| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
ziopaperino
#4827
erstellt: 25. Jun 2021, 18:09
Auro hat halt seine Spezifikationen, die ich hier nicht breit treten möchte, ist im Forum hinlänglich diskutiert.... Es wäre mir neu, dass man davon abweichen könnte, deshalb finde ich die Frage nun mal spannend, ob mit Yamaha der erste dies tun könnte. |
Passat
#4828
erstellt: 25. Jun 2021, 18:42
Streng genommen müsste man bei den neuen Yamahs 4 Höhensetups für Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D und Yamaha DSP installieren, denn die haben alle ein unterschiedliches Lautsprechersetup. Geht aber nicht, ergo muß man einen Kompromiß finden. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
#4829
erstellt: 25. Jun 2021, 19:51
alles geht, wenn man will ![]() ok, so ganz auf die Spitze mit tatsächlich 4 komplett unterschiedlichen Höhen "Profilen" habe ich es (noch) nicht getrieben. aber ich habe hier schon 8 LS auf der oberen Ebene hängen was 4 Kombinationen ermöglicht. Ein Paar "ganz vorne" für optimales Yamaha DSP (inkl. Dialog Lift) oder alternativ dazu ein Paar etwas näher zum Zuhörer in den Raum gezogen. ähnlich in gespiegelter Form nochmal für hinten: einmal ein Paar nur ganz knapp hinter der Sitzposition an der Decke und das zweite Paar 2...3m dahinter in den Raum Ecken. das lässt sich alles "elektronisch" umschalten. Dafür habe ich zwei Dynavox Amp-S mit Relais und ESP8266 umgerüstet. zusätzlich lassen sich 4 der 8 LS (T+A Criterion TCI S3) noch manuell zwischen Direkt/Bipol/Dipol umschalten. ich bin ja einer derjenigen die schon lange anmeckern, dass die 2 LS-Pattern viel zu wenig sind und auch die 4 jetzt sind doch ein Witz. auch non-volatile Speicher kostet heute doch nichts mehr und da hätte man ruhig noch ein paar Speicherplätze mehr spendieren können. es kann doch nicht wahr sein, dass man die "Backup Funktion" dazu missbrauchen muss, die passende Lautsprecher Konfiguration vom Netzwerk Server zu laden. Ok, immerhin funktioniert das bei Yamaha einigermaßen (auch wenn ich es bei dem Java-Script bisher noch nicht geschafft habe, das halbwegs zu automatisieren) im Gegensatz zu D&M bei denen es mehr Glückssache ist und selbst wenn alles gut läuft, dauert ein "Restore" (also das Laden eines LS Setups vom Server/Backup) eine knappe halbe Stunde(!!!). |
Heiliger_Grossinquisito...
#4830
erstellt: 25. Jun 2021, 20:13
Ne ehrlich irgendwann wird's lächerlich. Ein Großteil der Nutzer kann nichtmal 5.1 vernünftig aufbauen, geschweige denn 7.1 oder gar Höhenkanäle. Jetzt sollen noch verschiedene LS Pattern (4 oder besser noch mehr) abgespeichert werden können. Die allerwenigsten werden sowas umsetzen wie es sich gehört (so wie Du anscheinend). Wenn ich einen extra Raum habe und das so akribisch aufbaue, umsetze, kauf ich keinen Denon oder Yamaha mehr. Dann lege ich was drauf und kaufe was ordentliches was die ganzen Kanäle je nach Tonformat korrekt mappen kann und bastel nicht mehr mit x Endstufen, Umschaltern usw herum. Warum soll Yamaha oder Denon so einen Aufwand betreiben für einen marginal kleinen Kundenanteil, zumal sowas die Geräte ja nicht billiger machen würde. Umsonst liegen solche Vorstufen nicht im 5 stelligen Bereich. Es werden immer mehr Features verlangt aber dann gejammert wenn die Preise anziehen. 4 Pattern sind für die meisten doch schon 3 zuviel. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 25. Jun 2021, 20:16 bearbeitet] |
