HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
jbidi
23:02
#651
erstellt: 11. Aug 2009, |||
guten abend! ![]() ich weiß nicht ob sich wer von euch schon mal damit beschäftigt hat, mich würde interessieren wie das mit diesem "music enhancer" bei mp3´s läuft... speziell geht´s mir um den 765, aber ich nehme an, es is bei jedem modell das gleiche. lt. produktbeschreibung (spezielle wiedergabe für komprimierte dateien oder so...) entnehme ich das der avr die mp3 wieder auf das "aufstockt" was beim komprimieren abgehackt wurde ![]() dh: wenn ich ein mp3 hör, mit 128 kbit/s -> da hört man ja recht deutlich schwächen beim bass und so - wird das hier besser?? bzw. wie schauts aus im bereich 128 - 320?? sooooooo viel besser? von der richtung her, höre ich nur diverse (tlw. schnellere) electronic geschichten. falls wer was dazu sagen kann -> ![]() danke! [Beitrag von jbidi am 11. Aug 2009, 23:11 bearbeitet] |
tenkai
09:47
#652
erstellt: 12. Aug 2009, |||
DRC hatte ich aus, EQ ebenfalls.. ich finde nur keine Option für die Impendanz.. auch in der BA nicht |
tenkai
09:51
#653
Also ich muss sagen, ich höre fast nur mp3s und mit dem Stereo Enhancer hört sich das alles 10x besser an! Viel mehr Dynamik, knackiger runder Bass einfach geil ![]() Das ist eigentlich der Grund warum ich dem Yamaha meinem alten Onkyo den Vortritt lasse ![]() [Beitrag von tenkai am 12. Aug 2009, 09:53 bearbeitet] |
tenkai
10:02
#654
Habs gefunden mit der impendanz, mal testen moment.. |
HDTV-Umsteiger
10:04
#655
Schon auf Seite 58 (unter Punkt3) geschaut? ![]() Den Hinweis gab es übrigens hier schon:
tenkai
10:47
#656
Ja immer mit der Ruhe habe doch gesagt ich habe es gefunden... Stand auf 8 Ohm habs nun auf 6 Ohm gestellt (geht nur 6 oder8) ich werde heute Abend mal austesten ob es was bringt.. |
jbidi
11:09
#657
herzlichen dank!!!! hört sich ja echt gut an - dass das soooo auffällt, geht!! ![]() ist das jetzt eher für den richtigen stereobetrieb gemacht, oder wenn ich zb auf 5 ch. stereo geh (is eher meins) - is es dann auch deutlich hörbar? dank dir nochmal für die "gute nachricht" ![]() grüße! |
tenkai
17:49
#658
Du kannst auch den 7 Kanal Enhancer anmachen.. dann poliert er es auf alle LS auf! Hört sich auch super an, ist aber nicht so meins ![]() |
jbidi
18:46
#659
ok, dank dir nochmal!! das is bei meinem jetzigen (=schon seeehr alt, ca 10 J) auch so - also stereo vs. "disco" (so nennt sich das bei mir). bei disco hast aber nicht mal den center dabei.... ![]() ![]() na ja, rettung naht ja in den nächsten monaten ![]() ![]() |
b4Ndit
08:21
#660
erstellt: 13. Aug 2009, |||
Hallo HIFI-Forum Community, ich habe follgendes Problem: Habe mein Teufel Concept P, Blu Ray und TV an den RX-V365 angeschlossen und es funktionierte einwandfrei. Als ich dann meinen Ipod an der in der Front Leiste angebrachten Anschluss einsteckte, gab es nachdem ich nur etwas lauter aufgedreht hatte einen "klick"-Ton und der Receiver ging aus. Nach erneutem anmachen gab er nach ca. 5 Sekunden wieder diesen *KLICK*-Ton und die Boxen gaben erst im +dB Bereich einen leisen Ton allerdings mit knistern in den Boxen. Dieser *KLICK*-Ton hörte sich etwa so an als würde eine Sicherung den Riegel vor schieben. Nachdem ich dachte es wäre ein Geräte Fehler habe ich das Gerät ausgetauscht und nach erneutem anstecken habe ich nun das selbe Problem. Ich hoffe mir kann jemand bei diesem Problem helfen. Grüße |
Rainer_B.
