Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765
Rainer_B.
#2553 erstellt: 04. Nov 2010, 11:01
Sehe ich da Tränen?
Es könnte daran liegen, das es Leute gibt, die deine Kombination nicht haben. Wenn du Service möchtest, kein Problem. Reich mir Moneten rüber und deine Geräte. Dann gibt es Antworten. Alles andere ist Kristallkugel oder die üblichen Standard (das Original mit d) Antworten: Probier mal ein anderes HDMI Kabel aus.
Auto Lipsync muss von allen Geräten unterstützt werden.
Rainer
Andregee
#2554 erstellt: 04. Nov 2010, 19:30
mir ist komisches aufgefallen.
ich habe 2 subwoofer und trenne die regallautsrpecher am 765 bei 80hz ab.
wähle dich pure direkt, läuft der subwoofer trotzdem mit. er ist auch im display zu sehen
war das nicht mal anders.
ich dachte das wäre nur bei straight so und bei pd geht bei stereo das signal direkt an die beiden front ls.
Passat
#2555 erstellt: 04. Nov 2010, 20:03
Du betreibst die Front also als Small.
Dann ist der Sub auch bei Pure Direkt aktiv.
Grüsse
Roman
Andregee
#2556 erstellt: 04. Nov 2010, 20:30
ja die front sind als small deklariert.
ich dachte aber das bei pure direct der 2 kanalton dann direkt an die front geleitet wird. so hatte ich das zumindest in erinnerung.
ist das bei allen yamaha so?
Passat
#2557 erstellt: 04. Nov 2010, 21:24
Ja klar, denn sonst würden bei Pure Direkt ja entweder die Bässe abgeschnitten oder Brüllwürfel Bassanteile bekommen, die die nicht verarbeiten können.
Grüsse
Roman
Andregee
#2558 erstellt: 04. Nov 2010, 23:40
dann stimmt was mit meinen grauen zellen nicht.
danke
outofsightdd
#2559 erstellt: 05. Nov 2010, 13:07
Frühere Yamaha-Geräte haben das aber genau so gemacht: Mein RX-V559 schaltet bei "Direct Stereo" (Pure Direct hieß es da nicht) den Subwoofer-Ausgang ab, egal welche Einstellung für die Frontlautsprecher genommen wurde. Die Fronts arbeiten dann zwangsweise im Modus "Groß".
Andregee schrieb:
...ich dachte aber das bei pure direct der 2 kanalton dann direkt an die front geleitet wird. so hatte ich das zumindest in erinnerung...
Deine Erinnerung beruht damit auf Yamahas früherer Philosophie: "Fußhupen sind nicht Pure-Direct-tauglich, da Bassmanagment einer puren, direkten Wiedergabe widerspricht."
[Beitrag von outofsightdd am 05. Nov 2010, 13:14 bearbeitet]
I.M.T.
#2560 erstellt: 13. Nov 2010, 15:17
hallo.ich habe eine frage zu den yammi 665.bei meinem ehemaligen marantz wurde bei hd ton die automatisch eingemessenen/oder eben nachgeregelte frequenz abgeschaltet.was mich sehr ärgerte da diese funktion ja dan auch direkt weggelassen werden kann.ist das bei den yammis ab 665 auch so oder behält er die eingemessenen frequenzen bei hd-ton?
mfg
Passat
#2561 erstellt: 13. Nov 2010, 15:38
Wie schon im anderen Thread erwähnt wurde, ist die EQ-Einmessung immer aktiv, egal, welcher Tondekoder gewählt wurde.
Ausnahme: Pure Direct.
Grüsse
Roman
Ph03n1xX
#2562 erstellt: 29. Nov 2010, 01:09
kann mir vielleicht mal kurz jemand sagen ob ich mir den 665 für 290 kaufen sollte oder doch lieber den 567?
