Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Offener Marantz-Stammtisch
Ohrenschoner
#3917 erstellt: 15. Dez 2012, 21:47
Gute LS halten sich bestimmt länger als...
esprit36
#3918 erstellt: 16. Dez 2012, 03:39
Das nächste Kapitel ist fertig: Ab sofort sind auch die Vollverstärker von Marantz bis 1980 auf vintage-marantz.com online!
Marantz Index Amps
five-years
#3919 erstellt: 16. Dez 2012, 16:17
Saubere Arbeit,Michael!
manolo_TT
#3920 erstellt: 18. Dez 2012, 14:28
kannst du nicht noch die daten ergänzen und das layout ist immer noch für die tonne
esprit36
#3921 erstellt: 18. Dez 2012, 17:28
Manolo: Danke für die konstruktive Kritik! Welche Daten vermißt Du? Verkaufsstatistik kommt erst, wenn das Jahr rum ist. Technische Daten kommen noch aber bei einer 60-Stunden-Woche in der Praxis wird das noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Du kannst ja immer wieder mal reinschauen, wenn Dich das Layout nicht zu sehr stören sollte!
OliNrOne
#3922 erstellt: 18. Dez 2012, 17:30
60 Stunden Woche? Bist du Allgemeinarzt oder Orthopäde ?
Ohrenschoner
#3923 erstellt: 18. Dez 2012, 19:37
Nö, Dr.Marantz
esprit36
#3924 erstellt: 19. Dez 2012, 00:23
Weder Orthopäde, noch Allgemeinarzt. Ich bin Physiotherapeut und das mit Leib und Seele!
manolo_TT
#3925 erstellt: 19. Dez 2012, 18:12
@esprit jepp, bspw: ausgänge, eingänge, ...
warum nutzt du nicht die volle breite des bildschirmes aus? bei mir ist das nur knapp ein viertel der breite und ein drittel der höhe (bevor ich mich zu weit aus dem fenster lehne, ich habe selbst keine web-page-erfahrungen )
esprit36
#3926 erstellt: 19. Dez 2012, 18:51
Hallo Manolo, die Diskussion über die Layout-Breite habe ich schon mehrfach führen dürfen. Es hängt von Deinen Monitor-Einstellungen und natürlich auch von der Monitorgröße ab, wie die Darstellung angezeigt wird. Ich nehme mal an, dass Du einen richtig fetten Monitor vor Dir stehen hast, wenn mein Layout nur ein Viertel des Bildschirms füllt. Oder Deine Bildschirmeinstellung ist auf den Adler-Augen-Modus eingestellt? Hierzulande haben sich bereits große 19-Zoll TFTs mit hoher Auflösung durchgesetzt, während hinter dem Ural noch mancheiner mit einer 15-Zoll-Röhre surft. Um allen Surfern gerecht zu werden, habe ich die Breite bewußt auf 800 Pixel begrenzt, was für Mitteleuropa sicher nicht wirklich zeitgemäß, international gesehen aber immer noch ein tragbarer Kompromiss ist. Würde ich das Layut verbreitern, müßten alle Leute mit kleinen Monitoren oder entsprechenden Bildschirmeinstellungen permanent den Scrollbalken nach links und rechts ziehen. In Deinem Fall empfehle ich Dir, einfach die Tastenkombination "STRG" und "+" so lange zu betätigen, bis die Größe stimmt. Über "STRG" und "-" kannst Du dann wieder zu Deinen gewohnten Einstellungen zurückkehren. Ich hoffe, das hilft in Deinem Fall etwas weiter!
Was die Ausgänge und Eingänge anbetrifft: Meinst Du die technischen Daten, wie Eingangsempfindlichkeit, Ausgangsspannung etc. oder einfach nur, welche Aus- und Eingänge vorhanden sind? Wenn Du Letzteres meinst, findest Du vielfach auch Aufnahmen der Geräterückseiten. Die relevanten technischen Angaben werde ich nach und nach ersetzen, eBay-Verkaufsstatistiken folgen in wenigen Tagen, wenn das neue Jahr angebrochen ist.
Ohrenschoner
#3927 erstellt: 20. Dez 2012, 11:08
esprit36 schrieb:
Weder Orthopäde, noch Allgemeinarzt. Ich bin Physiotherapeut und das mit Leib und Seele! :prost
@esprit : Wenn es mich dann demnächst mal irgendwo zwickt ( hab ab u zu Rücken.. ) dann komm ich vorbei und lass mich von dir behandeln....mit entsprechender Hintergrundbeschallung aus deinen Marantz !
esprit36
#3928 erstellt: 20. Dez 2012, 12:36
Kein Problem, so lange Du entsprechende Wartezeit für freie Termine einkalkulierst!
