| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
Andregee
#2102
erstellt: 29. Mrz 2010, 11:32
kann ich eigentlich presence und surround back gleichzeitig am 765 verwenden wenn ich eine separate 2 kanal endstufe mit dranhänge? die bda sagt dazu nichts passendes.
Passat
#2103
erstellt: 29. Mrz 2010, 13:34
Nein, das geht grundsätzlich nicht, auch nicht mit zusätzlicher Endstufe. Und das steht auch so in der Anleitung! Du kannst zwar beides gleichzeitig anschließen, aber je nach gewähltem Surroundprogramm sind entweder die Presence oder die Surround Back aktiv. Grüsse Roman |
Andregee
#2104
erstellt: 29. Mrz 2010, 14:05
ja es steht drin das ich beides anschließen kann aber nur eines verwenden. ist ja klar bei nur 7 endstufen, aber zu einer separaten an den pre outs gab es keine informationen. das hätte schon sinn gemacht. |
outofsightdd
#2105
erstellt: 29. Mrz 2010, 14:09
Die Yamaha-AVRs geben an den Pre-Outs immer nur das aus, was auch an den LS-Anschlüssen anliegt. Der DSP kann also schon "nur" 7.1 Kanäle an den Vorverstärker weitergeben oder es sind gleich nur 4 2-Kanal-D/A-Wandler verbaut oder... Daher die nicht gleichzeitig mögliche Nutzung. |
drumstick
#2106
erstellt: 29. Mrz 2010, 15:52
SCENE-Tasten jeden Tag blicke ich bei meinem 765-er ein bißchen mehr durch. Eine Frage habe ich im Moment, da ich im Buch nichts gefunden habe - bzw. Seite 25 verwirrt mich etwas .Die dritte SCENE-Taste(von links) ist mit CD beschriftet. Diese schaltet durch auf Eingang AV3. Dieser Eingang ist nur für Koaxial-Anschluss vorgesehen. Mein CD-Player hat aber nur herkömmliche analoge Stereokabel und ich habe ihn an "AUDIO 1" angeschlossen. Lässt sich die CD-Taste auf diesen (oder einen anderen) Audioeingang umprogrammieren und evtl. auch die Anzeige auf dem Display entsprechend ändern ? Es wäre nett, wenn mir jemand verrät, ob und wie es geht - danke MAC |
Adelin
#2107
erstellt: 29. Mrz 2010, 17:12
Ich habe ein CD-Audio(Analog) auf die CD-Scene programmiert und es geht ohne Probleme. Also versuch es einfach |
hifibepe
#2108
erstellt: 29. Mrz 2010, 18:21
Stell einfach den Eingang auf CD und drück dann die Scene-Taste lange, dann speichert er den Eingang |
Optima
#2109
erstellt: 29. Mrz 2010, 20:24
Hallo, ist für die RX-V365/465/565/665/765 AV-Reihe ein Firmware Update auf 3D Unterstützung über HDMI denkbar (wie z.B. für PS3) oder ist das unmöglich? Gruss |
jbidi
#2110
erstellt: 29. Mrz 2010, 20:30
hmmmm, is ne gute Frage! Da bin ich auch neugierig ob so etwas kommt. Nur was macht man wenn der TV nicht der neueste, bzw. auf 3D ist? Das kann ja eigentlich nicht so sein wie auf den Geräten, die schon für das produziert wurden denk ich mir mal... |
drumstick
#2111
erstellt: 29. Mrz 2010, 21:21
[i]Stell einfach den Eingang auf CD und drück dann die Scene-Taste lange, dann speichert er den Eingang[/i] danke, so klappt´s. Irgendwo bin ich da auf dem Schlauch gestanden... [Beitrag von drumstick am 29. Mrz 2010, 21:23 bearbeitet] |
freddie76
#2112
erstellt: 29. Mrz 2010, 21:27
Es gibt tatsächlich Flat´s die per Hardwareupgrade 3D fähig gemacht werden können. Ein Softwareupdate stell ich mir auch nicht so undenkbar vor. Ob das aber tatsächlich für AVR´s und so weiter nachgereicht wird? Vielleicht für die "Nobelklasse" aber wohl eher nicht für unsere Einsteiger- oder Mittelklassegeräte. Man soll ja nen Grund zum konsumieren haben. [Beitrag von freddie76 am 30. Mrz 2010, 05:01 bearbeitet] |
