Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 . 250 . 260 . 270 . 280 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"
Filmfreak78*
#11872 erstellt: 16. Mrz 2018, 23:43
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Das wäre mir auch fast passiert.
[Beitrag von hgdo am 05. Apr 2018, 09:55 bearbeitet]
kellenhusen
#11873 erstellt: 17. Mrz 2018, 10:27
@hmt
Leute Leute, Ihr habt Sorgen mit der Folie, genießt doch einfach Euer gutes Bild.
Ich hatte doch schon geschrieben, daß ich auch schon mehrere Geräte selbst hatte und auch
Freunden besorgt habe und alle diese Geräte waren NIGEL NAGEL NEU und keiner dieser
Geräte hatte auf dem Panel eine Folie gehabt, warum auch ?
Die Geräte werden ab Fabrik in einer guten Folienverpackung und Styropor in den Karton verpackt und das war's
[Beitrag von hgdo am 05. Apr 2018, 09:56 bearbeitet]
pspierre
#11874 erstellt: 17. Mrz 2018, 11:56
Mal ganz davon abgesehen dass ich bezweifle, dass die Entspiegelung in form einer Folie aufgebracht wird (und schon gar nicht abziehbar)......... :
Hat denn schon wirklich jemals jemand nachweislich etwas vorne vom seiem LG-WOLED-Gerät abgezogen, oder besser überhaupt abziehen können, was er eig. nicht hätte tun sollen/dürfen ?? ....also letztlich eine Beschädigung darstellen würde ......
DAS halte ich nämlich für ein wirklich mal absolut substanzloses Gerücht !
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 17. Mrz 2018, 12:00 bearbeitet]
joe3052
#11875 erstellt: 17. Mrz 2018, 12:08
In den Ton Einstellungen kann man den Tonausgang auf Auto oder PCM einstellen. Schickt der Fernseher bei PCM nur Stereo oder Mehrkanal raus ?
bitjaeger
#11876 erstellt: 17. Mrz 2018, 12:09
Also mich würde ebenfalls wundern wenn da eine Antireflexfolie drauf ist, die Displays spiegeln doch auch extrem. Antireflex würde auf Kosten des Kontrast gehen
densa
#11877 erstellt: 17. Mrz 2018, 12:21
mfg pspierre
Ich habe ja eine Schutzfolie von Display abgezogen, mir wurde ja dann unterstellt ich hätte die entspiegelungsfolie abgezogen. Die es aber ganz sicherlich nicht war. Mein tv ist definitiv nicht beschädigt.
densa
#11878 erstellt: 17. Mrz 2018, 12:51
Man fängt ja an an sich selbst zu zweifeln, wenn niemand hier eine Folie auf dem Display gehabt hat. Ich war jetzt extra auf dem Dachboden. Also die Aufkleber (EU Energie Label und ein HDR Aufkleber waren auf der Displayschutzfolie aufgebracht. Das war keine entspiegelungsfolie, sie war selbst hoch glänzend und hatte an zwei Eckpunkten auch laschen zum abziehen der Folie, auf den laschen waren Aufkleber drauf die zeigten, dass diese Folie vom Display abgezogen werden muss.
hmt
#11879 erstellt: 17. Mrz 2018, 13:20
Ohne die Folie spiegelt es noch mehr.
marcel1719
#11880 erstellt: 17. Mrz 2018, 13:29
Auf meinem 65 Zoll E7 war nur hinten auf dem Panel bzw. Der Acrylglasplatte eine Schutzfolie und zwei kleine Schutzfolien auf der Sounbar links und rechts oben.
Auf dem Display selbst klebte nur unten links der HDR und Energielabel Aufkleber, aber keine Folie.
Gruss Marcel.
siggi_s.
