Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 460 . 470 . 480 . 490 . 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 . 510 . 520 . 530 . 540 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
puffreis
#24925 erstellt: 12. Mrz 2016, 16:32
Komisch ist auch, dass so viele LS eine Mittenerhöhung haben sollen.
Kann mir nicht vorstellen, dass z.B. Yamaha so einen Murks baut.
Zufälligerweise habe ich ein Paar Behringer B2031.
Bei meinen Messungen war keine so große Erhöhung vorhanden.
Ich habe rund 1,3dB gemessen, Ton-Feile hat bei seinem Behringer Pimp Thread auch etwa diesen Wert
Bei Bondeo sinds 5dB.
FG 6078
Directivity pattern (B2031.dpf) filled
Klirr bei 90dB:
Klirr 6078
Benares
#24926 erstellt: 12. Mrz 2016, 17:29
Ist ja schon eine Besonderheit, dass deren Tests überhaupt Messungen enthalten. Aber wer weiß, in was für einem Raum die entstanden sind...
thewas
#24927 erstellt: 12. Mrz 2016, 17:35
Doch die HS-50 (und weniger die neuere HS-5) als Nachfolger/Ersatz der NS-10 haben, im Gegensatz zu den größeren Modellen, ebenfalls absichtlich so eine Mittenbetonung, habe die 2006er Messungen von Makarski und Goertz hier, wobei die Mesungen von Bonedo tatsächlich wohl da teilweise Artefakten haben. Die B2031 war schon immer ein klasse Geheimtipp
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Genelec Kopie halt
vielen Dank für die Messungen!
DaleWintry
#24928 erstellt: 12. Mrz 2016, 17:54
Auf Achse sehe ich nur 4dB.
Ein kleines Problemchen ist an der Stelle aber schon vorhanden, siehe diese Messung der B2031(ohne A) aus schwäbisch Gmünd.
Die Messungen wurden bei MEG durchgeführt, wie Rainer bereits angemerkt hat. Im Test wird es auch erwähnt.
Servus
puffreis
#24929 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:36
:prost
Datt wusste ich nicht oder habs verdrängt. Danke
puffreis
#24930 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:41
Jetzt wird um jeden Deibel gekämpft
Dieses Problemchen wird u.a. in Ton-Feiles Thread besprochen.
Da sind aber noch andere Probleme zu sehen.
Nichtsdestotrotz, es gibt genug teure Monitore, die noch mehr Probleme haben dürften.
Edit: Meinte natürlich Dezibel
[Beitrag von puffreis am 12. Mrz 2016, 21:43 bearbeitet]
Hörzone
#24931 erstellt: 13. Mrz 2016, 00:41
Das sieht man ja, die Messungen hat Geithain gemacht und an Bondeo weitergereicht. Ich denke mal nicht das Bondeo die Messungen in Auftrag geben musste
Fosti
#24932 erstellt: 13. Mrz 2016, 12:22
mechanischer Kardioid:
Man nehme in BOXSIM einen TIW300 in einem Würfel mit 40cm Kantenlänge. BR Abstimmung auf 100 Hz legen, BR-Öffnung gegenüber(!) vom Chassis (also auf der Rückseite!), Bedämpfung nahe Chassis "mittel", rückwärtiges Volumen und BR-Rohr jeweils zweithöchste Stufe ---> ~4dB Bündelungsmaß bis in den Tiefton.
Nachteil wie von longueval schn richtig angemerkt: Maximalpegel.....das ist nun mal Physik.
[Beitrag von Fosti am 13. Mrz 2016, 13:27 bearbeitet]
puffreis
#24933 erstellt: 15. Mrz 2016, 02:45
Für die die das nicht mitgekriegt haben:
http://www.hifi-foru...&back=&sort=&z=4#155
Auch das ist ein Tiefstpreis:
http://www.gear4musi...o-Monitor-Single/UXF
Benares
#24934 erstellt: 15. Mrz 2016, 11:14
Krass, Gear4music scheint einen Preiskampf im Monitorbereich vom Zaun brechen zu wollen. Dagegen sind die vereinzelten Dumpingpreise von Bax ja fast schon Wucher...
padua-fan
#24935 erstellt: 15. Mrz 2016, 11:50
Wow, der Preis für das LSR4328 lässt einen ja wirklich schwach werden... 1100€ Statt 3600 ist ja wirklich irre.
