Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
klaus_moers
#1351 erstellt: 02. Jan 2006, 23:11
n'abend ...
Habe ich schon erzählt, dass ich die L800 für 899 Euro (1 Jahr alt) gekauft habe.
... Antwort = zweimal sogar ... und keine neidischen Kommentare bekommen.
übrigens, warum hackt ihr immer auf Bose rum. Ich gebe zu, es gibt viele schlechte Boxen von Bose. Aber ich habe bei mir noch ein Paar stehen, die sind vom Feinsten, wenn der Raum dazu passt. Leider passte, wie bereichtet, mein Raum nicht mehr. Es sind 901 VI in Klavierlack. Der Sound mit meinem Yami war soul pur. Ich finde auch, dass indirekte Abstrahlung wesentlich angenehmer klingt. Das Prinzip jedenfalls gefällt mir.
Übrings: "Ein frohes neues Jahr an Alle!"
george_V
#1352 erstellt: 03. Jan 2006, 23:31
Hallo Leon-X, vielen Dank für Deinen Rat. Werde mal versuchen,diverse Amps auszuprobieren. Gruß George
Quadralfan
#1353 erstellt: 05. Jan 2006, 15:06
Hi, mal wieder ne LS Frage von mir^^
Also es geht um die Ergo Serie speziell um folgende LS:
Ergo 102 DC
Ergo 122 DC
Ergo 1200 DC
Ergo 1002 DC
Kann mir da jemand helfen ich würde gerne wissen welche die älteste und die neuste ist, und worin sich die Lautsprecher unterscheiden.
Meines Wissens sind es immer die jeweiligen Topmodelle der Ergo Serie.
mfg
Quadralfan
ND
#1354 erstellt: 05. Jan 2006, 15:44
Also zur Ergo 1002 und 1200 kann ich Dir was sagen:
Das neuste Modell ist die Ergo 611 von Canton.
Reihenfolge nach dem Alter nach:
1. Ergo 102 und 122 => ab dem Jahr 1998
2. Ergo 1200 => ab dem Jahr 2001
3. Ergo 1002 => ab dem Jahr 2003
4. Ergo 611 => ab dem Jahr 2005
Deine Ergo 91 gab es schon ab dem Jahr 1995, welche Du nun verkaufen möchtest.
Die genannten Ergo LS sind jeweils die größten Ergos der jeweiligen Serien-Generation!
Ab der 1200DC kann ich Dir einiges erzählen, da ich hier zum Canton-Liebhaber geworden bin und die Produkt-Serien etwas verfolgt habe.
Canton Ergo 1200DC:
1x180mm Mitteltöner Aluminium Membran
1x25mm Höchtöner Alu-Mangan Kalotte
2x260mm Tieftöner Polypropylen Membran
Belastbarkeit: 250/400Watt Nenn/Musik
Wirkungsgrad: 90db
Gewicht: 39kg
Frequenzbereich: 20-30.000Hz
Größe: 31x125x34,7cm BxHxT
Die 1002DC ist das Nachfolgemodell der 1200DC, jedoch eine Spur kleiner (Gehäuse sehr ähnlich der RC-A).
Canton Ergo 1002DC:
2x220mm Tietöner Polypropylen Membran
Belastbarkeit: 200/350 Watt Nenn/Musik
Wirkungsgrad: 89db
Gewicht: 33kg
Größe: 26x115x34,7cm BxHxT
Und der Nachfolger der 1002DC ist die neue Ergo 611 (neue Namensgebung! => 6-Serie Ergo, 7-Serie Karat, 8-Serie Vento), in welche die neuen Wave-Sicken zum Einsatz kommen.
Canton Ergo 611DC:
1x1800mm Mitteltöner Aluminium Membran
1x25mm Hochtöner Alu-Mangan Kalotte
2x220mm Tieftöner Aluminium Membran
Wirkungsgrad: 89db
Gewicht: 32,2kg
Frequenzbereich: 20-40.000Hz
Größe: 26x115x34,5cm BxHxT
Hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen? Ansonsten kann Du vieles unter http://www.canton.de/index.php nachschauen (unter Unternehmen findest Du die Produkt-Timeline!)
