| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
TheCrazy
#1301
erstellt: 16. Mai 2009, 21:09
Hallo Cupa, der Z11 hat schon immer das gehabt das ich am 2700'er vremisst habe, den konnte/wollte ich mir jedoch nicht leisten. Dann kam der 3800'er und ich dachte das wird mein nächster da dieser HDMI 1.3a unterstützte was der 2700'er noch nicht konnte. Wenigstens ein Teil meiner Wünsche. Kurz darauf wurde vom 3900'er berichtet und ich dachte wieder das wird mein nächster da dieser einen HDMI-Eingang mehr hatte und vor allem einen zweiten HDMI-Ausgang. Und dann kam noch der Z7, und der wurde dann wirklich mein nächster. Von den Anschlussmöglichkeiten nutze ich vor allem den HDMI-Anschluss auf der Vorderseite um auch mal von der Videokamera wiederzugeben. Am zweiten HDMI-Ausgang hängt ein 17" LCD, da ich für die Musikwiedergabe über Netz nicht den großen LCD einschalten will nur um das Menü zu sehen. Von den technischen Vorteilen gegenüber dem 3900'er war mir der Equalizer wichtig um die Gesamtanlage besser abstimmen zu können. Zudem gefiel mir das Design des Z7 besser, das war jedoch nicht für den Kauf ausschlaggebend. Insgesamt bin ich mit dem Z7 sehr zufrieden, nur hatte ich bisher zu wenig Zeit um alle Feinheiten des Gerätes kennenzulernen. Wenn ich jedoch mal zu Hause bin kann ich ihn voll ausnutzen da ich in einem soliden Altbau mit sehr wenigen Nachbarn wohne lg, Robert
Cupa
#1302
erstellt: 17. Mai 2009, 08:42
Hallo Robert, nutzt du auch die Skalierungsoption des Z7? Oder waren diese Optionen des Z7 für dich nicht ausschlaggebend? Weißt du, ob der Z7 im Standby "nur" durchschleift oder auch skaliert und sämtliche andere Funktionen (z.B.Edge Enhancement usw.) zur Verfügung stellt? Grüße cupa [Beitrag von Cupa am 17. Mai 2009, 08:46 bearbeitet] |
TheCrazy
#1303
erstellt: 17. Mai 2009, 12:53
Hallo Cupa, die Skalierungsfunktion des Z7 nutze ich gar nicht da die meisten meiner Zuspielgeräte selbst schon gute Möglichkeiten bieten das Bild zu bearbeiten. Es ist jedoch gut zu Wissen dass der Yammi das auch recht gut kann. Beim Z7, wie auch beim Z11, hat man im Gegensatz zum 3900'er auch die Möglichkeit HDMI-Signale "downzuscalen". Kann ich jedoch gar nicht brauchen . Ich sehe auch 4:3 Sendungen/Filme lieber im Originalformat bevor ich mir dann Eierköpfe ansehe, das ist bei 52" LCD allerdings kein Problem das das Bild dann immer noch groß ist und die schwarzen Balken sich nicht vom Rahmen des LCD unterscheiden.Die Skalierung ist vermutlich auch beim Durchschleifen aktiv. Zum einen hab ich nichts gegenteiliges im Handbuch gefunden, und zum anderen würde es den hohen Stromverbrauch im Standby erklären wenn da wirklich die komplette Video-Sektion in Betrieb ist. Kann ich bei Gelegenheit mal testen wenn ich wieder zu Hause bin. lg, Robert |
Cupa
#1304
erstellt: 17. Mai 2009, 17:01
Hallo Robert, das ist wie einen Roadster haben, und nicht wissen, dass man diesen auch offen fahren kann Der Z7 sollte - dank ABT 2010 Skaler - das skalieren mind. genau so gut wie deine Zuspieler können - ich schätze sogar besser. Du hast schließlich einen "DVDO Edge" integriert. Teste es mal aus ![]()
Das vermute ich auch. Wenn du dies mal testen könntest, wäre dies super. grüße cupa |
deepmac
#1305
erstellt: 17. Mai 2009, 17:37
