI Gemüt, die indes keine intellektuelle Revolution erfordern [Beitrag von Esche am 31. Aug 2015, 18:57 bearbeitet] |
Horchposten
#28475 erstellt: 31. Aug 2015, 17:53 | ||
An lassen (monatelang) und wenn Gewitter kommt aus machen ist auch mein Rat Klingt es nach dem gewitterbedingten Ausschalten (mehrere Stunden) für dich genauso, dann immer bei längeren Nichtbenutzung aus. Einfach selber testen und dann Erfahrung posten. Ich finde, man hört das. |
LP12
#28476 erstellt: 31. Aug 2015, 21:16 | ||
Ja. Bald 20 Jahre. Nur für Urlaub und Umzug abgeschaltet. |
FreddieMercury
#28477 erstellt: 31. Aug 2015, 21:20 | ||
"Ja. Bald 20 Jahre. Nur für Urlaub und Umzug abgeschaltet. " das klingt doch sehr gut. Ich habe das nur angesprochen, weil ich keine Lust hätte ein Supercap oder 250er dauerhaft "an" zu lassen, damit sie bei diesen "sehr hohen" Preisen schneller altern. Naim ist ein Traum. Patryk. |
LP12
#28478 erstellt: 31. Aug 2015, 22:41 | ||
… and now to something completely different. Ich habe gestern mal das Otoskop meiner Frau (Kinderärztin) missbraucht, um damit mein System anzuschauen. Das funktioniert super. Und Licht macht das Ding ja auch gleich. Dann habe ich mal die Linse meines CD3 angeschaut und meine, eine Blase o.ä. in der Linse entdeckt zu haben?! Relativ zentral liegend. Bin schon ganz vorsichtig mit Isoprop und Wattestäbchen ran. Scheint aber unter der Oberfläche zu sein. Ist so ein Phänomen bekannt, oder gar gewollt ? [Beitrag von LP12 am 31. Aug 2015, 22:42 bearbeitet] |
ahof
#28479 erstellt: 08. Sep 2015, 18:30 | ||
Ich hab' jetzt, da ich mit dem arbeiten muss was gerade da ist, mal eine Source First Situation konstruiert um den Naim DAC den ich im Wahn erstanden habe auszuprobieren. Muss sagen dass ich schon begeistert bin. Eigentlich sollte es nicht funktionieren? USB Stick mit WAV im Naim DAC / Nait 1 / Infinity Kappa 6.2i Eigentlich eine perverse Paarung? Der Nait macht sich an den alten Kappas die als sehr leistungshungrig verschrien sind richtig gut. Eigentlich verwendete ich da einst eine 2ohm laststabile Yamaha Endstufe aus den 90ern. Der Nait ist mir normalerweise zu laidback aber ich mochte ihn da er so schoen rund spielt.. Denke der DAC ist schon OK (auch ohne Netzteil). Nun koennen die alten Kappas ploetzlich auch Mitten und Klangfarben und Textur. Was immer das aus den Lautsprechern produzieren kann was da im Moment rauskommt muss gut sein. Jetzt muss ich nur noch den Streamer finden.. Den finde ich seit dem Umzug nicht, mal sehen was der DAC damit kann. Ist sicher nicht das Ende der Weisheit, ich warte auf die Rueckkehr der SBL, der IBL und der NAP 160. Wundert mich echt dass es so gut geht. Kann so gany gut leben, ich hoffe nur der Nait haelt das aus. LG Hubert |
Moonlightshadow
#28480 erstellt: 08. Sep 2015, 21:06 | ||
Bei ner Kappa 9A hätte ich Bedenken vielleicht aber bei ner 6.2i?!? Gerade Nait 1 und 2 sind doch bekannt dafür, dass sie mit einigen impedanzkritischen Lautsprechern sehr gut klar kommen, z.B. Quad ESL 57. http://www.quadesl.o...hristian-steingruber [Beitrag von Moonlightshadow am 08. Sep 2015, 21:36 bearbeitet] |
ahof
#28481 erstellt: 09. Sep 2015, 20:12 | ||
Danke, es hoert sich nicht an als ob er leiden wuerde |
cumbb
