HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
Asclepias
17:42
#1101
erstellt: 31. Mrz 2009, |||||
Ups. ![]() Gruß |
elpresidente99
18:19
#1102
Mit welchen Onkyo sind die 1900 oder der 3900 zu vergleichen. Bin noch sehr unschlüssig was es werden soll onkyo oder yamaha. LG |
pop
22:02
#1103
Moin Auch bei mir stellt sich nun die Frage ob ich ein Onkyo TX SR 876 in schwarz kaufe, oder halt den Yamaha RX-V 1900. Der Onkyo würde bei 840€ liegen und der Yamaha bei 999€. Was meint ihr? MfG Marco |
hellsau
23:44
#1104
Den Yammi bekommst Du auch für 900,- oder etwas drunter auf Anfrage. Ist auf jeden Fall auch eine optische Frage, ob man die Onkyos mag. Da sagen mir persönlich weder Display noch Gehäuse zu. Ansonsten, sieht nicht jeder so, gefiel mir der Yammi mit meinen Boxen deutlichst besser. Also ab in den Laden und die Kisten mal angrabbeln und testen. Zum 3900 ist wohl der 90x das Pendant. [Beitrag von hellsau am 31. Mrz 2009, 23:45 bearbeitet] |
yoomy
00:05
#1105
erstellt: 01. Apr 2009, |||||
Habe nun den 3800 gegen den 3900 getauscht, da ich den Plasma im Schlafzimmer ebenfalls über den Receiver betreiben will. Das klappt auch so weit ganz gut, allerdings habe ich ein großes Problem. Ich habe den Ton beim Yamaha auf Abgreifen+Durchreichen gestellt. So soll der Yamaha den Ton wiedergeben aber eben auch der Fernseher. Da ich im Schlafzimmer keine Lautsprecher habe ist dies notwendig. So kann den Receiver muten und dann den Ton über den Fernseher bekommen. Das Problem ist nun folgendes. Sobald diese Option aktiviert ist, bringt der Receiver nur noch Stereo, kein 5.1 mehr. Wenn ich dann den Ton wieder nur auf den Receiver stelle, erkennt er sofort Dolby Digital wieder. Dieses Problem wirft mein ganzes Konzept über den Haufen. Hat jemand eine Idee dazu? |
Heiliger_Grossinquisito...
05:11
#1106
Leg Dir halt ein zweites Setup an das identisch ist aber halt die Durchschleiffunktion nicht aktiviert ist, dann geht das Umschalten per Tastendruck an der FB. Sofern er diesen Menüpunkt mit berücksichtigt ![]() |
Canton77
07:37
#1107
Vergleichbar ist der 1900er mit dem 876 und der 3900er mit dem 906. Preislich geben die sich nicht viel. Okay, der 906er bricht etwas aus ![]() Meine Entscheidungen damals für den 3800er Yammi waren: * I-Radio (Netzwerk) * HDMI 1.3 * HD-Ton Wiedergabe * Digitale DSP Varianten (21 Stück!!) * Optik * Testberichte erfahrener User hier im Board Somit hatte sich der 1800er oder der 1900er erledigt wegen fehlendem Netzwerk bzw. RJ45 Anschluss. Bin sowas von zufrieden mit dem Teil. Topp-Kauf für knapp 900 Euro im letzten Winter! [Beitrag von Canton77 am 01. Apr 2009, 07:39 bearbeitet] |
elpresidente99
08:23
#1108
Weiß jemand ob es einen unterschied gibt wenn man ein UK Gerät sich holt auser die Stecker für Strom. Hat der Yammi ein Strom kabel das sich entfernen lässt oder ist er fix im Yammi. LG |
Canton77
09:23
#1109
Geh mal über HiFi-Forum in den Surround Bereich zu den AVRs und gib mit Suche Import ein. Dann bekommst du Threads angezeigt, die dir weiterhelfen sollten. |
gggggg
15:53
#1110
