Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Indesit
#1804 erstellt: 24. Dez 2012, 19:45
DaywalkerNL schrieb:
Vielen Dank ~ ich klemms gleich mal um. Momentan ist das gute Stück erstmal mit nem Update beschäftigt... wie bei Windows erstmal 20min Ladebalken angucken statt Musik hören :D
Ich hoffe Du machst es via USB-Stick und nicht direkt über das Netzwerk
[Beitrag von Indesit am 24. Dez 2012, 19:46 bearbeitet]
DaywalkerNL
#1805 erstellt: 24. Dez 2012, 19:46
*gulp*
Netzwerk ~ warum ?
Edit : Er hats aber Überlebt. hat von 1.22 auf 1.64 geupdated
[Beitrag von DaywalkerNL am 24. Dez 2012, 19:48 bearbeitet]
Indesit
#1806 erstellt: 24. Dez 2012, 19:48
Blätter mal was zurück...viele Online Updates schlagen fehl und dann geht erstmal nichts mehr. Das heisst nicht, dass das bei Dir auch passiert. Doch wenn, die passende Lösung steht dort auch.
DaywalkerNL
#1807 erstellt: 24. Dez 2012, 20:12
*garg* geht also doch nicht.
Wenn ich im BI-AMP bin, kann ich keine Präsens mehr auswählen... also wieder alles zurück.
Schlumpfbert
#1808 erstellt: 24. Dez 2012, 20:22
Die Bezeichnung am Gerät sagt doch auch, dass FP auf den gleichen Anschlüssen liegt wie Bi-Amp, habe grad mal nachgeschaut.
Zumindest ist es bei meinem 2010 so.
[Beitrag von Schlumpfbert am 24. Dez 2012, 20:23 bearbeitet]
Indesit
#1809 erstellt: 24. Dez 2012, 20:41
Hab grade mal bei meinem 1020 geschaut. Geh mal ins Menü : On Screen / Lautsprecher / Manuelles Setup / Endstufe Zuordnung. Da lässt sich was einstellen und ist grafisch dargestellt.
DaywalkerNL
#1810 erstellt: 24. Dez 2012, 21:14
Genau , ab da gehts nichts mehr, wie gedacht.
Für BI-AMP muss ich auf 5ch. BI-AMP gehen und ab da sind die Präsens nicht mehr anwählbar.
Bin grade auf "Normalbetrieb" ohne BI-AMP, dann kann ich die Präsens unter "extra Lautsprecher" auswählen.
Viel komischer isz grade das mir die Autoeinmessung immer Fehler W1 gibt und sagt, das die Fronts ( hinten Dipole hätte ich ja noch verstanden, aber das peilt er ) falsch verkabelt sind ~ habs jetzt 3x gecheckt , da ist kein Dreher drin... *drittes mal gucken geh*
Bässe klingen auch im Stereo irgendwie nicht sauber... ~ Brücken an den LS sitzen auch richtig.
Bananenkrümmer
#1811 erstellt: 24. Dez 2012, 23:17
W1 ignorieren, wenn sicher richtig verkabelt ist.
Was meinst Du mit 'Bässe nicht sauber'?
DaywalkerNL
#1812 erstellt: 25. Dez 2012, 11:45
Bei einigen Liedern bin ich der Meinung, das einige tiefe Frequenzen gar nicht mal so richtig kommen ~ ist immer schwer zu beschreiben sowas....
Hat denn zufällig jemand direkt den 820er im BI-AMP Betrieb?
Greetz
Central_Scrutinizer
#1813 erstellt: 25. Dez 2012, 11:59
eher nicht weil Bi Amping Nonsens ist.
Bananenkrümmer
#1814 erstellt: 25. Dez 2012, 12:21
Das würde ich so generell nicht behaupten.
Hängt nicht zuletzt auch vom Boxenpaar ab, was da d´ran hängt.
Allerdings ist die Frage, ob man im Surround-Betrieb klanglich nicht eher von den Front Präsenz profitiert.
Sind aber zwei grundsätzlich unterschiedliche Überlegungen/Ansätze.
DaywalkerNL
#1815 erstellt: 25. Dez 2012, 12:42
Wollte keine Grundsatzdiskussion los starten ;-)
Solang BI-AMP & Präsens nicht zeitgleich gehen , stellt sich die Frage eh nicht. Da ich die Präsens vorziehe.
Ich bin nur wieder drauf gekommen, wegen dem W1 Fehler. Warum tut er das? Im OSD sind die Fronts jetzt rot markiert mit "inventiert". Der Alte 2600er hat mir keine Fehler angezeigt.
