Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Son-Goku
#4101 erstellt: 13. Mrz 2017, 18:40
Sollte die Crossoverfunktion eigentlich nicht
Deaktiviert sein wenn alle LS auf gross stehn?
Betreibe mein Setup ohne Sub.Alles auf Large und Standart
Crossover einstellung
TopgeaR32
#4102 erstellt: 13. Mrz 2017, 19:55
Die Crossover Einstellung ist auch aktiv wenn alle Lautsprecher auf Large sind und kein Subwoofer vorhanden ist. In diesem Fall würde ich die Crossover auf 200 Hz stellen, dann wird auch der LFE nicht limitiert.
matzekahl
#4103 erstellt: 13. Mrz 2017, 21:26
@Filou... Sag mal hast du die Sli Scope Kurve nach der angegebenen Anleitung gemacht?
1) So wie ich es verstehe, soll man für die Fronts eine .txt Datei erstellen und die angegebenen Parameter in diese Datei reinkopieren.
2) Wenn ich mit Dirac eingemessen habe, wähle ich nicht die automatische Optiierung sondern lade die .txt Datei dafür?...
Filou6901
#4104 erstellt: 13. Mrz 2017, 21:51
Ich habe die Ski Slope Kurve mit den Punkten "nachgebaut" , die Werte findet man ja auch auf dieser Seite .
Habe damals auch bei 30 Hz 0db angefangen , allerdings dann nur auf -3db bei 400Hz , sonst wurde mir der Bass zu stark !
Mehr kann ich dir jetzt auch nicht mehr schreiben,da ich den Arcam schon verkauft habe !
easysein
#4105 erstellt: 14. Mrz 2017, 08:52
[quote="TopgeaR32 (Beitrag #4080)"
Fazit:
Die im Arcam eingestellte Crossover Frequenz begrenzt immer den LFE, egal ob man die Lausprecher auf Small oder Large hat und auch egal ob ein Subwoofer vorhanden ist oder nicht.
Die einzige Konfiguration bei der man in den vollen Genuss des LFEs kommt, ist wenn man ohne Subwoofer fährt, alle Lautsprecher auf Large stellt und die Crossover auf 200 Hz.
Ob Dirac dabei ein- oder ausgeschaltet ist, spielt bei der ganzen Sache keine Rolle.
Habe ich auch nicht erwartet, weil wir ja mittlerweile wissen, dass Dirac vor dem Bass-Management eingreift.[/quote]
Aber wen juckt das. Ich dachte immer der LFE sollte eh bis höchstens 120Hz spielen, is ja ein Sub.
Crossover stellt man doch sowieso nur ein wenn man sie braucht (Sub+Satelliten).
Also weg damit und alles ist schön.
Ich schnall den ganzen Aufruhr nicht.
Peace
matzekahl
#4106 erstellt: 14. Mrz 2017, 09:29
Moin, nur mal interessehalber.... Für die Leute welche ein anderes Mikro zum Einmessen nutzen... nutzt ihr ein ein Fotostativ oder ein Mikrofonstativgalgen? Hört man hierbei einen Unterschied?
speiche
#4107 erstellt: 14. Mrz 2017, 09:52
Kann mir nicht vorstellen, dass man da Unterschiede hört. Ich nutze das Originalmikro und ein billiges Fotostativ, ist halt etwas fummelig bei der 9 Punkt Messung.
Wenn ich die Wahl hätte, ein Galgen!
Filou6901
#4108 erstellt: 14. Mrz 2017, 11:05
Ich habe mir damals extra folgendes bestellt, mit Mikro Klemme :
http://www.ebay.de/i...9:g:wpYAAOSwRLZUKq-K
#Belgarion#
#4109 erstellt: 14. Mrz 2017, 13:41
Peace
Ganz einfach, selbst wenn man rundum potente Standlautsprecher betreiben würde (was sicher die wenigsten tun), ist es sinnvoll, diese von den tiefsten Frequenzen zu befreien. Jetzt stell dir vor, du stellst den XO auf 60 oder gar 40Hz, dann fällt alles darüber vom LFE weg...