1. Bin erst v. kurzem über den "blue lines / sparkels thread" im AVS / Audioholics review gestolpert. In diesem Fred habe ich keine Hinweise von Usern dazu gefunden. Tritt das Prob nur bei den RX7 auf ? Kann ich mir kaum vorstellen .... keiner betroffen ? ![]() 2. In den 3 Monaten ist es ca. 3x vorgekommen, dass sich der Z7 ohne ersichtlichen Grund ausgeschaltet hat... Habt ihr ähnliche Erfahrungen (Einstellung 8 Ohm, AVR steht frei, keine übertriebenen Lautstärken, 2x Canton Ref.3.2, 1x Vento Center, 2x kleine Karat720 Rears, 1x Karat Sub)... ev. ist es ja mit der neuen Firm 1.07 erledigt ... habt ihr ähnliche Erfahrungen ? 3. Der Sony-TV (X4500) hat keinen Dolby Decoder. D.h. Wenn ich direkt ohne Z7 fernsehe, muss ich die Quelle auf PCM stellen. Nun wollte ich den Ton von den analog Stereobuchsen der Quelle direkt zum Sony verkabeln. Der hat bei HDMI1 auch eine analoge Klinke, die er bei Erhalt eines DVI-Signals aktiviert. Dies funktioniert, wenn ich die AVG auf DVI stelle und direkt zum TV gehe. Gehe ich über den Z7, scheint der Z7 aus dem DVI wieder ein HDMI Signal zu machen, der Sony aktiviert die Klinke nicht ! [Beitrag von gggggg am 01. Apr 2009, 15:55 bearbeitet] |
aschi_72
15:56
#1111
Bin ganz Deiner Meinung.War bei mir auch gleich.Dazu kommt beim Yammi das die nicht so heiss werden wie dazu mal die xx5 Reihe der Onkyos.Das Update könnte man auch noch mit Einbeziehen.Das hat Yamaha besser gelöst als Onkyo wo man die Kiste Jedesmal zum Händler schleppen muss ![]() Bin einfach begeisert von Diesen Topgerät ![]() Gruess |
outofsightdd
16:59
#1112
Hier kann ich es ja sagen, ohne verhauen zu werden: Haptisch sind die Yamahas immer über den Onkyos, schon wegen der stabilen Frontklappe, ob nun gewölbt wie bei meinem 1700 oder gerade wie beim 1900. Während an den Onkyos schon beim Öffnen die Klappe "sehr eleastisch" bzw. biegsam wirkt, ist sie bei Yamaha ein massiver Block. ![]() Trotzdem bleibt der Video-Vorteil der Onkyos 876/906, den Yamaha wohl auch mit dem 3900 noch nicht ganz aufgeholt hat. Nur braucht das zum Glück nicht jeder. |
hellsau
17:15
#1113
Die Videosektion konnte ich leider nicht vergleichen. Ist das deutlich sichtbar? Hatte schonmal jemand die Gelegenheit beide Konkurrenten zu testen? [Beitrag von hellsau am 01. Apr 2009, 17:16 bearbeitet] |
Asclepias
17:44
#1114
also der ABT Videoprozessor ist nicht schlechter als der Reon VX in den Onkyos. Nur hat leider Yamaha dem 3900 die Einstellmöglichkeiten sehr sehr eingeschränkt. Diese bleiben, bei gleichem Chip, dem Z7 vorbehalten. Gruß |
0300_Infanterie
18:16
#1115
... und genau das ist sehr schade ![]() |
hellsau
19:21
#1116
Was genau läßt sich denn einstellen bzw. nicht einstellen? Man gut, daß ich keinen Vergleich habe. So vermisse ich beim 1900er schon nichts. ![]() |
Passat
20:33
#1117
Beim Z7 lassen sich folgende Parameter einstellen: - Mosquito-Rauschunterdrückung - Block Rauschunterdrückung - Detailanreicherung - Randschärfe - Helligkeit - Kontrast - Sättigung Grüsse Roman |
hellsau
20:59
#1118
Wie immer chirurgisch präzise. ![]() Wobei ich nicht erkennen kann, ob das wirklich lohnt. Einen Teil dieser Einstellungen kann man ja auch ggf. an den vor- und nachgeschalteten Geräten beeinflussen (via PS3 z.B. die ersten beiden Punkte). |
Asclepias
09:07
#1119
erstellt: 02. Apr 2009, |||||
Genau das überlege ich auch. Es ist natürlich so, dass, wenn man die Möglihkeiten am AVR bisher nicht hatte, man nichts vermisst. Bisher stelle ich das auch am Zuspieler oder am Ausgabegerät ein. Aber gerade die Funktionen Detailanreicherung und Rauschunterdrückung sind, jedenfalls bei meinem DVD-3930 (auch HQV), sehr häufig im Einsatz. Aber ob ich das im AVR benötige kann ich auch noch nicht sage. Noch mehr verwirren mich die Beiträge, dass der Z7 "besser" klingen soll als der 3900. Es ist halt unheimlich viel Aufwand, das in den eigenen 4 Wänden zu testen. Nach meiner Erfahrung lassen sich Hörvergleiche beim Händler nicht auf den Raum daheim übertragen. Gruß |
