| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Offener Marantz-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Offener Marantz-Stammtisch+A -A |
five-years
#4670
erstellt: 12. Aug 2013, 19:45
Jupp.leider. Es steht im Herbst ein Umzug an,und somit auch eine komplette Neuordnung meiner Anlage/n, da der Umzug erstmal einiges an Kohle kostet und der neue Hörraum zwar sehr schön, aber doch deutlich kleiner wird.
MasterChiefSun
#4671
erstellt: 13. Aug 2013, 11:27
Weiß jemand, wie man den Deckel vom Marantz SA11S2 runterbekommt? |
$t0Rm
#4672
erstellt: 13. Aug 2013, 11:59
five-years
#4673
erstellt: 13. Aug 2013, 12:50
@ MasterChief Nur die oberen 3 Kupferschrauben an der Rückseite lösen. Deckel vorsichtig ein wenig anheben und nach hinten ziehen,ist vorne nur mit zwei Nasen in eine Lasche geschoben. |
MasterChiefSun
#4674
erstellt: 13. Aug 2013, 13:18
...klappt bei mir nicht, sitzt bombenfest. Ich kann den Deckel ca 1-2 mm hinten anheben. [Beitrag von MasterChiefSun am 13. Aug 2013, 13:23 bearbeitet] |
Rainer_B.
#4675
erstellt: 13. Aug 2013, 13:42
iirc muss man den Deckel erst mal sanft nach hinten schieben (Finger mit Saugnäpfen versehen) und dann kann man ihn anheben und abnehmen. Rainer |
MasterChiefSun
#4676
erstellt: 13. Aug 2013, 14:01
Die Saugnäpfe bringen leider auch nichts, da sie auf dem glatten Deckel rutschen. |
TheMediumOne
#4677
erstellt: 13. Aug 2013, 15:31
Ein saugnapf rutscht doch auch nicht auf glas und das ist glatt |
MasterChiefSun
#4678
erstellt: 13. Aug 2013, 16:01
es ist aber so. Anheben klappt, aber ziehen leider nicht. |
Starspot3000
#4679
erstellt: 13. Aug 2013, 17:28
hast du die saugnäpfe ein wenig angefeuchtet? das wirkt oft wunder... |
Rainer_B.
#4680
erstellt: 13. Aug 2013, 18:36
Das mit den Saugnäpfen habe ich eigentlich scherzhaft gemeint. Normalerweise reicht es die hinteren Schrauben zu entfernen und dann den Deckel etwas nach hinten zu bewegen. Danach kann man ihn abheben. Rainer |
MasterChiefSun
#4681
erstellt: 13. Aug 2013, 18:43
Trotz aller Bemühungen hat sich der Deckel keinen Millimeter bewegt. Edit: Jetzt habe ich es doch geschafft, allerdings musste ich vorne und seitlich am LW sehr fest auf den Deckel drücken und gleichzeitig nach hinten ziehen. [Beitrag von MasterChiefSun am 13. Aug 2013, 19:53 bearbeitet] |
TheMediumOne
#4682
erstellt: 14. Aug 2013, 06:03
Ich hab mal grad ne andere frage, Das mein sr6007 einen d/a wandler hat ist mir klar, wird das analoge eingangs signal analog verstärkt oder wie funktioniert das? Danke |
Schlappen.
