Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 . 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Tank-Like
#6143 erstellt: 26. Jul 2012, 12:22
Die sind alle voll- und gleichwertig - wie bei allen aktuellen Yamaha-AVR.
biker1050
#6144 erstellt: 26. Jul 2012, 13:00
9 Endstufen (11.2 Kanäle)
mit 230Watt Sinus je Kanal (4 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 ch driven)
mit 150Watt RMS je Kanal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06 % THD, 2 ch driven)
New_VMAX
#6145 erstellt: 26. Jul 2012, 13:31
deshalb ext.Endstufen!
Gruß New_VMAX
biker1050
#6146 erstellt: 26. Jul 2012, 14:05
Aber nicht für die Leistung...
Die Stereoplay hat in der 02-2012 folgendes gemessen:
2x175W an 8Ohm
2x269W an 4Ohm
2x389W an 2Ohm
5x128W an 8Ohm
5x171W an 4Ohm
1kHz, 1% Klirr
Die AudioVision 03-2012:
7x70Watt an 6Ohm
7x101Watt an 4Ohm
5x110Watt an 6Ohm
5x148Watt an 4Ohm
2x150Watt an 6Ohm
2x231Watt an 4Ohm
1kHz, ?% Klirr
Finde ich schon recht üppig und es ist mehr als z.B. ein Onkyo 3009
oli-t
#6147 erstellt: 26. Jul 2012, 14:13
Setzt man die Messreihen logisch fort, müsste das bedeuten, dass bei gleichzeitigem Betrieb von 9 Endstufen bei 8 Ohm nur noch max. 9x50 W übrig bleiben, oder?
Verwendet man für die FS eine externe Endstufe, bspw die Yamaha P2500S, steigt die Leistung wieder für die übrigen 7 Endstufen, wie oben beschrieben. Für den Center und die Effektkanäle sollte das dann aber auch genügen.
[Beitrag von oli-t am 26. Jul 2012, 14:14 bearbeitet]
Weaper
#6148 erstellt: 26. Jul 2012, 14:24
Wofür brauchst du 50W?
Meistens ist das mehr als ausreichend, wenn nicht, bräuchtest du bedeutend mehr.
oli-t
#6149 erstellt: 26. Jul 2012, 14:30
Ich habe nicht geschrieben, dass ich mehr Leistung benötige! Ich habe -leider- Nachbarn.
Es sollte nur aufzeigen, dass die Herstellerangaben etwas geschönt zu sein scheinen.
laurooon
#6150 erstellt: 26. Jul 2012, 14:31
Wenn man dicke Lautsprecher vorne hat, dann für diese Endstufen
Mit 9x50W für Satelliten ist man bestens bedient.
oli-t
#6151 erstellt: 26. Jul 2012, 14:45
@laurooon:
Ob man tatsächlich eine Endstufe benötigt, hängt wohl zum grossen Teil vom Wirkungsgrad der FS ab.
Ich habe JBL LX 9. Grosse Leistung benötigen die nicht, um den Pegel zu erzeugen, den ich wegen der Nachbarn fahren kann.
[Beitrag von oli-t am 26. Jul 2012, 14:46 bearbeitet]
HiLogic
#6152 erstellt: 26. Jul 2012, 14:59
Einige hier haben von Leistung soviel Ahnung wie ne Kuh vom Eierlegen....
Kaum jemand braucht mehr als 10W für einen normalen Filmabend und/oder zum Musik hören.
Ich hatte noch nie einen AVR, bei dem die Leistung nicht ausgereicht hätte. Selbst bei Geräten der 300€ Klasse nicht.
[Beitrag von HiLogic am 26. Jul 2012, 15:02 bearbeitet]
New_VMAX
#6153 erstellt: 26. Jul 2012, 15:20
Stimmt braucht man nicht nicht, aber ich möchte es, mit für Biker verständlichen Worten und wohlbekannt, so ausdrücken:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum !
@ HiLogic,
Klar, mit einem Ghettoblaster kann ich meine Nachbarn auch ärgern.
