| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
burli0
#2352
erstellt: 01. Jul 2010, 13:54
wieso?
whych
#2353
erstellt: 01. Jul 2010, 14:15
Weil der 1900, meiner Meinung nach, geiler aussieht ![]() Aber ich war damals echt zufrieden mit meinem Yamaha AVR. Auf Denon bin ich nur umgestiegen weils sich angeboten hat. |
ufc2009
#2354
erstellt: 01. Jul 2010, 16:15
Nachdem ich mein Zimmer renoviert habe und die Surround Lautsprecher mit gleichem Abstand zu meiner Hörposition ausgerichtet habe, habe ich gleich mal das optimizer mic angeschlossen und ihn machen lassen. Danach habe ich in den Lausprechereinstellungen (Speaker Setup->Manual Setup->Level)mal geschaut was er da gemacht hat und da fällt mir auf das er die beiden Surround lautsprecher unterschiedlich eingestellt hat. SR L = | | | | I | | | | | | SR R = | | I | | | | | | | | Meine fragen: Die einstellung bringt ja, dass man jeden ls individuel von der lautstärke einstellen kann, nur in welche richtung wird der lautsprecher lauter? (Konnte das echt nicht heraus hören) Warum hat er die unterschiedlich eingestellt obwohl mit zentimetermaß gearbeitet wurde und sie wirklich gleich weit von der hörposition entfernt wurden? Ich bedanke mich schonmal in vorraus für eure antworten und wünsche euch noch einen schönen Abend. [Beitrag von ufc2009 am 01. Jul 2010, 16:17 bearbeitet] |
burli0
#2355
erstellt: 01. Jul 2010, 17:39
die lautstärke hängt erstmal von der entfernung ab. zweitens von reflexionen! etc. voraussetzung is natürlich, dass es beim einmessen ruhig ist und du das microfon richtig aufstellst/hältst. |
kow123
#2356
erstellt: 01. Jul 2010, 17:42
Nach RECHTS lauter, LINKS leiser |
burli0
#2357
erstellt: 01. Jul 2010, 17:43
huch. ahja. er hat den unterschied nicht gehört... aiaiai |
ufc2009
#2358
erstellt: 01. Jul 2010, 18:02
Danke |
Passat
#2359
erstellt: 01. Jul 2010, 18:19
Die unterschiedliche gemessene Lautstärke kann von unterschiedlichen akustischen Gegebenheiten des Raumes links und rechts liegen. Hast du z.B. links eine verputzte Wand, die nur gestrichen ist und rechts eine Wand mit Textiltapete, so wird das Einmeßsystem den linken Lautsprecher als lauter erkennen, weil die Textiltapete mehr Schall schluckt als der gestrichene Putz auf der anderen Seite. Gleiche Ergebnisse bekommst du nur, wenn der Raum absolut symetrisch ist, d.h. auch die Möbel darin symetrisch aufgestellt sind und die Wände, Decke, Fußboden rechts/links auch die gleiche Beschaffenheit haben. Jedes Möbelstück bricht den Schall, reflektiert den Schall und/oder schluckt den Schall und das auch noch richtungs- und frequenzabhängig. Das sorgt neben Frequenzgangveränderungen auch zu Pegeländerungen. Ein Einmeßsystem wie YPAO wird versuchen, das zu korrigieren. Grüsse Roman |
BlueStar78
#2360
erstellt: 03. Jul 2010, 23:29
Hallo & guten Abend Ich würde den Thread gerne mal nutzen um eine Frage zu der hier behandelten Receiver-Reihe zu stellen, bzw. im Speziellen zum Typ 565. Eben jenen besitze ich nämlich seit Januar. Es geht um folgendes. Ich hab mich am Wochenende mal daran gemacht meinem Receiver auch noch ein Antennensignal zur Verfügung zu stellen für Radioempfang. Bin bei KD und übers Kabelnetz sind ja einige Sender analog zu empfangen. Das hat auch soweit wunderbar funktioniert. Irritiert stellte ich jedoch fest, dass im Display nur die Frequenz angezeigt wurde, kein Sendername usw. Ein kurzer Blick ins Handbuch verriet mir folgendes: Durch ein Betätigen der Info-Taste (auf Fernbedienung oder Gerätefront) solle man sich im Tuner-Modus durch die Optionen wählen können. Im einzelnen wären das "Frequency", "Program Service", "Program Type", "Radio Text", "Clock Time", "DSP_Program" & "Audio Decoder". Ich dagegen habe hier nur 3 Optionen zur Verfügung - "Frequency", "DSP Program" & "Audio Decoder". Alle anderen in der Anleitung aufgeführten fehlen. Habe ich ein fehlerhaftes Gerät? |
