Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
tombu
#4362 erstellt: 25. Feb 2011, 17:10
visar schrieb:
Ich war gestern noch bisschen am Testen meines HTPC's. Dabei lief der Yami ca. 2 Std. Habe öfters die Original-FB benutzt, um Infos über das vom PC übertragene Sound-Signal anzuzeigen. Alles okay...bis plötzlich bei der Pfeiltaste nach links der Receiver wieder ausschaltete.
Lese ich das bei dir richtig, dass deine Tests ohne Anschlüsse mit einer anderen FB gemacht wurden? Also du hast ein anderes Gerät (TV) gesteuert und dabei ist dir der Receiver aus gegangen? Mit der Yami-FB oder mit der LG-FB?
Das habe ich weiter oben zwar erwähnt, ich war mir aber nicht mehr sicher, ob ich wirklich NICHT den Yami gesteuert hatte.
Wenn ja, würde das ja bedeuten, das der Receiver auf ALLE IR-Signale (also auch von anderen FBs und Geräten) reagieren würde und u.U. sich dann ausschaltet.
Deutet wirklich auf einen defekten IR-Empfänger hin.
Bei mir ist es auch mit der original-Yamaha-Fernbedienung und auch meistens nach Betätigung einer Pfeiltaste im Info-Menü!!
Aber auch mit anderen Fernbedienungen mit denen ich nicht den Yamaha steuere (und HDMI-Steuerung ist nicht aktiviert) hat sich der Yamaha ausgeschaltet. Beim Kabel-Receiver (Nanoxx 9500HD-C) war es auch mehrfach eine Pfeiltaste (im EPG) und mit der FB des TV war es einmal nach Betätigung der Lautstärke und als ich am Yamaha keinerlei Geräte/LS angeschlossen hatte sondern nur Strom hat sich der 2067 auch ausgeschaltet als ich den TV mit dessen FB abgeschaltet habe.
Ist schon komisch - mal sehen wie es weiter geht - abwarten und
alpenpoint
#4363 erstellt: 25. Feb 2011, 17:31
Bananenkrümmer schrieb:
Hier
link geht bei mir nicht.
Danke
Passat
#4364 erstellt: 25. Feb 2011, 17:44
Der Link funktioniert bei mir!
Grüsse
Roman
HiLogic
#4365 erstellt: 25. Feb 2011, 17:49
Kann eigentlich nicht sein, weil der Link definitiv falsch gesetzt ist... Wenn man sich den anschaut, sieht man es gleich. Hier der korrigierte...
[Beitrag von HiLogic am 25. Feb 2011, 17:51 bearbeitet]
alpenpoint
#4366 erstellt: 25. Feb 2011, 18:48
Danke der funktioniert.
lg, Alpi
Bananenkrümmer
#4367 erstellt: 25. Feb 2011, 19:25
Sorry, ja. War nicht ganz korrekt.
Aber jetzt stimmt er ja
brause
#4368 erstellt: 25. Feb 2011, 19:54
Passat schrieb:
Es sind 87 Seiten, wenn du die Standardeinstellungen der Forenanzeige nicht verändert hast.
Standard bei "Anzahl dargestellter Beiträge pro Seite?" ist 50...
ähm... ich war noch nie in diesen einstellungen und seit dem ich dabei bin (Sep 2003) ist der standard "bei mir" auf 20.
deshalb habe ich dort oben auch 218 seiten stehen
Martinus61
#4369 erstellt: 25. Feb 2011, 22:37
ich habe zwar den Receiver bereits ein paar Monate, aber erst jetzt ist mir folgendes aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann.
Wenn ich eine BR wiedergeben die mit z.B. HD-Ton gemastert ist, wird im Display des RX-V2067 immer PCM angezeigt. Er zeigt nicht die Art des HD Tons beim Drücken der Info-Taste an. Der BR-Player zeigt an das HD Ton anliegt und dass dieser per bitstream weitergereicht wird.