Weaper
#6154 erstellt: 26. Jul 2012, 16:24
Soll das ein ernsthafter Vergleich sein?
New_VMAX
#6155 erstellt: 26. Jul 2012, 16:44
Nein, bezog sich auf.
von HiLogic
#Duke#
#6156 erstellt: 26. Jul 2012, 16:46
Und wie ist der Vergleich zwischen dem 3010 und 3067 im 11.2 Modus?
Gibts hörbare Unterschiede?
laurooon
#6157 erstellt: 26. Jul 2012, 16:52
Ich kann dass jetzt nur auf dass Cinema DSP HD3
beziehen. JA, da Höhe ich manchmal deutliche Unterschiede.
Ansonsten kenne ich den 3067 nur flüchtig.
oli-t
#6158 erstellt: 26. Jul 2012, 16:52
Würde mich zwar auch interessieren. Glaube aber kaum, dass das jemand beurteilen kann, da man entweder den 3067 oder den 3010 hat, nicht jedoch beide.
Ausserdem ist ein exakter Vergleich schwer möglich, da man beim 3067 noch eine ext. Endstufe 4 Kanal benötigt. Das Thema Endstufenklang möchte ich aber nicht aufmachen.
Bei HD3 oder nicht kann man sich mit einem Vergleich 2010/3010 orientieren.
[Beitrag von oli-t am 26. Jul 2012, 16:55 bearbeitet]
New_VMAX
#6159 erstellt: 26. Jul 2012, 17:14
klick mal, post#30
http://www.hifi-foru...2823&back=&sort=&z=1
11er Set war mir zu aufwendig um zu testen .
Gruß New_VMAX
zorro67
#6160 erstellt: 26. Jul 2012, 17:30
Hallo Yamaha-gemeinde
Bin seit kurzem nun auch Besitzer eines Yamaha RX-A1010 und möchte nun mal meine Eindrücke schildern.Hatte vorher einen onkyo NR 1007,der aber nach ablauf der garantie den "geist" aufgegeben hat.
Eines vorne weg,der yamaha ist klanglich über jeden zweifel erhaben.
Aber das Bassmanagment ist für ein 1000euro Gerät absolut nicht standesgemäß.
Die übergangsfrequenz nur für alle LS ist einfach schlecht,damit hatte ich nicht gerechnet.Zum glück hab ich 5 indentische LS.
Auch ist für den sub keine manuelle einstellmöglichkeit gegeben.Was ich noch vermisse ist die möglichkeit mal schnell die lautstärke des subs oder des centers zu verstellen ohne jedesmal mich durch das menue zu arbeiten.
Was absolut hervoragend ist,ist der PEQ!...Aber den sub hat yamaha dabei vergessen.
Das Eimesssystem ist eindeutig besser als das vom onkyo,aber dennoch ist eine manuelle einstellung klanglich dann doch noch besser.
Die Menueführung ist einfach und klar verständlich.
Klanglich zum onkyo klingt der yamaha etwas brillianter und der bass ist etwas knackiger.Der onkyo klingt etwas gesetzter und der yammi ist der sportler.
In diesem sinne
oli-t
#6161 erstellt: 26. Jul 2012, 17:37
@zorro:
Ab dem 2010 hättest du alle Probleme nicht mehr!
Manuell einstellbaren PEQ für den Sub hat bspw bereits der RX V2700.
[Beitrag von oli-t am 26. Jul 2012, 17:39 bearbeitet]
zorro67
#6162 erstellt: 26. Jul 2012, 17:49
Na klasse,aber dieser kostet aber ne menge euros mehr.Ich dachte schon das der 1010 das kann.Er ist in der rangfolge ja das dritte gerät.
Die DSP-programme sind ne wucht,hab noch keinen AVR gehört der da mithalten kann.
