HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Passat
17:36
#7712
erstellt: 15. Nov 2011, |||
Bei meinem 3067 gibt es keinen Unterschied, ob das Gerät in Werkseinstellung spielt oder eingemessen. 0 dB ist in beiden Fällen gleich laut. Stimmt, die Diskussion hatten wir schon. Und es ist logisch, das 0 dB nicht ein Referenzpegel ist. Je nach Wirkungsgrad des Lautsprechers könnte man da entweder nicht die volle Leistung des Geräts nutzen oder der Lautsprecher würde überlastet bzw. die Lautstärke stark limitiert. Nehmen wir einmal einen Referenzpegel von 90 dB an: Nimmt man jetzt einen PA-Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad von 100 dB/W/m, so würden für 90 dB gerade einmal 0,1 Watt reichen. Die Lautstärkeanzeige geht beim Yamaha bis +16,5 dB +10 dB entsprechen dann 1 Watt, +16,5 dB entsprechen lächerlichen 4,5 Watt. Dann ist der Reglerbereich am Anschlag! Die 140 Watt kann man in diesem Fall also nie abrufen! Und selbst bei einem Referenzpegel von 100 dB wären wir bei 45 Watt. Immer noch das gleiche Problem! Oder nehmen wir einen Lautsprecher mit nur 80 dB/W/m. Da bräuchte man für 90 dB dann 10 Watt. Und bei 96,5 dB und 45 Watt wäre Feierabend, Ende des Reglerbereichs. Wäre der Referenzpegel bei 100 dB, müsste man da schon 100 Watt rein pumpen, bei 101,5 dB wäre Ende, da Leistungslimit des Receivern von 140 Watt erreicht. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 15. Nov 2011, 17:54 bearbeitet] |
Martinus61
17:54
#7713
Was ist eigentlich DSD Direct beim RX-V3067 (der RX-V2067 hat es nicht). |
Micha_H.
17:56
#7714
@ xlouk: Deine Messwerte von U + I an den Focals und damit Deine Leistung kommen mir in Bezug zu Deiner Lautstärkestellung recht niedrig vor. Bei mir (2067 + Infinity Kappa 8a) ist das schon recht laut. Nun hast du in der Signatur einen Subwoofer, deshalb zwei Fragen: - Mit welchen LS-Setup hast Du das gemessen (Stereo, Stereo BiAmp, 2.1, 5.1 etc)? - War während des Messaufbaus der SW in Betrieb? Wenn ja, wäre dieser wesentlich für den "Bumms" verantwortlich und daher die niedrige Leistungsabgabe des 2067 an die Front-LS erklärlich. Üblicherweise werden die höchsten Leistungen nur für den Bassbereich benötigt und da erscheinen mir 1-2 W für ordentliche Lautstärken definitiv zu wenig. |
Passat
17:58
#7715
Der 3067 hat D/A-Wandler, die DSD direkt wandeln können. In Pure Direkt geht DSD direkt auf die Wandler. Beim 2067 können die D/A-Wandler nur PCM, da wird DSD nach PCM gewandelt. Ebenso beim 3067, wenn er nicht in Pure Direkt läuft. Denn die für PEQ, Laufzeit, Pegel etc. benutzten Prozessoren können nur mit PCM-Signalen umgehen bzw. genauer: Diese Dinge sind bei DSD unmöglich, weshalb da nach PCM gewandelt werden muß. Ob sich das klanglich auswirkt ist fraglich. Selbst die Goldohren einer HiFi-Zeitschrift meinten beim Test des BR-Players BD-A1010 einen Unterschied nur erahnen zu können zwischen DSD-Ausgabe des Players und nach PCM gewandelter Ausgabe. Lt. der Tester war der Unterschied aber an der Grenze des wahrnehmbaren und in der Praxis daher völlig irrelevant. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 15. Nov 2011, 18:04 bearbeitet] |
Martinus61
18:02
#7716
Danke für die Antwort, wobei ein Laie (wie ich) dies nicht ganz versteht. Was ist denn die Folge ? Ist der Ton besser ? |
Mickey_Mouse
18:02
#7717