Lichtboxer
#4110 erstellt: 14. Mrz 2017, 13:55
Das ist der Punkt.
Wenn man bei 80 Hz trennt, hält sich der Schaden in Grenzen.
Aber in dem hätte man das Nachsehen.
_jonny_
#4111 erstellt: 14. Mrz 2017, 14:02
Lichtboxer (Beitrag #4110) schrieb:
Das ist der Punkt.
So sieht es leider mom. aus 😪
Bei Multich mag eine höhre TF ja noch Sinn machen (selbst da finde ich die Raumausfüllung bezogen auf den Bass mit einer niedrigeren TF besser), aber bei 2.1 empfinde ich eine niedrigere TF besser. Der Spagat zwischen Multich und 2.1 ist Arcam bislang (aktuelle Modellreihe) nicht optimal gelungen (siehe Probleme mit Stereo-Modus usw.)
Dirac müsste den Sub unabhängig von der anfänglich eingestellten TF einmessen ☝️️(außerdem müsste man gleichzeitig die, speich in einem Messdurchgang, Ls als klein und groß messen können). Dies ist nicht der Fall wie TopGears Messungen zeigen 😪
Ich bin aber zuversichtlich dass in den kommenden Wochen (evtl. Monaten) die Fehler ausgemerzt werden und wir uns dann endlich über den tollen Klang unterhalten können - und nicht über die Probleme 😒 😠
Man kann es auch positiv sehen - man erlebt eine Entwicklung mit und das Gehöhr wird geschult- dannach weiß man wie es "richtig" zu klingen hat 😂
[Beitrag von _jonny_ am 14. Mrz 2017, 14:04 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#4112 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:22
Na ja, das halte ich aber für ein ziemlich exotisches Szenario ...
Crossover weg ist doch keine Lösung! Dann fehlt mir doch der gesamte Tiefbass, der auf den Satellitenspuren liegt, weil diese den nicht wiedergeben können. Dann lieber der Kompromiss einer hohen Trennung!
Wenn man es weiß, ist dieser Bug sicher kein Riesenproblem, aber erst einmal muss man es wissen, und zweitens ist es eines Geräts dieser Preisklasse unwürdig.
Ich meine, Arcam richtet sich normalerweise an High-End-Freaks, die die Flöhe husten hören und an die Hörbarkeit von Unterschieden verschiedener Endstufen glauben (wozu sonst sollte man sich einen 850er kaufen?), und die Kunden zahlen ziemlich viel Geld für die tollen DAC und selektierte Komponenten und ähnlichen Voodoo, und nun soll plötzlich so ein Bug, der sicherlich in vielen (vielleicht nicht allen) Konstellationen in einem Blindtest nachweisbar wäre, völlig egal und unnötige Aufregung sein?
Entweder ich habe einen High-End-Anspruch oder nicht.
Lichtboxer
#4113 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:29
Welche Trennfrequenzwerte kann man überhaupt einstellen?
Das mit den Standboxen rundum halte ich bei der Zielgruppe der Arcam-AVRs nicht für abwegig.
Dadof3
Moderator
#4114 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:43
Das alleine noch nicht, aber dass man dann auch noch den Crossover als Tiefpassfilter nutzen will (wofür er eigentlich überhaupt nicht gedacht ist), dürfte doch eine ziemlich seltene Anwendung sein.
Lichtboxer
#4115 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:50
Es ging doch darum, dass es zwangsweise ein Tiefpass wird, weil man auch große Standboxen irgendwann trennen sollte.
Irgendwann kommen auch sie an ihre Grenzen und zudem kann man einen Sub in Bezug auf die Basswiedergabe besser stellen.
