Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765
Andregee
#2502 erstellt: 05. Sep 2010, 20:08
ich mag pl2 music auch nicht so.
da wird ein künstlicher raumklang erzeugt der jeglicher logic entbehrt.
nehmen wir an ein konzert wird in einem raum aufgenommen.
das stereomircophon befindet sich vor den musikern.
nun nimmt das micro genau die schallanteile auf die in unser ohr gelangen.
stellt man jetzt die lautsprecher korrekt auf und spielt das aufgenommene konzert in stereo ab so bilden die ls ja das konzert ab und die jeweiligen schallanteile die das micro aufgenommen hat gelangen in unsere ohren.
das setzt aber vorraus das man perfekt im stereodreieck sitzt.
pl music läßt nun auch schallanteile von hinten auftönen, allerdings keine raumbedingten hallanteile sondern auf irgendwelche diffusen musikelemente um den klang aufzufächern. so hört man auf einmal dinge von hinten die im konzert nie von hinten kamen.
den einzigen sinn erkenn ich darin, das es musik gibt wo man quasi mitten im orchester sitzt aber wo gibt es das?
im gegensatz dazu finde ich den music dsp weitaus besser.
hier werden nicht wahllos irgendwelche schallanteile nach hinten verlegt sondern raumbedingte reale reflexionen nachgebildet so das bei einer stereoaufnahme in einer konzerthalle die reale akkustik nachgebildet wird.
man sitzt quasi wieder vor der tribüne hört von vorn das signal wie in wirklichkeit und von hinten reelle schallreflexionen und nicht irgendwelche flötenklänge obwohl der flöter garnicht hinter einem saß.
aber wie immer ist das geschmackssache.
wenn es um realismus geht, ist weder stereo noch pl2 wirklich dazu geeignet das signal real wiederzugeben.
auch wenn man perfekt im stereodreieck sitzt, gelingt es der aufnahme nicht den bei der aufnahme vorhandenen raum perfekt nachzubilden das reflexionen der raumes von hinten und den seiten nicht nachgebildet werden.
und pl2 music bildet den raum auch nicht korrekt nach sondern filtert nur gegenphasige schallelemente raus, von denen es annimmt das sie auf reflexionen basieren, was sie aber nicht müssen.
ein music dsp hingegen kann bei einer stereoaufnahme und dazu passenden raum den klang schon sehr realistisch ins heimische wohnzimmer transportieren
[Beitrag von Andregee am 05. Sep 2010, 20:14 bearbeitet]
marcfenix
#2503 erstellt: 08. Sep 2010, 17:36
keiner ne theorie zu meinen fragen ?
beitrag #2496
Moskito
#2504 erstellt: 12. Sep 2010, 09:24
konnte gestern bei Saturn in Dortmund auch nicht wiederstehen und habe den 665 für 222,- EUR mitgenommen. Die hatten da wohl Jubiläumsangebote, freue mich echt über den Preis.
Aber Auchtung, es liegt keine gedruckte deutsche Bedienungsanleitung bei, nur als PDF auf der CD.
Ich hatte das gleiche Problem wie michado09, das ich nach dem automatischen Einmessen keinen Bass hatte.
Man sollte besser nicht strikt nach Handbuch vorgehen und das Setup erstmal manuell machen: 1. Taste Setup drücken, 2. Speaker Setup drücken, 3. Manual Setup wählen.
Hier habe ich dann gesehen, das bei mir der Subwoofer auf None stand und die Frontboxen auf Large.
Habe alles richtig eingestellt und dann kam auch ein perfekter Soundraus
Habe trotzdem auch noch eine Frage an die Yamaha Experten:
Wenn ich eine BluRay mit Dolby True HD abspiele, steht im Display bei Audio Decoder "PCM". Eigentlich erwarte ich hier doch "Dolby True HD" als Anzeige!? Verbunden ist mein BD-Player nur per HDMI.
Danke für eure Hilfe.
Moskito
ralph1964
#2505 erstellt: 12. Sep 2010, 09:39
Die Audio-Ausgabe beim BD-Player auf Bitstream ändern.
