| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Passat
#7762
erstellt: 20. Nov 2011, 13:39
Alle Lautsprecher auf Groß, Extra-Bass ist aus. Grüsse Roman |
roberto112
#7763
erstellt: 20. Nov 2011, 13:43
Ok..das Streamn von Video- und Fotos ist also nicht möglich habe ich festgestellt ![]() Schade,aber kein Grund zur Trauer ![]() Der naechste Schritt ist..ich probiere es mal über den TV.Der hat ja auch Netztwerkfunktionen. [Beitrag von roberto112 am 20. Nov 2011, 13:46 bearbeitet] |
#Duke#
#7764
erstellt: 20. Nov 2011, 13:52
Da ich die kleinen Elac 301.2 benutze und die Small eingestellt sind, kann ich die auch auf Large einstellen? |
Passat
#7765
erstellt: 20. Nov 2011, 13:59
Kannst du. Du musst dich dann aber nicht wundern, das dann der Baß nicht sehr tief reicht. Die 301.2 haben ein festes Hochpaßfilter bei 80 Hz eingebaut, d.h. alles unter 80 Hz wird herausgefiltert. Den meisten Leuten wird das wohl viel zu wenig Baß sein. Nicht ohne Grund bietet Elac die 301.2 als 2.1-Set mit dem Sub 111.2 ESP an. Ich persönlich würde die 301.2 auf Small einstellen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 20. Nov 2011, 14:00 bearbeitet] |
Thraxas
#7766
erstellt: 20. Nov 2011, 14:01
Meinen vorhin beschriebenen Fehler habe ich nun über das Advanced Setup wieder ausgebügelt. Durch diese Fehlfunktion hatte ich gestern auf dem Display meines RX-V3067 die Hinweise Dolby Digital und DTS HD Master Audio erblickt. Nachdem der Kasten aber wieder normal läuft, kann ich nicht mehr dorthin wechseln. Entschuldigt bitte, aber wie stelle ich das ein?! Ich dachte immer, dass der Modus Straight ebenjene Modi wiedergibt. Es steht aber nur Straight mit bei. Kein Master Audio etc. Muss ich den Decoder ausschalten? Und wenn ja, wie mache ich das? [Beitrag von Thraxas am 20. Nov 2011, 14:02 bearbeitet] |
#Duke#
#7767
erstellt: 20. Nov 2011, 14:07
Ich hab 2 Sub 111.2 am 3067 angeschlossen, und klanglich läuft die Geschichte sehr gut ab, ausser im Pure-Mode. Aber Danke für die schnellen Infos@ Passat |
Passat
#7768
erstellt: 20. Nov 2011, 14:16
Straight heißt: DSPs und analoge Tondekoder AUS. Das sagt rein gar nichts über digitale Tonformate aus. Wenn du wissen willst, ob gerade DD, DTS etc. dekodiert wird: INFO-Taste drücken! Grüsse Roman |
Thraxas
#7769
erstellt: 20. Nov 2011, 14:29
*lach* Die Info-Taste?! Stimmt!!! Wie peinlich... Vielen Dank! Einfach unglaublich! Schande über mich!Greetingx! [Beitrag von Thraxas am 20. Nov 2011, 14:31 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#7770
erstellt: 20. Nov 2011, 16:19
Also, der Adapter passt ganz genau. Die Klappe kann geschlossen werden. Was mich aber trotzdem stört: Warum muss man mittlererweile überall diese blauen LEDs verbauen. Selbst bei ausgeschaltetem AVR leuchtet die blaue LED vom USB-Adapter. Kann man den USB auch ausschalten, wenn der AVR aus ist ??? |
QE.2
#7771
erstellt: 20. Nov 2011, 16:21
Hab´die bei manchen Geräten einfach abgeklebt, nervt mich auch. |
Underground1
#7772
erstellt: 20. Nov 2011, 17:45
Hallo! kann mir jemand bitte mal ein Bild von der beleuchteten Fernbedienung geben/zeigen.? Denn Farbe & ausleuchtung würde mich interessieren. Denn ich bin noch zwischen dem 3067 & 2010 am springen. Und morgen soll Tag X sein und die Bestellung rausgehen. Wäre also nett wenn Ihr mir helfen würdet. MFG, Underground1 |
