Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765
Bergdoktor
#2302 erstellt: 03. Jun 2010, 06:28
Seite 58 in der BDA unter "weiterführende Einstellungen" lässt sich die Lautsprecherimpedanz einstellen.
-edit:-
entschuldige, ich sehe du hast den RX-V565. dort hab ich tatsächlich in der BDA keine solche Einstellung gefunden. ich kenn mich nur mit dem RX-V765 aus, dort geht es auf alle Fälle so wie in der BDA beschrieben
[Beitrag von Bergdoktor am 03. Jun 2010, 06:33 bearbeitet]
outofsightdd
#2303 erstellt: 03. Jun 2010, 07:22
ufc2009 schrieb:
burli0 schrieb:
auf 8ohm gestellt?
identische quelle?
Ich habe den Yamaha 465 und habe bisher keine einstellung gefunden wo ich die ohm zahl einstelle.
Optima schrieb:
Ich habe den 565 und kann da nix bzgl. Einstellungen 8Ohm oder 6Ohm in der BDA finden. Wie soll das denn gehen?
Die Impedanzauswahl gibt es bei den Receivern 465 und 565 nicht mehr.
Zur Klanganpassung bleibt bei beiden Receivern, verschiedene EQ-Einstellungen beim Einmessen zu probieren. Normalerweise sind Flat (Anpassung aller LS an ein "Ideal") und Front (Anpassung der anderen LS an die Front-LS) zu empfehlen. Wem das Ergebnis in den Höhen zu aggressiv klingt, der kann Natural mal probieren.
ufc2009
#2304 erstellt: 03. Jun 2010, 12:12
Danke für die Info.
Finds besser das die einstellung fehlt, denn hätte keine ahnung was ich einstellen sollte
Rubachuk
#2305 erstellt: 03. Jun 2010, 12:21
auch `ne Möglichkeit, diese Thematik weit zu umschiffen...
Tarles
#2306 erstellt: 08. Jun 2010, 19:50
hi leute ich hätte eine Frage zum Yamaha rx-v365, man kann ja per mitgeliefertem Optimierungsmikrofon alles automatisch einstellen meine Frage lautet nun ob ich das für jede Quelle einzeln machen muss es gibt ja verschiedene Dolby Prologic II modes einmal für Filme und einmal z.b für Videospiele oder reicht es wenn ich das einmal mache?? man sieht ich kenn mich keinen Meter aus!!!
[Beitrag von Tarles am 08. Jun 2010, 19:50 bearbeitet]
freddie76
#2307 erstellt: 08. Jun 2010, 20:02
Nein musst du nicht, die Einmessung ist "global" für LS Abstände, Pegel, Laufzeiten, den EQ... .
Mit den DSP´s kannst dann nach eigenem Gusto den Klang beeinflussen.
lightnin
#2308 erstellt: 09. Jun 2010, 14:26
mal 'ne ganz andere Frage: Gibt es für die Frontanschlüsse vielleicht eine Klappe,
um die zu verdecken als Zubehör zu kaufen? Bei der neuen x67 Baureihe sind die Anschlüsse ja mit einer Klappe verdeckt...
Habe auf der Yamaha Seite nichts gefunden.
kow123
#2309 erstellt: 09. Jun 2010, 14:41
Nö, war bei der x65 Reihe erst beim 2065 dabei
biker1050
#2310 erstellt: 09. Jun 2010, 14:50
Vielleicht passt die beim 2065 von Haus aus dabei ist, kostet bestimmt nicht die Welt!
Oder eine von den neuen RX-V367/467/567, die haben jetzt alle eine dabei!!
ufc2009
#2311 erstellt: 11. Jun 2010, 15:10
Habe ausversehen Mein Hdmi kabel vom anschluß hdmi 1 in Hdmi 2 gesteckt :/
Kann dadurch irgendetwas kaputt gehen?
jbidi
#2312 erstellt: 11. Jun 2010, 15:16
Nein, sicher nicht!