Beim zuschalten der movie-programme gegenüber dem unbearbeiteten signal(straight)ist der bass aber nicht mehr ganz so knackig.Basis ist hierbei ne blu-ray mit DTS-ton oder höher
laurooon
#6163 erstellt: 26. Jul 2012, 17:55
Zorro
Danke für deinen kleinen Bericht.
das der Bass bei den DSP Programmen
zurückgenommen wird, kann ich
aber nicht bestätigen... Zumindest nicht beim 3010...
Zum 2010 hätte ich dir mindestens auch geraten.
Nordjaeger
#6164 erstellt: 26. Jul 2012, 20:29
ich werde mir den 3010 anschaffen und den 3020 zusammen mit dem 3067 werde ich >Bericht erstatten
laurooon
#6165 erstellt: 26. Jul 2012, 20:31
Da bin ich drauf gespannt!!!
Nordjaeger
#6166 erstellt: 26. Jul 2012, 20:35
wieso, das geht schnell
kow123
#6167 erstellt: 26. Jul 2012, 21:07
Wie das
Schlumpfbert
#6168 erstellt: 26. Jul 2012, 21:38
Hallo Leute,
ich brauche mal einen Tip.
Ich habe hier die Sammlerbox der Serie The Shield.
Geniale Serie, geniale Box.
Leider ist der Ton auf den DVDs nur DD 2.0 Stereo.
Was nun wirklich extrem stört ist, dass die Sprache nur aus den Fronts und den Front Presence (durch Dialog Lift) kommt, der Center bleibt völlig stumm.
Egal mit welchem Programm ich das ganze aufblase, der Center bleibt immer völlig stumm, aus allen anderen LS kommt etwas. Die Surround Lautsprecher passen, aber dass die Sprache aus den Fronts kommt stört gewaltig.
Wenn ich mich genau in die Mitte setze geht es leidlich, aber von gut ist das weit weg. Mir ist völlig schleierhaft, wie Leute ohne Center auskommen und sagen, der Phantomcenter durch die Fronts wäre genau so gut, aber egal, das ist ein anderes Thema.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Center dazu bewegen kann, dass er auch mal was ausgibt?
[Beitrag von Schlumpfbert am 26. Jul 2012, 22:53 bearbeitet]
bothfelder
#6169 erstellt: 27. Jul 2012, 08:22
Ich habe jetzt mal den ganzen Spam, der nicht mit Yamaha etc. zu tun hat entsorgt.
Verstärkerklang wird in anderen Kategorien diskutiert bzw. wurde alles schon durchgekaut.
LG, Andre
Passat
#6170 erstellt: 27. Jul 2012, 09:51
Bei Stereo und DD 2.0 einfach Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II/Dolby Pro Logic IIx/Neo:6 aktivieren.
Roman
Schlumpfbert
#6171 erstellt: 27. Jul 2012, 19:10
Danke, Roman, ich habe es gerade nochmal versucht, der Center bleibt auch bei den Surround Decode Modi stumm wie ein Fisch, habe alle durchprobiert. Auch bei der englischen Tonspur ist es so.
Dann haben sie es wohl schlicht und ergreifend einfach nur völlig versaut, das ist wirklich schade.
flyingscot
#6172 erstellt: 28. Jul 2012, 06:49
Seit ich an meinem A1010 von 2.0 auf 5.0-Lautsprecherbestückung aufgerüstet habe, habe ich das Gefühl, dass die Basswiedergabe etwas zu "fett" ist. Es ist nicht extrem, aber schon merklich.
Konfiguriert sind die Fronts auf Large und die Rears und der Center auf Small. Trennfrequenz 80 Hz. Ich habe damals viel mit den DSP-Modis gespielt, trotzdem empfand ich "7ch Stereo" immer am angenehmsten.
Jetzt mal meine Verständnisfrage: Der Bass/Tiefbass wird doch in diesem Modus aufgrund der Lautsprecherkonfiguration in den Fronts stark angehoben, da die Rears ihn nicht wiedergeben können, richtig?
Im Idealfall dürfte der Bass also nicht fetter wirken, lediglich die Gesamtlautstärke steigt um gut 3dB. Die Lautstärkeanhebung ist klar festzustellen, aber irgendwie wirkt der Bass fetter und etwas unpräzise.