da hätte ich mal eine Frage dazu, kann es sein das schon der 1800er eine adaptive Filmmodeerkennung bietet? Denn das ist mir schon mehrfach bei falsch geflaggten DVDs aufgefallen,sowohl beim Panasonic s-52 DVD Player(YUV an AVR) als auch beim Yamaha DVD S-657(auch YUV), bei beiden sieht die Zuspielung über 567i am besten aus, obwohl der Panasonic einen festen Filmmode hat, weichen ABT hat denn der 1800er, ich glaube den 1010 noch? |
"DSP-FAN"
#1306
erstellt: 17. Mai 2009, 19:04
Hy, kann mir jemand von den Z7 Besitzer sagen, ob der z7 im Standbye auch warm wird.Mein Z7 tut das. Die Durchschleiffunktion ist auch deaktiviert. Denn dann gehe ich davon aus, das er deutlich mehr Strom verbraucht als angegeben. Solang schalte ich ihn am Masterschalter aus. Danke. |
gottwavo
#1307
erstellt: 18. Mai 2009, 10:33
Frage zum RX-V 3900: Bei Nutzung von Technisat DigiPlus STR1 als TV Quelle, Video angeschlossen mit Scart an Samsung Röhrenfernseher(weil noch kein LCD Flachbild Monitor), Ton über Cinch an RX-V 3900 habe ich bei allen Programmen häufig kurze Tonaussetzer für ca 2 sec. Kennt jemand den Effekt? Und wenn ja, was kann man machen? Gruß Volker |
Canton77
#1308
erstellt: 18. Mai 2009, 11:31
Cinch Stereo (rot, schwarz) oder digital Coax ? |
gottwavo
#1309
erstellt: 18. Mai 2009, 13:49
Cinch Stereo (rot, schwarz) |
HausMaus
#1310
erstellt: 18. Mai 2009, 19:13
ich würde das mal über ein optisches kabel testen ! |
gottwavo
#1311
erstellt: 18. Mai 2009, 19:54
... geht nicht. Der Technisat Sat-Receiver hat keinen optischen Ausgang ... ! |
gottwavo
#1312
erstellt: 18. Mai 2009, 20:01
Entschuldigung. Mein Irrtum. hab noch mal nachgeschaut: 1. es gibt einen SPDIF Ausgang und 2. den habe ich verbunden mit dem DVR Eingang am RX V 3900 also nicht analog cinch sondern optisch cinch |
Rainer_B.
#1313
erstellt: 18. Mai 2009, 20:14
optisch cinch jibbt et nich. Dat ist entweder ein optischer Digitalausgang oder digital koax, letzterer mit Cinchanschlüssen. Rainer |
gottwavo
#1314
erstellt: 18. Mai 2009, 20:24
... also da steht SPDIF am Ausgang von Technisat und das andere Ende vom Kabel steckt im digitalen Eingang DVR vom RX-V 3900. Und Ton kommt an, denn wenn ich das Kabel rausziehe, kommt nichts mehr ... Stecker ist ein Cinch, keine zwei. Also digital. [Beitrag von gottwavo am 18. Mai 2009, 20:26 bearbeitet] |
Asclepias
#1315
erstellt: 18. Mai 2009, 20:49
Ja, digital, aber elektrisch, nicht optisch. S/P-DIF kann sowohl optisch, als auch elektrisch übertragen werden. Gruß |
gottwavo
#1316
erstellt: 18. Mai 2009, 21:37
... eigentlich wollte ich ja nur wissen, ob noch jemand das Problem hat und was man dagegen machen könnte, außer es mit einem neuen Sat Receiver zu probieren ... [Beitrag von gottwavo am 18. Mai 2009, 21:40 bearbeitet] |
KJM
#1317
erstellt: 19. Mai 2009, 08:32
Hallo, ich habe eine Frage an die erfahrenen Yamaha Z7 Nutzer. Ich suche eine Surroundvorstufe, die auch im CD-Stereobetrieb sehr gut klingt. Mein Problem ist, dass ich aus akustischen Gründen auch im Stereobetrieb mnit zwei Subwoofern arbeite. Ich möchte also das Digitalsignal von einem Pioneer DVD-HDD-Recorder (Jukebox) zu einer Surroundvorstufe führen, um dort die D/A-Wandlung durchzuführen. Beim Yamaha Z7 gibt es insbesondere für Stereo den 'Pure Direct'-Modus, aber dann funktioniert das Bassmanagement nicht mehr. In der Vergangenheit hatte ich einen Yamaha RX-V 3800 als Vorstufe, wurde aber mit dem CD-Stereiklang nicht glücklich. Hört man bei Z7 einen echten Unterschied zwischen Stereo und Pure Direct? Wie gut ist de Z7 als D/A-Wandler für CDs? Danke im voraus KJM |