white-noise
#2361
erstellt: 04. Jul 2010, 08:08
Nicht wenn da noch zusätzlich steht: "Nur bei bestimmten Modellen" Das findet man heute fast überall und irritiert mehr als es informiert, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. |
Passat
#2362
erstellt: 04. Jul 2010, 09:00
Nein. Die genannten Anzeigen PS, PTY, RT. CT sind RDS-Infos, die die Sender auch mitsenden müssen, damit sie angezeigt werden können. Nicht jeder Sender sendet alle RDS-Infos mit, einige senden sogar gar kein RDS. Bei ÖR-Sendern sollten dagegen alle RDS-Infos vorhanden sein. Wenn der Receiver außer der Frequenz keine anderen Infos anzeigt, dann wird das RDS-Signal anscheinend von KD ausgefiltert oder die Signalstärke ist zu klein, dann kann der Receiver die RDS-Infos nicht auslesen. Oder hast du evtl. ein USA-Gerät? USA-Geräte haben kein RDS. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Jul 2010, 09:01 bearbeitet] |
whych
#2363
erstellt: 05. Jul 2010, 08:07
Vielleicht ists ja fuer jemanden interessant ![]() Ich habe am Wochenende meinen 765 bekommen. Ich kann natuerlich nur rein subjektiv mal einen Vergleich zwischen dem Denon 2309 und dem Yamaha 765 ziehen. Meiner Meinung nach spielt der Yamaha "feiner"/"sauberer". Ich habe das Gefuehl das alles 'aufgeraeumter' und klarer rueberkommt. Ich hab nur das Einmess-System verwendet ( wie beim Denon auch ) und die Front-Einstellung verwendet. Power bringt er genug aber ich lasse die Front sowieso, wie oben schon erwaehnt, ueber einen externen Verstaerker laufen. Sub ist keiner dran. Bin Soundtechnisch sehr zufrieden muss ich sagen. Ist wie erwartet kein Quantensprung an Klangguete aber auch kein Rueckschritt. Beim Denon gefaellt mir ansich das Display besser. Man kann immer genau sehen was kommt rein und was geht raus ohne erst irgendwelche Info-Tasten zu druecken aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Mit ihrem sehr spartanischen Menue schenken sich beide nix aber wie oft ist man da schon drin ? Der Denon ist um einiges flexibler was Sound/Bild-Zuordnung angeht. Ohne die nachgereichte Firmware von Yamaha haette ich mit der Wii echt ein Problem gehabt ( YUV + normalen Analog-Sound ). Jetzt kommt der Denon auf alle Faelle mal in die Reperatur und dann mal sehen welchen von den 2 ich behalte aber ich tendiere zum Yamaha. Gefaellt mir wirklich gut. Edit: Noch zur Info meine Lautsprecher Front : nuLine 102 + ATM, Center : nuLine CS-72, Back : HKTS7 Zusaetzlicher Front-Verstaerker : Yamaha AX-596 [Beitrag von whych am 05. Jul 2010, 08:13 bearbeitet] |
deepmac
#2364
erstellt: 09. Jul 2010, 01:38
nutzt du einen Hochpegeleingang für den externen Verstärker oder Vorverstärkereingang? |
biber05
#2365
erstellt: 10. Jul 2010, 21:09
Kann man beim RX-V 365 auch die Imp. einstellen? Ich hab da in der BDA nichts gefunden? |
Passat
#2366
erstellt: 10. Jul 2010, 21:23
Gibts nicht und bei den Nachfolgern x67 hat Yamaha den Unsinn auch weggelassen. Grüsse Roman |
biber05
#2367
erstellt: 11. Jul 2010, 18:00
Danke für die Antwort.
