Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 520 . 530 . 540 . 550 . 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 . 570 . 580 . 590 . 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
sealpin
#28266 erstellt: 19. Feb 2017, 10:15
Ja, check mal die Subs von xtz. Ich habe mal zum Spass meinen 12.17 mit den KH120 in Betrieb genommen, das ging ziemlich gut.
Den xtz gibt es auch als 10.17, also etwas kleiner.
Wie willst Du den Bass trennen? Ich hab das mit einer DCX 2496 gemacht, die ich noch rumliegen hatte.
Ciao
sealpin
Fosti
#28267 erstellt: 19. Feb 2017, 10:23
Na longueval,
aufgrund des Ausbleibens Deiner Antwort gehe ich davon aus, wir sind uns jetzt einig
DasNarf
#28268 erstellt: 19. Feb 2017, 10:26
Jo, merci!
Aber eigentlich dachte ich eher an einen 8-Zöller... der Raum ist ziemlich klein. Ich glaube was größeres wäre der overkill.
Das mit der Trennung ist sone Sache... Mein Interface hat nur 2 Klinkenausgänge, und durchschleifen würde ich den Sub nicht. Hab mehrmals gelesen, dass bei den billigen Subs das durchgeschleifte Signal leidet.... eigentlich bleibt mir nur, zwei Y-Kabel zu kaufen, und die Speaker parallel zu betreiben.
Edit: Ah, gerade gelesen, es gibt ja auch einen 8.17 von XTZ. Der kommt auch mit in die Auswahl.
[Beitrag von DasNarf am 19. Feb 2017, 10:28 bearbeitet]
longueval
#28269 erstellt: 19. Feb 2017, 10:27
nein, aber ich finde es nett von dir, dass du dich um eine interpretation meines nichthandelns bemühst
[Beitrag von longueval am 19. Feb 2017, 10:28 bearbeitet]
sealpin
#28270 erstellt: 19. Feb 2017, 10:29
Das ist nach meiner Erfahrung aber semiklug. Und ja, die meisten Subs im Comsumer Bereich haben keine oder keine gute Trennung.
Daher würde ich immer eine FW nutzen um die Mains vom Bass zu entlasten.
Btw: es gibt keinen zu goßen Bass
DasNarf
#28271 erstellt: 19. Feb 2017, 10:34
Ich weiß, dass es nicht die technisch sauberste Lösung ist...
Aber es geht mir ja um die Bassverteilung! Die Mains zu entlasten wird nicht nötig sein, denn die KH120 sind belastbar genug und so laut höre ich nicht, dass die Dinger an ihre Grenze kommen.
Der XTZ gefällt mir von den technischen Daten am besten, aber der hat wieder keine Klinkeneingänge, sondern nur Cinch....
longueval
#28272 erstellt: 19. Feb 2017, 10:38
dejavu1712
#28273 erstellt: 19. Feb 2017, 10:43
Eine saubere Einbindung des Subwoofer ohne eine ordentliche (DSP) Frequenzweiche, halte ich für erheblich problematischer...
Sehe ich auch so...
...daher wäre mein Tipp SaxxTec DS10 als B-Ware und ein MiniDSP
Hier noch eine Alternative zum MiniDSP, allerdings um einiges teurer.
Nur auf Grund der fehlenden Klinken oder XLR Eingänge die Auswahl auf Studio Modelle zu begrenzen, macht
mMn keinen Sinn, dafür gibt es Adapterkabel, aus technischer Sicht ist das nach meinen Erfahrungen kein Nachteil.
