| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Offener Marantz-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Offener Marantz-Stammtisch+A -A |
Cobraatje
#4418
erstellt: 01. Apr 2013, 18:54
Heute bin ich stolzer Besitzer einer schwarzen Marantz PM14KI geworden :). Ich möchte der PM14 auch in meinen HT-setup integrieren aber will mit so ein schönes Gerat nichts falsch machen. Bisher war es bei meinen Stereoverstärker; HT-prozessor anschliessen auf 'Main in' von Stereoverstärker und dann Line oder HT-taste selektieren. Das geht auf der PM14 nicht; ist es genug um anschliessen auf die 'main in' und die Taste auf die hinterseite 'seperate' zu setzen oder muss ich noch mehr tun? |
pmcl77
#4419
erstellt: 01. Apr 2013, 19:18
Der hat pre outs. Da ich gerade den NR1603 zum Test hier habe, und den kleinen eigentlich ganz gut finde, aber unsicher bin, ob er für meine neuen LS, die hoffentlich bald kommen, genug Leistung im 5.1 Betrieb hat, oder ob Gefahr von Clipping oder ähnlichem besteht. Die neuen LS sind dann übrigens: 2xKEF R500 (sens. 88dB, req. 25-150W, 8ohm, min 3.2ohm) 1xKEF R200c (sens. 87dB, req. 25-150W, 8ohm, min 3.2ohm) 2xKEF R100 (sens. 86dB, req. 25-150W, 8ohm, min 3.2ohm ) Der NR1603 soll ja 5x50W bringen, wobei die Leistungsaufnahme auf grade mal 220 W begrenzt,ist, davon geht aber sicher schon mal einiges sonst wo "verloren". Soll gleichzeitig 19W bei 5 Kanal liefern. Theorie war nun, dass mit einem Stereoverstärker diese 95W (5x19) dann auf die Surround und Center Kanäle verteilen...? |
_ES_
Administrator |
#4420
erstellt: 01. Apr 2013, 21:15
@Cobraatje: Etwas verwirrend... Was genau heisst HT Setup in Deinen Fall ? |
Cobraatje
#4421
erstellt: 01. Apr 2013, 21:45
Mein set ist/war: Aurum Cantus Melody 102 SE, Aurum Cantus Leisure 2 SE mkII, Aurum Cantus V4C, DT Supercube Reference, Integra DHC 80.2, 3x Vincent SP-997, Panasonic Plasma 50 inch, Marantz UD7007, Toshiba HD XE1, Vincent SV-234, Vincent CD S3. Die Frontlautsprecher und Cdspieler sind auf den Stereoverstarker angeschlossen, überige(sub, 3 Lautsprecher, antimode usw) an denn HC-prozessor, Integra DHC 80.2. Bei meinen vorigen Stereoverstarker, Vincent SV-234, hab ich die Fronts auf der SV-234 angeschlossen und die Intrega(RCA) auf die 'main in' von der SV-234 angeschlossen und hab um der SV-234 zu integrieren in meinen 5.1 Set, die 'line 5' Eingang auf der SV-234 wählen müssen. Der PM14 had nicht so ein 'line' oder 'ht bypass' Eingang, mann kann nur auf die hintere Seite 'coupled' oder 'separate' wahlen. Was ich gerne wissen will, wenn ich 'separate' wahl, brauch ich dan nichts anderes mehr zu machen um die Pm14 in meinen 5.1 Setup zu integrieren. Lg Marcel |
pmcl77
#4422
erstellt: 07. Apr 2013, 15:00
Jetzt muss ich nochmals fragen... hast Du dann auch einen hochwertigen CD Spieler direkt am VOllverstärker oder geht alles über den AVR als Vorstufe? Verkaust Du eigentlich Deinen PM7004? |
Dr.Noise
#4423
erstellt: 09. Apr 2013, 07:22