08:39
#661
Mach mal das, was man da als erstes macht. Überprüfe mal alle Lautsprecherkabel auf Kurzschluss. Da braucht nur ein Drähtchen daneben zu liegen und bei diesen einfachen Klemmen am Yamaha ist es da eigentlich vorprogrammiert. Rainer |
b4Ndit
08:56
#662
Ich habe alle Lautsprecherkabel bzw. alle Kabel entfernt und ihn angeschalten ... leider machte er trotzdem zu. |
DevilX1811
11:49
#663
@b4nDit Das was da schaltet sind die LS Relais,pack das Ding ein und bring es zu einem Händler,sonst suchst du dir nen Wolf und die Garantie ist am ende futsch. Irgendwas stimmt nicht mit der Verkabelung,warum sollte sonst die Schutzschaltung greifen,zumal du ja nur denn Ipod angeschlossen hast. 1.)Mach mal alle kabel ab (Boxen und Quellen),bleibt der Reciever dann an, mache bei Punkt 2 weiter,wenn nicht ab zum Service. 2.)Setze das Gerät auf Werkseinstellung zurück(Siehe BA) und schliesse dann alles nacheinander wieder(Mit Zwischentest) an. Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 13. Aug 2009, 13:39 bearbeitet] |
homecini
12:05
#664
Der 7-Kanal Enh hat aber imho nichts mit dem "Music Enhancer" zu tun ! Der verteilt nur das Stereo auf alle Lautsprecher, also FrontL-SurL-SurbackL bekommen alle das Gleiche Signal, ebenso die rechte Seite. Das ist für den normalen Hörgenuß nicht sehr zuträglich, aber bei Partys etc. wo Leute überall rumstehen/-sitzen von Vorteil, weil man da überall im Raum was hört ! Der ME hebt defacto die Höhen an und gleicht den Frequenzgang aus. Natürlich kann man so verloren gegangenes nicht wieder dranzaubern, aber der Klang an sich ist schon hörbar besser. Yamaha hat klanglich schon echt was auf dem Kasten, da merkt man die jahrelange Erfahrung im (Profi)Musikbereich ! |
evilbart
13:37
#665
Der 7ch Enhancer hat sehr wohl was mit dem Music Enhancer zu tun ![]() Das was du meinst nennt sich 7ch Stereo ![]() Möchte nicht besserwisserisch sein, wollte das nur zur Richtigstellung sagen ![]() |
DevilX1811
18:04
#666
@tenkai Hast du jetzt entlich deinen Bass oder immer noch nicht ? Gruss Devil |
homecini
12:11
#667
erstellt: 14. Aug 2009, |||
Ja, hast recht! Bei den vielen Begriffen kann man schon mal den Überblick verlieren ![]() |
djtheflo
20:08
#668
Der RX-V765 als Eierlegende-Woll-Milch-Sau? Da mir ein Freund den Onkyo TX-SR605 abkaufen wollte, fiel meine Wahl nach ausgiebiger Suche auf den RX-V765 und hier sind meine ersten Eindrücke (auch bezogen auf den 605): Optik: in titan gefällt er mir sehr gut und sieht für die Größe recht dezent aus. Der 605 mit Alu-Front machte aber auch einiges her. Haptik: Metallfront und Lautstärkeregler sind von tadelloser Qualität. Die wenigen Kunststoffknöpfe sind recht gut verarbeitet und stören mich nicht weiter. Hier war der 605 aber einen Ticken besser. Display: Klarer Sieg für den Yammi. Das große Display ist klasse gemacht. Endlich auch in blau/grau. Auch die freie Benennung der Input Quellen kommt über das riesige