| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
DarkTrooper
#2201
erstellt: 31. Mrz 2008, 04:11
Hallo, Premiere liefert doch versch. Tonformate pro Film, welche man, genau wie bei einer DVD, aktivieren bzw. im Tonauswahlmenü auswählen muß. Meinst Du jetzt eine Grundeinstellung im SAT-Receiver oder meinst Du das Tonauswahlmenü? Am Yamaha liegt es nicht. Bei meinem GROBI SAT-Receiver funktioniert es. Den Humax habe ich nur mit dem TV verbunden. Aber auch hier gibt es das Tonauswahlmenü. Gruß DT [Beitrag von DarkTrooper am 31. Mrz 2008, 04:15 bearbeitet] |
crowi
#2202
erstellt: 31. Mrz 2008, 10:28
Ich kann am Yamaha kein DD auswählen nur alle arten von Prologic. Im SatReceiver Menue ist DD aber aktiviert. |
DevilX1811
#2203
erstellt: 31. Mrz 2008, 13:02
@crowi Der Yammi hat eine Signal Info Anzeige (siehe BA) was steht denn da ? Dolby Digital muss natürlich im TV Reciever Menü auf AN und Bitstream stehen ! Gruss Devil |
DoKi-Smiley
#2204
erstellt: 31. Mrz 2008, 14:53
Hallo Yamaha Freunde! Ich bin auch stolzer Besitzer von RX-V3800. Super das teil. Meine frage. Habe ein E-Mail von Yamaha bekommen, wo das Firmware drin war. Die Datei heißt "RXV3800-0016.bin". Ein Bekannter hat vor langer Zeit die Datei bekommen. Da hatte die Datei ein anderen Namen "RXV3800-0014.bin". Hat das was zu sagen? MfG Lehmann |
crowi
#2205
erstellt: 31. Mrz 2008, 15:09
@DokiSmily Deine wird neuer sein. @DevilX1811 Bei Format steht PCM im SatReceiver Menue kann man nur DD an/aus einstellen mehr nicht von Bitstream oder PCM steht da garnichts. MFG Crowi [Beitrag von crowi am 31. Mrz 2008, 15:20 bearbeitet] |
|_Bg_|_MrPlay
#2206
erstellt: 31. Mrz 2008, 17:25
crowi, warscheinlich liegt es daran, das der satrecaiver ein DD2.0 ausgiebt und du beim Yamaha auf sur.decode taste gedrückt hast da steht dan nicht DD sondern pro.logic usw. du must beim Yamha auf die straight taste drücken da steht dann das wahre eingangs signal. Der grund das dein sat recaiver nur DD2.0 ausgiebt liegt daran das die meisten sendungen nur stereo pcm sind. der sat recaiver rechnet es dann in stereo dd um. |
Steven2007
#2207
erstellt: 31. Mrz 2008, 19:52
Läuft eigentlich bei der Einstellung Pure Direct der Subwoofer auch mit oder ist der dann nicht aktiv? |
crowi
#2208
erstellt: 31. Mrz 2008, 20:10
Wenn der per chinch angeschlossen ist bleibt der aus. MFG Crowi |
PhaTox
#2209
erstellt: 01. Apr 2008, 08:35
Ich wolte nochmal auf das "Pure Direct" zurückkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der 3800er die Ypao-Einstellungen dabei übernimmt. Das tut er doch auch nicht im straight-Modus...Wäre ja auch alles andere als "pure direct". Kann es nicht auch an Raummoden liegen, wenn der Klang sich abhängig von der Hörposition vor allem im Bassbereich ändert? Ich habe selbst in meinem Hörraum festgestellt, daß sich bei mir weder bei Pure direct im Stereo, noch im Surroundbereich große Unterschiede im Klang manifestieren. Wie sind Eure Erfahrungen? |
Toni78
#2210
erstellt: 01. Apr 2008, 14:00
Hö? Also ich glaube es kaum... das würde ja heissen Yamaha hat seine Modi komplett umgedreht. Nene... Bei meinem RX-V 2500er (sorry das ich den so oft für Vergleiche bemühe) wird bei "Pure Direct" nichts aus dem Setup übernommen. Bei "straight" hingegen wird werden nur die DSPs und Decocder abgeschaltet. Die Setupeinstellungen (Boxengrösse, -entfernungen, etc) bleiben sehr wohl aktiviert. Warum sollte es beim 3800er anders sein? Also Pure Direct: Kein YPAO Setup straight: YPAO Setup Alles andere würde mich wirklich wundern. |
