| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020+A -A |
katarakt
#1654
erstellt: 02. Dez 2012, 21:12
Ich glaube sehr wohl daß es mit sicherheit ein positives kaufargument wäre wenn die geräte über eine gescheite eco funktion verfügen würden. Yamaha hats ja die proprietäre eco funktion ja nciht umsonst in den neuen modellen integriert. Das problem ist eher daß die mehrheit der leute einfach nicht wissen daß ein eingeschalteter av-receiver um die 50 watt für fast nix verbrät. Aber es ist ja schonmal nicht schlecht daß yamaha mit dem ersten schritt beginnt. |
M782
#1655
erstellt: 03. Dez 2012, 13:13
Was genau bewirkt denn der neue Eco-Modus bzw. was bringt der? |
Passat
#1656
erstellt: 03. Dez 2012, 13:24
Bis zu 20% Strom sparen. Grüße Roman |
M782
#1657
erstellt: 03. Dez 2012, 13:34
Und inwiefern sollen die eingespart werden bzw. entspricht das der Realität. Beim 2010 lag der Verbrauch bei ca. 85-95W aber der hatte ja noch keinen Eco-Modus glaube ich. |
biker1050
#1658
erstellt: 04. Dez 2012, 11:57
Das ist die Yamaha min. Angabe. Die Heimkino und AudioVision haben viel mehr gemessen. RX-V473 bei Abgabe von 5x5Watt an 8Ohm (also gehobene Zimmerlautstärke) wurden im Normal Modus 196Watt Stromverbrauch gemessen, im ECO nur noch 78Watt. RX-V1020 bei Abgabe von 5x5Watt an 8Ohm (also gehobene Zimmerlautstärke) wurden im Normal Modus 209Watt Stromverbrauch gemessen, im ECO nur noch 134Watt. RX-V1020 bei Abgabe von 5x5Watt an 8Ohm (also gehobene Zimmerlautstärke) wurden im Normal Modus ü300Watt Stromverbrauch gemessen, im ECO nur noch 190Watt. Das sind bis zu 60% Ersparnis! @katarakt was ist denn da nicht gut dran? Andere Hersteller machen fast gar nichts....! |
Bananenkrümmer
#1659
erstellt: 04. Dez 2012, 12:08
Und klanglich hört man das nicht im Rahmen von sagen wir mal erweiterter Zimmerlautstärke? Dann könnte man das Ding ja quasi immer im Eco-Mode betreiben und fertig?! Oder wirkt sich das bei leistungshungrigen Lautsprechern, die man im Zweifelsfall noch per Bi-Amping betriebt dann doch irgendwie negativ aus?! |
M782
#1660
erstellt: 04. Dez 2012, 12:16
Wie kommen die auf diese Werte? Bei mir hatte ich folgende Werte gemessen: RX-A2010 - ca. 85-95W Denon 4311 - ca. 90-105W Pioneer LX75 - ca. 65-70W Lautstärke war jeweils bei ca. -40db aber nur Stereo (Bi-Amp) wenn ich mich richtig erinnere. Wollte nämlich den Unterschied beim Verbrauch zu den Class D Endstufen sehen und hatte daher das interessehalber mal getestet. [Beitrag von M782 am 04. Dez 2012, 12:18 bearbeitet] |
Passat
#1661
erstellt: 04. Dez 2012, 12:26
Und wieviel Watt kamen bei dir bei -40 dB heraus? Bei 5x 5Watt gehen schon 25 Watt an die Lautsprecher. Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von Class A/B-Endstufen sind das ca. 50 Watt Aufnahmeleistung. Ganz grob kannst du die Ausgangsleistung mit einem Multimeter messen: Auf Wechselspannungsmessung einstellen, Rauschen wiedergeben, Spannung an den Lautsprecherklemmen messen. 2 Volt ergeben 1 Watt an 4 Ohm bzw. 0,5 Watt an 8 Ohm 2,83 Volt ergeben 2 Watt an 4 Ohm bzw. 1 Watt an 8 Ohm. Bei 5 Watt an 4 Ohm ergibt sich eine Spannung von 4,47 Volt, an 8 Ohm sind es 6,32 Volt. Grüße Roman |
biker1050
#1662
erstellt: 04. Dez 2012, 12:33
Ich habe es noch nicht selber getestet... Ein Freund von mir hat einen RX-V473 mit einem Magnat Interior 5001A (nettes System für unter 200,-) und betreibt den RX-V473 seit dem ersten Tag im ECO Modus und ist absolut zufrieden. Klanglich hatten wir bei der Installation keine Unterschiede gehört, Lautstärke geht auch noch bis richtig laut! Die Heimkino hatte ja gemessen: 5x29W gleichzeitig an 4Ohm im ECO Modus Ich denke das der ECO Modus bei sehr großen Lautsprechern mit sehr niedriger Impedanz, Wirkungsgrad und großen Tieftönern für schmerzhafte Lautstärken nicht reichen würde! |
