Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread
ZABEK
#2351 erstellt: 10. Apr 2008, 22:05
Hat jemand den Yamaha RX-V1800 in Verbindung mit den Infinity Beta 50 laufen.Die Boxen hatte ich bestellt und brauchte nur noch den Receiver.Ich wollte mir ja den Onkyo TX-SR805 oder den Denon AVR-2808 holen.Da habe ich aber den RX-V1800 günstig gesehen und habe ihn mitgenommen.Ich hoffe das ich keinen Fehler gemacht habe.Ich habe in irgendeinen Testbericht gelesen das er schnell abschaltet.Das hatte ich aber gelesen nachdem ich ihn hier hatte.
[Beitrag von ZABEK am 10. Apr 2008, 22:07 bearbeitet]
null_brain
#2352 erstellt: 10. Apr 2008, 22:52
Also ja er schaltet schnell ab. Schnell im Sinne von früh für seine Leistung. Meiner geht von -80db bis +16 und bei -20 bereits rockt mein 25qm Raum so dermaßen ab, das ich denke bei 0 ist man Taub ^^
Ne im Ernst, der hat Leistung, das reicht alle mal. Schnell abschalten ist wohl relativ gemeint. ^^
Rasti1964
#2353 erstellt: 11. Apr 2008, 05:51
Hallo Devil,
am Yammi habe ich ein KEF KHT 2005. Ist für mein Kochklo ausreichend, sogar mehr als das. Ich habe zwar an ein wireless Set gedacht, traue dem Braten aber (noch) nicht.
Rest: Pio LX 508 D, Toshiba XE-1, PS 3, Pana DVD-S 100, Pana S 97 (wird verkauft), HUMAX PR-HD 1000 (geplant: iCord oder HD S2), T + A PA 1220, T + A DVD 1210, Canton Karat M 50.
Gruß + ,
Ralf
klaus_moers
#2354 erstellt: 11. Apr 2008, 06:12
Moin,
interessant, dass schon wieder versucht wird, das Leistungsthema wieder in Szene zu setzen. Bisher hat niemand damit Probleme. Und wenn man aus irgendwelchen Zeitschriften berichtet, dann bitte auch im Zusammenhang.
'Schaltet schnell ab' klingt ja fast so, als würde er kaum anbleiben können.
ZABEK
#2355 erstellt: 11. Apr 2008, 07:45
klaus_moers schrieb:
Moin,
'Schaltet schnell ab' klingt ja fast so, als würde er kaum anbleiben können. :.
Das werde ich sehen.Meine Lautsprecher kommen heute und da werde ich das testen.Wie gesagt der Preis war vernüftig und da habe ich ihn mitgenommen.
Piva
#2356 erstellt: 11. Apr 2008, 08:00
Hallo zusammen,
da ich einen avr1800 bestitze und beim überfliegen der einzelnen seiten sehen konnte das einige auch Heco’s an ihren Yamaha angeschlossen haben denke ich das meine frage evtl. auch hier beantwortet werden kann.
Habe mir gestern das Heco Metas 5.1 System zugelegt und bin mit der Wiedergabe von Surround (DTS, DD usw.) und Stereo auch recht begeistert. Dazu muss ich aber sagen das ich als sub noch den von meinem alten JBL Billigsystem benutze (zur Zeit).
Wen ich aber nun z.B. von Premiere mit 5.1 Wiedergabe auf einen Sender mit normalem Stereoton umschalte habe ich das Gefühl das der Höhenanteil ZU hoch eingestellt ist. Bei niedriger Lautstärke fällt das kaum auf doch je lauter ich mache desto stärker wird die Dominanz der hohen Töne.
Da der klang bei DD, DTS und co ja recht rund ist gehe ich mal davon aus das der yami nicht richtig eingestellt ist nur leider weiß ich nicht mit welcher Einstellung ich dem abhelfen könnte.
Oder kann es sein das mein sub zu klein ist und bei höheren Lautstärken nicht mehr mit dem restlichen sys mithalten kann? Aber warum funktioniert das ganze dann bei 5.1 Tonformaten???
Oder ist dieses verhalten normal??
Schon mal danke für die Hilfe
null_brain
#2357 erstellt: 11. Apr 2008, 08:24
Hab am Yamaha nur eins auszusetzen. Er kann kein HDMI upscalen, sondern nur Composite, S-Video und Component
Pizza_66
#2358 erstellt: 11. Apr 2008, 09:00
Dann lass doch notfalls die Komponente scalen, die du über HDMI angeklemmt hast oder halt den Flachbildschirm
ZABEK
#2359 erstellt: 11. Apr 2008, 11:48
Wie kann ich beim RX-V1800 die Firmware auslesen damit ich sehe ob ein Update nötig ist?