#11881 erstellt: 17. Mrz 2018, 15:01
Haben jetzt alle , welche keine Schutzfolie drauf hatten, einen Gelbstich?
densa
#11882 erstellt: 17. Mrz 2018, 16:16
siggi_s. (Beitrag #11881) schrieb:
Haben jetzt alle , welche keine Schutzfolie drauf hatten, einen Gelbstich? :D
Lach. Hatte Folie drauf und keinen Gelbstich, aber der 55er war ja davon eh nicht so betroffen.
ruffy
#11883 erstellt: 17. Mrz 2018, 16:19
Genauso hier beim 55E7N.
burkm
#11884 erstellt: 17. Mrz 2018, 16:47
...zumindest einen "Stich"
[Beitrag von burkm am 17. Mrz 2018, 16:48 bearbeitet]
pspierre
#11885 erstellt: 17. Mrz 2018, 17:08
Bitte, ... nicht noch ein GERÜCHT ...... ..........
Wenn hier 3 mal geschrieben wurde, dass man den Gelbstich "abziehen" kann, sehe ich schon dutzende Andere an den Rändern ihre Display rumpickeln ..... ...und wenn da dann einige wirklich irgend was zum wegziehen abbkommen sollten , .....na dann Mahlzeit.....
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 17. Mrz 2018, 17:12 bearbeitet]
PowerhouseD2
#11886 erstellt: 17. Mrz 2018, 20:06
Mal eine Info zu meinem 65B7D , dieser wurde 12/17 produziert ( steht hinten auf dem Aufkleber) und ich hatte auch nur einen Sticker vorne auf dem Panel mit Energie label HDR usw.
Ich hab jetzt mal aus reinem Intresse nachgesehen, und es ist tatsächlich eine Folie vorne auf meinem Panel.
Das ist mir bis heute nicht aufgefallen ! Ich werde diese jedoch nicht entfernen auch wenn es so aussieht als könnte man diese abziehen ........ ( will ich jetzt aber nicht testen )
EDIT:
Ich hab's mal versucht zu fotografieren.
Folie
[Beitrag von PowerhouseD2 am 17. Mrz 2018, 20:15 bearbeitet]
burkm
#11887 erstellt: 17. Mrz 2018, 20:44
Wenn hier und da feine "Bläschen" unter der Folie zu sehen sind, dann ist es "normalerweise" eine Schutzfolie, die man entfernen sollte. Filterfolien habe eine andere Farbe und sind Rand-bündig fest auflaminiert und meist gar nicht als solche direkt zu erkennen. Schutzfolien haften nicht mit einem "Kleber" sondern per Adhäsion. Meist sieht man das auch schon im Randbereich. Man kann sie deshalb am Rand leicht mit einem Fingernagel anheben und abziehen.
densa
#11888 erstellt: 17. Mrz 2018, 21:23
@PowerhouseD2
Die Folie auf meinem Display war auf der Fläche auch nicht wirklich zu erkennen. Ich wollte die Aufkleber abziehen dabei hat sich die Folie mitgelöst, erst dann sind mir die laschen mir der Anweisung die Folie zu entfernen aufgefallen. Die beiden laschen waren dunkel rot mit einem Piktogramm das ein Display zeigte und eine sich lösende Folie. Solange die laschen nicht da sind würde ich da nichts abziehen.
[Beitrag von hgdo am 05. Apr 2018, 09:57 bearbeitet]
joe3052
#11889 erstellt: 17. Mrz 2018, 21:45
Der 55B7D hat eindeutig Probleme mit der Tonverzögerung von externer Dolby digital Quelle und ich bin nicht der einzige.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-312-613.html
Habe jetzt alles mögliche ausprobiert und man merkt dass da etwas nicht in Ordnung ist, der Fernseher bringt da irgendwas durcheinander.
[Beitrag von joe3052 am 17. Mrz 2018, 22:15 bearbeitet]
pspierre
#11890 erstellt: 18. Mrz 2018, 09:34
....pickel-pickel ......
mfg pspierre
toal1961
#11891 erstellt: 18. Mrz 2018, 10:57
Kann ich nicht bestätigen,Ton vom FireTV in LG dann per ARC zum Receiver, alles bestens
VG Alf
utility
#11892 erstellt: 18. Mrz 2018, 11:08
Ja das Problem mit Mehrkanal Dolby Audio von externen Quellen ist bekannt.
joe3052
#11893 erstellt: 18. Mrz 2018, 12:17
Habe jetzt gesehen dass das Problem nicht dauerhaft ist, nach Neustart ist auf einmal alles gut, dann sind wieder nur einige Sender betroffen usw.