[Beitrag von dejavu1712 am 19. Feb 2017, 10:51 bearbeitet]
Fosti
#28274 erstellt: 19. Feb 2017, 10:51
Nun, wir sind in einem öffentlichen Forum. Da muss man schon nachfragen, wenn eine logische Schlussfolgerung nicht anerkannt, geschweige denn "unter den Teppich gekehrt" wird.
longueval
#28275 erstellt: 19. Feb 2017, 10:53
von meiner seite ist alles gesagt und des wiederkäuens ist es mir nicht wert
Fosti
#28276 erstellt: 19. Feb 2017, 10:54
Schön, das nehme ich mal als Eingeständnis
Fosti (Beitrag #28254) schrieb:
Um es noch einmal deutlich zu machen: Das kann eben nicht auf dem Tonträger "drauf" sein. Das ist eine eindimensionale Aufnahme auf 2 Spuren (bei Stereo) des Originalereignisses im Originalraum. Das (EDIT: und zwar ein neues!) Schallfeld dieser Konserve entsteht aber erst wieder im jeweiligen Abhörraum aus einer mehr oder weniger punktschallförmigen und/oder leicht nach vorne richtenden Quelle, wobei der Gehörsinn in etwa nach der im Zwicker gezeigten Kurve auswertet.
[Beitrag von Fosti am 19. Feb 2017, 10:56 bearbeitet]
Lassal
#28277 erstellt: 19. Feb 2017, 10:55
Leute ich nerve doch weiter....
Also nach ausgiebigen Hören denke ich immer mehr das die KH120 auf fast 3 Meter nicht mehr funktionieren und verschenktes Potential haben. Immer noch besser als LS50 aber wie gesagt schade drum. Wenn ich sie im Nahfeld höre ist es schon das geilste Überhaupt. Die Adam 7x haben mir nicht gefallen kann ich schwer beschreiben.
Wenn ich jetzt einen neutral abgestimmten Lautsprecher suche, egal ob aktiv oder passiv, der auf 3 Meter mit Sub funktioniert...
Die KRK 3 Weger wurden bereits genannt aber ob das Sinn macht wenn ich die trotzdem wegen dröhnen bei 80hz trennen muss?
Weitere Vorschläge gerne auch gebraucht...
Budget bohre ich mal auf 1800 für das Paar auf...
Ich hab mich damit abgefunden das mein Arbeitszimmer wie die Postfiliale aussieht
Fosti
#28278 erstellt: 19. Feb 2017, 11:11
Du brauchst am Hörplatz in Deinen 3m aussagekräftige Messungen, Dann kannst Du das Dröhnen mit einem schmalbandigem EQ deutlich reduzieren, egal ob potenter 3 Weger oder kleiner 2 Weger mit Sub. Du wirst Dich damit abfinden müssen, dass das nur am Hörplatz wirkt, aber hey, das ist dann schonmal was.
EDIT: Immer wieder lesenswert: http://www.grimmaudio.com/site/assets/files/1088/speakers.pdf
[Beitrag von Fosti am 19. Feb 2017, 11:14 bearbeitet]
DasNarf
#28279 erstellt: 19. Feb 2017, 11:20
Ok, danke für die Antworten.
Ich denke, ich teste mal den Saxx DS10. Er passt genau unter den Schreibtisch und ist ein closed Sub, das wäre eh meine Preferenz. MiniDSP kann ich später bei Bedarf nachrüsten, ich hab ja den APO Equalizer für Windows via REW, das dürfte eigentlich reichen.
Ich habe nur leichte Bedenken weil der Sub keine magnetische Abschirmung hat. Der würde ca. 20cm entfernt von meinem PC-Gehäuse stehen. Meint ihr, das macht Probleme?
dejavu1712
#28280 erstellt: 19. Feb 2017, 11:30
Bei mir steht ein DS12 auch quasi neben dem PC, getrennt durch die Holzwand des Hifi-Möbel, bisher gab es keine Komplikationen.
Beim MiniDSP ging es mir um die High und Lowpass Funktionen, Delay etc., der DSP/EQ wäre quasi eine Zugabe, der Preis ist halt
wirklich günstig, zu mal es die Plug-In Software jetzt kostenlos dazu gibt, aber nachrüsten kann man den natürlich später auch noch.