ChrisM001
#2211
erstellt: 01. Apr 2008, 16:11
PhaTox, Toni: Ich habe ja geschrieben, wie Ihr das testen könnt, dann seid Ihr nicht mehr auf Vermutungen angewiesen. Sowohl im Straight als auch im Pure Direct werden die YPAO-Pegel- und Abstands-Einstellungen übernommen. Übrigens ist auch im Benutzer-Handbuch keine Rede davon, dass diese Einstellungen bei PureDirect ignoriert werden. [Beitrag von ChrisM001 am 01. Apr 2008, 16:12 bearbeitet] |
Wu
#2212
erstellt: 01. Apr 2008, 20:28
Wenn ich mich als Denon-Besitzer da mal einbringen darf: Das ist gar nicht so ungewöhnlich, auch bei Denon bleiben die Lautsprecher-Settings seit der xx06-Generation im PureDirect-Modus aktiv, auch bei Stereo Analog. Konfigurieren kann man, ob EQ möglich ist oder nicht. |
olli-moe
#2213
erstellt: 01. Apr 2008, 21:46
Juhu, bald kommt mein 1800er. Da brauche ich jetzt nur noch die richtige Endstufe für und dann kanns losgehen. Hat jemand einen Tip für mich wegen der Endstufe?Schon mal jemand in letzter Zeit Advance Acoustic gekauft? |
Piva
#2214
erstellt: 02. Apr 2008, 10:35
Hi zusammen, ich bin seit ca. 2 Monaten stolzer Besitzer des 1800er und bisher auch rundum zufrieden mit klang und Leistung. Nun habe ich mir zusätzlich noch ein DVB-S Anlage und einen HD sat. Receiver zugelegt. Wen ich nun den 1800er über LWL-Kabel mit den nötigen Toninformationen versorge gibt er mir leider nur Hoch- und Mitteltöne aus. Bässe fehlen fast komplett. Das Klangbild ist ansonsten auch normal und sehr klar. Anfangs dachte ich das Anlage/Boxen evtl. nicht in Ordnung wären aber nachdem ich zu Kontrolle eine DVD anschaltete bot sich mir der sonst vorhandenen voluminöse klang. Da hier schon das ein oder andere mal über die Bassleistung und evtl. Fehleinstellungen diskutiert wurde hoffe ich, das mir hier auch weiter geholfen werden kann. Ist mein Receiver nun falsch eingestellt oder gar die zusätzlichen Geräte nicht optimal? Hier noch die 2 Links zum SAT System Empfänger HD Receiver [Beitrag von Piva am 02. Apr 2008, 10:36 bearbeitet] |
Steven2007
#2215
erstellt: 02. Apr 2008, 15:52
Ich bräuchte bitte mal schnelle Hilfe: An meinem 3800 wollte ich 2 externe Endstufen anschließen. Eigentlich wollte ich Bi-Amping machen, dass heisst an den Pre-Out für Front eine Eindstufe, die andere an die Surround-Back-anschlüsse. Eben so wie bei den Kabeln auch. Ich bekomme aber nur eine Endstufe zum Laufen. Geht das so nicht mit Bi-Amping? |
klaus_moers
#2216
erstellt: 02. Apr 2008, 16:03
Hallo, ehrlich gesagt, verwirrt mich Deine Aussage etwas. Wenn Du zwei Endstufen extern für die Fronts anschliessen möchtest, was hat das Ganze dann mit den Surrounds zu tun. Weißt Du was Bi-Amping bedeutet? |
Steven2007
#2217
erstellt: 02. Apr 2008, 16:24
