HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
ZABEK
16:55
#2401
erstellt: 18. Apr 2008, |||
Ja stimmt.Schade eigentlich.
HP246
17:02
#2402
erstellt: 19. Apr 2008, |||
Hallo freunde, ich hab nen ganz großes problem! Ich versuch meinen SAT,TV per Optischem Kabel am meinem Yami anzuschliessen und es geht nicht!!! Hab an beiden geräten AC3,DD ausgabe aktiviert und er bekommt kein signal von den geräten!!! Hab im Menü eingestellt das er Optisch auf dem DTV/cable zuweisen soll und trotzdem geht das nicht!!! Ich könnte heulen ![]() ![]() ![]() ![]() Hatte das jemand auch oder bin nur ich der Glückspilz??? Hab auch mehrere Kabel ausprobiert und nix ist ![]() Hoffe einer weis ne lösung... ![]() ![]() |
crowi
20:08
#2403
Mir ist gerade aufgefallen das bei mir wenn ich den Straight Music Enhance benutze der Sub nicht mitläuft bei normal Stereo schon, hat jemand ne ahnung wo das Problem liegt ? Hab im Menue schon geguckt das ist eigentlich alles roger. Gruss Crowi |
Jazzy
21:29
#2404
@HPxxx: schalte mal auf Auto,vielleicht erkennt er dann was.Bleibt er auf PL2 oder kommt garnix? |
HP246
00:18
#2405
erstellt: 20. Apr 2008, |||
Nein absolut gar nix passiert!!! So als ob nix dran wäre... mfg |
C.-P.
08:05
#2406
Moin, es hört sich immer blöd an, aber bei der Anschlussvielfalt des 3800er kann es schon einmal vorkommen, dass das Kabel nicht in dem richtigen Eingang steckt - besonders wenn der Receiver schon im Rack steht und man blind den Eingang finden muss. Also erst einmal in Ruhe die Anschlüsse überprüfen und im GUI die Eingänge richtig zuweisen. Gruß, C.-P. |
charly68
09:01
#2407
Wenn es am 3800 liegen sollte, dann halt umtauschen. Ich werde meinen 3800 jetzt mal einschalten und die gute BURN CD hören.... ![]() [Beitrag von charly68 am 20. Apr 2008, 09:02 bearbeitet] |
DarkTrooper
11:50
#2408
Hallo zusammen, im Philips Thread "Neue PHILIPS LCD Reihen: 9703/9603, 7603/7403, 5603" habe ich bzgl. der "HDMI Auto"-Funktion des RX-V3800 (Lippensynchronität) nachgefragt, ob das denn mit den neuen Philips-Modellen funktioniert. Lt. Yamaha-Beschreibung muß der TV das unterstützen. ( ![]() Da die Modelle gerade erst herausgekommen sind bzw. nur vereinzelt bereits gekauft wurden, ist die Frage wohl noch nicht zu beantworten. Ich frage mich aber mit welchen LCD/Plasma-Modellen "HDMI Auto" funktioniert. 1. Kann hierzu jemand bitte etwas sagen bzw. liegen Erfahrungswerte vor? 2. Was ich bei der ganzen Input-Lag Geschichte nicht versranden habe ist, ob dieses Problem nur dann auftritt wenn man den Zuspieler direkt mit dem AV-Receiver verbindet bzw. dann zum TV oder auch bei direktem Anschluß an den Tv? Gruß DT |
HP246
12:34
#2409
Ich hab anschlüsse gecheckt! Mein Yami steht offen und kann ohne probleme dran so... Selbst wenn ich falsch angeschlossen hätte, ich hab jeden eingang ausprobiert... mfg |
zio
13:54
#2410
@HP246 ich hatte Anfangs auch Probleme mit dem anschliessen des SAT Receiver's. Habe es folgendermassen gemacht: Das optische Kabel vom Sat-Receiver mit dem 3800er am "Digital Input DTV/CBL" verbunden. Das Coaxial Kabel des Sat-Receiver's habe ich an der DTV/CBL Buchse des 3800er verbunden. Den 3800er auf "DTV/CBL" stellen, danach ins Menu---->Eingangswahl---->DTV/CBL---->I/O-Zuordnung den optischer Eingang auf "DTV/CBL" stellen. So sollte es eigentlich klappen, versuche es mal. zio [Beitrag von zio am 20. Apr 2008, 14:15 bearbeitet] |
MichaW
14:02
#2411
Hallo, habe meinen 1700 verkauft und mir den 1800er gekauft.auch weil er 24p durcchschleift.Jetzt habe ich im Sanyo Z2000 Thread gelesen,dass der 1700 doch 24p durchschleift-ist das richtig??? |
C.-P.