Lassal
#28281 erstellt: 19. Feb 2017, 11:30
Das Dröhnen hab ich ja nur wenn ich die die KH120 ohne Sub betreibe ansonsten ist alles gut. Was mich etwas stört ist das die Musik oder Bühne schwurbel schwurbel sehr stark aus der Mitte kommt und die Musiker alle wie auf einem Platz stehen.
Glaube nicht das mir da ein EQ hilft lassw mich gerne belehren.
Fosti
#28282 erstellt: 19. Feb 2017, 11:34
Und das Problem (mit der "Bühne") hast Du nur, wenn Du bei ansonsten gleichem Setup den Sub dazuschaltest oder nicht?
TheBigW
#28283 erstellt: 19. Feb 2017, 11:37
Wenn ich jetzt einen neutral abgestimmten Lautsprecher suche, egal ob aktiv oder passiv, der auf 3 Meter mit Sub funktioniert... Wenn ich jetzt einen neutral abgestimmten Lautsprecher suche, egal ob aktiv oder passiv, der auf 3 Meter mit Sub funktioniert...
Ich habe den Test gerade durch und gerade bei groesseren Entfernungen ist die Raumakustik immer wichtiger. Mit einer Einmessung ala DIRAC kann man solche Probleme mildern aber nicht eliminieren, wenn man es hinbekommt den Direktschall bei der Korrektur hoeher zu wichten als den Diffusschall, es bleibt aber ein Workaround. Eine sachdienliche Behandlung der fruehen Reflektionen und reduzierung des Nachhalls ist fuer eine saubere Abbildung immer noch das Effektivste...
Probleme die mann im Nahfeld nicht hat muss man nicht loesen :). Meine KH120 spielen am PC platz ohne Behandlung in einem Raum dessen Nachhall auch jenseits von gut und boese ist, dennoch ist der klangliche Abstand zu meiner Hauptanlage kleiner als man erwarten wuerde ... Vergleicht man den finanziellen und zeitlichen Aufwand beider Anlagen gewinnt ganz klar die Nahfeldanlage.
Mit Messequipment und DIRAC kannst du sowohl mal genau sehen was da los ist als auch mal kostenguenstig versuchen wie weit du mit Raumkorrektur kommst.
longueval
#28284 erstellt: 19. Feb 2017, 11:37
das sind eigentlich auch nearfielder, allerdings eine nummer größer
merke, die sind so wie verkauft schon mit einmessmikro und software und kommen schon dem nahe, was dir vorschwebt im bezug auf rechner als zentrales wiedergabegerät. also ohne zusatzkosten.
dann verkaufst deinen sub und die ls 50 und alles andere, was dann unnütz herumsteht und kaufst dir in einem zweiten streich den genelec sub dazu, wenn die börse wieder gefüllt ist.
http://www.quoka.de/...set-2-x-genelec.html
alles auf einmal mit 1800, da sehe ich kein licht am ende des tunnels. und so würde ich es an deiner stelle machen. einen 3weger in der qualität der 120er ist mir nicht bekannt um den preis.
DaleWintry
#28285 erstellt: 19. Feb 2017, 11:38
Bei einem Stereodreieck?
Servus
Lassal
#28286 erstellt: 19. Feb 2017, 11:52
@Frosti das Problem ist mit und ohne Sub.
Und auch im Stereo Dreieck.
Mhhh ja ich glaube das wird alles sehr schwierig. Vor allem auch mit Dirac wird der Raum immer der Raum bleiben. Mehr als ich jetzt gemacht habe kann ich nicht machen da kommt dann wieder Frage ob sich der Aufwand lohnt wenn die Boxen weit unter Möglichkeiten unterwegs sind und ob nicht gesoundete passive der günstige Kompromiss währen bis ich wirklich mal 6000 in die Hand nehmen will... Wobei siehe oben der Raum...