Man sieht sich!
ND
[Beitrag von ND am 05. Jan 2006, 16:21 bearbeitet]
avalon74
#1355 erstellt: 05. Jan 2006, 22:28
Warum hat denn die 1200DC als einzige 26er Bässe?
xx-xx-xx
#1356 erstellt: 06. Jan 2006, 16:53
Ich habe zwei Canton Ergo 100 DC und drei Canton AV 950
und bin am überlegen mir einen Canton Subwoofer zugönen,
die Canton zum Beispiel Ergo AS 1.2 mit 26 cm oder Ergo AS 2 mit 31 cm sind mir etwas teuer.
Dachte deshalb an den normalen Canton Subwoofer AS... was meint Ihr
reicht da ein 26er oder sollte es ein 31er sein ?
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 06. Jan 2006, 16:56 bearbeitet]
Quadralfan
#1357 erstellt: 06. Jan 2006, 17:57
Also der Canton AS40 ist sehr gut, er hat ne 31er Membrane.
Sehr Pegelfest und viel Teifgang.
mfg
Quadralfan
-HiFi-
#1358 erstellt: 06. Jan 2006, 17:59
Die neuen Canton Subwoofer sollen sehr gut klingen und besser wie die "alten".
Gruß,
Jonas
xx-xx-xx
#1359 erstellt: 06. Jan 2006, 18:05
Es ging mir erstmal um die Subwoofer grössenauswahl,
ob die 26er reichen oder ob es ein 31er sein sollte ?
xx-xx-xx
-HiFi-
#1360 erstellt: 06. Jan 2006, 18:09
Achso.
Wie groß ist denn dein Hörrraum?
Gruß,
Jonas
ikeaking
#1361 erstellt: 06. Jan 2006, 18:12
mfg
Quadralfan
bin auch sehr zufrieden mit dem as 40!
@jonas
-HiFi-
#1362 erstellt: 06. Jan 2006, 18:19
Ja, reichen tut der.
Ich hatte mal den AS50.
Na ja ging ganz gut ab das Teil.
Der hat halt nur noch ein wenig mehr Leistung.
@hercku:
Hast Post!
xx-xx-xx
#1363 erstellt: 06. Jan 2006, 18:33
Achso.
Schätze rund 18 qm !
xx-xx-xx
-HiFi-
#1364 erstellt: 06. Jan 2006, 18:35
Ich denke da reicht schon ein 26er Chassis.
Ich hatte den AS50 - der hat ja ein 30er und naja ich hab 32qm. Der reichte damals dafür.
Gruß,
Jonas
xx-xx-xx
#1365 erstellt: 06. Jan 2006, 18:38
Ich wohne ja auch in einer 3 Zimmeraltbau Wohnung und habe keine Villa !
(Und z.b. der AS 40 hat doch auch einen 30er...)
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 06. Jan 2006, 18:41 bearbeitet]
-HiFi-
#1366 erstellt: 06. Jan 2006, 18:39
In einer Villa wohne ich auch nicht!
Na ja nur ich denke, da geht ein 26er Chassis schon ganz gut.
edit:
Jop, aber war deine Frage nicht, ob ein 26er Chassis reicht?
[Beitrag von -HiFi- am 06. Jan 2006, 18:42 bearbeitet]
xx-xx-xx
#1367 erstellt: 06. Jan 2006, 18:43
Wie darf Ich das verstehen 'schon ganz gut' hört sich sehr kritisch das es grade mal so machbar wäre... ?
(Der günstige AS 40 war nur so eine überlegung weil er eben auch so gelobt wurde.)
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 06. Jan 2006, 18:45 bearbeitet]
-HiFi-
#1368 erstellt: 06. Jan 2006, 18:45
NeNe, falsch verstanden.
Ein 26er Chassis kann super gut abgehen - siehe Nubert.
Haben super Bassreserven - dank des Hub´s des Chassis.
edit:
Dann leih ihn dir einfach mal aus und teste ihn bei zu Hause!