Kann der Yamaha dies nicht anzeigen oder mache ich etwas falsch ?
Bei DVDs gibt er im Display DTS oder Dolby Digital an.
Passat
#4370 erstellt: 25. Feb 2011, 23:20
Der Fehler liegt bei deinem BR-Player bzw. dessen Einstellung.
Du musst im Player den Sekundärton ausschalten!
Solange der aktiviert ist, wandelt der Player bei BR selbst, auch, wenn du als Tonausgabe Bitstream eingestellt hast.
Das machen die Player, da sich der Sekundärton nicht ins Bitstreamsignal mischen lässt sondern nur ins PCM-Signal.
Grüsse
Roman
Martinus61
#4371 erstellt: 26. Feb 2011, 06:33
Danke Roman. Deine Lösung stimmt. Wäre ich nicht drauf gekommen.
[Beitrag von Martinus61 am 26. Feb 2011, 07:15 bearbeitet]
mx-5_nb
#4372 erstellt: 26. Feb 2011, 08:05
Hallo Yamaha Freunde,
seit ein paar Tagen bin ich auch ein stolzer Besitzer von dem RX-V3067.
Nur leider habe ich ein Problem, das ich bis jetzt leider nicht selber lösen konnte. Ich bekomme meinen Subwoofer (Kef PSW 2010)nicht zum laufen.
Im Menü sind folgende Einstellungen: 7.1 normal, die Lautsprecher auf klein und ab 80 Hz, der Subwoofer auf Sub 1 und den zweiten als nicht vorhanden eingestellt. Mein Subwooferkabel habe ich in Sub 1 Ausgang gesteckt und peer Y-Stück in den Woofer rein.Nur leider kommt da nichts raus. Es ist egal ob ich bei der Einstellung Manuell oder Messmikro einstelle, wenn der Woffer mit Testsignal dran ist kommt kein Ton raus.
Ich habe mir noch mal den Woofer angeguckt, wenn ich den anmache, macht er er ein ganz normales "Wuff..." geräusch (wie bei meinem alten Onkyo 805. Die Powerlampe leuchtet auch grün. Also gehe ich davon aus das der Woofer auch OK ist.
Muß ich vielleicht noch etwas im Menü umstellen oder ist vielleicht mit dem Receiver etwas nicht in Ordnung?
Die kleinen Lautsprecher(KEF KHT2005.3 System) spielen ganz normal, nur wie gesagt ohne Sub unterstützung. Alles andere, wie HDMI Signale durchschleifen oder der ARC-Kanal usw. funktionieren einwandfrei.
Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon mal!!!
nimrodity
#4373 erstellt: 26. Feb 2011, 09:36
Vielleicht hast du ihn am 5.1 Anschluss angeschlossen, anstatt am sub pre out oder du hast in back sub eingesteckt und aber front aktiviert.
Überprüfe am besten noch mal den Anschluss
flem27
#4374 erstellt: 26. Feb 2011, 11:10
Yamaha 2067: welche diameter hat der Phones-Buchse?
(meine kopfhörer haben 3.5 mm und jetzt muss ich der richtige adapter holen.
Danke.
Passat
#4375 erstellt: 26. Feb 2011, 11:49
Stationärgeräte haben i.d.R. die große 6,3mm Kopfhörerbuchse.
Grüsse
Roman
broudns
#4376 erstellt: 26. Feb 2011, 12:52
hallo zusammen!
hab auch schon wieder was komisches bei meinem 1067 entdeckt
wenn ich z.B. iron man mit dts hd master audio ansehe und dann beim yamaha übers OSD auf Informationen, Audio, gehe, zeigt er mir an: DTS, 48kHz, 1500kB (oder so ähnlich).
Sollte er nicht in der ersten zeile "DTS HD master audio" anzeigen?
hab meinen panasonic player BD 60 geprüft. es ist bitstream eingestellt und BD zweitton deaktiviert, also sollte dieser auch hd master audio ausgeben.
habt ihr das bei euch genauso??