Geld wäre schon vorhanden aber im Sommer ist ein neues Rally Fahrzeug dran... Jaja Prioritäten
longueval
#28287 erstellt: 19. Feb 2017, 11:56
schilder mich mal an, welche ein und ausgänge dein pc hat, auch den kann man umkleines geld umrüsten, sollte es notwendig sein.
rally? ich bin vor jahrzehnten mit sowas gefahren
in aufsteigender reihenfolge
talbot sunbeam
ford escort mk1
ascona 400
genug OT
[Beitrag von longueval am 19. Feb 2017, 12:04 bearbeitet]
Lassal
#28288 erstellt: 19. Feb 2017, 11:59
Ich hab ne esi juli@ die könnte ich in einen anderen PC migrieren. Meinen Hauptrechner kann ich net aus dem Arbeitszimmer nehmen da ich da nen kleinen Flugsimulator mit betreibe und ab und zu Bass und Gitarre aufnehme allerdings über ein USB Interface
longueval
#28289 erstellt: 19. Feb 2017, 12:07
ich würde dir zu dem von mir verlinkten set raten
da bist dann sozusagen schon voll dabei
OT
was fährst denn? ich bin zwar seit jahrzehnten mit der szene nur mehr aus den augenwinkeln vertraut ....
Fosti
#28290 erstellt: 19. Feb 2017, 12:08
@Lassal: Hast Du die Möglichkeit die KH120 mal in ein großes Bücherregal als quasi Wandeinbau auf *3m mal zu integrieren und zu hören? Hierzu muss natürlich eine Menge entzerrt werden, bis es stimmt. Aber das wäre noch ein Lösungsansatz.
[Beitrag von Fosti am 19. Feb 2017, 12:09 bearbeitet]
Lassal
#28291 erstellt: 19. Feb 2017, 12:11
Danke ich schaue mir das Set genau an!
Fahre Subaru Impreza GT 2.0 94... Allerdings auch nur Hobby nichts Profi. In der Szene bin ich auch nur oberflächlich drin.
Vielleicht kommt auch nichts neues und ich Stecke wieder Geld in den Impreza.
longueval
#28292 erstellt: 19. Feb 2017, 12:19
als ich aus dem nationalen zirkus ausgestiegen bin, war ich nahezu pleite, die einsicht kam spät aber grad noch rechtzeitig.
Lassal
#28293 erstellt: 19. Feb 2017, 12:24
Ja das ganze als Hobby zu betreiben ist schon besser...
Frost leider nein.
Fosti
#28294 erstellt: 19. Feb 2017, 12:29
Schade....
ich schaue ja geduldig über Deine Leseschwäche hinweg....Fosti (mit "ohne" r) habe ich mal aus Fostex abgeleitet , weil auch ich mal dem Breitband-Wahn verfallen war...man lernt aber nie aus....nichtsdestotrotz stehe ich zu meinen Jugendsünden.
EDIT: Habe gerade wieder ein Paar F200A angeschafft.....ja braucht man so wenig wie eien Bugatti, reiner Sammlertrieb
EDIT2: Dafür hätte ich mir auch ein Pärchen KH120A anschaffen können......aber nein, manchmal bin auch ich "Emo"
[Beitrag von Fosti am 19. Feb 2017, 12:39 bearbeitet]
Lassal
#28295 erstellt: 19. Feb 2017, 12:37
Ja das kann auch an diesem bescheuerten Handy und nicht korrekturlesen liegen. Bitte um Verzeihung Herr Fosti.
Habe grad mal den Vorhang aufgezogen und der Unterschied ist minimal... Ja die Gitarre stört aber sie steht nicht immer da und die bösen Gläser auf dem Tisch auch nicht. Die Rückwand ist recht kahl da kommen links und rechts noch Bilder hin die sich hoffentlich wenigstens nicht negativ auswirken..
Das mit den Genelecs überlege ich mir. Ist halt auch schon wieder ne Menge Holz.