Andregee
#2313 erstellt: 15. Jun 2010, 20:23
da ich nun umziehen werde, muß ich auch auf den 767 wechseln.
einfach weil er den dsp bei hd ton nutzen kann.
bisher spiele ich ja pcm zu bei hd ton um den dsp nutzen zu können.
da ich aber aus räumlichen gegebenheiten nicht drumherum komme 7.1 aufzustellen zu müssen, weil ich die rear nur seitlich bekomme und weil der raum sich nach hinten verjüngt so das bei 5.1 die rear hinten zu eng stehen würden, was aber für 7.1 perfekt paßt(endlich genug platz hinten) und mein br player die eigenart, hat aus 5.1 einfach 7,1 zu machen wenn dts hd zu pcm gewandelt wird,aber auf so eine blöde art und weise nämlich durch einfache kanalverdopplung,sprich die rear und back rear geben das gleiche aus, was wohl nicht klingen kann, bin ich auf den 767 angewiesen, damit der aus 5.1 bei hd ton samt dsp vernünftiges 7,1 machen kann per pl2x.
ich hoffe das der wirklich im juli kommt.
bei areadvd stehts jedenfalls drin.
mal sehen wie das virtuelle front high klingt.
das kann man sicher zusätlich zu 7.1 nutzen.
bisher gefällt mir front high wirklich gut.
vielleicht läßt sich ja auch front high nun zusätzlich zu 7.1 per separater endstufe betreiben.
was wird man denn noch für einen 765 aus november 09 wie neu bekommen, der nur bei zimmerlautstärke betrieben wurde.
jbidi
#2314 erstellt: 15. Jun 2010, 20:33
hmmm, so bei 250 - 300 maximal wahrscheinlich. unter 200 würd ich nicht gehen. da würd ich ihn dann eher einen Bekannten billiger geben.
Meine Einschätzung
Andregee
#2315 erstellt: 15. Jun 2010, 20:36
250 wäre schon wenig.
aber so ist das-
bei 200 kann ich den auch ins schlafzimmer stellen und mir da noch ein paar billige ls dran klemmen.
dann kann man sich auch mal dahin verziehen.
jbidi
#2316 erstellt: 15. Jun 2010, 20:39
Ich glaube schon das so die Realität aussieht. Kann man leider nichts ändern.
Hab mir auch überlegt meinen alten 595er ins SZ zu übersiedeln, aber ich hab´s bis heute nicht gemacht.
Andregee
#2317 erstellt: 15. Jun 2010, 20:41
naja bei ebay sieht das manchmal auch besser aus.
jeden tag steht ein dummer auf.
wenn man da mal kuckt findet man kaum welche.
höchstens neu für 549 oder so.
jbidi
#2318 erstellt: 15. Jun 2010, 20:47
Ich hab mir vorher schon einen Tab (Ebay) geöffnet.
der billigste um 399, im geizhals um 429.
Ich wünsch dir auf jeden Fall Glück!!
Stimmt, jeden Tag gibt´s irgendwo einen....
Andregee
#2319 erstellt: 15. Jun 2010, 20:54
und die preise werden wohl fallen wenn der neue da ist.
am besten gleich verhökern aber dann 4 wochen oder länger ohne avr.
puh. ich warte besser ab bis der 767 unter 500 euro rutscht dann machts auch nichts wenn der 765 weniger bringt.
[Beitrag von Andregee am 15. Jun 2010, 20:55 bearbeitet]
outofsightdd
#2320 erstellt: 16. Jun 2010, 06:28
Also alle DSPs, die in irgendeiner Form "virtuell" sind, haben bei mir immer deutlich schlechter geklungen als die diskrete Version. Zeitweises Virtual Surround (mit 3.1-System nach Umzug) war langweilig gegen den Klang von echtem 5.1 nach Aufbau der neuen Surround-LS, wohlgemerkt mit dem gleichen Yamaha-AVR RX-V1700.
Der selbe Eindruck im Arbeitszimmer am RX-V559, mit 2.0 "virtuell" in Betrieb gegangen (leichte Halleffekte) und erst jetzt mit meinen alten Lautsprechern in vollem 5.0 trotz suboptimaler Aufstellung guter Surroundsound.
Mein Fazit: Virtuelles Hinzufügen fehlender Kanäle gefällt mir gar nicht, auch nicht mit Yamahas Cinema DSP. Ich schätze, Virtual Front High wird mit deinen echten Front High nicht mithalten können.
Das ging bei keinem der bisherigen 7.1-Yamahas. Ich würde also beim 767 nicht drauf wetten.