burli0
#2113
erstellt: 29. Mrz 2010, 23:24
ja. jene, die 120Hz schon beherrschen. IMHO EDIT: äh. sorry. falsch gelesen. ein FIRMWAREupgrade hilft bei jenen geräten, die HARDWAREmässig schon 120 Hz beherrschen. imho [Beitrag von burli0 am 30. Mrz 2010, 08:16 bearbeitet] |
Optima
#2114
erstellt: 30. Mrz 2010, 07:21
Habe erst vor knapp 2 Monaten auf einen "zukunftssicheren" 565 upgegradet, da mein alter AVR kein 1080p@24Hz konnte. Das scheint schon wieder eine technologische Sackgasse zu werden. Gruss |
Passat
#2115
erstellt: 30. Mrz 2010, 10:32
Nö, wenn du den Audio-Rückkanal und 3D nicht brauchst, dann reicht der 565. Für die HDMI 1.4-Features müssen alle beteiligten Geräte HDMI 1.4 haben, d.h. es reicht z.B. für 3D nicht, wenn es nur der Receiver kann. Es muß auch der BR-Player und das TV-Gerät können. Mir ist 3D solange völlig egal, wie man dafür noch diese dämliche Brille benötigt. 3D wird für mich erst dann intressant, wenn es Lösungen gibt, die ohne Brille auskommen. Grüsse Roman |
Andregee
#2116
erstellt: 30. Mrz 2010, 11:31
und selbst wenn man einen 3d tv und br player hat, dann kann man das tonsignal per hdmi 1.3 über einen extra hdmi ausgang vom 3d player an den avr leiten und das hdmi 1,4 signal geht direkt vom br player an den tv da die neuen player extra diese 2 hdmi ausgänge mitbringen zumindest einige. |
Optima
#2117
erstellt: 30. Mrz 2010, 14:47
Genau und wenn ich Farbe und Ton nicht benötige geht auch mein TV von 1970 noch.
Also per HDMI direkt in den zerebralen Kortex? Gruss |
Andregee
#2118
erstellt: 30. Mrz 2010, 14:54
RMP-Read my posting. die 3d player haben extra für den ton noch einen hdmi 1,3 ausgang. du kannst also weiterhin deinen avr mit hd ton über hdmi benutzen trotz 3d |
outofsightdd
#2119
erstellt: 30. Mrz 2010, 15:19
Das klingt etwa so fromm wie der Wunsch, ein zukunftssicheres Handy kaufen zu wollen. Das AVR-Business ist da wirklich schlimm geworden, oder man ignoriert die jährlichen Neuerscheinungen einfach. |
Passat
#2120
erstellt: 30. Mrz 2010, 16:28
Nö, schon jetzt sind 3D-Displays technisch machbar, die völlig ohne Brille auskommen. Grüsse Roman |
Andregee
#2121
erstellt: 30. Mrz 2010, 18:48
notebooks kommen auhc bald mit 3d ohne brille raus. da ist wohl so eine folie auf dem panel. auch eine kamera von fuji hat schon einen 3d screen samt dazugehöriger aufnahmefunktion sah recht nett aus. hat nur den nachteil das man sehr frontal draufschauen muß. |
Pinhead66
#2122
erstellt: 30. Mrz 2010, 19:08
Hast du dich dann mal über die Technik schlau gemacht ??? Dann dürfte dir evtl. klar werden, das diese Technik sich NIE im Heimkino durchsetzten kann/wird. Ausser natürlich bei 100%igen Single-Haushalten wo niemals eine 2. Person mit Schaut und der einzige Konsument im Wohnzimmer bereit ist immer die gleiche/perfekte Position einzunehmen ohne sich zu bewegen (damit der 3D-Effekt nicht schlechter wird). 3D ohne Brille wird erst mit der Hologram-TEchnick einzug ins Wohnzimmer halten und da dürfen wir wohl noch einige Jahrzehnte warten |
satirikus
#2123
erstellt: 30. Mrz 2010, 19:58
Ich habe eine Frage außerhalb des 3D-Themas, hoffe, das ist okay. Nach langen Recherchen habe ich seit ein paar Tagen den 765er, zusammen mit 2x Heco Victa 700, 1x 100, 4 x 200. Im Vergleich zu den - ich glaube, ihr nennt das - Brüllwürfel, die ich vorher hatte, sensationell. Jetzt soll ein Sub dazu, ich tendiere zu Canton AS 85 SC. Bin aber aus beiden Bedienungsanleitungen zusammen nicht schlau geworden, brauche ich zum Anschluss Yamaha an Sub ( ) ein Cinch auf Cinch-Kabel oder ( ) ein Cinch auf 2x Cinch-Kabel ? |