Pizza_66
#2360 erstellt: 11. Apr 2008, 12:09
Wieso sollte ein Update nötig sein
ZABEK
#2361 erstellt: 11. Apr 2008, 12:38
Der hatte doch auch Probleme mit Knalleffekten bei DTS-HD soweit wie ich gelsen hatte.
Wo finde ich die Einstellung wo ich 6 oder 8 Ohm einstellen kann?
[Beitrag von ZABEK am 11. Apr 2008, 12:38 bearbeitet]
Pizza_66
#2362 erstellt: 11. Apr 2008, 12:51
Schreibe eine Mail an den Yamaha Support (www.yamaha-hifi.de) und die schicken dir ein Update mit Bedienungsanleitung zu. Vielleicht ist das Update aber gar nicht erforderlich.
Die Einstellung der Ohm Zahl findest du im weiterführenden Setup (Bedienungsanleitung S. 113)
8Bit
#2363 erstellt: 11. Apr 2008, 17:04
Mein Yammi hat sich sich gestern nachdem ich kurze Zeit mal ein "bischen" lauter in Stereo gehört habe abgeschaltet. Beim Wiedereinschalten erschien die Fehlermeldung "Check Speaker Wiring" im Display. Laut BA erscheint diese Meldung bei einem Kurzschluss der Lautsprecherkabel was bei mir aber definitiv nicht der Fall ist. Hatte einer schon das gleiche Problem oder weiss ein Rat dazu?
DevilX1811
#2364 erstellt: 11. Apr 2008, 17:29
@8bit
Wenn es deiner Aussage nach definitiv das Kabel nicht ist,kann es immer noch einer der LS sein .
Lass mal YAPO durchlaufen, ist der Fehler reproduzierbar !?
Hast du das Kabel auch am AVR und an den LS kontrolliert, es reicht ja wenn auch nur ein Kupferäderchen nicht da ist wo es hin gehört !
Gruss Devil
[Beitrag von DevilX1811 am 11. Apr 2008, 17:29 bearbeitet]
deepmac
#2365 erstellt: 11. Apr 2008, 17:30
evt eine kleine litze die aus einem anschluss herausragt, hatte ich mal bei 1500er
[Beitrag von deepmac am 11. Apr 2008, 17:30 bearbeitet]
Forestle
#2366 erstellt: 13. Apr 2008, 06:25
Frage zu den Surround-Decodern
vor kurzem bin ich ebenfalls Besitzer eines Blu-Ray-Spielers (Samsung 1400) und von einem A1 zu einem RX-V 3800 gewechselt,um die HD-Tonformate wiedergeben zu können. Ich bin weitestgehend zufrieden, der 3800 ist unüberhörbar kräftiger als der A1, einen "Quantensprung" konnte ich aber auch bei den HD-Quellen nicht feststellen. Insbesondere der Wechsel von 5.1 zu 7.1 war nicht so groß wie erwartet. Dies kann vielleicht auch daran liegen, dass ich bisher schon hochwertige Komponenten und Dipol-Surround-Lautsprecher verwendet habe, die einen sehr schönen raumfüllenden Klang erzeugt haben.
Meine Fragen, da ein Großteil meiner Filme (natürlich) noch auf DVD mit Dolby Digital oder DTS 5-Kanal-Ton ist:
1. Dass man - im Gegensatz zu den Vorjahres-Modellen - mit der Fernbedienung nur bei analogen 2-Kanal-Quellen den Surround-Decoder wechseln kann und nicht bei digitalen Mehrkanal-Quellen (hier geht es nur über das GUI-Menu mit Folge HDMI-Handshake-Aussetzer), wurde ja schon hinreichend in diesem Thread - m.E. völlig zurecht - kritisiert. Hat jemand schon mal probiert, die Decoder-Wahltaste vom 2700 oder 2600 mittels der Learn-Funktion beim 3800 oder 1800 einzuspeichern? Glaubt Ihr, dass dies funktionieren könnte? Bei einigen meiner DVD-Filme (z.B. die Star Wars-Reihe) erkennt der 3800 den Dolby Digital EX-Modus nicht automatisch.
