HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
rotedrache1
#2661 erstellt: 03. Jan 2011, 14:20 | |||||
Hallo,bei meinem rx-v 1067 ist die aktuell Firmware Version 1.14,der zeigt mir das eine neue Version verfügbar ist,habe versucht sie zu aktualisieren über Netz,über erw.Setup ,leider tut sich nichts. Ich hoffe das mir irgendjemand helfen kann. Gruß |
Waxweazle2001
#2662 erstellt: 03. Jan 2011, 15:19 | |||||
das problem hatte ich bei meinem rx-v3067 auch... allerdings ist bei mir da wohl der anschluss über d-lan dran schuld der wohl nicht sonderlich stabil ist. am besten lädst du dir die firmware ausm netz und aktualisierst per stick. Firmware |
navahio
#2663 erstellt: 03. Jan 2011, 18:45 | |||||
naja, bei -10 db kam da aber nicht mehr viel raus aus den front kef subs. den hintern yamaha sub hat er auf - 3,5 eingemessen. blieb mir bis jetzt nichts anderes über als manuell nachzuregeln.. wunder mich halt nur weil das einmeßsystem doch so gut sein soll.. ich werde weiter spielen |
robertx66
#2664 erstellt: 03. Jan 2011, 19:16 | |||||
liegt vielleicht daran ,dass das Messmikro auch hinten steht? Insgesamt also für hinten eingemessen wurde ,was ja auch richtig ist ,weil du da sitzt? Evtl mal den Yammi sub ausstöpseln und neu einmessen ,wenn du mehr bumms willst.. [Beitrag von robertx66 am 03. Jan 2011, 19:17 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2665 erstellt: 03. Jan 2011, 19:32 | |||||
also die "alten" Yamahas (1900 & Z11) hätten eine Warnung ausgegeben, bist du dir sicher, dass ihr die nicht einfach "übersehen" habt?!? In ALLEN Heimkinos die ich bisher gehört habe und die "nach Geschmack" (statt neutral) eingepegelt wurden, waren im Bass (Sub) viel zu weit aufgerissen! Das gilt auch für ALLE Vorführungen, die ich bisher bei MM, Saturn und Co. "genießen" durfte! Die ganz schlauen Spezies besorgen sich dann noch ein Schallpegel Messgerät für 25€, nehmen einen 30Hz Ton (oder noch weniger) und vergessen, dass ihr Sub da schon wieder abbaut und das Messgerät auch schon bei 40Hz schlapp macht (um mehr als 3dB!). Das Ergebnis ist dann ein "schöner" bei 50Hz dröhnender Bass, der ja "ordentlich eingemessen wurde" |
QE.2
#2666 erstellt: 03. Jan 2011, 20:36 | |||||
Und das Einmesssystem kann nun mal nicht unendlich viel ausgleichen. |
recall
#2667 erstellt: 03. Jan 2011, 20:38 | |||||
nimmt man die aktuelle SATURN-Aktion von wegen "je EUR 100 Einkauf erhält man einen EUR 20 Gutschein" wahr und kauft sich den 3067 z.b. in Düsseldorf (Kö) für 1399,- (halt noch ein Kabel dazu, damit auf >1400,- kommt) kann man sich theoretisch auf Gutscheine im Wert von EUR 280,- freuen. Rechnet man dann die Gutscheine auf den Kaufpreis an, kommt man gerade mal auf ca. EUR 1120,-. Findet sich noch ein Kaufinteressierter zwecks zusammentun? |
nimrodity
#2668 erstellt: 03. Jan 2011, 21:04 | |||||
kennt jemand einen Saturn im Baden Württenberg der den 3067 für 1399€ anbietet,der Preis ist klasse und mit der Gutscheinaktion echt tolles Angebot |
rotedrache1
#2669 erstellt: 03. Jan 2011, 22:30 | |||||
Vielen Dank für den Link,leider befindet sich dort keine Firmware. Gruß |
StardustOne
#2670 erstellt: 03. Jan 2011, 23:21 | |||||
Probier mal diesen Link, da gibt es Firmware 2.05 zum Download (RX-A1000 ist die US Version des RX-V1067): http://download.yama...6&product_id=1048882 [Beitrag von StardustOne am 03. Jan 2011, 23:22 bearbeitet] |