17:50
#2412
Soviel ich weiß, kann man durch einen Trick das Durchschleifen von 1080p 24fps-Signalen bei der x700er-Reihe erreichen. Hierzu müssen die Kabel erst direkt an das Wiedergabegerät - Verbindung - Kabel wieder ab und dann über den Receiver (ohne Gewähr). Gruß, C.-P. |
HP246
21:44
#2413
Hmmmmm leider hat meine DM7000 kein koax! Sie hat nur optisch! Und ich hab es damit auch ausprobiert mit dem I/O und das hat auch nicht geklappt!! Das kann ja nicht sein das so ein HIGH-END Receiver solch probleme macht! ![]() ![]() ![]() ![]() mfg |
C.-P.
22:20
#2414
Hast du noch einen anderen Receiver zur Hand um die Fehlerquelle einzukreisen? Eventuell Deinen vorherigen Receiver? Gruß, C.-P. [Beitrag von C.-P. am 20. Apr 2008, 22:21 bearbeitet] |
DevilX1811
08:27
#2415
erstellt: 21. Apr 2008, |||
@HP264 1. Trenne mal die opto. Verbindung und verbinde den Yammi mal analog--> Hast du jetzt Ton ? 2. Wenn ja --> Verbinde den Yammi wieder mittels opto. Kabel und schau mal nach was die Signal Info (siehe BA) Anzeige des Yammi sagt und teile uns dies mal mit. 3. Hast du ein anderes Quellgerät zm testen Playstation, PC oder sowas in der Richtung ? Gruss Devil |
Ice-Ice
13:46
#2416
@HP264 Wenn Du bei der Dream von analog auf digital (ac3) umstellst kann es sein das Du das Audiosignal der Sender manuell nacheinstellen musst. Schau mal mit der Audiotaste wie der Sender eingestellt ist. |
HP246
15:07
#2417
Wooooooooow vielen dank für die tips!!! Also analog hatte ich schon ausprobiert und es ging auch! Hab PS3,ps2,noch ne Dream,xbox, LCD TV mit DVB-T und und! Ich hab mehrere sachen angeschlosse gehabt und mal ausprobiert, leider ohne erfolg!! Nen alten receiver hab ich leider nicht zur hand! Ich könnte mal meinen schwager mal anpumpen ![]() Die Sender hab ich selbst verständlich manuel auf AC3/Dolby Digital umgestellt... ich werd den receiver mal direkt per audio kabel anschliessen und schauen ob das dann geht... mfg |
rkfreeman
17:18
#2418
@HP246 habe auch eine Dreambox 7000-S an meinem RX-V1800. Es gab mal ein Software Problem bezüglich AC3 Ausgabe im Image von den DM7000. Welche Image Version setzt du ein und welche Generation ist deine Box? Meine Box ist 4.te Generation gut erkennbar am Bernsteinfarbenen Display. Ich verwende das aktuelle CVS-Image von Boxman. mfg. rkfreeman |
Ice-Ice
17:40
#2419
Eigentlich ist es ja ganz einfach zu schaun ob was kommt von der Dream. Wenn sie eingeschaltet und das Koax eingesteckt ist sollte das Kabelende rot leuchten. |
HP246
19:48
#2420
Ich benutz Gemini und am kabelende leuchtet es ganz normal... mfg |
rkfreeman
00:40
#2421
erstellt: 22. Apr 2008, |||