Überlege ernsthaft, da zuzuschlagen und zu schauen, wie das sich mit meinen (kleinen und großen) Adams so schlägt... wer weiß... vielleicht muss das kleine System ja dann dran glauben
Edit: Jep. Kommt nächste Woche.
[Beitrag von padua-fan am 15. Mrz 2016, 12:18 bearbeitet]
Benares
#24936 erstellt: 15. Mrz 2016, 15:29
Meinen Glückwunsch, du kennst ja den Dreiklang in diesem Thread: Berichte, Messungen, Fotos!
thewas
#24937 erstellt: 15. Mrz 2016, 15:52
Auch von mir Glückwunsch und bin selber gespannt auf deinen Bericht!
Das Angebot ist schon böse verlockend, auch für mich, obwohl ich gerade ein Paar KH310A zum Testen habe....
padua-fan
#24938 erstellt: 15. Mrz 2016, 16:15
Werden kommen! Bin wirklich gespannt, wie der Vergleich ausgehen wird.
Falls das JBL-Set gewinnt, werde ich vermutlich ab dann ganz ohne VV fahren... das Ding hat ja so eine schicke Remote.
So wird dann gleich auch noch der Schreibtisch ein wenig entrumpelt.
Dadof3
Moderator
#24939 erstellt: 15. Mrz 2016, 16:18
Ich muss sagen, ich kenne die LSR4328 noch gar nicht. Gibt es Messungen dazu? Hat sie schon mal jemand im Vergleich zu den KH310 oder ähnlichen Bekannten gehört?
padua-fan
#24940 erstellt: 15. Mrz 2016, 16:27
Messungen sowie Testberichte, uA. von S&R, sind hier zu finden!
iaterne
#24941 erstellt: 15. Mrz 2016, 17:45
@Dadof3
Ein Vergleich wäre wohl eher zu den KH120 angemessen, die 310er sind wohl als 3 Weger und von der Größe eine andere Klasse.
tripath-test
#24942 erstellt: 15. Mrz 2016, 17:59
Hab ich da was verpaßt ? Geht es primär um die JBL LSR4328 ? 15 kg pro Stück ist schon eine Ansage.
Ich überlege mir wirklich, auf aktive Studiomonitore umzusteigen. Wie oft ist es mir in den Sinn gekommen daß in dem prof.
Studiomonitorbereich mehr Hifi fürs Geld gibt als sonstwo.
Dadof3
Moderator
#24943 erstellt: 15. Mrz 2016, 18:00
Zahl der Wege hin oder her, die Größe des Tieftöners, der Frequenzgang und der maximale SPL liegen weitaus näher an den KH310, möchte ich sagen.
@ padua-fan, danke, das hilft mir!
[Beitrag von Dadof3 am 15. Mrz 2016, 18:05 bearbeitet]
iaterne
#24944 erstellt: 15. Mrz 2016, 18:21
Hast Du vielleicht auch wieder Recht... bin mal gespannt auf den ersten Bericht!
Kennt jemand den passenden Sub JBL LSR4312SP dazu & hat ihn ggf. schon gehört/gemessen?
iaterne
#24945 erstellt: 15. Mrz 2016, 18:42
@padua-fan
Das heißt Du hast die JBL bestellt, korrekt? Das Bundle incl. Sub oder ohne? Ist da dann auch das Messmikro mit drin?
padua-fan
#24946 erstellt: 15. Mrz 2016, 18:58
@Dadof3: Kein Ding - ist übrigens der 3. oder 4. Google-Treffer, nur so am Rande
@iaterne: Korrekt. Incl. Sub, mit Mikrophon und allem drum und dran.