Passat
#2671 erstellt: 04. Jan 2011, 00:57 | |||||
Doch, einfach nach unten blättern und "RX-A1000 Firmware Update Ver. 2.05" anklicken. Die Firmware ist sowohl für den RX-V1067 als auch dessen USA-Version RX-A1000. Grüsse Roman |
navahio
#2672 erstellt: 04. Jan 2011, 03:22 | |||||
ja messmikro war auf sitzpostion hinten .. |
navahio
#2673 erstellt: 04. Jan 2011, 03:34 | |||||
eine warnung hat er nicht ausgespuckt. ich betreibe die beiden kefs subs parallel an einem sub ausgang und den yammi an dem zweiten. der yammi soll eigentlich nur im filmbetrieb dazugeschaltet werden, ich habe mir nun überlegt die kefs subs jeweils an den einen subausgang zu legen also links und rechts für musik betrieb und den yammi über ein y-kabel bei filmbetrieb mit dazuzuschalten. ich fand es halt nur komisch das der 2067 in einem ganz anderen viel gößeren raum mit einem kleineren sub das gleiche einmeß ergebniss lieferte und auch dort den harman-kardon sub mit -10 db einpegelte.. wird schon noch werden :-) alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem 2067 |
chrismann
#2674 erstellt: 04. Jan 2011, 16:27 | |||||
im kleingedruckten steht, dass die gutscheinkarten erst beim nächsten einkauf eingelöst werden können. insofern zahlst du erst mal den vollen preis. |
Bananenkrümmer
#2675 erstellt: 04. Jan 2011, 17:06 | |||||
Genau. Deswegen heißt es ja auch Gutschein und nicht Cashback oder Rabatt |
Ralph72
#2676 erstellt: 04. Jan 2011, 17:16 | |||||
Ein kurzes Dankeschön an dieser Stelle, denn prompt war es so: hässliches Brummen mit Standard-Cinch. Da ich dank Dir gleich wußte wo ich ansetzen muß, war's mit einem vernünftig geschirmten Kabel gleich weg. |
Mr.Topi
#2677 erstellt: 04. Jan 2011, 18:25 | |||||
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken vom RX-V1800 auf den RX-V2067 aufzurüsten!!!! Lohnt sich diese Vorhaben? Es kommt mir nicht auf die 3D Funktionen an! LG Andreas |
Affi04011979
#2678 erstellt: 04. Jan 2011, 22:26 | |||||
ich bin vom RX-V 1900 zum RX-V 2067 umgestiegen. Es hat sich gelohnt. Klanglich und besonders vom Bild hat sich nochmal einiges getan. 3D ist mir auch egal.... |
Orbitalsun
#2679 erstellt: 05. Jan 2011, 12:43 | |||||
Stimmt so nicht ganz. HAb das auch so gemacht. HAb mir den 2067 gestern geholt. Hab den Verkäufer noch um 100€ runtergehandelt auf 1100€. Hab so nen Gutschein über 220€ bekommen. Meine Frau die hinter mir an der Kasse war hat dann den BR-Palyer gekauft für 500€ wobei ich dann die 220€ wieder verwenden konnte. Für den BR-Player hab ich dann nen 100€ Gutschein bekommen. Diesen muss ich eben jetzt anders verwenden, aber da findet sich schon was Hab also prinzipiell schon Geld gespart. |
Tom_K
#2680 erstellt: 05. Jan 2011, 13:06 | |||||
Danke dir nochmals. Es klappt perfekt mit dem YDS 12, auch wenn ich erstmal auf der Yamaha Seite suchen musste ob ich den Schalter auf A oder B stellen muss. Der Adapter für den ipod Classic passt auch einigermaßen für das Iphone. Gruß Tom |
CinemaPete
#2681 erstellt: 05. Jan 2011, 14:38 | |||||
Also sparen heißt verzichten und nichts kaufen, Du hast zufriedenstllend für Dich einen Haufen Geld ausgegeben :-) Kleine Korrektur Die Wirtschaft funktioniert Aber Glückwunsch und willkommen im Club |
dude-rx8
#2682 erstellt: 05. Jan 2011, 17:14 | |||||