Andregee
#4377 erstellt: 26. Feb 2011, 13:44
wenn du den movie dsp nutzt schaltet sich der 1067 auf den corestream um weil er sont den dsp nicht nutzen kann.
das kann erst der 2067.
wenn du auf straight schaltest sollte dts hd mstr erscheinen.
taico100
#4378 erstellt: 26. Feb 2011, 14:09
Wieso wiegt der 2067 1,3 kg mehr als der 1067? An der Ausstattung kann es kaum liegen.
Bleibt also das Gehäuse?
heconidas
#4379 erstellt: 26. Feb 2011, 14:18
http://bilder.hifi-f...a-rx-vx067_25278.jpg
hatte hier ein netter Nutzer schon mal gepostet.
Verstrebungen hat der 2067, doppelten Boden laut Yamaha HP..größere Ladekondensatoren und andere Endstufen...
biker1050
#4380 erstellt: 26. Feb 2011, 15:06
an alle die mit ihrem RX-V1067-3067 Musik Streamen.
Wenn man mit dem Receiver Musik ausm Netzwerk (PC/NAS) Streamt, kann man den Receiver sehr schön per UPnP steuern.
Das heißt zb. man läd sich zb. die kostenlose Apple App Songbook UPnP auf sein iPhone oder Touch und kann dann die Musik ausm Netzwerk auswählen, die Wiedergabe steuern und sogar per App die Lautstärke des RX-V steuern!!
Es gibt sicher auch für andere Geräte solche Apps bzw. Programme!
Viel Spaß...
StardustOne
#4381 erstellt: 26. Feb 2011, 15:15
Gibt es auch eine solche App für Android Phones?
Ich wünschte mir der nette Benutzer würde das Dokument überarbeiten, denn auch der V2067 hat Left+Right für Subwoofer und gemäss der Homepage von Yamaha, haben der V2067 und der V3067 die selben TI Burr Brown Chips.
[Beitrag von StardustOne am 26. Feb 2011, 15:17 bearbeitet]
heconidas
#4382 erstellt: 26. Feb 2011, 15:41
evtl hab ich auch das falsche bild gepostet, glaube das wurde schonmal verbessert..
ne Burr Brown Chips sind andere...wie auf dem Bild auf der Yamaha HP ersichtlich... da haben die sich vertan beim schreiben!
die DSD 1796 BB vom Z11 hat nur de 3067 geerbt...irgendwas muss/sollte/darf ja auch anders sein, bei dem Aufpreis!
[Beitrag von heconidas am 26. Feb 2011, 16:02 bearbeitet]
taico100
#4383 erstellt: 26. Feb 2011, 16:26
Danke - einen doppelten Boden hat nach der Vergleichstabelle aber nur der 3067.
"Andere Endstufen", kann man das irgendwo nachlesen?
heconidas
#4384 erstellt: 26. Feb 2011, 16:31
Laut Yamaha HP, hat der 2067 auch einen doppelten boden.
"Endstufen mit schneller Temperaturregelung " steht beim 2067, da der 1067 das nicht hat nehme ich an -> andere Endstufen...:D
einfach mal auf der HP nachsehen...auch wenn da mind. der eine Fehler mit den BB ist.
Nordjaeger
#4385 erstellt: 26. Feb 2011, 16:55
Wenn ich den 3067 per W-lan nutzen möchte, könnte ich den Netzwerkanschluss per Kabel in einen Router stecken, ebenso den Yamaha BD-Player, TV hat W-lan, sollte ich, da auf gleicher Etage gefunkt wird, eine Bridge einrichten?