[Beitrag von -HiFi- am 06. Jan 2006, 18:49 bearbeitet]
xx-xx-xx
#1369 erstellt: 06. Jan 2006, 18:58
Wüste nicht wo es Canton Subwoofer zu leihen gibt,
aber der CANTON AS 100 SC SCHWARZ ab etwa 300 Euro wäre eine überlegung !
http://www.hifishop2...83e8a02525293e914984
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 06. Jan 2006, 18:58 bearbeitet]
-HiFi-
#1370 erstellt: 06. Jan 2006, 19:01
Jop!
Dann einfach am besten mal im Laden probehören.
Denn der Subwoofer muss dir schließlich optisch und klanglich gefallen!
xx-xx-xx
#1371 erstellt: 06. Jan 2006, 19:05
Optisch gefallen mir die Canton Ergo und AS Subwoofer in schwarz sehr gut
(vorallen die auch sichtbar hochwertige verarbeitung) !
xx-xx-xx
-HiFi-
#1372 erstellt: 06. Jan 2006, 19:10
Na dann aber los zum probehören!
@all:
Kennt hier vielleicht irgendwer einen, der Canton-LS zum SPotPreis bekommt?
xx-xx-xx
#1373 erstellt: 06. Jan 2006, 19:40
Danke !
Nochmal was anderes warum Ich Canton so mag
z.b. die Subwoofer anderer Hersteller wie Nubert AW-440 in einer ähnlichen günstigen Preislage sehen nicht so hochwertig aus haben dafür eine Fernbedienung.
Aber sein System stellt man doch einmal in Jahren richtig ein und hat ruhe,
dann doch lieber eine sehr gute Verarbeitung auch mit hochwertigen Abdeckgittern... !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 06. Jan 2006, 19:44 bearbeitet]
-HiFi-
#1374 erstellt: 06. Jan 2006, 19:47
In punkto Verarbeitung finde ich Canton ebenso klasse!
Dazu sage ich nichts!
Na ja dann schon mal viel Spaß beim probehören!
Gruß,
Jonas
xx-xx-xx
#1375 erstellt: 06. Jan 2006, 20:03
Wieso einzig die Musik/Film Lautstärke wird mal verändert,
aber habe ja etwa erst seid 1994 Heimkino erfahrung,
damals noch mit Dolby ProLogic und drei zusetzlichen Teufel M80 die baute man noch selber zusammen !
Jetzt habe Ich ein Canton Lautsprechersystem und brauchte bisher nicht ständig Neueinstellungen machen,
na gut mit Aktiv-Subwoofern habe Ich keine erfahrung und weis nicht wie oft die sich verstellen...
xx-xx-xx
ND
#1376 erstellt: 06. Jan 2006, 20:26
So viel ich weiß, war die 122 auch mit 2x260mm Bässen ausgestattet. Aber warum Canton umgestiegen ist und die einst großen Ergos nun eine Nummer kleiner macht, darfst Du mich nicht fragen - dass kann Dir nur Canton sagen. (oder weiß jemand hier die Antwort?!)
Ich bin jedenfalls mit meinen 1200DC überglücklich - die sind schon eine Wucht, aber man sollte bei denen keine Platzprobleme haben, denn die sind recht groß, wie Du den Daten entnehmen kannst (habe keine Freundin, welche sich darüber aufregen kann - und wenn ich eine habe, so muss diese wohl oder übel damit leben lernen!).
Bis dann!
ND
[Beitrag von ND am 06. Jan 2006, 20:27 bearbeitet]
-HiFi-
#1377 erstellt: 06. Jan 2006, 20:35
Bei mir war es Ende 1996 Anfang 1997.
Da bekam ich meine erste Anlage!
Aber mache es halt auch noch nicht lange - bin eh erst 15.
xx-xx-xx
#1378 erstellt: 06. Jan 2006, 20:49
Wieso sollte sich deine Frau drüber aufregen
Ich kenne meine Frau erst gut 17 Jahre
und verheiratet sind Wir auch erst 9 Jahre 11 Monate und 2 Wochen,
aber mein Schatz hat sich noch nie die grossen Cantöner aufgeregt geniest den guten klag.