Aber warum Unsinn? |
Passat
#2368
erstellt: 11. Jul 2010, 18:15
Weil es keine Impedanzumschaltung ist sondern nur eine Leistungsbremse, die man da einschaltet. Grüsse Roman |
biber05
#2369
erstellt: 11. Jul 2010, 20:49
Ah OK. Heißt das man bekommt quasi nicht mehr die volle Wattzahl zu Verfugung gestellt? Sorry wenn ich so blöd frag, aber ich möchte mir halt bisserl Hintergundwissen aneignen. ![]() Hab erst seit zwei Tagen nen Receiver und möchte mir halt auch gescheit damit befassen. [Beitrag von biber05 am 11. Jul 2010, 20:51 bearbeitet] |
Passat
#2370
erstellt: 11. Jul 2010, 20:53
Genau, in 8 Ohm-Stellung haben die Geräte mehr Leistung als in 4/6 Ohm-Stellung. Die 4/6 Ohm-Einstellung gibts bei den x67 nicht mehr. Grüsse Roman |
whych
#2371
erstellt: 12. Jul 2010, 08:16
Benutze den Pre-Out des 765. Der AX-596 ist ja auftrennbar. [Beitrag von whych am 12. Jul 2010, 08:17 bearbeitet] |
Bernd_444
#2372
erstellt: 13. Jul 2010, 20:17
Hallo miteinander, bin neu hier im Forum und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Habe mir nach 2 Wochen Information im Netz gestern einen RX-V765 bestellt und habe jetzt vorweg mal eine Frage an die Erfahrenen hier: Wie bekomme ich, wenn ich ihn denn dann habe, das Receiver Menü auf meinen Grundig 26 Zoll Röhren-TV? Das TV Gerät hat hinten nur 2 Scart und an der Front 3 Cinch-Buchsen (rot,weiß,gelb)? An der 1. Scart habe ich im Moment meinen Hifi-Video-Recorder und an der 2. einen 5-fach Scartverteiler und daran meinen DVD-Player. Habe schon das halbe Forum hier durchgelesen und bin schon ganz gespannt auf das neue Teil. Schon einige Jahre bis heute betreibe ich einen Kenwood Stereo-Verstärker KA 5040R an 2 japanischen Namco NSR 500, geschlossene 8 Ohm 3-Wege Boxen mit 30 cm Bass an A und seit kurzem 2 JBL J216, 8 Ohm Boxen an B. Grüße Bernd |
burli0
#2373
erstellt: 13. Jul 2010, 20:31
du schliesst ein ganz normales chinch kabel (oder ein AV-kabel wenn vorhanden) an "AV-Monitor" hinten am 765, den ich auch hab, und an den gelben AV-input des TV an. und wählst am TV diesen input aus. wennst auf der FB SETUP drückst.... viel spass damit! [Beitrag von burli0 am 13. Jul 2010, 20:34 bearbeitet] |
Rainer_B.