outofsightdd
13:09
#1120
...und Klangunterschiede zwischen Verstärkern im Mehrkanalbetrieb sind schon mal ganz schwierig zu erhören. Bei den Yamahas bleibt ja selbst im Pure Direct das Bassmanagment aktiv. Dann alle Klangprozessoren umgehen, beide Amps auspegeln und in Sekundenbruchteilen umschalten (da brauchts einen 5.1-Verstärkerumschalter)... Bananas umstecken dauert zu lange. Und der ganze Aufwand beim Händler um die Hälfte der klangrelevanten Faktoren (Amp + LS) bewerten zu können... der eigene Hörraum bleibt dann als Variable X immer noch außen vor. Das ganze mit ein klein wenig Suggestion (Schauen Sie mal, das hier ist der "edlere Verstärker" mit dem luftigeren Klangbild...) verbinden und schon klingt ein bestimmter Verstärker "um Welten besser". Ich halte nix von solchen Vergleichen. [Beitrag von outofsightdd am 02. Apr 2009, 13:09 bearbeitet] |
Asclepias
15:23
#1121
Eigentlich sehe (höre) ![]() Gruß |
hellsau
16:32
#1122
Bei mir lag im roten Markt und OHNE Verkäufer der kleine Yammi vorne. Den Z7 hab ich allerdings nicht probiert (wenn sie ihn denn hatten). |
0300_Infanterie
20:38
#1123
... kann mir aufgrund des Aufbaus ohnedies keine gravierenden Klangunterschiede zwischen 1900/3900/Z7 vorstellen... Ist eher die Videosektion und die "Featuritis" die den Preis in die Höhe treibt ![]() |
Toni-Mang
08:35
#1124
erstellt: 05. Apr 2009, |||||
Hallo zusammen, ich gehöre seit Dienstag auch zur 3900er Gemeinde und war wirklich sehr verwundert über den pure direct Klang. Ich hätte nicht gedacht, daß ein Video Receiver dazu in der Lage ist. Bühne, Position, Klangfarbe...da habe ich echt gestaunt. Was mich nur beunruhigt ist die Tatsache, daß der Unterschied zwischen "straight" Stereo und "pure direct" so gewaltig ist. Kann der Z7 das nicht auch im Mehrkanal Bereich? Wenn ja, ist hier der Unterschied dann auch so groß? Gruß Stefan |
Sebi23
17:30
#1125
erstellt: 07. Apr 2009, |||||
Wo stelle ich bei Z7 die Tonformate Dolby TrueHD und DTS-HD um? Die Blu-rays unterstützen das Format, aber mein Z7 zeigt nicht an ![]() |
Asclepias
17:49
#1126
Ist die Quelle analog oder digital angeschlossen? Gruß |
pilab
17:50
#1127
Vermutlich zuerst am Player diese Ausgabeformate aktivieren ![]() HDMI Verbindung zwingend ! [Beitrag von pilab am 07. Apr 2009, 17:51 bearbeitet] |
Passat
19:42
#1128
Das stellst du gar nicht am Z7 um, sondern am BluRay-Player. Du wählst da die Tonspur auf der BluRay, die du hören möchtest. Der Player gibt nämlich nur das Signal aus, das du eingestellt hast und nicht alle vorhandenen Tonformate gleichzeitig. Der Z7 erkennt dann automatisch, was für ein Tonformat ihm da angeliefert wird und schaltet automatisch auf den richtigen Dekoder. Für die HD-Tonformate muß der BluRay-Player zwingend per HDMI mit dem Z7 verbunden sein. Die normalen Digitalanschlüsse können keine HD-Tonformate übertragen. Noch etwas ist zu bedenken: Wenn der Player das HD-Tonformat selbst nach Mehrkanal-PCM wandelt, dann zeigt der Z7 natürlich nur Mehrkanal-PCM an und aktiviert nicht einen HD-Dekoder, denn er muß ja gar nichts mehr dekodieren, da das der Player schon gemacht hat. Grüsse Roman |
Sebi23
20:42
#1129
habe eine Playstation 3 und die ist mit dem Z7 über einen HDMI Kabel verbunden. Aber der Z7 zeigt mir Display keinen der HD Formate an?! Müßte er aber, oder? |
