HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 480 . 490 . 500 . 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 . 530 . 540 . 550 . 560 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
Hörzone
16:52
#25882
erstellt: 25. Mai 2016, |||
Zum Thema Knacken bei der 420er: es gibt inzwischen eine Anleitung zur Selbsthilfe die das Problem beheben sollte..
digitalo
21:38
#25883
Hallo, hat jemand konkrete Erfahrungen mit den M Audio M3-8 bzw den Modellen von Abacus? Bin gerade bei der Entscheidungsfindung für kompakte Aktive, die für einen Hörabstand von 3,0 - 3,5 m geeignet sind. Sollen mit einem Sub kombiniert werden. |
2cheap
23:17
#25884
Ja, ich habe die schon einmal aufgeschraubt - die M3-8. ![]() Gestört hat der etwas höhere Rauschpegel des Hochtöners ohne Signal. Fällt aber nur im Nahbereich auf. Klanglich auf der "runden" Seite und daher eher nichts für Analytiker. Laut kann sie dank der kräftigen Verstärkerausführung auch. Wenn es zudem auch optisch passt, ist dass Gebotene für den geforderten Preis sehr ordentlich. Die Abacus, egal ob die A- oder APC-Modelle, "spielen" in einer viel höheren Preisklasse. Da verbietet sich eigentlich ein Vergleich. Jedoch ist nicht zu übersehen, dass dort auch nicht mehr als ein Ringkern und Blechkorb verbaut sind. ![]() ![]() Grüße [Beitrag von 2cheap am 25. Mai 2016, 23:21 bearbeitet] |
Vollker_Racho
06:52
#25885
erstellt: 26. Mai 2016, |||
Je nach Raumsituation und Anspruch sind mit kompakten Aktiven und einer Hörentfernung von 3m bis 3,5m kein Blumentopf zu gewinnen. [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mai 2016, 06:52 bearbeitet] |
horr
15:53
#25886
Ja, in erster Linie Visaton W130s und W170s. Mit den Trifon sind sie auf Wavecor umgeschwenkt. Die Concerto Grosso ist noch komplett Visaton, jedoch alles mit der Option Air Motion Transformer. Ich hab' die Abacus APC 24-23C mal in Zweibrücken gehört. Macht nichts falsch, geht sehr tief, Lautstärke dürfte wegen des Tiefgangs eingeschränkt sein. |
Big_Jeff
21:18
#25887
Wie stelle ich eigentlich fachgerecht die Eingangsempfindlichkeit meiner Geithain 904 ein? Habe eine Geithain 904 und einen Benchamark DAC. Wie stimme ich jetzt eigentlich die beiden Geräte richtig aufeinander ab? So ganz grundsätzlich. Wo man da drehen muss, ist mir schon klar. Grüßle |
longueval
22:07
#25888
bei meinen dacs kann man max output mit mäuseklavier einstellen bzw menü, da benchmark eher gehobene klasse ist, nehme ich an, das kann man da auch. ich stelle grundsätzlich so ein, mit pegelmesser, dass analog 0dbu bei 0,77V 85dbc rosa rauschen am hörplatz ergibt. wenn man sich aber mit sowas noch nie beschäftigt hat, dann gilt die faustregel, dass man die lautstärke im oberen drittel des lautstärkereglers am dac regeln soll und man bei vollaussteuerung total zu laut aber nicht boxzerfolternd sein soll. sprich kräftig raus vom dac, leise an der box ist besser als umkehrvert .... weniger rauschen und bei grobmotorik am regler kein schaden. [Beitrag von longueval am 26. Mai 2016, 22:08 bearbeitet] |
digitalo
23:08
#25889
Wäre halt interessant, ob sich die höhere Preisklasse lohnt. Leider ist eine Abacus für einen A-B Vergleich nicht so leicht beschaffbar. 50,-€ Leihgebühr für ein Wochenende sind nicht wenig. |
Gordenfreemann
23:38
#25890
Die werden beim Kauf doch sicherlich verrechnet. Bzw. gilt bei Abacacus nicht ebenfalls das Fernabsatzgesetz? |
MusikNowLalalaGoodSound
00:32
#25891
erstellt: 27. Mai 2016, |||