IMG_20170219_123442
longueval
#28296 erstellt: 19. Feb 2017, 12:39
ich hab einen bekannten mit schmackshorn fostex im keller, nach einer oder zwei flascherln, macht sowas ordentlich spaß mit der richtigen musi
Fosti
#28297 erstellt: 19. Feb 2017, 12:40
@Lassal: Kein Problem...
....häng' sie an die Wand!
[Beitrag von Fosti am 19. Feb 2017, 12:41 bearbeitet]
Lassal
#28298 erstellt: 19. Feb 2017, 12:44
Was würde das bringen? Würde dann der TV nicht gewaltig stören?
Fosti
#28299 erstellt: 19. Feb 2017, 12:47
Probier's....aber im Grundtion musste entzerren. Also hol Dir ein Messmikro!
EDIT: Im Bass sowieso, aber ich denke, das ist Dir mittlereweile klar.
[Beitrag von Fosti am 19. Feb 2017, 12:52 bearbeitet]
Lassal
#28300 erstellt: 19. Feb 2017, 13:39
Messmikrofon ist bestellt....
Grundsätzliche Frage:
Sollte mit Korrektur, Einmessen usw in meinem Raum nicht jeder 2 Weger fast gleich klingen?
Fosti
#28301 erstellt: 19. Feb 2017, 13:45
Nö....
wie schon gesagt, sollte der LS freifeldenttzert sein. Kleiner als ungefähr 300 Hz dann am Hörplaz die Bassüberhöhungen rausnehmen (je tiefer in der Frequenz umso schmabandiger und mit höherer Güte).
Breitbandig(!!! die Betonung liegt auf breitbandig)) kannste dann nach Raumbedingungen und Geschmack den Mittel- und Hochtonbereich anpassen.
Heule
#28302 erstellt: 19. Feb 2017, 13:46
Mit dem verlinkten Genelec Set hast du alles was du brauchst(meine Meinung).
Da hast du eine vollständige Raumeinmessung- Mikro und Lautstärkeregler
und richtig gutgemachte hochwertige Boxen. Wenn dann obendrauf noch
Raumakustik dazu kommt, ist alles gut!
Genelec verfeinert diese Raumeinmessung ständig und bringt auf Grund
des großen Erfolges jetzt noch weitere SAM Modelle heraus.
Sollte dir trotzdem am Klang irgendetwas nicht gefallen, kannst du
es dir gleich mit dem GLM anpassen!
Gruß Oliver
Fosti
#28303 erstellt: 19. Feb 2017, 13:54
Alles gut, nur muss man bei automatisierten Raumeinmessungen immer sehr aufpassen. Da bin ich absolut mit longueval einer Meinung (er scheint allerdings mit einer logischen Konsequenz, was die Wiedergbe in nicht konsequent akustisch behamdelten Räumen "Probleme" zu haben
[Beitrag von Fosti am 19. Feb 2017, 13:55 bearbeitet]
longueval
#28304 erstellt: 19. Feb 2017, 14:25
die korrektur wirkt sich hauptsächlich auf das dröhnen im bass durch moden aus. dadurch wird der mittelton weniger maskiert. andere einstellungen betreffen weniger den raum, sondern betreffen mehr den geschmack (zb mehr höhen)
das gezappel bei den messungen im mittelton und in den höhen sollte man in ruhe lassen. man verstellt sonst den direktschall zu gunsten des raumschalls, keine gute idee.
wenn ich also lautsprecher habe, auf deren frequenzgang ich mich im direktschall verlassen kann (aus erfahrung alle von neumann, genelec, meg ua), interessiert mich nur mehr der raum, bis höchstens der doppelten schröderfrequenz. hab ich auffälligkeiten im mittel oder hochton, dann kümmere ich mich darum im benutzungsfreundlichen wohnzimmer durch bedämpfung oder zerstreuung auf relativ kleinen spiegelflächen, damit die OHL keine wohnkrise kriegt.
da gibts tricks, diese maßnahmen zu verstecken, zb in bildern oder fotos.
im übrigen
spielst du ohne sub, müssen die lautsprecher anders als bei empfehlungen diverser hifijubelzeitungen direkt, oder so nahe wie möglich an die wand, aber so weit wie möglich von der seitenwand.
merke, das messmikro misst den schall am hörplatz und nicht den der lautsprecher direkt, wollte man den lautsprecher messen und einstellen, dann müsste man nahe ran im freifeld.