koinar
#4831
erstellt: 25. Jun 2021, 20:58
Danke in die Runde! Mein Regal ist hinten geschlossen, sodass ich wirklich nur 50cm habe + den Lautstärkeregler, der vorne rausstehen könnte. Wenn das beim 3080 schon nicht reicht, sollte ich wohl lieber zum A6a greifen… |
luedo1
#4832
erstellt: 26. Jun 2021, 06:10
Die Konfiguration von Mickey Mouse ist sicher extremst selten, aber die Pattern finde ich sehr hilfreich, zumindest um bei mir zwischen Musik- und Filmmodus zu trennen bzw. in Kombination mit Scene+ automatisch zu schalten. Mit 4 könnte ich auch noch unterschiedliche Sitzpositionen berücksichtigen. Wenn das so unnötig ist, warum hat Dirac dann 3 Speicherplätze? Und hat Denon nicht auch schon nachgezogen? |
luedo1
#4833
erstellt: 26. Jun 2021, 06:12
Dann schau noch mal in die Zeichnung, ich meine der 6er ist genau so groß wie der 8er |
burkm
#4834
erstellt: 26. Jun 2021, 06:24
Man kann auch durch eine etwas weiter herausstehende Einlegeplatte, die z.B. mit einem Fachboden verschraubt wird, den AVR weiter herausstehen lassen. Besser wäre aber ein Ausschnitt in der Rückwand des Regals / Unterschranks, wenn das möglich wäre. 50 cm Tiefe sind heutzutage da bei den etwas größeren Geräten eher knapp, weil die Geräte grundsätzlich meist mehr Platz benötigen wegen hinten überstehender Kabel, Bautiefe auf Grund vieler Kanäle, Antennen usw. Optimaler sind deshalb inzwischen mindesten 60 cm Tiefe. Speziell dickere HDMI-Kabel sind zudem da etwas empfindlicher was Biegeradien usw. betrifft. |
#4835
erstellt: 26. Jun 2021, 08:28
Mein Kommentar bezog sich auf die Aussage das sogar die 4 Pattern der neuen großen Modelle zu wenig seien. Die Mehrheit wird wohl mit den alten zwei schon kaum arbeiten. Was Denon angeht, keine Ahnung wieviele Pattern die aktuell abspeichern lassen. Mickey Mouse reizt es komplett aus, jep, aber gut, wenn man die räumlichen Möglichkeiten hat um 8 Decken LS zu montieren, warum nicht, dann macht es ja Sinn! |
fplgoe
#4836
erstellt: 26. Jun 2021, 08:32
Und die Umschaltmimik dahinter, denn nur die Lautsprecher reichen ja nicht aus. |
Mickey_Mouse
#4837
erstellt: 26. Jun 2021, 09:10
gehen wir einfach mal davon aus, dass jemand (der sich einen 3...5k€ AVR kauft) die Räumlichkeiten für eine vernünftige 7.x Basis hat. es müssen ja nicht alle Punkte eintreffen, aber einige reichen ja schon: - zwei Subwoofer (oder Sub und Body-Shaker), die man in verschiedenen Kombinationen "dazu schalten" können möchte. Also für Musik vielleicht ohne oder nur mit Sub, bei Filmen mit Sub&Shaker -> schon sind selbst zwei Pattern zu wenig. - hintere Height LS für Yamaha DSP Effekte und richtiges Auro3D, dazu noch zwei Decken LS für Atmos (wenn man denn mal einen Film erwischt für den sich das lohnt) -> wieder zwei Pattern weg - vorne Height LS die für DSP/DIalog Lift auf direkt stehen und für Dolby besser als Bipole arbeiten (wenn man sie nicht in die Decke zwischen Leinwand und Sitzplatz einlassen kann -> wieder zwei Pattern, die man auch noch mit den Varianten hinten kombinieren können möchte - Yamaha hat den Bug, dass 5.1 "immer" auf 7.1 hoch gerechnet wird, für Mehrkanal Musik (SACD, Live Konzerte von BD) ist das aber nicht unbedingt die optimale