@HP246 Hast du es schon mal mit einem Rücksetzen des Systems beim RX-V3800 versucht? Das ganze ist in deiner Bedienungsanleitung ab Seite 134 beschrieben. Anschließend noch mal schauen ob die Dreambox nicht doch AC3 ausgibt. mfg. rkfreeman |
Pizza_66
20:41
#2422
Kann es sein, dass die Zuweisung der digitalen Eingänge "durcheinander" geraten ist? |
HP246
21:24
#2423
Eigentlich nicht... Ich werd mal morgen etwas asprobieren: -analog ansschliessen -andere image installieren -anderen Audioquelle benutzen mfg |
Pizza_66
21:28
#2424
Bevor du den Aufwand betreibst, gehe doch mal ins Menue "Signal Info", wähle den Zuspieler, der dir Probleme bereitet und gehe mit der Cursortaste rechts mal die verschiedenen digitalen Eingänge durch. Vielleicht ist da ausversehen ein anderer digitaler Eingang zugewiesen worden. |
HP246
21:43
#2425
Nein hab das schon öfters ausprobiert! auf automatisch, dann auf optisch/koxial! Dann noch mal extra den eingang auf optisch zugewiesen... mfg |
Pizza_66
21:47
#2426
Das meine ich nicht. Die digitalen Eingänge werden im Menue mit einer Nummer hinterlegt. Ist da die Zuweisung richtig? Also: z.B. steht hinter CD Player optisch 3 / hinter DVD Player coax 2 etc. Da der Receiver ja mehrere optische und auch Coaxeingänge besitzt, wird hinter dem Verwendeten eine Nummer angegeben. ist die den richtig und stimmt mit der Steckplatznummer des Eingangs am Receiver überein? Deshalb: Einfach mal im Menue die "Nummern" durchschalten. [Beitrag von Pizza_66 am 22. Apr 2008, 21:59 bearbeitet] |
crowi
17:03
#2427
erstellt: 24. Apr 2008, |||
Kann mir bitte jemand sagen wie ich nach dem Einmessen die Werte wieder verändern kann so das sie auch übernommen werden ? Yapo stellt meinen Center auf gross und den hätte ich gerne wieder auf klein. Wenn ich ins man. setup gehe und den auf klein stelle übernimmt der das nicht. Ich gehe wieder ins Auto setup/ Information/ neu laden aber dann steht da immer noch gross. Beim Sub genau das selbe der wird mit -9,5dB eingemessen würd den gerne höher stellen. Gruss Crowi |
Pizza_66
17:46
#2428
Deine Änderungen müssen abgespeichert werden. Stelle Alles so ein, wie du es möchtest. Center auf large, Sub z.B. auf 0dB, etc. Danach gehst du ins Menue unter System Memory und wählst "Save" und gibst einen Speicherplatz an (1-4) Danach drückst du Enter und die ganzen Einstellungen sind auf deinen gewählten Speicherplatz abgelegt. Ich würde Speicherplatz 2 wählen, da der Yammi die Werte von YPAO automatisch auf Speicherplatz 1 ablegt. Wenn du anschließend wieder im Menue System Memory gehst und diesmal "load" Memory 2 wählst, werden die abgespeicherten Werte genommen und bleiben auch solange bei jedem Ein- und Ausschalten aktiv, bist du wieder einen anderen Speicherplatz "wählst". [Beitrag von Pizza_66 am 24. Apr 2008, 17:54 bearbeitet] |