Passat
#2124
erstellt: 30. Mrz 2010, 20:13
Das ist egal. Das 2. brauchst du eigentlich nur, wenn du den Sub nicht laut genug stellen kannst. Zum Sub: Warum nicht den zum Victa-Set passenden Victa-Sub? Grüsse Roman |
satirikus
#2125
erstellt: 30. Mrz 2010, 20:46
Danke schön für die rasante Antwort! Den 25A gibt es leider nicht in schwarz. Beim Center habe ich mir an den Seiten mit schwarzer gemaserter Klebefolie beholfen, oben steht der Fernseher drauf und vorne habe ich die Blende (nennt man das so, diese Abdeckung eben) gelassen, dann fügt sich der Center ganz gut in die Schwärze der anderen LS ein. Beim Subwoofer hätte ich mir die präzise Klebearbeit nicht zugetraut, ich habe ca. vier linke Hände. Bei meinen Recherchen habe ich rausgefunden, bzw. denke, heraus gefunden zu haben, dass man beim Sub nicht unbedingt in der gleichen Serie/ beim gleichen Hersteller bleiben muss. Mein Budget waren um die 300 EUR, den AS 85 habe ich vorhin bei hirsch illie für 238 EUR bestellt. Ich denke, für den Preis habe ich nichts Großartiges falsch gemacht. |
Passat
#2126
erstellt: 30. Mrz 2010, 20:55
Falsch machst du mit dem Canton sicher nichts. Aber warum schwarz? Die Victa-Serie gibts doch gar nicht in Schwarz (außer der 700 Anniversary Edition). Grüsse Roman |
satirikus
#2127
erstellt: 30. Mrz 2010, 21:04
Doch, es gibt neben der 700er Anniversary Edition die 200er Black Edition. Deswegen habe ich ja auch die 200er und nicht die 300er. Naja, obwohl, mir reichen die 200er locker. Ich hatte vorher Quadral TSA180 Satelliten... ![]() Noch eine Frage zum Kabel, wenn ich ein Monocinch nehme, im Yamaha in Subwoofer 1, im Subwoofer in Low Level Input Rechts rein. Bei Cinch auf 2-Cinch eben von Subwoofer 1 in Low Level Links/Rechts. Richtig? |
freddie76
#2128
erstellt: 30. Mrz 2010, 22:07
Jup, richtig |
Andregee
#2129
erstellt: 31. Mrz 2010, 12:16
ich habe die frage schonmal gestellt aber keie antwort bekommen. wozu ist eigentlich die option 3dsp in den dsp modi vorhanden. ich kann diese zwar an un ausschalten, allerdings laufen die high ls immer mit,egal was ich einstelle. |
freddie76
#2130
erstellt: 31. Mrz 2010, 17:41
Gute Frage, schick doch an den Yamaha Support. Die reagieren tatsächlich auf Mail´s. Hatte ja vor kurzem so´n Klops im Kopf wegen der Durchschleiferei bei HDMI. Bevor ich die naheliegende Idee hatte mich an´s Forum zu wenden habe ich die angemailt. Mail Marke Bandwurmsatz, bitte dreimal lesen um sie zu verstehen . Hat zwar ein paar Tage gedauert, aber es gab ne Antwort die nicht vorformuliert war. Freundlich meine Anfrage beantwortet und noch den Hinweis auf die entsprechende Seit der BA. Die muß man echt mal lobend erwähnen die Supporter von Yammi Ist ja nicht die Regel. MFG |
jd17
#2131
erstellt: 01. Apr 2010, 16:39
möchte man sich nicht die haare ausreißen, wenn man die neue optik sieht? ![]() neue yamaha AVRsgrausam. ich ich froh, einen von der "alten schule" zu haben! ![]() immerhin eine löbliche änderung: lautsprecherklemmen bei 467 und 567. |
Papierkorb
#2132
erstellt: 02. Apr 2010, 07:54