Ich betreibe ein HKTS 11
upscaler ist recht unwichtig da mein philips 9704 das wohl eh besser kann und 3D interessiert mich auch nicht
ich suche halt nen receiver der auch das signal im stand by weiter gibt und möchte maximal 400€ ausgeben
Dennnnnnnis
#2563 erstellt: 10. Dez 2010, 17:29
bis heute habe ich den Ton wenn ich DVD geschaut habe immer über den TV laufen lassen. Jetzt wollte ich den Bluray Player über ein Coaxial mit 365 verbinden. Wenn ich dann auf den DVD Eingang gehe kommt kein Ton. Wenn ich auf V-AUX gehe kommt Ton, was ja normalerweise nicht sein kann da ich das Coaxialkabel auf der Rückseite in den DVD Input gesteckt habe
Zudem gibt es ja nur einen V-AUX eingang und der befindet sich vorne.
jbidi
#2564 erstellt: 10. Dez 2010, 18:09
Versuchs mal mit AV (zb 2,3,...) der Coax und die Optischen sind ja nummeriert.
Dennnnnnnis
#2565 erstellt: 10. Dez 2010, 18:37
Wusste zwar nicht was du unter AV verstehst aber ich hab bei Input Assign 1 auf DVD gestellt und jetzt geht es
jbidi
#2566 erstellt: 10. Dez 2010, 18:46
Das mit den Pfeilen markierte meinte ich.
avr
snake1024
#2567 erstellt: 17. Dez 2010, 17:08
hab mich jetzt mal endlich mit den upscaling Funktionen meines Yamaha RX-V765 gekümmert und komme da irgendwie nicht richtig rein.
Ich habe die Funktion aktiviert, meine Wii wird jedoch weiterhin über 480p auf Komponente ausgegeben (Anzeige am Fernseher).
Was muss ich denn da genau machen? Ich schalte den Fernseher auf den HDMI Eingang und schalte das Upscaling ein?
gibt er dann das Signal nur auf HDMI aus oder auch über den eigentlichen Komponenten Ausgang?
Kann mich da jemand aufklären?
outofsightdd
#2568 erstellt: 17. Dez 2010, 17:49
Upscaling auf 1080p geht nur über den HDMI-Ausgang des AVR. Da gibt es ein Signalfluss-Diagramm in der Anleitung und Erklärungen wo und wie das Upscaling aktiv ist.
snake1024
#2569 erstellt: 18. Dez 2010, 11:07
das hab ich mir alles angeschaut und eingeschaltet. Irgendwie kommt aber trotzdem meine Wii mit 480p am TV an. Ich werde das nochmal durchlesen und alles neu machen.
Bergdoktor
#2570 erstellt: 19. Dez 2010, 16:57
ist bei mir genauso. rx-v765 per hdmi am tv und trotzdem 'nur' 480p (wobei ich auch nicht weiß ob der yamaha ein besseres upscaling betreibt als der tv selbst).
beim wii-betrieb 'nervt' mich aber generell bisweilen die tatsache, dass der avr nicht den ton von einer hdmi-quelle mit dem komponenten-videosignal ausgeben kann. lauter schöne neue technik und nun kann ich nichtmal musik über den pc hören während ich wii spiele. die video-'komponenten' direkt an den tv zu hängen ist auch keine option, dazu stehen receiver und tv zu weit auseinander.
Andregee
#2571 erstellt: 19. Dez 2010, 20:25
spart euch das upscalinggefummel am 765.
es ist ziemlich schlecht und eher als alibifunktion zu bezeichnen.
jeder mittelmäßige tv macht das mindestens gleich gut.
beim panasnic tx-46gw10 macht das um welten besser.
das bild ist über den 765 total unscharf und kontrastarm.
snake1024
#2572 erstellt: 20. Dez 2010, 10:01
Aber genau das Upscaling wurde und wird doch immer so gelobt?
Mich würde es halt trotzdem mal interessieren wie es aussieht. Der Fernseher kann doch kein 480p auf 1080p upscalen oder?
outofsightdd
#2573 erstellt: 20. Dez 2010, 11:05
snake1024 schrieb:
...Der Fernseher kann doch kein 480p auf 1080p upscalen oder?
Wenn er es nicht könnte, hättest du auf dem TV einen großen schwarzen Rand um das eigentliche Bild. Das Bild würde dann nur die halbe Höhe + Breite des TV füllen.
Jeder TV skaliert jedes eingehende Signal auf seine Panelauflösung, außer man stellt ihn auf pixelgenaue Wiedergabe.