alien1111
#7773
erstellt: 20. Nov 2011, 17:54
Hi, meine Empfehlung: am besten im MM, Saturn anschauen. Tastenbeleuchtung: WEISS Ausleuchtung: GUT RX-A2010 FB: nur LCD-Display ist beleuchtet Gruss |
Underground1
#7774
erstellt: 20. Nov 2011, 17:57
Hi! ich bin leider in allen MediaMärkten/ Medimax/ Promarkt/ Saturn usw.. gewesen. dort waren nirgends die großen Geräte ausgestellt/verfügbar. Nur die kleinen Geräte bis ca 800 Euro |
SaschaMav
#7775
erstellt: 20. Nov 2011, 18:04
Underground1
#7776
erstellt: 20. Nov 2011, 18:25
Ein dickes MERCI für deine Hilfe |
SaschaMav
#7777
erstellt: 20. Nov 2011, 18:30
Keine Ursache. Und eine kleine Bemerkung, die beleuchtete Tastatur wertet den 3067 um ein ganzes Stück auf. |
HiLogic
#7778
erstellt: 20. Nov 2011, 18:53
Die beleuchtung ist nett, aber davon würde ich keine Kaufentscheidung abhängig machen. Zur Alltagsbedienung habe ich eine Logitech Harmony und die ist sowieso beleuchtet. |
SaschaMav
#7779
erstellt: 20. Nov 2011, 19:09
Also ich schon, wenn sich zwei Geräte in waage halten und bei einem ist die FB beleuchtet, dann wird die Entscheidung auf diesen fallen. Und nicht alle kaufen sich eine FB > 50,- €. |
HiLogic
#7780
erstellt: 20. Nov 2011, 19:15
Ich kenne aber keinen AVR der mit einem 3067 oder 3010 die Waage halten könnte ![]() Vom Preis/Leistungsverhältnis mal ganz zu schweigen. Bzgl. der 50€... Der Komfort war es mir Wert. Da geben Leute noch viel mehr Geld sinnloser aus. [Beitrag von HiLogic am 20. Nov 2011, 19:15 bearbeitet] |
alien1111
#7781
Hi, ich nutze zu Hause eine Logitech Harmony One. Sehr gut funktioniert (auch mit Beleuchtung). Gruss |
alexv1
#7782
erstellt: 20. Nov 2011, 19:45
Hi, mal so auf die Schnelle: Woran erkenne ich das DTS-HD anliegt und nicht nur der Core-Stream verarbeitet wird. Bei Einspeisung BluRay über HDMI erscheint bei mir im Display nämlich auch nur DTS. Ich merk auch keinen Unterschied, ob Ton über HDMI oder Coax. Bei letzteren geht ja kein HD-Ton, oder? Gruß Alex |
Dr.Dirt
#7783
erstellt: 20. Nov 2011, 23:56
Ja, HD-Ton nur über HDMI. |
alexv1
#7784
erstellt: 21. Nov 2011, 06:13
Moin, und im Disply erscheint dan DTS-HD? Gruß Alex |
SaschaMav
#7785
erstellt: 21. Nov 2011, 07:39
Nur, wenn der AVR das Coding übernimmt, wenn der Player es vorher macht, sollte PCM stehen. |
alexv1
#7786
erstellt: 21. Nov 2011, 08:02
OK, der 2067 dekodiert und es erscheint nur DTS... Wo kann der Fehler liegen? HDMI leuchtet rot, Tonspur am Player ist DTS-MA ausgewählt. Player ist der LG 550. Und es erscheint ansonsten definitiv im Display "DTS-HD"? Kann man im Yammi noch den Dekoder verstellen? Gruß Alex |
Eminenz
#7787
erstellt: 21. Nov 2011, 08:35
Wenn eine HD Spur tatsächlich anliegt, dann steht im Display auch DTS-HD MA oder Dolby True HD. Natürlich dann nur über HDMI. GGf. kontrollierst du nochmal die Sound-Einstellungen des Players, dass Audio dort auf Bitstream oder Direct eingestellt ist. |
Passat
#7788
erstellt: 21. Nov 2011, 08:46