StardustOne
#4386 erstellt: 26. Feb 2011, 17:14
Ja am Besten als Client Wireless Bridge. Das funktioniert z.B. sehr gut mit einem DD-WRT fähigen Wireless Router. Bei meinem Asus Router 500g konnte ich sogar den WAN Port als fünften LAN Port nutzen.
robertx66
#4387 erstellt: 26. Feb 2011, 17:20
könnte genausogut heißen anderer Temperatursensor...
reininterpretieren kann man viel...
Eisfalke85
#4388 erstellt: 26. Feb 2011, 17:51
broudns schrieb:
hallo zusammen!
Bei mir wird DTS MA angezeigt, auch bei DSP Programmen. Hab den 3067. Allerdings nur die Samplingrate (48kHz), bei Bitstream stehen nur drei Striche drin.
sporeking
#4389 erstellt: 26. Feb 2011, 18:51
sporeking schrieb:
Mahlzeit zusammen....
bin neu hier im Forum und möchte gerne etwas zu dem Yammi 2067 wissen.
beim einschalten des gerätes stellt sich dieser automatisch auf immer wieder auf audio 1....obwohl ich die einstellungen über AV tasten geregeglt habe....
beispiel:
nach einem blu ray abend schalte ich das gerät aus (einstellung auf AV 1) sobald ich das gerät wieder einschalte springt der receiver automatisch wieder auf audio 1 - straight
ist es möglich die letzte einstellung zu speichern...so das das gerät auf AV 1 bleibt?....
Ps. falls diese frage schon einmal gestellt wurde ..bitte ich um entschuldigung...hatte leider keine zeit die 87 seiten komplett zu lesen :hail
broudns
#4390 erstellt: 26. Feb 2011, 19:04
heißt das dann dass der 1067 die qualität von hd master audio mindert? oder ist trotzdem die volle bitrate und qualität vorhanden?
der core von dts hätte ja nicht mehr ganz die klangqualität wie master audio oder?
wissl
#4391 erstellt: 27. Feb 2011, 09:17
Moin moin,
wie viele Internetradio-Stationen können diese Receiver denn speichern?
Hatte bisher hier noch nichts gefunden.
Bei meinem Pioneer VSX-1020 sind es 25 Stationen.
Seit dem ich Internetradio verwöhnt bin, möchte ich über UKW oder sonstiges nichts mehr hören.
Vielen Dank.
alpenpoint
#4392 erstellt: 27. Feb 2011, 10:32
Martinus61 schrieb:
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem SAT Receiver Protek HD9750.
Wenn ich z.B. in ORF einen Film mit Dolby Digital anschaue, wird im Display des RX-V2067 immer PCM angezeigt. Bei Details: Stereo 2 Kanal und die Khz.
Auch bei Filmen mit HDTon, zugespielt über meinen HTPC wird PCM angezeigt.
Was mache ich falsch?
lg, Alpi
heconidas
#4393 erstellt: 27. Feb 2011, 12:43
reininterpretieren kann man viel... ;)
apropo "reininterpretieren" dort heißt es ja nicht Sensoren, da steht ja endstufen!
auf utube gibts von yamaha dazu ein vid...dort wird auch von "...extrem hochwertigen endstufen die auf termische Einflüsse nicht mehr reagieren...tonalität bleibt immer die gleiche...." gesprochen.
in einem englischen forum wurde auch darauf hingewiesen, dass dies, die schon enorm gute leistung des 1067 in Bezug auf Bass-und Höhen-wiedergabe, sowie Auflösung...nochmal toppt...
Egal was es nun ist...auf jedenfall ist es ein Zusatz feature im Vergleich zum schon sehr guten 1067....
Silentgalaxy
#4394 erstellt: 27. Feb 2011, 12:47
wissl schrieb:
Moin moin,
Vielen Dank.
Laut Bedienungsanleitung sind es 40 Speicherplätze.
wissl
#4395 erstellt: 27. Feb 2011, 12:52
Vielen Dank.
Mike2067
#4396 erstellt: 27. Feb 2011, 18:28
@ Alpenpoint:
Dein Satreceiver oder auch dein HTPC liefern keinen Dolby Digitalton 5.1.
