HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 2 Sicherungsautomaten hintereinander - geht das? | |
2 Sicherungsautomaten hintereinander - geht das?+A -A |
Stefanvolkersgau
#1 erstellt: 03. Mai 2004, 16:20 | |
Servus, ich möchte mir einen "kleinen" Sicherungskasten bauen, in den ich dann 16 Ampere Sicherungen reinbauen möchte. Und an den Sicherungsautomat einen Schuko Stecker und eine Kupplung anschließe. So dass ich den Kasten dann einfach irgendwo hinter mich hinstelle dass wenns mal was raushaut, der Weg nicht so weit ist. Geht das denn, dass es dann auch nur die Sicherung vom Kästechen raushaut, anstatt die vom ganzen Zimmer? Wenn nein, was muss ich denn dann da anders machen??? Gruß und danke Steff |
stadtbusjack
#2 erstellt: 03. Mai 2004, 16:24 | |
Moin, das müsste schon gehen, aber damit nicht beide Sicherungen rausfliegen, muss die Sicherung, die im Wohnzimmer ist, entweder unter dem Abschalt-Strom der anderen Sicherung schalten oder eine kürzere Schaltdauer haben. |
Master_J
#3 erstellt: 03. Mai 2004, 16:42 | |
Warum haut's denn die Sicherung raus? Zu hoher Einschaltstrom? Gruss Jochen |
Stefanvolkersgau
#4 erstellt: 03. Mai 2004, 17:28 | |
Hi, die Sicherung hauts eigentlich noch gar net sooo oft raus, ich probier nur öfter immer wieder mal was aus, und dann fliegt sie eben (bin auch bald auf dem Weg Elektroniker zu werden ) Aber hauptsächlich wollt ich das, da ich öfter mal auf Partys usw. ein bisschen auflege, und auch etwas Lichttechnik habe(n) werde. Und da is es eben ungünstig, wenns grad die Sicherung schmeißt, und ich brauch 3 min. bis zum Sicherungskasten. Hab grad mal wieder ausbrobiert Also die eine Sicherung einfach mal so eingebaut, wie vorhin beschrieben. Dann hab ich künstlich nen Kurzschluss erzeugt, doch es flogen leider beide Sicherungen. Kennt sich da evtl. jemand aus, was das auf den Sicherungen oben drauf heißt und was dann anderes drauf stehen muss, so dass es erst meine raushaut? Auf der vom Zimmer steht: Safemat 25. 16. 99 L 16 A. 220/380 V. und dann noch 6000 und drunter eingerahmt 3. Auf meiner (2. Sicherung) steht: dümi ST-68 B 16 400/230 V. und dann noch 10000 und darunter eingerahmt 3. |
steve65
#5 erstellt: 03. Mai 2004, 17:48 | |
Hi so geht das ja auch nicht. Mit 2 Sicherung nahezu gleicher Charakteristik fliegen immer beide raus. Schonmal was von Selektivität gehört? Wenn Du einen 16 A B- oder L- Automaten hast, kannst Du höchstens als nachgeschaltete Sicherung einen 6 A Automaten mit B-Charakerteristik nutzen, und da ist noch nicht sicher das es klappt. Die Vorsicherung wäre besser eine mit 16A G-Charakteristik, oder eine Schmelzsicherung in gL. Hast Du keine 2 Stromkreise in deinem Zimmer? Dann könntest Du die Geräte und das Licht entsprechend aufteilen. Gruß Steve |
Stefanvolkersgau
#6 erstellt: 23. Mai 2004, 13:08 | |
Hi, ich habe nun aus einem alten Schaltschrank mehrere Sicherungen ausgebaut. Habe nun versucht, wie ganz oben vor meinen Verbraucher zu hängen. Also hab ich schnell ein Kabel hergenommen, stecker dran geschraubt und dann die Phase in die eine Klemme gesteckt und den Nullleiter in die andere (Künstlichen Kurzschluss gebaut). Nun fliegen aber trotz dem immer beide Sicherungen, sobald ich auf den STecker Strom gebe. Ich habe dies nun schon mit folgenden Sicherungen ausprobiert.: B10 ; C6 ; C2 ; C1 und bei allen ist es gleich. Ich dachte, dass doch auf jeden Fall dann bei der C1 auch nur die C1 Sicherung fliegen würde und nicht gleich auch noch die A16. PS.: Könnt ihr mir mal bitte sagen, was denn jetzt eine Sicherung mit A-Charakteristik genau macht? Weil B fliegt ja schon ziemlich schnell (schon bei zu hohem Einschaltstrom) und C hält da etwas mehr aus (verträgt auch mal etwas kurze Spannungsspitzen). Gruß und danke Steff |
Stefanvolkersgau
#7 erstellt: 28. Mai 2004, 22:17 | |
Hi, weiß da denn nu keiner Rat, der mir das mal bitte erklären könnte, wieso dass wie oben beschrieben sogar bei einer 1 Ampere Sicherung auch die 16 A. mit raus haut??? Gruß Steff |
sick
#8 erstellt: 29. Mai 2004, 14:14 | |
du hast geschrieben in deinem sicherungs kasten ist eine L 16A eingebaut. L ist eine alte bezeichnung und ist das geliche wie ein heutiger typ B automat. es gibt 3 typen leitungsschutzschalter: B: löst beim 3fachen nennstrom aus C: löst beim 5fachen nennstrom aus D: löst beim 10fachen nennstrom aus aber bezüglich selektivität hab ich nichts gefunden und ist bei LSS wahscheinlich gar nicht möglich. selektivität ist nur bei schmelzsicherungen möglich wenn die nennströme der beiden sicherungen im verhältnis 1:1,6 stehen. |
schrauberbaer
#9 erstellt: 15. Nov 2020, 19:10 | |
Ich nehme nicht an, dass das Licht soviel ausmacht, dass sich das lohnt. Für mich hört sich das eher nach einem fehlerhaften Gerät an ... |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 15. Nov 2020, 19:18 | |
... antwortete er auf einen SECHZEHN Jahre alten Thread... |
2 Vorstufen? shan am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 12 Beiträge |
Geht das???? SoCKe1984 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Geht das? SonnyBlack89 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
wie geht das??? oliverkorner am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 7 Beiträge |
ML20.5 210V-240V / 110V geht das ? sascha_h-k am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe geht immer aus. w202golf am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 5 Beiträge |
Geht Einpegeln mit dem Multimeter? jopetz am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 11 Beiträge |
Geht 3,3 Ohm Tieftöner an 4Ohm Endstufe? kleiner_affe92 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 5 Beiträge |
Hä ? wie geht das denn ?? Vogelhirn am 18.09.2002 – Letzte Antwort am 18.09.2002 – 3 Beiträge |
Wie geht das ting an? Lilpimpdogg am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 14 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder925.765 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjosefinakingsfor
- Gesamtzahl an Themen1.551.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.539.910