Hi Leute, ich würde gerne mal eine Frage in die Runde werfen, hoffe es stört niemanden Und zwar hab ich einen Marant MR 230, wie ich finde ein sehr schönes Gerät, optisch ist er noch tadellos einziger Mangel ist das er beim ein und ausschalten Knackst. Jetzt wollte ich mal fragen ob das bei diesen Geräten normal ist oder doch schon als defekt zählt? |
five-years
#4424
erstellt: 09. Apr 2013, 19:51
@Dr.Noise nicht normal,und daher sollte man es auf jeden Fall erwähnen. Wobei ein neuer Schalter auch nicht die Welt kostet. |
Dr.Noise
#4425
erstellt: 09. Apr 2013, 20:22
Denke ich auch, ich mach ihn mal auf und nimm ihn unter die Lupe. |
Glotzer2009
#4426
erstellt: 10. Apr 2013, 10:02
Hallo, Jetzt hat leider mein PM 7000 den Geist aufgegeben, Reparaturversuche waren auch nur kurzzeitig zielführend. Ich habe mir nun den PM 7004 geholt, der überall als Auslaufmodell gilt, nicht mehr neu zu bestellen ist, und nun auch günstig zu bekommen ist. Hat jemand eine Ahnung, ob hier bereits ein Nachfolgemodell in den Startlöchern steht oder soll bewußt die Lücke zwischen dem PM 6004 und dem KI-Pearl lite nicht geschlossen werden? Gruß Christof |
five-years
#4427
erstellt: 10. Apr 2013, 18:44
Nix genaues weiß man nicht. Warten wir es ab.Wobei er im aktuellen Katalog noch drin ist. |
Rainer_B.
#4428
erstellt: 11. Apr 2013, 06:37
Der aktuelle Katalog ist immer der alte Katalog So schnell wird nicht mehr gedruckt. Rainer und Nein, ich weiss auch nicht mehr. |
Dr.Noise
#4429
erstellt: 11. Apr 2013, 08:09
Hab gestern mal den Reciver aufgemacht und den Schalter ausgebaut, den Schalter hab ich gerade in der Arbeit mal auseinandern genommen und derwar wirklich schon ziemlich verzundert, jetzt hab ich ihn mal komplett gereinigt und wieder zusammen gebaut die Kondensatoren gegen die Funkenbildung hab ich auch gleich durch gemessen, die müssten noch passen. Da ich den Reciver gerda offen habe hab ich mir gedacht ich frag mal ob euch noch etwas einfällt das ich überprüfen sollte? |
Glotzer2009
#4430
erstellt: 11. Apr 2013, 10:13
@ dr noise: an meinem pm 7000 waren die relais der schutzschaltung für den ausgang verklebt. dadurch hatte ich beim einschalten ein sehr lautes knacksen. nach dem tausch der ausgangsrelais war der fehler behoben.... |
Dr.Noise
#4431
erstellt: 11. Apr 2013, 10:15
Sehr gut dann schau ich mir die auch mal genauer an, falls noch jemand etwas einfällt immer her damit ;D EDITT: Hab den Schalter wieder eingebaut und das Knacksen beim einschalten ist komplett weg lediglich beim ausschalten ist noch ein kleines bisschen zu hören. Relais sind garkeine verbaut. [Beitrag von Dr.Noise am 11. Apr 2013, 16:51 bearbeitet] |
master-psi
#4432
erstellt: 17. Apr 2013, 06:01
Moin Marantzianer, ich wollte Euch nur mal meinen kleinen neuen Freund vorstellen: ![]() Hab ihn seit ca. einer Woche und bin sehr begeistert! Am Ende ist der S2 mein Ziel aber der Markt/Preis gibt es leider nicht her. Allerdings habe ich den S2 schonmal an meiner Anlage gehört und müßte lügen wenn ich sage das ich Unterschiede höre. Ich will nicht sagen das es sie nicht gibt aber den Preis dafür bin ich noch nicht bereit zu zahlen. Davor stand ein PM14 an seiner Stelle der es nur ein paar Tage geschafft hatte, da er einfach viel zu warm abgestimmt ist und somit die Duettas mit Bass-boost liefen .Da gefiehl mir vom Klang her der SR9600 um Längen besser (Auch wenn es keine Stereo-Amp ist)! [Beitrag von master-psi am 17. Apr 2013, 06:07 bearbeitet] |