Einstellungen am Satreceiver prüfen...Hatte das gleiche Problem bei Dolby Digital wird nur PCM angezeigt und die Meldung Decoder off erscheint!
Bei mir hieß die Einstellung am Satreceiver Dolby Digital Downmix (Umwandlung des 5.1 Signals in 2.0 damit man auch wenn Dolby Digitalton eingestellt ist den Ton am Fernseher hört wenn die Musikanlage aus ist!
Einstellungen der Zuspieler kontrollieren Satreceiver und HTPC!
NeonEvangelion
#4397 erstellt: 27. Feb 2011, 18:33
tachen
hab da mal ne frage bzw nen problem. bis jetzt hat mein 2067 problemlos funktioniert. allesdings hab ich seit eben das "problem" das meine lautstärke nicht mehr auf dem tv angezeigt wird wenn ich diese änder. bei kabel gehts natürlich nich, allerdings hatte ich bis gestern noch ne anzeige unter ps3 und 360. die erscheint nicht mehr. weis da einer rat?! hab ich inet oder nur den receiver ohne irgendwas an, funktioniert diese problemlos...
[Beitrag von NeonEvangelion am 27. Feb 2011, 18:34 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#4398 erstellt: 27. Feb 2011, 21:30
NeonEvangelion schrieb:
allesdings hab ich seit eben das "problem" das meine lautstärke nicht mehr auf dem tv angezeigt wird wenn ich diese änder (...) weis da einer rat?!
Wieso Problem?
Wieso Rat?
Hier wären wohl einige froh, Du könntest ihnen sagen,
wie Du das hinbekommen hast
NeonEvangelion
#4399 erstellt: 28. Feb 2011, 06:44
gibts welche die das nich haben wollen?! man kann ja tauschen ....ja ne, weis jemand wie und ob man da was einstellen/verstellen kann?
Waxweazle2001
#4400 erstellt: 28. Feb 2011, 08:27
deshalb habe ich dort oben auch 218 seiten stehen ;)
Ja das geht mir genauso war auch noch nie in diesen einstellungen und steht auf standart 20 beiträge. Vielleicht wurde das irgendwann mal geändert diese standarteinstellung?
Naja egal jetzt weiß ich ja woran es liegt, hatte mich halt nur irritiert...
m0bbed
#4401 erstellt: 28. Feb 2011, 08:57
ich habe hier mal eine wichtige Frage (für mich sehr wichtig)! Es geht um das OSD von den Yamaha AVR's
Folgende 2 Kategorien sollen dabei unterschieden werden:
1) OSD für Konfiguration (LS setup, Allgemeine AVR Einstellungen, Eingänge konfigurieren...)
2) OSD (Overlay) für Einblendungen während der Bildwiedergabe (z.B. Filmwiedergabe). Damit meine ich, dass man auf dem TV sieht, wenn man lauter oder leiser macht, den Bass oder die Höhen ändert.....
Kann hier irgendjemand was zu sagen? Am besten wären Bilder dazu. Vor allem der 2) punkt ist sehr wichtig für mich. Das war bei meinem Onkyo 806 sehr gut. Mein neuer Pioneer LX73 kann das gar nicht mehr, was mich echt sehr sehr stört. Drum bin ich leider am überlegen, diesen durch einen Yamhaha zu ersetzen.
Habe den 2067 bzw. 3067 im Auge.
Über Google findet man dazu rein gar nix, drum hoff ich auf euch hier...
gruß
m0bbed
bambius
#4402 erstellt: 28. Feb 2011, 09:01
m0bbed schrieb:
Du wirst wohl beim Onkyo bleiben müssen
m0bbed
#4403 erstellt: 28. Feb 2011, 09:16
hat yamaha sowas auch nicht?