DSD ist das Format auf SACD's. Die D/A Wandler im 3067 können das wohl direkt wandeln, bei den kleineren Modellen muss DSD erst nach PCM gewandelt werden und wird dann durch die normalen PCM D/A Wandler geschickt. Allerdings ist das wohl eher akademischer Natur. Erstens ist fraglich, ob man es wirklich hört wenn das SIgnal erst digital umgewandelt wird. 1bit bei 2,8Mhz ist genauso "gut/schlecht" wie 16bit in 172kHz, nur lässt sich das hochfrequente DSD Signal (angeblich) einfacher/billiger nach analog wandeln. Und zweitens muss es auch im 3067 nach PCM gewandelt werden, wenn man irgendeine DSP Funktion (PEQ, LZK usw.) einsetzt. Mit anderen Worten, wenn ist direct DSD eh nur im PureDirect Mode aktiv! |
audiohobbit
18:26
#7718
ich werde das austesten wenn ich dran denke. und zwar erst mit meinem onkyo (ohne ext. endstufe) bevor ich ihn abbaue und dann mit dem yamaha ohne ext. endstufe. mein onkyo ist thx-lizenziert und da sollte das thema referenzpegel eine vorgabe sein. |
HiLogic
18:31
#7719
Das ist ja schon alleine von der Logik her unsinnig... Dann würde die Pegeleinmessung der einzelnen Kanäle ja überhaupt keinen Sinn machen! [Beitrag von HiLogic am 15. Nov 2011, 18:32 bearbeitet] |
audiohobbit
18:37
#7720
Passat geht irgendwie davon aus dass bei 0 dB oder -XY dB immer die gleiche Leistung resp. Ausgangsspannung rauskommt. Das ist aber nicht so denn das wird ja von den Pegeleinstellungen jedes einzelnen Kanals überlagert. Wenn ich 0 dB Hauptlautstärke eingestellt habe und ich stelle den Pegel eines Lautsprechers im LS-Setup auf -10 und mal auf +10 so ist er bei der gleichen Hauptlautstärke einemal 10 dB leiser und einmal 10 dB lauter. Meiner Meinung nach hat so ein Pegelregler nicht mehr viel mit einem Abschwächer an einem analogen Gerät zu tun. [Beitrag von audiohobbit am 15. Nov 2011, 18:38 bearbeitet] |
alexv1
18:54
#7721
Hi, was ganz anderes: Welche günstige NAS-Festplatte spielt problemlos am 2067? Gruß Alex |
Passat
19:07
#7722
Ich habe an meinem 3067 eine Buffalo Linkstation Live (LS-CHL), die gibts (gabs) mit 1 TB schon für sehr deutlich unter 100,- € (hier im Blödmarkt für 79,- € gekauft). Inzwischen ist die wohl teurer, da ja allgemein wegen der Flut in Thailand die Festplattenpreise kräftig gestiegen sind. Grüsse Roman |
Passat
21:52
#7723
Doch. Bei meinem 3067 wurden Center und beide Fronts mit 0 dB eingemessen, die anderen Lautsprecher zwischen -1 und - 3 dB. Theoretisch brauchts gar keine Pegeleinstellung für die Fronts (hat z.B. mein alter DDP-1 auch gar nicht). Die Pegeleinstellung hat nur einen Zweck: Alle Lautsprecher auf die gleiche Lautstärke zu bringen. Und da reciht es, wenn man den Pegel der übrigen Lautsprecher auf den der Fronts anpassen kann. Das sich auch die Fronts im Pegel einstellen lassen hat nur einen Grund: Ersatz für den nicht vorhandenen Balanceregler. Lt. THX.com (http://www.thx.com/consumer/thx-technology/thx-reference-level/) müssen THX-Receiver bei Stellung 0 dB des Lautstärkereglers den Referenzpegel von 85 dB erzeugen. Dabei muß ein Headroom von 20 dB vorhanden sein. D.h. der Receiver müsste mindestens 105 dB Pegel erzeugen können, egal mit welchem Lautsprecher. Nur kann das mit diesen Vorgaben kein mir bekannter AVR, auch kein THX-AVR. Bei keinem mir bekannten AVR endet die Lautstärkeskala bei +20 dB, sondern bei einem niedrigeren Wert (beim Yamaha Z11, einem THX-Gerät, z.B. bei +16,5 dB). Ergo erfüllt kein AVR die THX-Vorgaben nach 20 dB Headroom. Hinzu kommt noch