crowi
18:21
#2429
Hab ich gemacht der speichert auch alles, wenn ich danach wieder im Auto Setup die informationen anzeigen lassens stehen da aber noch die alten werte. Wie bekommt man es hin das dort unter informationen die geänderten werte stehen oder ist da egal ? Bei mir ist auch jedes mal der Sub zu leise nach dem einmessen. Wenn ich den im Manuel Setup von -8,5dB wieder auf 0db stelle ist es irgendwie immer noch leiser als vor dem einmessen....echt komisch das ganze. Erst wenn ich am Sub wieder lauter stelle wirds auch lauter. Gruss Crowi |
Steven2007
18:45
#2430
Ich habe mir heute eine PS3 gekauft und probiere gerade eine Blueray aus wegen HD-Ton. Hat zuviel jemand eine Ahnung ob ich mit der PS3 und der neuen Software in den DTS-HD-Ton-Genuß komme? Was muss ich bei der PS3 da einstellen, PCM oder Bitstream. So oder so zeigt der Yamaha kein DTS-HD an. |
crowi
18:49
#2431
Die Playstation macht ja auch gar kein DTS HD ton nur DolbyTrue HD und das auch nur per PCM, Bitstream geht auch nicht. Gruss Crowi |
soppman
19:13
#2432
Was heißt hier nur ? Dein Receiver wird kein Dolby True anzeigen weil dafür er selbst die Daten decodieren müsste aber das macht die PS3 schon selbst. Daher braucht man auch keinen neuen Receiver wenn man die PS3 hat und DolbyTrue HD hören möchte. Ich finde das gute gemacht von Sony. Das Geschrei wäre sonst groß wenn sich jeder einen neuen Receiver kaufen müsste. Mfg David Edit: Video * Bei der Wiedergabe von Blu-ray Discs werden ab sofort auch die Ausgabeformate DTS-HD Master Audio™ und DTS-HD High Resolution Audio™ unterstützt.* * Das PS3™-System unterstützt nicht die Wiedergabe von DTS-ES und DTS 96/24 für DVD-Video oder DTS-ES Matrix für Blu-ray Discs. von der Sony Seite ![]() [Beitrag von soppman am 24. Apr 2008, 19:17 bearbeitet] |
Pizza_66
19:29
#2433
@ Crowi: Warum gehst du danach wieder im Auto Setup??? Lade nach erfolgter Einstellung und Speicherung doch einfach den Memory-Platz ohneerst ins Auto Setup zu gehen. Wenn der Schieberegler an der FB auf AMP steht, brauchst du nur die Nummer des Speicherplatzes 2x drücken. [Beitrag von Pizza_66 am 24. Apr 2008, 19:32 bearbeitet] |
Rainer_B.
08:43
#2434
erstellt: 25. Apr 2008, |||
Die PS3 decodiert den DTS-HD Ton und gibt dann wie bei Dolby TrueHD das ganze als PCM Ton weiter. Der Yamaha wird daher nie DTS-HD anzeigen, nur PCM. Du kannst die PS3 auf Bitstream stellen. Dann werden wenigstens die normalen DD und DTS Formate direkt zum Yamaha geleitet und dort decodiert. Sobald du aber die hochauflösenden Formate anwählst stellt die PS3 die als PCM durch. Rainer |
C.-P.