Hat jemand eine Idee?
Passat
#6173 erstellt: 28. Jul 2012, 09:07
Der Baß wird nicht angehoben, sondern der Baß, der auf dem center- und den Surrounds liegt, wird auf die Fronts umgeleitet.
Was 7ch Stereo angeht:
Das ist ein DSP, der erst einmal alles auf Stereo herunterrechnet (auch 5.1/7.1 wird auf 2.0 heruntergerechnet!) und das Ergebnis dann über alle Lautsprecher ausgibt.
Mit HiFi o.Ä. hat das nichts zu tun, sondern mit "Rundumklang".
Ähnliches erreicht man auch, indem man z.B. eines der Bose Brüllwürfelsysteme verwendet.
Roman
flyingscot
#6174 erstellt: 28. Jul 2012, 09:42
Ja, so meinte ich das mit der Bassanhebung. Die Theorie funktionert aber wohl nur wenn alles linear reagiert. Ein doppelt so starker Bass von vorne klingt hier offenbar anders als der normale Bass von vorne und hinten. Und ich meine nicht die Ortbarkeit.
Naja, 7ch verwende ich nur bei Stereo-CDs. Dadurch verschiebt sich die "Bühne" etwas in die Mitte des Raumes und wird sogar minimal breiter (vermutlich weil die Rears etwas weiter auseinander stehen als die Fronts). Die Bühnenabbildung selber leidet aber nicht nach meiner Einschätzung.
Ich habe jetzt erstmal den Center aus dieser CD-Scene rausgeschmissen, der Bass klingt jetzt schon etwas weniger fett.
[Beitrag von flyingscot am 28. Jul 2012, 09:46 bearbeitet]
flyingscot
#6175 erstellt: 28. Jul 2012, 10:32
Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Aus irgendeinem Grund stand die Übernahmefrequenz auf 40Hz statt den von mir ursprünglich eingestellten 80Hz.
Folgende Vermutung habe ich dazu: Mein Hörplatz ist nahezu mittig im Zimmer, also vermutlich im Bassloch. Die Fronts stehen 1m von der Wand entfernt, die Rears etwa 1m hinter der Hörposition an der Wand. Dadurch füllen die Rears trotz geringerer Tiefbassmöglichkeit das Bassloch mehr als auf bzw. regen eine zusätzliche Raummode an.
Durch Verändern der Trennfrequenz war das eindrucksvoll zu variieren. Bei 100Hz erreicht man etwa das Bassniveau der reinen Fronts.
Beim Testen habe ich auch die deutlich höhere Präzision im reinen Stereobetrieb wiederentdeckt. Dem direkten Vergleich hat immer der Pegelunterschied verhindert, mit zwei ausgepegelten LS-Pattern auf zwei Scene-Tasten ging es aber sehr gut...
[Beitrag von flyingscot am 28. Jul 2012, 10:36 bearbeitet]
QE.2
#6176 erstellt: 28. Jul 2012, 10:36
Warum versuchst Du nicht mal den DD Musik Modus, da kannst Du noch bestimmte Einstellungen machen.
[Beitrag von QE.2 am 28. Jul 2012, 11:30 bearbeitet]
flyingscot
#6177 erstellt: 28. Jul 2012, 10:40
DD-Modus? Meinst du die Surround-Decoder? Die finde ich für Musik ziemlich mäßig, da vieles dann nur über den Center läuft (auch bei DD-PLII Music). Einstellen kann ich da nichts, oder habe ich was übersehen?!
[Beitrag von flyingscot am 28. Jul 2012, 10:41 bearbeitet]
QE.2
#6178 erstellt: 28. Jul 2012, 11:32
Klar, da kannst Du die Breite der Bühne und auch die Ausdehnung in den Raum hinein einstellen. Mußt Du mal gucken. Und wenn das Meiste über den Center läuft, dann muß das eben mal eingestellt werden.