Gesperrt |
#28482 erstellt: 10. Sep 2015, 19:06 | ||
Ich vermute mal, der relativ saubere Klang der Naims, nicht deren Leistung oder Dämpfung oder sonstwas, schlägt da zu Buche. Die kleinen Naims spielen sauberer als die dort genannten Class-A-Transen. Und sauberer als die Quads. |
ameisenbär
#28483 erstellt: 15. Sep 2015, 12:05 | ||
also sagen wir mal 5 Naim Geräte -dabei fette Netzteile -Tag und Nacht am Netz nuckeln zu lassen, jahraus jahrein, da läppert sich schon was an Strom zusammen. Ist vielleicht kein Zufall, dass NAIM alle 10 jahre für Endstufen die "Große Inspektion mit Tausch aller Betriebsflüssigkeiten und Verschleißteile" vorschreibt Bei Accuphase, Linn, Macintosh, Burmester etc. wär so was undenkbar - zu recht. Auch dass bei älteren Naims recht häufig geplatzte/ausgelaufene Elkos zu finden sind, hat vielleicht mit dieser schrulligen BDA zu tun, alles stets unter Saft zu halten. |
cumbb
Gesperrt |
#28484 erstellt: 15. Sep 2015, 17:00 | ||
Guter Kram spielt stets top. Meine Erfahrung. Ob es noch ein Schnippelchen sauberer spielte ... egal. Einige diesbezügliche wesentliche, von Jedem änderbare, Gründe, die ich auch bei den Naims sehe: Lötstellen, diese Elkos, mit unsauber "klingenden" Strippen gemachte Verkabelung, oft die unnötigen Ösen. |
Moonlightshadow
#28485 erstellt: 15. Sep 2015, 21:53 | ||
Kann ich nicht bestätigen. Foto zeigt ein Paar Felsic CO 38 aus einem meiner Hicaps nach 25 Jahren. Auch die Anbauteile sind Original. Optisch bis auf ein paar Kratzer nahezu perfekter Zustand. Kann mich irgendwie nicht davon trennen. [Beitrag von Moonlightshadow am 15. Sep 2015, 21:54 bearbeitet] |
Nobbi56
#28486 erstellt: 17. Sep 2015, 14:49 | ||
Das bei ALLEN Verstärkern die Elkos altern und irgendwann ausgetauscht werden müssen, ist doch wohl klar. - Unabhängig von der Marke des Verstärkers. Bei meinem über 20 Jahre alten Luxman-Vollverstärker war irgendwann der Linke Kanal tot. - Der dafür zuständige Elko war ausgelaufen. Beide Elkos wurden ausgetauscht, alles wieder gut. Darum hat meine NAP 250 (Chrom-Bumper) vor einigen Jahren ein Re-capping bekommen. Und klingt knackiger und besser als eine Olive-250er ohne Re-capping. Gruß Nobbi |
ameisenbär
#28487 erstellt: 21. Sep 2015, 11:58 | ||
hallo Naimies, für meine 2. Anlage überlege ich mir eine gebrauchte Nac 202 so BJ 2006 oder eine Nac 82 Olive anzuschaffen. Preislich liegt das jeweils gleich, so an die 1100. Jeweils mit einem HC betrieben. Was bringt klanglich mehr????? |
Hayvieh
#28488 erstellt: 21. Sep 2015, 15:23 | ||
Hättest du nicht schon mal eine 202 besessen? Ich würde eine 82 nehmen, die schätze ich besser ein. Dazu eine NAP 180, falls die LS nicht allzu Leistungshungrig sind...das ist dann eine wunderbare Kombi. |
ameisenbär
#28489 erstellt: 21. Sep 2015, 17:33 | ||
ne, eine 282. Die musste einer Croft weichen. Im Moment spielt die Nac 62 CB+HC an Aktivmonitoren von Neumann, klingt sehr kräftig und dynamisch, aber die 62 hat halt ihre Limitierungen in Auflösung und Hochton. |
pagefile
#28490 erstellt: 21. Sep 2015, 20:35 | ||