Grüsse Ralph
Rainer_B.
#2506 erstellt: 12. Sep 2010, 11:11
und dazu noch prüfen ob die Zweittonausgabe auf "AUS" steht.
Rainer
Moskito
#2507 erstellt: 12. Sep 2010, 11:37
Danke für die schnellen Antworten.
Am meinem BluRay Player (Sony BDP-S370) kann ich unter Audio -> HDMI nur Auto oder PCM einstellen. Beides ausprobiert, PCM-Anzeige am Yamaha bleibt auf PCM.
Zweittonausgabe? Meinst du am Yamaha die 2. Hörzone? Die ist aus!
Passat
#2508 erstellt: 12. Sep 2010, 11:39
Zweittonausgabe muß am BR-PLayer auf Aus gestellt werden.
BRs können eine zusätzliche Kommentartonspur enthalten.
Diese wird in die Haupttonspur gemischt. Das Mischen funktioniert aber nur bei PCM.
Deshalb muß die Zweittonausgabe auf Aus gestellt werden, wenn man die HD-Tonformate per Bitstream übertragen will.
Grüsse
Roman
ralph1964
#2509 erstellt: 12. Sep 2010, 11:50
Bei Sony nennt sich das wohl "BD-Audio-MIX-Einstellung".Sollte, wie schon erwähnt, auf aus stehen.
Grüsse Ralph
Moskito
#2510 erstellt: 12. Sep 2010, 11:52
Danke für die schnelle Hilfe.
Das war der Trick, mein Sony BluRay stand auf BD-Mix.
BD-Mic auf Off und jetzt funktioniert auch Dolby True HD am Yamaha Receiver.
Danke.
Moskito
chilllin
#2511 erstellt: 12. Sep 2010, 17:57
Will mir evtl. den 565 holen und hab noch ne kurze frage.
Wenn der receiver im standby ist und ich jetzt statt tv ne dvd schaun will, muss ich ihn dann erst einschalten und den hdmi eingang umstellen?? oder wird automatisch immer das aktive signal durchgeschleust?
Passat
#2512 erstellt: 12. Sep 2010, 17:59
Du musst das Gerät einschalten um den HDMI-Eingang umschalten zu können.
Umschalten im Standby können erst die x67.
Grüsse
Roman
Moskito
#2513 erstellt: 12. Sep 2010, 21:49
@ chillin:
Im Standby geht nur der HDMI-Kanal der vor dem Ausschalten des Receivers Aktiv war.
Bei mir sieht es in der Praxis so aus:
Ich schaue Fernsehen über den Sat-Receiver, und mache nur bei Spielfilmen oder Fußball den Receiver an. Sehe ich Nachrichten oder Magazinsendungen, reicht mir der normale TV-Sound.
Wenn ich DVD oder BluRay schaue mache ich immer den Receiver an.
Also schalte ich den Receiver immer so aus, das er auf Sat steht, dann kann ich immer den Sat-Receiver anmachen und fernsehen. Passt für mich am besten.
Gruß Moskito.
xGismo
#2514 erstellt: 17. Sep 2010, 13:31
Hallo zusammen,
ist das richtig, das der 665 keinen ARC und Auto Lipsync hat?
Danke für die Info.
Rainer_B.
#2515 erstellt: 17. Sep 2010, 13:47
ARC hat er sicher nicht, da er auch kein HDMI 1.4 hat.
Auto Lipsync sollte er haben. Unter HDMI einzustellen.
Rainer
xGismo
#2516 erstellt: 17. Sep 2010, 14:17
Hm? Das gibt es erst seit 1.4? Warum können das ältere Geräte mit 1.3 ARC? Mein TV z.B. steht auch auf 1.3 mit ausweisung auf ARC.
War das dann bei TVs schon bekannt und haben die es deswegen rein genommen?
[Beitrag von xGismo am 17. Sep 2010, 14:18 bearbeitet]
Passat
#2517 erstellt: 17. Sep 2010, 14:24
ARC wurde erst mit HDMI 1.4 spezifiziert.