Aber Wir sind ja auch schon im fortgeschritten Alter 36 und 38 Jahre !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 06. Jan 2006, 20:51 bearbeitet]
chimera.
#1379 erstellt: 06. Jan 2006, 21:10
Hallo Cantoner
ich frag mal hier die Spezialisten
Wie sieht es mit dem Set aus?
Raumgröße 20m²
Laminat Boden
Nutzung: 60% Fernsehen 30%DVD 10% Musik
Entspricht das meinen Anforderungen? Evtl hat einer n paar Tips dazu
ND
#1380 erstellt: 06. Jan 2006, 21:11
Aber mache es halt auch noch nicht lange - bin eh erst 15. 8)
Ich wurde erst im Jahre 1999 zu einem HiFi-Freund und meine Begeisterung und mein Interesse wuchsen ab da ständig an (und ist auch heute noch so).
@xx-xx-xx:
Nun ja, beim weiblichen Geschlecht gibt es hier doch Schwankungen, sie zB für solche Lautsprecher begeistern zu können, diese von ihr toleriert werden oder man schon hoffen muss, dass sie nicht einen deswegen umbringt.
Aber ich bin auch noch jung (24) und hoffe, eine Freundin zu finden, welche ich dafür begeistern kann bzw. die nichts gegen mein Hobby hat.
Bis später!
ND
Hifi_Master
#1381 erstellt: 06. Jan 2006, 21:26
Hallo chimera.,
ich habe dieses Set heute rein zufällig gehört und muß sagen, das ich sehr angenehm überrascht war.
Es hat Stereo einen sehr ordentlichen Kling und lässt in DD/DTS wenig wünsche auf, ich habe es zusätzlich, als Vergleich, noch mit dem Sub AS40 gehört und da geht richtig die Post ab, der kostet ca. 300 Euro extra, kann man später ja nachkaufen.
Wenn du hier im Forum mal die Suche bemühst, wirst du noch mehr darüber erfahren, denn es gibt hier einige, die sich das geholt Set haben.
Gruß Rolf
xx-xx-xx
#1382 erstellt: 06. Jan 2006, 21:27
(bald) 2x Canton Ergo 900DC / Canton Vento AS 850SC
@ND
Lese grade das Du dir die Canton Vento AS 850SC gönen willst aus welchen Grund den,
wäre da z.b. der Ergo AS 650 SC nicht passender ?
Also mir persönlich gefällt die neue Canton Vento Serie (nicht mal normal in schwarz) überhaupt nicht,
sehen so modern aus...!
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 06. Jan 2006, 21:34 bearbeitet]
ND
#1383 erstellt: 06. Jan 2006, 21:54
@ND
xx-xx-xx
Neee, SORRY - mir fehlen noch zwei Ergo 900DC für den 7.1 Betrieb, dank meines neuen Sony STR-VA333ES.
Den Vento AS 850 SC habe ich seit 21.12.2005 in Betreib und erst heute geschafft, diesen richtig einzustellen (ja, gibt es auch).
Also ich muss zugeben, dass der AS 850 SC eine Gewalt ist - ein echter Wahnsinn. Habe einen Sony SA-WX90, welcher vorher als Sub in meinem System diente, aber der Vento schlägt diesen um Klassen.
Warum der Vento und nicht der Ergo AS 650 SC. Zum einem gefällt mir der neue Ergo AS 650 SC überhaupt nicht und seinerzeit war ich vom Ergo AS 2 auch nicht gerade übermäßig begeistert. Ich habe der Ergo AS 2 schon öfters gehört, aber da hat es mein Sony genauso gut getan (wäre keine wirkliche Verbesserung gewesen).
Die neue Generation hat neue Endstufen drinnen und die Wave-Sicken. Zudem ist der Vento und der Karat mit einer ICEpoer Digitalendstufe ausgestattet, welche über den ganzen Frequenzbereich die Leistung aufbringt.