#2374
erstellt: 13. Jul 2010, 20:34
Der Fronteingang reicht für das Setup. Der 765 hat hinten einen Video out in Cinchform (gelb markiert). Diesen Anschluss mit dem Fronteingang des TVs verbinden und dann diesen Eingang am TV anwählen. Die Farbe des Anschlusses sollte klar sein, oder? Hint: Denk an die Sonne. Rainer |
Bernd_444
#2375
erstellt: 15. Jul 2010, 17:55
Danke für Eure Antworten! Sehe ich das richtig das dieser Eingang am TV aber nur ein Eingang ist und ich da keinen Ton für den 765 abgreifen kann? Und wenn ich schon mal dabei bin, gleich noch ein paar Fragen bezüglich Lautsprecher am 765. Neben den oben besagten 2x2 8 Ohm Boxen besitze ich noch 2 Sharp CP-W5H 4 Ohm 40 /80 W Rated/Musik und 2 LBK 290 A (Made in Germany aber nichts im Netz darüber zu finden) 4-8 Ohm 40/60 W, 45-25000 Hz also auch 4 Ohm sowie eine einzelne Blaupunkt Typ 762580 die von allen 4 Ohm Boxen noch am besten klingt, über die ich aber auch nichts im Netz finden konnte. Als Anhalt nur mit dem Ohmmeter gemessene 4,4 Ohm also wahrscheinlich auch eine 4 Ohm Box. Meine Frage nun an Euch, kann ich 2 von den 4 Ohm bedenkenlos als rückwärtige Boxen an den 765 anschließen, wenn ich für die Front die 8 Ohm Namco und als Surround die 8 Ohm JBL anschließe und wie sieht es mit der Blaupunkt 4 Ohm als Center aus? Geht das oder sollte ich das gleichzeitige betreiben von 4 und 8 Ohm Boxen am 765 lieber lassen? Ich habe auch noch zwei 8 Ohm Technics Boxen geschenkt bekommen, allerdings muss ich da noch mal 100 km fahren um sie abzuholen. Welche Boxenkonstellation würdet Ihr bei meinen Gegebenheiten zum 1. Einmessen anschließen? 4.0, 5.0, 6.0, oder 7.0? Gar nicht so einfach dieses Surround, wenn man bisher nur Stereo hatte. Bin schon ganz gespannt auf die Klangunterschiede des 765 gegenüber meinem Kenwood ka-5040r. Aber zuerst ist dann ja wohl mal Bedienungsanleitung lesen angesagt, demnächst bei mir. Liebe Grüße Bernd |
burli0
#2376
erstellt: 15. Jul 2010, 18:07
den ton vom TV musst an "audio out" oder scart-out des TV abnehmen und zum avr leiten. es gibt scart to AV (stereo-chinch) adapter. hifi rekorder und dvd play hängst mögl. "hochwertig" = digital (hdmi, optisch, coax, componente) an den 765. mind. scart to AV. du kannst 4 und 8 ohm in irgendeiner mischung an den 765 hängen. die hochwertigsten zuerst. die autom. einmessung YPAO macht das schon mit der lautstärke. wenns klanglich nicht passt, probierst andere Lautsprecher, bis es dir harmonisch klingt. im erw. setup stellst den 765 auf 6ohm. 5.0 würd ich zuerst probieren. klar. bezüglich einmessen liest in diesem thread über box auf large und small, YPao auf front, natural oder flat und PEQ, GEQ nach. ![]() vielleicht gehts dir ja auch so http://www.hifi-foru...d=33841&postID=14#14 . hoffentlich. [Beitrag von burli0 am 15. Jul 2010, 18:13 bearbeitet] |
sobomatic
#2377
erstellt: 16. Jul 2010, 08:07