M782
#1663
erstellt: 04. Dez 2012, 12:37
Hi Roman, meine Werte stehen oben, daher wundern mich die von biker1050. Bei mir waren im Stereo-Betrieb die KEF Q900 (Bi-Amp) angeschlossen. Habe so ein Teil (Onkel ist bei EON) wo man den Stromverbrauch in Watt bis auf eine Stelle hinter dem Komma testen kann. Daher kann ich zum Beispiel auch nicht sagen ob 0,1 oder 0,05W Standby da es mir nur 0,0 oder 0,1 anzeigt wenn das Gerät dazwischen liegt. Aber eine Stelle hinterm Komma ist ja genug [Beitrag von M782 am 04. Dez 2012, 12:38 bearbeitet] |
biker1050
#1664
erstellt: 04. Dez 2012, 12:58
Das sind die Werte der Heimkino und AudioVision.... |
M782
#1665
erstellt: 04. Dez 2012, 13:03
Ich weiß Meinte damit nur dass du die geschrieben hattest als Bezug auf den Unterschied zu meinen Werten |
M782
#1666
erstellt: 04. Dez 2012, 20:03
So, habe eben nochmal das Messgerät angeschlossen an meinen Pio LX76. Er braucht mit HDMI Bild (kein Upscaling) sowohl bei Stereo als auch bei Dolby Digital ca. 68 Watt, selbst bei einem Pegel von um die -30db, was beim Pio schon recht laut ist als Zimmerlautstärke. Keine Ahnung wie Audiovision und Heimkino auf so hohe Werte kommen bei den Yammis, der RX-A2010 hatte wie gesagt so um 85-90 Watt im Schnitt benötigt bei meiner Messung. [Beitrag von M782 am 04. Dez 2012, 20:08 bearbeitet] |
Passat
#1667
erstellt: 04. Dez 2012, 20:38
Noch einmal: Woher weisßt du die Ausgangsleistung? -30 dB an der Lautstärkeanzeige können auch nur 0,1 Watt sein. Und damit rein gar nicht mit der Messung der Zeitschriften vergleichbar. Grüße Roman |
katarakt
#1668
erstellt: 06. Dez 2012, 22:13
Doch, finde ich sehr gut den schritt in die richtige richtung! Ich versuchte nur deutlich zu machen daß sich am stromverbrauch zwischen leise und zimmerlautstärke mit dem strommeßgerät gemessen sich fast nix tut ! Zumindest an meinem denon avr 1801. Bei den aktuellen av wirds wohl nicht anders sein. Ich habe es soeben am denon 1801 nochmal nachgemessen, mit dem voltcraft energy check 3000, weil ich es jetzt doch nochmal ganz genau wissen wollte: Stereo Lautstärke radio auf kleinste leiseste stufe -60 = verbrauch 44 watt Lautstärke radio auf zimmerlautstärke stufe -15 = verbrauch 47,4 watt Differenz nur 3,4 watt ! Das heißt man kann effektiv mit 3,4 watt eine menge power erzielen und die restliche elektronik des AV verbrät die energie intern was so durch intelligentes layout und schaltungstechnik vermieden werden könnte wenn man denn wollte. Genau hier könnte man eine schaltung entwerfen die z.B. auf 2 kleine extra-digitalstufen geht mit sagen wir mal 2x10 watt stereo und den rest der elektronik komplett abschält. Zur hintergrundmusik während dem kochen, putzen und umhertrollen im haus muß man keine 47 watt verbrauchen für nix. Mit 2 x 10 watt könnte man selbiges erreichen. Die o.g. zimmerlautstärke wäre mir dafür auch schon fast zu hoch. Das wäre ein eco modus was dem namen gerecht wäre. edit: Gerade habe ich auch noch meine aktiv-pc-lautsprecher am netbook gemessen: mit nur 4,8 watt was die "active 85" stereo verbrauchen bekommt man eine ausreichende lautstärke. Genau sowas braucht es in den fetten av boliden und es wäre auch keine kunst dies umzusetzen. [Beitrag von katarakt am 06. Dez 2012, 22:21 bearbeitet] |
tobi14test
#1669
erstellt: 08. Dez 2012, 11:20
Hat jemand eine Quelle wo ich den RX-A2020 (silber) auf die schnelle online bestellen kann? In den Preissuchmaschinen herrscht ja gähnende leere. |
biker1050
#1670
erstellt: 08. Dez 2012, 11:30
Silber gibt es bei Yamaha nicht, nur in Titan!! [Beitrag von biker1050 am 08. Dez 2012, 23:42 bearbeitet] |
