Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
oli-t
#1854 erstellt: 26. Dez 2012, 22:43
oder halt learning by doing bzw auch try and error. Irgendwann wirst du deinem klanglichen Geschmack sicher näher kommen und dabei dann auch lernen, was die einzelnen Einstellungen und Parameter bewirken. So schwer ist das wirklich nicht!
Hilfreich wäre es natürlich desweiteren, sich etwas betr. Raummoden weiter zu bilden. Dazu gibt es hier im Forum genug Möglichkeiten für ein Selbststudium. Ausserdem stösst man dann schnell auch auf die techn. Hilfsmittel wie bspw das antimode, um dem Sub das Dröhnen abzugewöhnen und..und..und..
cube9
#1855 erstellt: 26. Dez 2012, 23:12
Oft ist es l hilfreicher bei Leuten in Foren nachzufragen in denen es gezielt um bestimmte Produkte geht als sich durch endlose meist nichtsagenden google trefferseite zu quälen aber ich verstehe natürlich auch die Hinweise und stelle die frage auch nur daher weil ich fuer mich bisher nix verwertbares in google gefunden habe ! Meistens bekommt eben nur durch fragen Stellung in Foren wie diesen wirklich Hilfe die auch wirklich gezielt was taugen . Aber diese parametrierung scheint wohl wirklich ein allgemeines Problem zu sein von daher möge man Nachsicht haben
Cube
[Beitrag von cube9 am 26. Dez 2012, 23:13 bearbeitet]
oli-t
#1856 erstellt: 27. Dez 2012, 00:05
Man muss nicht mit google suchen. Es genügt, hier im Forum anhand der Suchbegriffe und mittels der Suchfunktion sich einzelne threads durchzulesen. Das hilft dann schon ungemein. Voraussetzung ist natürlich, dass du die BDA des AVR genau kennst.
Und.. nur du kannst bei dir vor Ort dein eigener Soundingenieur werden. Es entscheidet nur dein Geschmack (bzw dein budget). Um den zu verwirklichen bedarf es gewisser Kenntnisse, die nur du dir speziell wie vorbeschrieben und womöglich nach und nach aneignen kannst. Auch insoweit gilt, dass ein Meister nicht vom Himmel fällt.
Fertige Rezepte kann es nicht geben. Je mehr du liest und lernst, desto spezieller werden dann auch die Fragen, die man dir hier sicherlich dann auch beantwortet.
[Beitrag von oli-t am 27. Dez 2012, 00:08 bearbeitet]
HiLogic
#1857 erstellt: 27. Dez 2012, 01:24
Das mag bei speziellen Einzelfällen gut sein, wo man User braucht, die das gleiche Geräte haben...
Wenn Du aber nicht weisst was dB, Hz usw. bedeuten, dann fehlt es in diesem Fall an Grundlagenverständnis / Wissen.
Also was sind Frequenzen, Pegel, Phasen, wie sieht überhaupt ein Audiosignal aus, usw.
Je mehr Du davon verstehst, desto mehr "Spaß" macht die Sache. Das heutige Internet bietet dafür Möglichkeiten wie niemals zuvor.
[Beitrag von HiLogic am 27. Dez 2012, 01:42 bearbeitet]
hombrepeter
#1858 erstellt: 27. Dez 2012, 10:09
Passat schrieb:
Straight heißt: DSP aus.
Willst di den "Stright-Modus" ausschalten, musst du ein DSP-Programm oder einen der analogen Tondekoder (Dolby Pro Logic bzw. Neo:6) wählen.
Roman
Danke für die Antwort aber laut BA lässt sich der Straight Modus mit der Taste Straight oder ein Surroundmodus mit der Taste Sur. einstellen.
Aber in beiden Fällen blinkt kurz straight auf und es bleibt wie es ist,
mfg Pit
[Beitrag von hombrepeter am 27. Dez 2012, 10:23 bearbeitet]
upgrader
#1859 erstellt: 27. Dez 2012, 11:11
HiLogic - Gut formuliert
Ich bin jedoch ziemlich stark am Nachdenken weshalb man einen Receiver wie den 3020 mit Einmesssystem, Winkelmessung und allem Pipapo für rund 2K Eure kauft damit der Subwoofer im Endeffekt gar nicht angesteuert wird und bei -10db eingepegelt wird. Nachdem dies jedem User so ergeht warum reagiert hier nicht Yamaha? Das Einmesssystem stellt im Endeffekt nur eine Grundbasis dar, von Feineinstellungen des Users kann man eigentlich nicht mehr reden.
