Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!
HausMaus
#1051 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:46
Canton77 schrieb:
Das Thema ist doch von Interesse. Wäre wirklich mal neugierig, warum die Schaltung beim 3900er so lange dauert. Habe selbst den Vorgänger und da gehts, wie Lion schon gemessen hat , recht fix.
Komisch :?
ich denke der 3900 ist mal wieder so ein test gerät wo noch ein bis zwei verbesserungen folgen um dann nach ca.drei geräte generationen das fast perfekte zu bekommen .
so wie jetzt m.m.n. es der 3800 ist !
Pizza_66
#1052 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:57
Ich denke, im 1900-er und im 3900-er sind Röhren verbaut, die eine gewisse Vorlaufzeit benötigen. Deshalb auch der besonders warme Klang und das bernsteinfarbene Display. Beim 1800-er und 3800-er wird einfach ein oranges Lämpchen eingeschaltet, das braucht nicht so lange...
HausMaus
#1053 erstellt: 12. Mrz 2009, 12:05
du weist aber schon das die röhren keinen besseren klang erzeugen !
denke die geräte sind etwas anders abgestimmt !
was auch gut so ist den sonst würde es ja keinen sinn machen sich so ein 3900 zu kaufen bis auf ausnahme !
Pizza_66
#1054 erstellt: 12. Mrz 2009, 12:23
[Beitrag von Pizza_66 am 12. Mrz 2009, 13:23 bearbeitet]
hellsau
#1055 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:11
Lion13 schrieb:
Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, ob es eine einfache technische Erklärung für dieses Verhalten gibt! Wie sieht's mit den anderen hier besprochenen Geräten (1900/Z7) aus? Ähnlich lange Einschaltzeiten?
Für den 1900er kann ich das nicht bestätigen.
deepmac
#1056 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:24
Womit wir wieder bei meinem Thema wären
aschi_72
#1057 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:32
HausMaus schrieb:
Komisch :?
Das Perfekte Gerät wird es nie geben.Irgend etwas findet man immer.
Denke jeder Hersteller versucht noch besser und perfekter zu werden.
Wegen den längeren Einschaltenzeiten hat das vieleicht mit dem Anchor Bay Scaler zu tun haben(Videosektion)????
Ich habe sonst nichts negatives bemerkt und somit sehr zufrieden.Yammi baut einfach tolle Geräte ob Aktuelle, 3800 oder ältere.
Gruess
Fr123
#1058 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:42
Vielleicht verbessert ja das Firmware Update 1.05 für den 3900er die Einschaltzeit:
http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/down/index.html
aschi_72
#1059 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:55
Nein.Hab das Update drauf.
Gruess
pilab
#1060 erstellt: 13. Mrz 2009, 07:25
Yamaha is pleased to offer the following firmware update to ensure the best possible performance
for your Yamaha RX-V3900 AV Receiver. This firmware update will improve the stability, and
enhance your enjoyment of the RX-V3900.
This firmware will include improvements on power-ON sequence and other system operations.
Aktuelle Firmware 1.05
Also stimmt das nicht
[Beitrag von pilab am 13. Mrz 2009, 07:28 bearbeitet]
alien1111
#1061 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:04
jakdjnkaks schrieb:
Ich bin ja auch recht angetan vom RX-V3900.
Was mich aber enorm nervt, ist die ewig lange Einschaltzeit.
Mein alter RX-V1000 ist in Nullkommanix fertig.
Ist das Fortschritt?
Viele Grüße
Fred
_____________________________
DSP-Z7 einschalten (Power On!) dauert bei mir 12s bis der erste Ton kommt.
Gruss
Passat
#1062 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:40
Also stimmt das nicht :{
Doch, es stimmt.
Bei der alten Firmware gab es Probleme, das er sich gar nicht einschalten ließ und nur ein Ziehen des Netzsteckers das Problem temporär löste.
Das ist mit der neuen 1.05 behoben worden.
Grüsse
Roman
aschi_72
#1063 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:23
Stimmt Roman,
mit dem Update 1.05 wurde dieses Problem behoben.Ist bei mir danch nicht mer aufgetreten.