tobi14test
#1671
erstellt: 08. Dez 2012, 11:56
Und Audi baut keine Kombis sondern Avants und BMW nur Touring
Dann eben nicht, für einen kleinen Mittelklasse Receiver zieh ich mir nicht die Krawatte an und klapper auf gut Glück die Händler im Umkreis von etlichen 100km ab. |
Louis-De-Funès
#1672
erstellt: 08. Dez 2012, 12:36
Sicher kann man den 2020 in Titan im Netz bestellen. Hifi-Regler,Elektrowelt24 z.b muss man nur anfragen und ich hab auch noch ein paar andere gefunden. CH,AT,NL geht auch Online bestellen. |
tobi14test
#1673
erstellt: 08. Dez 2012, 13:08
Ich will aber nicht erst anfragen und Preise erbetteln oder dem Händler erst groß aus der Nase ziehen ob er das Ding überhaupt auf Lager hat. Schöner altmodischer Shop mit Statusanzeige der Verfügbarkeit, Preis der nicht dem Listenpreis entspricht und ein kleiner Knopf zum bestellen. Bei den Vorgängern gehts doch auch! Das ganze soll eben schnell über die Bühne gehen. Ich trenne mich gerade von einem Onkyo 5008 und suche nun schnell was "kleines" für den Übergang. Wenns von Yamaha eben nichts gibt drück ich eben bei einem Denon oder Pioneer Modell auf Knöpfchen. Die aktuellen Modelle aller Hersteller in der Preisklasse überzeugen mich durch die Bank alle nicht von ihren Funktionen und Ausstattungen. Ob ich mir da die Pest oder Kolera ins Hause hole spielt dann keine Rolle mehr. Yamaha empfinde ich aktuell nur als das kleinste Übel auf dem Markt und wollte daher hier zu greifen. Meine exklusiven Yamaha Händler mit denen ich so eine enge Freundschaftbeziehung aufbauen soll beim Kauf wie hier einem so gerne vermittelt wird wären laut der Yamaha Händlersuche bei mir : 2x Media Markt, 1x Saturn, 1x Promarkt und ein MediMax den es nicht mehr gibt. Sind wirklich exklusive Händler, da bräuchte ich noch nicht mal die Krawatte sondern müsste nur meinen Stolz verlieren. |
QE.2
#1674
erstellt: 08. Dez 2012, 13:33
Na wenn ich das so lese, würde ich Dir einfach empfehlen, laß es. Wo soll der Sinn sein, wenn man irgend etwas wahllos kauft, man sollte schon wissen was man will. Die Bestellerei im E-net hat sich eben auch bißchen geändert, die Hersteller wollen nur ungern ihr Zeug verramschen lassen. [Beitrag von QE.2 am 08. Dez 2012, 13:34 bearbeitet] |
tobi14test
#1675
erstellt: 08. Dez 2012, 16:21
Mach dir doch keine sorgen um Sinn und Unsinn, ich suche was kleines das ich aus der Porto Kasse zahle für den Übergang und fertig. Dafür will ich aber bestimmt nicht bei Händlern erst betteln und Hausserien gehen damit die mir ein Gerät verkaufen und ein Media Markt oder Saturn sieht mich nicht mehr von Innen! Wer einen Händler kennt bitte Link her und wer keinen kennt macht am Besten diesen hier -> und bleibt in seiner kleinen angeblich exklusiven Yamaha Traumwelt! |
Indesit
#1676
erstellt: 08. Dez 2012, 16:24
ohne Worte und haarsträubend auf welche Art und Weise hier auch noch Hilfe erwartet wird ! |
QE.2
#1677
erstellt: 08. Dez 2012, 16:57
Frag mich auch was das Gelaber soll. Geh einfach in den MM und bestell Dir was und zahl´ s aus Deiner Portokasse. Lange nicht so einen Unfug gelesen. |
rura
#1678
erstellt: 08. Dez 2012, 17:05
Bei einigen muß auch "Knopf drücken" reichen |
HiLogic
#1679
erstellt: 08. Dez 2012, 17:54
Himmel was ein Schwachsinn... Wenn man keine Ahnung hat.... |
Louis-De-Funès
#1680
erstellt: 08. Dez 2012, 21:38
Patziger und Arroganter geht es nimmer mehr. Solche Leute sollte man wirklich meiden. [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Dez 2012, 21:39 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#1681
erstellt: 08. Dez 2012, 21:54
soso, du suchst was Kleines, einen Yam 2020 der natürlich aus der Portokasse bezahlt wird. lach