etwas: Bei welchem Eingangspegel müssen bei Stellung 0 die 85 dB heraus kommen? THX macht da keine Vorgaben! Das Einmeßsystem kann das zwar so kalibrieren, das der Meßton bei Stellung 0 dB 85 dB laut ist. Aber was ist, wenn z.B. der AVR eine Eingangsempfindlichkeit von 200 mV hat, ich aber z.B. einen BluRay-Player per Analogstrippe an den AVR anschließe und dieser Player einen Ausgangspegel von 2 Volt hat? Oder ich nehme einen anderen Player, der einen Ausgangspegel von nur 1,5 Volt hat. Schon stimmen die schönen Referenzpegel-Vorgaben nicht mehr. Und was passiert, wenn ich z.B. eine JBL K2 habe? Die hat einen Maximalpegel von über 125 dB. Den könnte ich mit einem THX-Receiver, der bei 0 dB der Lautstärkeanzeige auf 85 dB einmisst niemals erreichen, denn dann müsste die Lautstärkeanzeige bis +40 dB gehen. Tut sie aber nicht. In der Praxis kann es also gar nicht funktionieren. Im Übrigen: Warum sollte ein Hersteller die THX-Vorgaben bzgl. des Referenzpegels bei Produkten ohne THX-Logo umsetzen? Grüsse Roman |
funfex
22:33
#7724
Ich hab eine Synology NAS, läuft problemlos. Da gibt es auch kleine, günstigere ein- oder zwei Platten Geräte. Die haben aber alle dieselbe leistungsfähige Firmware. |
xlouk
23:46
#7725
Hast Du noch den Volume Trim von -2,5dB den ich in einer der letzten Postings angegeben habe berücksichtigt? Sub ist bei mir nicht im Betrieb, bei der Scope Messung war Stereobetrieb eingestellt, BiAmping unterstützen die Focals nicht. Die Lautstärke ist dabei in der Tat so hoch, dass das für 1-2 Lieder noch durchgeht und dann regelt man freiwillig wieder ab. Bass ist sogar bei 39,4Hz/Q=6,35 mit -3,5dB abgesenkt. Konfiguriert sind große Fronts. |
audiohobbit
00:00
#7726
erstellt: 16. Nov 2011, |||
mich wunderts dass du da so uninformiert bist, die 85 dB werden mit einem -20dBFS-Rauschen eingemessen. Damit hat dann ein 0dBFS-Signal einen Maximalpegel von 105dB. Das ganze kommt aus dem Kino, im "echten" Kino ist das nicht anders. In der Kinowiedergabekette sind Referenzpegel genormt. Im Gegensatz zur Musikindustrie wo jeder alles machen kann. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich sag mal in "Heimkinoenthusiastenkreisen" (beisammen-Forum, nur kann ich da nix mehr schreiben...) ist das Thema Referenzpegel eigentlich bekannt und anerkannt. Dass du davon so gar nichts weißt wundert mich. Vielleicht sollte man mal bei der audiovision anfragen, die haben vermutlich eher Übersicht was die diversen Geräte so machen. Hier findest du z.b. etwas dazu: ![]() |
Passat
00:38
#7727
Wo du das Dolby-teil schon verlinkst: Da steht auch etwas über die Lautsprecher drin. Zitat:
Dolby empfiehlt also 5 identische Lautsprecher. Und an anderer Stelle empfiehlt Dolby für alle Lautsprecher entsprechend baßtüchtige Modelle in Stellung Large. Grüsse Roman |
audiohobbit
01:13
#7728
was ich verlinkt habe sind production guidelines fürs studio. da werden an und für sich wie im kino auch 5 vollbereichslautsprecher +sub nur für den lfe emfpohlen. ist ja auch für daheim nicht verkehrt. ansonsten weiss ich nicht was du mir damit sagen willst. |
alexv1
08:14
#7729
Moin Passat, welche Informationen erscheinen dann im Display hinsichtlich Ordner/Titel. Identisch zur USB-Nutzung? Das würde mir ausreichen, da ich auf der NAS keine tiefe Ordnerstruktur anlegen wollte. Die Preise sind übrigens tatsächlich recht heftig. Krasser Sprung vor ein paar Wochen. Da macht noch ein paar Wochen abwarten wohl Sinn. Gruß Alex |