Wenn dann dadurch der LFE bei 40 oder 60 Hz gekappt wird, ist das blöd. Man ist dann gezwungen, die Standboxen Fullrange laufen zu lassen - mit all den sich daraus ergebenden Nachteilen.
TylerDurden!
#4116 erstellt: 14. Mrz 2017, 17:51
Ich habe bis jetzt nur mitgelesen. Ich grüße euch.
Ich musste mich dann doch mal einklinken und mich wegen dem Arcam und seinen "Problemen" hier anmelden.
Ich muss zugeben, ich kann mit den geposteten kurven, über das angebliche Fehlverhalten des Bassmanagements/Übernahmefrequenz, nichts anfangen.
Was mich beim lesen verwirrt!
Was hat der LFE Kanal mit dem Bassmanagement zu tun?
Sollte nicht jeder AV-Receiver die Crossover Funktion ignorieren, wenn die Einstellung der Lautsprecher auf large gesetzt wurde? Ist das nicht der Sinn, dieser Einstellung? Wer seine Lautsprecher auf large stellt, möchte kein Bassmanagement!
Wer seine Lautsprecher auf small stellt, möchte den Bass auf seinen Subwoofer umleiten und zwar nach der eingestellten Trennfrequenz.
Was soll der Arcam Receiver denn am LFE Kanal Kappen? Es gibt Spezifikationen von Dolby und DTS!
Nach Dolby Spezifikationen spielt der LFE Kanal bis 120 Hz, bei DTS spielt der LFE Kanal "nur" bis 80 Hz. Das bedeutet, wenn jemand das Bassmanagement aktiviert, indem er seine Lautsprecher auf small und die Trennfrequenz auf z.B 60 Hz stellt, spielt der Subwoofer grundsätzlich den LFE Kanal
(alles bis 120 Hz/80 Hz) und zusätzlich dann die Bassanteile der Lautsprecher, die auf small gestellt wurden und zwar, wie in diesem Fall, alles was unter 60 Hz geht.
Ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, was der Arcam da falsch machen soll?
Falls ich aber etwas falsch verstanden haben sollte, bitte ich um Verzeihung.
Vielleicht erbarmt sich jemand und erklärt es mir nochmal.
Ansonsten...braucht jemand Seife? – Ich mache und verkaufe Seife!
Dadof3
Moderator
#4117 erstellt: 14. Mrz 2017, 19:06
Redest du wirklich vom "trennen", also von einem Subwoofer? Es ging doch um den Betrieb ohne Subwoofer - jedenfalls habe ich das so aufgefasst. (Vielleicht zu Unrecht...)
Eigentlich gar nichts! Er dürfte davon nicht beeinflusst werden, außer beim Betrieb ohne Subwoofer.
Genau! Nur hält Arcam sich nicht daran.
Er "soll" gar nichts kappen, aber tatsächlich kappt er alles oberhalb der eingestellten Trennfrequenz (gleitend).
Deinem Namen nach machst du daraus eher Nitroglycerin, oder?
Lichtboxer
#4118 erstellt: 14. Mrz 2017, 19:11
Wenn man die LS auf small stellt, benötigt man einen Sub, sonst verliert man den LFE.
Aber selbst ohne Sub würde der LFE gekappt. Wenn man also vorne Fullrange laufen lässt und nur die Rears trennt, wird der LFE zwar umgeleitet, aber auch beschnitten. Gleiches gilt mit Sub.
easysein
#4119 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:42
Hmmmm,
anscheinend steh ich aufm Schlauch.
Meine Meßkurven fangen alle bei Null Hz an. Jeder Speaker gibt das gesamte Frequenzspektrum wieder, die großen untenrum lauter als die kleinen, logisch.