Kann doch nicht sein, dass nur Onkyo das anbietet. Das haben sogar die ganz kleinen Onkyos schon wie der 508
Ich meine mal bild gesehen zu haben, wo man die lautstärkeanzeige eines Yamaha AVR's auf dem TV gesehen hat. Allerdings war der Lautstärkebalken mit nem schwarzen kasten hinterlegt, also nicht so schön "halbtransparent" wie bei Onkyo
bambius
#4404 erstellt: 28. Feb 2011, 09:18
Stimmt, das hättens wirklich schöner lösen können. Aber ehrlichgesagt bin ich froh endlich wieder eine Anzeige zu haben, hatte ja wegen nicht-HDMI-fähigkeiten des alten Receivers keine solche Anzeige mehr und das hat mich schon gestört. Keine Ahnung was Dich daran stört wenn dies eingeblendet wird.
CooperCologne
#4405 erstellt: 28. Feb 2011, 09:22
Wie? Er möchte das doch haben, sein Pioneer kann es eben gar nicht! Also lautet die Antwort, ja, die Yamahas blenden solche Änderungen ein (Lautstärke, Bass, Höhen, dB, etc.). Leider kann man es aber auch nicht komplett abschalten, was gerade im Beamerbetrieb meines Erachtens sehr störend ist.
bambius
#4406 erstellt: 28. Feb 2011, 09:27
Upss, SORRY !!!
Hab da was falsch gelesen, natürlich, die Einblendungen gibt es natürlich! Hab da irgendwie falsch gelesen das er die nicht haben will. Naja, ist noch früh am Morgen da bin ich noch nicht so munter
CooperCologne
#4407 erstellt: 28. Feb 2011, 09:28
Na ja, solange du dich nicht ins Auto setzt und Rechts und Links verwechselst!
m0bbed
#4408 erstellt: 28. Feb 2011, 09:30
Richtig!
Ich möchte eben wieder solche Einblendungen haben. Darum such ich gerade alles im Netz ab, um bei den verschiedenen Herstellern (Denon, Pioneer, Harman Kardon, Marantz, Onkyo...) diese Fähigkeit herauszufinden.
Da ich aber dazu weder auf den Homepage's der hersteller, noch über Google was brauchbares finde, hab ich hier mal gefragt.
Ich dachte halt, hier sind viele Yamaha Nutzer und jemand wäre so nett und kann mir dazu was sagen. Bilder wären natürlich am einfachsten, damit ist alles sehr viel schneller gesagt.
gruß
m0bbed
Bananenkrümmer
#4409 erstellt: 28. Feb 2011, 09:30
NEIN, eben nicht. Zumindest hat es bisher wohl keiner gefunden.
Und JA, viele hier wünschten sich, sie hätten die Anzeige nicht
Bleibt jetzt die große Frage:
Defekt oder doch ein optionales Feature
Silentgalaxy
#4410 erstellt: 28. Feb 2011, 14:46
Erfahrung und Resümee nach 3 Wochen Yamaha 3067.
Vorgeschichte:
Ich bin mehr oder weniger ein alter Stereohase. (Marantz PM 8000 Class A + JBL Ti 1000 http://www.hifi-wiki.de/index.php/JBL_Ti_1000). Da ich, dann und wann auch mal gern einen Film gucke, hatte ich mir damals mal eine Marantz SR 8000 ausgeliehen um mal in die Surroundwelt reinzuschnuppern.
Ging gar nicht: im Pure Direct war der Klang in keinster Weise vergleichbar. Klang war sehr schlank, keine Tiefen und keine vergleichbare Räumliche Abbildung.
Nun mit dem vergleichen ist das ja auch so eine Sache, da man ja immer an einen bestimmten Klang Jahrelang gewohnt ist. Aber das ging nu wirklich nicht.
Nach 2 Jahren der zweite Anlauf, ein Yamaha RX-V 750 (damals günstiger schnapper zum einstieg). Hhmm wieder nicht so meine Welt. Zwar meiner Meinung nach schon Klassen besser als der wesentlich teurere Marantz SR 8000 aber leider wirkte er ein wenig kraftlos und etwas kälter als der reine Stereo Marantz PM 8000.