Sebi23
#1318
erstellt: 19. Mai 2009, 10:00
mein Z7 wird beim Standby betrieb nicht warm |
"DSP-FAN"
#1319
erstellt: 19. Mai 2009, 19:02
Hy KJM, ich hatte vorher den AX1 und der kann in keinem Fall mit dem Z7 im Stereo mithalten. 2-Kanal-Stereo hört sich sehr viel besser an als mit dem AX1.Selbst der RX-V2600er konnte es schon besser. Der Z7 spielt aber sehr viel feiner und kräftiger. Der Straight-Modus klingt noch ein bischen besser aufgelöst nur im Pure Direct lässt sich das noch alles ein wenig steigern. Wenn Ich CD höre nutze ich zu 90% nur Pure Direct. Wenn ich aber vom USB oder NET Radio höre schalte ich meist auf Straight Enhancer, hier läuft der Sub auch auf Wunsch mit. |
"DSP-FAN"
#1320
erstellt: 19. Mai 2009, 19:05
Hy Sebi23, was steht denn bei Euch im Display des Z7, wenn dieser im Standbye ist? Bei mir steht dann immer NET. |
Toni-Mang
#1321
erstellt: 19. Mai 2009, 21:05
Ich beziehe mich auf den 3900 und kann aus eigener Erfahrung sagen, daß es meiner Meinung nach einen klanglichen unterschied zwischen straight 2 kanal (alles direct und flat eingestellt) und pure direct gibt. Ich nutze den 3900 auch als da wandler und gehe dann aus der Vorstufe des 3900 in meine seperaten Endstufen. Der Wandler ist imho TOP und das Vorverstärker Signal im Pure Direct auch. Ich bin mit der Konfiguration sehr zufrieden. Gruß Stefan |
pferd
#1322
erstellt: 19. Mai 2009, 21:21
Probiere das mal mit dem opt. Eingang, der CABL/SAT heisst, ich glaube der 4. von links. Habe zwar einen anderen Technisat-Receiver, habe aber keinerlei Probleme. [Beitrag von pferd am 19. Mai 2009, 21:23 bearbeitet] |
Phoenix175
#1323
erstellt: 22. Mai 2009, 10:50
Hey Leute, ich hätte mal eine Frage zur Videosektion des V1900: Werden digitale Videosignale beim Durchschleifen bearbeitet? Wenn ich analoge Videosignale auf 1080p upscalen lasse, werden dann digitale Signale bearbeitet? Wenn ich meine Wii auf 1080p uppen lasse, habe ich aufm Fernseher überall einen schwarzen Rahmen, wodran könnte das liegen? Habe beim Fernseher auf "Just Scan" eingestellt, sprich er gibt nur das aus, was er auch bekommt. LG und schönes WE |
sylvester78
#1324
erstellt: 22. Mai 2009, 12:24
ich glaube nicht.
? wenn du upscalen läßt, dann werden die analogen natürlich bearbeitet. die digitalen haben damit aber nichts zu tun...
hast du mal das hdmi-seitenverhältnis verändert? (anleitung seite 73) [Beitrag von sylvester78 am 22. Mai 2009, 12:24 bearbeitet] |
Phoenix175
#1325
erstellt: 22. Mai 2009, 12:49
Ja, dass die analogen Signale gewandelt werden, das ich mir schon klar Es ging mir um die digitalen Signale, da ich nicht möchte, dass der V1900 ins Bild meiner PS3 eingreift und mich daher bis jetzt gescheut habe, den Video Converter zu aktivieren
Ja, habe Thrgh (kleiner Rahmen überall), Smart (identisches Bild wie bei Thrgh) und 16:9 (total kleines Bild, macht einen 4:3 Eindruck). Wenn ich beim Fernseher aufs Eingangssignal schaue, zeigt er mir auch 1080p @ 60Hz an, passt also wunderbest. Wenn ich die Wii allerdings direkt am Fernseher laufen lassen, wird der Bildschirm komplett ausgefüllt, nur eben nicht in soner schönen Quali. |
sylvester78
#1326
erstellt: 22. Mai 2009, 13:34
laut anleitung werden die digitalen signale nicht bearbeitet. Videoumwandlung: VIDEO CONV.einschränkungen bei einer hdmi quelle konnte ich noch nicht beobachten.