Tuga
#4433
erstellt: 17. Apr 2013, 11:15
Ja super. Das ist doch ein toller S1. Habe den auch am Start und wollte mal auf den S2 o. S3 umsteigen. Ich stimme dir zu das der Preisunterschied den Performancezuwachs IMHO nicht rechtfertigt. Viel Spass beim hören! |
five-years
#4434
erstellt: 17. Apr 2013, 18:01
@master-psi Glückwunsch zum dicken PM-11 |
master-psi
#4435
erstellt: 17. Apr 2013, 18:25
Vielen Dank!! Er ist wirklich anders als alles Andere was ich bis jetzt hatte! Einfach liebenswerte 26 kg |
Starspot3000
#4436
erstellt: 18. Apr 2013, 07:13
ich bin sehr an dieser kombination interessiert: Marantz Cd-Player SA 15 S2 Marantz Vollverstärker PM-11 S3 beides fabrlich in gold... wobei ich mich mit der farbe gold ein bissl schwer tu. im netz sieht man ja einige fotos von den komponenten, aber so richtig goldig sehen die komponenten nicht aus. ist die bezeichung "gold" wirklich so zu verstehen oder geht es doch eher in richtung silber/champagner? mein wohnzimmer besitzt teilweise silberakzente, sodass fabrlich gold nicht wirklich passen würde. kann hier jemand was über den farbton sagen? schwarze geräte wollte ich mir nicht kaufen, bei gold bin ich da etwas verhalten optimistisch, da ich es bisher noch bei keinem händler in meiner gegend anschauen konnte, wies wirklich in natura aussieht. vielleicht hat auch jemand ein foto, welches die goldoptik vom marantz gerät zeigt und daneben etwas silberfarbiges gestellt hat. als lautsprecher betreibe ich die heco statement, die sind ja auch mit silbernen akzenten ausgestattet, sodass eine anlage in gold daneben sicher etwas gewöhnungsbedürftig aussehen sollte... |
Tuga
#4437
erstellt: 18. Apr 2013, 09:24
Die Farbe geht eher ins Champagner als ins Gold. Nur die Ringe am Bullauge und den Regler sind "gold". Ansonsten nimm doch den PM15S2 den gibts auch in silber. Ist auch ein klasse Gerät. |
Musical
#4438
erstellt: 18. Apr 2013, 10:05
Würde die Farbe jetzt auch nicht als Gold bezeichnen und beim PM-11S3 sind auch die Ringe "Champagner". [Beitrag von Musical am 18. Apr 2013, 10:05 bearbeitet] |
five-years
#4439
erstellt: 18. Apr 2013, 12:00
Starspot3000
#4440
erstellt: 18. Apr 2013, 13:10
vielen dank für die superschnellen antworten! das angehangene foto hat mir gut gezeigt, wie die oberflächen sich unterscheiden. ich werde mir die beiden angesprochenen komponenten in gold zulegen, nachdem ich vorher recht skeptisch war, obs die richtige farbe ist... wenns richtung champagner geht, passt das mit meiner einrichtung und dem drumherum ich poste ein foto, wenn alles aufgestellt ist [Beitrag von Starspot3000 am 18. Apr 2013, 13:11 bearbeitet] |
Starspot3000
#4441
erstellt: 18. Apr 2013, 13:14
kurz kann man doch sagen, dass die goldausführung den aktuellen surround verstärkern (zb 7007, 5007) optisch recht nahe kommt, oder? |
five-years
#4442
erstellt: 18. Apr 2013, 18:16
jupp,das kann man sagen. Wir freuen uns dann auf Bilder. |
five-years
#4445
erstellt: 26. Apr 2013, 07:10