Denke die lange Einschaltzeit hat mit dem Anchor Bay Scaler zu tun (Videosektion).Z7 hat den gleichen Verbaut, und es geht ja auch soooooo langeeeeeeeeeee
Ich hab damit kein Problem.Lieber längere Einschalt.-und Umschaltzeiten als Ploppen auf den Lautsprechern,denke das ist weniger gesund für die Elektronik.
Gruess
hellsau
#1064 erstellt: 14. Mrz 2009, 00:02
Würde ja passen. Der Scaler im 1900er ist doch der gleiche wie im 3800er.?.
Aber ploppen tut bei mir trotzdem nichts, ausser der Bügelflasche.
Sebi23
#1065 erstellt: 14. Mrz 2009, 06:39
Ich hätte da mal eine Frage
habe den Z7 und möchte in per HDMI verkabeln.
Will meinen DVD Player und den Blu-ray Player per HDMI mit dem Z7 verbinden (HDMI Eingang) und jetzt zu meiner Frage:
Verbinde ich den Fernseher mit dem Z7 nur mit einem HDMI Kabel (HDMI Ausgang)?
Schaltet er dan automatisch um, wenn ich Blu-ray oder DVD Player benutze?
Pizza_66
#1066 erstellt: 14. Mrz 2009, 08:30
Ja.
Sebi23
#1067 erstellt: 14. Mrz 2009, 09:41
Danke!
yoomy
#1068 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:45
Ich habe eine weitere Frage zum 3900. Kann ich ganz leicht via Knopfdruck zwischen den beiden HDMI Ausgängen wechseln oder muss ich umständlich ins Menü? Oder gibt er automatisch die Signale immer auf beiden Ausgängen aus?
Lion13
#1069 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:54
Ich schon wieder...
Schau mal in die BDA Seite 37! Da steht das gut beschrieben - einfach durch Drücken der Taste HDMI-OUT (dran denken, den Schiebeschalter auf AMP zu stellen!) zwischen den Ausgängen durchschalten! Und in Stellung "OUT1+2" gibt der 3900 wunschgemäß an beiden Buchsen aus.
Manchmal ist es wirklich hilfreich, die BDA zu lesen... Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen!
yoomy
#1070 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:10
Lion13 schrieb:
Ich schon wieder...
Manchmal ist es wirklich hilfreich, die BDA zu lesen... Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen! :prost
Ich habe den 3900 noch nicht
Habe derzeit den 3800 und will auf den 3900 umsteigen, damit ich den Fernseher im Schlafzimmer auch darüber laufen lassen kann. So kann die PS3, AppleTV und meinen Humax Receiver auch auf dem 2. Fernseher benutzen.
Lion13
#1071 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:21
Alles klaro - ich hab' aber auch nur das PDF der BDA bei Yamaha gedownloadet! Habe ja selbst auch "nur" einen 3800...
Funktioniert dein Vorhaben nicht mit der Multiroom-/Zonen-Fähigkeit des 3800?
yoomy
#1072 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:42
Wüsste nicht, wie ich das Bild via HDMI auf den 2. Fernseher bekommen sollte?
Lion13
#1073 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:43
Müßte mit einem Splitter eigentlich funktionieren, oder?
yoomy
#1074 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:46
Dann habe ich immer noch das Problem, dass der 3800 den Ton nur abgreifen kann und nicht abgreifen + durchreichen. Somit hätte das HDMI Signal für meinen 2. TV keinen Ton. Zusätzliche Boxen will ich im Schlafzimmer auch nicht.
Daher ist ein Upgrade auf den 3900 wohl die beste Lösung.
aschi_72
#1075 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:48
Aber ploppen tut bei mir trotzdem nichts, ausser der Bügelflasche. :D
Bei mir auch nicht.Habe aber viel dazu gelesen z.b Onkyo.
Bin sehr zufrieden mit dem Yami.
Gruess
[Beitrag von aschi_72 am 15. Mrz 2009, 19:50 bearbeitet]
mksilent
#1076 erstellt: 18. Mrz 2009, 08:46
Hi!