Asclepias
20:50
#1130
Nein, das passt schon. Die PS3 hat HD Dekoder, kann aber HD nicht als Bitstream ausgeben. Gruß |
Canton77
20:50
#1131
Nein. Du bekommst nur PCM zu sehen aufm Display. Bitte die Suche benutzen in diesem Thread. Ist alles 100%ig erläutert und ausdiskutiert. |
Sebi23
21:04
#1132
Dann wozu sind auf dem Display die ganzen Symbole? Wenn bei mir True HD läuft müßte dann auch True HD aufleuchten oder? |
Sebi23
21:05
#1133
ok.dannke |
Pizza_66
21:06
#1134
Nur, wenn das Signal als Bitstream vom Player kommt und der Receiver diese wandelt. Wandelt bereits der Player (PS 3 geht nicht anders), dann erscheint im Display des Receivers "PCM". Gruß |
outofsightdd
11:26
#1135
erstellt: 08. Apr 2009, |||||
Kann denn nicht mal jemand so ein HD-Ton-FAQ ganz oben in den BD-Player-Bereich pinnen? Liebe Admins, rettet die alteingesessenen User vor dieser seit 2 Jahren ständig wiederkehrenden Frage! |
Sebi23
09:21
#1136
erstellt: 11. Apr 2009, |||||
ist bei eurem Z7 auch so, das sich eurer Z7 manchmal nicht einschalten tut? Wenn ich die Power Taste drücke schaltet er sich kurz an und dann gleich wieder aus.Muss der Z7 koplett vom Strom trennen und dann geht er wieder. |
HausMaus
10:04
#1137
das hört sich nach einer neuen software-update an ![]() |
Sebi23
10:36
#1138
ich habe kein update drauf gespielt.ist immer noch das alte. Vielleicht liegt das an meine Ohlbach Steckdosenleiste. Habe meinen Verstärker an die Master Steckdose angeschlossen.Muß mal ausprobieren! |
11:26
#1139
Is ja richtig so. Ist wohl eher ein Firmwareproblem. Schau mal obs ein Update für Deinen Z7 gibt. Irgendwie gabs bei den Yamis mal dieses Powerproblem glaub ich. |
HausMaus
12:17
#1140
das solltest du mal tun oder es machen lassen ! dann sollte es wieder gehen ! ![]() |
Sebi23
21:04
#1141
gibts ein neues updtae für den Z7? wie spiele ich das drauf? |
HausMaus
21:51
#1142
ich denke pizza 66 kann dir das alles erklären den er hat das bei sich schon gemacht ! schreib ihm einfach eine PM ![]() ![]() ![]() |
digitalo_04
11:01
#1143
erstellt: 13. Apr 2009, |||||
Hi Leute! Ich hab mal eine Frage an die Yamaha-Fans. Ich besitze seit 10 Jahren einen DSP-A2, mit dem ich auch topp zufrieden war. Nun macht er mir seit ein paar Tagen kleine Probleme und ich möchte mir einen neuen HDMI-Receiver zulegen. In meine engere Wahl fallen der Onkyo TX-SR876 und natürlich der RX-V1900. Als angeschlossene Lautsprecher habe ich ein Nuwaveset von Nubert. Ein Pioneerplasma 508XD, eine PS3 und ein Humax iCord sollen über HDMI mit dem Receiver kommunizieren. Dann noch ein guter CD Player von Denon, der wird über den elktrischen Digitaleingang mit dem Receiver verbunden. Ich tendiere ja zum 1900er, weil das Design von Yamaha mir besser gefällt als das von Onkyo und ich mit dem jetzigen Gerät 10 Jahre keine Probleme hatte. Die Testberichte sind ja auch sehr positiv zu lesen. Kann mir ein Besitzer eines RX-V1900 das positive Feedback bestätigen, oder sind noch Schwachstellen verschwiegen worden ? Wäre über eine Antwort auf meine Frage dankbar. Werde morgen mal schauen, ob ich den Yamaha und den Onkyo mal live zu hören bekomme. Aber eigentlich tendiere ich zum Yamaha. Was sagen die Besitzer ? Allen noch einen schönen Ostermontag ! ![]() |
HausMaus
11:19
#1144
![]() ich habe den rxv3800 der hat noch ein paar mehr extras, der nachfolger ist der rxv3900 ![]() [Beitrag von HausMaus am 13. Apr 2009, 11:19 bearbeitet] |
hellsau
11:34