Ich bin gespannt wie die grösseren modelle wirken, die kleinen waren nie sonderlich schön. Trotzdem ist das display immernoch *zensiert*. Zumal ich die entscheidung eh nicht nachvollziehen kann. Denn meine geräte haben alle unterschiedliche displayfarben, und mit den yamaha ist das weiss noch hinzugekommen(sehr unangenem für die augen) |
freddie76
#2133
erstellt: 02. Apr 2010, 09:48
Das die jetzt die Harmann´s nachbauen Wertig sieht auch anders aus, siehe 765. Wer weiß was die Designer treibt... Was die inneren Werte angeht, HDMI durchschleifen und die Auch noch im Standby umschalten können. 1.4 und 3D Gedöns juckt mich dagegen überhaupt nicht. Mein 765er steht hier sicher seine 3-4 Jährchen, bis dahin sind dann die Yammi-Designer hoffentlich auch wieder normal geworden MFG |
KLROE
#2134
erstellt: 02. Apr 2010, 18:44
Guten Abend in die Runde, jetzt habe ich mich zwei Tage durchgegoogelt,nun muß ich doch mal hier im Forum fragen (Suche gibt nix her): Habe mir vor ein paar Tagen den Yamaha 465 angeschafft. Topp Gerät, aber beim programmieren der Fernbedienung komme ich nicht klar. Hat jemand schon mal den 08/15 Sat Medion, ein Digenius Clone, mit irgendeinem Code zum Laufen bekommen ? Auch mein XORO DVD mag nicht, aber da ist es auch nicht so leicht an "Baugleichen-Listen" ranzukommen.... Servus Klaus |
satirikus
#2135
erstellt: 07. Apr 2010, 16:42
Da kann ich leider nicht helfen, hab mir vor einiger Zeit eine Logitech Harmony gekauft, erspart einem zumindest dieses Codegebömmel. Nach der Einrichtung kann man nur ein paar Monate keine Comoboboxen mehr sehen... Vielleicht kann mir aber noch jemand helfen, ich bin nach ein paar Tagen herum probieren schon halbwegs glücklich, aber ich verstehe die Einmessung vom 765er nicht mehr wirklich. Yamaha RX-V765 betreibt 7 Heco Victas (2x700,1x100,4x200), da ging das Einmessen einwandfrei. Die Abstände wurden auf 10cm genau ermittelt, die 700er wurden als Large, 100 (Center) und 200er (Surround/Back Surround) als Small eingestuft, die Trennfrequenz auf 60 Hz gesetzt. Jetzt kam noch ein Canton AS 85 SC dazu, die Abstände der Hecos werden weiterhin exakt ermittelt, der Rest ist aber sehr seltsam. Der Subwoofer steht ca. 3 Meter vom Einmessplatz weg, die Einmessung schlägt knapp 6 Meter vor. (Muss ich da mit der Phasenreglung irgendwas beachten?) Wirklich strange: Die beiden 700er werden als Small (?!) definiert, 100 und 200er als Large. Die Trennfrequenz auf ziemlich niedrige 40 Hz. Nach einigem manuellen Nachregeln klingt es jetzt schon ziemlich gut, aber wie kann denn der Subwoofer das sonst so klasse arbeitende YPAO so durcheinander bringen? |
Hansus
#2136
erstellt: 07. Apr 2010, 16:53
Hi, kann ich nur bestätigen, nachdem ich div. FB ausprobiert habe und eine Harmoney 555 benutze (das ist professionell) habe ich alle weiteren FB beiseite gelegt. Einschränkung: Für meine Frau gibt es die Sony vom W 5800 noch. Gruß Ha. |
Andregee
#2137
erstellt: 07. Apr 2010, 19:57
hast du schon mehrmals gemessen. vor ein paar seiten habe ich mal was zum einmessen geschrieben. bei mir kommt ständig was anderes raus. auch die subwooferentfernung ist jedesmal eine andere. aber die basswellen gelangen eh sehr selten direkt zum ohr bzw micro, von daher kann auch bei direktentfernung von 3m die 6m einstellung die richtige sein. was das mit dem large und small soll weiß ich auch nicht so recht. ich hatte zuerst einen center dran mit 2 winzig kleinen lautsprechern und ausgerechnet dieser sollte auf large