Central_Scrutinizer
#1816 erstellt: 25. Dez 2012, 12:45
Bananenkrümmer:
Inwiefern hängt das vom Boxenpaar ab?
Schlumpfbert
#1817 erstellt: 25. Dez 2012, 14:24
Bitte hier nicht zum 1000. Mal eine Pro/Contra Bi-Amp Diskussion starten, das könnt ihr in den entsprechenden Threads machen.
Bananenkrümmer
#1818 erstellt: 25. Dez 2012, 14:57
(...) W1 Fehler. Warum tut er das? Im OSD sind die Fronts jetzt rot markiert mit "inventiert". Der Alte 2600er hat mir keine Fehler angezeigt.
Das weiß kein Mensch. Nicht mal Yamaha. Bei mir hat der 3010 auch alles ohne Auffälligkeiten und passen eingemessen, während der 3020 da überall nur große Lautsprecher und Invertierungen anzeigt.
Bananenkrümmer
#1819 erstellt: 25. Dez 2012, 15:04
[quote="Central_Scrutinizer"]Hängt nicht zuletzt auch vom Boxenpaar ab, was da d´ran hängt.
[/quote]
Inwiefern hängt das vom Boxenpaar ab?[/quote]
Meinte ich so, dass man bei eh nicht besonders fein auflösenden Lautsprechern sicherlich kein Bi-Amping betreiben muss. Die haben aber natürlich meistens auch die Option gar nicht. Jedenfalls aber würde ich es nicht grundsätzlich als Nonsens bezeichnen wollen. Aber das Für und Wider von [url=http://www.hifi-forum.de/extURL.php?goURL=http://www.stereoplay.de/ratgeber/stereoplay-ratgeber-bi-amping-372511.html]Bi-Amping[/url] ist hier wirklich OT.
oli-t
#1820 erstellt: 25. Dez 2012, 16:27
Bi-amping ist genauso eine Glaubensfrage wie Verstärkerklang.
Der Glaube versetzt Berge bzw "Klänge".
Obwohl, ich meine auch hin und wieder, dass meine Yamaha Endstufe (P 1600) in den Höhen besser klingt als die Behringer A500 oder t.amp E 800.
DaywalkerNL
#1821 erstellt: 25. Dez 2012, 17:57
Macht es denn irgendeinen Sinn, die Fronts absichtlich mal falsch zu verkabeln und es dann auszuprobieren?
Central_Scrutinizer
#1822 erstellt: 25. Dez 2012, 18:05
nein macht keinen Sinn. Die Meldung der falschen Phase kann auch auftreten wenn die LS ungünstig stehen oder ein Hinderniss davor ist.
Wenn alles richtig verkabelt ist und die Aufstellung nicht massiv suboptimal ist, kann man die Meldung getrost ignorieren.
Bananenkrümmer
#1823 erstellt: 25. Dez 2012, 18:05
Angeblich nein.
hombrepeter
#1824 erstellt: 25. Dez 2012, 18:36
Also bei mit hatte er auch den linken Frontspk. invertiert angezeigt.
Falsch angeshlossen angeblich in Ordnung !!!
Aber es war definitiv richtig und so soll es jetzt auch sein.
Aber nochmals zum Straight Modus: Der lässt sich bei mir nicht deaktivieren,hängt das mit HDMI zusammen ?.
mfg Pit
Passat
#1825 erstellt: 25. Dez 2012, 18:50
Straight heißt: DSP aus.
Willst di den "Stright-Modus" ausschalten, musst du ein DSP-Programm oder einen der analogen Tondekoder (Dolby Pro Logic bzw. Neo:6) wählen.
Roman
Ungeheuer
#1826 erstellt: 25. Dez 2012, 20:17
Könnte mir jemand nochmal ganz kurz die Unterschiede zwischen 820 und 1020 nennen?
Optisch gefällt mir der 1020 wegen der großen Klappe/aufgeräumteren Frotn natürlich besser...aber mal schauen, welche Features er noch mehr hat!?
Bananenkrümmer
#1827 erstellt: 25. Dez 2012, 20:19
Auf der Yamaha-Seite kannst Du die Receiver doch per Auswahl vergleichen
cube9
#1828 erstellt: 26. Dez 2012, 09:26
Kann mal jemand seine Einstellungen für die Lautsprecher posten beim 2020 so das man einen vernünftigen Sound auch wenns nicht so laut ist hinbekommt ? vor allem was den Bass angeht ?