09:20
#2435
Weshalb hast Du Dir die PS3 gekauft? Zum zusätzlichen spielen? Ein BD 30 von Panasonic wäre für den 3800er die bessere Variante gewesen (aus meiner Sicht). Gruß, C.-P. |
Joe-Han
14:19
#2436
Ich würde dann eher sagen: Du kannst auf PCM stellen. Nach allem, was ich weiß, ist es qualitativ kein Nachteil, dass die PS3 die Decodierung übernimmt. Um zu sehen, wie der Soundstream kodiert ist, einfach die "Info"-Taste der PS3 drücken. Schließlich muss man eh im PS3-Menü zur gewünschten Audiospur (mit der besten Qualität) wechseln. |
Steven2007
18:57
#2437
Ich habe die PS3 gekauft, weil: - ich das Grand Turismo 5 Bundle für 320€ bekommen konnte. - ich auch ab und an mal zocken will - ich mit der PS3 als Blueray-Player ganz gut leben kann. (Stand Alones sind glaub ich zur Zeit noch auch nicht viel leiser) - ich über die PS3 auf geniale Weise meine Bilder der PC-Festplatte anschauen kann. Ist toll gemacht find ich. - MP3 abspielen ist auch nett gemacht. Ich weiss macht der AV auch aber bei der PS3 ist es noch komfortabler mit sehr schönen Hintergründen - Wenn es richtig ausgereifte Blueray-Player gibt die bezahlbar sind kann ich immer noch umsteigen (Vielleicht kommt ja mal was gescheites von Yamaha). |
Senfgeist
16:46
#2438
erstellt: 26. Apr 2008, |||
Hey, ich besitze seit gestern den Yamaha RX-V3800... und hätte ein paar Fragen: 1) FIRMWARE Wie kann ich erfahren, welche Firmware ich habe? (diese Frage wurde hier schon mehrmals im Bezug auf den 1800er gestellt, aber nie beantwortet) 2) BASS & TREBLE Man kann ja den Bass und Treble anpassen... also die DB anheben oder absenken - was bewirken denn die Hz-Einstellungen? Z.B. beim Bass die 250hz gegenüber 300hz und so? Kenne mich dahingehend leider nicht aus. 3) PRESENCE sinnvoll? Hat jemand schonmal zusätzliche "Presence"-Lautsprecher benutzt? Bringt das wirklich zusätzliche Qualität? 4) PLASTIKSCHEIBE auf Receiver Eine vielleicht total blöde Frage: Oben auf meinem schwarzen 3800er ist so eine durchsichtige "Plastikscheibe", die mit weißen Clips an den Lüftungsschlitzen montiert ist. Ist die nur zum Schutz der Oberfläche da oder hat die irgendeinen speziellen Sinn? Mal eben lösen kann man sie nicht? 5) MONITOR-AUDIO empfehlenswert? Hat jemand den 3800er schonmal mit den MONITOR AUDIO RS8 - Lautsprechern benutzt? Möchte mir im Laufe des Jahres ein 5.1 Set von MA leisten... 6) OPTIMALE Einstellungen für Musik & Film Gibt es irgendwelche "grundsätzlich" ideale Einstellungen des 3800? Klar hängt es vom Raum und den Lautsprechern ab, aber gibt es hier (wie bei TVs) irgendwelche Einstellungen, die man auf jeden Fall machen sollte, damit man idealen Sound hat - undzwar a) für Musik und b) für Filme? Würde mich echt über Eure Antworten freuen!!! P.S.: Habe mich zwischen Onkyo 905 und den Yamaha 3800 für letzteren entschieden :-)) |
Joe-Han
17:29
#2439
Das stimmt nicht ganz, zumindest beim Update wird's wohl angezeigt (wenn das auch nicht befriedigend ist)
Das wurde aber schon öfters beantwortet: Sie dient als Hitzeschutz damit man sich nicht verbrennen kann, wenn sich der AVR unter Volllast sehr stark erwärmen sollte. Tatsächlich wird er aber wohl maximal nur handwarm und heizt nicht so stark, wie z.B. der Onkyo. Viele haben die Abdeckung entfernt, das kannst du auch machen.
Auf jeden Fall mal die DSP's testen, liegt aber halt am persönlichen Klangempfinden (Schließlich hat Yamaha gerade bei den DSP's mehr Know-How, als die Konkurrenz). Speziell für die Wiedergabe von komprimierter Musik (MP3 etc.) wurde ein "Enhancer" vorgesehen, der allgemein auch empfohlen wird. |
deepmac
17:45
#2440
erstellt: 27. Apr 2008, |||
habt ihr bei den "grossen" modellen auch das fiepen beim enhancer im radiobetrieb? ist ja laut yamaha nicht für den tunerbetrieb geeignet,finde ich persönlich schade,da gerade bei z.b. livemusik von sunshine radio wäre es sinvoll ![]() mp3s sind bei mir kräftig genug,habe aber auch fast nur ab 192er kbs und spiele meist über ps3 zu [Beitrag von deepmac am 27. Apr 2008, 17:46 bearbeitet] |
Senfgeist
18:04
#2441
Schade, dass nur drei meiner sechs Fragen beantwortet wurden :-( |
Rainer_B.