Schlumpfbert
#1860 erstellt: 27. Dez 2012, 11:27
Wenn der Sub mit -10 eingemessen wird, dann ist er doch aber schlicht am Sub selbst zu laut gedreht.
Meines Wissens korrigiert Yamaha bis max +- 10db. Also einfach mal am Sub leiser machen, an sich sagt man auf Mittelstellung.
Und sollten die -10 von einer fetten Raummode herrühren, dann muss man den Sub mal woanders hinschieben.
Grundsätzlich finde ich es aber auch schade, dass es offenbar keinen AVR mit einem Einmesssytem gibt, das im Bassbereich mit einem Antimode mithalten kann.
oliverpanis
#1861 erstellt: 27. Dez 2012, 11:41
Hab mal gelesen, dass man ohne Pegelmessgerät dazu neigt, den Subwoofer nach Hörempfinden ca. 10dB zu laut einzustellen. (Tontechniker ansgenommen )
Somit kommt den Meisten der Klang nach der Einmessung sicher erst mal ein bisschen dünn vor, obwohl es eigentlich dann messtechnisch korrekt wäre.
Aber man kann ja den Sub nach dem Einmessen im Pegel wieder leicht anheben, wenn es linear nicht gefällt!
Raffaelo
#1862 erstellt: 27. Dez 2012, 12:00
Wie empfindet Ihr denn den Stereoklang des 2020 bzw. 1020 im Allgemeinen und im Vergleich zu einem ~800 € Verstärker ( bei mir Marantz PM8003 ) ? Gibt es zwischen dem 1020 und 2020 nennenswerte Klangunterschiede im Stereo-Bereich ?
Überlege meinen PM8003 Marantz Verstärker ( mit PowerAmpDirect ) und meinen Marantz SR5004 zu verkaufen und auf einen Yammi umzusatteln.
Danke für Eure Hilfe.
cube9
#1863 erstellt: 27. Dez 2012, 12:19
was genau bedeutet denn dieses Linear bei Yamaha einmess System ?
Schlumpfbert
#1864 erstellt: 27. Dez 2012, 12:55
Der Frequenzgang ist dann halt linear, also keine Tiefen oder Höhen werden extra verstärkt oder absesenkt.
Einige Leute sind ja "Badewannenhörer", also Bass voll rein, Mitten etwas raus und Höhen auch ordentlich rein.
Das klingt dann erstmal extrem satt, hat allerdings nichts mit dem Klang zu tun, wie ihn sich der Mann am Mischpult vorgestellt hat.
Und das ist dann der Grund, warum viele rumnörgeln, dass nach dem Einmessen der Bass zu wenig wäre.
In Wirklichkeit ist er aber dann gar nicht zu wenig, sondern sie waren nur vorher viel zu fetten Bass gewohnt, insbesondere die Oberbässe, die z.B. Bose immer derbe verstärkt, damit es ordentlich satt klingt.
Dem gegenüber werden z.B. bei "Natürlich" die Höhen etwas abgesenkt, weil viele Linear als zu schrill empfinden.
Und wenn man möchte, kann man natürlich den ganzen Frequenzverlauf dann auch noch per Hand so verbiegen, wie man es am Besten findet, das ist dann Manuell.
[Beitrag von Schlumpfbert am 27. Dez 2012, 12:58 bearbeitet]
cube9
#1865 erstellt: 27. Dez 2012, 13:08
danke für die Super erklärung ! war wirklich sehr hilfreich !!!
Gruss
cube
oli-t
#1866 erstellt: 27. Dez 2012, 17:23
[quote="Schlumpfbert"]Der Frequenzgang ist dann halt linear, also keine Tiefen oder Höhen werden extra verstärkt oder absesenkt.
Ich frage mich, woher willst du wissen, was sich der Produzent (Plattenfirma) Toningenieur, die Musiker, der Mastermixer usw. so an Sound vorgestellt haben?
[Beitrag von oli-t am 27. Dez 2012, 17:24 bearbeitet]
milzinger
#1867 erstellt: 27. Dez 2012, 17:47
Hallo ich habe auch seit kurzem einen 2020 und hatte
ebenfalls den Effekt, das der Sub mit -10dB eingemessen wurde. Lautstärkeregler am aktiven Woofer etwas "zugedreht" und schon stand nach dem Einmessen ein -1dB.