#4683
erstellt: 17. Aug 2013, 11:18
Moin, ich weiß nicht, ob diese Frage schon mal vorkam, falls ja, bitte ich um Verständnis. Gibt es gebrauchte (ältere) Marantz CD-Player mit Metall-Schublade? Wenn ja, welche wären das? Ich stehe halt sehr auf massive Alu/Metallschubladen bei CDPs, aber eben auch nur der Optik/Haptik wegen. Hatte jetzt zuletzt zwei schöne alte Onkyo Integra Geräte hier (DX-6750 und DX-7711), aber bei beiden macht der Laser (v.a. bei gebranntem Material) sehr oft Mucken. Mein uralter Marantz CD-40 frisst dagegen alles, das ist schon unglaublich. Daher überlege ich mir, evt. auf Marantz umzusteigen. Preislich würde ich bis ca. 200 Euro zahlen. Danke und Gruß |
manolo_TT
#4684
erstellt: 17. Aug 2013, 15:54
wie wäres mit einem cd73 der massivsten "schublade" |
_ES_
Administrator |
#4685
erstellt: 17. Aug 2013, 21:59
Frage: Warum musstest Du den SA öffnen ? |
five-years
#4686
erstellt: 18. Aug 2013, 08:26
Was sich meiner Meinung nach schon ziemlich widerspricht. Ein CD6003 wäre recht jung in dem Preisrahmen zu bekommen,reiner CD-Player der alles spielen sollte, aber eben nicht massiv! Einen uralten CD-17 würde man für ein paar Euro mehr wohl auch bekommen,der ist schon deutlich wertiger aufgebaut, aber eben dann auch ca. 15 Jahre alt. |
MasterChiefSun
#4687
erstellt: 18. Aug 2013, 09:02
Weil der Deckel unschöne Kratzer hat. Ist die Lade des Marantz SA11S2 komplett aus Metall? |
_ES_
Administrator |
#4688
erstellt: 18. Aug 2013, 09:50
Moin, Jepp- das war damals genau der Grund, warum ich den oder keinen haben wollte...bei meinen S3 ist sie auch komplett aus Metall. |
Schlappen.
#4689
erstellt: 18. Aug 2013, 14:18
Sagt mal, Leude, wenn Euer CD Player bei der Widergabe muckt... putzt ihr dann auch immer nur die Unterseite, also die blanke Seite der CD..? Ich muss gestehen, ich hab das immer so gemacht. Dachte, dass DORT die ganzen Musik-Informationen stecken... Jetzt les ich hier irgendwo, dass es genau umgekehrt ist, also dass die Bedruckte (!!) Seite der CD entscheidend für evt. "Aussetzer" ist, wenn diese zerkratzt ist... Stimmt das? Das wäre mir echt völlig neu. |
Starspot3000
#4690
erstellt: 18. Aug 2013, 14:56
wenn heute der 1. april wäre, würde ich schmunzeln... absoluter schwachsinn, die daten liegen auf der unbedruckten unterseite. |
Rainer_B.
#4691
erstellt: 18. Aug 2013, 15:02
ist die Reflexionsschicht nicht auf der Oberseite? Wenn da die Farbe weg ist bzw. die Schicht ab ist sollte es mit dem lesen der Daten auch vorbei sein. Rainer |
Schlappen.
#4692
erstellt: 18. Aug 2013, 15:09
Ich beziehe mich da auf den Beitrag Nr. 21 von "Amperlite"... Sieht so aus, wenn die "Informationen" einer CD näher an der (bedruckten) Oberseite sind, als an der Unterseite... http://www.hifi-foru...1874&back=&sort=&z=1 http://www.traffic-video.de/images/Photo/cd-q.1JPG.jpg [Beitrag von Schlappen. am 18. Aug 2013, 15:10 bearbeitet] |
Ohrenschoner
#4693
erstellt: 18. Aug 2013, 15:34
Das Argument von Amperlite scheint logisch zu sein. Werd ich gleich mal mit so ner "Partyskihallenmucke-CD" von meiner Frau ausprobieren.... |
_ES_
Administrator |
#4694
erstellt: 18. Aug 2013, 15:48
Hi, Wir wollen das Thema hier nicht unnötig auswälzen, einmal in Wiki geguckt und die Sache ist klar. Ansonsten einfach den verlinkten Thread zur Aufklärung nutzen. |
TheMediumOne
#4695
erstellt: 19. Aug 2013, 17:41
Dann würde ich gerne nochmal meine Frage stellen: Das mein sr6007 einen d/a wandler hat ist mir klar, wird das analoge eingangs signal analog verstärkt oder wie funktioniert das? Danke |
OliNrOne