Also kurzerhand über den Vorverstärkereingang den PM 8000 als Endstufe für die Fonts dranngeklemmt, und siehe das es war ein guter Kompromiss geboren.
Musik konnte ich im pure Direkt ohne Yammi wie gewohnt hören. Filme nach Umschaltung der Vorstufe, mit Marantz als Endstufe genießen.
Da uns die Umschalterei (anfangs ein Segen) aber uns irgendwann auf den Senkel ging, sollte ein AV-receiver dieses zweigleisige Spiel beenden. Aber Welcher?
Nach Monatelangen suchen versuchte ich dann den damals hochgelobten Onkyo 5007.
Kurz und schmerzlos: Ging auch wieder GAR NICHT.
Angemerkt: Das soll nicht heißen, dass ein der Onkyo nichts taug, es ist halt nur „SUBJEKTIV“ gesehen nicht mein Fall gewesen. (hat Wahrscheinlich auch mit Hörgewohnheiten zu tun)
Er spielte zwar sehr Sauber und warm auf, wirkte aber nicht sehr detailliert und der Sound schien irgendwie den Lautsprecher nicht wirklich verlassen zu wollen. Pure Direkt war auch nicht vergleichbar. Nach einer Woche einmessen und nachjustierung (nur verschlimmbessert) dann das aus. Meine Frau hätte ihn am liebsten am gleichen Tag zurückgeschickt (Yamaha AX 1050 Fan Boy), aber Probieren geht über Studieren.
Aber nun zum eigentlichen Thema.
Nach langen suchen in diversen Foren war theoretisch ein Yamaha 2067/3067 der nächste Kronprinz auf meiner Liste. 2067 nirgends lieferbar, kurzum 3067 in Köln bestellt und mit etwas mulmigen Gefühl (frei nach dem Motto „wer nichts erwartet wird auch nicht enttäuscht“) angeschlossen.
Es wird nur einen Versuch geben „Pure Direkt“ entweder es funtzt oder einpacken „Nix mehr verschlimmbessern“.
WoW es funtzte. Nicht mehr ganz so spitz wie in vergangen Tagen, aber sehr sauber und kraftvoll im Bass. Sehr schöner Bühnenaufbau.
Also einmessen und rumspielen was er denn nu kann.
Einmessen klappte auf Anhieb, mit meiner Meinung nach etwas flauer Subeinstellung. Einfach +2,5db und gut wars. Man sollte hier nochmal anmerken das es nicht „Den Klang“ gibt. Es sollte eben jeder so hören, wie es ihm persönlich auch gefällt. Keiner von uns würde eine versalzene Suppe löffeln nur weil ein TV Gourmet etwas Neues Kredenzt hat und meint das seine Salzlauge das Maß aller Dinge wäre. (was die od Couture um dazu zugehören wohl mit einem wiederwilligen lächeln als schmackhaft bezeichnet).
Also die erste Scheibe rein (Björk-Army of me) + natürlich was von Yello und los geht’s. Aber was’n nu los?
Irgendwie perfekt aber anders. Der Synthesizer klang sauber, druckvoll, aber irgendwie fehlte das doch was. Ja er hatte seinen böser Flair verloren, halt dieses Abgrundtiefe.
Also nochmal Handbuch umkrempeln und jo ich habe was gefunden. Der sauber Sound kam von der Einstellung linear, einfach auf Direkt gestellt und Zack „Abgrundtief Böse war’s wieder“.
Was war passiert? Bei der Linearen Einstellung hatte das Einmesssystem meine Lautsprecher bei 62,5 Kh um 4 db abgesenkt (wahrscheinlich wegen Raummoden). Bei direkter Einstellung bleibt der Frequenzgang ja unberührt.