Und wie ist der Sekundärton beim Player eingestellt? Der muß ausgeschaltet sein. Ebenso die Button-Klick-Töne. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 21. Nov 2011, 08:46 bearbeitet] |
alexv1
#7789
erstellt: 21. Nov 2011, 09:16
Ich kann wählen zwischen PCM/DTS-Neukodierung und Primärer Durchgang. Letzteren habe ich dann auch genommen. Was ist mit Button-Klick Töne gemeint, bzw. welche Auswirkung haben die? Ist doch nur das klicken, wenn man einen Menueintrag auswählt. Jetzt mal ganz blöd gefragt: Den HD-Ton können doch alle HDMI-Kabel oder erst ab einer bestimmten Version? Gruß Alex |
#Duke#
#7790
erstellt: 21. Nov 2011, 12:23
Dann schau mal hier http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface |
alexv1
#7791
erstellt: 21. Nov 2011, 12:50
Da steht ja überwiegend was zum Bild. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, ist es durchaus möglich, dass mein Kabel gar nicht HD-Ton überträgt, oder? Gruß Alex |
#Duke#
#7792
erstellt: 21. Nov 2011, 12:53
Ab HDMI 1.3 wird dieser Ton-Standard übertragen, aber die Nummern sind in den neuen Kabelversionen nicht mehr erlaubt, wenn Du googelst wirst du fündig zu diesem Thema. |
alexv1
#7793
erstellt: 21. Nov 2011, 13:09
Ja, da mit den Versionierungsverboten habe ich schon nebenbei gelesen. Mein Kabel ist allerdings etwas älter (von der Konstruktion) Was mir fehlt ist die eindeutige Aussage: Es gibt Kabel, die übertragen kein HD-Ton oder eben es übertragen alle den vollen Ton. Dementsprechend kauf ich einfach demnächst ein neues aktuelles Kabel. was ich jetzt für eins habe weiss ich eben nicht. das geht dann halt vom AVR zum TV und gut. Gruß Alex |
Passat
#7794
erstellt: 21. Nov 2011, 13:13
Es gibt keine HDMI-Kabel, die keinen HD-Ton übertragen! Grüsse Roman |
HiLogic
#7795
erstellt: 21. Nov 2011, 14:08
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass es hier einen HTPC Problem Thread gab, wo das nicht-übertragen von HD Ton durch Austausch des Kabels behoben wurde. |
Mickey_Mouse
#7796
erstellt: 21. Nov 2011, 14:21
ich kenne DVI->HDMI Adapter, die zur GraKa passen müssen, damit auch Ton ausgegeben wird. Das liegt aber einzig daran, dass Ton über DVI nicht wirklich genormt ist. Das HDMI Kabel dahinter ist dann egal! |
spritziii
#7797
erstellt: 22. Nov 2011, 03:56
Gibt es derzeit noch günstigere Angebote für den 3067 als das vom Schluderbacher? Gerne könnt Ihr mir auch per PN antworten. |
Bananenkrümmer
#7798
erstellt: 22. Nov 2011, 07:14
Hast eine |
M782
#7799
erstellt: 22. Nov 2011, 08:43
@Spritziii Den 2010 Preis hast ja schon letzte Woche bekommen und ist der gleiche Händler |
MaggusE
#7800
erstellt: 22. Nov 2011, 14:05
Könnte ich auch den Händler per PN bekommen. Danke |
M782
#7801
erstellt: 22. Nov 2011, 14:29
Hast ne PM |
"DSP-FAN"
#7802
erstellt: 22. Nov 2011, 18:15
Hab mal eine Frage an Euch. Da ich den Thread eigentlich nicht immer mitverfolgt habe, könnte es aber auch schon jemand mal geschrieben haben. Nutzt jemand von den 3067 Nutzern die volle 11.1 Aufstellung? Wenn ja, wie ist denn die Ansteuerung der Rearpresence im Gegensatz zu OHNE? Da der 3010 ja den HD3 Chip verbaut hat, bin ich gespannt was bei beiden in diesen Fall für Unterschiede bestehen. LG |
#Duke#
#7803