Verkaufst du per Ebay, sind über 300 € schon möglich. Zumal der 765 dank weißem Display optisch universeller ist & damit auch zu Fremd-BluRay und anderen Geräten passt. Auch wenn dir die Idee, den AVR schnell zu verkaufen, dagegen spricht aktuell:
- Im Sommer ist in der Bucht weniger los.
- Während Fußball-WM noch weniger.
Andregee
#2321 erstellt: 16. Jun 2010, 10:17
na mal schauen was ich mache.
ich möchte nicht das bei 5.1 die surround ls direkt seitlich zu mir stehen.
und ich möchte auch nicht das die 2m hinter mehr stehen in einer breite von 1,5m
das kann einfach nicht klingen. so ist das wenn man umzieht.
da geht wohl nur 7.1. da nervt einfach nur das der dsp bei hd ton nur bei pcm funktioniert.
das hat mich nach dem kauf schon aufgeregt.
von daher wäre der 767 schon besser. ich frage mich auch was sich pansonic dabei gedacht hat, 5.1 bei pcm ausgabe einfach auf 7,1 aufzublasen, so das aus den rear und backrear er gleiche ton kommt, und das nur bei dts, aber bei true hd nicht. naja. habe ja nun schon einige dts hd ma scheiben, true hd findet man ja kaum wo das kein problem wäre.
wenn ich noch 300 und mehr bekomme ist der deal perfekt.
jbidi
#2322 erstellt: 16. Jun 2010, 12:56
Sagt mal wie sieht es mit euren FB aus?
Bei meiner hat sich nach kurzer Zeit nach Kauf im Feb. 10 bei der "Return" Taste schon die Folie zum ablösen begonnen...
So sieht es mittlerweile aus, was mir leicht auf die Nerven geht, denn das wird so weitergehen... Kann man bei dem wie es bei mir ist, ne neue verlangen? Wahrscheinlich nicht...
Optima
#2323 erstellt: 16. Jun 2010, 13:08
Äh, hallo??! Da ist die Schutzfolie die musst Du abziehen!!!
Gruss
jbidi
#2324 erstellt: 16. Jun 2010, 13:17
Bist du dir da ganz sicher??
Wenn dem so wäre, würde da ja irgendwo in einer Ecke schon ein Eselsohr als "Abzugsvorrichtung" vorhanden sein, oder? Für mich sieht das eher so aus, als diene diese Folie dem Zweck die FB glänzend erscheinen zu lassen.
Hast du sie abgezogen?
biker1050
#2325 erstellt: 16. Jun 2010, 13:22
@jbidi
Der Beitrag ist was für den TV Total Raab ! !
Sitze hier im Büro und meine Kollegen haben mich gerade warum ich denn so ab lache ! ! !
Optima
#2326 erstellt: 16. Jun 2010, 13:25
Ich habe sie (nach 2 Wochen, hä hä) abgezogen und dann kommt erst due richtig glänzende Oberfläche zum Vorschein!!
Gruss
jbidi
#2327 erstellt: 16. Jun 2010, 13:34
Ok, dank dir!
Na sooooo ersichtlich hat es für mich nicht ausgesehen mit der Folie, oder anders: Sie hat anscheinend zu gut gehalten!
biker996:
Freut mich das ich euch kurz den Arbeitsalltag etwas erheitern konnte!
gut, dann werd ich das Ding mal abziehen....
Tarles
#2328 erstellt: 24. Jun 2010, 16:39
kann mir vielleicht jemand sagen wo man die trennfrequenz für den subwoofer im menü vom yamaha rx v365 einstellt? danke
burli0
#2329 erstellt: 24. Jun 2010, 17:13
du bist echt a sensation.
Tarles
#2330 erstellt: 24. Jun 2010, 17:27
ich weiß ich kenn mich nicht aus mit der materie
das problem ist das ich im receiver menü schon vieles durchgewühlt hab aber nix mit trennfrequenz bzw HZ usw gefunden hab und in der bedienungsanleitung steht leider auch nichts über trennfrequenz oh man ich komm mir grad wie eine frau vor die das erste mal nen computer bedient xDD
[Beitrag von Tarles am 24. Jun 2010, 17:29 bearbeitet]
freddie76
#2331 erstellt: 24. Jun 2010, 18:49
Doch irgendwo in den LS Einstellungen...