Hi, mal eine Frage an alle Uniti Besitzer. Ich habe meinen TV per optischem Kabel an meinen Unitiqute angeschlossen. Bei manchen Streamingdiensten wie Amazon Instant oder Maxdome bekomme ich aber statt dem Fernsehton nur ein sehr unangenehmes Rauschen. Hauptsächlich bei Serien von Amazon. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie am Tonformat liegt. Kennt das jemand und kann man was dagegen tun? Mein TV ist ein Panasonic ASW754, falls das wichtig ist. Im Menü gibt es unter SPDIF nur die Auswahl PCM oder Auto. Der Effekt ist bei beiden gleich. |
Moonlightshadow
#28491 erstellt: 21. Sep 2015, 21:30 | ||
Wenn 82 und Du so viel Geld dafür ausgeben willst, dann schau, dass Du eine aus den späteren Serien bekommst, denn nur diese haben IMO alle Modifikationen, die im Laufe der Jahre kamen, unter anderem was die Lautstärkeregelung POTS betrifft. http://forums.naimau...ficant-changes-by-sn Gilt IMO auch für die 82. [Beitrag von Moonlightshadow am 21. Sep 2015, 21:33 bearbeitet] |
Esche
#28492 erstellt: 22. Sep 2015, 08:16 | ||
Morgen Da dein Naim keine Heimkinoformate, DD, DTS wandeln kann muss PCM am Digitaleingang anstehen. Es kann natürlich nur "saubere" Information störungsfrei gewandelt werden, evtl. klappt was beim Streaming nicht. Tritt das Problem bei normalem TV auch manchmal auf? Ich würde den TV klassisch analog über Cinch Anschluss bedienen, da du eh keine Heimkinoanwendung nutzt.😉 Gruß [Beitrag von Esche am 22. Sep 2015, 09:21 bearbeitet] |
mw83
#28493 erstellt: 22. Sep 2015, 18:04 | ||
liegt am Format, wenn der Naim es nicht kann, gibt er nur Rauschen aus. |
pagefile
#28494 erstellt: 23. Sep 2015, 09:05 | ||
An meinem TV ist ja PCM am digitalen Ausgang eingestellt. Das Rauschen tritt trotzdem auf. Bei normalem TV habe ich das erst ein Mal gehabt. Bei Amazon ist das bei fast jeder Serie. Ich werde mal ein Cinchkabel ausprobieren, falls der TV überhaupt einen analogen Ausgang hat... |
ameisenbär
#28495 erstellt: 23. Sep 2015, 09:12 | ||
In welcher Preisklasse liegen denn gute gebrauchte Nac 82? In der Bucht werden gerade 2 82er von UK Händlern verkauft, Preis 1210 Euround 1240 E. Mit Wechselgebühren und Transport bist du da bei 1300Euro Gruß |
Esche
#28496 erstellt: 23. Sep 2015, 11:13 | ||
Morgen Überprüfe mal bitte, was beim Streaming des Anbieters für ein Tonformat grundsätzlich angeboten wird. Scart out ist vorhanden, mit einem Adapter Scard auf Cinch kein Problem Gruß [Beitrag von Esche am 23. Sep 2015, 11:26 bearbeitet] |
Naim jadornbirn am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Händlerrabatt Naim Audio drmiezo am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
RATLOS! Naim Streaming / Naim App Pascal_Naim am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Naim Audio in England kaufen? paul-leon am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Naim oder nicht Naim Zebulon12 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
Naim Audio Gralssuche kenwoodlover am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Naim uniti-star Hilfe gloria1963 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Naim NDS mischka23 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 5 Beiträge |
Naim Off Topic Thread Donny am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 241 Beiträge |
Naim Hicap DR dringend kenwoodlover am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.114