Hallo, kann mir jemand sagen, wie der Equalizer beim Rx 3067 aussieht. Ist das ein Neunbandequalizer wie z.b. beim Sc LX 73? Vielleicht kann jemand mal ein Bild des Equalizers des Yammis anhängen. Vielen Dank |
Dr.No°
Gesperrt |
#2683 erstellt: 05. Jan 2011, 17:17 | |||||
Hat noch jemand unter Euch schonmal Probleme mit der Einmeßautomatik machen müssen? Bei mir werden diverse Phasenfehler und falsche Entfernungen/Größen der Boxen angezeigt. Ich bekomme einfach keine einzige korrekte Einmessung beim neuen 2067. |
kow123
#2684 erstellt: 05. Jan 2011, 17:48 | |||||
Nö, bis auf den Sub (falsche Entfernung) |
Bohne02
#2685 erstellt: 05. Jan 2011, 18:31 | |||||
Hallo, ich bin mir noch unsicher ob ich mir den 2067 bestellen soll. Ich hab bei Hifi-Schluderbacher angerufen und mir wurde der LX53,LX73 als bessere Wahl angeboten. Die Videosektion des 2067 wäre auch nicht so toll im Vergleich zum Onkyo 808 und den Pioneers und der 2067 wäre im Hochtonbereich zu betont. 2067 998,00€ LX53 998,00€ hier wäre der 2020 vorzuziehen da nur Gehäuse... LX73 1375,00€ an den Preisen lässt sich sicher noch etwas machen. Der niedrigste Preis für den 2067 ist bis jetzt 982€. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 05. Jan 2011, 18:33 bearbeitet] |
hfpt07
#2686 erstellt: 05. Jan 2011, 18:33 | |||||
Genauso bei mir (und über den zu niedrigen Sub-Level zu streiten, bringt nix ) |
hfpt07
#2687 erstellt: 05. Jan 2011, 18:38 | |||||
Bin vom RX-V2700 auf den RX-V3067 umgestiegen. Ergebnis der Einmessung war besser, Bild ist deutlich besser, Bedienung ist etwas schlechter und den besseren Ton bilde ich mir ein (denn er wird verfälscht durch die anderen Einmessung und vor allem den leicht geänderte Aufstellort des Sub's). Aber wie hat schon mein BWL-Prof immer gesagt: Nach dem Kauf versagt die Rationalität. |
Passat
#2688 erstellt: 05. Jan 2011, 19:14 | |||||
Seltsam, hat der Yamaha doch den neuesten HQV Vida eingebaut und der Onkyo nur den veralteten Faroudja DCDi Cinema. Und selbst in den größeren Onkyos (3008/5008) findet man nur den Vorgänger des Vida, nämlich den Reon VX. Grüsse Roman |
robertx66
#2689 erstellt: 05. Jan 2011, 19:21 | |||||
Die Pios werden wohl weg müssen ,die Yammis verkaufen sich ja wie geschnitten Brot... |
Bohne02
#2690 erstellt: 05. Jan 2011, 19:23 | |||||
ja das Gefühl hab ich auch ich werde nun doch den Yamaha kaufen und mir selbst ein Bild machen. Geld hab ich mit dem 808 genug verschenkt. |
nimrodity
#2691 erstellt: 05. Jan 2011, 20:01 | |||||
Ich überlege auch gerade ob es sich lohnt von einem 2700 auf den 3067 aufzurüsten. Besseres Bild wäre natürlich ein netter Nebeneffekt aber mir geht es eher um den Klang,ist eine bemerkbarere Steigerung feststellbar? |
hkbf
#2692 erstellt: 05. Jan 2011, 20:52 | |||||
Ich ging davon aus, das man den 2067 auch über den Rechner komplett konfigurieren kann. Liege ich da falsch? Finde jedenfalls ausser der Web Browser Control zum groben Bedienen des Gerätes nichts. |
nimrodity
#2693 erstellt: 05. Jan 2011, 20:56 | |||||
Kann man denn den 3067 über eine android-hilfe oder iphone Alp steuern und vielleicht sogar die netzwerkaudiowiedergabe bedienen ,habe zumindest keine passenden apps gefunden |
aep
#2694 erstellt: 05. Jan 2011, 21:08 | |||||