Passat
#2574 erstellt: 20. Dez 2010, 11:19
Was bei den meisten TV-Geräten nur möglich ist, wenn ein 1080i/p-Signal zugespielt wird.
Grüsse
Roman
snake1024
#2575 erstellt: 20. Dez 2010, 14:19
Alles klar, dann lass ich meinen TV die Arbeit lieber machen
Andregee
#2576 erstellt: 20. Dez 2010, 14:23
schon komisch wie das marketing funktioniert und manche immernoch glauben das uppscaling eine wundersame und zusätzliche technik ist, die das bild besser werden läßt.
ich habe den 765 dahingehend mit panasonic plasma und panasonic bd60 verglichen und das ergebnis ist wirklich bescheiden.so ein flaues bild, die farben waren blasser, die schärfe war ziemlich schlecht und das deinterlacing hinterließ unschöne treppenstufen.
whych
#2577 erstellt: 20. Dez 2010, 18:55
Lass meinen 765 auch nur die Wii hochrechnen. Alles andere machen die jeweiligen Geraete ( Blu Ray, Sat-Receiver ) selbst und besser. Weder mein Denon 2309 noch der Yamaha 765 konnten mich da ueberzeugen.
[Beitrag von whych am 20. Dez 2010, 18:55 bearbeitet]
Dermensch
#2578 erstellt: 07. Jan 2011, 16:39
Hab mir diese Tage einen RX-V 665 für 260 Eur geholt. Hoffe das war ein ganz guter Kauf. Hab dazu noch 2 Fragen.
1.) Habe derzeit noch uralte Sony Standboxen dran und werd erst im Laufe des Jahres nach und nach aufrüsten. Hab dazu noch einen passiven Subwoofer. Gibts da ne Möglichkeit diesen dranzuhängen? Warscheinlich nicht ohne ne extra Endstufe oder?
2.) Der Receiver hatte sich als ich ihn neulich an den alten Boxen ausgetestet hab 2x abgeschalten. Geschah bei etwa -2 db. Die Boxen dürften hier schon an ihren Grenzen gewesen sein. Ist das normal und lag an den zu schwachen Boxen oder stimmt hier was nicht?
Wäre klasse wenn hier jemand Antworten wüsste. :-)
Andregee
#2579 erstellt: 07. Jan 2011, 23:00
du könntest den sub anschließen und von dort aus zu den front sofern der sub eine weiche hat.
aber wenn die front schon großere treiber als der sub haben macht das keinen sinn.
Rubachuk
#2580 erstellt: 08. Jan 2011, 01:47
Was für eine Impedanz haben die LS? Auf welchen Wert ist der AVR eingestellt?
Dermensch
#2581 erstellt: 08. Jan 2011, 12:09
Danke für die Antworten!
Bin ziemlicher Neuling in dem Gebiet und kenn mich nicht wirklich aus. Eine Weiche hat der Sub keine. Aber egal, werd eh in nächster Zeit ein System kaufen.
Impedanz:
Grad hinten auf die Lautsprecher geguckt. Die haben 8 Ohm.
Hab nun in die Bedienungsanleitung geschaut und laut dieser kann man die Impedanz einstellen indem man das Gerät bei gedrückter Straight Taste einschaltet. Und hier hab ich ein seltsames Problem. Alle in der Anleitung beschriebenen Menüpunkte des Advanced Setups finde ich. Nur SP Imp mit welchem man die Ohm einstellt fehlt einfach?!?
Achja BTW: Wenn das ganze nur ein Risiko für die Boxen ist wär es mir relativ egal (kommen eh bald neue dran und die sind einfach schlecht). Der Verstärker sollte halt ganz sein und bleiben :-)
Seltsam, seltsam.
Nochne kleine Frage: Ich hab Funkkopfhörer über Line Out drangeschlossen und nen PC auf Audio1. Ich höre auch die Musik die aus dem PC kommt über die Kopfhörer(extrem verrauscht und sehr leise) wenn der AV Receiver auf Standby ist. Normal?