Also das Einmessen, bzw. die Logik dahinter funktionert
Grüße Andreas
Schlumpfbert
#1868 erstellt: 27. Dez 2012, 17:51
Wohl etwas, das zumindest dem nahe kommt, wenn man Linear wählt, sonst hätten sie es ja anders gemacht.
Ich weiß, worauf du hinauswillst, unterschiedliche Leute, Räume, Equipment usw., alles richtig, aber mir geht es hier weniger um Spitzfindigkeiten, als vielmehr um Extreme wie Bass voll rein, Mitten voll raus und Höhen wieder voll rein. Denn das hat sich niemand deiner genannten Personen so gedacht.
Ich denke, als grobe und anschauliche Erklärung für (nicht) linear war das Badewannenbeispiel passend.
USB-Stick
#1869 erstellt: 28. Dez 2012, 21:53
hallo zusammen,
ich habe ein problem und hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt.
ich hatte jahrelang yamaha av reciever, zuletzt hatte ich den denon 3808a. ich war mit dem gerät 4 jahre lang zufrieden, wechselte vor ca. 14 tagen auf den denon 3313, weil mir der 3808a zu wenig hdmi anschlüsse hatte und ich vollständig auf "3d" umsteigen wollte. der denon 3313 schien mir die richtige wahl, die ganannten features sprachen für sich.
nur leider ist oft nicht so wie es scheint, einige neue features sind sicherlich hinzugekommen, aber einige wichtige basics fehlen plötzlich. derzeit ärgere ich mich mit diesem gerät und bin nicht zufrieden. deshalb habe ich ein auge auf den yamaha rx-a 1020 geworfen.
ich will eine video/hifi schaltzentrale, mit nur einem hdmi kabel zum tv. schaue bevorzugt hd-material mit mediaplayer popcorn hour c200, sky hd, 3d filme und spiele mit xbox360 und ps3. musik möchte ich im multichannel-stereo hören, als quelle soll der popcorn hour dienen, bevorzugt mp3 und internetradio.
habe mir das so vorgestellt mit ypao einmessen, dann feintuning, fertig. das feintuning (besonders equilazer, pegel) unabhängig für alle quellen und sourround modi einstellbar.
der 3808a hat das hervorragend gelöst. ich habe mit audyssey eingemessen und konnte dennoch die lautsprecher einstellungen verändern sowie alle quellen nach meinen bedürfnissen einstellen können. der 3808a hat erkannt, welches signal (hd-ton, dts, dolby digital oder stereo) anliegt und hat sofort nach meinen voreingestellten wünschen das richtige out-signal gewählt. sobald eine stereo-quelle erkannt wurde, hat er diese auf multichannel-stereo (oder 7 kanal stereo) wiedergegeben. die pegeleinstellung für filme oder musik hatte ich separat einstellen können und diese wurde auch so abgespielt - ohne wieder umständlich zu ändern.
ich erwarte:
1.) lautsprecherpegel und frequenzeinstellung nach der ypao einmesung und zwar unabhängig für alle quellen und sourroundmodi (der denon 3313 ist hier kastriert, man kann nach der einmessung nur eingeschränkt etwas ändern / konfigurieren)
2.) im "hdmi durchschleif-modus" die benötigte quelle auswählen zu können, wenn der yamaha im standby ist. (der denon 3313 kann nur eine definierte quelle oder die zuletzt gewählte)
3.) eigene taste auf fernbedienung für die pegeleinstellung (hat der denon 3313 nicht, man muss ins menü)
4.) eigene tasten für die scene funktionen auf der fernbedienung (hat der denon 3313 nicht, nur direkt am gerät unter der bedienklappe)
5.) automatische erkennung des eigangssignals für den ton, d.h. ich möchte unterschiedliche einstellungen bei film und musik (bevorzugt 7 kanal stereo) bei gleicher quelle vornehmen. das klangfeld und die pegeleinstellung sind ja bei musik anders als beim film. dazu benutze ich den mediaplayer popcornhour, für filme (in dolby digital, dts, hd-ton) und für musik (mp3). der yamaha soll bei einer mp3 zuspielung automatisch auf den 7 kanal stereo betrieb und die voreingestellten pegel umschalten. sobald ich ein film abgespielt wird, sollen auf andere voreingestellte parameter umgeschaltet werden
6.) einfache info taste auf der fernbedienung, wo bild und ton daten angezeigt werden (denon 3313 hat das nicht mehr, man muss umständlich ins menü)
7.) gleichzeitige anzeige im display von in und out signalen (beim denon 3313 entweder nur in oder out)
mein vorheriges gerät der denon 3808a konnte punkte 1 / 3 / 4 / 5 / 6 und 7.