2. Soweit ich dies erkennen kann, hat der 3800 keinen "echten" Modus, um 5.1-Digital-Quellen auf 7.1-Boxen zu erweitern (wie z.B. THX Ultra2 Cinema, der 5.1-Kanal-Signale auf 7.1-Kanäle mittels einer "Analyse der Surround-Quelle" verteilt). Der Dolby PLIIx-Decoder ist analog und der Dolby Digital EX-Decoder ermittelt zwar den Surround-Back-Kanal mittels Matrix, ist aber auf das entsprechende Tonformat ausgerichtet. Wie schaut Ihr 5.1-DVDs auf einer 7.1-Anlage?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
"Forestle"
null_brain
#2367 erstellt: 13. Apr 2008, 07:15
blöde Frage, aber was ist der unterschied von "Straight" Modus und "Pure Direct" Modus?
Ice-Ice
#2368 erstellt: 13. Apr 2008, 07:26
Pure Direct schaltet die Videosektion ab.
Steven2007
#2369 erstellt: 13. Apr 2008, 10:04
Gibt es keine Möglichkeit, dass der Yamaha Kurzinfos anzeigt wenn über HDMI angeschlossen? Ich fände es schon schön zu auf dem Bildschirm zu sehen, wenn man z.b Lautstärke regelt oder sonstiges ändert.
The_AndyB
#2370 erstellt: 13. Apr 2008, 10:23
wenn du den Yammi über HDMI am TV anschließt siehst du am TV alles was du verstellst(Lautstärke Tonformate ect.)
soppman
#2371 erstellt: 13. Apr 2008, 10:27
"Wer übrigens mal ganz ohne DSP-Nachbearbeitung Musik in Stereo hören möchte, kann auf den Pure Direct Modus (für analoge Quellen und PCM Digitalquellen) zurückgreifen, in dem sogar die Displaybeleuchtung (zusätzlich zur Video- und DSP-Sektion) abgeschaltet wird. Wer das Eingangssignal 1:1 so hören möchte, wie es ursprünglich ist, kann die "Straight" Funktion nutzen (für Stereo- und Mehrkanalquellen), hier findet eine Direktverarbeitung ohne das Hinzufügen weiterer Effekte statt, bei der aber die persönlichen Klangeinstellungen aktiv sind."
Quelle AreaDVD Test vom Yamaha 3800
Mfg David
Steven2007
#2372 erstellt: 13. Apr 2008, 10:45
Ich hab den Yammi über HDMI angeschlossen und seh trotzdem keine Kurzinfos, obwohl im Menü aktiviert. Hab HDMI-Wandlung auf ein. Muss man sonst noch was einstellen?
In der Bedienungsanleitung steht auch drin, dass keine Ausgabe der Kurzinfos erfolgt bei HDMI-Ausgabe.
[Beitrag von Steven2007 am 13. Apr 2008, 10:49 bearbeitet]
The_AndyB
#2373 erstellt: 13. Apr 2008, 11:10
hmm.. beim 1800 geht es zumindest.
Pizza_66
#2374 erstellt: 13. Apr 2008, 11:14
Hast du im Option Menue "Short Message" auf "on" gestellt ? Dann erscheint bei jeder Änderung ein Kurzinfo auf dem Bildschirm.
Steven2007
#2375 erstellt: 13. Apr 2008, 14:40
Hab ich, jawohl. Trotzdem nix mit Message. Habt ihr auch Kurzinfos bei Geräten die mit HDMI angeschlossen sind?
Joe-Han
#2376 erstellt: 13. Apr 2008, 14:54
HDMI-Signale werden nur unbearbeitet durchgeschleift. Wundert mich, dass manche behaupten, OSD würde trotzdem funktionieren. Das steht eben auch in der BA Seite 88 (Du hast dir deine Frage doch selbst beantwortet,Steven). Auch bei Komponenteneingangssignalen im HD-Format gibt's keine Shortmessage.
@Pizza und Andy: Benutzt ihr ein HDMI-Gerät zur Anzeige?
[Beitrag von Joe-Han am 13. Apr 2008, 14:58 bearbeitet]
Steven2007
#2377 erstellt: 13. Apr 2008, 15:01
Finde ich aber schade. Wahrscheinlich technisch nicht anders machbar, weil der AV ja die HDMI Signale nur durchschleift und nicht wandelt.
Pizza_66
#2378 erstellt: 13. Apr 2008, 15:58
@ Joe-Han
Hast recht. Sorry. Bei mir funktioniert es bei der anlaog angeschlossenen Komponente.