Hallo, ich habe mir im Mai zum ersten Mal einen Surround-Receiver gekauft und gleich fett hingeklotzt - es wurde ein Yamaha RX-V765! Überwältigt von der schieren Fülle an Einstellungsmöglichkeiten und ehrlicherweise zunächst ein wenig enttäuscht vom dumpfen Klang war mein erster Reflex: "Zurück zu Stereo!!!" Aber dann habe ich hier sukzessive in wochenlanger Fleißarbeit das Forum durchgeackert und muss sagen, es hat sich gelohnt. Finde es fast schade, dass insbesondere die letzten 48 Seiten rum sind ... Der Klang hat sich um ein vielfaches verbessert, viele Funktionen erschließen sich mir langsam, aber sicher. Ich kann einmessen wie Thomas Müller Tore schießen, switche zwischen meinen Lieblings-DSPs schneller herum als mein Schatten und habe einfach ein neues Lieblingstechnikspielzeug ![]() Einfach nur Dankeschön an alle, die hier posten! Eines aber habe ich bisher nicht herausfinden können: Mitentscheidend für den Kauf war folgende Überlegung: der Yamaha beschallt das Wohnzimmer; da er eine zweite Zone und einen Remote-Anschluss hat, kann ich Boxen in die Küche ziehen und mir eine zweite Fernbedienug zulegen. Geht aber nicht. Yamaha selbst (http://tinyurl.com/38w56hr) empfiehlt ein sauteures System von www.mediacraft.de . Es gibt noch die Pyramide von Conrad und ein weiteres System, die aber so funktionieren, dass man den Empfänger an den AVR kleben oder davorstellen (vor das IR-Auge) muss. Ich empände es aber als weitaus eleganter, den dafür vorgesehenen Anschluss HINTEN am Gerät nutzen zu können. Wenn nichtmal Yamaha in den FAQs oder in der BA eine Lösung hat... ... bin ratlos...Grüße sobo |
burli0
#2378
erstellt: 16. Jul 2010, 09:46
ja. das ding macht spass. zum fernsteuerprob: ich bin ein freund simpler lösungen. wenn durchführbar. IR ist reflektierbar. an glas-, spiegel-, metallflächen. angenommen du hast ne glastür zw. den beiden räumen, könntest aus der küche auf die glastür "schiessen", und die reflektiert genau auf den 765 sensor. also irgendwie "sichtkontakt ums eck" herstellen. wenn das geht. mit den anderen "echten" lösungen hab ich mich nicht beschäftigt. |
sobomatic
#2379
erstellt: 16. Jul 2010, 15:35
Hmmm... es geht tatsächlich nur einmal ums Eck. Und nur eine Schiebetür, die immer offensteht... Sind aber fast 12m Strecke zu überwinden. Ich kann es außerdem noch gar nicht ausprobieren, da wir noch renovieren und erst nächste Woche einziehen. Aber Danke für die Notlösung. Hätte jemand eine Idee für eine "echte" Lösung? |
Bernd_444
#2380
erstellt: 18. Jul 2010, 14:49
Evtl. geht es ja mit einem "kleinen" Spiegel im richtigen Winkel ausgerichtet? Das billigste wäre natürlich die 6 bis 11 m eben um die Ecke zu laufen, wenn die Werbung im Tuner stört beim Kochen oder Abwaschen. Kommt auf die Reichweite der Fernbedienung und die Winkel an, die der Infrarotempfänger am Receiver noch annimmt Mein neuer 765 steht hier jetzt schon seit 3 Tagen immer noch unausgepackt, bis auf die Bedienungsanleitung und Rechnung im Karton rum und will nun, nachdem ich die 48 Seiten hier und die Bedienungsanleitung auch einmal durch habe, auch bald angeschlossen werden. Habe die Boxen schon soweit verrückt und ausgerichtet, das es ungefähr hinkommt, mit den Empfehlungen. Werde zuerst nur mit den vier 8 Ohm Boxen, den 2 großen Namco und den 2 kleineren JBL J216 einmessen, 4.0 also. Jetzt meine Frage/n an Euch: Sind meine Überlegungen bezüglich der Eingänge richtig? Es sind außer dem Plattenspieler noch 4 Geräte anzuschließen die nur analoge Stereo Ausgänge haben, zwei Tapedecks, ein 6Kopf Hifi- Videorecorder und ein 5 fach CD-Wechsler, ist das o.k. wenn ich den Videorecorder an AV 5 den 5-fach CD-Wechsler an AV6 die Tapes an Audio 1 und 2 