ARC mit HDMI 1.3 geht nicht, da es die HDMI 1.3-Chips nicht können. Und es lässt sich deswegen auch nicht per Softwareupdate o.Ä. nachrüsten.
HDMI 1.3 mit ARC gibt es also nicht.
Wenn das bei deinem TV drauf steht, dann ist mir ARC etwas anderes als "Audio Return Channel" gemeint oder der Hersteller lügt und das Gerät hat HDMI 1.4 anstatt 1.3.
Der RX-V 665 ist ein 2009er Modell, deshalb hat er nur HDMI 1.3.
Grüsse
Roman
xGismo
#2518 erstellt: 17. Sep 2010, 14:37
Vielen Dank für deine Aufklärung. Habe doch mal direkt ein Aktuelles Handbuch für mein TV gesucht und gefunden.
Anschluss 1,3 ist HMDI 1.3
Anschluss 2 ist HDMI 1.4
Soso *g*
marcfenix
#2519 erstellt: 18. Sep 2010, 14:12
bitte helft mir bei der frage #2496 #
danke
kow123
#2520 erstellt: 18. Sep 2010, 14:52
marcfenix schrieb:
1...würde gerne wissen ob ich bei meinem yami 465 den EQ für alle Lautsprecher aufeinschlag (nich alle einzeln ) einstellen kann ? und falls net welchen sinn hat es alle einzeln einzustellen....
2....ebenfalls würde ich gerne wissen warum der yami meine Magnat Interior 5001A beim einmessen auf so einen hohen pegel (level) stellt mehr als 3/4 bei fast allen LS aber den sub auf ne ma 1/4 das man ihn net hört ?...
zu 1. ausgehend von Deiner Hörposition hat doch jeder LS raumakustisch eine individuelle Position (Wandabstand, seitliche Begrenzung, Ausrichtung usw.). Dann macht es doch keinen Sinn, alle gleich einzustellen. Oder Du lässt die EInmessung ganz weg, dann hast Du das, was Du willst
zu 2. den Sub.Level kannst Du doch einfach korrigieren. Subs werden allgemein eher leiser eingemessen (kannst Du in jedem 2. Thread nachlesen )
Andregee
#2521 erstellt: 18. Sep 2010, 15:25
dabei solle man noch beachten das man den subpegel am sub selbst beeinflussen kann.
im allgemeinen wird der sub so eingepegelt das es neutraler klang ohne bassüberhöhung entsteht.
wenn man dann unnatürlichen druck möchte, muß man eben nachregeln.
der sinn eines realen klangbildes ist das aber nicht.
Bernd_444
#2522 erstellt: 21. Sep 2010, 11:50
Hallo Miteinander!
Habe meinen 765 jetzt seit 2 Monaten in Betrieb und bin soweit ganz glücklich und zufrieden mit dem Klang.
Nachdem ich 2 Tapes an audio 1+2, meinen 5-fach CD-Player an AV 5 und den Hifi Videorecorder zuerst mit Scart auf 6 mal Cinch mit Bild und Ton auf rein und raus an AV 6 und Video-Out angeschlossen hatte, habe ich dies inzwischen auf Stereo raus vom Videorecorder reduziert und den Videorecorder wieder über Scart direkt an meinen Röhren TV angeschlossen.
Vor 10 Tagen habe ich dann, weil ja nichts anderes mehr frei war als Eingang am 765, meinen Computer (leider kein Digitalausgang) mit 4 Kabeln an die Mehrkanal Audioeingänge (Multi Ch) angeschlossen.
Ich war dann doch schon sehr enttäuscht, das man da gar nichts mehr am 765 einstellen konnte und das kein einziges so genanntes Soundfeldprogramm funktioniert.
Auf dem PC habe ich bisher leider auch noch nichts gefunden um zumindest die 7 Lautsprecher einzeln von ihrer Lautstärke anzupassen.
Ich kann zwar mit einem Realtek Programm zwischen unter Wasser, Auditorium, Badezimmer, Abwasserkanal und Arena wählen und habe auch einen 10-fach Equalizer, aber was mich stört ist die zu hohe Lautstärke der Side und Back Lautsprecher am Sitz bzw. Einmessplatz.