Aber mal was anderes: Ich lese in deiner Fußzeile, dass du den Toshiba 32 WL 68 P besitzt. Ich habe den 32 WL 58 P und folgendes Problem: Ich möchte den LCD über die Fernbedienung des RX-V "nur" Ein- und Ausschalten, bekomme das aber mit den angegebenen Herstellercodes für Toshiba nicht hin und auch die Programmierung von FB zu FB funktioniert bei mir (meinen Modell) nicht. Hast du irgend eine Idee oder die gleiche Erahrung bei deinen LCD ?
Joe-Han
#2379 erstellt: 13. Apr 2008, 17:00
Prinzipiell funktioniert das. Weiß aber gar nicht mehr, ob ich die TV-Tasten über Code oder "Learn" programmiert habe.
The_AndyB
#2380 erstellt: 13. Apr 2008, 19:10
Versteh deine Frage nicht ganz...der 1800 geht per HDMI in den LCD und da kann ich mir Lautstärke usw. anzeigen lassen.
Oder habe ich da was falsch verstanden
Steven2007
#2381 erstellt: 13. Apr 2008, 20:10
@The_AndyB: Was hast du für einen Zuspieler dran an AV-Receiver und wie angeschaltet?
null_brain
#2382 erstellt: 14. Apr 2008, 06:14
Also man hat kein OSD Menü oder sontige Anzeigen am Fernseher, WENNNNNNN man es sich bei der Quelle um ein Gerät handelt, welches mit einem HDMI Kabel in den Yamaha geht. Jeden Falls bei meinem RX-V1800 nicht.
Bei Analogen Signalen, also Composite, S-Video und Component HAT man immer ein OSD Menü und auch sonstige Anzeigen an einem Fernseher.
Hier ist nicht entscheidend, ob das Ziel, also der LCD mit einem HDMI angesprochen wird, sondern ob die Quelle unbearbeitet also per HDMI eingespeist wird oder konvertiert/deinterlaced/geskaled wird und das trifft immer auf Analoge Signale zu.
Härrie
#2383 erstellt: 14. Apr 2008, 08:25
Ich schätz mal, in der Anleitung...
Glaube beim Anschalten "straight" gedrückt halten, voila.
The_AndyB
#2384 erstellt: 14. Apr 2008, 15:46
Hab einen Sony DVD-Player am 1800er und der ist per Optischen Kabel verbunden, also Digital und das Komplette Yammi und Sony- Menü ist auf dem TV zu erkennen.
Kann sein das ich jetzt auch zu doof bin und euch nicht verstehe was ihr meint aber ich gehe von der Lautstärke des Yammi´s aus die angezeigt wird
Steven2007
#2385 erstellt: 14. Apr 2008, 17:16
Du hast den Sony-DVD bestimmt nicht über HDMI angeschlossen, oder?
MrFrankfurt
#2386 erstellt: 14. Apr 2008, 17:31
so jetzt bin ich auch stolzer Besitzer eines RX-V3800 und ich konnte es nicht lassen gleich das FW Upgrade durchzuführen, auf die Version 0016.
Hier meine FW angaben neu gegen alt .... (nur die Versionen die Checksums habe ich weggelassen)
Alt:
Ver: M074
V.Ver: M059
TI Ver: 05.12r4
XM Ver: A001
T2 Ver: 03.24R0
Neu:
Ver: O077
V.Ver: M059
TI.Ver: 5.23r4
XM Ver; A001
T2 Ver: 03.24R0
Hat sich also was getan zu meiner Vorgänger Version ;-)
Leider liegt mir kein Changelog vor hat einer von euch ein solches?
Thilo
The_AndyB
#2387 erstellt: 14. Apr 2008, 18:07
nö schrieb ja über optisches Kabel. Aber ich regel meine Lautstärke ja auch über den Yammi nicht über den DVD-Player.
Steven2007
#2388 erstellt: 14. Apr 2008, 20:32
Mit dem optischen Kabel kannst du die beiden Geräte doch nur Tonmäßig verbinden. Fürs Bild brauchst du doch dann entweder ein Scart, HDMI, oder sonst ein Kabel. Bestimmt hast du den DVD nicht mit HDMI angeschlossen. Dann wandelt der Yamaha die Bildselektion und zeigt somit auch die Signale bildtechisch an.