#4696
erstellt: 20. Aug 2013, 08:24
MCR 610 MCR 510 PM-14S1Bei den MCR soltte ein Staubwedel gleich beigelegt werden , die kannst ja ständig entstauben sicherlich....große Unterschiede seh ich beim 14-S1 zum PM-15S2 nich [Beitrag von OliNrOne am 20. Aug 2013, 08:25 bearbeitet] |
five-years
#4697
erstellt: 20. Aug 2013, 13:58
zum Glück nicht !!!,ich finde das Design nach wie vor zum Die lüdden MCR'S sehen übrigens ganz schnicke aus,besser als auf den Studiofotos.War letzt dabei als die ersten ausgepackt wurden. |
Alex-Digital
#4698
erstellt: 22. Aug 2013, 09:30
Apropos MCR: Lohnt es sich, auf die neuen Modelle zu warten (bzgl. Ausstattung) oder könnte man getrost auch zu einem 603 bzw. 503 greifen? |
OliNrOne
#4699
erstellt: 22. Aug 2013, 10:01
Wenn gapless brauchst,dann die 610...ansonsten nimm die 603...auf der Insel immer günstig bei Amazon uk zu haben.. |
Alex-Digital
#4700
erstellt: 22. Aug 2013, 10:19
Danke! Also sehe ich das richtig, daß es bis auf Gapless wenig bis keine großen (technischen) Unterschiede gibt? |
OliNrOne
#4701
erstellt: 22. Aug 2013, 10:26
Ja..haptisch ist die 603 vielleicht sogar besser....die 610 ist fast ein Kilo leichter....3,4 Kilo..wo gespart wurde sieht man erst wenn sie raus sind... |
Alex-Digital
#4702
erstellt: 22. Aug 2013, 10:31
Besten Dank für die Info - auch für die mit Amazon.uk! Die sind echt günstig dort. Rein optisch gefallen mir die neuen zwar etwas besser, aber soll ja nur meine Zweit-Anlage werden. In meinem Wohnzimmer habe ich ja schon was Schickeres... ![]() Vielleicht liegt das Mehrgewicht des "Alten" ja auch mit der der Metallfront, die der Neue ja anscheinend nicht mehr hat. [Beitrag von Alex-Digital am 22. Aug 2013, 10:37 bearbeitet] |
OliNrOne
#4703
erstellt: 22. Aug 2013, 10:55
Denk ich auch...sieht so aus als fehle das Metall beim 610....leider... |
Rainer_B.
#4704
die neuen basieren so wie es aussieht auf den neueren Denon CEOLs. WLAN ist jetzt Standard und es gibt Spotify inkl. Gapless. Wer beides nicht benötigt inkl. WLAN kann auch zum 603 greifen. Rainer |
Alex-Digital
#4705
erstellt: 22. Aug 2013, 11:11
WiFi brauche ich nicht. Zum einen habe ich in jedem Raum Netzwerkkabel liegen und zum anderen höre ich Musik lieber über ein festes Kabel - da sind evtl. Verbindungsabbrüche ausgeschlossen. Gapless wäre zwar schön, aber nicht zwingend notwendig. So viele Live-Alben habe ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann noch implementiert, so wie beim NA7004 auch. Somit habe ich meine Kaufentscheidung getroffen: MCR603. Nochmals Danke für die hilfreichen Antworten. PS: Die Optik der "Neuen" erinnert so ein bißchen an die Premium-Serie mit dem abgesetzten bzw. extra eingefassten Einschaltknopf. |
OliNrOne
#4706
erstellt: 23. Aug 2013, 07:52
Alex-Digital
#4707
erstellt: 23. Aug 2013, 12:10
Danke! Leider gibt es den 603er momentan nicht in schwarz - zumindest nicht von einem Händler, der nach Deutschland liefert. Mal was anderes - nicht wissend, ob es vielleicht schon mal angesprochen wurde: Gibt es eigentlich signifikante Unterschiede zwischen dem PM-15S2 und dem Nachfolger 14S1? Letzterer scheint jetzt wohl auch über eine Standby-Funktion zu verfügen. Aber wie sieht es mit den "wichtigen" Werten aus? (Die Farben mal außen vor gelassen.) Und ist es beim SA-14S1 mehr als nur der USB-Anschluß? |
OliNrOne
#4708
erstellt: 23. Aug 2013, 12:31
http://www.avguide.c...dm-group-in-sorrentoZu hoffen ist, das die genannte UVP von 2499 nur für die Schweiz gilt ...Rainer kann da vielleicht was sagen, ob die auch für D kommt... |
Rainer_B.