das kann ich, mangels konsole, leider nicht testen. mit einem zum test per yuv angeschlossenen dvd-player (576 -> 1080p) ist das bild formatfüllend. |
Mayturbo
#1327
erstellt: 22. Mai 2009, 14:06
Ja, habe Thrgh (kleiner Rahmen überall), Smart (identisches Bild wie bei Thrgh) und 16:9 (total kleines Bild, macht einen 4:3 Eindruck). Wenn ich beim Fernseher aufs Eingangssignal schaue, zeigt er mir auch 1080p @ 60Hz an, passt also wunderbest. Wenn ich die Wii allerdings direkt am Fernseher laufen lassen, wird der Bildschirm komplett ausgefüllt, nur eben nicht in soner schönen Quali.[/quote] Wenn du wirklich nur einen kleinen schwarzen Rahmen ums Bild hast könnte das am nicht aktivierten Overscan auf dem gerade genutzten HDMI Eingang deines Fernsehers liegen. Overscan am Fernseher mal auf "ein" schalten wenn die Sache über den RX-V läuft. Nicht vergessen wieder auszuschalten wenn du Blu Ray oder HD DVD siehst. [Beitrag von Mayturbo am 22. Mai 2009, 14:07 bearbeitet] |
Passat
#1328
erstellt: 22. Mai 2009, 14:16
Da brauchst du dich nicht zu scheuen, denn der ist sowieso nur bei analogen Signalen aktiv. Der 1900 kann über HDMI eingespeiste Signale gar nicht bearbeiten (weder deinterlacen noch skalieren). Das kann erst der 3900. Also brauchst du dir auch keine Sorgen darüber zu machen, ob er es tut. Er kann es nicht. Grüsse Roman |
-CineMAC-
#1329
erstellt: 25. Mai 2009, 07:02
Hallo zusammen, habe meinen seit Freitag jetzt auch! Geiles Teil! Kann mir einer von Euch sagen, wie man es schafft, daß man die Back Surrounds nicht immer manuell zuschalten muß? Sorry, Ich hatte das in den letzten Tagen in diesem Thread gelesen, kann es aber nicht mehr finden. Wäre schön, wenn Ihr mir da helfen könntet! |
Phoenix175
#1330
erstellt: 25. Mai 2009, 12:53
Mir ist gestern aufgefallen, dass es definitiv nicht an der Wii liegt, dass ich einen kleinen Rand bei upscalen auf 1080p habe. Es reicht schon einfach die Funktion zu aktivieren und schon wird mein Bildschirm kleiner, habe es im Menü des V1900 beobachtet, erst wenn ich meine PS3 wieder zuschalte wird das Bild bildschirmfüllend. Im Fernseher hab ich leider keine Funktion gefunden, wo ich den OverScan zuschalten kann, ich kann nur zwischen den Formaten schalten. So langsam denke ich über einen Neukauf des Receivers nach, weil ich bis jetzt nur Probleme mit dem Yammi habe, denn mein Problem mit den Bildaussetzern ich auch noch nicht ganz behoben, wie ich jüngst feststellen musste. Bin mir nun ziemlich sicher, dass es ein Handshake Problem ist, da ich nach aus und einschalten ein gutes Bild habe und auch andere Geräte per HDMI super funktionieren. |
Passat
#1331
erstellt: 25. Mai 2009, 13:09
Overscan ist immer aktiv. Den Overscan kannst du aber abschalten. Zu finden unter Bildgröße. Da kannst du wählen zwischen "Auto Wide", 16:9, "Wide Zoom", "Zoom", 4:3 und "Just Scan". Die Einstellung "Just Scan" schaltet den Overscan ab. In allen anderen Einstellungen ist der Overscan eingeschaltet. Grüsse Roman |
-CineMAC-
#1332
erstellt: 25. Mai 2009, 14:20
das Problem mit dem BackSurround habe ich behoben bzw. den Beitrag gefunden. Aber ich lese gerade etwas von schwarzen Balken bei Analog Signalen. Ich habe auch so ein Problem. Wenn ich meine TV-Box einschalte habe ich auch einen Balken am rechten Bildschirmrand. Dabei ist es egal ob ich die Konvertierung an oder aus habe. Habe aber auch noch nichts dazu in der Anleitung gefunden. Über eine Lösung würde ich mich auch freuen. |