Simsalas
#3929 erstellt: 20. Dez 2012, 13:08
Hallo zusammen
Betreibe momentan einen Marantz PM8000 an meinen Quadral Vulkan VI. Als CD-Player ist ein Marantz SA8400 vorhanden.
Gerne möchte ich auf ein Marantz PM15 umsteigen. Ich spekuliere auf einen PM15S2 Limited.
Oder weiss man schon wann die S3 Version erscheint?
Besten Dank für eine Antwort.
Gruss
five-years
#3930 erstellt: 20. Dez 2012, 17:07
@Simsalas
von den 15S3 habe ich auch noch nichts leuten gehört.
Der PM-15S2 Limited steht bei mir seit 14 Tagen auf dem Board.
Bin begeistert,klanglich und optisch vom feinsten.
LG Andreas
De_Witt
#3931 erstellt: 20. Dez 2012, 22:29
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich hab grad an meinem PM11 rum gespielt. Wollte ursprünglich ausprobieren ob der kopfhörerausgang was taugt. so bin ich dann auf die taste ATT gestoßen. Hab die einfach mal gedrückt und plötzlich kommt ein pegel aus meinen Lautsprechern!!!! nicht mehr normal... bin mir auch nicht sicher ob es die musik war oder einfach nur ein rauschen schätzungsweise das lauteste was ich je gehört habe.... hab jetzt geschaut und eigentlich hätte durch die taste ja die musik leiser werden sollen?? ich hab sofort leise gemacht... autsch....
bin mir nicht sicher ob meine LS jetzt nen schaden haben oder meine ohren.. zumindest höre ich noch normal.. nur mein linkes ist etwas komisch... aber bin grad soweiso krank... hoffe es ist morgen wieder alles ok...
bin mir jetzt grad auch nciht sicher ob ich auf der FB oder am PM selbst die Taste gedrückt habe...
Was war da los?? Jemand eine Idee?
David
Horus
#3932 erstellt: 21. Dez 2012, 01:33
ATT = Absolutes Tinitus Trauma
Iron-Man
#3933 erstellt: 21. Dez 2012, 11:19
Der war gut
Kann R-Type nichts dazu sagen ( Aber der ist wohl schon in Urlaub )
[Beitrag von Iron-Man am 21. Dez 2012, 11:21 bearbeitet]
De_Witt
#3934 erstellt: 21. Dez 2012, 17:36
wäre echt hilfreich wenn mir jemand was dazu sagen kann
Lustig war das jedenfall gestern nicht! Meinem Gehör gehts aber soweit gut und die LS sehen auch noch gut aus.... An hatte ich die Anlage seither noch nicht
David
OliNrOne
#3935 erstellt: 21. Dez 2012, 18:22
Meine Theorie ist folgende.....
Du hast vielleicht immer mit der ATT-Dämpfung gehört, vielleicht hast die unbemerkt mal aktiviert. Du kannst damit ja um 0.20,0.40 senken oder auf komplett stumm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bleibt die nämlich drin wenn man einmal drauf drückt.
Wenn dann jetzt die Taste nochmal bedienst, und der Pegel um 0.20 oder gar 0.40 angehoben wird, dann kann es schon scheppern !!
OliNrOne
#3936 erstellt: 21. Dez 2012, 18:30
Auszug aus der Marantz BDA Seite 13.
Stummschalten des Tons
Der Ton kann vorübergehend stummgeschaltet werden.
Drücken Sie ATT.
Im Display wird “ATT” angezeigt, und
der Ton wird stummgeschaltet.
Um den Ton wieder zu aktivieren,
drücken Sie die Taste erneut.
Einstellen der Dämpfungsstärke
• Die Dämpfungsstärke kann nur mithilfe ATT am Gerät
eingestellt werden.
• Die Dämpfungsstärke kann auf –20 dB, –40 dB oder –∞
eingestellt werden.
• Die werkseitige Einstellung beträgt –20 dB.
1 Halten Sie ATT am Gerät mindestens 2 Sekunden
gedrückt.
Die Dämpfungsstärke wird im Display angezeigt.