Ich versuchs nochmal anders: Ich mach Bi-Amping ohne ext. Verstärker, indem ich auf Bi-Amping on schalte im Add-on-Menü, und dann den Bassbereich der Fronts an den Lautsprecherausgang Fronts anschließe und den Hochtonbereich an den Lautsprecherausgang der Surround-Backs (da steht auch Bi-Amping dran). Jetzt steht bei der Beschreibung in der Anleitung auf Seite 28: Jede Pre-Out-Buchse gibt die gleichen Kanalsignale aus wie die entsprechenden Speakers-Klemmen. Deshalb meine eine Endstufe an die Front-Pre-Out, und die andere an die Surround-Backs. Mit Bi-Amping on müsste somit der Preout der Surround-Backs für die Frontlautsprecher sein. Sonst bekomme ich doch richtiges Bi-Amping nie über 2 ext. Endstufen hin. Oder ? [Beitrag von Steven2007 am 02. Apr 2008, 16:25 bearbeitet] |
charly68
#2218
Ist der Sat-Rev. per HDMI angeschlossen zum 3800?? Wenn ja dann kann der Sat-Rev. so wie meiner kein Tonformat per HDMI übertragen. Somit musst du beim 3800 per Fernbedienung oben rechts "Audio Sel" drücken und Coax/Optisch auswählen. ( erscheint im Display ), dann klappt auch 5.1 |
crowi
#2219
erstellt: 02. Apr 2008, 17:15
Nein per Coax steht aber auch in meinem post. MFG Crowi |
charly68
#2220
erstellt: 02. Apr 2008, 18:09
OK. Beim 3800 auch Coax/Optisch eingestellt? Komisch das das nicht geht. |
rehcus
#2221
erstellt: 02. Apr 2008, 19:30
Hallo zusammen. Wenn ich meinen 1800er auf straight und dann auf pure schalte, dann schaltet er LFE ab, auch die Pegel- und Abstandseinstellungen. Er macht dann nur noch Stereo. Und nimmt die anderen Chips, auch die Videoplatine, vom Stromkreis. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Dann hätte man sich pure sparen können. ANDERE FRAGE: Bei welchen Filmen auf BluRay kommen denn Knaller vor beim HD Ton ? Ich habe Alien vs. Predator (engl. HD), Pans Labyrinth (deutsch HD), Stirb langsam 4 (deutsch HD). Habe die drei Filme mehrfach gesehen und bei mir knallte nix. Wenn ich das hier aber lese habe ich Angst um meine Elektrostaten...... Jörn |
crowi
#2222
erstellt: 02. Apr 2008, 19:57
@ Charly68 ja klar sonst hätte ich doch garkeinen Ton. MFG Crowi |
DevilX1811
#2223
erstellt: 02. Apr 2008, 21:01
@crowi OK, Bitstream Einstellung hat der also nicht ! Was sagt den jetzt die Signalinfoanzeige ? Überprüfe mal die Zuordnung der Eingänge am Yammi ! |
77blue77
#2224
erstellt: 02. Apr 2008, 21:15
Hat von Euch einer ne Ahnung was der yamaha rx-v 1800 zur Zeit günstig zu bekommen ist und was er kostet? |
rehcus
#2225
erstellt: 02. Apr 2008, 21:19
...so um die 900...oder knapp darüber. Ich überlege, ob ich meinen wieder abgebe...... Jörn |
DarkTrooper
#2226
erstellt: 03. Apr 2008, 04:15
Hallo nochmals, viele würden hier gerne helfen, doch einfacher wäre es, wenn Du uns schreiben würdest, welcher Premiere SAT-Receiver verwendet wird. Nenne bitte mal Hersteller und Modell. Vielleicht habe ich es überlesen, trotz mehrmaligem Durchlesen, aber was zeigt der AV-Receiver an, wenn Du auf die "Straight "-Taste drückst? Gruß DT [Beitrag von DarkTrooper am 03. Apr 2008, 04:40 bearbeitet] |
josephtura
#2227
erstellt: 03. Apr 2008, 06:01
Warum? Nicht zufrieden? |
josephtura
#2228
erstellt: 03. Apr 2008, 06:04
Wo? |
HugoSon
#2229
erstellt: 03. Apr 2008, 06:58
Hm - interessant; ich habe im Feb. eine "RXV3800-0015.bin" vom Yami-Support erhalten. Du jetzt eine "RXV3800-0016.bin"? Dann scheint es eine neue Firmwareversion für den Yami zu geben. Weiss jemand etwas darüber? Gruss, HugoSon |
Steven2007
#2230
Weiss niemand ob Bi-Amping für die Fronts auch über Pre-Out des 3800 geht? Würde gerne meine vorhandenen 2 Rotel-Endstufen weiter verwenden. |
DatHeinzchen
#2231
erstellt: 03. Apr 2008, 08:59
Rainer_B.