anschließe? Den Videorecorder auch über den Receiver laufen zu lassen bringt mir doch nichts bei meinem Grundig Röhren-TV, das sehe ich doch richtig? Meinen DVD-Player (hat alle Anschlüsse, Hdmi, Composite, Component, Optisch und Koaxial und 5.1), würde ich auch nur tonmäßig an AV 3 Koaxialeingang anschließen, vorläufig über ein 3-er Cichkabel davon nur das gelbe, später über 75 Ohm Kabel RG59 mit Cinchstecker von Reichelt 2m bzw. 5m, ist das o.k. so bezüglich der Eingänge oder kann ich da was besser und anders machen? Welches Lautsprecherkabel, welchen Querschnitts habt Ihr wie an Euren 765 angeschlossen bekommen? Und noch ne Frage, hat jemand von Euch da schon irgendwas rausgepult an den Lautsprecherklemmen seines 765 für Bananenstecker? Geht das leicht? Und wenn ja und ich bei Reichelt demnächst 2,5er Lautsprecherkabel bestelle, welche Bananenstecker würdet Ihr empfehlen? Vielen Dank im Voraus und Beste Grüße Bernd |
jbidi
#2381
erstellt: 18. Jul 2010, 15:25
Also ich hab auch ein 2,5er, jedoch keine keine Bananas. Den DVD Player würd ich auch nur tonmäßig anschließen. Aber den Videorecorder würd ich schon am AVR anhängen, zumindest über Chinch für den Ton, schadet sicher nicht. |
burli0
#2382
erstellt: 18. Jul 2010, 16:57
@ bernd 444 selbstverständlich häng ich ALLES was geht an den avr: 1. weil ich dann lipsync net verschieden einstellen muss 2. weil die kabel hinterm avr verschwinden und nicht hinterm TV 3. weil ich bei quellenwechsel nicht auch am tv umschalten muss 4. weil ich die MÖGLICHKEIT hab, auch durch den 765 hochskalieren zu lassen um zu testen ob das bild per hdmi ODER durch zb AV besser ist. der tv ist also AUCH per AV-video (gelb) mit dem 765 verbunden. den video rek. mit röhren tv durch den 765 laufen zu lassen bringt punkt 1. 2. und 3. mit LCD auch 4. ja. 4.0 is ok. zum einmessen in diesem thread lesen bezüglich large small, front, natural...., PEQ, GEQ.. ich betreibe bi-amp mit 2.5mm2. 7m. beispiel ausm forum wo: 100W leistung an den LS erfordert ca. 8A stromstärke. da reicht 2.5mm2 aber ganz locker. [Beitrag von burli0 am 18. Jul 2010, 17:01 bearbeitet] |
sobomatic
#2383
erstellt: 18. Jul 2010, 19:06
Ist mir schon klar, dass ich mit der Fernbedienung quer durch die Wohnung laufen kann, lol. Wenn aber einer im Wohnzimmer hockt und CD hört und der andere Radio in der Küche, dann kommt doch so etwas wie "Zone 2" und ein extra superduper Remote-Anschluss mit dazugehöriger FB erst so richtig zum tragen, oda??? Und das komische ist halt, dass selbst Yamaha keine Ahnung zu haben scheint (jedenfalls, was die FAQ angeht), was man mit so einem Remote-Anschluss alles anstellen kann... Achja: gratuliere zu deinem AVR, wünsche dir viel Freude daran!!! Was du wo anschliesst, kannst du dir frei aussuchen. Wenn du über VHS mit Ton an AVR und Bild an CRT-TV noch lipsync bist, kannste auch das machen. Sonst ist es einfacher, alles über den Yamaha laufen zu lassen. Pack ihn doch einfach mal aus, wirst schon sehen ![]() P.S.: Was ich ganz vergessen habe und jetzt auch für andere hinschreibe (ich persönlich habe fast einen halben Abend gebraucht, um das herauszufinden!) : Die Plastikstöpsel an den Schraubklemmen für die Lautsprecher hinten am 765er bekommt man mit einem dünnen Schraubenzieher sehr leicht heraus. Mit eine wenig Geschick sogar so gut, dass sie nicht verbogen sind und man sie (wozu auch immer) wieder einsetzen kann (falls es jemand nur ausprobieren und wieder rükgängig machen möchte). Grüße, sobo [Beitrag von sobomatic am 20. Jul 2010, 18:46 bearbeitet] |