Dadof3
Moderator
#24947 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:23
Gibt es die auch ohne Subwoofer so günstig? Finde ich dort nicht.
Benares
#24948 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:28
Wenn du das für ein Gerücht hältst oder nur vom Hörensagen kennst, muss ich dir sagen: Es stimmt!
Soulbasta
#24949 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:46
http://www.gear4musi...iomonitor-System/TNX
allerdings wegen den ca. 60,- ohne sub zu kaufen ist käse, den sub kann man bestimmt gut verkaufen.
[Beitrag von Soulbasta am 15. Mrz 2016, 19:47 bearbeitet]
padua-fan
#24950 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:56
Oder vielleicht ist es ja auch ein guter Sub
tripath-test
#24951 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:19
Wenn du das für ein Gerücht hältst oder nur vom Hörensagen kennst, muss ich dir sagen: Es stimmt! ;)
jetzt bin ich aber verunsichert. Bezog sich Dein "Es stimmt" auf das Gerücht oder auf meine Aussage ?
Bitte Klartext
padua-fan
#24952 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:27
Oh oh... der Preis des Sets ist nun wieder bei 3.2k€... frage mich ob das bedeutet dass es ein Preisfehler war...
Soulbasta
#24953 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:35
padua-fan (Beitrag #24950) schrieb:
Oder vielleicht ist es ja auch ein guter Sub :Y
das ist ein sehr guter und so war es nicht gemeint, falls jedoch jemand keine bedarf hätte dann…
padua-fan (Beitrag #24952) schrieb:
Oh oh... der Preis des Sets ist nun wieder bei 3.2k€... frage mich ob das bedeutet dass es ein Preisfehler war... :?
die boxen alleine sind jetzt für 999,- und sub einzeln 499,- was für ein chaos
[Beitrag von Soulbasta am 15. Mrz 2016, 20:38 bearbeitet]
iaterne
#24954 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:52
Stimmt, da geht es ja wild hin und her mit den Preisen.
Ich frage mich, ob der Sub auch ein gutes Angebot für den ist, der die digitalen Eingänge, das Bassmanagement und das digitale EinMesssystem und so weiter nicht benutzt. Also einfach nur ein Subwoofer als Ergänzung für ein 5.1 System braucht. Viel läuft ja über den AVR.
Benares
#24955 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:55
Das bezog sich auf deine Aussage. Ein P/L-Verhältnis wie bei einem guten Monitor wirst du bei keinem vergleichbaren Hifi-LS finden.
Jurgen2002
#24956 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:57
Hey macht mich nicht unsicher.
Ich habe heute auch das Set für 1085euro gekauft.
Wenns storniert wird, gibt es keine Bilder, Messungen und Höreindrücke!
Also hoffen wir, dass das klappt.
Edit: Villeicht habe ich gerade das letzte Set erwischt?
[Beitrag von Jurgen2002 am 15. Mrz 2016, 21:01 bearbeitet]
iaterne
#24957 erstellt: 15. Mrz 2016, 21:20
Da Dr ücken wir natürlich die Daumen und hoffen dass. Aber wenn ich das richtig sehe habt ihr alle eine Eingangsbestätigung bekommen und dann wird das schon werden.
Jurgen2002
#24958 erstellt: 15. Mrz 2016, 21:26
Jo habe ich, aber das bringt leider im Ernstfall nichts.
Erst mit der Versandbestätigung wird ein Kaufvertrag abgeschlossen.
So ist es jedenfalls bei Amazon und co.
Wenn ich schonmal hier bin.
Angeschloßen sollen die Schätzen an den Pre-Outs meines Yamaha rx-v767.
Heißt ich brauch ein Cinch zu XLR Kabel oder?
Mit der ganzen Studiotechnik kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus und bräuchte
deshalb mal bitte ein Tipp für ein passenden Adapter.
iaterne
#24959 erstellt: 15. Mrz 2016, 21:30
ZB dies ginge:
Cordial CFU 3 MC Café. 14€ Bei 3m
2cheap
#24960 erstellt: 15. Mrz 2016, 23:18
padua-fan (Beitrag #24935) schrieb:
Wow, der Preis für das LSR4328 lässt einen ja wirklich schwach werden... 1100€ Statt 3600 ist ja wirklich irre...