Hat da von Euch evtl. jemand eine Lösung?
Und noch eine zweite Frage an die Erfahrenen: kann man da am 765 etwas einstellen das er mir im Display anzeigt welcher Surround Decoder gewählt ist anstatt einfach nur Sur. Decoder?
Vor 10 Tagen habe ich dann auch noch 2 zusätzliche Boxen als so genannte Presence Lautsprecher oder auch Front-High angeschlossen, bin mir aber noch nicht sicher ob das wirklich eine Verbesserung war.
MfG
Bernd
kow123
#2523 erstellt: 21. Sep 2010, 12:02
Bernd_444 schrieb:
... kann man da am 765 etwas einstellen das er mir im Display anzeigt welcher Surround Decoder gewählt ist anstatt einfach nur Sur. Decoder?...
BDA S.26 Info-Taste auf der FB zum Umschalten der Infos auf dem Display
Bernd_444
#2524 erstellt: 21. Sep 2010, 15:29
Hallo kow123,
entweder ist mein Gerät kaputt oder Deine Antwort für die Tonne.
Mein Gerät (RX-V765) zeigt mir bei drücken der Info-Taste unter DSP Programm leider auch nur Sur.Decoder aber nicht welcher Surround Decoder gewählt ist.
Ist das bei Dir etwa anders?
Also ob Pro Logic oder PLIIx Movie oder PLIIx Music oder PLIIx Game oder Neo 6 Cinema oder Neo 6 Musik eingestellt ist sehe ich nur wenn ich mindestens 2 mal nacheinander auf die Sur. Decode Taste der FB gedrückt habe und dann bin ich auch schon im nächsten der Surround Decoder Modi und darf erneut 5 mal drücken um wieder da zu sein wo ich hin wollte.
kow123
#2525 erstellt: 21. Sep 2010, 15:37
Bernd_444 schrieb:
Hallo kow123,
Ist das bei Dir etwa anders?....
Aber sonst geht's noch
Ich such Dir sogar die Seite von der BDA raus, und sogar das ist Dir offenbar zu viel.
Also da steht:
Drücken Sie wiederholt INFO), um durch die
Informationen zu blättern. Diese Informationen können im
Frontblende-Display angezeigt werden:
• Name der aktuell ausgewählten Eingangsquelle (Input)
• Name des aktuell ausgewählten Soundfeldprogramms
(DSP Program)
• Aktuell ausgewählter Surround-Decoder (Audio Decoder)
• Aktuell eingestellte UKW/MW-Frequenz (Frequency)
• UKW-Radio-Daten-System-Information (Program
Service, Program Type, Radio Text, Clock Time)
• iPod-Wiedergabeinformation (Song, Album, Artist, List)
Optima
#2527 erstellt: 24. Sep 2010, 04:57
Ich weiß nicht wo Dein Problem ist aber es wir genau so angezeigt wie von kow123 beschrieben.
Info Taste auf der FB:
• 0 mal drücken: Name der aktuell ausgewählten Eingangsquelle (Input)
• 1 mal drücken: Name des aktuell ausgewählten Soundfeldprogramms (DSP Program)
• 2 mal drücken: Aktuell ausgewählter Surround-Decoder (Audio Decoder)
Wenn Du 2 mal die Infotaste drückst wird das Eingangsignal (PCM oder DD) im wechsel mit dem Audio Decoder PLII Music oder Neo 6 xy angezeigt.
Vorrausetzung dafür ist natürlich das Du mit der Movie Taste ein Soundfeldprogramm gewählt hast.
P.S. Deine Kommentare zu kow123 fand ich recht unverschämt, eigentlich sollte Dich ein Moderator auch nochmal über die Forenregeln aufklären!
Gruss
Wu
#2528 erstellt: 24. Sep 2010, 11:14
Was nun geschehen ist :)
Bernd_444
#2529 erstellt: 24. Sep 2010, 19:07
Hallo zusammen!
Es tut mir Leid! Wird nicht wieder vorkommen! Schäme mich! Und danke für die Löschung meines peinlichen Beitrags!