[Beitrag von Dermensch am 08. Jan 2011, 12:27 bearbeitet]
Rubachuk
#2582 erstellt: 08. Jan 2011, 16:55
Stell die Impedanz auf 8 Ohm ein und behalte diese Einstellung auch bei 4 Ohm Boxen bei. Damit wird die betriebsspannung der Endstufen erhöht und eine höhere Leistungsabgabe ist dadurch möglich. Einziger Nachteil: Der AVR kann wärmer werden...
Finchiboy
#2583 erstellt: 13. Jan 2011, 18:46
Ich habe einen RX V365 und würde gerne denn Bass unter ca. 60hz nur den Subwoofer machen lassen. Dafür gibt es ja eine Einstellung, wo man zwischen "sbwfr", "front" und "both" wählen kann. Komischerweise spielen, wenn ich "sbwfr" einstelle, die Fronts den Bass auch mit, also genau so, als hätte ich "both" eingestellt. Am Receiver hängen im Moment nur zwei Standlautsprecher und ein Sub am Pre Out.
[Beitrag von Finchiboy am 13. Jan 2011, 18:57 bearbeitet]
Passat
#2584 erstellt: 13. Jan 2011, 18:59
Das ist so normal.
Bei "SWFR" gibt der Subwoofer nur den LFE-Kanal wieder und den gibt es nur bei DD und DTS, nicht jedoch bei Stereo.
Deshalb bleibt er bei Stereo stumm.
Willst du, das er auch bei Stereo spielt, musst du den auf "Both" einstellen oder die Frontlautsprecher auf "Small" stellen.
In Stellung "Both" werden die Baßanteile der Fronts zusätzlich auf den Subwoofer geleitet, d.h. sowohl die Fronts als auch der Subwoofer geben den Baß der Fronts wieder.
In Stellung "Small" dagegen gibt ausschließlich der Subwoofer den Baß wieder.
Grüsse
Roman
Finchiboy
#2585 erstellt: 13. Jan 2011, 19:01
Habe den Text eben nochmal überarbeitet, weil er nicht ganz gestimmt hat.
Wenn die LS auf small stehen und eine Grenzfrequenz von 60hz eingestellt ist, spielen die LS trotzdem die 50 hz eines Basstests, egal ob nun "both" oder "sbwfr" eingestellt ist.
Passat
#2586 erstellt: 13. Jan 2011, 19:08
Ja, das ist auch logisch, da die Weiche keine unendlich hohe Flankensteilheit hat.
Die Flankensteilheit gibt an, wieviel leiser ein Ton ist, der eine Oktave über/unter der Trennfrequenz liegt.
Eine Oktave entspricht einer Verdoppelung/Halbierung der Frequenz.
I.d.R. sind da 12dB-Weichen verbaut, manchmal auch 18 oder 24 dB.
Das heißt, wenn du bei 60 Hz trennst, das ein 30 Hz-Ton um 12 dB leiser ist. 10 dB ist die halbe Lautstärke.
Bei einer Trennung bei 60 Hz wird ein 50 Hz-Ton nur um 2-3 dB abgeschwächt, da ist es klar, das du den bei einem Baßtest noch aus den Fronts hörst.
Trenne einmal bei 80 Hz, dann wird der 50 Hz-Ton deulich leiser sein als bei der Trennung bei 60 Hz.
Grüsse
Roman
Finchiboy
#2587 erstellt: 13. Jan 2011, 19:11
Leider ist das bei mir irgendwie nicht so. Zwischen 60 und 200hz Crossover ist kein Unterschied an bei den Fronts :/
traxx555
#2588 erstellt: 15. Jan 2011, 18:36
ich bin nun seit ein paar Tagen auch soltzer Besitzer eines 665.
Bisher bin ich sehr zufrieden und Dank einiger Beiträge hier auch schon so manches rausgefunden wie z.B. DTS HD funktoniert (BDP Zweitton aus).
Habe zuerst manuell eingestellt da ich nur 2 Fronts (Heco Metas 500) angeschlossen habe. Heute mal einen alten Brüllwürfel als Center angesteckt und mal das automatische Einmessen getestet, funktioniert auch super.
Jetzt fehlen nur noch meine Kabel die am Montag/Dienstag kommen sollten für die Rears (jeweils NOCH Heco Victa 300).