ich hoffe, ihr könnt mir - trotz des langen textes hier - dabei helfen, dass womöglich der yamaha rx-y 1020 ein neues zuhause bekommt.
freue mich auf antworten, mfg
[Beitrag von USB-Stick am 28. Dez 2012, 22:02 bearbeitet]
Passat
#1870 erstellt: 28. Dez 2012, 22:15
Der Yamaha kann nur Punkt 2 und 4.
Auch kein anderer Yamaha kann mehr.
Roman
hombrepeter
#1871 erstellt: 28. Dez 2012, 22:59
Sorry Straight Modus
Hi Leute ich war Heute im MM und die hatten einen 3020 bei dem ich die Taste Straight drückte, siehe da es erscheinte kurz straigt und dann Dolby Digital !!!!.
Also ich einen Vrekäufer interviewt und der sagte mir das ist normal !!!!!
ALSO bei mir geht der Schriftzug straight gar nicht weg !!!!!!!!!!!!!
Eingangserkennung defekt oder was ?
Oder eine Einstellung. ?
Firmware 1.41.
mfg Pit
Indesit
#1872 erstellt: 28. Dez 2012, 23:02
Drück mal die "Info" Taste auf Deiner Fernbedienung.
hombrepeter
#1873 erstellt: 28. Dez 2012, 23:21
Ich bin seit 15 Computer und Hifi Experte und muss mir von dir die Taste Info erklären lassen.
Ok passt alles, Dannke und sorry an alle die sich den Kopf zerbochen haben.
Höre gerade Mack the Nife von R. Williams und er zeigt PCM an aber 5 Kanäle aber grandios.
PS- Die Info Taste ist unter der Klappe und der Support konnte mir auch nicht helfen.
Thanks
SteeL1942
#1874 erstellt: 28. Dez 2012, 23:39
[quote="hombrepeter"]PS- Die Info Taste ist unter der Klappe und der Support konnte mir auch nicht helfen.[/quote]
Schau nochmal auf der FB nach. Da muss auch eine sein ^^ Bei mir ist sie unten auf der FB über den zahlentasten...
[Beitrag von SteeL1942 am 28. Dez 2012, 23:39 bearbeitet]
hombrepeter
#1875 erstellt: 28. Dez 2012, 23:48
Wie gesagt ich habe die Taste unter der Klappe gefunden..
Danke
USB-Stick
#1876 erstellt: 29. Dez 2012, 00:20
Roman
danke für deine antwort.
das hat mir aber keine ruhe gelassen, deshalb habe ich mir mal die bedienungsanleitung angesehen. oft steht darin, was die geräte alles können, aber es wird verschleiert was sie alles nicht können bzw. sind schlecht beschrieben
zu 1:
laur ba seite 102 ist die bearbeitung von pegel, param eq und manuelle equalizer einstellung möglich. fragt sich nur, ob das auch für jede einzellne quelle gilt. könnte man dafür evtl die scene funktion verwenden?
zu 2:
scheint so zu funktionieren wie ich mir das vorstelle, steht in der ba seite 107
zu 3:
stimmt, hat der yamaha nicht
zu 4:
scheint so zu funktionieren wie ich mir das vostelle. laut ba seite 49 sind 4 feste tasten auf der fernbedienung. weitere 8 scene funktion über das on screen menü (lt. ba seite 91)
zu 5:
so wie ich das verstanden habe, kann meinen wunsch auf die scene tasten legen. kann das jemand bestätigen, ob das so geht?
zu 6:
also laut ba seite 12 gibts auf der fb eine info-taste. ist auch auf seite 83 der ba beschrieben
zu 7:
scheint nicht zu funktionieren mit nur einer taste auf der fernbedienung. laut ba seite114 muss man ins on screen menü
nun ja, etwas weiter wäre ich gekommen. würde mich auf eine bestätigung meiner ausführung / zusammenfassung freuen - ob das so auch wirklich stimmt.
vielen dank und freundliche grüße
Schlumpfbert
#1877 erstellt: 29. Dez 2012, 01:11
Du hast mit allen Punkten Recht bis auf 6, die Info Taste schaltet nur eine Zeile auf dem Display hin und her, für das, was du willst, musst du ins Menü.