laufen. oft passieren wohl beim einmessen dinge auch durch raumbedingungen oder komisches aufstellen, die ungeahnte einflüsse ausüben so das man sich nur am kopf kratzen kann. mein center steht sehr dicht an der wand, das könnte schon der grund sein. bei dir kann es sein, das eben die konfiguration die ermittelt wurde, beim testton den ausgewogensten klang geboten hat, in der theorie zumindest. aber man sollte den einmessungen eh nie komplett vertrauen sondern die nur als anhaltspunkt nehmen und nachkorrigieren. |
satirikus
#2138
erstellt: 07. Apr 2010, 21:28
Ja, "damals" nur mit den Hecos dreimal, da kam immer dasselbe raus. Mit Subwoofer (auch dreimal bisher) variiert es in Entfernung und Pegel leicht, aber dass die großen Standboxen als Small und die kleinen Dinger als Large angezeigt werden, ist immer gleich. Das Mikro steht immer ziemlich exakt gleich am Hörplatz, Du verrückst das immer ein paar Centimeter? Aber Du hast schon Recht. Einmessen, dann manuell nach Ohr, solang bis es gut klingt. |
Andregee
#2139
erstellt: 08. Apr 2010, 10:35
ja ich habe das micro immer ein kleines stück verrückt ein paar mm hoch oder runter, ein cm vor oder zurück und es kam immer was anderes raus. das mit den large und high war bei mir scon immer so eine sache, aber man weiß auch nie was dahintersteckt. vielleicht ist der frequenzgang wirklich am besten wenn die hinteren als large laufen |
silvergo
#2140
erstellt: 15. Apr 2010, 14:24
Hallo Zusammen, ich stelle mal hier meine Frage weil ich hoffe, dass ich hier eine Antwort bekomme: Habe nun meine RX- V765 mit meinem Fernseher Panasonic TX-L37GT14 verkabelt. Die Viera-Link- Funktion klappt besten!(Bedienung von AV mit Fernbedienung vom Fernseher) Habe nur noch ein kleines Haar in der Suppe: Wenn ich Fernseher und AVR RX- V765 ausgeschaltet habe brennt immer noch die rote Lampe „ HDMI TROUGH“ am Yamaha. Ich habe doch eigentlich kein HDMI durchgeschleift! Stört halt und das Durchschleifen verbraucht vermutlich auch Strom Zur Erklärung: Mein Panasonic Fernseher hat einen eingebauten Sat-Receiver von dem ich Bild und Ton empfange. Für das Tonsignal habe ich ein Toslinkkabel (optisches Kabel) vom Fernseher zum RX- V765 auf AV1 gesteckt Ein HDMI-Kabel steckt beim RX- V765 in der Buchse HDMI OUT und beim Fernseher im HDMI 1. Diese Verbindung dient auch als Monitorverbindung für das SETUP des RX- V765. Muss ich vielleicht von ein zweites HDMI- Kabel verwenden? Also eines als Monitorkabel und das Zweite für die Steuerung Vera-Link? Wäre euch für einen Tip dankbar! Grüße aus Mittelfranke PS: Bin nun schon den zweiten Tag beschäftigt, Begeisterung für den RX-V765 ist ungebrochen . Bin ständig am testen, Bedienungsanleitung lesen, diesen Beitrag durch ackern (bin erst bei Seite25!)aber echt hilfreiche Beiträge |
Passat
#2141
erstellt: 15. Apr 2010, 14:26
Du musst die HDMI-Durchschleifung im Setup des Yamahas ausschalten, wenn du die nicht brauchst. Grüsse Roman |
silvergo
#2142
erstellt: 15. Apr 2010, 14:42
Du musst die HDMI-Durchschleifung im Setup des Yamahas ausschalten, wenn du die nicht brauchst. Danke Roman für schnelle Antwort aber ich brauche nochmals Hilfe: Ich habe im Function Setup - HDMI - Resolution gefunden, steht auf Trough, die kann man nicht ausschalten nur andere Bildschirmeinstellungen. Ich glaube dies ist der falsche Weg Kannst Du mir den richtigen Pfad zeigen? Sorry |
Rainer_B.