2 Drücken Sie am Gerät ATT.
• Bei jedem Druck auf die Taste ändert sich die
Dämpfungsstärke folgendermaßen:
–20 –40–00 (– 􀊿)
• Wenn für 2 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die
aktuelle Einstellung gespeichert, und das Display kehrt in
De_Witt
#3937 erstellt: 22. Dez 2012, 17:39
@OliNrOne
Das hab ich auch schon geschaut aber das ist ausgeschlossen. Muss eine andere Ursache haben. Ich werde wenn ich mal Zeit habe etwas mit ATT rumspielen und zwar ohne LS damit mir das nicht nochmal passiert. Ging eben auch alles so schnell nach 3sec war alles vorbei und ich hatte den Lautstärkeregler runtergerissen...
ist R-Type der Experte dafür? Vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen
_ES_
Administrator
#3938 erstellt: 23. Dez 2012, 02:16
Nun, ich hatte zwar schon 2 PM11 besessen und werde mittelfristig den 3. im Haus haben..aber Experte muss man dafür nicht sein, um Oli´s Theorie als die naheliegenste anzuerkennen.
Oder kurz gesagt, wenn die Betätigung der ATT-Taste plötzlich einen Lautstärke-Sprung nach oben zur Folge hatte, dann kann es nur so sein, das sie zuvor die ganze Zeit aktiv war.
Anders geht es wirklich nicht...
outofsightdd
#3939 erstellt: 23. Dez 2012, 16:09
Mein Lieblings-CD-Player ist hier ein alter Bekannter und werkelt bei mir in der 2t-Anlage:
Marantz CD-17mkII
Marantz CD-17mkII, mir gefällt die Kombi aus nahezu perfektem Display mit gigantischer CD-TEXT-Anzeige (übrigens auch dimmbar), das leise Laufwerk und vor allem die hochwertig gemachte und dezent gestaltete Front ohne Schnickschnack. Ein rundum elegantes Gerät. Das etwas schmucklose Laufwerk wird bekanntermaßen durch die stinknormale Standard-Laser-Einheit ausgeglichen, ein guter Kompromiss, da ich den Player einige Jahre nutzen will. (Surround)SACDs (und DVD-Audios) spielt der kleine Plastikkasten darunter ab, da ein AVR mit HDMI-DSD-Verarbeitung den Ton macht.
five-years
#3940 erstellt: 25. Dez 2012, 12:33
Der CD-17 ist wahrlich der VW Käfer unter den CD-Player.
Um 9 Jahre Bauzeit für eine digitale Quelle ist schon gewaltig.
Wünsche allen Marantz-Freunden ein super schönes und entspanntes Weihnachtsfest.
LG Andreas
_ES_
Administrator
#3941 erstellt: 26. Dez 2012, 02:07
Für mich der "vernünftigste" High-End Player überhaupt...
outofsightdd
#3942 erstellt: 26. Dez 2012, 20:47
Das würde ich so sehen, wären da nicht die Sony-ES-Player der 2er-Serien (CDP-X222/229/202ES, CDP-990)... deren Laufwerksladen sind deutlich wertiger (selbst bei meinem CDP-911 eine Stufe tiefer hat es das dünne CD-17-Teil schwer), der Innenaufbau schmucklos, aber ehrlich und sind nicht künstlich schwerer gemacht. Sie sind deutlich älter, was der größte Vorteil des Marantz ist.
Für mich Gleichstand und eine Frage des Geschmacks. Aber wozu hat man mehrere Räume... natürlich um sich nicht festlegen zu müssen.
matz666
#3943 erstellt: 27. Dez 2012, 20:17
Der NA-11S1 kommt angeblich im Mai 2013, ist das verläßlich?
Oder was habt ihr dazu neues gehört?
Rainer_B.
#3944 erstellt: 27. Dez 2012, 21:35
Letztes Gerücht war der März, wobei die Consolette auch da erst erscheinen sollte. Scheinbar wurden davon aber ein paar eingeflogen, da sie heute eingetroffen ist.
Rainer
OliNrOne
#3945 erstellt: 27. Dez 2012, 21:37
Hast du schon was über einen Nachfolger des NA 7004 gehört? Ich hoffe das nächstes Jahr was kommt...
Rainer_B.
#3946 erstellt: 27. Dez 2012, 21:40
Noch nichts bekannt darüber.
Rainer
OliNrOne
#3947 erstellt: 27. Dez 2012, 21:44
Denke das auch da nächstes Jahr noch was kommt....die neuen Denon-Geräte können ja jetzt alle Gapless, geh deshalb davon aus, das auch der NA 7004 einen Nachfolger bekommt.
outofsightdd
#3948 erstellt: 28. Dez 2012, 01:40
OliNrOne schrieb:
....die neuen Denon-Geräte können ja jetzt alle Gapless...