[Beitrag von longueval am 19. Feb 2017, 14:38 bearbeitet]
ingo74
#28305 erstellt: 19. Feb 2017, 14:37
Wenn du den Raumeinfluss komplett eliminieren könntest und die Lautsprecher den Schall komplett gleich wiedergeben würden (Frequenzang, Abstrahlverhalten, Klirr etc.) - ja. Aber da das niemals der Fall sein wird, lautet die Antwort - Nein.
Wenn du das Mikro hast und etwas rumgespielt hat (dazu kannst du dich auch schon mit dem Messprogramm beschäftigen - hast du dir schon eins ausgesucht, welches du nutzen möchtest..?), kann ich dir nur empfehlen, Dirac mal zu testen. Ist 2-Wochen kostenlos und du kannst selber ausprobieren, was mit einer guten Vollbereichskorrektur möglich ist:
http://diracrcs.de
sealpin
#28306 erstellt: 19. Feb 2017, 15:24
Ähm...der sollte xlr Eingänge und Ausgänge haben.
Der XTZ ist schon nett...man kann mit dem recht gut mit den Konfigs der Ports und dem EQ spielen.
Dadof3
Moderator
#28307 erstellt: 19. Feb 2017, 15:40
Es geht doch bei der Trennung nicht nur um die Entlastung, sondern primär darum, dass kein Frequenzbereich doppelt wiedergegeben wird.
Lassal
#28308 erstellt: 19. Feb 2017, 16:19
Sooo...
Ich Idiot habe beim Sofa aus dem bassloch verschieben vergessen mein Stereo Dreieck anzupassen. Der Whiskey ist schuld :prost....
Naja jetzt bin ich wieder zufrieden mit Phantommitte und Bühne. Bevor ich mehr bestelle höre ich jetzt mal ne Weile damit und dann überlege ich was als nächstes dran kommt.
DasNarf
#28309 erstellt: 19. Feb 2017, 16:26
Das weiß ich auch. Aber ich will nur das Bassloch auffüllen, das ich bei meiner Aufstellung habe. Und das mit möglichst wenig Aufwand, schließlich ist das nur meine Büroanlage. Blöderweise haben die KH120 keinen Hochpassfilter. Grmbl...
[Beitrag von DasNarf am 19. Feb 2017, 16:27 bearbeitet]
longueval
#28310 erstellt: 19. Feb 2017, 17:13
intermodulation
entlastung von großen hüben
" Bei Lautsprechern ist die Intermodulation die typische Verzerrung, die bei hohen Basspegeln je nach Qualität der Lautsprecher früher oder später hörbar wird. Die Wandlereffizienz für wiederzugebende hohe Frequenzen wird bei der durch niedrige Frequenzen naturgemäß erzeugten großen Amplitude periodisch immer dann geringer, wenn die Auslenkung groß ist – die Schwingspule verlässt dann den linearen Bereich ihrer Auslenkung. Der lineare Bereich ist durch ihre überstehende Länge im Vergleich zum Luftspalt der Polschuhe gegeben.