Hatte mir dann den Karat AS 500 SC überlegt (welcher mich noch immer durchaus reizt - wird aber nicht mehr von Canton gefertigt und ist aber fast überall nur auf Anfrage zu bestellen) und habe nach längerem hin und her per E-Mail und einem Treffen bei einer Präsentation der Vento-Serie auch dirket mit einem Canton-Mitarbeiter reden können. Und nach langem reden und probehören, habe ich mich zu einem Vneto AS 850 SC in silber entschieden (und der macht schon einiges her). Also wenn man die Ventos in Natura sieht, wirken diese schon sehr elegant und schön. Also optisch finde ich die Vneto-Serie schon durchaus ansprechend und bin mit meinem AS 850 SC auch extrem zufrieden.
Na ja, und nachdem ich in einem Haus lebe, möchte und kann ich auch alle Filme mit entsprechenden Pegeln (wie im Kino) genießen, nur mit dem Unterschied, dass der Klang um einiges angenehmer ist.
Bis dann!
ND
[Beitrag von ND am 06. Jan 2006, 21:56 bearbeitet]
xx-xx-xx
#1384 erstellt: 06. Jan 2006, 22:12
Ich habe eine Onkyo Anlage mit den Canton Lautsprechern und bin mit dieser Kombination sehr zufrieden !
Ist eine so ähnliche Digitalendstufe auch im Canton AS 120 SE ?
Aber der AS 120 SE gefällt mir von der Art her noch am besten,
finde Ich aber mit rund 500 Euro noch zuteuer !
xx-xx-xx
klaus_moers
#1385 erstellt: 07. Jan 2006, 16:10
Hallo zusammen,
ich hätte da mal eine Frage. Als Besitzer von ein Paar Canton Karat L800 frage ich mich, ob ich einen neuen Verstärker ausprobieren sollte.
Hat jemand eine Verstärker-Empfehlung für die L800??
ikeaking
#1386 erstellt: 07. Jan 2006, 16:12
klaus_moers schrieb:
Hallo zusammen,
da hast du aber ein schnäppchen gemacht mit deinen l800!
klaus_moers
#1387 erstellt: 07. Jan 2006, 16:56
@hercku1
Yepp,
das könnte man wirklich so sehen. Die Folge ist natürlich, dass ich momentan viel ausprobiere. Habe auch schon mein Wohnzimmer auf den Kopf gestellt.
Allerdings bin ich immer noch auf der Suche nach dem besten Klang. Bin schliesslich von meiner Yami + Bose Kombination arg verwöhnt worden.
Die ganze Rumrückerei hat auch nur minimale Klangveränderung herbeigeführt. Aus diesem Grund dachte ich, mal einen anderen Verstärker auszuprobieren. Ob da evtl. mal ein NAD oder Marantz Verstärker besser wären. Jedenfalls weiss ich, dass die Kombination Verstärker und Lautsprecher absolut ausschlaggebend ist. Was mir momentan nicht gefällt ist der fehlende Raumklang, auch nach Lautspecherrücken.
gruss,
Klaus
Hifi_Master
#1388 erstellt: 07. Jan 2006, 17:09
Hallo klaus_moers,
ich habe die L800 auch in mein Herz(Ohren) geschlossen, kann sie aber leider nicht stellen, wegen der Tiefe von 46cm
Ich habe mit einem Freund lange mit verschiedenen Verstärkern probiert und uns hat der Marantz PM17MKII am besten gefallen. Dieser ist als Auslaufmodell teilweise noch zu guten Kursen erhältlich.
Wir haben bei hifi-schluderbacher.de gehört und die haben auch gute Preise auf Anfrage.
Gehört haben wir z.b.den NAD C372, Denon 1500er und 2000er Serie, altes Modell.
Vielleicht hilft dir das ja ein wenig.
Gruß Rolf
-HiFi-
#1389 erstellt: 07. Jan 2006, 17:11
Was hat er denn bezahlt?
edit:
Oder ich frag ihn besser noch selbst!
@ klaus_moers: Was hast für die L800 bezahlt?