SaschaMav
09:20
#7730
Dito. |
alexv1
10:27
#7731
Hi, die Synology wäre mir ehrlich gesagt schon zu teuer für meinen Zweck (Musik). Ich bräuchte eigentlich max. 250 GB. Leider gibt es noch keine Micro-USB mit 32 GB zum guten Preis. Gruß Alex |
Nasty_Boy
10:32
#7732
Gibts eigenlich überhaupt Mirco-USB, die nicht schnell kaputt gehen ??? Überall lese ich, dass die zu heiß werden und dann über den Jordan gehen. Würde mir gerne 1-2 Stück davon anschaffen. |
alexv1
11:43
#7733
Hi, dass die kaputgehen wusste ich gar nicht. Das wäre ein k.o. Kriterium. Hast Du da ein Link? Gruß Alex |
Nasty_Boy
12:00
#7734
Nö, hab vor nem Monat mal bei Amazon gestöbert. Da waren viele negative Rezensionen dabei. Hab mich jetzt mal getraut, was zu bestellen. Ne günstige 16GB-microSD und den kleinen Adapter von Hama. Zusammen 21 Euro. Mal testen, wie lange das hält, dann kann ich ja immer noch auf 32GB aufrüsten. |
alexv1
12:12
#7735
Und wie angeschlossen an den 2067? Ich will ja die Klappe vorne zumachen. Meinst Du den: ![]() Oder meinst Du Micro-USB? Gruß Alex [Beitrag von alexv1 am 16. Nov 2011, 12:15 bearbeitet] |
Nasty_Boy
12:32
#7736
Ich meine diesen ![]() Da wird eifach ne microSD reingeschiebt. Ist klein genug, um die Klappe zu schließen. |
Hellglassy
15:13
#7737
Habe ein Problem mit meinem 2067 welches mich echt nervt. Ich tagge meine FLAC Dateien mit Cover. Wenn ich dann einen USB Stick mit der Datei in den 2067 schiebe wird mir das Cover angezeigt. Wenn ich aber die selbe Datei von meinem Synology NAS streame wird kein Cover angezeigt. Kann das an den NAS Einstellungen liegen oder hat hier jemand eine andere Idee wie ich eine Ansicht mit Cover hin bekommen könnte? |
Passat
15:16
#7738
Ich bekomme bei mir auch das Cover angezeigt. Allerdings habe ich es nicht in der Datei selbst gespeichert, sondern als separate Bilddatei im Ordner, da ich für jedes Album einen getrennten Ordner habe. So spare ich damit etwas Platz und kann auch leichter das Coverbild austauschen, falls das einmal nötig sein sollte. Grüsse Roman |
Eminenz
15:18
#7739
So mache ich das auch. |
Hellglassy
15:36
#7740
Und wie heist dann die Datei bei Euch. Also z.B. folder.jpg oder AlbumXY.jpg |
Eminenz
15:57
#7741
cover.tiff oder so. |
xlouk
22:04
#7742
Also ich hatte bisher nur Probleme, wenn das Bildchen größer 600*600 war. Dann wird es nicht angezeigt. Wo die Grenze genau liegt weiß ich nicht aber bei der Auflösung geht es noch. |
Passat
22:28
#7743
Bei mir heißt das Bild "folder.jpg". Grüsse Roman |
Hellglassy
10:38
#7744
erstellt: 17. Nov 2011, |||
Danke. Werde ich testen. Gruß |
killerm
11:41
#7745
Warten wird vermutlich nichts bringen. In Thailand sind neben den Behausungen der notleidenden Bevölkerung auch die Festplattenfabriken u.a. von WD abgesoffen. Der HDD-Bedarf für Quartal 04/2011 war zwar schon produziert und verkauft, spätestens ab Januar soll es aber richtig eng werden (Quelle: IDC Marktforschung, Bangkok Post). Das blöde ist, dass im Moment vor allem die deutschen (Groß-)Händler profitieren - die Platten sind derzeit eigentlich noch gar nicht knapp, die eingegangenen Lieferungen fürs Weihnachtsgeschäft wurden noch billig bezahlt. Dennoch ist z.B. die Seagate Barracuda XT 2TB in Deutschland für Endverbraucher schon jetzt etwa 3x so teuer wie noch im September, die WD EARX 2TB mehr als doppelt so teuer. Andere Länder in der EU zögern dagegen noch mit Preiserhöhungen... Gruß Mick [Beitrag von killerm am 17. Nov 2011, 11:42 bearbeitet] |