HUI... Marantz PM-11S3 http://www.ebay.de/i...&hash=item4d0bf46482Marantz NA-11S1 http://www.ebay.de/i...&hash=item4d0bf4797d |
Starspot3000
#4446
erstellt: 26. Apr 2013, 11:55
feine geräte... schade, wenn man sowas abgeben "muss"... die machen schon spass |
Tuga
#4447
erstellt: 26. Apr 2013, 13:45
Ist ganz schön günstig dieses Angebot... |
Zim81
#4448
erstellt: 26. Apr 2013, 19:14
Horus
#4449
erstellt: 26. Apr 2013, 19:22
Keep cool!!! Überleg dir erstmal, wie deine neuen LS heißen sollen, und dann ob du so 'ne "Heizung" brauchst! Mit dieser Methode kann man Geld sparen ...... |
_ES_
Administrator |
#4450
Hübsches Ding... |
Zim81
#4451
erstellt: 26. Apr 2013, 19:26
Wozu soll ich mir Gedanken machen über LS ohne Käufer. Das ich den SU in den nächsten 2 Wochen verkaufe ist deutlich wahrscheinlicher. ![]() Was nicht heißt, das ich die Kombi kaufe! [Beitrag von Zim81 am 26. Apr 2013, 19:26 bearbeitet] |
five-years
#4452
erstellt: 26. Apr 2013, 19:56
Die klassische 11er Kombi ist wirklich sehr edel.... |
Starspot3000
#4453
erstellt: 27. Apr 2013, 09:36
dem kann man nur zustimmen... feine gerätchen |
sbusa
#4454
erstellt: 29. Apr 2013, 11:10
Hallo Miteinander Ich stehe im Moment vor der Entscheidung zu einem neuen Verstärker für meine B&W 803D und meinen SA-15S2 LE, welche meinen Pathos Logos ersetzt. Nicht dass ich mit dem Logos nicht zufrieden wäre - im Gegenteil! Nur leider lässt sich der Logos schlecht mit einem Heimkino verbinden, da er keinen Direct-Amp Eingang hat. Ich hatte nun für einige Tage einen PM-15S2 LE zuhause. Schon nicht schlecht, nur habe ich das Gefühl, da könnte noch mehr gehen, vorallem was die Kontrolle untenrum angeht. Meine Frage ist nun, würdet ihr eher zu einem PM-11S3 raten, oder aber zu zwei PM-15S2 LE im Verbund welche ja somit pro Box einen eigenen Traffo mitbringen würden? Preislich wäre man ja etwa auf der gleichen Stuffe. Vorteil vom Ganzen wäre jedoch deutlich mehr Leistung für meine "Kleinen". Probehöhren ist leider nur für den PM-11S3 möglich, zwei PM-15S2 LE kann ich leider nicht bekommen Bin für jede Erfahrung und jeden Tipp dankbar. Musikalische Grüsse sbusa |
five-years
#4455
erstellt: 29. Apr 2013, 11:30
Hallo und willkommen Ich habe aktuell u.a zwei PM-15S2 Limited im Einsatz. Das funktioniert hervoragend und ist klanglich wirklich ne Hausnummer. Den PM-11 hatte ich auch schon zuhause und konnte ihn ausführlich testen.(allerdings noch den S2) Bei den recht großen B&W 803 würde ich klar zum großen Amp gehen. Der bietet noch mehr Kontrolle und einen präzieseren Bass,was grade den B&W's gut bekommt. Hubraum ist manchmal halt durch nichts zu ersetzen. PM-11S3 und 803D ist sicher schon ne Bank,das sollte richtig Spaß machen. LG Andreas [Beitrag von five-years am 29. Apr 2013, 11:31 bearbeitet] |
Bajo4ME
#4456
erstellt: 29. Apr 2013, 17:14
Hallo sbusa, habe vor nicht allzu langer Zeit den PM15S1 gegen den 11er S3 getauscht, weil mir ähnliche Gedanken kamen wie dir - jedoch in Bezug auf die 802D. Mehr Hubraum (200 Watt an 4 ohm) ist höchstens durch noch mehr Hubraum zu verbessern - ich würde also mit einem 11er anfangen und wenn Bedarf besteht, einen zweiten "Sumo" hinstellen |