jbidi
#2384
erstellt: 21. Jul 2010, 19:11
Hmmm, zwischendurch funzen diverse Befehle an den Sat Receiver nicht, die ich manuell an der Yammi-FB programmiert habe... zb.: Rec, Stop, SFI, etc... Ist schon etwas mühsam, zumal man dann man sich dann ja die originale FB schnappen muss... Hat das auch schon jemand beobachtet?? [Beitrag von jbidi am 21. Jul 2010, 19:20 bearbeitet] |
kow123
#2385
erstellt: 21. Jul 2010, 19:54
Einfach die entsprechende Quelle nochmal aufrufen. Bei mir z.B. geht manchmal der DVD-Player nicht. Nochmal HDMI2 (=DVD Player) gedrückt - und schon geht's wieder |
jbidi
#2386
erstellt: 21. Jul 2010, 20:06
Jup, dank dir für den Hinweis! Hab ehrlich gesagt gar nicht an das gedacht, zumindest noch nicht... |
burli0
#2387
erstellt: 21. Jul 2010, 20:30
zb die cursortasten. wenn die programmiert sind, verlieren sie die programmierung wenn du zb setup drückst, is ja klar. dann muss ma wieder die eingangstaste drücken und geht wieder. |
magicglass83
#2388
erstellt: 22. Jul 2010, 12:29
und was machen die leute mit einer playstation oder sat receiver ? y adapter ? da muß es doch adapterlösungen geben mein 765 ist vielleicht 6 monate alt und wenn ich weinachten auf 3d umstelle wär es ja ärgerlich bei neuen (3d)filmen auf hd sound zu verzichten obwohl ich mir ja dafür erst letztens für ne stange geld den 765 geholt habe. |
Passat
#2389
erstellt: 22. Jul 2010, 12:38
Mit Sat-Receiver ist es ganz einfach: Da hat man das Problem nicht, da es bei TV keinen HD-Ton gibt. Und bei 3D-BR muß man sich eben einen Player mit 2 HDMI-Ausgängen kaufen. Grüsse Roman |
biker1050
#2390
erstellt: 22. Jul 2010, 16:24
Oder einen 3D Tauglichen HDMI Splitter !!!! |
Optima
#2391
erstellt: 23. Jul 2010, 04:52
Oder, oder, oder.....oder das 3D FW Update kommt irgendwann doch noch. Gruss |
biker1050
#2392
erstellt: 23. Jul 2010, 07:37
Aber bestimmt nicht für die RX-Vx65 Serie ! |
magicglass83
#2393
erstellt: 24. Jul 2010, 14:45
mal anders gefragt : Was kann mein 765 mit seinem HDMI 1.3 nicht, was aber meine PS3 mit ihrem HDMI 1.3 kann das man 3D gucken kann ? Dieser ARC und das andere hat glaube ich was mit ethernet zu tun was beim HDMI 1.4 ist hat ja so nix mit 3D zu tun. Weil die PS3 hat das ja auch nicht und kann dann bald 3D! Kann sein das das "PS3 3D" von einem 1.3HDMI AVR durgeschliffen wird da das Signal von einer HDMI 1.3 quelle kommt ? Wenn nicht kann es mir dann einer mal technisch erklären warum das nicht geht ?! |
Optima
#2394
erstellt: 25. Jul 2010, 05:12
OT: Ich stand der 3D Technik grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber. ABER: War gestern im Saturn und habe mir auf einem Panasonic Plasma 3D Demos mit Shutterbrille angesehen. Urteil: Sehr geil Fazit: Wenn mein 565 das nicht kann, wird er bald nicht mehr bei mir sein. Gruss |
burli0
#2395
erstellt: 25. Jul 2010, 06:29
1 leitung direkt zum tv und 1 tonleitung zum 565 und du kann doch shuttern. ansonsten wird ein 567 mehr verkauft und ein gebrauchter 565 is mehr am markt... |
BulletToothTony
#2396
erstellt: 25. Jul 2010, 15:48