#2232
erstellt: 03. Apr 2008, 09:14
Was muss man da überhaupt einstellen? Vom Pre-out des 3800er raus zu den Endstufen und fertig. Eventuell braucht man noch ein Y Kabel, ansonsten wenn die Endstufen noch einen Line-out haben einfach durchschleifen. Rainer |
Raffi1988
#2233
erstellt: 03. Apr 2008, 09:37
Hallo, bin grad am überlegen ob ich mir einen 3800er zulegen sollte um meinen in die Jahre gekommenen Yamaha AX2 abzulösen. Hat der 3800er "ZWEI" Subwoofer Ausgänge????? Wenn "nein" wie könnte ich zwei anschließen und macht dies Sinn? Danke für Eure Hilfe Grüße René |
Rainer_B.
#2234
erstellt: 03. Apr 2008, 09:48
Y-Kabel und Sinn macht das natürlich wenn man 2 Subwoofer hat oder auch nur die beiden Anschlüsse am Sub nutzen möchte. Es gibt auch fertig konfektionierte Subwooferkabel von einem Cinch auf zwei Anschlüsse. Rainer P.S.: Man kann sich übrigens die Anleitung bzw. ein Bild der Rückseite auf der Yamaha Seite ansehen. Es gibt nur einen Ausgang. |
Ice-Ice
#2235
erstellt: 03. Apr 2008, 09:49
Eben, so wie Rainer sagt: Y-Kabel an den Pre-Out und gut ist. Was willst Du denn an einem Vorverstärker sonst aufsplitten? |
Raffi1988
#2236
erstellt: 03. Apr 2008, 10:01
Schon mal vielen Dank..... Habe mir das Bild aus der BD angeschaut, aber das war ja so klein! Besitze die B&W DM 605S2 welche Teilaktiv sind und könnte jetzt günstig an einen B&W ASW 1000 rankommen! Lohnt sich der noch? Grüße René |
soppman
#2237
erstellt: 03. Apr 2008, 19:10
Hallo zusammen, bin noch ein Frischling in Sachen Audio. Momentan erfreue ich mich an meinem 42PZ70EA von Panasonic und bin sehr begeister in Verbindung mit meiner PS3. Leider hab ich vom Sound her nur die Panasoniclautsprecher die reichen ja auch zum TV schauen aber für Spiele und Blurays will ich mehr. Jetzt lese ich schon seit einigen Tagen hier im Forum rum hin und her und werd nicht schlauer. Mein Favorit in Sachen AV Receiver wäre der RX-V3800. Optisch einfach nur genial, bin vom Design her schwer begeistert. Aber es gibt ja noch andere Hersteller die AV Receiver machen nun da hab ich mich bei Onkyo umgeschaut und irgendwie verstehe ich nicht warum die Teile so teuer sind, auf dem Papier scheinen sie dem Yamaha unterlegen zu sein und 1200 Euro für einen Receiver der nur 2 optische Eingänge hat finde ich irgendwie kriminel. Ich hätte schon 3 Geräte hier die über optischen Ausgang verfügen. An den Fronteingang möchte ich definitiv nix anschließen das sieht doch nur .... aus. Meine Frage wäre einfach was würdet ihr vorziehen, einen Onkyo 875 oder einen Yamaha 3800? Das Upscaling würde ich für meine Dreambox nutzen, per SVHS an den Receiver und dann über HDMI an den Panasonic. Hat jemand schon beide Geräte begutachtet? Wie ist die Bedienung? Wenn ich mal einen Film schauen möchte würde ich gerne in 1min startbereit sein und nicht erstmal 100 Menüs durchstreifen. 2/3 Zone ist mir auch nicht wichtig werde ich wohl nicht nutzen aber die Internetradiofunktion klingt sehr interessant hab bei mir an der TV Wand eine Netzwerkdoppeldose also kein Problem mit dem Internet. Kann man den Yamaha auch über ein Webinterface konfigurieren? Ich weiß sind einige Fragen aber ich wäre dankbar wenn sich jemand die Zeit nehmen würde diese zu beantworten. Achja als Boxen hab ich mir die Canton Movie CD 202 vorgestellt. Ich hab leider sehr begrenzten Raum daher müssen es eher kleinere Boxen sein und das was ich über dieses System gelesen habe klang sehr beeindruckend. Mfg David |