Moin, gibt es auch eine invertierte Loundness? Leise klingt es bei mir Aufgrund der Bassüberhöhung gut nur laut passt es dann nur wenn ich im Nebenraum bin. Die ungünstige Akustik und Aufstellung wirkt sich auch leise nicht so gravierend aus. Wenn ich aufdrehe zerfällt aber das Klangbild und es hört sich besser an wenn ich wieder leiser mache. Ich habe auch einmal überlegt ob es am Kopfhörerausgang des Fernsehers liegen könnte das sich der Klang so verschlechtert wenn ich Aufdrehe? Der Bass wird auch nicht unbedingt druckvoller wenn ich aufdrehe da es sich dann eher schwammig anhört. Leise hört sich der Bass viel druckvoller und prägnanter an. Ich höre eh immer unterschiedlich da ich keinen festen Sitzplatz habe sondern sich der Hörplatz mal 50 cm nach rechts oder links verschiebt. Da ist es mir wichtiger das die Lautsprecher auch bei 3 Meter Entfernung noch ok klingen. Das habe ich mit kleinen 2 Wege Lautsprechern nie hinbekommen. Mit etwas grösseren 3 Wegern geht es ganz gut. Bei 1,5 Meter Abhörabstand sind dann die Unterschiede zwischen einem kleinem 2 Wege Lautsprecher und einem mittleren 3 Wege Lautsprecher sehr gering. Was für mich halt dann praktikabel wäre ist eine Möglichkeit die Balance je nach Hörposition anzupassen und eine invertierte Loudness bezogen auf den Bassbereich zu haben. Aufgrund der assymetrischen Aufstellung wäre auch eine Korrekturmöglichkeit Anhand einer Messung wünschenswert. Angeschlossen sind die Lautsprecher unymmetrisch per Klinke am Kopfhörerausgang des Fernsehers. Zuspieler ist der PC. Ein CD Player ist vorhanden und sollte auch irgendwann einmal integriert werden. Ein Kopfhörer ist ebenfalls vorhanden und möchte angeschlossen werden. Eine Idee was da in Frage kommen würde wäre nicht schlecht. Das Budget beträgt im Moment Null Euro aber irgendwann könnte ich ein bisschen was für Hardware ausgeben. Ein USB Mikrofon zum Messen ist bereits vorhanden. Ich glaube es heisst Mini DSP UMIK 1. Gemessen habe ich noch nie damit. Ich habe es mir lediglich samt Mikrofonstativ zu Weihnachten geschenkt. Liebe Grüße |
chro
07:41
#25892
@MusikNow wenn du vom Rechner Musik zuspielst,dann könnte Mathaudio sehr nützlich sein für dich. Das ist ein automatisches Einmessystem. Ich gehe davon aus das der Fernseher einen optischen Ausgang hat? Dann könntest du ein günstiges DAC ala ![]() BG [Beitrag von chro am 27. Mai 2016, 07:42 bearbeitet] |
14:14
#25893
Danke sehr cro. Mathaudio habe ich noch nie gehört und müsste erst einmal googeln was das ist. Ich hatte einmal überlegt ob Apo in Verbindung mit room eq Wizard in Frage kommen würde? Ich müsste es halt einmal ausprobieren, komme mir aber schnell dumm vor da ich es nicht verstehe. |
chro
14:28
#25894
Deshalb hatte ich bewusst Mathaudio angesprochen, das wesentlich weniger Wissensintensiv als REW und APO Oben habe ich etwas Murks geschrieben. Das DAC ist nur für USB>optisch,Spdif gut. Aber auch eine Wandlung von Optisch zu Analog geht. Das sollte man sich aber Zeit nehmen, was da das beste P/L verhältnis ist. Spontan fällt mir da die alten Denon´s VV ein DAP 2500 und DAP 5500 ein. BG |
thewas
14:30
#25895
Funktioniert auch sehr gut, benutze ich sehr oft. ![]() |
14:40
#25896
Du hast keinen Murks geschrieben chro. Ich schreibe Murks da ich keine Ahnung habe. Ich bevorzuge Möglichkeiten mit manuellem Eingriff. Es scheitert an der Umsetzung da ich keine Ahnung habe. Ich hatte einmal einen Avr und war immer unzufrieden da ich nicht manuell eingreifen konnte. Liebe Grüße |
Vollker_Racho
14:45
#25897
Das einfachste Werkzeug mit guter Anleitung und zufriedenstellenden Ergebnissen ist sicher MathAudio, alles was folgt hat zweifelsohne bessere Ergebnisse, bedarf aber einer Einarbeitung. |
14:52
#25898
Danke sehr für die Erläuterung deathrow. @ chro . Einen Digitalausgang müsste der Fernseher haben. Was müsste ich denn für einen Denon Dap rechnen? [Beitrag von MusikNowLalalaGoodSound am 27. Mai 2016, 15:01 bearbeitet] |
chro
18:39
#25899
Wenn man etwas Geduld hat sollte der DAP 2500 für ~250€ drinn sein ![]() |
18:45
#25900
Wieviel muss man für den Dap 5500 ausgeben? |
sealpin
22:54
#25901
Die werden gerne für das doppelte oder mehr verkauft....sind aber nicht besser. ciao sealpin |
11:54
#25902
erstellt: 28. Mai 2016, |||