19:24
#2442
Tja, du hast anscheinend nicht genug gezahlt. Ansonsten zu 2: Du verschiebst den Einsatzpunkt der Klangregelung. Da ist wie immer probieren angesagt, da es doch eine Sache der Lautsprecher und des Raumes ist. 3: Sinnvoll oder nicht? Auch das ist Geschmackssache. Wenn man häufiger die ganzen DSP Raumklangmodies benutzt, dann sollte die Presencegeschichte etwas bringen. Bei nur DD/DTS und Co. jedenfalls nicht unbedingt etwas. Du benutzt nur 5.1 und hast noch Platz? Dann häng einfach 2 kleine Lautsprecher nach vorne. Die Teile müssen nicht gross und nicht teuer sein. Da kommt mehr Hall dazu als wirkliche Musik. 5: Diese Frage kann man nur wie immer beantworten (auch wenn es dir nicht gefallen sollte, aber du hast ja nicht gezahlt). Probieren und selbst hören ist angesagt. Das muss dein Geschmack bzw. dein Gehör entscheiden. Technisch passen die Dinger, aber Technik ist nicht alles. Rainer |
Jazzy
23:47
#2443
Zu 6.: optimale Einstellungen gibt es nicht.Muss jeder in seinem Raum mit seinem LS-Set und Hörvorlieben selber rausfinden.Allgemeine Tips gibts natürlich,müsste man aber Raumeigenschaften/Musikvorlieben/Boxen kennen. |
zster
00:11
#2444
erstellt: 28. Apr 2008, |||
Hallo zusammen, bin nun auch dem 3800er verfallen... Er hat meinen Sony 930 aus dem Rack gekickt, da mich der Sound nach dem Umzug nicht mehr befriedigte und mir das Umschalten am LCD zwischen S-Video und HDMI auf den S... ging. Geiles Teil. Es hat sich so sauber eingefügt, dass meine Holde es erst nach 2 Tagen gemerkt hat... Ich danke allen, die hier für den 3800er gesprochen haben... natürlich auch den 180ern, denn da scheint es ja neben einigen Spelereien keinen Unterschied zu geben. |
Senfgeist
00:16
#2445
Jazzy: Aber gibt es nicht irgendwelche Einstellungen, die man auf jeden Fall machen sollte? Irgendwas Elementares, das immer gut ist?... Mein Raum hat derzeit 24m², wobei ich nur eine Raumhälfte nutze, die andere ist Büroecke mit Schreibtisch. In meiner neuen Wohnung werden es etwa 30m² sein (wobei ich auch wieder nur eine Raumhälfte nutzen werde). Als Lautsprecher habe ich derzeit noch alte Sony (keine besondere Bezeichnung, sind 8 Jahre alt *g*). Die neuen Boxen sollen derzeit die MonitorAudio RS8 werden und passende Surround- und Center-Boxen... Hmm, Vorlieben... tja, der Sound soll eben gut klingen, lach... klare Höhen, klare Bässe, klare Stimmen, klare Musik, alles einfach gut :-P Ich weiss, nicht sehr aufschlussreich, aber spezielle Vorlieben kann ich da nicht nennen - es soll eben "richtig" klingen... jaaaa, jetzt ist die Frage, was ist "richtig" :-) Hmm, ich sag mal so... wenn ich draußen spazieren gehe, ein Auto explodieren sehe, die Menschen dann kreischend auf den Straßen davonlaufen und ein Helikopter über meinem Kopf auftaucht mit ratternden Flügeln - dann soll es so "natürlich" wie in der Realität auch möglichst zuhause sein. Ebenfalls bei Dialogen, Musik - es soll so natürlich klingen wie in der Realität. So... :-) |
Jazzy
00:23
#2446
Du stellst die Boxen exakt auf,legst das Einmessmikro aufs Sofa und startest das Einmessen.Dann unter Natural abspeichern,fertig.Sollte schon einigermaßen gut klingen. |