[Beitrag von -HiFi- am 07. Jan 2006, 17:14 bearbeitet]
ikeaking
#1390 erstellt: 07. Jan 2006, 17:12
@hercku1
Yepp,
gruss,
Klaus
bose... hm... verwöhnt... hm... schreibe jetzt lieber nicht was ich von bose halte... gibt ja genug material dazu im forum...
den marantz kann ich auch nur empfehlen... ist auch optisch sehr schön!
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
[Beitrag von ikeaking am 07. Jan 2006, 17:13 bearbeitet]
ikeaking
#1391 erstellt: 07. Jan 2006, 17:15
n'abend ...
steve65
#1392 erstellt: 07. Jan 2006, 17:22
Hi
es kommt darauf an was ihr mit dem AS 40 unterstützen wollt. Ich habe ja 27 Jahre alte GLE 70 mit 26 cm Bass. Diese alte geschlosse Box kann als Pärchen den AS 40 übertönen, aber wenn der AS 40 nur den Tiefbass schiebt, den die GLE 70 nicht schafft, dann ist es ein super Paar.
Steve
ND
#1393 erstellt: 08. Jan 2006, 00:02
xx-xx-xx
Hallo - SORRY, hatte gestern nicht viel Zeit (habe generell mehr Zeit unter der Woche, als am WE).
Nein, die übrigen Sub von Canton, sind zwar ebenfalls mit einer Digitalen Endstufe ausgestattet, jedoch verfügen nur der Vento AS 850 SC und der Karat AS 750 SC über diese spezielle Digital-Endstufe.
Zu dieser speziellen ICEpower kannst Du hier jedoch mehr erfahren => http://www.icepower.bang-olufsen.com/sw2654.asp
500,-€ und viel? was sind dann 1.600,-€ bei Dir (Kosten von meinem Vento)?
Wünsche Dir noch ein schönes WE (bin wahrscheinlich erst wieder am Mintag hier).
Bis später!
ND
Diplomat_V8
#1394 erstellt: 08. Jan 2006, 00:30
Nabendallerseits,
seit 25 Jahren betreibe ich mit verschiedenen Amps einen Satz Quinto 510 sowie einen GLS 50 mit GL 210 bzw inzwischen Plus S. Früher war ein Grundig R 3000 der Treiber, jetzt seit inzwischen auch schon wieder fast 15 Jahren ein Sony TA F 220 (was ganz primitives).
Ich habe in dieser Zeit immer wieder mal das eine oder andere LS-Paar "durchgeschleust": alles Prütt! Zur Zeit hängt an meinem Sony ein Satz Wigi AOs, ein LS, den kaum jemand kennt, womit ich aber sehr zufrieden bin, da diese einen nur 9 qm kleinen Raum zu beschallen haben.
Ansonsten kam ich in den Genuss, etliche Canton-LS zuhause auszuprobieren, da ich jemanden kenne, dessen Familienmitglieder bei Canton beschäftigt waren, und zwar in der Endkontrolle und LS mit (z.B.) Kratzern aussortiert haben und dementsprechend günstig abgreifen und weiterveräussern konnten.
Fazit: ein Mitteltöner und ein Hochtöner (in 25 Jahren) defekt. Beides war auch nach dieser langen Zeit noch lieferbar! Was will man mehr?
Für mich heisst dieses: der (damals) teurere Kauf war in JEDER Hinsicht der bessere Kauf. Auch wenn ich kein HiFi-High-Ender bin, denke ich doch, dass meine LS einen wirklich guten Klang zum guten Preis liefern, darüber hinaus eine Langlebigkeit, wie ich ich sie von keinem anderen LS kenne, sogar von keinem anderen HiFi-Gerät (wenn man von meinem Grundig Tuner MT 100 mal absieht)
xx-xx-xx
#1395 erstellt: 08. Jan 2006, 00:33
Ja habe noch anderes Hobbys wie zum Beispiel Computer,
es kann das ganze Geld nicht nur für ein Subwoofer drauf gehen
zu Weihnachten haben Wir uns neue Sofas gegönt brauchen noch neue Küchenmöbel
und einen neuen Wäschetrockner u.v.m.