hab hier jetzt noch nicht alles durgeforstet, aber kann mir einer sagen mit welchem deutschen modell der RX-V665 zu vergleichen ist? denn diesen gibt es für 249€ hier im saturn, ist doch eigentlich ein guter preis...oder? vielen dank schon mal. |
Passat
#2397
erstellt: 25. Jul 2010, 17:35
Den RX-V 665 gab es nicht in Deutschland, daher vermute ich einen Fehler in der Saturn-Werbung. Der 665 ist ein Mittelding zwischen 565 und 765. Er hat fast alle Features des 765 aber das Design des 565. Grüsse Roman |
BulletToothTony
#2398
erstellt: 25. Jul 2010, 18:45
das gerät wäre für nen kollegen der sich noch nicht so auskennt. fehler in der beschreibung könnte vielleicht auch sein, mal abwarten. aber für 249 kann man bei dem avr ja nicht viel falsch machen oder? [Beitrag von BulletToothTony am 25. Jul 2010, 18:47 bearbeitet] |
bjoerniko
#2399
erstellt: 25. Jul 2010, 19:09
In unserem Staurn-Prospekt stand der auch, aber für 269 €. Ich glaube daher nicht an einen Fehler. Aber ich überlege den auch zu kaufen, hatte zuerst den Rx-V667 im Auge. Auf 3D kann ich aber verzichten, ein grafisches OSD ist für mich auch nicht so wichtig. Was ich aber nicht finde, ist eine Angabe, ob die DSP-Programme in HD-Ton wiedergegeben werden können. Der Preis ist aber super, denke ich. Wär das ne Kaufempfehlung, oder doch auch den RX-V667 warten? Gruß bjoerniko [Beitrag von bjoerniko am 25. Jul 2010, 19:10 bearbeitet] |
freddie76
#2400
erstellt: 25. Jul 2010, 19:25
Ich denke mal der 665 hat einfach nicht das wertigere Innenleben des 765. Der Funktionsumfang und die Wandler werden in weniger Ic´s zusammengefasst sein. Und der Verstärkeraufbau wird nicht diskret sein, also weniger auf sauberes Platinenlayout geachtet und Signalwege nicht optimiert. Und wahrscheinlich sind einige LS Anschlüsse einfache Miniklemmen sein... Hat vielleicht auch keine Metallfront. Ist aber alles nur Vermutung. Entscheidend ist eh ob das Teil für den Kurs gut klingt und genug Leistungsreserven hat, das er nicht einknickt wenn´s mal etwas lauter zugeht. |
Legion_x
#2401
erstellt: 25. Jul 2010, 22:22
Hallo, ich habe einen Rechner, über den ich DVD und Bluerays gucke. Dieser Rechner ist nun über HDMI und Toslink mit meinem AVR Yamaha RX-V465 angeschlossen, der wiederum alles per HDMI Out an den LCD TV bzw. die Teufel Concept E Magnum 5.1 Anlage weitergibt. Soweit so gut. 5.1 klingt auch echt nicht verkehrt. Aber ich denke mit ein bisschen Feintuning beim PC und vorallem am AVR kann man bestimmt noch etwas mehr Heimkinofeeling rausholen. Nach der Autojustierung (Mikro) habe ich noch "Direct" eingestellt...also kein Soundfeldprogramm gewählt. Das klingt für mich echter. Könnt ihr das bestätigen? Wie kann man jetzt noch ordentlich was am Sound drehen, dass er besser lokalisierbar ist (meinetwegen auch etwas übertrieben). Wenn zum Beispiel ein Schwertschlag von rechts nach links erfolgt, dass dieser akkustisch noch krasser lokalisierbar in seiner Bewegung ist (vorallem auch bei den Surround Lautsprechern) ist. Was kann man da noch manuell justieren um diesen Effekt krasser zu steigern und auf die Spitze treiben? Ihr habt doch da bestimmt noch Erfahrungen und Profitipps. |
burli0
#2402
erstellt: 25. Jul 2010, 22:34
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
... bin ratlos...