Bei Mehrwegesystemen kann Intermodulation daher normalerweise nur in den Frequenzbereichen wirksam werden, die mit dem gleichen Chassis abgestrahlt werden. Da Verzerrungen im Bereich 500 Hz–4 kHz am deutlichsten zu hören sind und Intermodulation am stärksten durch den großen Membranhub tiefer Frequenzen ausgelöst wird, baut man 3-Wege-Lautsprecherboxen: Bässe (Frequenzen unter einigen 100 Hz) und Mitten (Frequenzen ca. 500 Hz–4 kHz) werden mit getrennten Chassis abgestrahlt, wobei der Mitteltöner sorgfältig vor den Luftbewegungen des Basslautsprechers geschützt ist. 3-Wege-Systeme sind daher 1-Wege- und 2-Wege-Konstruktionen diesbezüglich deutlich überlegen. Dennoch muss der Basslautsprecher einer 3-Wege-Box einen großen Bereich linearer Auslenkung aufweisen, um nicht seinerseits Harmonische zu erzeugen."
ähnliches gilt für kombinationen mit subs
http://www.neumann-k...3A71E9?Open&term=TIM
[Beitrag von longueval am 19. Feb 2017, 17:28 bearbeitet]
DasNarf
#28311 erstellt: 19. Feb 2017, 18:01
Ich seh' schon, ihr lasst nicht locker.
Also gut, dann muss ich es anders machen. Ich hab jedenfalls keine Lust, sämtliche Kabel neu zu beschaffen, und noch mehr Geräte zu kaufen. Mein Schreibtisch ist voll mit Krempel...
Eigentlich wäre ein Sub mit integrierter Frequenzweiche die einfachste Lösung für mich.
Einschränkungen gibt es hinsichtlich der Größe. Tiefe: maximal 40cm, 30 wären optimal. Breite: Egal. Höhe: 35cm.
Und preislich will ich auch nicht unbedingt mehr als 400 Euro ausgeben.
Empfehlungen?
longueval
#28312 erstellt: 19. Feb 2017, 18:06
hoppala, da hab ich was überlesen, im nahfeld brauchst natürlich überhaupt keinen sub eigentlich, weil die pegel nicht so hoch sind, aber ansonsten gilz, was gilt
[Beitrag von longueval am 19. Feb 2017, 18:07 bearbeitet]
DasNarf
#28313 erstellt: 19. Feb 2017, 18:09
Es geht ums Bassloch auffüllen und etwas mehr Tiefgang!
Hörabstand <1 Meter!
[Beitrag von DasNarf am 19. Feb 2017, 18:09 bearbeitet]
longueval
#28314 erstellt: 19. Feb 2017, 19:28
du hast das sicher schon mal geschrieben oder gezeigt, daher ist meine frage vermutlich blöd, wo hast das bassloch? (hz)
und zum trost, das loch ist selten so breit, wie es im schrieb ausschaut und womoglich trifftes einen ton, den es gar nicht gibt ...
insofern überwiegen die nachteile, wenn du die kleinen hinunterspielen lässt.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-notennamen.htm
[Beitrag von longueval am 19. Feb 2017, 19:36 bearbeitet]
Fosti
#28315 erstellt: 19. Feb 2017, 19:40
@ DasNarf: Bist Du dem Link in meinem Beutrag mal gefolgt: http://www.hifi-foru...7&postID=28240#28240
dejavu1712
#28316 erstellt: 19. Feb 2017, 19:48
Ist aber auch die denkbar schlechteste, weil hier meist nur eine fixe Trennfrequenz zur Verfügung
steht und man nicht weis, mit welcher Güte getrennt wird, zu dem arbeiten die eingebauten FW
meist recht ungenau, genau deshalb habe ich dir den MiniDSP empfohlen, für 99€ ist das mMn
ein prima Angebot und Du hast bei den Subwoofer die freie Auswahl, einen Platz dafür wird sich
sicherlich auch finden lassen und der Verkabelungsaufwand hält sich ebenfalls in Grenzen.
Studio Monitor...
Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Infinity Reference Studio Monitor
gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Studio Monitor aktiv HELP
Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PC --> Aktiv Studio Monitor
buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Infinity SM Studio Monitor Serie?
Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
BSS studio monitor M-250
chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