Wenn das Geschäft zu diesem Preis wirklich über die Bühne geht, steht der zu erwartende Gegenwert sicherlich in einer mehr als angemessenen Relation. Falls es doch nicht klappt, weil der Verkäufer nicht zu falschen (zu niedrigen) Preisen verkaufen möchte, würde ich mich damit trösten, dass JBL seine Sahne-Chassis sowieso erst ab der LSR63, LSR7 sowie M2- Serie und nicht schon in der LSR23 oder LSR43, verbaut hat.
Jurgen2002
#24961 erstellt: 16. Mrz 2016, 00:00
Ja, die Lsr7er Reihe könnte es ruhig auch mal so günstig geben.
Nein, aber hat eigentlich mal jemand die 7er Reihe hören können?
Die sind ja inzwischen schon ziemlich lange draußen. Nur habe ich die bis
jetzt nur in US und UK shops gesehen, warum?
iaterne
#24962 erstellt: 16. Mrz 2016, 00:15
Aber offensichtlich hat hier noch keiner die LSR4328P oder den 4312sp gehört. Oder hab ich da was übersehen?
longueval
#24963 erstellt: 16. Mrz 2016, 01:17
ich kenn wen, der hat sie, ohne sub, der ist sehr zufrieden damit seit jahren und denkt nicht daran zu wechseln (profi) und ein anderer hat sie als zweitanlage auf dem schreibtisch (amateur), der ist auch zufrieden.
gehört habe ich sie noch nie.
welche aus der serie weiß ich allerdings nicht.
ich hab auch aus der scene noch nie was negatives dazu gehört
http://www.soundonsound.com/sos/apr06/articles/jbllsr4328p.htm.
[Beitrag von longueval am 16. Mrz 2016, 03:40 bearbeitet]
tripath-test
#24964 erstellt: 16. Mrz 2016, 02:23
Einen Schwachpunkt scheinen einige der 4328 er zumindest zu haben
https://www.gearslut...t-you-can-share.html
Ich habe nur soviel verstanden daß mit der Zeit auf der Oberfläche sich ein klebriger Rest vom Polymer bildet. Also eine optische Unschönheit so wie ichs verstanden haben. Scheint aber die ersten der Serie zu betreffen und JBL hatte das auch eingeräumt.
tripath-test
#24965 erstellt: 16. Mrz 2016, 02:36
Da finde ich dieses Angebot deutlich besser. 8 Zöller statt 5.
http://www.gear4musi...IS-Standen-Paar/1C1R
Nur was mich wundert sind diese unbeholfenen Sätze neben den Angeboten. Als ob diese mit einer schlechten Übersetzungs Software erstellt worden wären. Wirkt alles andere als seriös:
"Enthält kostenlose Gear4music Monitor steht.
Bi-Amping 8'' Active Studiomonitor.
Bietet JBL Bild Control Waveguide-Technologie.
Außergewöhnliche Detail in jeder Umgebung Listinging.
, JBL Professional Zuverlässigkeit Qualitätsstandards"
tripath-test
#24966 erstellt: 16. Mrz 2016, 03:13
Eine Frage hätte ich noch: z.B. der LSR308 von JBL - ist diese Box nicht für Nahfeld konzipiert ? Kann ich damit auch Midfield, d.h.
Home-Hifi mäßige Abständen von 2 - 3 Metern hören ? Nicht daß nacher die Abbildungsfähigkeit leidet. Räumliche Abbildung ist ein Pflicht wenn ich Musik höre ...
Ich erwäge ernsthaft mir die LSR 308 von JBL anzuschaffen.
iaterne
#24967 erstellt: 16. Mrz 2016, 09:47
Bassmanagement - kein Tonstudioeinsatz
Also jetzt habe ich doch noch einmal eine grundsätzliche Frage. In der Regel bieten AVR ja die verschiedensten Varianten des (automatisierten) Bassmanagements. Häufig haben auch Subwoofer ein Bassmanagement integriert.