eine Krawatte brauchst du gar nicht nicht, zieh dir lieber einen Tiefschutz an. Wenn du beim Hifi Händler so auftrittst wie hier, gibts einen Tritt in den Arsch das Dir die Augäpfel rausfliegen. sorry admins [Beitrag von Central_Scrutinizer am 08. Dez 2012, 23:06 bearbeitet] |
biker1050
#1682
erstellt: 08. Dez 2012, 23:43
Einfach ignorieren.....!! |
cube9
#1683
erstellt: 09. Dez 2012, 00:26
Hallo, bin seit heute stolzer Besitzer eine 2020, aber hab ein kleines Problem vielleicht hat mir jemand den entscheidenden Tipp ![]() Das Problem ist das ich einen TV und einen Beamer nutze dabei will ich auch eine PS3 sowohl über TV als auch über Beamer spielen, jetzt tritt aber folgendes auf ! wenn ich das Bild über HDMI out2 von der PS3 zum Beamer schicken bekomm ich nur ein Bild das sich staendig aus und anschält , das tritt aber nur in der Kombination ps3 und beamer auf ebenso schicke ich das TV bild als auch eine XBOX360 zum Beamer dort ist das Bild einwandfrei nur mit der PS3 spinnt der Beamer, bis gestern hab ich das gleiche mit einem Pioneer Receiver und einem HDMI Switch betrieben ohne Probleme nur jetzt in der Kombination mit dem Yamaha Receiver tritt das auf ! Hat jemand einen Idee ? Vielen dank Gruss Cube PS: Ps3 an TV über HDMI out 1 kein Problem [Beitrag von cube9 am 09. Dez 2012, 00:27 bearbeitet] |
Indesit
#1684
erstellt: 09. Dez 2012, 00:31
Auf Anhieb fällt mir da nur ein, den Beamer am AVR angeschlossen auf der PS3 neu einzurichten, bzw. suchen zu lassen. |
Louis-De-Funès
#1685
erstellt: 09. Dez 2012, 00:59
Hat der Tw3200 im Menü Deep Color oder im Yamaha? Wenn ja, austellen und dann sollte es gehen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 09. Dez 2012, 01:00 bearbeitet] |
cube9
#1686
erstellt: 09. Dez 2012, 09:13
Woher weisst du denn das ich einen TW3200 habe ? |
cube9
#1687
erstellt: 09. Dez 2012, 09:20
Noch eine Frage zum Yamaha 2020 ! wie stellt man ein das man am Display angezeigt bekommt ob der Dolby digital oder DTS momentan abspielt ? bisher zeigt er nur bei solchen Tonformaten STRAIGHT im Display ! das kann ja in der Preisklasse ned sein oder ? ![]() Danke Gruss cube |
Deedoo
#1688
erstellt: 09. Dez 2012, 09:26
Taste "Display" am Gerät oder auf der FB, dann hast du alle Infos... Gruß, Daniel |
Indesit
#1689
erstellt: 09. Dez 2012, 09:31
Auf der FB nennt sich der Knopf "Info". |
cube9
#1690
erstellt: 09. Dez 2012, 09:34
Danke !!! |
Deedoo
#1691
erstellt: 09. Dez 2012, 09:35
http://lgcdn.store.a...5/r/x/rx-a2020-1.jpgDa so auf 5 Uhr vom Steuerkreuz... oder hat der 2020 wirklich ne andere FB bekommen?!? |
Louis-De-Funès
#1692
Ich hab deine alten Beiträge durchsucht. War das der Fehler und geht es jetzt? Wer hilfreich für andere. ![]() Bei meinem Infocus hab ich nämlich das selbe Problem, das die PS3 bei Deep Color ein verschneites Bild zeigt und alle 1-2 Sek die HDMI Verbindung weg ist. [Beitrag von Louis-De-Funès am 09. Dez 2012, 09:38 bearbeitet] |
cube9
#1693
erstellt: 09. Dez 2012, 09:37
Noch ne Frage Yamaha spricht auf seiner Webseite von einer neuen hochauflösenden GUI ! also was ich sehe ist defintiv nicht hochaufgelöst gibts da eine Einstellung dazu oder ist das einfach Yamaha Marketing gerede ? also meine GUI sieht so aus wie auf den Screenshots auf der Yamaha Seite aber das ist ja niemals hochauflösende ! das sieht bei Denon z bsp deutlich anders aus ![]() Danke Gruss cube |
cube9
#1694
erstellt: 09. Dez 2012, 09:40
Frage über Fragen .... Firmware update vom RX2020 machen oder Finger weg ? würds natürlich mit USB Stick machen |
cube9
#1695
erstellt: 09. Dez 2012, 09:42