Dachte bei einen Canton Aktivsubwoofer an den Preisbereich von 300 bis 400 Euro !
Wünsche auch noch ein schönes Wochendende und einen wunderschönen Wochenanfang
xx-xx-xx
klaus_moers
#1396 erstellt: 08. Jan 2006, 00:37
@hercku1:
Also zu meinen Bose kann ich nur folgendes sagen: Man sollte sie einfach mal mit meinem Yami unter guten räumlichen Bedingungen hören.
Ich weiss nicht, ob alle die schlecht über Bose sprechen auch genau hierzu eigene Erfahrungen haben. Ich spreche auch ausschliesslich nur über meine Kombination: Bose 901 Modell VI mit Equalizer. Sie sind mittlerweile viele viele Jahre alt. Die Bose wird heute immer noch gebaut. Kein Argument, aber ohne die Kombination zu kennen, eben auch nicht.
Mit Kombination meine ich meinen Yamaha AX-1090.
Viele meiner Bekannten haben mir bestätigt, einen derartigen guten Sound noch nicht gehört zu haben.
Wahrnehmung ist immer sehr subjektiv, Kritik auch. Nur sollte Kritik immer auch nachvollziehbar sein.
Ich freue mich ja auch, wenn mir jemand über seine Erfahrungen berichten kann. Sie helfen einem oft bei einer Entscheidungsfindung gut weiter. Dafür bin ich dann auch immer sehr dankbar.
@kaschmi162:
habe schon zweimal gepostet. Sie haben 890 Euro gekosten. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Ebay, sei Dank. Alles sehr gut gelaufen. Sie sind gut ein Jahr alt und haben noch 4 Jahre Garantie. Orignalrechnung habe ich für den möglichen Garantiefall auch ...
@Hifi_Master:
Hallo Rolf,
vielen Dank für die Tipps. Marantz hatte ich auch in der engeren Auswahl. Über den PM-17 habe ich mal etwas negatives gelesen, und das im Vergleich zum PM-7200. War auch hier in einem Thread zu lesen. Hier sollte der PM-7200 auch wesentlich räumlicher geklungen haben. Wie hast Du denn den NAD empfunden? Was fandest Du gut oder schlecht im Vergleich zu anderen?
Würde mich wirklich mal interessieren....
Grüsse an Alle,
Klaus
Hifi_Master
#1397 erstellt: 08. Jan 2006, 09:52
Hallo Klaus,
ist schon wieder eine Weile her, aber ich versuche es mal.
Der Marantz PM17MKII hat einen warmen Klang der mit den doch recht analytischen Klang der Canton´s gut harmoniert.
Egal welche Musik, egal welcher Pegel, der Marantz hat die L800 immer unter Kontrolle gehabt, straffer sauberer Bass und warme und klare Mitten und Höhen, was bei Stimmen schon mal für Gänsehautfeeling sorgen kann.
"Lovemachine" von Supermax, sowie "Another Brick in the Wall" von Pink Floyd mußten wir uns zweimal anhören, soviel Spaß hat die Kombi gemacht.
Im Vergleich dazu ist der NAD C372 gar nicht mal soviel schlechter, wenn man bedenkt das dieser mit 890 Euro gegen den Marantz 1.500 Euro, doch wesentlich günstiger ist, aber es gibt ja immer ein "aber", der Marantz harmonierte einfach besser, klarere, angenehmere Stimmen, wir sprechen hier aber nicht von "Welten", sondern um Nuancen und die können in einer anderen Umgebung und mit deinen "Ohren" auch umgekehrt sein.
Ich konnte den Marantz für 900 Euro als Auslaufmodell bekommen und der war damit nur 200 Euro teurer als der NAD und das wäre er mir Wert gewesen, aber wie gesagt, ich kann die L800 nicht stellen und tendiere nach endlosen Monaten des Probehörens , Richtung Elac 208.2 in Verbindung mit dem NAD C372( hier gefällt mir der Marantz nicht), ich hatte diese Kombi gerade erst zum hören in meinen eigenen Räumlichkeiten und war sehr begeistert.