Dann bin ich mal gespannt. Der Sub sollte als letztes folgen, auch nach einem ordentlichem Center da ich nur 13 m² momentan zur Verfügung habe. Bass ist so schon recht krass evtl. auch zu stark aber da muss ich halt noch bisschen umstellen.
Insg find ich ihn einen tollen AVR (Entscheidung lang zwischen Onkyo 508 für 220€ und dem 665 für 199€)
Da ich auf 3D sowie ARC verzichten kann wurde es der Yahama.
Mag zudem allg die Marke da ich auch ne Yamaha R1 fahre
Stereo kann er leider nicht ganz mit meinem alten Harman Kardon HK6500 mithalten aber ist dem jedoch fast ebenbürtig.
Aber dafür ist ja ein AVR auch nicht da. Sondern natürlich im Vordergrund für Surround.
Nur ein kleines Feedback von einem relativem Hifi-Neuling, falls jmd. auch ein gutes Angebot dafür bekommt und vor so einer Entscheidung steht.
Equilibrium
#2589 erstellt: 25. Jan 2011, 23:49
hallo zusammen,
ich habe hier an meinen yamaha 765 nur front- und center-lautsprecher angeschlossen (also 3.0).
es gelingt mir trotzdem nicht, den "Virtual CINEMA DSP" zu aktivieren. surround sind deaktiviert.
laut manual sollte das funktionieren - statt dessen kann ich weiterhin alle anderen dsp-modi anwählen (die ich mangels surround-ls gar nicht dürfte anwählen können).
ich hatte vor inbetriebnahme über das menu eine vollständige initialisierung vorgenommen. kommt dann nach dem ersten einschalten ein hinweis im display (das auch wirklich initialisiert wird)? nicht das hier störung vorliegt...
Andregee
#2590 erstellt: 26. Jan 2011, 01:53
wenn du die dsp wie spectacle adventure usw aktivierst dann hast du virtuell cinema dsp.
das steht nicht extra als virtuell cinema dsp im display.
die funktion nennt sich nur so wenn man keine surround angeschlossen hat und trotzdem den dsp nutzt
Equilibrium
#2591 erstellt: 26. Jan 2011, 16:39
okay, das ist natürlich irreführend im manual.
aber danke für die antwort.
gek
#2592 erstellt: 29. Jan 2011, 20:15
ich hätte eine Frage.
Ich habe einen Yamaha 565 und einen BlueRay Player Panasonic 100 die beiden Geräte sind mit einem HDMI Kabel miteinander verbunden.
Wenn ich einen Blueray Film abspiele, wie mache ich es so das mein AV Receiver das Format DTS HD Master Audio erkennt und wiedergibt?
Und wird es auf dem Display des AV Receivers angezeigt?
Oder welche Einstellung muss ich benutzen für HD Formate?
gek
Rainer_B.
#2593 erstellt: 29. Jan 2011, 21:11
Das übliche Dilemma. Schau mal in die Bedienungsanleitung deines Players und schalte dann den Sekundärton oder auch Zweitton aus.
Seite 29:
BD-Video Zweitton
Wählen Sie aus, ob Sie den Primärton und
Sekundärton mischen möchten oder nicht (einschließlich
des Tastendrucktons). (􀀾 18)
≥ Wenn “Aus” gewählt wurde, gibt das Gerät nur den Primärton aus.
Habe gerade meine soziale Stunde (die Frage ist schon mehr als 100 Mal gestellt worden).
Rainer
P.S.: Deine Frage in mehreren Threads stellen ist auch nicht optimal.
[Beitrag von Rainer_B. am 29. Jan 2011, 21:13 bearbeitet]
JokerSmoker
#2594 erstellt: 12. Feb 2011, 22:27
Kann ich das ding auch nur stereo betreiben ?
( den YAMAHA RX V365 )
meine mutter will ihren nicht mehr haben weils kein bose ist und gegen so einen billigen einwurf habe ich natürlich nichts
wenn ich ihn stereo betreiben kann!
[Beitrag von JokerSmoker am 12. Feb 2011, 22:29 bearbeitet]
burli0
#2595 erstellt: 12. Feb 2011, 23:59
na klar geht das. 100pro
und dann stellst dir irgendwann hinten noch 2 irgendwelche boxen hin und du erlebst was. was schönes.