@chro, danke für den tip mit dem dap 2500, der scheint gut zu passen Mit wieviel müsste ich ca rechnen um einen technisch auf vordermannn zu bringen bezüglich Alterung der Bauteile , der Schalter und des Poti? liebe grüße |
tripath-test
21:11
#25903
Ich habe mal ne kurze Frage zum Abstrahlverhalten von Lautsprechern. Wie ist das mit der sich ändernden Lautstärke ? Gibt es Boxen die laut ein anderes Verhalten aufzeigen als leise und haben Studiomonitore diesbezüglich einen Vorteil ? |
21:34
#25904
Was sollte sich bei den Lautsprechern ändern wenn es lauter wird? |
Dadof3
Moderator |
22:20
#25905
Irgendwann nimmt der Klirr zu. |
Vollker_Racho
22:31
#25906
Und es fängt an in den Ohren zu schmerzen, später ggf im Brustkorb. ![]() |
chro
22:59
#25907
Beklemmung, Angstzustände und weinende Kinder ![]() ![]() Noch kurz zum DAP 2500, aber wir sollten nicht zu sehr ot werden. Das ganze kommt immer auf das Gerät an. Nur poti reinigen sollte für 50€ Drinn sein |
10:09
#25908
erstellt: 31. Mai 2016, |||
Ich glaube das Hifi ein Abenteuer sein kann. Etwas spirituelles, mystifiziert und verklärt. Seitdem ich einen technisch gut konstruierten Monitor habe finde ich den Circus langweilig. Ich höre jetzt viel lieber Musik auch wenn die Aufnahme schlecht ist. Für mich selber eine wunderbare Erfahrung mit vielen Gänsehaut Momenten. Liebe Grüße |
Gordenfreemann
10:37
#25909
![]() Bei mir "halten" sich die Moni's auch länger, was den Wechsel angeht. Die Optimierung findet eher bei der Aufstellung und den Einstellung statt und bald auch (wieder) bei der Akustik. Die künstliche "Mystifizierung" dieses Hobbys macht es einem nur schwer, die Prioritäten richtig zu setzen und langfristig Freude am Output zu erhalten. ![]() |
tripath-test
22:58
#25910
auch ich denke daß ich dem heiligen Gral so nahe bin wie nie zuvor. Habe momentan kaum ein Bedürfnis, irgendwas zu ändern obwohl meine Monitore zu den günstigsten gehören. Mist ! Dabei ist der Stillstand der Tod im Hobby ![]() [Beitrag von tripath-test am 31. Mai 2016, 23:24 bearbeitet] |
tripath-test
23:07
#25911
bin jetzt neugierig. Bei Dir hatte doch zuletzt die KS Digital und eine Rokit ein Gastspiel. Was ist draus geworden ? In deiner Signatur ist der kleinere Bruder meines JBLs nach wie vor zu lesen. |
Düsterdunkel
09:21
#25912
erstellt: 01. Jun 2016, |||
@Tripath: Wie kommst du drauf dass Stillstand angesagt ist? Soweit ich das hier mitbekommen habe hast du dir lediglich neue Speaker gekauft mit denen du zufrieden bist, oder? Die Raumakustik bietet bestimmt noch Potential für Verbesserungen, sowohl mit herkömmlichen Maßnahmen als auch mit elektronischen Helferlein. Sofern du deinen Raum dann optimiert hast kannst du dann auch wieder anfangen über neue Lautsprecher nachzudenken, da mit einem optimierten Raum dann auch wieder die Qualitätsunterschiede zwischen Lautsprechern deutlicher zu Tage treten sollten. Nur weil bei der Lautsprechersuche erstmal Stillstand angesagt ist heißt das ja nicht das allgemein Stillstand herrscht. ![]() Meine Hofa Diffusoren für die Rückwand sind gestern gekommen und werden am WE montiert. Bin mal gespannt wie sich das klanglich auswirkt (wenn überhaupt mit meinen Holzohren ![]() |
09:32
#25913
Ist dein Hobby Musik hören oder Geld vernichten? |
Daiyama
10:21
#25914
"geld vernichten" klingt ein wenig negativ. Sich für Technik zu begeistern und neue Technik auszuprobieren, kann auch ein Hobby sein. Kostet auch Geld, genauso wie Musik zu kaufen. Ich würde das ein Hobby nicht über das andere Stellen. Im Bereich Fotografie gibt es auch immer beide Fraktionen, die einen sind nur am Bild interessiert und die anderen, die auf der Technik Ihren Fokus haben. |
longueval
15:26
#25915