HiLogic
#1878 erstellt: 29. Dez 2012, 05:02
USB-Stick schrieb:
zu 1:
Du kannst 2 komplette Setups (Lautsprecher Pattern) abspeichern und diese mit den Scenes verbinden.
Das ist schonmal 1 Setup mehr, als die meisten anderen Receiver liefern.
Das ganze "pro Eingang" speichern zu können macht überhaupt keinen Sinn und kann auch kein Receiver.
USB-Stick schrieb:
zu 3:
Ich verstehe nicht wofür? Einmal eingestellt und fertig. Ich will doch nicht dauernd an den Pegel rumstellen.
USB-Stick schrieb:
zu 4:
Ja, geht.
USB-Stick schrieb:
zu 5:
Automatisch geht nicht und kann auch kein mir bekannter anderer Receiver. Manuell über Scene geht natürlich.
USB-Stick schrieb:
zu 6:
Ist beim Yamaha leider auch so. Stört mich aber nicht, weil ich quasi nie nachsehen muss...
Im Geräte-Display wird der aktuelle DSP angezeigt und mehr will ich nicht / muss man nicht wissen.
USB-Stick schrieb:
zu 7:
Richtig, geht nicht. Schlimmer noch: Der Yamaha zeigt nur noch an was "raus" geht, nicht was "rein" kommt.
Warum man das gemacht hat... Keine Ahnung. Macht für mich keinen Sinn.
Im Menu sieht man das Eingangssignal natürlich mit allen Infos.
[Beitrag von HiLogic am 29. Dez 2012, 05:04 bearbeitet]
Gonzo_2
#1879 erstellt: 29. Dez 2012, 10:08
Was rein geht, kannst du i.A. an dem zuspielenden Gerät anzeigen lassen - daher ist eine Anzeige des Ausgangs des AVR schon sinnvoller als anders herum...
Am besten wär natürlich beides, was es aber wie du schon sagst nur übers Menü gibt...
Raffaelo
#1880 erstellt: 29. Dez 2012, 10:32
Befasse mich z. Zt. auch mit den Yammis, da ich auch demnächst umsteigen will.
Zu Punkt 6:
Der RX-A2020 hat ja noch ne Display-Taste auf der FB zum anzeigen von Bild und Audio Statusinformationen auf dem Display.
Vielleicht hat das der 1020 ja auch und es hilft weiter.
Gonzo_2
#1881 erstellt: 29. Dez 2012, 11:54
Stimmt - allerdings sieht man da unten Links z.B. nur "Dolby Digital" - aber nicht, ob es 2.0 , 5.1 oder 7.1 ist...
Wenn dazu noch "Straight" unten Rechts steht und im Display die Lautsprechersymbole im Bereich der Sehschärfe liegen kann man zwar drauf schliessen was da gerade läuft, ist aber doch was mühsam!
Raffaelo
#1882 erstellt: 29. Dez 2012, 12:00
Da ich an der Grenze zu den NL wohne, wollte ich mal fragen ob ich auch die volle Garantie von 3 Jahren in D bekomme, wenn ich einen Yammi RX-A2020 Receiver in den NL kaufe ?!
Und es wird wohl der technisch gleiche Receiver sein, oder gibt es in NL etwa ein europäisches Modell was sich z. B. durch schlechtere Bauteile bemerkbar macht ?
Welche(n) Player würdet Ihr für CD´s ( auch älterere ) und BluRays empfehlen und wie sollten diese angschlossen werden an einen RX-A2020 um den besten Klang bei Musik von CD´s zu erhalten ?!
Meine Marantz-Kette ( siehe Profil unten ) würde ich verkaufen. Eventuell auch meinen Pana BlueRay-Player.
[Beitrag von Raffaelo am 29. Dez 2012, 12:14 bearbeitet]
hombrepeter
#1883 erstellt: 29. Dez 2012, 12:20
Kleine Lösung !!
Wer die PS3 mit den Yamahas betreibt und am Receiver immer nur PCM angezeigt wird übernimmt die PS3 die Dekodierung des Audios.
Wer das nicht möchte muss folgendes erledigen.
Im BD/DVD Menü der PS3 bei BD Audio von PCM auf Bitstream stellen (nur HDMI) stellen dann klappt das bei DVD und Blu Ray Filmen .