[Beitrag von burli0 am 13. Feb 2011, 00:00 bearbeitet]
JokerSmoker
#2596 erstellt: 14. Feb 2011, 10:54
mhh gut ...
bin nämlich kein souroundfan
es gibt nur links und recht deshallb hat der mensch auch nur zwei ohren
Passat
#2597 erstellt: 14. Feb 2011, 11:38
Nö, du kannst sehr gut mit dem Gehör auch vorne und hinten unterscheiden.
Und deshalb gibt es Surround.
Grüsse
Roman
erddees
#2598 erstellt: 14. Feb 2011, 11:41
JokerSmoker schrieb:
mhh gut ...
es gibt nur links und recht deshallb hat der mensch auch nur zwei ohren :D
Is klar ... und zwei Augen mit denen er Höhe und Breite sieht.
JokerSmoker
#2599 erstellt: 14. Feb 2011, 13:24
ja war ja auch ein scherz
gut filme schaue ich selbstverständlich auch via 5.1 allerdings sammel ich schallplatten und bei schallplatten gibt es nur links und rechts... deshalb brauchte ich die information... und höre musik auch nur stereo!
filme sind da was anderes!
Rubachuk
#2600 erstellt: 14. Feb 2011, 13:28
Schon mal echte Mehrkanalmusik gehört? Bspw. SACD oder eine gut gemasterte Konzert BD in True HD?
Aber Stereo-Aufnahmen werden bei mir auch in Stereo wiedergegeben.
[Beitrag von Rubachuk am 14. Feb 2011, 13:28 bearbeitet]
burli0
#2601 erstellt: 14. Feb 2011, 17:52
es ist zwar OT, aber technisch gut gemachte stereomusik kling zb mit PLII Movie auch ganz grossartig. die instrumente bleiben da zb ortbar und eher alles von vorn. sehr natürlich, finde ich.
was zb beim enhancer überhaupt nicht der fall ist.
vergleicht auch mal neo musik mit neo cinema. bei neo musik fliegt die musik zwar in die breite, aber zb die stimmen werden auch auf li und re verteilt. ist doch schrecklich. bei neo cinema ist es viel natürlicher.
so gehört, stellt man auch ganz deutlich die technischen unterschiede von stereomusik zu stereomusik fest.
und ja, von echter mehrkanalmusik ganz zu schweigen.
[Beitrag von burli0 am 14. Feb 2011, 17:53 bearbeitet]
GuitarHero999
#2602 erstellt: 14. Feb 2011, 18:59
Kann mir jemand etwas über den Klang von dem Yamaha RX-V 467 sagen? Gute Bässe?
Zitat von Amazon.de zum RX V 567
''Durch seine integrierte Scaler-Elektronik bereitet er klassisches SD-Video in HD-Inhalte mit bis zu 1080p auf.''
Bringt diese Technik wirklich viel? Was wird dabei genau verändert? Blu-Rays etc. mit 1080p Auflösung werden nicht verbessert, oder?
traxx555
#2603 erstellt: 14. Feb 2011, 20:59
Da bist du wohl im falschen Thread gelandet, hier gehts um die X65 Reihe, frag doch mal im richtigen Thread nach vll. wissen die mehr.
Zum Scaler: Nein BDs bleiben davon unberührt (können ja auch nicht Verbessert werden ist ja das Maximum 1080p, mehr könnte ein Scaler auch nicht). Und der Scaler ist unnötig beim AVR, der TV kannst im größten Teil der Fälle viel besser. Also schenk dem Scaler keine Beachtung bei deiner Kaufentscheidung sofern dein TV nicht gerade einige Jahre auf dem Buckel hat.
Yamaha RX-V365 Rauschen
Baywalker am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
yamaha rx v365 Problem
Dusel18 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365
*CrazyD* am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V365 Videowandlung
Anser am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
RX V365
PhatBene am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V365
DavidBlaa am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V365 kein Dolby
Xanthoo am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V365 + YDS-11?
Daffit am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V365
Firefighter79 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665
goofy1969 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.895