Hatte nach der Anzeige von PCM einfach immer zu schnell ein drittes mal auf die Info Taste gedrückt ohne zu wissen das er im Wechsel, nach einiger Zeit, auch noch den gewählten Surround-Decoder Modus anzeigt.
Optima hat es mir armem Deppen endlich so erklärt, das ich es verstanden habe. Danke!
Hoffe kow123 kann mir verzeihen!
Liebe Grüße
Bernd
kow123
#2530 erstellt: 24. Sep 2010, 21:27
Bernd_444 schrieb:
...Hoffe kow123 kann mir verzeihen!....
Schon geschehen
fototom
#2531 erstellt: 28. Sep 2010, 15:50
hallo zusamm, habe einen 465. an dem habe ich einen bdp-3000 von philips hängen und bin mit bild und ton sehr zufrieden. weiterhin am yamaha angeschlossen ist ein trekstor neptun full hd hd-sat receiver. und da ist mein problem: das bild is besch ...
direkt am tv angeschlossen natürlich astrein. der trekstor ist auf upscaling 1080 eingestellt. das bild ist über den 465 auf sd sowie auf hd - programmen schlecht. was mach ich falsch?
napfekarl
#2532 erstellt: 29. Sep 2010, 15:00
Mal ein kleines Fazit nach 3 Monaten Yamaha RX-V765 im Vergleich zu meinem vorherigen Onkyo TX-SR 606:
Während der Onkyo ohne Audyssey-Klangverbesserer recht dünn daher kommt, brennt er bei eingeschaltetem Audyssey ein wahres Feuerwerk ab. Dagegen verhält sich der Yamaha sehr neutral und zurückhaltend, was auf Dauer angenehmer ist. Wären die beiden Verstärker Fotokameras, würden beim Onkyo knallige, farbintensive Bilder herauskommen, während der Yamaha auch Hauttöne in natürlichster Weise darstellen könnte. Das knallige erzeugt zwar zuerst mal einen "Wow-Effekt", mit der Zeit beginnt es aber zu nerven. Ausserdem gehen Details verloren. Ich mag deshalb die Neutralität meines Yamahas sehr.
Es hat zwar einige Zeit gedauert, bis ich insbesondere für den Stereo-Sound die für mein Empfinden besten Einstellungen gefunden habe, aber seit einiger Zeit bin ich rundum zufrieden. Geholfen hat mir ein Besuch im Hifi-Laden, wo ich mir teure Stereo-Lautsprecher vorspielen liess und den Klang quasi mit meinen Ohren nach Hause getragen habe. Dort versuchte ich bestmöglich das Gehörte nachzubilden mit grossem Erfolg. Den Stereo-Sound habe ich also so "feingetuned", dass ich mich inzwischen wieder wie in guten alten Zeiten auf dem Sofa nieder lasse und einfach Musik geniesse. Auf diese Idee bin ich mit dem Onkyo gar nicht gekommen.
Mit den Surround-Eigenschaften des Yamaha war und bin ich sowieso sehr zufrieden.
Der grösste Schwachpunkt am Yamaha ist die umständliche Bedienung beim Einrichten. Die Menüführung beim Setup kommt mir vor wie aus der Steinzeit. Im täglichen Betrieb gibt es bei der Bedienung aber kaum Beanstandungen.
kow123
#2533 erstellt: 29. Sep 2010, 16:10
napfekarl schrieb:
... Den Stereo-Sound habe ich also so "feingetuned", dass ich mich inzwischen wieder wie in guten alten Zeiten auf dem Sofa nieder lasse und einfach Musik geniesse.....
Na dann Schöner Bericht! Was für Lautsprecher hängen dran?
razzta01
#2534 erstellt: 29. Sep 2010, 16:48
Hallo, kann jemand sagen wie die beiden funktionieren: rx-v767 und ps3 (in bezug Spiele und BD filme)?
Ich schaue viele 1080p Filme über die PS3. Dabei spiele ich von PC (mit PMS) über LAN-kabel an die PS3. Zur Zeit habe ich kein AV Receiver (sound wird von TV gespielt).