Rapidity
14:22
#7746
Hallo Miteinander Lese hier grad bisschen mit und dazu ne kleine Frage. Ihr schreibt von NAS und RX-V2067. Somit ist es möglich mit dem RX-V2067 direkt ab einer NAS-Platte zu streamen, wie wenn ich nen USB-Stick anstecke ? Hab noch kein NAS und Streame vom PC, der dazu aber an sein muss, logischerweise...... Sorry für die dumme Frage. Grüsse Rapi |
Passat
14:38
#7747
Ja, es wird direkt vom NAS wiedergegeben. Ein PC muß weder eingeschaltet noch vorhanden sein. Grüsse Roman |
HiLogic
14:49
#7748
Streamen und vom NAS lesen sind 2 völlig verschiedene Ansätze. Ich lese hier immer wieder heraus, dass die Leute das gleich setzen... |
Passat
15:00
#7749
Ja, es wird i.d.R. als das Gleiche verstanden. Genauso wie z.B. i.d.R. Garantie gesagt wird, wenn Gewährleistung gemeint ist. Grüsse Roman |
Rapidity
09:15
#7750
erstellt: 18. Nov 2011, |||
Stimmt, danke für den Hinweis ![]() |
Budojon
13:06
#7751
- Nur was ist als Einstellung besser: EX/ES oder PLIIx? die reihenfolge ist PLIIz > PLIIx > DTS ES discrete > dd ex & dts es matrix vor PLIIz steht aber im grunde genommen noch "das richtige yamaha dsp programm zum jeweiligen tonsignal+raum" Wo liegen die Unterschiede? Pro logic, PL llx,DTS Neo6, DD 5.1 EX & DTS ES 6.1matrix sind alles upmix-programme damit sämtliche lautsprecher eines 7.1 Systems genutzt werden können. Pro Logic II ist eine verbesserte Form von Pro Logic, und erweitert Pro Logic um einen zusätzlichen Rückkanal und einen Subwooferkanal, also ein 5.1-System. Die Weiterentwicklung davon ist Dolby Pro Logic IIx und dient dazu Stereo oder 5.1 Tonformate auf ein 6.1 & 7.1-System hochzurechnen. Die neuste Version ist Dolby Pro Logic IIz, welches ein 9.1-System mit Tonkanälen versorgt. DD 5.1 EX & DTS ES 6.1 Matrix sind ein Upmix von 5.1 auf 6.1. Bei DTS ES 6.1 Discrete sind für alle 6.1 Kanäle ein eigenständiges Tonsignal vorliegend. DTS Neo6 ist nur für das hochrechnen von Stereo gedacht. @affi, jepp bei dts es 6.1 matrix & discrete macht er einen monokanal bzw. bei nem 7.1system wird der 6.kanal auch auf den 7. lautsprecher übertragen. - Wieso schaltet er im Automodus oft die Back-Surrounds ab, wonach unterscheider der 1067 da? wie der yamaha-automodus sich entscheidet müßte man im einzelnen heraustesten. hab ich noch nicht gemacht. aber es scheint, das er bei bestimmten quellen das original dem upmix auf 7.1 vorzieht. - Ich hab mittlerweile mitbekommen, dass der 1067 bei DTS-MA keine 7.1 Simulation kann. Heißt das, dass er einfach den Core nimmt bei eingeschaltetem erweitertem Surround? bei dts hd 5.1 ma findet kein upmix auf 7.1 statt. da aber nicht nur der receiver ein hd-signal decodieren kann, sondern auch ein bluray-player, kann es sein, das man das decodierte analoge 5.1 signal dann doch wieder auf 7.1 upmixen kann am receiver. bei vielen receivern, egal ob yami oder xyz gibt es keinen upmix von dd hd/dts hd signalen. ausnahme ist der yamaha z11, damit er auch für 11.2 alle ls nutzen kann. ob das über den enhancer 3d oder ein yamaha dsp geschieht weis ich leider nicht, wäre schön wenn jemand das klären würde. - Das macht er nur bei DTS-MA, also bei DD True HD und DTS-HR kann er ohne Datenreduktion 7.1 aus 5.1 Quellen machen? bei 5.1 hd tonformaten gibts i.a. kein upmix auf 7.1.