Bei Spielen geht das dann noch nicht, dazu im Soundmenü auf HDMI und dann manuell auswaählen und alles abhaken bis auf Dolby und DTS dann geht’s auch bei Spielen.
mfg Pit
USB-Stick
#1884 erstellt: 29. Dez 2012, 13:12
hallo zusammen,
vielen dank für eure antworten, ich komme bei der suche nach meinem wunschverstärker imme näher
@HiLogic
ich glaube der schlüßel für mich ist die scene funktion.
ich brauche für film und musik unterschiedliche lautsprecher setups.
zusammenfassung:
ich mache mit ypao die einmessung. die kalibrierten werte sind für alle quellen und sourroundparameter gültig.
jetzt wähle ich scene 1 für z.b. filmmodus. hier stelle ich die eingangsquelle ein, ändere frequenz, pegel, dynamic, subwoofer übernahmefrequenz usw, speichere ab und fertig.
für scene 2 z.b. musik. stelle ich ebenfalls die quelle ein, dann den soundparameter z.b. 7 kanal stereo, ändere ebenfalls frequenzen, pegel, dynamic usw, speichere ab und fertig.
ich habe sozusagen mit der scene-funktion keine einschränkung und kann alles einstellen bzw. ändern und abspeichern, oder ?
wenn ich alles richtig gemacht habe, und die hdmi steuerung ein ist und die geräte untereinander kommunizieren, dann kann ich laut bedienungsanleitung mit nur einem druck auf die taste "scene 1" alle benötigten geräte einschalten - und los gehts ...
das wäre eine feine sache, wenn das so geht.
bitte um feedback und bestätigung.
freue mich auf antworten, vielen dank und gruß
p.s. was sind derzeit so die preise für den yamaha rx-a 1020 und wo habt ihr gekauft. bei amazon und ebay ist derzeit nichts zu finden.
Raffaelo
#1885 erstellt: 29. Dez 2012, 13:20
Schließe mich USB-Stick an und erweitere die Preisfrage um den A2020 .
Kann noch jemand was zu meinen Fragen bzgl. Post #1882 etwas sagen ?! Wäre super.
[Beitrag von Raffaelo am 29. Dez 2012, 13:21 bearbeitet]
USB-Stick
#1886 erstellt: 29. Dez 2012, 13:54
Kleine Lösung !!
mfg Pit
danke für deine kleine lösung. dies scheint nicht nur bei yamahas der fall sein, sondern auch be denon.
möglicherweise kann man das umgehen, wenn man zusätzlich zum hdmi-kabel noch ein optisches kabel anschließt und darüber den dd und dts ausgibt. wäre auf jedenfall angenehmer als ständig im menü der ps3 umzustellen.
leider kann ich es im moment nicht selbst prüfen.
mfg
Zoodiax77
#1887 erstellt: 29. Dez 2012, 14:07
Steht hier schon mal geschrieben oder wärs im xx10 Thread. Die A-Reihe soll nur von Fachhändler verkauft werden und nicht bei eBay oder Amazon.
Gute Preise gibt's per PN an Bananenkrümmer, der den Kontakt zu einem Händler hält.
Ansonsten kann man auch gut in NL kaufen bei Video Smits.
Einfach ne Email mit Preisanfrage starten, die Preise auf der Homepage sind höher.
Was die Garantie betrifft, müssen andere antworten.
Passat
#1888 erstellt: 29. Dez 2012, 14:46
USB-Stick schrieb:
@HiLogic
zusammenfassung:
ich habe sozusagen mit der scene-funktion keine einschränkung und kann alles einstellen bzw. ändern und abspeichern, oder ? .
Nein.
Du kannst genau 2 Lautsprechersettings (heißt bei Yamaha "Pattern") abspeichern.
Ein Lautsprechersetting umfasst Small/Large, Lautsprecher vorhanden/nicht vorhanden, Trennfrequenz, Pegel, Entfernung, PEQ/YPAO-Ergebnis.
Und diese 2 Lautsprechersettings kannst du auf eine Scene legen.
Die DSPs, DRC etc. haben mit dem Lautsprechersetting nichts zu tun und werden pro Eingang gespeichert.
Das ist übrigens schon seit Ewigkeiten so, macht selbst mein uralter RX-V340RDS schon so.