Display richtig gut. Der 605 war hier wesentlich einfacher gestrickt. Fernbedienung: Eine lernfähige Fernbedienung beim Yammi ist wirklich hervorragend. Sogar meinen Nubert-Subwoofer kann ich jetzt mit der Yammi-Fernbedienung bedienen. Die FB vom 605 war auch ok, aber eben nicht lernfähig. Bedienung: Klarer Sieg für den 605. Beim Onkyo ging irgendwie alles leichter von der Hand. Negativ beim Yammi ist z.B., dass man Bässe und Höhen nur über die Gerätetasten einstellen kann, desgleichen kommt man in das Advance-Setup auch nur über die Gerätetasten. Beim 605 ging alles mittels Fernbedienung. Die Scene-Tasten sind eigentlich nichts besonderes. Der 605 konnte das sogar noch besser. Beim 605 konnte man für jede Quelle einstellen, welchen Sound-Modus er bei welcher Eingangquelle wiedergeben sollte. Tuner: Klarer Sieg für den Yammi. Umfangreicher ausgestattet und besserer Empfang über die mitgelieferte Antenne. Klang: Der Onkyo war in allen Disziplinen gut bis sehr gut. Der Yammi ist für meinen Geschmack durchweg sehr gut. Er holt mittels YPAO noch mehr Dynamik aus meinen Nubert-Lautsprechern. Fein auflösend, druckvoll und ausgewogen. Für mich ist hier der Kino-Effekt bei Filmen wirklich besser. Auch die DSP-Programme (ist mein erster Yammi) sind echt zu gebrauchen (hängt natürlich von dem Film oder der Musik ab). 7ch Stereo klingt jetzt sowas von geil, da er meine hinteren Lautsprecher einfach irgendwie besser mit einbezieht als der Onkyo. Es liegen zwar keine Welten dazwischen, aber für mich ist der Unterschied wahrnehmbar. Auch der Enhancer ist klasse. Eignet sich auch für Radio. Pure Direct Modus ist für mich uninterressant, weils im Verglich zu den anderen Modi langweilig klingt. Aber sowas erwarte ich von solch einem Gerät auch garnicht. Er soll vor allem im Mehrkanalton gut klingen, und das tut er auf jeden Fall. Upscaling: nett gemeint, aber nicht wirklich überzeugend. Ich habe meinen Topfield (digital, nicht HDMI) wieder direkt an den Samsung LED-LCD angeschlossen und finde das Bild so besser als über den Yammi. PS3: Das Zusammenspiel mit der PS3 klappt hervorragend. Super Bild und super Sound. Adaptive DRC: Die Dynamikkontrolle ist ein wahrer Segen. Wer kennt es nicht, wenn sich die Werbung super laut in den spannenden Spielfilm einmischt und einen aus der Fassung bringt und zur FB greifen lässt. Dies ist jetzt wirklich Vergangenheit. Auch Dialoge bei leiser Lautstärke werden deutlicher herausgearbeitet. Für mich war es wieder ein Schritt nach vorne und ja, für mich ist der Yammi die Eierlegende-Woll-Milch-Sau. Dies waren also meine persönlichen Empfindungen bzgl. des 765. Vielleicht finde ich ja in Zukunft Dinge, die mich richtig stören. Dann werde ich dies u.U. auch noch posten. |
jbidi
20:25
#669
danke für deinen bericht djtheflo!! ![]() |
Yappadappadu
22:05
#670