Den direkten Vergleich PM17 gegen 7200 kenne ich jetzt nicht, ich habe beide mal in unterschiedlichen Räumlichkeiten, aber mit den gleichen Boxen gehört, von da her fällt es mir schwer dazu etwas zu sagen.
Auf jeden Fall lohnt es sich ein wenig Zeit zu nehmen und zu vergleichen, vorallem in den eigenen Wänden und mit den L800 wirst du sicher lange Freude haben und bei dem Kurs, den du bezahlt hast, klingen die nochmal besser
Gruß Rolf
klaus_moers
#1398 erstellt: 08. Jan 2006, 12:37
Hallo Rolf,
Dein Hörbericht hört sich wirklich interessant an. Ich werde jedenfalls beide Vestärker mal testen. Die Frage stellt sich nur, ob dies auch in den eigenen vier Wänden stattfinden kann.
Mit Schluderbacher hatte ich mal weniger gute Erfahrungen.
Du sprachst davon, dass Du die L800 nicht richtig aufstellen konntest. Verräts Du mir, welche Probleme Du mit der Aufstellung hattest?
Bei Hörtests habe ich übrigens festgestellt, dass man möglichst ein breites Spektrum hören sollte. Sicherlich in erster Linie seine Lieblingsmusik, das ist klar, aber dennoch sollte man auch sehr unterschiedliche Musik auflegen.
Gestern habe ich noch einen Titel von Santana in gemässigter Lautstärke gehört, die Gänsehautfeeling erzeugt hat. Tja, und für solche Momente betreiben wir schliesslich den ganzen Aufwand.
- ... aber das sind nur Ausnahmeerscheinungen mit der aktuellen Kombination.
Ach, da fällt mir noch etwas ein. Der NAD Verstärker besitzt ein sogenanntes Soft-Clipping. Hast Du hiermit einmal Hörerfahrungen gemacht?
gruss,
Klaus
ikeaking
#1399 erstellt: 08. Jan 2006, 12:45
@klaus_moers - schau dir bitte mal diesen verstärker an... ein richtiger powerwürfel... habe ihn aber leider "nur" an canton ergo 122 dc gehört...
war auf jeden fall eine wucht, kraft und dieser warme klang... dazu details im überfluß... ein richtiger chinakracher...
http://www.hifi-foru...um_id=39&thread=7504
Hifi_Master
#1400 erstellt: 08. Jan 2006, 13:04
Hallo Klaus,
ich habe nach hinten nur ca. 15cm Platz und ein LS müßte 30cm entfernt an der Seitenwand stehen und dies geht bei den L800 gar nicht. Ich hätte im gesamten natürlich schon Platz, aber wir leben ja noch in dem Raum und deshalb kommt nur diese Wand in Frage sie ist 4,80 Meter und diese wird durch eine Türe unterbrochen (Küche), eine Wand Fenster (3Meter), eine Wand Türe zum Flur, da bleibt trotz 26qm nicht mehr viel über für Hifi und meine Frau und die Kinder akzeptieren dies, teilen aber nicht mein Hobby.
Die Elac sind aber auch Klasse und noch habe ich nichts gekauft.
@ hercku1
der "Chinakracher" soll ja Klasse sein, konnte ihn aber noch nicht hören.
Gruß Rolf
ikeaking
#1401 erstellt: 08. Jan 2006, 13:14
Hifi_Master schrieb:
Hallo Klaus,
@ hercku1
Gruß Rolf :prost
wenn das keine daten sind...
2 x 200 W an 8 Ohm,
2 x 400 W an 4 Ohm
2 x 700 W an 2 Ohm
das sind die beeindruckenden Daten dieses Verstärkers.
Ein reines Kraftwerk gepaart mit vielen Finessen der High End Technik
Crystall Chips für die Bearbeitung der Klainsignale
Alle Tone Control Funktionen laufen elektronisch ab - überwacht von einer CPU. Dies bedeutet keine mechanischen Störeinflüsse und keinen Verschleiß.
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