[Beitrag von QE.2 am 28. Jul 2012, 11:34 bearbeitet]
flyingscot
#6179 erstellt: 28. Jul 2012, 11:53
Huch! Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal danach gesucht, auch in der BA. Muss ich offensichtlich übersehen haben, gerade habe ich die Einstellungen gefunden.
Das muss ich unbedingt mal testen... Danke für den Tipp!
EDIT: Ich habe gerade etwas experimentiert. Das Ausblenden des Centers ist schon mal super.
Aber kann es sein, dass in den Scenes nicht der ausgewählte Surround-Decoder gespeichert werden kann (von den speziellen Einstellungen mal ganz abgesehen)?. Es wird nur "Surround Decode" allgemein gespeichert und der zuletzt verwendete geladen.
Das finde ich etwas unpraktisch, ich will für TV/Film/BD einen anderen bzw. andere Parameter als für CD...
[Beitrag von flyingscot am 28. Jul 2012, 12:18 bearbeitet]
#Duke#
#6180 erstellt: 29. Jul 2012, 09:34
Klingt danach das Du alle 3 AVR Testen willst, oder liege ich da Falsch?
Bin auch gespannt darauf, wie diese Story ausgeht, eventuell wäre ein Extra-Thread dafür angebracht, damit es hier nicht zu Irretationen kommt.
Bin auf dein Feedback gespannt
Nordjaeger
#6181 erstellt: 29. Jul 2012, 10:08
Ja, lasse ich mir schicken und einen nehme ich, dann habe ich knapp 14 Tage Zeit einen wieder zurück zu schicken.
Central_Scrutinizer
#6182 erstellt: 29. Jul 2012, 10:16
Na da freuen sich die Händler. Hirsch und Ille hat seinen Online Shop deswegen schon aufgegeben.
Nordjaeger
#6183 erstellt: 29. Jul 2012, 10:19
wenn ein Händler es anbietet, es ist doch seine Sache, wie er sein Geschäft führt. Die Hamburger sagen:
"Für einen Kaufmann reichte nicht sein Talent, er musste studieren."
#Duke#
#6184 erstellt: 29. Jul 2012, 10:33
Da liegst Du leider Falsch
schau mal hier
http://www.ec-maxx.de/
[Beitrag von #Duke# am 29. Jul 2012, 10:33 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#6185 erstellt: 29. Jul 2012, 11:41
von wegen Schlaumeier.
Als man nicht auf die Hirsch und Ille Online Shop Seite kam, habe ich dort nachgefragt und man sagte mit man betreibe keinen Online Shop mehr unter anderen wegen der hohen Rückläuferquote.
Offensichtlich hat man sich wieder anders entschieden.
Im Online Geschäft liegt die Rückläuferquote teils bei über 50%, vor allen Dingen Klamotten.
die sind sich so ähnlich die Geräte, Austattung kann man ja im Netz nachschauen.
Die freuen sich die Händler, wenn du deine nahezu baugleichen Grabbelgeräte zurückschickst.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 29. Jul 2012, 11:41 bearbeitet]
Nordjaeger
#6186 erstellt: 29. Jul 2012, 12:16
vergleiche mal die Struktur eines Onlinehandels mit dem eines Ladengeschäftes. Allein von der Ausstattung muss ein Ladengeschäft, inklusive Personal und Beratung (Zeit kostest Geld) wesentlich mehr investieren, Marktlage, Schaufenster, Raumausstattung, Lager, Deko etc. Berechnet man allein, dass 40 % des Preises auf direkte und indirekte Finanzierung basieren, weil viele Das Geld nicht besitzen.
Online Händler haben einen Kostenvorteil.
Gut, sollte die Rücklaufquote 50 % und mehr betreffen, dann muss man das Geschäftsmodell ändern. Dies betrifft insgesamt eine individuelle Konzeptionsentscheidung der Firma. Umsatz ist stets Menge mal Preis wie jeder im ersten Semester Wirtschaft lernt. Auf jeden Fall muss jede Firma für sich eine Erfolgsstrategie entwickeln, die marktorientiert, personalbezogen durch Nutzen der individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter und natürlich gewinnorientierend sich verhält.