@djtheflo: Da Du vorher einen Onkyo hattest, würde mich mal interessieren, welche Gründe Du dafür hattest, stattdessen nicht einfach den Onkyo 607 zu kaufen? Ich habe mir den Yammi 765 vorgestern beim örtlichen Mediamarkt, dort für unglaubliche 619 EUR zu kaufen, angesehen. Mit dem weissen Display kann ich mich wirklich nur schwer anfreunden. Ansonsten gilt aber natürlich, dass die Yamaha Displays den Onkyo Displays überlegen sind. Und ja, der 5/7ch Enhancer ist klasse. [Beitrag von Yappadappadu am 14. Aug 2009, 22:07 bearbeitet] |
Passat
23:46
#671
Beides kann der Yamaha auch, die BDA hilft! Grüsse Roman |
Philipp139
02:50
#672
erstellt: 15. Aug 2009, |||
Dann ist der Music Enhancer aber ne Mogelpackung. Eigentlich sollte der doch gegen Maskierungseffekte gegensteuern und gerade bei gute MP3s eigentlich nicht bemerkbar sein... |
sanxion
09:26
#673
@djtheflo, Danke für Deinen Bericht ![]() Eine Frage hätte ich noch, als Du den Topfield am Receiver hattest (per YUV+Audio ?), war dann die Endverbindung zum TV per HDMI ? Wurde dann auch der Sound per HDMI übertragen ? Wäre für mich ganz interessant da ich später einen Topfield PVR, eine PS3 und die Wii am Receiver anschließen möchte. Es soll aber im Endeffekt nur ein HDMI Kabel vom Receiver zum TV gehen. |
djtheflo
09:51
#674
Habe gestern mal über Kopfhörer einen Film angeschaut, da meine Frau lesen wollte. Also der Silent Cinema Modus hat seine "Surround-Sound-Aufgabe" wirklich sehr gut gemacht. Wieder einen Plus-Punkt gefunden. @ Yappa2: Die Entscheidung gegen den Onkyo und für den Yammi entstand durch viele kleine Vorteile, so z.B. die DSP-Sektion, das für meinen Geschmack gefälligere Design, die positiven Testberichte bzgl. des Klangs, die lernfähige Fernbedienung, das riesige Display etc. @ Passat: danke für den Hinweis. Dann kann ich an dieser Stelle meine Kritik zurückziehen. Hat die FB auch eine Taste, mit der man wieder zurück in den Receiver-Mode gelangt, nachdem man bspw. durch die Scene-Taste im TV-Modus ist und die Cursor-Tasten und Enter-Taste (nach vorheriger Programmierung) dem TV zugeordnet ist? Auf der Onkyo FB war dies die "Receiver-Taste". Beim Yammi muss ich immer die Input-Quelle wechseln, um wieder durch das Receiver-Menü navigieren zu können. In der BDA habe ich dazu keinen Hinweis gefunden. @ Philipp 139: Mogelpackung hin oder her. Der Enhancer wertet den Klang deutlich auf. @ Sanxion: Die Endverbindung war per HDMI zum TV. Ob der Ton aber auch über HDMI übertragen wurde kann ich nicht mit Gewissheit sagen, da ich das optische Kabel noch angeschlossen hatte und mich nur das Bild interessiert hat. Es gibt aber im HDMI-Menü einen Punkt an dem man auswählen kann, ob der Ton nur über den AMP oder über den AMP+TV ausgegeben werden soll. Müsste also funktionieren. Vielleicht kann hier ein anderer berichten. |
element5
10:52
#675
danke für deinen testbericht. aber eine frage hätte ich noch. wie unterscheiden sich die beiden vom klang her und hast du auchmal die presence surround funktion getestet ? |
djtheflo
14:08
#676