deepmac
#1333
erstellt: 25. Mai 2009, 16:25
und wie löst du es mit den Backsourrounds? ich schalte immer noch jedesmal mit der Hand ein, hab aber auch den 1800er |
-CineMAC-
#1334
erstellt: 25. Mai 2009, 17:54
Hi, ich hatte das hier gefunden und gehe davon aus, daß es funktioniert. http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-24889.htmlZitat von Pizza_66: Einstellung der dauerhaften 6.1 oder 7.1 Ausgabe: 1) Menue- Audio Setup - Hier wird für SB in der Einstellung EXTD SUR der gewünschte Modus gewählt (z.B. Pro Logic 2 Music oder eben ES/EX 2) Im Menue INIT CONFIG werden für die Einstellungen Audio Select Decoder Mode EXTD SUR jeweils "LAST" angewählt. Danach wird das Ganze im Memory auf einen Speicherplatz abgelegt und zwar bevor der Receiver ausgeschaltet wird. |
DevilX1811
#1335
erstellt: 25. Mai 2009, 18:52
@ Phoenix175 Was für Bildprobleme hast du denn ? Ich denke das das Handshake Problem eher beim LCD zu suchen ist.In den meisten fällen sind die Timingprobleme bei den LCD/Plasma Geräten oder bei den Zuspielern zu suchen. Die PS3 wird in diesem Fall wahrscheinlich nicht das Problem sein. HDMI ist leider immer noch mit der heissen Nadel gestrickt !!! Gehe mal testweise direkt von der PS3 in den TV,dann müsstest du kein Problem mehr haben,oder !? Kabel hast du sicherlich schon mal gewechselt,oder ? Passiert das immer nach einer gewissen Zeit, und wenn ja konstant ? Gruss Devil |
deepmac
#1336
erstellt: 25. Mai 2009, 20:02
Danke,werde ich heute gleich mal ausprobieren |
Phoenix175
#1337
erstellt: 25. Mai 2009, 21:46
Hatte das hier schonmal geschildert, aber beschreib es gern nochmal: Mein Bild flackert immer und manchmal so stark, dass der Fernseher sogar das Signal verliert und "Kein Signal" anzeigt. Das kommt meist, wenn die PS3 nach dem Receiver angeschaltet wird, daher muss ich erst immer die Playsie und dann den Yammi anschalten. Aber jedes Mal, wenn ich n Film starte oder Game wechselt die Auflösung und das Flackern beginnt von neuem und ich muss den AVR aus und an schalten. Ohne AVR dazwischen funktioniert alles wunderbar, auch mit beiden Kabeln schon getestet. Ich habe allerdings noch nicht 2 neue Kabel gekauft, da ich nicht wüsste warum, da sie ja zwischen TV-PS3 funktionieren.
Ah ok, werd ich morgen mal testen. Aber ist es nicht etwas blöd, wenn ich schon auf 1080p scalieren lasse, dass ich dann den Overscan einschalten muss, da er ja Informationen "abschneidet"? |
Passat
#1338
erstellt: 25. Mai 2009, 21:52
Wieso einschalten? Abschalten! Ich habe den Overscan bei 1080-Zuspielung immer abgeschaltet, da mit Overscan bei 1080 die Bildschärfe schlechter ist. Grüsse Roman |
Phoenix175
#1339
erstellt: 26. Mai 2009, 06:41
Ja, aber genau dann hab ich ja überall einen schwarzen Rand bei mir, selbst wenn ich einfach nur ins Menü des V1900 gehe. Ich habe immer Just Scan aktiviert und möchte ungern davon runter... |
Mayturbo
#1340
erstellt: 26. Mai 2009, 06:55
Mal ganz direkt gefragt, wie breit ist der schmale schwarze Rand von dem du sprichst? |
-CineMAC-
#1341
erstellt: 26. Mai 2009, 10:52
Was meinen die eigentlich mit "Vollbild-Neuverarbeitung" und was geschieht da mit dem Signal? Ich such ja immer noch nach einer Lösung um den schwarzen Balken bei S-VHS zuspielung am rechten Bildschirmrand zu elimieren. |
Passat
#1342
erstellt: 26. Mai 2009, 11:05