Am Receiver liegt es nicht, wenn ich den Receiver direkt an die Anlage anschließe läuft alles 100% synchron.
Habe eine E-Mail an Support gesendet mit der Hoffnung dass nicht mit einer Text-Baustein-Mail geantwortet wird.
stoeberkoeber
#11894 erstellt: 18. Mrz 2018, 12:23
meines erstes Fazit nach Tagen mit dem 65W7V:
1. Super Bild
2. Schlechte Soundbar (geht garnicht)
3. Super schnelles webos
Wenn die Soundbar einen vernünftigen Klang gehabt hätte, dann wäre es der perfekte Fernseher. Aber so bleibt es für mich nur der perfekte Bildschirm mit einem großen ausgelagertem Anschlußfeld usw.
stoeberkoeber
Iceman026
#11895 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:05
Hat meiner auch. Ist aber definitiv nirgendwo beschriftet und m. E. nicht zum Abziehen gedacht. Ist sehr sauber verblebt. Das sieht so aus wie auf deinem Foto.
[Beitrag von Iceman026 am 18. Mrz 2018, 13:06 bearbeitet]
burkm
#11896 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:12
@stoeberkoeber
Wobei die Qualität der Soundbar für Viele sekundär ist, da nicht genutzt, weil eine separate Soundanlage installiert ist.
Ist bei mir zumindest auch so...
[Beitrag von hgdo am 05. Apr 2018, 09:58 bearbeitet]
leo_62
#11897 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:34
Na ja, sekundär nicht wirklich, weil ich diese unschöne Röhre auf's Lowboard legen müsste, wo sie mich nur stört.
Die ausgelagerte Elektronik gehört in einen Kasten von bzws. 40x30x10cm, den man im Rack verstecken kann, und die Soundbar optional dazu, das wär's Nur dann käme Wallpaper für mich in Frage.
computerfouler
#11898 erstellt: 18. Mrz 2018, 15:04
Der W7 ist ein unausgegorenes Konzept, der war nicht umsonst einer der ersten OLEDs mit derben Preisnachlässen. Eine externe Anschlussbox wie bei Samsung ist wirklich die bessere Alternative.
*Rainer52*
#11899 erstellt: 18. Mrz 2018, 16:09
Das war aber vorher schon bekannt.
diver40
#11900 erstellt: 18. Mrz 2018, 18:51
Warum habt Ihr dann eigentlich nicht einen 65C7D genommen, der immerhin 500 Euro billiger ist?
burkm
#11901 erstellt: 18. Mrz 2018, 22:01
Für Wandmontage nicht "optimal" geeignet...
brewie
#11902 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:44
Hat denn niemand die Slingbox App vom LG Store am laufen?
Gruss
JH
hubbe
#11903 erstellt: 19. Mrz 2018, 15:09
Ich dachte du hast selber geschrieben, dass es diese App im LG Content Store gar nicht gibt. Wie soll die dann jemand am Laufen haben?
Slingshot Apps
Du könntest probieren, ob du über den TV-Browser die Slingbox-Seite nutzen kannst (http://newwatch.slingbox.com/). Falls das nicht geht, wirst du ein externes Gerät brauchen, für welches eine Slingbox-App existiert. Im Link sind hier ja div. Geräte aufgeführt (Fire TV, Chromecast, AppleTV, ...).
bereft
#11904 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:02
Wie siehts nun mit der Lebensdauer bzw. Halbwertzeit der TV aus? Es schwirren immer noch zu viele Zahlen durch den Raum... 30 000 Stunden als komplette Lebensdauer, dann doch wieder als Halbwertzeit, dann sinds doch 100 000. Entscheidend ist für mich ab wann der Fernseher nur noch halb so hell kann wie zu beginn UND inwieweit die Bildeinstellung diesen Alterungsprozess beschleunigt, da ich den Fernseher im TV Betrieb auf 80/85 Betreibe und beim Gaming zu 90% im HDR Betrieb(auch wenn dieser im Spielemodus gar nicht so hell ist, da steuere ich jedoch durch die Bildeinstellungen des Spiels dagegen)
Bei mir läuft der TV im Schnitt 8 Stunden(durch die Wochenenden, unter der Woche eher 4 Stunden), macht jährlich ca. 3000 Stunden, also würden mir persönlich 15000 Stunden als Halbwertzeit ausreichen, plane nämlich unter Umständen schon 2020 wieder einen neuen zu kaufen, wenn denn der Sprung groß genug ausfallen sollte.