Danke
ingo74
#1829 erstellt: 26. Dez 2012, 09:49
einstellung oder aufstellung..?
Woody76
#1830 erstellt: 26. Dez 2012, 11:34
Woody76 schrieb:
Funktioniert es bei euch unter Win 7 oder 8 mit "play to" Musik an den AVR zu schicken? Bekomme nur ne Fehlermeldung (command failed) mit dem 1020, obwohl er als upnp device erkannt wird. An meinen Panasonic plasma kann ich ohne problem streamen. Muss mann ggf beim Yamaha was im Menu freischalten?
Thx & seasons greetings!
bump - any ideas?
cube9
#1831 erstellt: 26. Dez 2012, 13:38
Aufstellung ist klar aber Klang find ich nach der einmessung automatisch nicht gerade umwerfend ich hab nur mit einem messpunkt gearbeitet ist das vielleicht der Fehler ?
ingo74
#1832 erstellt: 26. Dez 2012, 14:19
cube 9 - mir fallen aus dem stand dutzende möglichkeiten ein, warum es keinen "vernünftigen Sound" geben kann - angefangen von nicht passender aufstellung/sitzposition über falsche bedienung/einmessung bis hin zur falschenerwartungshaltung/gewohnheit.
cube9
#1833 erstellt: 26. Dez 2012, 14:35
Die Aufstellung hat keine fallen simple 5.1 Boxen Aufstellung nach Lehrbuch alle Boxen wurden als groß erkannt was richtig ist ich hab jetzt mal ein wenig mit den dB Einstellungen der Boxen gespielt dadurch scheinen sie lauter zu werden ypao hatte alles auf 0 oder 0.5 dB gestellt macht das denn Sinn ? An welcher Schraube macht es den Sinn zu drehen ?
Meine Boxen sind alle Canton chrono Serie
Passat
#1834 erstellt: 26. Dez 2012, 14:38
YPAO korrigiert die Lautstärke-Unterschiede zwischen den Lautsprechern.
Wenn da 0 dB steht, dann war keine Korrektur nötig, denn der Lautsprecher ist so laut wie die anderen Lautsprecher.
Roman
cube9
#1835 erstellt: 26. Dez 2012, 14:49
Ich hab aber das Gefühl wenn ich die dB Zahl erhöhe bei den Boxen werden sie lauter ? Ist das dann eher die falsche stelle um den Klang zu verbessern ?
Passat
#1836 erstellt: 26. Dez 2012, 15:02
Ja, natürlich werden die lauter.
Aber für die Lautstärke ist der Lautstärkeregler zuständig, nicht die Pegelregler für die einzelnen Lautsprecher.
Roman
cube9
#1837 erstellt: 26. Dez 2012, 15:19
Also wieder zurück auf 0 dB ? Aber wo dann den Sound verbessern ?
HiLogic
#1838 erstellt: 26. Dez 2012, 15:50
cube9 schrieb:
Ich hab aber das Gefühl wenn ich die dB Zahl erhöhe bei den Boxen werden sie lauter? Ist das dann eher die falsche stelle um den Klang zu verbessern ?
Wenn man den Pegel erhöht, wirds lauter... Kein Wunder oder?
Ich empfehle Dir Dich ausführlich mit der Materie auseinanderzusetzen... Vorher bringen alle Tips nichts.
Grundlegende Such-Stichworte: Laufzeitkorrektur, Pegelausgleich, Parametrischer Equalizer.
[Beitrag von HiLogic am 26. Dez 2012, 15:54 bearbeitet]
cube9
#1839 erstellt: 26. Dez 2012, 15:57
Leider läuft es immer auf Fachwörter hinaus wo man dann scheitert als Laie
cube9
#1840 erstellt: 26. Dez 2012, 16:04
Ist es denn besser wieder auf die Einstellungen der automatischen Messung zurückzugehen und dann von diesem Standpunkt aus Änderungen vorzunehmen ? Also alles wieder 0db ?
HiLogic
#1841 erstellt: 26. Dez 2012, 16:08
cube9 schrieb:
Leider läuft es immer auf Fachwörter hinaus wo man dann scheitert als Laie :)
Deswegen lesen ---> lernen. Vorher hilft alles nix und eine sinnvolle Antwort auf Deine Frage gibts sowieso nicht.
cube9
#1842 erstellt: 26. Dez 2012, 16:09
Ist das den normal das Bass auf -4 steht
cube9
#1843 erstellt: 26. Dez 2012, 16:15
Leider gibt halt wie so oft die Bedienungsanleitung nix her fuer selber aktiv werden da steht nicht drehen sie da und ihr Bass wird besser etc
Oder so wird ein subwoofer richtig eingestellt da schweigen sich die Hersteller immer aus die sagen halt wie man automatisch einmisst dann hat es sich
Indesit
#1844 erstellt: 26. Dez 2012, 16:23
bei meinem 1020 wird der Sub immer auf - 10 dB eingemessen.