#2143
erstellt: 15. Apr 2010, 14:49
Function Setup Verschiedene Einstellungen für HDMI und Anzeige 1 HDMI Verschiedene Einstellungen für die Eingangsquellen. Control Aktiviert und deaktiviert HDMI-Steuerfunktionen. Standby Through Die Ausgabe von über die HDMI 1-4-Buchsen eingespeisten HDMI-Signalen an der HDMI OUT-Buchse im Bereitschaftsmodus wird aktiviert oder deaktiviert. Seite 50 der deutschen Anleitung. Rainer |
silvergo
#2144
erstellt: 15. Apr 2010, 14:58
ich habe in Function Setup im Menue HDMI nur die beiden Unterpunkte: Control: steht auf "on" und Resolution: steht auf "through" die anderen Unterpunkte "Standby Trough" und "Audio Output" sind nicht da, vermutlich weil ich am RX- V765 HDMI 1-4 nicht beschaltet habe sondern nur HDMI OUT! [Beitrag von silvergo am 15. Apr 2010, 15:13 bearbeitet] |
outofsightdd
#2145
erstellt: 15. Apr 2010, 15:17
Hast du kein HDMI-Gerät zum Anschluss an den 765? Wenn nicht, war dein Gerät vermutlich mal ausgepackt und mit HDMI-Through in Betrieb, falls diese Option nicht standardmäßig an ist. Lösung: Gerät mit HDMI borgen, ne PS3 hat jede Videothek zum Verleih rumstehen, Option "Through" abschalten, PS3 wieder abgeben... |
freddie76
#2146
erstellt: 15. Apr 2010, 15:42
Control auf OFF setzen, dann haste das ganze HDMI Menü. Da kannst dann HDMI StandBy (oä) auf OFF stellen und dannach machste control wieder ON und alles is schick. MFG [Beitrag von freddie76 am 15. Apr 2010, 15:44 bearbeitet] |
silvergo
#2147
erstellt: 15. Apr 2010, 15:45
Leider noch kein weiteres Gerät über HDMI angeschlossen. Wenn ich Control auf "off" stelle kommen auch die Unterpunkte im Menü: "Standby Through" und "Autio Output". Hier kann ich dann "Standby Through" ausschalten, dann funktioniert aber Viera Link nicht mehr da ja "Control" auf "off" Wenn ich dann Contol wieder einschalte funktioniert VieraLink wieder aber "HDMI TROUGH" ist, wenn alles aus ist immer da! Danke für Euere Tipps bisher, Problem noch nicht gelöst, muss jetzt leider weg, werd morgen weiter basteln! |
Papierkorb
#2148
erstellt: 15. Apr 2010, 18:26
Wo ist denn das problem? Der yamaha verbraucht dadurch nur unwesendlich mehr strom ~3watt. Da gibs grössere stromfresser... |
freddie76
#2149
erstellt: 15. Apr 2010, 19:36
Ok, hab jetzt nochmal an meinem 765er gegengetestet. Bei aktivierter Steuerfunktion bleibt die StandBay Durchleitung aktiv. Ob Bug oder gewollt, wer kann´s sagen... Wenn dich das wirklich stört schließe alles an eine schaltbare Netzleiste an. Abends einmal ausklicken und du sparst die StandBy Verbräuche sämtlicher Geräte deiner Kette. Aber mal erhlich, was jucken die 1-3 Watt Stromverbrauch? ![]() MFG |
outofsightdd
#2150
erstellt: 16. Apr 2010, 05:55
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, was ihr davon haltet: "Verstärker mit Standby-Schalter (ohne kompletten Ausschalter) sollten nicht an einer Schaltleiste betrieben werden. Das schadet den Netzteilen." Wurde mir mal in einem Hifi-Laden erzählt. Meinungen sind erwünscht. |
kow123
#2151
erstellt: 16. Apr 2010, 06:25
Ich habe mehrere Geräte an einer Schaltleiste. Die Geräte schalte ich immer vorher mit FB aus. Erst wenn das typische Relais-Knacken erfolgt ist, betätige ich die Schaltleiste zum Trennen vom Netz. So bei TV, Yamaha AVR, Set-Top-Box und DVD/BluRay-Player. Mache ich schon seit Jahren Toi!Toi!Toi! |
jbidi
#2152
erstellt: 16. Apr 2010, 08:51
![]() Aber ich schalte das komplette System höchstens mal alle paar Monate auf "off". |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