erstellt: 22. Nov 2011, 19:03
Zu Frage 1: Ich fahre den 3067 mit 11.2 Zu Frage 2: Die Rear/Frontprecense brauchst Du extra 4 Endstufen bei der Konfiguration 11.1 Zu Frage 3: Musst du einen Besitzer von einem A 3010 mal fragen:) |
Budojon
#7804
erstellt: 22. Nov 2011, 19:07
areadvd hat in dem z11 test einiges dazu geschrieben. sollte von der tendenz her in etwa recht ähnlich zum 3067 sein. [Beitrag von Budojon am 22. Nov 2011, 19:10 bearbeitet] |
"DSP-FAN"
#7805
erstellt: 22. Nov 2011, 19:38
Wenn man denen glaubt ist man selber schuld. Die jubeln jedes neue Gerät in den Himmel. Da kommt kaum was brauchbares raus. Da hatte mir ein Z11 Besitzer andere Statement gegeben. Danke. LG |
Thraxas
#7806
erstellt: 22. Nov 2011, 20:06
Wechselt bei Euch auch die Anzeige des Decoders zwischen Dolby Digital und DolbyPLII Movie, wenn z.B. Werbung bzw. eine Sendung läuft in der das Tonformat durch den Receiver nicht auszumachen ist. Oder liegt bei mir ein Fehler vor? |
Weisz
#7807
erstellt: 22. Nov 2011, 21:24
Ist bei mir auch so. Ich glaub da liegt dann DD 2.0 Signal vor was mit PLII hochgerechnet wird. |
Nasty_Boy
#7808
erstellt: 23. Nov 2011, 07:48
Stimmt |
Nordjaeger
#7809
erstellt: 23. Nov 2011, 10:49
stimmt, wechselt. |
SchlaueFragenSteller
#7810
erstellt: 23. Nov 2011, 11:21
wechselt sie auch bei Benutzung von PLIIx Movie mit einem 7.1 System (Surround Back)? Dann wird auch bei einem 5.1 Stream PLIIx verwendet, genauso wie bei Stereo. Eigentlich müsste dann permanent Pro Logic IIx dastehen. Das ist leider bei Yamaha was Information über das Display angeht sehr schwach umgesetzt. Die Lautsprecherklötzchen orientieren sich immer nur an der Ausgabe und nicht an der gelieferten Konfiguration. Besser wäre dann entweder eine Angabe hinter dem Tonformat, wie es Sony z.B. macht ("Dolby Digital [5.1]"), die Klötzchenanzeige des Eingangssignals anzeigen (wie Pioneer) oder am Besten zwei Klötzchenanzeigen, eine für reinkommendes Signal, eine für raus gehendes Signal wie bei Denon/Marantz. Bei Yamaha bekommt man leider nur über Umwege wie den Wechsel von Tonformat auf Decoder nur in bestimmten Konstellationen über das Display mit was nun für ein Signal anliegt, das ist aber meines erachtens leidergottes die Hauptaufgabe des Displays. Insofern ist die Aufteilung der vielen Textsegmente bei Yamaha schlecht gelöst. (z.B. die Nutzung des kleinen 9 Segmenttextes plus des oberen 14 Segmenttextes für die Eigangswahl wenn man sie Umbenannt hat ist reine Verschwendung, dann brauch ich auch nichts umbenennen) [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 23. Nov 2011, 11:24 bearbeitet] |
Passat
#7811
erstellt: 23. Nov 2011, 11:27
Das Tonformat, das rein geht, kann man im OSD unter Information->Audio anschauen. Für mich ist die Angabe des Tonformats völlig überflüssig. Bei TV gibts eh nur DD und bei DVD und BR wähle ich im Menü der Scheibe oder per Audiospurwahl das Tonformat, das ich hören will. Grüsse Roman |
Nasty_Boy
#7812
erstellt: 23. Nov 2011, 11:33
Da ist was wahres dran. Außerdem hab ich mein Display eh auf ganz dunkel, da sieht man bei 4m Entfernung fast nix mehr. |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.942
Vielen Dank!