habs noch nicht probiert mit der PS3 ! witzigerweise hats ja mit dem Pioneer Receiver ohne Probleme geklappt nur der YAMAHA Receiver zeigt das Phänomen ! also Deep Color auf der PS3 suchen ? |
Louis-De-Funès
#1696
erstellt: 09. Dez 2012, 09:52
Versuch es mal an der PS3. http://manuals.plays...tings/deepcolor.htmlIch hab jetzt zwar nen Pio, aber da hab ich das selbe Phänomen. Kann auch sein, das es bei dir was anderes ist. |
cube9
#1697
erstellt: 09. Dez 2012, 10:02
so gerade getestet ! wenn ich das Deep Color ausmache wird das Bild nicht ständig aus und angeschaltet aber die Farben sind falsch und es gibt einen grossen bereich im Bild der zerstört ist noch ne Idee ? |
Louis-De-Funès
#1698
erstellt: 09. Dez 2012, 10:05
Ich hatte zwar einen TW3500 aber k.a ob da ne Deep Color Fuktion ist. Wenn ja, schalte mal da aus und an der PS3 wieder ein. Deep Color ist eh überflüssig. Yammi und PS3 nochmal aus und an machen. Hier der selbe Fehler wie am Anfang mit einem Onkyo [Beitrag von Louis-De-Funès am 09. Dez 2012, 10:09 bearbeitet] |
cube9
#1699
erstellt: 09. Dez 2012, 10:08
Jetzt hats geklappt ! deep color aus ! dann den HDMI ausgang gewechselt auf TV dann zurück auf Beamer und das Bild war ok ! Danke für die HILFE !! |
Louis-De-Funès
#1700
erstellt: 09. Dez 2012, 10:10
Kein Thema |
Indesit
#1701
erstellt: 09. Dez 2012, 10:11
Mit der Info Taste ist dann wohl mein Fehler, sorry. Habe den rx-a1020 und ging davon aus, das die bis aufs Display die FB gleich ist. Bei mir schaltet diese das Display des AVRs, die Display Taste auf 5 Uhr zeigt mir dann die Infos im TV-Bild. Mir fiel bei dem Foto allerdings auf, dass die FB für den 1020 einige Knöpfe mehr hat, wie z.B. besagte Info Taste, 10er Feld, Enhancer, Party Mode, Dip Schalter für Main / Zone 2, Code Set... Sollte das normal nicht umgekehrt sein ? |
cube9
#1702
erstellt: 09. Dez 2012, 10:32
Nächste Frage ! betreibt jemand die Harmony ONE Fernbedienung mit dem Yamaha Receiver ? Wenn ja kann mir jemand sagen wie ich bei den Aktionen sagen kann auf welchen HDMI AUSGANG er schalten soll ? er fragt mich beim Harmony Assistenten einfach nicht nach dem HDMI ausgang ![]() Danke Gruss cube PS: es gibt doch nix schöneres als an einem kalten Sonntag Winter Morgen probleme hier im forum zu lösen |
Schlumpfbert
#1703
erstellt: 09. Dez 2012, 10:58
Wenn du eine Harmony One verwendest, vergiss Ein- und Ausgänge und mache alles nur mit Activities/Scenen. Eine Scene des AVR entspricht einer Activity der Harmony. In der Harmony sind leider nur 4 Scenen vorbelegt, aber man kann auch die restlichen zuweisen, Passat hatte vor einiger Zeit mal detailliert beschrieben, wie das geht. In der Praxis wählst du dann z.B. die Activity Bluray und wird Scene 2 im AVR verwendet, die ALLES so eingestellt hat wie du möchtest, inkl. Lautsprecherpattern. |
cube9
#1704
erstellt: 09. Dez 2012, 11:24
danke für den Tipp hab mal Passat einen PM geschickt ! heisst der user nur Passat ? |
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020 DonCool am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle Christian_H. am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 7 Beiträge |
RX-V1073, RX-A1020 holder30 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-A2020 hombrepeter am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Rx-V1073/Rx-a1020 Zone 2 holder30 am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 5 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha RX- A2020 - Equalizer Andreas1968 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX A3020 Update Balibaer am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A820 Jürgen12 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 17 Beiträge |
yamaha rx-a820 mk13 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