...nur NA7004 und DNP-720AE bekommen kein Update? Irgendwie traurig, das sind doch keine 100-€-Geräte. Und wenn die neuen Geräte da gebaut sind wie Denons kleiner DNP-F109 (oder die AVRs), dann können sie Gapless nur für WAV und FLAC, was ich so hochnäsig wie unnötig finde.
[Beitrag von outofsightdd am 28. Dez 2012, 01:43 bearbeitet]
OliNrOne
#3949 erstellt: 28. Dez 2012, 01:46
Jup, soweit mir bekannt können der DNP und NA das hardwareseitig nicht ! Und 500-700 für einen Streamer der nicht gapless spielt, wären mir eindeutig zuviel !! Aber ich denke dass das mit den nächsten Geräten gehen wird!
_ES_
Administrator
#3950 erstellt: 28. Dez 2012, 02:08
Was die Schublade betrifft, sicherlich....
Das finde ich ja beim SA11 S2/S3, SA15 S2 so toll, das endlich auch mal die Lade dem Rest entspricht...
Deacon
#3951 erstellt: 28. Dez 2012, 21:52
Hallo , wer einen Sa-KI Pearl brauch kann sich ja mal melden bei mir.
Zustand Top.
rottweiller
#3952 erstellt: 30. Dez 2012, 16:30
hallo liebe kollegen,
suche händeringend noch eine schöne frontplatte für die DC 170.!!!
ich weiss, hat jeder mindestens zwei rumliegen....grins !!!!
hat jemand zufällig eine, oder eine in der bucht gesehen..... ????
wäre toll
vielen dank für Eure mühe
und guten rutsch
klangsucht1985
#3953 erstellt: 30. Dez 2012, 18:39
Moin,
ich überlege eurer Gemeinde bei zu treten.
Da ich diese Woche meinen aktuellen Amp verkaufe, wollte ich wie so lange schon mir nen Integrierten von Marantz holen und bin auch schon über das passende in der Bucht gestolpert.
Ich brauch unbediengt Hilfe um nicht zu viel für die Geräte aus zu geben.
Und zwar stehen zur Auswahl
PM 11-S2 für 2449,- ( unverhandelt )
Aussteller mit voller Garantie
und der
PM 11-S3 für 2999,- ( unverhandelt )
Gebraucht und Makellos 6 Monate alt
Wie lautet der faire Preis für die Geräte?
Vielen Dank schonmal!
Smyrgel
#3954 erstellt: 30. Dez 2012, 19:32
Moin!
Mein SA15S1 scheint sein Werkseingestelltes Verfallsdatum erreicht zu haben. Bei Fehlern, die er bisher geschluckt hat, springt und rutscht er jetzt fröhlich durch die Gegend.
- Hat jemand Erfahrung mit Nachjustage?
- Ersatzlaser?
- oder doch gleich Laufwerk?
- und schließlich: kennt jemand eine preiswerte Adresse für all das?
Vielen Dank
_ES_
Administrator
#3955 erstellt: 30. Dez 2012, 19:56
Moin,
Gibt es dort nicht...
Da gibt es leider nichts zu justieren- wenn alle, dann alle...
Wenn Du das übliche schon gemacht hast, Linse säubern, dann kommst Du um einen neuen Laser nicht rum.
Wenn man handwerkliches Geschick hat, auf die ESD Sachen achtet, kann man das auch selber machen.
R-Type
Ohrenschoner
#3956 erstellt: 31. Dez 2012, 22:25
Guten Rutsch euch allen ins Jahr 2013 und viele neue Geräte von Marantz....
_ES_
Administrator
#3957 erstellt: 01. Jan 2013, 06:02
Schon gerutscht- und dieses Jahr ist der PM 11 S3 fällig, ich sags euch...
Nur einer könnte ihm gefährlich werden, ansonsten ist der für Sommer gebucht.
[Beitrag von _ES_ am 01. Jan 2013, 06:04 bearbeitet]
five-years
#3958 erstellt: 01. Jan 2013, 12:02
@R-Type
Wir wollen den S3 sehen!!!!
Auch von mir,allen ein tolles,neues Jahr.
Marantz SC-7S1 & SA-7S1
[Beitrag von five-years am 01. Jan 2013, 12:05 bearbeitet]
Steinlaus
#3959 erstellt: 01. Jan 2013, 14:16
hmm jetzt fehlt noch ein Bild von denn MA9 Andreas
Frohes Neues Jahr Wünsch ich allen
De_Witt
#3960 erstellt: 01. Jan 2013, 15:53
Auch von mir ein frohes neues Jahr!