MichaW
#2389 erstellt: 14. Apr 2008, 20:58
Mich stört eigenlich nur,dass man die display Beleuchtung nicht abschalten kann-sehr schade Und dann hätte ich noch mal eine Frage: Wenn ich zb.Radio oder CD höre und auf Stereo 7.1 oder Prol.2 schalte tut sich beim Sub nichts.Erst bei DVD 5.1 springt er an. Beim 1700 war das nicht so.Habe ich etwas falsch eingestellt Angeschlossen über Pre Out.
null_brain
#2390 erstellt: 15. Apr 2008, 06:18
musst im OSD bei Subwoofer einstellen, das der immer an sein soll "Both". Sonst bekommt der nur Signale, wenn Deine Small eingestellten Lautsprecher Frequenzen nicht wieder geben können oder ein spezielles LFE Signal, wie bei 5.1 empfangen wird.
Achja und im Pure Direct Modus, kriegt der Subwoofer auch keine Signale ab, falls die Quelle das nicht als LFE sendet, da alle Einstellungen von Dir ignoriert werden. Dafür ist "Straigth" gedacht. Ohne DSP, aber mit Usereinstellungen für die Lautsprecher.
[Beitrag von null_brain am 15. Apr 2008, 06:20 bearbeitet]
MichaW
#2391 erstellt: 15. Apr 2008, 08:52
Ok-vielen Dank
Rasti1964
#2392 erstellt: 15. Apr 2008, 10:27
Hallo zusammen,
man kann ja im Setup Menu die Eingänge neu benennen. Ich habe einen Eingang z. B. mit "PS 3" bezeichnet. Darunter steht dann (soweit ich mich erinnere, sitze gerade nicht vor dem AVR) "BD/DVD Sel. Auto". Diese Anzeige springt aber nach wenigen Sekunden wieder um in "Surr. Dec." (obere Zeile) und "Dolby Digital" (untere Zeile). Wie bekomme ich es hin, dass dauerhaft oben steht z. B. "PS 3" und in der unteren "Dolby Digital" oder z.B. "Toshiba" und in der unteren Zeile der AVR-Displayanzeige "Dolby True HD"?
Ich war wirklich nicht zu faul, die BDA zu lesen. Aber entweder geht´s nicht oder ich hab´s nicht verstanden/überlesen.
Danke und Gruß,
Rasti
C.-P.
#2393 erstellt: 15. Apr 2008, 10:36
diese Anzeigekombination geht nicht. In der ersten Zeile steht der verwendete Decoder und in der zweiten das Tonformat.
Gruß,
C.-P.
Pizza_66
#2394 erstellt: 15. Apr 2008, 11:49
Rasti1964
#2392 erstellt: Heute, 12:27 Zitat PM Mail
Hallo zusammen,
Ich dachte, die Umbennung geht nur für die Anzeige der FB oder habe ich das falsch verstanden
C.-P.
#2395 erstellt: 15. Apr 2008, 13:10
Es können auch die Eingänge für das Display und das OSD umbenannt werden.
deepmac
#2396 erstellt: 15. Apr 2008, 13:11
Pizza_66 schrieb:
Rasti1964
Hallo zusammen,
Ich dachte, die Umbennung geht nur für die Anzeige der FB oder habe ich das falsch verstanden :?
nee, das geht auch fürs receiverdisplay,blos leider supoptimal,man kann nur kurz "sabbern" dann springt er wieder um
ZABEK
#2397 erstellt: 16. Apr 2008, 12:56
Ich wollte überprüfen ob mein Yamaha RX-V1800 ein Update brauch.Da habe ich bei Yamaha angerufen und gefragt und der sagte mir erst wenn ich Knalleffekte habe bekomme ich was zugeschickt.
Kann man das auslesen lassen was für eine Firmware ich drauf habe und wie?Die haben mir nichts gesagt am Telefon.
Ich will es halt nicht drauf ankommen lassen nicht das dann meine Lautsprecher beschädigt werden.
Jazzy
#2398 erstellt: 16. Apr 2008, 18:51
Kleiner Schreihals
ZABEK
#2399 erstellt: 18. Apr 2008, 14:18
Wenn ich einen Film schaue da steht da
Sur.Decode
Dolby Digital
Wie kann ich ich das ändern das da steht z.B.
DVD
Dolby Digital
BD/HD
Dolby TrueHD
Ich habe nichts gefunden.Oder geht das garnicht?
Rainer_B.
#2400 erstellt: 18. Apr 2008, 14:23
Hättest du nur ein paar Beiträge weiter oben gelesen.
Es geht nicht.
Rainer
ZABEK
#2401 erstellt: 18. Apr 2008, 14:55
Ja stimmt.Schade eigentlich.
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800
byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700
ZABEK am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  30 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
Neue Yamaha-AVR
erddees am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V 3800
Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3800
Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 3800 USA
SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
yamaha rx-v1800 ohm einstellen
Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