Variante, Abhilfe schafft nur ein weiterer Pattern Satz mit 5.x.y Konfiguration vielleicht wird es deutlich?!? Die o.g. Beispiele gelten eigentlich gerade bei "Nicht-Optimalen Bedingungen"! wenn ich ein perfektes DBA für den Bass habe, dann brauche ich mir keine weiteren Gedanken um Pattern mit/ohne Subwoofer machen, das läuft immer mit, ganz klar. Habe ich ein reines Kino in dem niemals Musik gehört wird, dann sind einige Varianten unnötig. Je mehr man aber Kompromisse eingehen muss aber trotzdem noch versuchen möchte das Beste daraus zu machen, desto mehr Pattern benötigt man. Gerade weil man die ja auch so schön mit Szenen verknüpfen kann. mich ärgert es eigentlich nur, dass Yamaha die Basis hat/bietet und wegen ein paar Bytes für quasi gar kein Geld eine Menge Potential verschenkt, auch wenn es nur von einer sehr kleinen Minderheit genutzt werden würde. wäre die Möglichkeit der Pattern gar nicht vorhanden und das ganze Konzept müsste über den Haufen geworfen werden, dann würde ich auch sagen: was soll's? |
submann
#4838
erstellt: 26. Jun 2021, 09:59
Kurze Info von mir, hab jetzt die Vorbestellungspreise von meinem Händler bekommen, es werden nur wenige Geräte ausgeliefert, die Ende Juli/ Anfang-Mitte August 2021 kommen sollen, Preise sind wie folgt inkl. Versand: Yamaha Aventage RX-A4A UVP 1.599 € Vorbesteller Preis: 1.400,00 Yamaha Aventage RX-A6A UVP 2.599,00 € Vorbesteller Preis: 2.300,00 € Yamaha Aventage RX-A8A UVP 3.599,00 € Vorbesteller Preis: 3.150,00 € BITTE keine Nachfragen welcher Händler es wäre, dazu gebe ich keinerlei AUSKUNFT, auch nicht per PM!!!! |
Rossi_46
#4839
erstellt: 26. Jun 2021, 10:02
Wofür dann der Posts? Ist doch dann total überflüssig! |
submann
#4840
erstellt: 26. Jun 2021, 10:04
SirSax
#4841
erstellt: 26. Jun 2021, 11:12
@all wenn das stimmt was submann geschrieben hat und davon gehe ich mal aus dann geht denen bei Yamaha der Arsch auf Grundeis - dass sie nicht die gewünschte Marge verkaufen - wenn die schon so anfangen (und oder auch Händler?) lg |
Mickey_Mouse
#4842
erstellt: 26. Jun 2021, 11:23
nein, das deutest du meiner Meinung nach falsch! das war bisher immer so, nur werden die "Straßenpreise" bei Yamaha (Aventage) nicht an die große Glocke gehängt und quasi niemals in online Preislisten veröffentlicht. Da sieht man immer nur die UvP und somit haben auch die Vergleichsportale keine "Angriffsfläche". da inzwischen aber die Mehrzahl der Leute fest davon überzeugt ist, dass nichts günstiger zu bekommen ist als bei Geizhals /oder Idealo angezeigt wird, gehen sie auch bei Yamaha AVR immer von UvP aus... Telefon und anrufen kennt/kann ja keiner mehr ![]() wenn man mal bei einigen Händlern nachgefragt hat, hat man schon immer gute Rabatte bekommen, bei einigen mehr bei anderen weniger. das was hier genannt wurde ist sogar noch recht moderat. Wenn sich die Lage etwas normalisiert sind vielleicht auch Preise mit einer 2 vorne für den A8 drin, so meine Vermutung(!). Nachtrag: nur so als Vergleich vom 3080: UvP 2499€ im September 2020, Idealo 2133€, "persönliches" Angebot von einem Händler: 1799€ (inkl. Versand) wenn ich das jetzt mal in Relation setze: 2499 zu 1799 dann müsste der A8 bei einer UvP von 3599€ so für um die 2599€ zu bekommen sein. natürlich erst wenn ausreichend Geräte verfügbar sind und die recht hohen 3150€ spiegeln wieder, wie gering die Stückzahl im Vergleich zur Nachfrage wohl ist. [Beitrag von Mickey_Mouse am 26. Jun 2021, 12:53 bearbeitet] |