Rainer_B.
#2332 erstellt: 24. Jun 2010, 19:07
Lesen ist schon schwer.
Wählt die Lautsprechergröße, die Lautsprecher für den Niederfrequenzsignalausgang, die Übergangsfrequenz
und den Standort der an die FRONT B-Anschlüsse angeschlossenen vorderen Lautsprecher aus.
Anleitung S.31 ff.
Sound Menu und dann Speaker Set.
Seite 33:
Übergang CROSSOVER
Verwenden Sie diese Funktion, um eine
Übergangsfrequenz für alle auf „SML“ (oder „SMALL“)
oder auf „NONE“ unter „SPEAKER SET“ gesetzten
Lautsprecher auszuwählen (siehe Seiten 31 und 32).
Wahlmöglichkeiten: 40Hz, 60Hz, 80Hz*, 90Hz, 100Hz,
110Hz, 120Hz, 160Hz, 200Hz
Rainer
Tarles
#2333 erstellt: 24. Jun 2010, 20:48
ich hab soeben im receiver nachgeschaut und der crossover betrug 160 Hz für Teufel Kompakt 30 wie kann das sein? es heißt doch immer 120 Hz sind die Regel für das System.
Rainer_B.
#2334 erstellt: 24. Jun 2010, 21:30
Das solltest du dem Einmesssystem des Yamahas sagen. Das Teil hat das System ähnlich der Bose Würfel eingestuft. Der Sub soll die kleinen Brüllwürfel unterstützen.
Rainer
Tarles
#2335 erstellt: 25. Jun 2010, 00:10
Rainer
soll ich es jetzt auf 160hz lassen ? oder wär das schädlich fürs system (in der bedienungsanleitung steht das 120-150 geeignet sind,aber in meinem receiver gibts keine 150hz aber 160) ? und umso höher umso lauter kräftiger ist der sound ?
[Beitrag von Tarles am 25. Jun 2010, 00:14 bearbeitet]
biker1050
#2336 erstellt: 25. Jun 2010, 13:26
Wenn Du gern sehr laut hörst, solltest Du zum schonen deiner Lautsprecher auf 160Hz bleiben.
Wenn Du normal hörst, kannst Du auch manuell auf 120Hz stellen!!
Optima
#2337 erstellt: 25. Jun 2010, 17:15
Mmmhh? Was hate jetzt die Lautstärke mit der Trennfrequenz zu tun. Bitte Erläuterung oder Quelle!
Gruss
Passat
#2338 erstellt: 25. Jun 2010, 17:30
Je lauter, desto mehr Hub muß das Chassis machen.
Je tiefer die Frequenz, desto mehr Hub muß das Chassis machen.
Deshalb sinkt der Hub, wenn man die Trennfrequenz erhöht.
Diese Reserve, die man dadurch gewinnt kann man in höhere Lautstärke umsetzen.
Grüsse
Roman
Optima
#2339 erstellt: 25. Jun 2010, 17:58
An der absolut erzielbaren Lautstärke ändert sich dadurch doch nichts. Zudem dürfen bei den Front LS die Mittel und Hochtöner Lautstärkebegrenzend sein.
Passat
#2340 erstellt: 25. Jun 2010, 19:02
Doch, an der absolut erzielbaren Lautstärke ändert sich schon etwas.
Wie schon geschrieben:
Je tiefer die Chassis spielen müssen, desto mehr Hub müssen die machen.
Ein Hochtöner muß wegen der hohen Trennung nur wenig Hub machen, erreicht aber locker die Lautstärke des Tieftöners.
Trenne ich einen Hochtöner z.B. bei 1000 Hz, wird er sehr schnell in die Begrenzung kommen und entweder durchbrennen und/oder übelst verzerren.
Grüsse
Roman
Tarles
#2341 erstellt: 27. Jun 2010, 16:13
kann dieses kabel hier die 6 db mehr erzielen ?
http://www.yatego.co...l-1x-auf-2x-cinch-1m
was mich wundert das es so günstig ist die meisten y kabel die auf beiden seiten männlich sind kosten über 20 teuros !
burli0
#2342 erstellt: 27. Jun 2010, 17:06
bittschön bleib mit deinem kabelthema in deinem thread http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=36005 .
das hat nix mit yamaha zu tun.
ufc2009
#2343 erstellt: 01. Jul 2010, 07:21
So experten muss euch noch eine Frage stellen, da mir leider die Bedinungsanleitung nicht weiterhilft.