[Beitrag von bereft am 19. Mrz 2018, 17:03 bearbeitet]
pspierre
#11905 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:54
Die Leuchtdichte-Reserve ist deutlich höher, als beim Neugerät abgerufen werden kann.
Die wird dann im lauf der Jahre über die Beriebsstunden und die real geleistete Lichtabforderung nach und nach intern aktiviert, sodass man über mehrere Jahre überhaupt keinen Lichtleistungsverlust bemerkt, und auch die Settings nicht nachziehen muss.
Wann diese Interne Reserve dann aufgebraucht sein wird, weiss bisher hier von den Usern kein Mensch.
Zumal des von den Stunden, und der pers. bisherigen Leuchtdichteabforderung abängt.
Und wenn diese Primäreserve aufgebraucht ist, und Du bisher OLED-Licht bei SDR nicht auf 100, sonbdern spürbar drunter hattest, kann man ab dann selbst noch ne ganze Weile (Ewigkeit) mit dem eigenen hochsetzen dieses Wertes gegensteuern.
Soweit ist aber noch kein einziger User seit 2014 wohl wirklich gekommen..... es gibt keinerlei Berichte dazu.
Bei meinem 2015er hab ich die Settings seit Anfang an bezüglich OLED-Licht und Kontrast an sich nicht verändert (65,67), aber schon seit einem Jahr soagr das Gewfühl, dass der bei gleichen Setting sogar in den 2,5 Jahren vom Bild her sogar ne Spur heller geworden ist, .....also die Selbtkompensation über die latente Primärreserve anhand der Betriebsstunden und der durchschnittl. Leuchtdichteabforderung sogar etwas überkompensiert hat.
Ich mach mir diesbezüglich überhaupt keine kritischen Gedanken ..... bis der TV sichtbar anfängt dunkler zu werden, und dass es danach auch nach dem aufbrauchen der Primärreserve über eigenes Nachregeln nicht mehr aufgefangen werden kann, hab ich die Kist wahrscheinlich lange ausrangiert, oder ist ggf kaputt gegangen.
Wenn das Teil das bis zum ersten sichtbaren Verblassen, von mir aus ggf auch mit notwendig werdender eigener weiterer Kompensation der OLED-Licht Settings 6 Jahre schafft, hat der eh sein Geld verdient, ...also keine Panik .
Bevor das letzlich nachteilig werden kann, ist die Kiste garantiert schon auf dem Müll oder im Keller.
Und der OLED läuft bei mir täglich ca 5 Stunden und ggf auch mal mehr, ........seit nunmehr 31 Monaten......und ist "nur" ein 2015er ....und neuere sollten an sich sogar noch mehr Primärreserven haben ......
dont panic !
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 19. Mrz 2018, 18:47 bearbeitet]
siggi_s.
#11906 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:58
Wenn man hier im Forum so quer liest, haben manche Leute ganz schön große Keller ...
pspierre
#11907 erstellt: 19. Mrz 2018, 18:07
5-6 Jahre ist seit ca 15 Jahren die durchschnittliche Neubeschaffungszeit bei allen TV-Geräten.
Waren vor 25 Jahren noch so ca 10 Jahre .....
Ich such noch nen Dummen, der mir meine ersten (vollfunktionsfähigen) HD-Ready-Plasmageräte mit garantiertem Grauwert, die vor sich hin stauben, kostenlos abholt und entsorgt......
sauschwer die Teile ...... der PV500 von Pana wiegt so 60 kg+ schätze ich ....und ich hab Rücken !
mfg pspierre
siggi_s.
#11908 erstellt: 19. Mrz 2018, 18:14
Habe auch noch einen PK950 Plasma mit roten Pixelwolken und leichtem Graustich. Wenn ich mal Zeit habe, versuche ich mal ein Potituning. Mehr als explodieren kann der auch nicht und dann geht er entgültig in den Sondermüll...
bereft
#11909 erstellt: 19. Mrz 2018, 21:27
ist das mit der Leuchtdichte.Reserve auch offiziell? Es ist ein interessanter Punkt.