crowi
#2238
erstellt: 03. Apr 2008, 19:43
Da du hier im Yamaha Thread bist wird dir wohl niemand zu Onkyo raten, die Frage solltest du lieber in einem Markenunabhängigen Thread stellen. In der regel sagt man das Yamaha und Canton zusammen einen sehr hellen Klang haben der von vielen als unangenehm wahrgenommen wird. Ob es in der realität so ist kann ich dir nicht sagen da ich Yamaha und Canton noch nie zusammen gehört habe also würd ich einfach an deiner Stelle Probehören was dir besser gefällt.Und beim Canton Movie sollte ein Yamaha 1800er dicke ausreichen, kann mir auch nicht vorstellen das es gross was taugt zum Musikhören schonmal garnicht. Da biste mit gescheiten Regalboxen und einem halbwegs potenten Sub besser bedient. MFG Crowi |
klaus_moers
#2239
erstellt: 03. Apr 2008, 21:02
Hallo David, Crowi hat schon recht. Niemand wird Dir vermutlich von seinem eigenem Gerät abraten. Insofern sind wir alle etwas vorbelastet. Positiv natürlich. Eins kann ich Dir jedoch zur Kombination Yamaha und Canton sagen. Ich betreibe diese Kombination mit L800-er und bin über das Zusammenspiel sehr angetan. Der Yamaha ist wirkich ein Top-Receiver tollen Klangeigenschaften. Der Vorteil bei einem Onkyo-Gerät ist sicherlich die Upscaling-Funktion bei schlechten HDMI-Anschlüssen. Wer diese nicht braucht, sollte wenigstens den Onkyo ganz chick finden, um ihn zu kaufen. Aber wie gesagt, Du bist in einem Yamaha-Thread... |
soppman
#2240
erstellt: 03. Apr 2008, 21:31
Hi, stimmt schon aber ich dachte mir die Yamahajungs sind bestimmt vernünftig Wo kann man den solche hochwertigen Geräte Probe hören? Bei MM und Saturn hab ich Geräte dieser Preisklasse noch nicht entdeckt. Was meinst du mit schlechtem HDMI Anschluß? HDMI ist HDMI digital 0 und 1 Der Denon 3808 wäre auch noch interessant liegt mit dem Yamaha genau auf selben Preislevel. Der Onkyo ist eigentlich schon aus dem Rennen (2optische Eingänge) ist mir einfach zu wenig. Nice to have wäre einfach Webinterface womit man das Gerät steuern kann bzw einstellen kann sowie ein relativ gutes automatisches Einmeßsystem. Bin einfach von der Dreambox verwöhnt ^^ Ich hab gerade nochmal das Messband geschwungen und festgestellt das auch ein Teufel System 5 THX Select passen würde zwar mehr schlecht als recht aber da könnte ich mir noch was einfallen lassen. Achja zu beschallen sind 24 m² Mfg David |
crowi
#2241
erstellt: 03. Apr 2008, 22:29
Normaler weise stehn in fast jedem MM und Saturn Yamaha 1800/3800 und Denon 3806 / Onkyo 805/875 zumindest hier im Ruhrgebiet. Aber die Preisklasse in der du dir Lautsprecher kaufen willst reichen auch die kleineren Receiver dicke aus. Da kannste das gesparte besser in die Lautsprecher inverstieren. Faustformel 1/3 Receiver 2/3 Lautsprecher. Also würd ich eher nach Yamaha 1800 bzw. Denon 2808 ausschau halten. Als Lautsprecher dazu Regalboxen aus Canton GLE Serie + Center biste bei 600,-€ + Sub ca.600 was vernünftiges biste bei 1200 Lautsprecher und ca. 900 fürn Yammi 1800 und hast nen super System wobei ich bei 24qm schon über Standlautsprecher nachdenken würde. Alternativ fällt mir da JBL ES Serie ein die findet man auch öfters bei MM oder Saturn. MFG Crowi |
rehcus
#2242
erstellt: 03. Apr 2008, 22:40
....oder eben Teufel...... |
deepmac