wenn du mir netzwerkwiedergabe dlna meinst geht das zumindest mit meinem samsung tv so: am android handy ist das "twonky" app installiert und das handy fungiert als dlna controller am pc ist ein dlna server installiert der tv ist der client. nun kann ich über das handy einstellen, dass die quelle der server ist und das ziel der tv. ich browse dann via handy in der bibliothek des servers und wähle einen titel aus der abgespielt werden soll. der tv schaltet automatisch um und der stream beginnt. ich denke mal das sollte statt tv doch auch mit dem rx-v3067 funktionieren. ein app direkt für den avr gibts es meines wissens nur für das iphone, aber ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass der avr eine gerätewebsite hat wie zb ein router. einfach mal ausprobieren. würde mich auch interessieren ob es sowas gibt und was man da machen kann. |
Puredirect
#2695 erstellt: 05. Jan 2011, 21:10 | |||||
Ich kann diesen Schritt uneingeschränkt empfehlen, da selber vollzogen Man kann die Geräte eigenlich schon gar nicht mehr miteinander vergleichen. Alles geht etwas intiuitiver mit dem 2067/3067. Man merkt den technischen Fortschritt, auch in Kleinigkeiten, z.B. 24 Bit Dateien im Streaming. Das mit dem Bild kommt drauf an. Ich nutze hier eher den BD-Player mit seinen Möglichkeiten. Der Ton ist wie immer gut bei dem Yammi. Auch als Steigerung zu verstehen. |
Passat
#2696 erstellt: 05. Jan 2011, 21:29 | |||||
Da liegst du nicht falsch, es gibt ein Programm, mit dem man den 1067/2067/3067 komplett am Recher konfigurieren kann. Das Programm nennt sich "Receiver Manager". Download gibts hier: http://members.shaw....iverManager_1_01.zip Grüsse Roman |
StardustOne
#2697 erstellt: 05. Jan 2011, 21:39 | |||||
Und für die Bedienung vom iPhone oder Android Phone oder von sonst einem Computer da kann man die IP Adresse des Receivers einfach im Internet Browser eingeben. Dann bekommt man ein sehr brauchbares Webinterface, welches um Welten besser ist als alles was Denon je fertig gebracht hatte :). Der Equalizer des Yamaha ist parametrisch, d.h. es ist nicht das übliche 8 Bänder Dings. Man hat damit eine bessere Kontrolle über das was man tut und vom Prizip her sieht das dann so aus: http://www.yamaha.co...gies/etou/etou1.html Wer noch unsicher ist ob es jetzt ein Yamaha RX-V2067 oder ein LX53 sein soll. Vergesst die Pioneer Geräte, ihr werdet es nicht bereuen :). [Beitrag von StardustOne am 05. Jan 2011, 21:40 bearbeitet] |
SchlaueFragenSteller
#2698 erstellt: 05. Jan 2011, 21:57 | |||||
Zu der Entfernung: das kann durchaus richtig so sein. Die aktive Elektronik in Subs kann ein Delay verursachen, das der Receiver dann als höhere Entfernung wertet. Die Werte sollten dann so gelassen werden und nicht die reale Entfernung eingestellt werden. |
Seeker622
#2699 erstellt: 05. Jan 2011, 21:58 | |||||
Ja, das ist bei mir auch ein Problem, bei fast jeder Einmessung habe ich völlig verschiedene Ergebnisse. Mal werden die rearspeaker (KEF IQ1) als "groß" erkannt, die fronts (KEF IQ7) als "klein" , bei der nächsten Messung (ohne irgendetwas zu verändern) ist es wieder genau umgekehrt ?! Abstand und Pegel stimmen hingegen immer, außer natürlich beim SUB aber das war beim Onkyo 876 auch schon so. |
Puredirect
#2700 erstellt: 05. Jan 2011, 22:23 | |||||
bekomme immer diesen Phasen-Fehler an den Fronts. Ich ignoriere das im Moment. Habe natürlich alle Verbindungen nochmals überprüft. Und auch verschiedene Meßpunkte ausprobiert. Jedoch keine Verbesserung bisher. Hörtechnisch scheint aber alles |