Looki_Look
#4843
erstellt: 26. Jun 2021, 14:07
zum Vergleich bei schweizer Händler (online und shop): voraussichtl lieferdatum 15.8 Vorbestellbar Preise 4/6/8er: 1899, 3099 und 4199 SFr (incl 7.7% MwSt) wollte diesjahr von einem rx-v2700 upgraden (eigentlich schon seit Jahren) aber meine Kaufstimmung hat sich jäh zerschlagen. Grund: Design nicht akzeptabel (ausser er hätte rechts und links von dem Mittenregler ein Display ... so ist ja komplett unsymmetrisch und das Display zu klein und für mich auch noch auf der falschen Seite) und in titan/silber scheint es ihn auch (noch?) nicht zu geben. das gleiche Dilemma mit Lautsprechern: alle nur noch apple-weiss und grab-schwarz ... bleibt halt mein silber rx-v2700 und meine elac titan-shadow von mir aus könnte der front-Lautstärkeregler wie oben schon jemand vorgeschlagen hat durch Druckknöpfe ersetzt werden. quasi mono-front ohne jeglichen Drehregler. evtl. sogar nur ein grosses Touchdisplay, obwohl ich die als Fernbedienung nicht leiden kann. (Stichwort im Dunkeln/ohne hinzuschauen bedienen, aber am Verstärker selbst geht man ja hin und würde sowieso hinschauen) wenn die Drehachse tief genug liegt könnte man den Regler ja abmontieren und ne scharze Folie auf das Loch kleben ... sähe sicher besser aus... |
Passat
#4844
erstellt: 26. Jun 2021, 15:19
Kenne ich. 3067 = UVP 1799,- €, im Februar 2011 für 1199,- beim Händler gekauft. Der Nachfolger 3010 wurde erst im Mai 2011 angekündigt und kam im Oktober 2011 auf den Markt.
Was sollte denn da noch titan sein? Der 2 cm hohe Streifen unten? Das macht keinen Sinn und wenn es die neuen Geräte in einer anderen Farbe als schwarz geben würde, hätte Yamaha das auch angekündigt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Jun 2021, 15:21 bearbeitet] |
Ruby8
#4845
erstellt: 26. Jun 2021, 16:37
Denon/Marantz gibt es ja auch noch in Silber, und ich habe einen kompletten Satz Dali Rubicon in Holzfurnier Rosso. Einfach ein bisschen über den Tellerrand schauen p |
Looki_Look
#4846
erstellt: 27. Jun 2021, 08:14
hab ich schon. der Denon sieht ja fast 1:1 wie mein rx-v2700 aus, aber hdmi Kästchen als bugfix, da warte ich lieber aufs nächste modell und eigentlich wollte ich ja bei Yamaha bleiben obwohl bei meinem jetzt der hdmi ausgang nur noch nach 20 sec ausschalten umschaltet wenn ich von xbox auf pana-recorder hdmi-eingang wechsle....werde ihn mal resetten. und ggf. aufschrauben, aber ein Wärmeproblem ist es ziemlich sicher nicht, da inzwischen auch manchmal schon beim Einschalten das Bild nicht am TV anzeigt, Ton kommt aber. hdmi Kabel hab ich schon alle gewechselt. Holzfurnier ist leider auch nicht mein Geschmack. Titan Shadow for ever.... [Beitrag von Looki_Look am 27. Jun 2021, 08:15 bearbeitet] |
Ruby8
#4847
erstellt: 27. Jun 2021, 13:10
Was ist dann "dein Ding" bei Lautsprechern? Wenn du weiß, schwarz und Furnier nicht magst (gibt es da übrigens in verschiedenen Varianten) wird es tatsächlich eng. |
Passat
#4848
erstellt: 27. Jun 2021, 13:18
Da muß man dann zu Herstellern greifen, die auch Indivdualwünsche realisieren können. Da bekommt man dann seinen Lautsprecher z.B. in Grün oder Pink. Grüße Roman |
ogp-4-l1f3
#4849
erstellt: 28. Jun 2021, 13:32