Könnt ihr mir wohl vlt. einen Tipp geben wo man den 1900/3900 günstig bekommen kann? (gerne auch per PN)
Konnte eigentlich auch jemand diese beiden AV Receiver direkt vergleichen? Sind dabei klangliche Unterschiede erkennbar gewesen?
Gruß & danke!
Silent
Yankeededandy
#1077 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:04
Weiss jemand, ob Yamaha bereits in den Startlöchern ist mit Nachfolgern der x900 Serie? Ich würde zu gerne wissen, was als Nächstes kommt. Ich hoffe ja immer noch (ich weiss, ich sage immer das gleich), dass es bald mal einen AV Receiver mit eingebautem vollwertigem Mini TV geben wird. Und jetzt soll keiner Pioneer sagen, da die es geschafft haben, dass das Display nur analoge Signale verarbeitet.
Passat
#1078 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:07
Es wird sicher Nachfolger der x900-Serie geben.
Wenn die Erscheinungstermine wie in den vergangenen Jahren sind, werden die wohl im Oktober/November auf den Markt kommen.
Grüsse
Roman
HausMaus
#1079 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:16
Grüsse
Roman
...das wird sich auch nicht ändern ,nur lohnt sich das warten ?
das rad wird ja auch nicht neu erfunden !
ich denke je mehr so ein avr kann desto billiger werden die bausteine und um so schneller gibt es prob.
ich finde das der 3800 eine gut gelungener avr ist ,habe auch lange überlegt welcher es werden soll .
mit dem argument geld hatte es aber nichts zu tun !
Lion13
#1080 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:59
Schau doch mal in diesen Thread: Klick me! - oder einfach mal
Die klanglichen Unterschiede dürften (wie beim 1800 vs. 3800) relativ gering bis nicht vorhanden sein - die Unterschiede sind eher in der Video-Sektion und in der Ausstattung zu finden (2 gegen 1 HDMI-Ausgang, LAN-Anschluß, GUI etc.).
Yankeededandy
#1081 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:42
Grüsse
Roman
Ich habe noch den RX-V1700 mit HDMI 1.2a. Damit kann ich auch ganz gut leben aber ich vermisse ein paar Features wie ein besseres grafisches Display, die echte Unterstützung von 24p und ein DSP wie Dolby Volume für die nervig laute TV Werbung. Eine Fernbedienung für die 2. Hörzone wäre auch nett.
Yamaha werde ich ziemlich sicher treu bleiben, da ich die DSPs super finde und der Receiver wunderbar mit meinen KEF IQs harmoniert. Wegen Qualitätseinbussen bei mehr Features mache ich mir nicht so grosse Sorgen. Bisher hat mich Yamaha in der Beziehung nicht entäuscht.
outofsightdd
#1082 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:40
Yankeededandy schrieb:
Ich habe noch den RX-V1700 mit HDMI 1.2a. Damit kann ich auch ganz gut leben aber ich vermisse ein paar Features wie ein besseres grafisches Display, die echte Unterstützung von 24p...
Letztlich brauchts doch bloß einen BD-Player mit fixierbarem 24p-Mode... oder? Player also von Pioneer, Panasonic, Oppo... u.a.
Canton77
#1083 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:14
Votet für Yammi! Hier lang Vote AVR
Leon-x
#1084 erstellt: 20. Mrz 2009, 01:12
Hoi
Bin nun auch stolzer Besitzer eines Yamaha RX-V 3900.Hab wohl endlich meinen AVR gefunden. Die Sache mit dem Onkyo TX 5000 bringt Heut noch ein Grummeln im Magen. Hab ich denen nie ganz verziehen die Veräppelung.
H/K 745 war sehr gut aber konnte halt kein 1080p durchschleifen. Mit dem jetzigen TV eher fehl am Platz. Auf die neuen 660/760 kann man ewig warten und dann sollen die auch noch über 2000;- wahrscheinlich kosten. Dafür dass mich die Bedienung am 355er schon ärgert wegen der umständlichen Handhabung war ich doch auf Yamaha aus. Hab die Entscheidung seit paar Tagen nicht bereut. Yami sorgt auch ohne großes Warten mit Updates per USB für Abhilfe bei Problemen. Sehr gut. Ausstattung und Bedienung auch top. Klanglich brauch ich auch nicht mehr. Klingt wunderbar.