Also, wenn ich einen Film über meine WD TV Live Box schaue möchte ich das der Ton so weiter gegeben wird wie er ist, sprich die ganzen decoder vom Yamaha receiver sollen nichts ändern. Deshalb fallen "Movie" "Musik" "Stereo enhacer" schonmal weg. Bleibt "Straight" und "Direct" über.
In der BDA lese ich aber leider bei beiden punkten das der Ton unverändert weiter gegeben wird. Aber es muss doch einen unterschied geben, oder?
Wäre euch dankbar für eine schnelle antwort.
Passat
#2344 erstellt: 01. Jul 2010, 07:34
Der Unterschied:
Bei "Straight" gehen auch die Surrounddecoder (DD/DTS etc.), d.h. es geht auch 5.1/7.1, bei "Direct" ist es immer Stereo.
Grüsse
Roman
burli0
#2345 erstellt: 01. Jul 2010, 08:38
Passat schrieb:
Der Unterschied:
Grüsse
Roman
das is a bissl missverständlich:
pure direct nimmt 5.1 oder 2.0 und lässt es genauso wie es ist. keine entfernungskorrekturen EQ etc. 5.1 bleibt 5.1 und 2.0 bleibt 2.0.
straight ist wie pure direct nur MIT entfernungskorr. und MIT eq.
biker1050
#2346 erstellt: 01. Jul 2010, 09:51
Ja, so ist es richtig ! !
whych
#2347 erstellt: 01. Jul 2010, 12:03
Hab mich nun entschieden dem 765 eine Chance zu geben. HDMI1.4. Zeuchs brauch ich nicht. Bin ja von Yamaha auf Denon umgestiegen. Mein Denon 2309 hat nun aber einen Defekt und das waere ein guter Zeitpunkt mal wieder zu wechseln. War ja immer zufrieden mit Yamaha.
Nur die Sache mit den 4Ohm gibt mir noch zu denken. Ich werd die Front aber sowieso ueber eine externe Endstufe ( Yamaha AX-596 ) fahren. So das der 765 entlastet wird. Sub wird auch erstmal keiner dranhaengen da das meine Fronts schaffen ( NuLine 102 + ATM ). Was meint ihr ? Ist das dann ok wenn ich den dann auf 8 Ohm laufen lasse ?
Interessant waere auch wenn jemand Erfahrungswerte hat wie der Denon 2309 und der Yamaha 765 gegeneinander abschneiden zwecks Leitung, Scaler etc.
[Beitrag von whych am 01. Jul 2010, 12:58 bearbeitet]
biker1050
#2348 erstellt: 01. Jul 2010, 12:27
Erfahrungswerte ...... keine
8 Ohm....kein Thema ! !
ufc2009
#2349 erstellt: 01. Jul 2010, 12:33
burli0 schrieb:
Passat schrieb:
Der Unterschied:
Grüsse
Roman
Super, danke für die Antworten. Von burlin0 war es sehr gut formuliert, nochmals danke.
Da meine Laustpecher nicht 100% richtig stehen werde ich jetzt immer "straight" nehmen.
burli0
#2350 erstellt: 01. Jul 2010, 13:21
ja. trotz http://www.hifi-foru...058&postID=4062#4062
ich hab erfahrung. 1-mal hat mein 765 sich abgeschalten. war SEHR laut.
whych
#2351 erstellt: 01. Jul 2010, 13:46
ich hab erfahrung. 1-mal hat mein 765 sich abgeschalten. war SEHR laut. :D
Ok dann bin ich erstmal beruhigt. Ich glaub tief im Innern hader ich immer noch mit mir nicht den 1900er bestellt zu haben
burli0
#2352 erstellt: 01. Jul 2010, 13:54
wieso?
Yamaha RX-V365 Rauschen
Baywalker am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
yamaha rx v365 Problem
Dusel18 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365
*CrazyD* am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V365 Videowandlung
Anser am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
RX V365
PhatBene am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V365
DavidBlaa am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V365 kein Dolby
Xanthoo am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V365 + YDS-11?
Daffit am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V365
Firefighter79 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665
goofy1969 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