1800.- € für den A3080 - bzw. für seinen Nachfolger A6A - wäre auch das, was ich mir Vorstelle und dann gerne auch bezahle. Doch bis vor kurzem war der A2080 für stolze 1750.-€ gelistet. // Yamaha möchte dann September/Oktober die fehlerhaften hdmi-Sektionen kostenlos austauschen lassen... ich frage mich wieso die Geräte nicht gleich zurückgehalten werden... |
ogp-4-l1f3
#4850
fplgoe
#4851
erstellt: 28. Jun 2021, 13:54
Weil es auch nur die bisher verkauften Serien betrifft, RX-V4/6/A2. Die neuen RX-A4/6/8 kommen bereits ohne Serienfehler auf den Markt. |
burkm
#4852
erstellt: 28. Jun 2021, 14:16
Anhand der geringen Stückzahlen der neuen Geräte im Handel dürfte bei diesen aber kaum ein Abschlag zu verzeichnen sein... |
Ralf65
#4853
erstellt: 30. Jun 2021, 04:49
lt. PhileWeb soll die vormals für Ende Juli geplante Veröffentlichung der Modelle RX-A4A, RX-A6A, RX-A8A verschoben werden, Grund ist demnach die erneute Ausbreitung von Corona in den Betriebsstätten,als neue Termine werden genannt 11-Kanal-Modell "RX-A8A" 30. September (Donnerstag) ・ 9-Kanal-Modell "RX-A6A" 30. September (Donnerstag) ・ 7-Kanal-Modell "RX-A4A" 27. August (Freitag) |
Ralf65
#4854
erstellt: 01. Jul 2021, 04:24
ein Review des RX-A8A auf AV-Watch. |
hardyew
#4855
erstellt: 01. Jul 2021, 07:18
Liest sich sehr vielversprechend, fast (zu) euphorisch. Mal sehen, was weitere Tests sagen, ob diese das bestätigen. Mein 2015er RX-A3050 könnte langsam einmal abgelöst werden. |
laurooon
#4856
erstellt: 01. Jul 2021, 08:18
Klingt mir ein bißchen zu euphorisch. Vielleicht ein bezahlter Test. Das Ding soll also besser sein als eine 5200er Kombi. Naja... |
VF-2_John_Banks
#4857
erstellt: 01. Jul 2021, 08:33
Ist das chinesische Area DVD. |
laurooon
#4858
erstellt: 01. Jul 2021, 09:36
War auch mein Gedanke. |
luedo1
#4859
erstellt: 01. Jul 2021, 09:39
Wie schon erwähnt, klingt das ziemlich gekauft. Unklar - und das gibt auch das Manual nicht eindeutig her - ist mir das neue YPAO: ist der Niederfrequenzmodus mit 1/12 Oktave eine Alternative zu den bisher bekannten Linear, Front und Natürlich (mit 1/3 Oktave) oder ist die Niederfrequenzkorrektur in diesen drei enthalten? |
Meister_Oek
#4860
erstellt: 01. Jul 2021, 10:11
Ich glaube ich habe noch nie einen neutralen, guten Test eines Verstärkers gelesen |
Zille89
#4861
erstellt: 01. Jul 2021, 10:12
In der Bedienungsanleitung wird das doch ganz eindeutig erklärt. Es handelt sich dabei um einen neuen YPAO Modus. Also gibt es mit den neuen Geräten: YPAO Linear YPAO Front YPAO Natürlich YPAO Niederfrequenz Direkt Dabei wird eben nur der Bereich bis 250 Hz korrigiert. |
luedo1
#4862
erstellt: 01. Jul 2021, 11:28
Ist schon klar, dass es ein neuer Modus ist, das war aber nicht die Frage. Ich möchte wissen, ob bei Linear/Front/Natürlich ZUSÄTZLICH auch der Niederfrequenzbereich mit 1/12 Oktave optimiert wird |
Zille89
#4863
erstellt: 01. Jul 2021, 12:20
Nein, war aber auch so als Antwort gedacht. Man hat die Wahl zwischen diesen 4 Modi. |
multit
#4864
erstellt: 01. Jul 2021, 13:34
Also werden die Subs in den anderen Modi wieder nicht vernünftig korrigiert? Naja, für mich ist im Moment eh kein Kaufanreiz für die neue Serie vorhanden. An das Gehäuse könnte ich wohl gewöhnen aber wenn ich dieses Display sehe, entsteht ein gewisser Würgereiz |
siggi_s.