Starspot3000
#4457
erstellt: 29. Apr 2013, 19:56
kann ich bestätigen- der s3 ist ein tolles gerät und mit diesen lautsprechern kommt er voll aus seine kosten |
Dumarest
#4458
erstellt: 29. Apr 2013, 21:53
Es geht aber auch andersrum. Habe an meinem PM11S3 jetzt die Xavian Giuletta hängen. Der Marantz zaubert aus den relativ Wirkungsgrad schwachen Lautsprechern (85dB) trotzdem einen tollen Sound. Sind nur ca. 90cm hoch, wiegen 21kg. Mit Quarzsand befüllt jetzt 28kg. Hatte sie voher an einem Accuphase 560 gehört, aber der Marantz haucht denen ein anderes Leben ein. Downgrade kann mit dem richtigen Amp auch Spaß machen. |
sbusa
#4459
erstellt: 03. Mai 2013, 09:22
Hallo Zusammen Besten Dank für die schnellen Feedbacks und die Empfehlungen! In demfall werd ich mir sicherlich noch den pm-11s3 zu Gemüte führen - wäre der nur nicht so teuer Werd mich melden sobald es news gibt. Gruss sbusa |
Starspot3000
#4460
erstellt: 05. Mai 2013, 09:25
hat jemand ne ahnung, ob ein netzwerk audioplayer (bisher na-11s1) in der premium reihe 15 geplant ist? wäre ne echte alternative zum 11er, der sicher prima ist, aber preislich mit uvp 4000e doch heftig teuer ist. mir schwebt da ein na-15s1 für 2000e vor |
Cobraatje
#4461
erstellt: 05. Mai 2013, 09:40
Ein Netzwerkplayer in der 15-er reihe wird es nicht geben. Der 15-er reihe wird der 14-er reihe und teuerer. Für ein NA14 sind keine Pläne und nicht in kurzen(vielleicht nie) zu erwarten aber der NA 7005 wird kommen. |
five-years
#4462
erstellt: 05. Mai 2013, 10:01
Sehr interessant. Weißt du schon,wann die neue 14er Reihen auf den Markt kommen soll? |
Cobraatje
#4463
erstellt: 05. Mai 2013, 10:16
Leider nicht. Aber wenn Händler es wissen, wird es sicher dieses Jahr :). Der Pearl-lite reihe wird der 8000 reihe werden. |
Starspot3000
#4464
erstellt: 05. Mai 2013, 12:02
interessante infos... macht neugierig :-) |
Wu
#4465
erstellt: 05. Mai 2013, 12:25
Was der Reihung in den USA entspricht. Vielleicht entfällt dann ja endlich der saftige Aufschlag für den "Pearl"-Schriftzug |
Starspot3000
#4466
erstellt: 05. Mai 2013, 12:34
hast du noch mehr neuigkeiten, die 14er reihe betreffend? |
matz666
#4467
erstellt: 11. Mai 2013, 13:28
Wer hat den hier rumgebastelt: http://www.ebay.de/i...&hash=item417327b69aIch frage mich was da überhaupt funktioniert? |
matz666
#4468
erstellt: 11. Mai 2013, 13:33
Das ist schon eher was (leider beendet) und mit einem super Preis: http://www.ebay.de/i...&hash=item417327b69awürde ich mir in jedem Fall vor diesem vorziehen: http://www.ebay.de/i...&hash=item1e7a5ec7da |
Starspot3000
#4469
erstellt: 11. Mai 2013, 15:00
ich frage mich eher, wer sowas kauft... allein die unseriöse beschreibung würde mich persönlich abstoßen. aber bei ebay wird man ja fast alles los |
matz666
#4470
erstellt: 11. Mai 2013, 15:24
Am Besten finde ich: "Ich habe gar nicht mit dem Motor zu tun." |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Primare Stammtisch Thread suelle am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 334 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.205