Jez begrenze ich den Frequenzbereich indem ich Dirac sage ab wo es eingreifen soll und das tue ich indem ich den Anfangspunkt nach rechts vesetze.
left_right_Sur
[Beitrag von easysein am 15. Mrz 2017, 00:30 bearbeitet]
#Belgarion#
#4120 erstellt: 15. Mrz 2017, 08:03
@Dadof3: es geht um den Betrieb mit Sub. Sobald ein XO eingestellt ist, ist beim Arcam der Tiefpass für den Sub auch für den LFE aktiv, das ist das Problem. Das Problem wird größer, je tiefer die Trennfrequenz gewählt wird, das sollte mein Bsp. mit den Stand-LS verdeutlichen. War evtl. missverständlich, sorry.
[Beitrag von #Belgarion# am 15. Mrz 2017, 08:06 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#4121 erstellt: 15. Mrz 2017, 08:46
Jaja, wie das alles wirkt, habe ich durchaus verstanden ...
Ich bezog mich auf die Erkenntnis von Topgear32:
Ich ging davon aus, dass du dich mit deinem Szenario der "rundum potenten Standlautsprecher" auf die zuletzt genannte einzige Lösung bezogst - also ohne Subwoofer. Mit Subwoofer gibt es ja sowieso ein Problem.
Aber du hast es nicht explizit gesagt, daher war es wohl nur meine Interpretation.
TylerDurden!
#4122 erstellt: 15. Mrz 2017, 16:56
Danke für die Erklärungen, Papa von 3!
Ich kann das alles trotzdem irgendwie nicht glauben. Das wäre schon ein gravierender Bug!
Mein Arcam befeuert 5 "Fullrange" Lautsprecher, die alle als large konfiguriert sind. Zur Zeit höre ich noch ohne Subwoofer. Es ist schwer das ganze nur akustisch zu beurteilen.
Ich kann nur sagen - Aus allen Lautsprechern kommen seismische, rabenschwarze Druckwellen. Die Nachrichten würden von einem Tiefdruckgebiet sprechen.
Wie intern "getrennt" und "gekappt" wird, kann ich so nur sehr schwer beurteilen.
Dadof3
Moderator
#4123 erstellt: 15. Mrz 2017, 17:07
Das ist ja genau die einzige Konfiguration, wo man die Auswirkungen komplett vermeiden kann. Wo steht bei dir die Trennfrequenz? Welchen Firmware-Stand nutzt du?
Ja, völlig richtig. Allerdings solltest du, wenn der Bug in deinem Firmware-Stand auch enthalten ist, bei den richtigen Szenen mit ordentlich Bassgewitter schon einen Unterschied wahrnehmen können, wenn du zwischen 200 Hz und 40 Hz wechselst.
matzekahl
#4124 erstellt: 15. Mrz 2017, 17:12
Welche Einstellung würdet ihr aktuell empfehlen, wenn die Fronts aus der Swans Rm 600er Reihe und hinten die Linn Unik bestehen?
Aktuell sind die Fronts auf Large und die Suroounds auf small. Xo ist auf 80Hz gestellt.
TylerDurden!
#4125 erstellt: 15. Mrz 2017, 17:20
Zum Zeitpunkt der Einmessung stand die Trennfrequenz noch auf 80 Hz.
Als ich hier von TopgeaR32 erfahren habe, dass es ratsam wäre die Trennfrequenz auf 200 Hz zu stellen, habe ich das natürlich gleich mal ausprobiert.
Allerdings habe ich noch nicht neu eingesessen. Viel zu laut, die Leute da draußen!
Ich habe die aktuelle Firmware drauf. 4.17.
Okay. Ich werde das mal testen und zwischen den Frequenzen schalten.
easysein
#4126 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:01
#Belgarion# (Beitrag #4120) schrieb:
@Dadof3: es geht um den Betrieb mit Sub. Sobald ein XO eingestellt ist, ist beim Arcam der Tiefpass für den Sub auch für den LFE aktiv, das ist das Problem. Das Problem wird größer, je tiefer die Trennfrequenz gewählt wird, das sollte mein Bsp. mit den Stand-LS verdeutlichen. War evtl. missverständlich, sorry. ;)
Aber der Sub ist doch für den LFE, also ist das doch schnuppe.