Wie gesagt 15000 Stunden würden mir reichen. 30000 wären schon riesig. Da der Markt technologisch noch eine lange Zeit wachsen wird und nicht stagniert wie zur Röhren-TV und LCD/Plasma bis vor der Einführung von QD und 4k, plane ich maximal 5 Jahre für den OLED ein, das Ding ist halt auch dass es wohl ab ca. 2022 ganz bestimmt 55" Modelle für 1000 Euro geben wird und ein tausender ist locker drin für was neues... new toy syndrome und upgradetitis 4 ever!
Das Ding ist halt, trotz OLED, kann ich mir bei meinem Interesse an Fernsehern und der Technik im Allgemeinen, würde es irgendwann in den Fingern jucken, das Gefühl einen alten, überholten TV zu besitzen ist halt irgendwie ätzend.
ABER es muss halt wirklich ein Upgrade sein.
den 2008er Billig Samsung LCD durch den Panasonic Plasma von 2012 zu ersetzen war immer noch ein größerer Sprung als vom Plasma zum 2017er OLED. Diminishing returns. Das perfekte Schwarz ist da, von jetzt an wird es schwierig, vorher galt: Schwarzwert, Farben, Kontrast...jetzt spielen aber Dinge wie Bewegungsdarstellung und Helligkeit(HDR) eine größere Rolle.
EDIT:
LG says you’d have to watch its OLED TVs five hours per day for 54 years before they fell to 50 percent brightness. Whether that’s true remains to be seen, as OLED TVs have only been out in the wild since 2013. For that reason — and that reason only — we’ll award this category to QLED. It pays to have a proven track record.
Quelle: Digitaltrends
was? Tippfehler?
[Beitrag von bereft am 19. Mrz 2018, 22:05 bearbeitet]
burkm
#11910 erstellt: 19. Mrz 2018, 22:56
Ein Teil der vorhandenen Reserven wird wohl benötigt, um unterschiedlich verlaufende Alterungsprozesse sowie Laufzeit- und Nutzungs-abhängige partielle Veränderungen der OLED Charakteristika auszugleichen. Die außerhalb der normalen Nutzung laufenden Algorithmen greifen darauf wohl zurück. Speziell der länger laufende Prozess nach jeweils ca. 2.000 Stunden (?) Betriebszeit hat darauf wohl entscheidenden Einfluss.
Sony z.B. merkt bei seinen OLED Geräten interessanterweise in der BDA an, dass dieser deshalb möglichst nur einmal im Jahr durchlaufen sollte.
Deswegen wird auch die nutzbare Leuchtdichte deutlich unter den möglichen Grenzwerten liegen, um längere Laufzeiten zu ermöglichen und solche individuellen Schwankungen und Alterungsprozesse auffangen und damit das Ergebnis weitgehend standardisieren zu können.
Genaue Zahlen dazu unter Berücksichtigung dieser Faktoren habe ich aber bis heute noch nicht gelesen, aber es wird sicherlich einen oder auch mehrere Gründe dafür geben, dass LG damit "hinterm Berg" hält ...
[Beitrag von burkm am 20. Mrz 2018, 10:56 bearbeitet]
norbert.s
#11911 erstellt: 20. Mrz 2018, 07:26
Ja. Es geht gar nicht ohne. Man könnte sich nur über die Höhe der Reserve streiten.
Mein 65E6D hat nun über 6000 Stunden auf dem Buckel. Da ich kalibriere kann ich die Leuchtdichte nachmessen. Bei SDR hat sich weder die maximale Leuchtdichte, noch die Leuchtdichte bei meinen typischen Stellungen für OLED-Licht und Kontrast nach unten abgesenkt. Im Gegenteil - sie ist sogar leicht gestiegen, was für eine aktive Korrektur spricht, die ein wenig überkorrigiert hat.