@ passat: hat sich erledigt. Habe die Taste auf der FB gefunden. @ element5: die presence-Funktion kann ich auf Grund fehlender Lautsprecher nicht testen. Möchte mir auch eigentlich keine weiteren Lautsprecher aufstellen. Dafür bräuchte ich dann schon einen eigenen Heimkino-Raum. Die Unterschiede vom Klang sind irgendwie schwer zu beschreiben aber ich hatte ja schon geschrieben, dass der Yammi auf jeden Fall näher am Kino-Klang ist und gerade die hinteren Lautsprecher besser einbezieht. Der Onkyo war auch kraftvoll, aber irgendwie nicht so dynamisch und luftig. Vielleicht harmoniert der Yammi auch einfach besser mit den Nubert-Lautsprechern...keine Ahnung was hier alles so mit einspielt. Für mich ist jedenfalls deutlich geworden, dass mir der Klang jetzt nochmal besser gefällt. Einzig der 2ch Stereo-Modus klang beim Onkyo einen Ticken besser als beim Yammi. Jetzt mal den 607 von Onkyo im Vergleich zu hören wäre natürlich auch interessant, aber was solls, habe mich entschieden und bin höchst zufrieden. |
tenkai
11:43
#677
erstellt: 16. Aug 2009, |||
Hallo, ja. Der Bass kommt auch ohne Sub nun sehr druckvoll und tief aus meinen Metas ![]() ![]() |
DevilX1811
11:59
#678
@tenkai Du hast nur die LS Impendanz von 8 Ohm auf 6 Ohm umgestellt,oder !? Freut mich das jetzt alles so ist wie es sein sollte. Gruss Devil |
tenkai
12:04
#679
Ja steht nun auf 6 Ohm |
humpfl
21:17
#680
erstellt: 18. Aug 2009, |||
Habe den 765 jetzt vor mir stehen. Ist es normal, dass ich Lautsprecherkabel nicht mit Stecker sondern nur mit blanken Draht anschrauben kann?!? In der Anleitung steht auch drin: außer in GB, Europa, Asien... was soll das denn?!??! |
tenkai
21:22
#681
Ich nutze Banana´s von Reichelt, funzen 1a ![]() |
element5
21:28
#682
puhl mal die stöpselraus ![]() |
humpfl
21:36
#683
Bitte? Sind die besonders dünn (evtl. einen Link zu Reichelt)? Meine ViaBlue-Stecker, die bisher an Sony und Denon sowie meine Canton Boxen passen (Hülsenstecker) sind viel zu dick. Hast du da noch was rausgefummelt? In der Anleitung steht sogar: "Anschließen von Bananensteckern (ausgenommen Modelle für Großbritannien, Europa, Russland, Asien und Korea). ![]() |
humpfl
21:40
#684
kann man die rauspulen? Habe eben etwas versucht, hat sich aber nix bewegt... edit: super, jetzt lübbt's. Muss man tatsächlich nur hartnäckig rausfriemeln. Danke! [Beitrag von humpfl am 18. Aug 2009, 21:47 bearbeitet] |
Passat
10:56
#685
erstellt: 19. Aug 2009, |||
Die Stopfen darfst du, wenn es nach den EU-Gesetzgebern geht, gar nicht herauspulen und Bananas sind eh ganz böse! Wegen irgendwelcher EU-Vorschriften müssen die Gerätehersteller Lautsprecheranschlüsse verbauen, in die man keine Bananas einstecken kann. Da die Hersteller aber für die EU keine anderen Klemmen verbauen wollen, machen die da einfach Stopfen rein oder Kappen drüber. Und Bananas sind böse, weil man die ja in die 230 V-Steckdosen stecken könnte. Grüsse Roman |
Rainer_B.