#1145
@digitalo: Kann Dir den nur empfehlen. Hör Die auf jeden Fall den Onkyo und den Yamaha im Vergleich an. Die Unterschiede waren für mich eklatant. Weiß natürlich nicht, ob Du die mit Nuberts dran testen kann. Mal was anderes, ich spiele mit dem Gedanken mir nen Phono-Vorverstärker zu holen und habe den NAD PP3 ins Auge gefaßt. Soll angeblich ein gutes Gerät sein und hat, was ich besonders interessant finde nen USB-Anschluß. Jetzt stellen sich mir zwei Fragen. Erstens, weiß jemand, ob die kleine NAD-Kiste einen Klangvorteil gegenüber dem Phono-Teil des 1900ers bringt? Zweitens, was benötige ich noch zum Digitalisieren via PC? Einfach anstöpseln und hinterher mit Audacity o.ä. bearbeiten? Ok, sind doch drei Fragen... Macht es evtl. Sinn eher eine gute externe USB-Soundkarte (wg. Laptop) zu besorgen und damit an den Yammi zu gehen, um die Signale abzugreifen? |
digitalo_04
11:46
#1146
Hallo HausMaus ! Den A2 geb ich nicht weg,sondern er wird repariert und als Zweit oder Ersatzgerät genutzt. Das kann ich aber erst machen, wenn ich einen neuen Receiver habe. Mein Pioneer hat keine Lautsprecher und der Fernsehton läuft immer über die Anlage.Somit hab ich immer Toppton zum Toppbild ! ![]() Trotzdem danke für den Tipp. Werde mir den 3900er auch mal zum Vergleich anschauen, obwohl ich Netzwerk beim Receiver eigentlich nicht brauche. Aber USB finde ich schon gut wegen der Updates. USB hat der 1900er ja auch.Von der Verstärkerleistung her ist der RX-V1900 auch ausreichend für meine Nubertboxen. Er hat sogar 20 Watt pro Kanal mehr als der A2. Gruss Frank ! ![]() |
Pizza_66
11:49
#1147
Schreibe mir ´ne PM mit deiner E-Mail Adresse. Gruß |
Cupa
17:33
#1148
erstellt: 14. Apr 2009, |||||
Servus, die Frage wurde mit Sicherheit schon einmal gestellt aber: Kann man das HDMI-Signal durchschleifen ohne den Receiver starten zu müssen? Oder noch besser, dass Bild skalieren ohne die Endstufen einzuschalten. |
Passat
17:53
#1149
Ja, kann man. Das muß man aber im Menü extra aktivieren. Und es macht kaum Sinn. Grund: Bei aktivierter Durchleitefunktion ist die Videosektion im Standby aktiv und der Standby-Verbrauch steigt dadurch von ca. 1 Watt auf ca. 40 Watt! Da kann man lieber die Funktion deaktivieren und nur beim Schauen den Receiver einschalten. Da verbraucht er dann ca. 60-80 Watt während des Schauens anstatt ca. 40 Watt 24 Stunden am Tag. Schaust du z.B. 8 Stunden am Tag, so hast du bei eingeschaltetem Receiver einen Verbrauch von 8x80 Watt = 640 Watt + 16x1 Watt = 16 Watt, zusammen also 656 Watt. Bei aktivierter Durchleitefunktion hast du einen Verbrauch von 24x40 Watt = 960 Watt. Grüsse Roman |
Cupa
19:26
#1150
Super! Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Schade das es auf der Fernbedienung keine "TV-Taste" gibt. Welche nur den Skaler anschaltet und gut ist. (theoretisch müsste es auch automatisch funktionieren sobald ein Signal anliegt). Grüße cupa [Beitrag von Cupa am 14. Apr 2009, 19:40 bearbeitet] |
Cupa
17:53
#1151
erstellt: 22. Apr 2009, |||||
Ein paar Fragen noch: 1. Kann der Z7 auf DLNA- bzw. UPNP-Server zugreifen? 2. Wie gut ist die MP3-Funktion des Z7? Oder lohnt hier eine externe Variante (wie z.B. Sonos oder Logitech) mehr? 4. Kann man per WebInterface die MP3-Steuerung vornehmen und (sofern upnp/dlna nicht funktioniert) Daten auf das USB-Speichermedium kopieren (welches mit dem Z7 verbunden ist)? Grüße cupa |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.301