dude-rx8
#2701 erstellt: 05. Jan 2011, 22:43 | |||||
Danke stardust, wenn man am yammi die einzelnen Frequenzen parametrisch dem eigenen hörgeschmack anpassen kann,dann geht der lx 73 morgen zurück und dann kann der yammi mal zeigen was in ihm steckt. Beim probehören hatte der mir nicht genug bass,denke aber das das am Raum lag der rundum mit Lautsprecheren bestückt war. Hoffe das ich mit dem yammi dann rundum zufrieden bin. |
MJBB
#2702 erstellt: 06. Jan 2011, 00:57 | |||||
Hallo Leute, ich mag diese Postings zwar nicht, bin aber schon etwas verzweifelt, was den RX-V3067 angeht. Überall lese ich hier von Preisen von 1400-1450€, ich finde im Internet allerdings nur deutlich höhere Preise und vermute, dass das dann in den normalen (HiFi-)Läden auch so aussieht (die sind ja selten günstiger...). Kennt jemand einen Händler im Rhein-Main-Gebiet (egal wo dort, am liebsten Mainz/Wiesbaden), der dieses wunderschöne Gerät zu einem Preis hat, der eher dieser Preisregion entspricht? Ein wenig handeln sollte weniger das Problem sein, nur um 400€ runterzuhandeln wird schwer, wenn auch nicht unmöglich. |
Orbitalsun
#2703 erstellt: 06. Jan 2011, 01:04 | |||||
Sieh doch einfach mal weiter oben im thread, da schreibt jemand, dass es den yammi bei saturn für 1400 gibt. |
hkbf
#2704 erstellt: 06. Jan 2011, 09:33 | |||||
Danke Dir, läuft. |
hfpt07
#2705 erstellt: 06. Jan 2011, 10:51 | |||||
Das ist ganz einfach. Ich bin zum Media Markt in Mainz gegangen und habe gesagt "Ich nehme den 3067 für 1.400 €, denn der Saturn hat den genauso angeboten. OK?". Nach Rücksprache mit dem Abteilungsleiter war die Sache in 3 Minuten erledigt. |
mnemo70
#2706 erstellt: 06. Jan 2011, 13:02 | |||||
Ein Media Markt in Bremen hat den 3067 auch für knapp unter 1500 rumstehen... Sonst frag halt bei Elektrowelt24 an, wie viele andere hier. Hat alles sehr gut geklappt bei meinem 2067. |
Orbitalsun
#2707 erstellt: 06. Jan 2011, 13:07 | |||||
Man kann auch mit HIFI-Regler handeln. Kaum waren die Preise in Saturn und Ko gefallen, hatten sie im Netz auch schon die Preise auf gleichem Niveau |
CooperCologne
#2708 erstellt: 06. Jan 2011, 13:10 | |||||
Ein Kumpel war gerade bei elektrowelt24 und hat den 3067 mit dem Saturn Argument für 1400 rausgetragen, war für die auch ne schnelle Mark, äh Euro in fünf Minuten! |
3pitter
#2709 erstellt: 06. Jan 2011, 13:43 | |||||
Hallo, ich habe mich erst jetzt angemeldet (habe schon lange zeit dieses forum gelesen, geht besser als schreiben ). Bleib lieber auf dem hintergrund, weil mein Deutsch nicht so ganz gut ist. Hatte erst der denon avc-a10se und seit eine woche einen 3067 und hier sehr viel info gefunden wofur meinen dank.(besonders an Passat / Roman ). [Beitrag von 3pitter am 06. Jan 2011, 14:06 bearbeitet] |
hkbf
#2710 erstellt: 06. Jan 2011, 17:35 | |||||
Kann mir jemand sagen, wie ich mit der Zweitfernbedienung im Nebenraum den Receiver (Zone2) anschalte. Wenn ich jetzt anschalte, geht immer die Main-Zone an. Finde da irgendwie nichts zu. |
Andimb
#2711 erstellt: 06. Jan 2011, 19:01 | |||||
Hallo Kann hier jemand einmal die Vor - und Nachteile des YPAO (2067 YPAO mit Raumreflexionskorrektur und Mehrpunkteinmesssung) gegenüber dem Audyssey DSX™ gegenüber stellen? |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.946
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.110