Nächste Scheibe (Superbass/ Ray With Clayton,John Brown). Sehr feine und Tiefe Ausarbeitung des gezupften Basses. Allerdings in den Tiefen etwas gegrummel. Also nochmal auf linear gestellt-PERFEKT.
Nun kann man hier natürlich seine gesamte Musiksammlung hier vorstellen, aber das wäre in meinem Fall ein Lebenswerk (gesamte Bandbreite von Pink Floyd, Dire Straits über Keltic zB. Enya, Blackmetal (Cradle of filth) Industriel (Wumpscut), Ethno Yungchen Lohma , Enigma, Ottmar Liebert usw. Sozusagen alles außer Deutschen Schlagen und Soul.
Nach 3 Wochen intensiven hören und gefummel, bin ich letztendlich bei Stereo 7 (Center 75%) und Back 87% bei linearer Einstellung eingeschossen.
Der Yamaha hatte in dem Fall wohl Recht, dass er die Tiefe Frequenz absenkte weil sie für einen kurzen Moment zwar effektvoll erscheint, aber auf Dauer gesehen „linear“ schöner und stressfreier zu hören ist.
Positiv zu Vorgänger ist mir aufgefallen das der 3067 bis dato einen kühlen Kopf behält. Da bin ich vom Marantz ganz andere Temperaturen gewohnt. Auch die Sound Programme sind besser und detailreicher geworden.
Zur ewig währenden Frage 1067/2067/3067 ist meine Meinung:
Ich glaube nicht, dass ein Klangunterschied 2067/3067so aus dem Ärmel heraus zu bestätigen ist. Zwar stellen größere Kondensatoren schneller die erforderte Leistung zur Verfügung, aber im normalen Gebrauchsumfang ist meiner Meinung nach kein Unterschied festzustellen. „Vielleicht Eventuell“ bei Klassischer Musik mit Extremen Dynamikunterschieden??? Aber das wäre dann im Einzelfall zu Prüfen. (Große Fonts vorausgesetzt).
Beim 1067 ist mir der Preisunterschied zum 2067 zu gering als das ich ihn nehmen würde. (Allein schon wegen der Fernbedienung) Harmony Besitzer mal außen vor gelassen.
Klanglich ist ein 3067 zum 2067 mit Sicherheit nicht 400 Euro mehr wert. Anders gesagt würde ich wenn ich mir einen 2067 leisten kann, nicht wegen des Klanges 400 Euro irgendwo pumpen. Die sollte man denn wahrscheinlich besser in einen guten Center investieren.
Ich habe den 3067 im Grunde nur gekauft weil der 2067 nicht verfügbar war. Habe allerdings auch Spass an der voll beleuchteten Fernbedienung.
Habe ich ein ruhiges Gewissen weil ich 3067 und nicht den 2067 gekauft habe: NEIN
Denn irgendwann stellt sich jeder zufriedener 3067 Besitzer die Frage:
Um wie viel zufriedener ein Acram 600 Besitzer denn?
Silentgalaxy
Nordjaeger
#4411 erstellt: 28. Feb 2011, 16:16
Silentgalaxy, schöner Bericht. Man erkennt trotzdem wieder das hören emotional und subjektiv ist. Wenn die eigene Räumlichkeit als weitere Komponente dazu kommt, ergeben sich individuelle Variationen, die nicht mehr vergleichbar sind. Der 3067 mit seinen Satelliten biete die Basis, die Ausgangsbasis. Einzig Kniffe und Erfahrungen können wir austauschen, Klang und Musik- wie Hör-Geschmack vielleicht in groben Zügen zum Verständnis, der Rest wäre Spekulation.
NeonEvangelion
#4412 erstellt: 28. Feb 2011, 17:14
jetzt gehts wieder....dachte schon es würde langsam alles kaputt gehen....was ein stromausfall so alles bewirkt
[Beitrag von NeonEvangelion am 28. Feb 2011, 17:14 bearbeitet]
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.393