Außerdem:
http://www.hifi-foru...ead=9&postID=403#403
Servus
[Beitrag von norbert.s am 20. Mrz 2018, 07:32 bearbeitet]
bereft
#11912 erstellt: 20. Mrz 2018, 08:34
Danke für die Antworten. Dann ist die Sachlage ja noch besser als gedacht.
brewie
#11913 erstellt: 20. Mrz 2018, 15:03
@Hubbe; danke für den Hinweis
Hab den internen LG browser mal getestet mit dem webbasierten player von Slingbox. Geht leider auch nicht (ist nur für Windows und MAC gebaut).
Der interne WEBOS browser ist nur für einfache webseiten gedacht.
Habe für etwa 10 Länder gecheckt ob die eine Slingbox app im LG STORE haben; leider auch ohne erfolg.
Leider können keine US apps geladen werden (US ist nicht teil der Länder Auswahl)
Damit sind denke ich die meisten optionen ausprobiert. Schade.
Gruss
JH
hyper777
#11914 erstellt: 20. Mrz 2018, 15:11
ich besitze einen LG OLED B7D und habe mich gefragt ob man das Display ohne größere Probleme vom Rest des Gehäuses (Netzteil, Anschlüsse etc.) lösen, und nur mittels eines relativ unauffälligen Flexkabels miteinander verbinden könnte wie es beim W7 der Fall ist.
Wenn also jemand einen defekten OLED hat oder sich traut ein intaktes Gerät zu zerlegen, würden mich Bilder vom Innenleben, und hier in erster Linie die Anbindung des Displays mit dem Rest der Technik (Tuner, Netzteil etc.) brennend interessieren.
Schäue als Laie natürlich davor zurück mein Gerät vor Ablauf der Garantiezeit zu öffnen, dennoch wäre es natürlich extrem cool wenn man das Display wie beim W7 einfach direkt an die Wand hängen könnte, während der Rest der Technik quasi unsichtbar in irgendeinem Kasten verschwindet ohne dafür gleich € 3.500 und mehr berappen zu müssen.
mfg
hyper777
dvdman007
#11915 erstellt: 20. Mrz 2018, 15:15
OLED Modding jetzt geht es los
Yappadappadu
#11916 erstellt: 20. Mrz 2018, 16:18
Gruss
JH
Möglich ist es soweit ich weiß schon, dafür muss neben der Nutzung eines VPN die Länderkennung im Service Menü umgestellt werden.
hubbe
#11917 erstellt: 20. Mrz 2018, 16:40
Aber auch im LG US App Store wird es keine Slingbox App geben (sonst müssten da ja Google-Treffer kommen).
Am einfachsten wäre es über ein externes Gerät. Fire TV, Chromecast, Apple TV
Evtl. kannst du es auch mit deiner VU+ solo zum Laufen bringen?
[Beitrag von hubbe am 20. Mrz 2018, 16:41 bearbeitet]
brewie
#11918 erstellt: 21. Mrz 2018, 08:52
Hab jetzt den Fire TV Stick mal am LG OLED gehängt, Slingplayer installiert und siehe da es geht.
Problem gelöst.
Danke
JH
indian66
#11919 erstellt: 21. Mrz 2018, 12:53
Kann mir Jemand sagen ob der C7D native 4k Gopro Hero6 files abspielt, also H265?
biker1050
#11920 erstellt: 21. Mrz 2018, 15:14
Sollte er können.
H265 ist eigentlich kein Problem.
Ralf65
#11921 erstellt: 21. Mrz 2018, 16:19
in Kürze soll lt. forbes ein FW Final Fix für die DolbyVision Unterstützung über HDMI erfolgen
KOKOtm
#11922 erstellt: 21. Mrz 2018, 21:29
Danke für die Info. Hoffentlich klappt es diesesmal.
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion
MasterOne am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  7 Beiträge
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7
knacki99 am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14 Beiträge
W7 oder G7 oder E7 kaufen?
ehcap am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Unterschiede B7 vs C7
felix2808 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  11 Beiträge
LG OLED B7 Anschlusskabel
guardian_de am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  24 Beiträge
LG OLED B7 - Favoritenliste
JuRotti am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  2 Beiträge
Zukunft Wallpaper?
nuernberger am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  4 Beiträge
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.032