ja. er bleibt beim original-tonformat. wenn die bluray 5.1 ma/hd oder wenn die bluray halt dd hd / dts hd in 7.1 enthält wird jeweils nur der originale datenstream genommen. |
Weisz
15:26
#7752
erstellt: 19. Nov 2011, |||
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage. Wie bekomme ich die Info ins Display des 1067 welches Tonformat aktiviert ist? Im Moment steht bei mir nur die Quelle und Soundprogramm (zB AV 2/Bluray & Straight). Ob da aber nun DD oder DTS-HD MA läuft, sehe ich anhand des Displays nicht. Kann mir da jemand helfen? |
Passat
15:49
#7753
Wie hier schon 100 mal geschrieben: INFO-Taste drücken! Grüsse Roman |
Weisz
16:24
#7754
Dann warscheinlich zum 100. mal Danke! ![]() |
roberto112
22:37
#7755
Servus..ich wollte meine USB Platte an meine Fritz box (7240) anschliessen um dann über nas flacs,mp3s über meinen yamaha 1067 auszugeben.Irgendwie klappt es noch nicht.Kann mir jemand Rat geben? [Beitrag von roberto112 am 19. Nov 2011, 22:38 bearbeitet] |
Thraxas
12:09
#7756
erstellt: 20. Nov 2011, |||
Guten Morgen! Ich brauche Eure Hilfe! Der Yamaha erkennt die Eingangssignale nicht mehr!! Wenn ich zwischen den Soundfeldprogrammen umschalte, kommt als 1. Meldung Decoder off. Dann wählt er zum Beispiel beim SAT-Receiver Dolby Digital. Ich kann kein anderes Soundfeldprogramm auswählen!. Wenn ich z.B. auf Movie wechseln möchte, kommt als 2. Meldung PCM, dann 3. die Meldung Decoder Off, dann 4. die Meldung Dolby Digital bzw. Dolby PLII Movie. Zwischen den Meldungen Dolby Digital und Dolby PLII Movie wechselt der Receiver dann immer hin und her. Was läuft schief? Thankx! [Beitrag von Thraxas am 20. Nov 2011, 12:36 bearbeitet] |
D4mokl3s
12:55
#7757
Zuerst die USB-HDD anschließen, dann die Option in der FritzBox aktivieren. Also nicht nur den NAS-Server aktivieren, sondern auch das Media-Streaming. Natürlich muss die FritzBox die Platte erstmal erkennen und oben bei "Speicher an der FritzBox" auflisten. Danach liest die FritzBox die HDD und sämtliche Inhalte ein und erzeugt einen Index. Das kann unter Umständen sehr lange dauern. (je nachdem wieviele Dateien auf der HDD sind) Wenn die FritzBox fertig ist, solltest du darauf zugreifen können. PS: Korrekte Netzwerkeinstellungen setze ich hier vorraus! [Beitrag von D4mokl3s am 20. Nov 2011, 12:56 bearbeitet] |
#Duke#
14:02
#7758
Über Straight-Modus hast Du direkt die Orginale Tonformate bei DVD/BD Im DSP-Modus wird die 5.1-Quelle (falls Presence Front/Rear vorhanden)auf 9.1 übertragen. Im 7.1 auf 11.1, was klanglich natürlich jede Menge Spass macht. Aber dazu könnte Passat vielleicht was dazu posten:P Ich hoffe ich konnte dir deine Frage beantworten. |
Passat
14:26
#7759
Alle Yamaha 7.x-Geräte können über die DSPs 2 zusätzliche Presencekanäle generieren. Und auch Stereo kann man per DSP "aufblasen". Bei meinem 3067 habe ich z.B. bei aktivertem DSP und Stereo 8.0 (2 Front, 2 Surround, 4x Presence). Bei den kleineren Yamahas geht das ebenso, allerdings auf 6.0 (2 Front, 2 Surround, 2 Presence). Grüsse Roman |
#Duke#
15:11
#7760
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Wie hast du Einstellung gemacht das die Subs deaktiviert sind, bei mir laufen z.B die Subs im Stereobetrieb mit. [Beitrag von vstverstaerker am 20. Nov 2011, 18:01 bearbeitet] |
roberto112
15:21
#7761
Ok.Danke.Hat geklappt.Das Streamen von Videodateien ist aber nicht möglich oder? Edit: Ich probiere es einfach mal selber aus :)) [Beitrag von roberto112 am 20. Nov 2011, 15:25 bearbeitet] |
Passat
15:39
#7762
Alle Lautsprecher auf Groß, Extra-Bass ist aus. Grüsse Roman |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