Gewinn ist immer Folge der richtigen, permanenten Planung. Im Philosophischen nennt man Gewinn- Sinn. Ist dieser Sinn gegeben wird man die richtigen Maßnahmen zur Umsatzförderung und Kostenreduzierung, damit Gewinnmaximierung ergreifen. Das gilt für den persönlichen Verdienst ebenso.
Es ist nicht Aufgabe betriebsfremder Personen, selbst wenn sie betriebswirtschaftlich geschult sein sollten, sich Gedanken über deren Philosophie zu machen. Aufgabe eines jeden Menschen ist Verantwortung für sein eignes Tun zu übernehmen, sei es als Angestellter, also Gehaltsempfänger oder Selbstständiger als Gehaltsgeber.
Jeder ist selbst und allein entscheidend für sein Handeln. Es gibt keine schlechte Wirtschaft, staatliche Umstände usw., die dies ändern. Sie sind meist einzig für dumme Personen zum Projizieren geeignet. Ich persönlich kann mein Bestellen verantworten. Moralapostel sollten sich um sich selbst kümmern und sicher gibt es im eigenen Haus genug zu tun, was man säubern kann.
#Duke#
#6187 erstellt: 29. Jul 2012, 12:20
[quoteAls man nicht auf die Hirsch und Ille Online Shop Seite kam, habe ich dort nachgefragt und man sagte mit man betreibe keinen Online Shop mehr unter anderen wegen der hohen Rückläuferquote.
Offensichtlich hat man sich wieder anders entschieden.][/quote]
Ich werde demnächst im Laden von Hirsch und Ille sein, werd mal da nachfragen
Central_Scrutinizer
#6188 erstellt: 29. Jul 2012, 16:09
nettes Statement ohne wirkliche Aussage, leider nur heisse Luft.
Aber das Recht hast du dazu 3 fast baugleiche AVR zu bestellen und 2 Retour zu schicken , siehe Fernabsatzgesetz. Bestell doch noch ne Digitalkamera für die Silberhochzeit der Eltern nächste Woche dazu, wenn alle Fotos gemacht sind geht Sie mit Retour.
ich glaub nicht das Sie Dir erzählen warum erst geschlossen und jetzt wieder unter neuem Namen eröffnet wurde.
Kann steuerrechtliche Gründe und/oder eine Zusammenarbeit mit einem Dientleister sein.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 29. Jul 2012, 16:10 bearbeitet]
#Duke#
#6189 erstellt: 29. Jul 2012, 16:32
Da ich Stammkunde bin, werd ich bestimmt Info bekommen
Selbst wenn nicht, schau mal genau wo der Laden in Ludwigshafen steht
Genau gegenüber dem MM-Markt
Und da gabs sogar mal einen grossen Bericht in der Zeitung darüber, das es den Endkunden freut, zwecks den Preisen
Ich kann nur Positiv darüber berichten, aber diese Postings schweifen vom Thema ab-grad zur Info^^
HiLogic
#6190 erstellt: 29. Jul 2012, 16:37
LOL
#Duke#
#6191 erstellt: 29. Jul 2012, 16:46
LOL
MEGA-LOL
Überlege vorher was du damit bezwecken willst mit Deinem LOL
Wie gesagt ich werde Berichten, da ich nächste Woche vor Ort bin
Nordjaeger
#6192 erstellt: 29. Jul 2012, 16:59
ich glaube, Du verstehst etwas falsch. den 3067 besitze ich schon länger, der bleibt, es wird einzig ein AVR zurück geschickt.
oli-t
#6193 erstellt: 29. Jul 2012, 17:19
Warum einen zurück schicken?
Rüste doch alle Anlagen auf 7.2 bzw 9.2 oder 11.2 auf.
[Beitrag von oli-t am 29. Jul 2012, 17:20 bearbeitet]
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHubertk13
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.753