Roman
chapo
#1889 erstellt: 29. Dez 2012, 23:54
servus hombrepeter,
das Problem mit dem Straight und Dolby in der Anzeige hab ich auch ,aber wenn ich auf meiner PS3 Bitstrem einstelle bekomm ich kein Master oder Dolby HD, belass ich es auf PCM zeigt mir die PS3 im Display den HD ton an nur auf dem Display vom Yammi steht nur PCM(bzw DSP-Programm).Wenn es jemand anders macht bin ich für Tips dankbar
Passat
#1890 erstellt: 30. Dez 2012, 00:16
Zum 100 Millionesten mal:
Die alte PS3 FAT kann die HD-Tonformate NICHT als Bitstream ausgeben!
Die macht es so, wie es von Anfang an geplant war: Dekodierung der HD-Tonformate im Player und Weitergabe als Mehrkanal-PCM.
Irgendein Blödmann kam dann auf die hirnrissige Idee, die HD-Tondekoder in den AVR einbauen zu wollen.
Folge: Es musste eine neue HDMI-Version her.
Einziger Nachteil dieser ursprünglich geplanten Geschichte:
Es leuchtet kein dusseliges HD-Logo im Display des AVRs auf.
Klanglich ist es sch... egal, ob der Ton im Player oder im AVR nach Mehrkanal-PCM dekodiert wird.
Roman
SteeL1942
#1891 erstellt: 30. Dez 2012, 19:57
Danke
Ach du meinst die klappe an der FB Meine vom 820 hat keine und deswegen dachte ich, du meinst die klappe vorne am AVR ...
hombrepeter
#1892 erstellt: 31. Dez 2012, 05:41
Roman
Stimmt ich habe aber eine neue Slim
Das war nie geplant sondern das das bessere Gerät das übernimmt.
Sonst gäbe es nicht auch Player gänzlich ohne Decoder
Also ich finde es halt schöner wenn statt dauernd PCM auch mal Dolby Digital oder DTS m Display steht..
Stimmt so auch nicht sonst gäbe es nicht Geräte mit verschiedenen Qualitätsbausteinen.
Ich erwarte von einem Receiver von 1500 € (was auch Tests belegen) eine bessere Decoderstufe wie eine PS3 für270.- €.
HiLogic
#1893 erstellt: 31. Dez 2012, 06:11
Zum einen gibts da kein besser/schlechter und zum anderen war ursprünglich tatsächlich nur PCM Übertragung geplant.
Was auch wesentlich mehr Sinn gemacht hätte... Ich kenne auch keinen einzigen Player ohne Decoder.
Kannst Dich ja mal fragen warum jedes Video-Format immer vom Player dekodiert wird und nicht erst im TV.
Schöner... Aha.
Standardmässig zeigen die Yammis den gerade gewählten DSP-Modus...und das ist gut so, weil der Eingangstyp eigentlich keine Rolle spielt.
Unsinn. Welches Gerät den Codec dekodiert spielt keine Rolle.
Es spielt z.B. auch keine Rolle womit Du ein ZIP entpackst. Der Inhalt ist qualitativ immer der gleiche.
[Beitrag von HiLogic am 31. Dez 2012, 06:26 bearbeitet]
hombrepeter
#1894 erstellt: 31. Dez 2012, 15:29
Also ich gebe zu
Ich bin ein Vollpfosten,
ich gebe viel zu viel aus für Kabel, Lautsprecher usw. weil das alles bei Digtalen Signalen nichts bringt.
Stereoplay, Audio und andere Fachzeitschriften taugen nichts weil sie selbst bei digitalen Signalen unterscheiden und wir lesen alle brav die Hifi Bild oder wie sie sich nennt.
Damit ist Schluss für mich.
Manche sollten überdenken das dieses Forum Hifi-Forum heist und nicht Ghettoblaster Forum.
[Beitrag von hombrepeter am 31. Dez 2012, 15:34 bearbeitet]
Nordjaeger
#1895 erstellt: 31. Dez 2012, 16:06
ganz ruhig hombre, es ist willyvester und nunn kommt ein neues Jahr.
HiLogic
#1896 erstellt: 31. Dez 2012, 16:29
Wenn Du Kabel und Lautsprecher in die gleiche Waagschaale wirfst, dann hast Du tatsächlich keine Ahnung
Du solltest lieber Dein eigenes Wissen erweitern statt die erwähnten Käseblätter zu lesen.
Täte Dir gut, denn aktuell schätze ich, dass Du von der (Digital)Technik keinen Schimmer hast.