Habe ihn manuell, wie hier im Forum empfohlen auf +2 dB korrigiert.
Probiers aus und höre.
[Beitrag von Indesit am 26. Dez 2012, 16:35 bearbeitet]
HiLogic
#1845 erstellt: 26. Dez 2012, 16:25
Deswegen google --> lesen --> lernen! Sag ich jetzt schon zum 3ten mal...
Die nötigen Suchbegriffe habe ich Dir bereits genannt.
Und wie sollte in einer Anleitung stehen wie Bass "besser" wird?! Was bedeutet besser? Darunter versteht jeder was anderes!
Wer gibt "einfach so", einen solch unsinnigen Rat?!
[Beitrag von HiLogic am 26. Dez 2012, 16:42 bearbeitet]
cube9
#1846 erstellt: 26. Dez 2012, 16:34
Was bewirkt den die Einstellung auf +2 ? Wird er da lauter ?
cube9
#1847 erstellt: 26. Dez 2012, 16:38
Ich bin schon nebenher auf der suche nach einer Anleitung wie man den yamaha richtig einstellt bisher noch erfolglos
cube9
#1848 erstellt: 26. Dez 2012, 16:39
http://www.audioholi...age/menu-system-ypao
Hier schonmal was fuer vielleicht auch andere mit vielen Fragezeichen
Cyberfighter
#1849 erstellt: 26. Dez 2012, 17:46
Wenn er von -10 auf +2 geht wäre das ja erheblich lauter, ... Ich habe bei mir dies nur sehr minimal erhöht, ca. 2 db und dann wann der Bass genau richtig.
Passat
#1850 erstellt: 26. Dez 2012, 18:19
cube9 schrieb:
Ich bin schon nebenher auf der suche nach einer Anleitung wie man den yamaha richtig einstellt bisher noch erfolglos :)
Da wirst du auch keine Anleitung finden, denn es gibt kein pauschales "richtig".
Was "richtig" ist, hängt von vielen Faktoren ab:
- Raumgröße
- Raumeinrichtung
- Raumabmessungen
- verwendete Lautsprecher
- Aufstellung der Lautsprecher
- Sitzposition
- persönlicher Geschmack
Und diese Punkte sind bei jedem Menschen komplett anders.
Roman
cube9
#1851 erstellt: 26. Dez 2012, 19:09
Ja ich Denk auch da wird man kein wirkliche Anleitung finden kann vielleicht jemand erklären was die Hz bedeuten beim Equalizer ?
Burkie
#1852 erstellt: 26. Dez 2012, 19:44
HiLogic
#1853 erstellt: 26. Dez 2012, 20:06
Ernsthaft: Machst Du das mit Absicht? Wie oft soll ich noch schreiben: Google nach meinen Stichworten --> lesen --> lernen!
Ist alles irgendwo beschrieben und gewiss nicht schwer zu finden.
[Beitrag von HiLogic am 26. Dez 2012, 20:20 bearbeitet]
oli-t
#1854 erstellt: 26. Dez 2012, 22:43
oder halt learning by doing bzw auch try and error. Irgendwann wirst du deinem klanglichen Geschmack sicher näher kommen und dabei dann auch lernen, was die einzelnen Einstellungen und Parameter bewirken. So schwer ist das wirklich nicht!
Hilfreich wäre es natürlich desweiteren, sich etwas betr. Raummoden weiter zu bilden. Dazu gibt es hier im Forum genug Möglichkeiten für ein Selbststudium. Ausserdem stösst man dann schnell auch auf die techn. Hilfsmittel wie bspw das antimode, um dem Sub das Dröhnen abzugewöhnen und..und..und..
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020
DonCool am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle
Christian_H. am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  7 Beiträge
RX-V1073, RX-A1020
holder30 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX-A2020
hombrepeter am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Rx-V1073/Rx-a1020 Zone 2
holder30 am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  5 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX- A2020 - Equalizer
Andreas1968 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX A3020 Update
Balibaer am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A820
Jürgen12 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
yamaha rx-a820
mk13 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