#4865
erstellt: 01. Jul 2021, 17:00
Reine Kopfsache ... |
CXN
#4866
erstellt: 01. Jul 2021, 17:17
Ich hab das Display immer abgeschaltet. Brauche das nicht. |
Mickey_Mouse
#4867
erstellt: 02. Jul 2021, 17:53
hier kommt mal meine Übersetzung der Übersetzung ![]()
das wäre so meine Interpretation der Sache |
fplgoe
#4868
erstellt: 02. Jul 2021, 18:02
#4869
erstellt: 02. Jul 2021, 19:09
Das ist aber eine böse Interpretation |
daliandme
#4870
erstellt: 02. Jul 2021, 19:40
Hallo zusammen, jetzt habe ich schon so viel gestöbert, gibt es irgendwo ein Bild vom inneren Aufbau eines RX-A6A ? Ich bin mir nicht sicher , aber irgendwo am Anfang gab es mal eins. Ich Frage deshalb , weil ich meine dort einen Lüfter gesehen zu haben. Vielleicht habe ich ich auch vertan. |
blowfly6
#4871
erstellt: 03. Jul 2021, 06:26
daliandme
#4872
erstellt: 03. Jul 2021, 06:40
Danke Dir , genau das Bild meinte ich. Der 8er sollte es nicht sein , denke ich. Ein Lüfter gefällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Mal schauen welcher das genau ist. |
Rainer_B.
#4873
erstellt: 03. Jul 2021, 06:52
Sieht mehr nach einem Chipsetkühler aus. Leider laufen die kleinen Teile nicht wirklich leise. Immer mehr Rechenleistung muss gekühlt werden. |
fplgoe
#4874
erstellt: 03. Jul 2021, 07:01
Das Bild gibt es HIER aber auch ohne Lüfter. Also entweder, es handelt sich um den Unterschied 6A/8A und sie haben bei 'Modernhifi' einfach das Bild des kleinen Bruders verarbeitet, oder es ist wieder eine spezifische Bauweise, die Länder abhängig ist.Auf dem Bild die die Endstufen nicht wirklich exakt auszumachen, da rechts noch ein Rahmen über die Platine geht. Aber es sieht sogar nach dem Elfer, also dem RX-A8 aus. [Beitrag von fplgoe am 03. Jul 2021, 07:03 bearbeitet] |
daliandme
#4875
erstellt: 03. Jul 2021, 07:16
Sehe ich so wie Rainer B. Ich würde für mich fast sagen ,das wäre ein Ausschlusskriterium. Mag die Stille im Gehäuse bei meinem 2050 Lass mich mal überraschen wie die am Ende wirklich sind. |
burkm
#4876
erstellt: 03. Jul 2021, 07:31
Normalerweise befinden sich die großen Lüfter bei den Endstufen, meist "unsichtbar" verbaut und Temperatur-gesteuert. Sie werden üblicherweise erst bei Temperaturen über 50°C aktiv. Der auf dem obigen Bild gezeigte Klein-Lüfter ist ein Chip-Set Lüfter, den man üblicherweise bei hochintegrierten Chips verbaut, wenn die Gefahr eine Überhitzung droht. Vielleicht ist er er erst später dazu gekommen, weil der/die darunter befindliche(n) Chip(s) zu heiß wurde(n) und dann zu Problemen geführt hat/haben. Dadurch wären auch zwei Versionen erklärbar: erst einmal ohne, weil man meinte, dass das ausreichen würde, danach Aufrüstung auf die Version mit Chipset-Lüfter. Es könnte sich aber auch um eine Variation für wärmere Regionen handeln, weil dort die Umgebungstemperaturen im Schnitt höher liegen könnten. Da müsste Yamaha eigentlich Auskunft dazu geben können bzw. ein hier neu gekaufter AVR mal geöffnet werden... [Beitrag von burkm am 03. Jul 2021, 08:34 bearbeitet] |
fplgoe
#4877
erstellt: 03. Jul 2021, 07:42
Geahnt werden sie es aber wahrscheinlich von Anfang an haben und ihn optional 'vorgesehen'. Sind aber noch mehr Befestigungsmöglichkeiten da... falls es zu warm wird. ![]() Sicher wissen wir es erst mit den ersten gekauften Serienmodellen... [Beitrag von fplgoe am 03. Jul 2021, 07:45 bearbeitet] |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