#4709
erstellt: 23. Aug 2013, 13:06
Dat is auch die für D. Rainer |
DaveX81
#4710
erstellt: 23. Aug 2013, 13:17
Fehlt halt leider weiterhin der Vorverstärker mit symmetrischen Ausgängen für die aktiven Freunde |
Alex-Digital
#4711
erstellt: 23. Aug 2013, 14:13
Der Preis ist dann natürlich eine Hausnummer - satte 700,- € mehr als für die 15er. Ob sich das dann auch auf den Klang auswirkt, sei mal dahingestellt. Denn wenn man die Technischen Daten beider vergleicht, findet man nicht gerade sehr viele Unterschiede (auf den PM bezogen). [Beitrag von Alex-Digital am 23. Aug 2013, 14:20 bearbeitet] |
OliNrOne
#4712
erstellt: 23. Aug 2013, 18:57
Alter Wein in neuen Schläuchen...bei Denon doch genauso, von den 1500AE und 2000AE bis zu den 2020ern und 1520 nun. Die gleiche Elektronik mit minimalen Änderungen immer wieder verkauft... So verdient man eben Kohle....wobei 700 Euro mehr schon heftig sind....... Beim NA 8005 ähnlich, da lässt man den Tuner weg und erhöht von guten 700 auf 1299 ... |
Alex-Digital
#4713
erstellt: 23. Aug 2013, 20:15
Respekt! Eine Preissteigerung von rund 85% bei im Prinzip weniger Ausstattung. Denn da der NA7004 inzwischen auch Gapless und 192kHz kann, ist das absolut nicht nachvollziehbar. Da verstehe die Preispolitik wer will. |
_ES_
Administrator |
#4714
erstellt: 23. Aug 2013, 20:47
Hi, Die Preise sind ja eh nur Papierwerte...oder hat irgendjemand jemals den Listenpreis zahlen müssen? Selbst ich, der den SA11S3 als einer der ersten bekam(vor exakt einem Jahr), hatte schon einen deftigen Nachlass bekommen. Abgesehen davon, das ich die 14er Reihe nicht verstehe.... [Beitrag von _ES_ am 23. Aug 2013, 20:47 bearbeitet] |
Alex-Digital
#4715
erstellt: 23. Aug 2013, 21:17
Natürlich hast Du recht. Ich habe all meine Geräte auch wesentlich günstiger bekommen. Aber dennoch schrecken zu hohe Preise potentielle Käufer doch ab. Oder Marantz weiß um die großen Preisnachlässe und versucht so, etwas gegen zu steuern. |
_ES_
Administrator |
#4716
erstellt: 23. Aug 2013, 21:20
Wenn man fies wäre, könnte man Supermarkt-Mentalität bei Marantz vermuten..... Ein fiktiver Normalpreis, durchgestrichen und mit einen Super-Sonderangebot versehen..... |
Alex-Digital
#4717
erstellt: 23. Aug 2013, 21:27
Doch sicher gibt es leider noch genügend Käufer, die den normalen Preis zahlen... |
_ES_
Administrator |
#4718
erstellt: 23. Aug 2013, 21:33
Aber sicher nicht in Bar... Die Händler müssen den Listenpreis nennen, sonst gibt es Haue. Aber mal völlig davon ab, ich hatte weder die 15er Pearl-Reihe, noch die jetzige 14er Reihe verstanden. Imho gibt es 2 Möglichkeiten, will man von der Range-Serie weg und hin zur Premium-Line. Entweder die 15er-Riege oder die 11er. Alles andere "dazwischen" ist Kokolores in jedwelcher Form. |
janfelipe272
#4719
erstellt: 23. Aug 2013, 21:39
Ich habe ja sowohl die 11 als auch die 15 Serie und bin Finanziell kuriert |
_ES_
Administrator |
#4720
erstellt: 23. Aug 2013, 21:47
Oder die Kombination davon, kein Thema... Bei der Black-Pearl Serie habe ich Plaque bekommen....die wurde nur optisch aufgepimpt, war nichts anderes als 15er in anderen Outfit-trotzdem wurden Lobeslieder ob des anderen, nicht selten empfundenen besseren Klanges gesungen, manche sind sich für nichts zu blöde... Und wenn man es ganz genau nehmen würde, hat die 15er Reihe "innen" den anderen davor kaum was anderes voraus. Elektrisch anders wird es erst mit der 11er Serie..aber egal. Gelobt sei die Einbildung- ich bin doch auch nicht anders gestrickt... |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Primare Stammtisch Thread suelle am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 334 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