[Beitrag von HiLogic am 31. Dez 2012, 16:30 bearbeitet]
splaty81
#1897 erstellt: 31. Dez 2012, 16:39
Hallo Zusammen,
Ich habe mir vor einigen Wochen einen 3020 gekauft und bin auch sehr zufrieden mit dem Gerät.
Aber nun habe ich eine Frage auf die ich noch keine Antwort finden konnte.
Nachdem der Yamaha auch Flac Dateien abspielen kann habe ich einen USB Stick mit flac Dateien gefüllt.
Aber....
Wie kann man mit dem Yamaha eine playliste für FLAC Files abspielen?
Ich habe ganz normale m3u Dateien. Diese kann ich auch auswählen aber es erscheint sofort unable to Play.
Wenn ich eine Playlist mit MP3 Dateien starte klappt das wunderbar.
Hat jemand vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
hombrepeter
#1898 erstellt: 31. Dez 2012, 16:41
Richtig neusches jahr und allesch Gute
Stereoplay und Audio sind Käsewblätter !!
Und mansch anrär n Holllllblockk
HiLogic
#1899 erstellt: 31. Dez 2012, 16:43
Machste das auch im Job? Labern ohne Ahnung?
[Beitrag von HiLogic am 31. Dez 2012, 16:43 bearbeitet]
Indesit
#1900 erstellt: 31. Dez 2012, 16:46
Hoffentlich gehts hier nicht so ab wie Heiligabend im "Bose Thread"...
Dieser wurde dann vorrübergehend geschlossen...
[Beitrag von Indesit am 31. Dez 2012, 16:47 bearbeitet]
hombrepeter
#1901 erstellt: 31. Dez 2012, 16:51
Also ich wollte noch was schreiben aber du hast Recht,,ich melde mich jetzt nicht mehr und mache ienen Beitrag auf bei dem es nur um den 2020 geht.
mfg und ein gutes neues Jahr Pit
Burkie
#1902 erstellt: 31. Dez 2012, 17:33
erst mal guten Rutsch an alle.
Sag mal, bist Du jetzt schon heftig am Feiern gewesen?
Schalt doch mal ein Gang runter...
Wer Ohren hat zu hören und Selbstbewusstsein genug, um nicht nachzuplappern, was andere Wichtigtuer herausposaunen, wird schon selbst erkennen, wie wichtig "Kabel, Lautsprecher usw. weil das alles bei Digtalen Signalen nichts bringt" sind.
Deshalb ist ja hier das Hifi-Forum und nicht das Gettoblasterforum, weil man selber hört, sich anständig zu artikulieren weiß, und nicht nachplappert, was der Anführer der Gang sagt.
Guten Rutsch und schöne Grüße
hombrepeter
#1903 erstellt: 31. Dez 2012, 17:50
Hi Burkie ich feiere das ganze Jahr ( Hi Hi) viele Grüsse nochmals an alle.
Allen ein gutes neus Jahr mit Spass an der Arbeit und der dazugehörigen Entlohnung, einem gesundem Umfeld und viel guter Musik und hörfreudigen BD!s und DVD!s.
mfg Pit
Nordjaeger
#1904 erstellt: 01. Jan 2013, 15:05
es gibt nichts worüber man nicht diskutieren kann, wenn man präzise definiert. Kabel pauschal zu beurteilen. hilft nicht weiter. Der Verstand sieht, hört und interpretiert was er sehen und hören will.
In einem Blindtest zwischen 5.1 und HD Master haben wir, wenn überhaupt geringe Unterschiede bemerkt. Sehe ich durch die Infotaste die Formatangabe wird es schon subjektiv.
Wären die Abmischungen identisch, denke ich, kann man einzig ne minimale Veränderung hören. Leider sind
die Pausen zu lang zwischen den Liedern, trotzdem, ich verfolge es nicht weiter, der Hauptunterschied liegt von 2.0 auf 5.1 der Rest sind durch meine Ohren gemessen lediglich Nuancen. Das würde erneut dazu führen, das Die Basis der Quelle entscheidend ist. Nichts Neues folglich.
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020
DonCool am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle
Christian_H. am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  7 Beiträge
RX-V1073, RX-A1020
holder30 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX-A2020
hombrepeter am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Rx-V1073/Rx-a1020 Zone 2
holder30 am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  5 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX- A2020 - Equalizer
Andreas1968 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX A3020 Update
Balibaer am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A820
Jürgen12 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
yamaha rx-a820
mk13 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.633