oder in die bedienbarkeit bzw akusik investieren baustellen wären da geräuschlose pcs dacs netzclouds usw. bei mir ist das schon befriedigend gelöst außerdem ist bei mir die wichtigkeitsscala die musik dann gaaaanz lang nix dann der raum dann die lautsprecher dann lang nix dann die elektronik wobei es zum raum auch elektronik gibt [Beitrag von longueval am 01. Jun 2016, 15:30 bearbeitet] |
tripath-test
16:47
#25916
Viel Erfolg bei der Optimierung. Naja, wird der Raum denn nicht für jeden Speaker speziell optimiert ? Mit neuen Speakern müsste ich ja wieder von vorne anfangen ... |
tripath-test
16:51
#25917
alles hat seinen Preis. Wenn man vieles gebraucht kauft, dann hält sich das Ganze in Grenzen. Wenn ich mir aber Deine Hauswirtschaft anschauen würde, würde ich bestimmt fündig im Sinne von "das muss aber nicht unbedingt sein" |
longueval
17:35
#25918
ein optimierter raum ist ein optimierter raum, also optimal kein vernünftiger lausprecher sollte so sein, dass ich wieder von vorne beginnen muss sonst wäre ein lautsprecher eine totale fehlkonstruktion. |
Hörzone
17:49
#25919
Ganz so pauschal kann man das nicht sagen, denn bestimmte Konzepte fordern auch eine Berücksichtigung der Akustischen Maßnahme (Stichwort Dipole, Elektrostaten, Magnetostaten. ). Grundsätzlich hast natürlich recht ![]() |
tripath-test
17:51
#25920
aha - wieder was neues gelernt. Und ich dachte jeder andere lautsprecher würde anders mit dem Raum agieren. |
Dadof3
Moderator |
17:58
#25921
Das tut er ja auch. Das heißt aber nicht gleich, dass er eine andere Raumgestaltung braucht. Jedes Fahrwerk interagiert auch anders mit der Straße. Trotzdem ist flacher Asphalt in der Regel das Optimum, und ich brauche keine Schlaglöcher, Feldwege oder Kopfsteinpflaster fürs optimale Fahrverhalten, wenn ich einen Geländewagen fahre.statt einen Ferrari. |
longueval
18:00
#25922
sagen wir es so wenn du deinen raum für die jbl optimierst, dann würden auch neumanns davon profitieren unterschiede gibt es nur, wie von hörzone richtig angemerkt, wenn sich lautsprecherkonzepte ganz fundamental unterscheiden. |
Gordenfreemann
18:01
#25923
Die KSD sind es geworden. Darüber hinaus bleiben die JBL ( seit Mitte 2014 ) und wurden erstmal eingelagert, bis sich ein neuer Anwendungszweck ergibt. Sind tolle LS und für keinen Schleuderpreis werden diese veräußert. ![]() |
chriss71
03:07
#25924
erstellt: 03. Jun 2016, |||
Ich bin vor rund 2 Jahren für solche Aussagen noch gesteinigt worden. Nett, dass sich der Thread weiterentwickelt. |
05:37
#25925
Ich bin am überlegen meine Wohnsituation zu ändern und würde dann auf bessere Räumlichkeiten für die Musikwiedergabe achten. Ist das für einfache Monitore übertrieben? Liebe Grüße |
thomasfoerster
08:16
#25926
Es zeugt auf jeden Fall von Liebe zur Musik ![]() Gruß Thomas |
taubeOhren
09:57
#25927
... so lange du keine Kabel für Tausende EUR dran hängst .... ![]() taubeOhren |
Daiyama
10:00
#25928
Ich denke Du wirst erstaunt sein, wie viel auch "einfache" Monitore von guten Räumlichkeiten profitieren können. |
Dadof3
Moderator |
10:21
#25929
Ob das übertrieben ist, hängt von diversen Umständen ab. Wie ist die Raumakustik bereits, wie nah sitze ich dran, wie stark bündelt der Monitor, wie störend sind Eingriffe in die Optik des Raums usw. Fest steht nur, dass bei Raumakustik im Home-Hifi fast immer untertrieben und nur sehr selten übertrieben wird. |
Benares
10:55
#25930
Eine Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten ist auch bei günstigen LS nie falsch, da darin in der Regel wesentlich mehr Potential für eine Klangverbesserung liegt als im Wechsel zu teureren Komponenten. Wenn man also sein Hobby liebt und durch einen Umzug gerade Gelegenheit hat, sich die Raumverhältnisse nach akustischen Gegebenheiten auszusuchen, warum sollte man das nicht machen? |
spendormania-again
12:02
#25931
Die Raumakustik kann gar nicht gut genug sein. |
12:39
#25932
Danke sehr für die zahlreichen guten Antworten. |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.731