Senfgeist
00:42
#2447
Hmm, das Einmessen per Mikrofon habe ich ja gemacht. War das jetzt DER Tipp?... der stellt da doch nur die Lautstärken der einzelnen Boxen ein, oder nicht? Hmm, also wie gesagt... Einmessen habe ich bereits erledigt. Dachte, es gibt noch irgendwelche grundlegenden Einstellungen. |
zster
01:20
#2448
Hallo zusammen, wie gerade beschrieben bin ich neu im 3800er Thema... da gibt's dann auch schon die ersten Fragen: 1. InternetRadio: Anforderung scheint ja MediaPlayer 11 zu sein. Die einzigen PCs, die hier immer laufen haben WIN 2000 und Suse 9,3. Was ist für den YAMAHA 3800 nötig, um meine MP3 Sammlung abzuspielen? Ich habe bisher meinen DSM320 von DLINK genutzt, der aber weichen muss. Für diesen habeich einen UPNP Service auf meinen WIN2000 laufen. Geht da was? 2. USB: im Handbuch steht FAS32 bis max 32MB... hat jemand eine größere Kapazität am USB Port laufen? 3. GUI: habe meinen LDC ausschließlich über HDMI angeschlossen. Wenn ich eine HDMI Quelle eingeschaltet habe, erscheinen keine Nachrichten auf dem Bildschirm. Schaue ich eine S-Video Quelle, zeigt er sigar an, wenn ich die Laustärke per FB ändere. Das GUI Menü wird auch nur vor dem Hintergrundbild angezeigt.... Ich sitze 6m entfernt... zu weit, um ohne Opernglas alles auf dem Display zu sehen. 4. Fernbedienung: Ich habe einen PACE 810 KP (DVB-S2 HD Receiver). Die 4 Fernbedienungscodes im handbuch funktionieren allesamt nicht, also habe ich manuell Programmiert. Leider klappt das für die Ch-, 2 und für die 0 nicht... warum auch immer. Habt Ihr das laufen? Welche Codes funktionieren? Vielen Dank. |
Yanadil
09:30
#2449
Hallo, seit 2 Wochen bin auch ich nun zufriedener Besitzer eines 3800. Viele Fragen zur Bedienung konnte ich durch Lesen dieses Threads bereits beantworten, allerdings gibt es noch eine Kleinigkeit, auf die ich bis jetzt keine Antwort finden konnte: Es geht um den Pure Direct-Modus. Wenn ich als Eingansquelle "DVD" wähle (als CD-Abspieler, ist per HDMI angeschlossen), dann auf Pure Direct schalte und anschließend die CD starte habe ich den Effekt, dass mir die ersten 2 – 3 Sekunden des ersten Stückes "verloren gehen", da der Receiver wohl erst bei ankommendem Signal in den richtigen Modus umschaltet. Für das "normale" Hören ohne Pure Direct konnte ich dieses Problem umgehen, indem ich per Audio Select im Menü die konkreten Eingansbuchsen ausgewählt habe. Seitdem ich dies gemacht habe, sind alle Quellen (auch DVD und CD) ab der ersten Sekunde hörbar. Nur eben nicht bei Pure Direct, da findet offensichtlich noch eine interne Schaltung statt in dem Moment, wo das Signal ankommt. Gibt es dafür vielleicht auch eine Einstellmöglichkeit? Habt Ihr auch das Problem, dass Euch im Pure Direct die ersten Sekunden des ersten Stückes fehlen? Wie gesagt, ist kein riesiges Problem, aber beim Präsentieren der neuen Anlage fällt ein abgehackter Anfang eines schönen Musikstückes schonmal negativ auf... Vielen Dank für Eure Hilfe! Yanadil |
Härrie
11:33
#2450