H4pPY
#3961 erstellt: 01. Jan 2013, 17:03
Ein gutes neues Jahr auch von mir
esprit36
#3962 erstellt: 01. Jan 2013, 17:19
Schließe mich an!
[Beitrag von esprit36 am 01. Jan 2013, 17:19 bearbeitet]
DRWATT
#3963 erstellt: 01. Jan 2013, 17:51
Frohes neues 2013 für euch alle.
Ich habe gestern meinen Einstieg in die Marantz Welt gestartet.
Erstmal hab ich mir einen SA 7003 zugelegt. Eigentlich hab ich ja die Squeezebox Touch und viel Musik auf Nas. In letzter Zeit aber gabs öfter Netzwerkprobleme bei mir und so kams dann zum Kauf. Einfach CD rein und ab geht die Post. So einfach kanns sein . Bin schon sehr lange begeistert vom Marantz Design und klingen tuts auch so wie es mir gefällt. Momentan in Verbindung mit meinem T+A Powerplant und den Phonar Veritas.
Langfristig will ich auch zu den 11 ern aufsteigen. Damit ich auch optisch angekommen bin. Denn ich könnte die Teile den ganzen Tag ansehen und hören. Aber das liebe Geld.......
Gruß Ralf
Ingo_H.
#3964 erstellt: 03. Jan 2013, 12:18
Welche Verstärker/Receiver passen denn optisch zum SA 7003 und ist der SA 7003 leise vom Laufwerk, da ich auch nachts gerne mal sehr leise höre und auf Laufwerksgeräusche empfindlich reagiere?
Weiß dass der SR5023 passen soll aber nicht genau welche Verstärker und Tuner.
outofsightdd
#3965 erstellt: 03. Jan 2013, 16:54
Rein optisch passt jeder Verstärker des aktuellen Range-Programms, rein vom Marketing immer der Amp mit gleicher Anfangsziffer, aktuell also der PM7004. Dann noch die Anforderungen deiner Lautsprecher an Leistung bedenken (in einem Nachbarforum hat sich tatsächlich einer über zu geringe Leistung seines PM-15 beklagt, Hinweise bzgl. seiner Raumakustik fruchteten nicht...), einen Fummeltest der Geräte beim Händler machen und schon bist du am Ziel. Ob ähnlich wie bei Denon in den letzten Modellwechseln die Drehregler an den Amps nun billiger verarbeitet sind (ganz krass Denon PMA-710 -> PMA-720), habe ich nicht beobachtet, aber da ist vielleicht was gebrauchtes attraktiver. Einen gebrauchten PM8003 würde ich allein wegen der schönen Rückwand immer einem neuen 6004/7004 vorziehen.
UKW-Tuner würde ich mir keinen mehr neu kaufen und lieber auf den gapless-fähigen Nachfolger des NA7004 warten. Ein Freund von mir ist statt des ursprünglichen Einstiegs bei DAB+ auf das einfachere Schwestermodell von Denon (DNP-720) gewechselt und hört begeistert nur noch volldigital übers Netz. Ach ja, UKW/DAB+ kann der NAxxxx (im Gegensatz zum "nur-UKW-Denon") nebenbei auch noch als Rückfallebene bei streikendem DSL-Anbieter.
Wieso gibt es keinen PM800x mehr? Ist das jetzt der KI Pear Lite? Wegen gleicher Leistung wie der 7004 erscheint der mir wie ein Voodoo-gepimpter 7er, wobei auch 7003 und 8003 schon gleiche Leistungsdaten hatten.
[Beitrag von outofsightdd am 03. Jan 2013, 17:07 bearbeitet]
Rainer_B.
#3966 erstellt: 03. Jan 2013, 18:11
wobei die Pearl Lite Geräte dann auch in Japan gefertigt werden.
Rainer
Nilsson
#3967 erstellt: 03. Jan 2013, 20:09
Also ich hab mir den 7003/8003er damals im Vergleich zum 7004 angeschaut und da hat sich meiner Meinung nach in der Verarbeitung nichts geändert. Ich bin sehr zufrieden mit meinem 7004er Optisch würden natürlich auch noch die "kleineren" Amps der 5er und 6er Reihe dazu passen.
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
Denon-Stammtisch
Duncan_Idaho am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  18 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
Der ROTEL Stammtisch
audioinside am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  2615 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Der Classé Audio Stammtisch
rockfortfosgate am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  122 Beiträge
Nubert-Elektronik-Stammtisch
buayadarat am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  7 Beiträge
Primare Stammtisch Thread
suelle am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  334 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIvanOmine
  • Gesamtzahl an Themen1.561.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.814