Dadof3
Moderator
#4127 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:19
Der LFE wird aber mittels einer Einstellung beschnitten, die dafür gar nicht zuständig ist. Das ist nicht schnuppe. Da fehlt was!
Irgendwas hast du da noch nicht richtig verstanden.
marco_008
#4128 erstellt: 15. Mrz 2017, 20:56
Mal was anderes.
Nutzt jemand die Music Life App?
Leider wird die Musik immer mit Pause abgespielt, auch Live Alben und das is natürlich sehr ärgerlich.
Wie handhabt ihr das?
easysein
#4129 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:36
neu_SUB
Crossover steht auf 120Hz.
Gemessen hatta doch abba weiter.
_jonny_
#4130 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:43
Was abba Dirac misst und letztendlich an den Endstufen/Pre-outs rauskommt stimmt nicht überein (wenn ich das richtig verstehe)! Darum ist es auch ein Bug 😅
matzekahl
#4131 erstellt: 16. Mrz 2017, 11:56
Hat sich jemand von euch schon mit dem Arcam Support damit in Verbindung gesetzt? Wie sehen die AVS Kollegen die Problematik?
TopgeaR32
#4132 erstellt: 16. Mrz 2017, 12:02
Ich hab sowohl die LFE Problematik, wie auch den Fehler des Treble Reglers Anfang Woche beim Arcam Support platziert, aber noch keine Antwort erhalten.
Mit den AVS Kollegen zu diskutieren ist mir zu anstrengend.
matzekahl
#4133 erstellt: 16. Mrz 2017, 12:14
@TopgeaR32, danke dir vorab. Ich bin gespannt was dabei raus kommt.
Jedoch wollte ich abermals einhaken und nochmal fragen welche Voreinstellung beim Arcam in meinem Fall (Front Swans Rm 600 und Surrounds Linn Unik) einstellen soll?
_jonny_
#4134 erstellt: 16. Mrz 2017, 15:45
@matzekahl
Dass wird Dir so keiner sagen können da niemand hier weiß was Dein Raum mit dem Klang "macht"!
Poste mal Deine Messungen, evtl. kann man dann was drüber aussagen. Aber vorher würde ich alle MainLS als Groß einmessen ☝️️
TylerDurden!
#4135 erstellt: 16. Mrz 2017, 15:49
@matzekahl
Wird man hier gleich verwarnt und an den Pranger gestellt, wenn man ab und zu off-topic geht?
Die Frage ging zwar nicht an mich aber wenn du mich als "large" Fetischisten fragen würdest und ich antworten sollte - Die Swans auf jeden Fall auf large stellen!
Die Surround Lautsprecher sollten auf jeden Fall getrennt werden. Die Trennfrequenz lässt sich aber auch nicht pauschalisieren.
Ich höre hier immer wieder, dass andere absolut davon abraten überhaupt einen Lautsprecher auf large zu stellen aber es ist echt immer wieder der Hammer, wenn Basswellen und direkter Punch auch von den Surround Lautsprechern meine Segelohren massieren! Ich stehe einfach darauf.
Ich meine - ich kaufe mir doch nicht einen relativ potenten AV-Receiver und 5 identische "Fullrange" Lautsprecher nur um sie dann wieder zu beschneiden um damit wiederum die Endstufen zu entasten.
Aber das ist nur mein Geschmack und meine persönliche Meinung.
marco_008
#4136 erstellt: 16. Mrz 2017, 17:19
Hab auch nochmal 2 Dinge die mir am Herzen liegen?
Samstag will ich die neue FW installieren und nochmal ne Messung machen.
Sollte ich daher meine Front ebenfalls auf Large stellen, und trennen würde ich bei 80 hz,oder weiterhin Small und 80hz??