Würde mich auch interessieren. Weiterhin, da absolut talentfrei was Netzwerke usw. anbelangt: was muß ich an meinem Router (WLan) einstellen um den Yamaha über LAN online zu bekommen? Bisher ohne Erfolg versucht (Connect error) und die MAC-Adresse konnte im vtuner auch nicht gefunden werden...? |
zster
12:15
#2451
Hi, das mit dem InternetRadio war bei mir super easy. Nach Voreinstellung hat der Receiver DHCP (dynamic host configuration protocoll) eingestellt, holt sich also eine IP Adresse aus dem Netz. (das hat er bei Dir nicht... Dazu mehr weiter hinten!) Nach dem Einschalten des Receivers dauert das einige Sekunden, dann hat er eine Adresse. Wenn ich nun auf NET/USB drücke, den Schieber auf SOURCE stelle und DISPLAY drücke, bekomme ich eine Auswahl, wo ich InternetRadio anwählen kann. Ab da ist alles einfach zu handhaben.... Und es lässt auch wenig Möglichkeiten zur Fehlkonfiguration. Nun zu Deinen IP Adressen und was Du mal prüfen kannst: 1. bekommt ein PC in Deinem netz eine automatische IP Adresse zugewiesen, oder hat Dir das jemand statisch eingerichtet? Du kannst das testen, wenn Du auf START/AUSFÜHREN (Beispiel für WinXP) 'cmd' eingibst und in der dann erscheinenden Komandozeile 'ipconfig /all' eingibst. Wenn Dur für den LAN Adapter des PS so etwas wie 'DHCP-Server' findest, hast Du diese Adresse automatisch erhalten. 2. Wenn das bei Deinem PC klappt, sollte es auch an dem Verstärker gehen... Es sei denn, das falsche Kabel wird verwendet. Nimm zum Test mal das Kabel Deines PC für den Verstärker... Das ging ja gerade, sollte also nun auch gehen. 3. Wenn Dein PC gar nicht am Ethernet hängt, sondern per WLAN im netz ist, könnte es noch sein (aber -da unsinnig- eher seltener anzutreffen), dass das DHCP für Dein Ethernet abgeschaltet ist. 4. Ach ja, wenn Du schon das Kabel des PC nimmst, dann nutze am Router auch mal den gleichen Anschluss für das Kabel. Damit schließt Du Konfigurationsfehler für den einzelnen Port aus. 5. Manche Router haben auch einen so genannten DMZ Port. Da sollte Dein Verstärker auch nicht dran.... Ich gehe natürlich davon aus, dass Du den Verstärker auf DHCP eingestellt hast! Schieber auf AMP, MENU drücken, MAN SETUP, NET/USB, DHCP ==> ein 6. jetzt könnte es noch sein, dass Dein Router per DHCP keine DNS Server vergibt (auch eher selten!). Das kannst Du im o.g. Menü überprüfen.... Derzeit gehe ich aber eher von einem Kabelfehler aus... So, mehr hab' ich gerade nicht im Kopf! Sach mal, ob es was gebracht hat. Ach ja... so richtig hilft Dir das ja nicht bei der MP3 Frage, aber zumindest kommst Du nun ggf. ins netz ![]() Im Prinzip benötigst Du ja nur ein XP mit WMP11, der dann Deine MP3 Sammlung outed, das kommt bei mir aber nicht in frage, da wie gesagt SUSE oder WIN2K im Spiel ist. Ich habe mal bei Twokyvision angefragt, ob die mit Ihrem 4.2x Media Server auch für den 3800er Musik bereit halten... für den 2700er soll das gehen. Melde mich dazu. [Beitrag von zster am 28. Apr 2008, 12:19 bearbeitet] |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
Yamaha RX-A2010 USB grinario am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDagobert_Fuck
- Gesamtzahl an Themen1.553.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.741