Wenn ich denn rx-v767 kaufe, möchte ich aber direkt von PC über de AV Receiver an das TV spielen (hdmi out von PC). Kann mich jemand sagen (jemand der diese Konfiguration benutzt) wie es funktioniert und was ich dabei beachten sollte?
burli0
#2535 erstellt: 29. Sep 2010, 17:27
razzta01 schrieb:
...Wenn ich denn rx-v767 kaufe, möchte ich aber direkt von PC über de AV Receiver an das TV spielen (hdmi out von PC). Kann mich jemand sagen (jemand der diese Konfiguration benutzt) wie es funktioniert und was ich dabei beachten sollte?
das mach ich mit dem 765. kein prob.
hardware-, betriebssystem- und softwareseitig alles richtig einstellen.
ton: saubere 5.1 ausgabe. mit testfiles testen.
bild (standardmässig upscalt der pc/laptop besser): auf hdmi ausgang auflösung deines TV's einstellen und beim avr auf durchleiten.
[Beitrag von burli0 am 29. Sep 2010, 17:28 bearbeitet]
Optima
#2536 erstellt: 03. Okt 2010, 05:37
als Front LS nutze ich die Canton LE 190 (large) und als Center den GLE 405 (small). Grundsätzlich nicht die schlechteste Kombination denke ich.
Habe jedoch folgendes Problem: Bei Betrieb mit Center fehlt mir insbesondere bei Sprache der Bassanteil, schalte ich den Center, weg wird dessen Anteil auf die 2 Front LS verteilt und alles hört sich viel harmonischer, runder und mit Bassfundament an. Nachteil ist da die räumliche Abbildung recht diffus wird.
Was ich eigentlich will, ist den Betrieb mit Center und vernünftigem Bassfundamet für die Sprache.
Wie bekomme ich das mit den Möglichkeiten des Yamaha hin?
Gruss
[Beitrag von Optima am 03. Okt 2010, 05:39 bearbeitet]
burli0
#2537 erstellt: 03. Okt 2010, 09:11
der center ist wirklich auf small?
"bass out" auf "both"?
[Beitrag von burli0 am 03. Okt 2010, 09:14 bearbeitet]
Optima
#2538 erstellt: 03. Okt 2010, 13:14
Ja, genau das sind meine Einstellungen.
Passat
#2539 erstellt: 03. Okt 2010, 13:24
Und genau da liegt das Problem.
Durch Baß out auf Both wird der Baßanteil der Fronts zusätzlich auf den Subwoofer wiedergegeben, d.h. es sind beim Baß der Fronts sowohl die Fronts als auch der Sub aktiv.
Das ist beim Center nicht der Fall, da ist nur der Sub aktiv, nicht jedoch der Center.
Deshalb hört sich der Baß des Centers dünner an als der der Fronts.
Ich würde einmal den Center auf Large stellen, groß genug ist er dafür.
Grüsse
Roman
Looper2
#2540 erstellt: 08. Okt 2010, 22:07
Hallo, eine kurze Frage zum Yamaha RX-V 765. Vorne gibt es ja die Aux-Ausgänge. Dass dafür keine Blende mitgeliefert wird wurde hier ja schon besprochen. Gibt es denn eine Möglichkeit eine Blende irgendwo zu kaufen? Mich stört es etwas.
Optima
#2541 erstellt: 09. Okt 2010, 03:13
So, die Einstellung von Both habe ich auf SWFR geändert. Der Center läuft jetzt auf Large und die Trennfrequenz habe ich auf 80hz. Zudem habe ich zwei neue Rears (Heco Victa 200) und komplett neu einmessen lassen. Das ganze hört sich jetzt recht harmonisch an.
Danke & Gruss
kow123
#2542 erstellt: 09. Okt 2010, 05:27
Looper2 schrieb:
...Frage zum Yamaha RX-V 765. Vorne gibt es ja die Aux-Ausgänge. Dass dafür keine Blende mitgeliefert wird wurde hier ja schon besprochen. Gibt es denn eine Möglichkeit eine Blende irgendwo zu kaufen? ..