Wie ist Eure Meinung zur Qualität und den Unterschieden des Bassmanagements. Welches sollte bei einem Einsatz für z.B. Wohnzimmer oder Heimkino eher genutzt werden, was sind die Nach- und Vorteile?
Für Freunde der konkreten Beispiele:
Mein Szenario entweder Bassmanagement vom Denon AVR X4000 einsetzen oder z.B. das des Neumann KH 810.
Interessant ist diese Frage u.a. bei der Entscheidung zum Subwooferkauf. Benötige ich den teureren Sub mit dem Bassmanagement oder bringt mir dieses eingepreiste Extra keinen Vorteil?
Soulbasta
#24968 erstellt: 16. Mrz 2016, 10:07
wenn man bei dem denon x4000 die einmessung nutzt dann auf jeden fall werde ich dort die trennung machen und mich auf die korrekte phaseneinstellung verlassen.
Benares
#24969 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:34
@tripath-test: Bis 2m sollten die 308 problemlos gehen, alles darüber hinaus musst du probieren. Sie sind schon als Nahfelder konzipiert, das muss aber nicht zwingend heißen, dass sie bei geringfügig größeren Abständen gar nicht mehr funktionieren. Nach meiner Erfahrung gibt es auch hier große Unterschiede zwischen Monitoren und die Herstellerbezeichnungen sind nicht immer verlässlich. Während manche Nahfelder (z.B. KSDigital C-88) bei 2,5m tonal schon deutlich unausgewogen spielen, laufen andere (wie z.B. Event Opal, die ist in dieser Beziehung allerdings eine Ausnahme) bei 2,5m erst zur Hochform auf. Das dreigeteilte Schema Nahfeld-Mittelfeld-Hauptfeld ist eine starre Einteilung, die den Verhältnissen in der Realität nicht immer gerecht wird. Manche als Nahfelder beworbene Monitore sind eher Hybride zwischen Nah- und Mittelfeld, viele Midfielder dagegen funktionieren auch bei 1,5m schon sehr gut.
longueval
#24970 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:38
also ich verstehe unter bassmanagement des subs hochpass, tiefpass, phase und relative lautstärke.
dazu braucht der sub einen hochpass, tiefpass, pegelregler und phasenregler. es braucht sicher nicht den teuren neumann sub.
mit den testsignalen von der neumannseite und einem pegelmessgerät, kann man für stereo prima so einen sub einstellen.
für x.y und avr soll wer, der sich besser auskennt als ich, sprechern.
[Beitrag von longueval am 16. Mrz 2016, 11:39 bearbeitet]
horr
#24971 erstellt: 16. Mrz 2016, 12:10
Ja, sieht nach automatischer Übersetzung aus.
Bei Home Audio gibt es die Marke "Nackt",
d.h. alles was geht wird übersetzt.
MFG
Christoph
longueval
#24972 erstellt: 16. Mrz 2016, 13:52
hmmmmmm
schön langsam wird mir das unheimlich
wer steht hinter dem versender? prince drinkalot mulumba aus lagos?
meg_fan
#24973 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:00
Steht doch da dass es Briten sind...
longueval
#24974 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:12
ich habe auch ltds in england. für jedes handelsprojekt eine, kostet dort praktisch nix.
http://www.eacbs.com/?gclid=CIas_v2JxcsCFekp0wod-7cLuw
[Beitrag von longueval am 16. Mrz 2016, 14:15 bearbeitet]
padua-fan
#24975 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:28
Hm, zumal die Bewertungen auf Trustpilot recht gut sind (und auch echt wirken)...
Naja, wird schon.
Studio Monitor...
Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Infinity Reference Studio Monitor
gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Studio Monitor aktiv HELP
Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PC --> Aktiv Studio Monitor
buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Infinity SM Studio Monitor Serie?
Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
BSS studio monitor M-250
chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliednico8848
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.930