#2243
erstellt: 04. Apr 2008, 00:35
bei 600 euro könntest du schon die focal chorus 716v bekommen.wären dann aber nur die fronts,alternativ magnat quantums oder quadral argentum, von den canton (G)LE würde ich eher abraten. |
DarkTrooper
#2244
erstellt: 04. Apr 2008, 04:15
Hallocrowl, hat sich Dein Problem erledigt? Du antwortest öfters, nur nicht auf Deine eigene Anfrage. So kann man Dir eigentlich nicht helfen. Oder habe ich etwas übersehen? Melde Dich bitte, wenn es sich erledigt hat. Gruß DT |
soppman
#2245
erstellt: 04. Apr 2008, 05:51
Hi, danke für die Tipps. Am Geld soll es nicht scheitern. Wenn ich schon bereit bin soviel Geld für die Sachen auf den Tisch zu legen dann sollte es ordentlich sein. Das Problem ist eben der Platz. Der Raum hat 24m² und der Hörbereich wäre ungefähr bei 16m² abgesiedelt. Ich brauch eben relativ kleine Boxen weil die Wohnwand einfach voll ist. Die Teufel System 5 würden wirklich saugend ins Regal passen. Achja was heißt ein kleiner Receiver ? Ich denke nicht das es vom 1800er zum 3800 nochmal eine Soundexplosion gibt oder? Mir ist jetzt nicht unbedingt wichtig ob es mir die Haare von der Haut fetzt, bei ordentlicher Action auf dem Schrim. Ich muss mit dem Gerät klar kommen und für das Geld auch was geboten bekommen. Ich muss einfach das Gefühl haben das dort über 1000 Euro stehen. Was ich eben noch gelesen habe, der Yamaha 3800 kann beinah nur über das OSD vernünftig gesteuert werden? Inetradio und noch so paar andere Dinge? Das finde ich recht negativ. Für etwas Musik muss ich doch nicht extra den Plasma befeuern? Das wollte ich eigentlich vermeiden, momentan ist ja so, die Musik wird vom NAS zur PS3 gestreamt und über die TV Boxen ausgegeben. Das wollte ich ja eigentlich nicht mehr haben das der TV unnötig mitläuft. Ich seh schon wird nicht einfach. Mfg David |
crowi
#2246
erstellt: 04. Apr 2008, 06:39
@ Dark Trooper das Problem hat sich erledigt. Der Receiver war nur Leihweise von den Eltern meiner Freundin und nachdem ich mit ihrem Stiefvater gequatscht habe sagte er mir das DD nicht funktioniert is wohl Defekt aber da er eh nur ne kleine Anlage hat stört ihn das wohl nicht. Hätte er mir auch ruhig vorher sagen können dann hätte ich das Teil garnicht mitgenommen. @ soppman Nicht nur den Yamaha auch den Denon kann man nur über das OSD richtig steuern bzw. konfigurieren. Wenn man das einmal gemacht hat braucht man das aber in der Regel nicht mehr deshalb würd ich das nicht als negativ sehen. Gruss Crowi |
DarkTrooper
#2247
erstellt: 04. Apr 2008, 11:10
@crowl: Alles klar. Die akt. Firmware für den RX-V3800 ist übrigens tatsächlich die Version RXV3800-0016. Eine Änderungshistorie habe ich leider nicht gefunden. Zum "Knallproblem" gab es ja die RXV3800-0015. Was wohl nachgebessert wurde? Gruß DT [Beitrag von DarkTrooper am 04. Apr 2008, 11:14 bearbeitet] |
C.-P.
#2248
erstellt: 04. Apr 2008, 15:06
Neue Firmware ist immer gut. Wer hatte sie nochmal (wegen Zusendung)? Gruß, C.-P. |
Steven2007
#2249
erstellt: 04. Apr 2008, 15:45
Wie funktioniert das Firmware-Update mit dem Yamaha und was bringt bislang die letzte Firmware? |
C.-P.
#2250
erstellt: 04. Apr 2008, 17:33
Beim 3800er wird die Firmware per USB-Stick aufgespielt. C.-P. |
The_AndyB
#2251
erstellt: 04. Apr 2008, 19:27
und beim 1800er? dummgugg |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