Damit ist das deinterlacing gemeint. Der Yamaha kann ein Progressive-Signal wieder interlacen und das dann neu deinterlacen. Das kann sinnvoll sein, wenn der Zuspieler wegen eines falsch gesetzten Flags die falsche Deinterlacing-Methode gewählt hat. Grüsse Roman |
-CineMAC-
#1343
erstellt: 26. Mai 2009, 11:19
hm, ok vielen Dank! Dann werde ich damit mein Problem wohl nicht behoben bekommen. |
DevilX1811
#1344
erstellt: 26. Mai 2009, 11:33
@ Phönix157 Schau dir mal diese Seite an, unter Bildfehler, ist genau dein Problem beschrieben.Auch alles andere wie handshake e.t.c ist dort relativ gut beschrieben. Ich vermute dein Problem ist das Clipping,hoffe ich konnte helfen. http://www.hifi-onli...hler_aufspueren.htmlGruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 26. Mai 2009, 16:36 bearbeitet] |
Marty_Mcfly
#1345
erstellt: 26. Mai 2009, 12:21
Hi Leute meine FRage richtet sich an alle Yamaha infizierten! Ich habe mir letzte Woche den Rx-V 3900 bestellt,und kann es kaum erwarten bis er da ist!!!! Ich hoffe nur das ich mit dem Teil nichts falsch gemacht habe! bis jetzt hatte ich immer nur grosse Boliden 1998 habe ich mit nem DSP-A2 angefangen den ich schon sehr gut fand,dann wechselte ich auf nen Denon AVC-A 10 SE der in allen dem a-2 überlegen war!vor zwei Jahren kaufte ich dann nen AX-1 dieser überflügelte alle anderen Trotz allem kaufte ich mir nochmals nen DSP-A2 in Gold weils einfach zu meinen ES Komponenten passte und jetzt wird dieser abgelöst durch den 3900. Vieleicht hat der ein oder andere so seine Klangl.Erfahrungen mit diesen Geräten gemacht, und kann mir sagen ob der Wechsel eine gute idee war. Ich denke das es für einige die den Gedanken hägen sich nen neues Schmuckstück ins Haus zu holen auch interessant wäre Gruß Tobias |
DevilX1811
#1346
erstellt: 26. Mai 2009, 13:09
@Marty_McFly Welche LS hast du denn dran und haben sich diese zwischendurch geändert ? Gruss Devil |
Marty_Mcfly
#1347
erstellt: 26. Mai 2009, 13:36
Habe ein B+W Set 600 Serie II bestehend aus! 2x603 S2 1xCC6 s2 2x601 S2 Sub ist nen Canton AS22 |
-CineMAC-
#1348
erstellt: 26. Mai 2009, 13:44
hat denn keiner eine Idee von Euch, was ich noch testen oder einstellen kann, damit dieser blöde schwarze Rand verschwindet? Mein Bild vom BD-Player über HDMI ist völlig okay. Der Fehler ist nur bei meinem Kabelreceiver über S-VHS Eingang. Ich hoffe ja nicht das mein Receiver schon ein Problem hat?! |
-CineMAC-
#1349
erstellt: 26. Mai 2009, 13:47
OHHH, Ich hab die Serie 3 und bin total begeister von dem 3900. Kein Vergleich zu meinem Denon 3805. Viel mehr Dynamik und Details werden viel feiner dargestellt. Ein sehr sauberes und warmes Klangbild wie ich finde. |
Passat
#1350
erstellt: 26. Mai 2009, 13:57
Hast du den Rand auch, wenn du den Kabelreceiver direkt am TV anschließt? Was passiert, wenn du mal den FBAS-Anschluß des Kabelreceivers verwendest? Grüsse Roman |
Marty_Mcfly
#1351
erstellt: 26. Mai 2009, 14:14
Also dann gehe ich mal davon aus, das der 3900 mit dem B+W set harmoniert,hat mir auch bei den beiden A2 bzw. mit dem AX1 super gefallen War mir nur nicht mehr sicher,da ich gehört habe das die Abstimmung der neuen yamaha Komponenten grndlegend anders sein sollte als die alten Serien! Kam leider noch nicht in den Genuss den 3900 zu hören,habe ihn aufgrund der zahlreichen positiven Test bestellt |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.310