Als Ersatzteil zum RX-V2065
Looper2
#2543 erstellt: 09. Okt 2010, 10:54
Vielen Dank für die Info
whych
#2544 erstellt: 11. Okt 2010, 14:10
Und die passt auch am 765 ?
kow123
#2545 erstellt: 11. Okt 2010, 14:20
whych schrieb:
kow123 schrieb:
...Frage zum Yamaha RX-V 765. Vorne gibt es ja die Aux-Ausgänge. Dass dafür keine Blende mitgeliefert wird .Als Ersatzteil zum RX-V2065
Wurde hier zumindest so berichtet. Außerdem: schau Dir mal genau die Fronts der x65 ab RX-V765 an, sieht schon recht ähnlich aus
whych
#2546 erstellt: 11. Okt 2010, 14:27
Na dann mal werd ich gleich mal bei Yamaha nachfragen. Da stoert mich echt maechtig das da keine Abdeckung drueber ist. Danke fuer den Tip
jbidi
#2547 erstellt: 11. Okt 2010, 15:09
Habe vor ein paar Minuten den RX-V 567 meines Vaters ausgepackt, hier ist diese kleine Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
Ich werde diese (frühestens Mi/Do) auch an meinen 765er zum Test "montieren", nehme aber an dass das paßt...
Vielleicht bestell ich mir dann auch so ein Teil.
Deckard2019
#2548 erstellt: 16. Okt 2010, 14:34
Hallo.
Ich habe einen Yamaha RX-V 465.
Ich habe eine Frage zu LipSync.
Ich habe das Delay so eingestellt, dass es beim Filmeschauen (vom Popcorn C-200, angeschlossen über HDMI, Soundfeldprogramm "Straight") genau passt.
Wenn ich aber das Audiosignal vom LCD (optisches Kabel) an den Receiver gebe, um den Ton vom normalen TV auszugeben, dann sind Ton und Bild sehr asynchron.
Nur wenn ich Soundfeldprogramm "Direct" wähle, ist es synchron.
Kann ich irgendwo einstellen, dass es bei beiden passt?
Wenn ich bei LipSync "Auto" einstelle ändert sich nichts.
Mein TV ist ein Sony KDL-32W5500. Ist bei diesen Geräten kein automatisches LipSync möglich, oder woran kann es noch liegen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Deckard2019
#2549 erstellt: 18. Okt 2010, 21:13
Hat niemand einen Tipp für mich?
whych
#2550 erstellt: 27. Okt 2010, 07:55
Als Rueck-Info : Die Abdeckung des 2065 passt definitiv. Hab meine gestern bekommen
kow123
#2551 erstellt: 27. Okt 2010, 07:59
whych schrieb:
..Die Abdeckung des 2065 passt definitiv....
Na dann
fototom
#2552 erstellt: 04. Nov 2010, 00:50
@ DomiKun,
habe auch einen 465 und habe auch eine frage gestellt und ...
bin auch ignoriert worden.
scheinbar sind wir mit diesem receiver
eine nummer zu billig um antworten zu bekommen.
ich habe übrigens ähnliche probs mit dem lipsync.
außerdem ist das fernsehbild ziemlich schlecht wenn ich durchschleife.
gruß
tom
Rainer_B.
#2553 erstellt: 04. Nov 2010, 09:01
Sehe ich da Tränen?
Es könnte daran liegen, das es Leute gibt, die deine Kombination nicht haben. Wenn du Service möchtest, kein Problem. Reich mir Moneten rüber und deine Geräte. Dann gibt es Antworten. Alles andere ist Kristallkugel oder die üblichen Standard (das Original mit d) Antworten: Probier mal ein anderes HDMI Kabel aus.
Auto Lipsync muss von allen Geräten unterstützt werden.
Rainer
Yamaha RX-V365 Rauschen
Baywalker am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
yamaha rx v365 Problem
Dusel18 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365
*CrazyD* am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V365 Videowandlung
Anser am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
RX V365
PhatBene am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V365
DavidBlaa am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V365 kein Dolby
Xanthoo am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V365 + YDS-11?
Daffit am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V365
Firefighter79 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665
goofy1969 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.955