11:03
#686
Dann sollte man auch Stricknadeln aus Metall verbieten. Das geht damit nämlich auch. Ansonsten: ![]() Rainer |
Yappadappadu
15:05
#687
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Wird Zeit, dass jmd. den Threadnamen editiert. Nicht nur um den 1065er aufzunehmen, sondern auch den Yamaha RX-V2065, der anscheinend gerade angekündigt wurde. ![]() Anders als erwartet also kein Nachfolger des Yamaha RX-V1900? Jedenfalls entspricht sein Äusseres dem der anderen x65er Yamahas. Unterschiede zum 1065er u.a. - 5 HDMI Eingänge - 2 HDMI Ausgänge - Netzwerkfunktion/UPnP (DLNA) für MP3, WMA, AAC und FLAC - Zone 3 - Preis: 1.499 EUR, erhältlich ab Oktober [Beitrag von Yappadappadu am 20. Aug 2009, 15:09 bearbeitet] |
Passat
15:29
#688
Der Preis und die Ausstattung sprechen eindeutig dafür, das es der Nachfolger des RX-V 1900 ist. Und er wird damit deutlich teurer als der 1900 und die Behauptung, das Yamaha dieses Jahr keine Nachfolger vom 1900/3900 bringt, erweist sich damit auch als falsch. Der Nachfolger vom 3900 müsste dann ins gleiche Namenschema gepresst werden. Ich vermute, er wird RX-V 4065 heißen. Grüsse Roman |
Yappadappadu
16:22
#689
Die x900er sehen mit ihrer wuchtigen Front richtig klasse aus, die x65 hingegen nur "nett". Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass zunächst einmal nur der 1900er einen Nachfolger bekommt, 3900er und Z7 also erst 2010 abgelöst werden. Fragt sich nur, in welcher Jahreshälfte. ![]() Jedenfalls geht auch hier der Trend zu mehr HDMI zu Lasten der anderen Ausgänge. So wird der 2065er lt. der von mir verlinkten Site nur noch je 2 Digital Opt/Coax Eingänge haben. Digital Opt/Coax Ausgänge werden nicht erwähnt. [Beitrag von Yappadappadu am 20. Aug 2009, 16:24 bearbeitet] |
element5
17:34
#690
ist das ein witz ? oder sind wir wirklich schon soweit ? |
homecini
17:55
#691
@all Habe heute vom Yamaha Support die MItteilung bekommen, daß ein Update für die x65, welches die Eingänge wieder zuweisbar machen soll (in welchem Umfang auch immer), demnächst erscheinen wird ! Man nimmt sich seitens Yamaha also des Problems an und möchte demnach auch abhilfe schaffen. Soweit schon mal lobenswert ! Aber warum kann man soetwas nicht von vornherein implementieren ? Muss sich denn überall die PC-Marotte mit den ständigen Updates/Upgrades einschleichen ? Kann man heutzutage keine Geräte mehr bauen, die von Anfang bis Ende allen geforderten Ansprüchen gerecht werden, ohne ständig zu irgendwelchen Updatemassnahmen gezwungen zu werden ?! Oder gehört das zur Gelddruckmaschinerie, um Werkstätten Arbeit zu verschaffen (ja, es soll auch Zeitgenossen geben, die davon nichts verstehen/verstehen wollen), die dann die Updates gegen Bares durchführen ![]() [Beitrag von homecini am 20. Aug 2009, 17:56 bearbeitet] |
element5
18:14
#692
schau mal in den avs thread, da gibts schon einen download link zum update |
Passat
18:30
#693
Das ist kein Witz, sondern die Vorschrift gilt schon seit mindestens 10 Jahren! Grüsse Roman |
Yappadappadu
18:35
#694
Oder auch hier: ![]() Endlich ist also auch eine freiere Nutzung der digitalen Audioeingänge möglich. Zuordnen tut man übrigens nicht die Audio- zu den Videoeingängen, sondern umgekehrt die Video- zu den Audioeingängen. Ich weiß nur, wie es bei den xx3 Geräten läuft, weswegen ich nicht beurteilen kann, wie komfortabel es ist, was ich mich aber z.B. frage, ist, ob man bei Auswahl von Audio 1 + AV 1, die selbst gewählte Bezeichnung von Audio 1 oder AV 1 angezeigt bekommt. Wenn ich den Komponenteneingang AV 1 als "Wii" bezeichne, dann sollte es auch im Display angezeigt werden, wenn ich AV 1 dem Audioeingang Audio 1 zuordne. [Beitrag von Yappadappadu am 20. Aug 2009, 18:40 bearbeitet] |
deepmac
18:45
#695