Gruß vom überglücklichen Leon
[Beitrag von Leon-x am 20. Mrz 2009, 13:44 bearbeitet]
outofsightdd
#1085 erstellt: 20. Mrz 2009, 07:26
Ja, mit den großen Yamahas kann man wirklich glücklich werden!
(Ein glücklicher RX-V1700-Besitzer.)
hellsau
#1086 erstellt: 21. Mrz 2009, 22:29
Was mir schon länger auffiel, ich hab den Eindruck, daß die durch den Video-Prozessor hochskalierten analogen Video-Signale zwar auf eine Art besser aussehen, aber auf die andere Art (je nach Film-Szene o.ä.), vieles wie ne gottverdammte Soap aussieht. So CaliforniaClan-mäßig. sieht nach Weichzeichner und billigen Farben aus.
Ist das schonmal jemandem aufgefallen?
Lion13
#1087 erstellt: 21. Mrz 2009, 22:41
Yep - ist oft der Effekt, wenn z.B. die Bildprozessoren im FullHD-TV das SD-Signal auf 1080 "aufblasen". Der Hintergrund sieht aus wie gemalt/starr, und davor bewegen sich die Akteure - deshalb heißt das auch genau "Soap Effekt"!
hellsau
#1088 erstellt: 21. Mrz 2009, 23:29
Is nich wahr! Man bin ich gut!
Hmm, wie wohl ne 80er Soap jetzt aussehen würde?
HausMaus
#1089 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:24
@ Leon-x
na wenn das nix ist dann wess ich auch nicht !
ich wünsche dir mit deinem neuen spielzeug viele schöne stunden und keinen ärger .
gggggg
#1090 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:19
Hallo Z7 Gemeinde
Ich habe hier meine Erfahrungen u. Fragen/Probs. gepostet:
http://www.hifi-foru...4975&postID=175#175
[Beitrag von gggggg am 24. Mrz 2009, 10:20 bearbeitet]
homeboy2005
#1091 erstellt: 27. Mrz 2009, 09:18
Guten Morgen
Es gibt eine neue Firmware für den Z7 Version 1.07 heute per Netzwerk aktuallisiert.
Gruss Homeboy2005
Sebi23
#1092 erstellt: 28. Mrz 2009, 11:21
skaliert der z7 von alleine oder muß man da irgendwas umstellen?
aschi_72
#1093 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:40
homeboy2005 schrieb:
Guten Morgen
Gruss Homeboy2005 :*
Auch für den 3900.
Weiss schon jemand was noch verbessert wurde??
Gruess
hellsau
#1094 erstellt: 30. Mrz 2009, 12:37
Für den 1900er gibt´s noch keins.
Bei den März-Updates für die Vorgänger ging´s um eine Verbesserung des Signals via HDMI.
Sebi23
#1095 erstellt: 30. Mrz 2009, 13:12
was bringt die neue Firmware für den Z7 ?
Cupa
#1096 erstellt: 30. Mrz 2009, 13:28
Siehe Changelog:
- Album art display on the GUI menu for USB and PC music playback.
- Improvements on HDMI and iPod connectivity
Mayturbo
#1097 erstellt: 31. Mrz 2009, 09:04
Falls es für den 1900er ein Update geben sollte, wie wird es aufgespielt?
hellsau
#1098 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:04
Per USB würde ich sagen.
Asclepias
#1099 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:12
Geht auch ganz komfortabel übers Netzwerk.
hellsau
#1100 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:28
Hat der 1900er aber nicht.
Per DVD-Player, optisch angeschlossen geht´s wohl auch.
Asclepias
#1101 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:42
Ups.
yamaha RX--3900 oder Z7
desertangle5 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ?
Der_Ben am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Kaputt?
NamenlosSE am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V1900
Nightx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help
Daimler2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7
Serum am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX V-3900
snutshy am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