erstellt: 22. Aug 2009, |||
Das wurde doch extra vorher ausgebaut ums jetzt wieder mit einem Update einzuführen, die vorherigen Yamaha Modelle konnten dass alle. |
homecini
12:07
#696
erstellt: 23. Aug 2009, |||
Hab das Update gemacht! Funktioniert gut. Warum man das nicht von Anfang an so gemacht hat? Keine Ahnung! Ein nachträgliches Update ist doch immer mit erhöhtem Aufwand verbunden, für beide Seiten. Vielleicht hat man es wirklich einfach nicht mehr für Notwendig erachtet, aber jetzt gemerkt, daß doch nicht alle schon modernste Technik zuhause haben und aus dem Grund zur Konkurrenz gewechselt sind! Who knows ![]() |
jbidi
12:31
#697
aha - sehr interessant! ich hab das so verstanden: man konnte vorher zb einen optischen eingang einen hdmi eingang NICHT zuordnen?? jetzt mit dem update geht das?? lt. BA waren die optischen und coax fix an komponenten oder so vergeben, oder hab ich da was falsch verstanden?? grund is der: ich werd mir ev den 765 schießen -> hier kommt aller anschein nach ein multimedia player, diesen muss ich aber leider für die hd-töne ev optisch an dem yamaha andocken... und eine bekannte von mir möchte auch sowas, eher den 465 - da würd ne wii über komponenten angestöpselt, + dvb-s2 und bd.... am display steht dann der angewählte video eingang (zb hdmi 1) und der ton kommt also im hintergrund des zugeordneten ton-einganges?? richtig?? hab ja noch den guten alten rx-v595 - der hat nicht einmal irgendwie herumgezickt - deshalb würde ich gerne bei yamaha bleiben - und: 3 W hdmi pass through gefallen mir auch extrem gut.... |
Passat
12:39
#698
Das musst du niemals, da die HD-Tonformate nicht über die optische Schnittstelle übertragen werden können. Die Kapazität der Schnittstelle reicht dafür nicht aus. Optisch oder Koax geht nur für die SD-Tonformate. Grüsse Roman |
Yappadappadu
12:53
#699
Ja, dank dem Update ist es jetzt möglich, auch wenn nicht so wie bei den Vorgängerserien. Absolute freie Zuordnung ist nach wie vor nicht möglich, wie aus dem BDA Blatt ersichtlich ist. So kann man HDMI 1 nur Audio 1 (Analog Cinch), HDMI 2 nur Audio 2 (Analog Cinch), HDMI 3 nur AV3 (Digital Coax) und HDMI 4 nur AV4 (Digital Opt) zuordnen. Es ist also z.B. nicht möglich, zweimal Digital Optisch mit zweimal HDMI zu kombinieren.
Ist richtig.
Tja, gute Frage, was dann überhaupt auf dem Display steht, denn wie ich schon sagte: Zugeordnet wird nicht der Audio-, sondern der Videoeingang. [Beitrag von Yappadappadu am 23. Aug 2009, 12:53 bearbeitet] |
jbidi
12:55
#700
Passat: ![]() aha, danke - sorry, muss da jetzt was verwechselt haben bei der ganzen leserei ![]() ![]() ich hatte im prinzip an das problem gedacht, dass manche geräte nicht in der lage sind - ich sag mal den höherwertigen ton (welche formate auch immer, will hier nicht zusätzliche verwirrung schaffen... ![]() da kommt dann das thema "pcm-bitstream" dazu nehm ich jetzt mal an... also ich hab mal gelesen - ich glaube von der t-home box, gewisse dvb-s(2?) receiver, auch bei multimedia player eben - da sind alles sachen auf die man sich da leider vorbereiten muss..... [Beitrag von jbidi am 23. Aug 2009, 12:56 bearbeitet] |
jbidi
13:09
#701
Yappa2: ![]() dank dir für die schnelle zusammenfassung!! verstehe - is aber auch noch eine "kleine einschränkung" bzw. ein wenig "starr" finde ich - ich kann es jetzt wenigstens besser einschätzen.... denn wie du sagst bleiben da (beim 765) trotzdem noch 1 optischer und 1 coax eingang die man da im notfall nicht in weiteren hdmi-betrieb einbetten kann - kommt dann halt auf die zuspieler an - dessen sollte man sich anscheinend bewußt sein. und man muss dann diese hdmi-quellen genau an diese nummerierung wo es eben möglich ist, anstöpseln... |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