Is ja langsam echt verwirrend !!!!
Und nochmal Thema Musik.
Wie spielt ihr die ab, über die Music Life App, oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Mich nervt das die Titel mit Pause gespielt werden ???
Dadof3
Moderator
#4137 erstellt: 16. Mrz 2017, 17:30
Das ist das Argument, bei dem ich immer nur mit dem Kopf schüttle.
Keinerlei Einwände gegen
das ist ... mein Geschmack und meine persönliche Meinung.
oder
Jeder soll das so machen, wie es ihm am besten gefällt.
Aber doch nicht, nur weil die Anlage das kann! Ich meine, das ist doch so, als ob ich mir ein XXL-Schnitzel bestelle, dann merke, dass das doch ganz schön groß ist, es aber lieber in mich hineinstopfe, bis mir schlecht wird, mit dem Argument "ich kaufe mir ja kein XXL-Schnitzel und esse es nicht auf, nur um meinen Magen zu entlasten". Ich will doch ein gutes Ergebnis und nicht ein schlechtes, nur damit alle Komponenten an ihre Grenzen gebracht werden.
Außerdem geht es doch überhaupt nicht darum, den Magen .. sorry, "die Endstufen zu entlasten". Die sind doch so gut wie nie der Engpass! Es geht darum, dass der Bass nicht doppelt in den Raum gedrückt wird, nämlich vom Subwoofer UND von den Satelliten, was je nach Gegebenheit und Frequenz dann entweder zu Auslöschungen oder Überhöhungen führt, und meist zu einem insgesamt zu hohen Basspegel, aber nicht zu einem sauberen Bass. Und es geht darum, dass auch "Fullrange"-Lautsprecher im Oberbass und Mittelton sauberer spielen, wenn sie nicht so viel Bass wiedergeben müssen, weil es weniger Intermodulationsverzerrungen gibt.
Wenn ich mehr Bass haben will, dann sollte ich allgemein den Basspegel erhöhen.
Wenn aus irgendeinem Grund "direkter Punch auch von den Surround Lautsprechern meine Segelohren massieren" soll (ich bezweifle, dass du unter 80 Hz irgendwie feststellen kannst, woher der Bass kommt), dann muss man die Trennfrequenz entsprechend weit runtersetzen, damit das auch von den Satelliten kommt - aber dann nicht gleichzeitig vom Subwoofer.
Wie gesagt, wenn es einem so gefällt, will ich niemanden davon abhalten, seine LS auf Large zu betreiben. Das sollte jeder mal ausprobieren. Und es mag z. B. aufgrund der globalen Trennfrequenz im Arcam oder unsaubererer Phasenübergänge je nachdem auch in Einzelfällen so sein, dass das Ergebnis damit "objektiv" besser ist. Aber ganz allgemein ist das, wenn es um "High-Fidelity" geht, die falsche Einstellung.
Daher ist meine Empfehlung an Matzekahl auch: Probier es am besten selbst aus, aber wenn dir das zu umständlich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines guten Ergebnisses mit "small" wesentlich höher.
... meine persönliche Meinung.
_jonny_
#4138 erstellt: 16. Mrz 2017, 17:31
@marco
Def. small + 80hz TF machen (und dann schauen ob der Sub bis 120hz geht und dann erst abfällt)!
Und den Stereo-Modus - Links/Rechts - solltest du für ne Zeit lang mal nicht nutzen sonder "Wie LS Typen" auswählen ☝️️
So wie es für mich aussieht, wird der Sub bis +40hz nach der TF "liniar" eingemessen... d.h. bei 80hz TF sollte er bis 120hz gehen und dann erst abfallen!
Dann hat man wenigstens noch den LFE bis 120hz ... was ausreichend sein dürfte bzw. einen guten Kompromiss darstellen sollte
marco_008
#4139 erstellt: 16. Mrz 2017, 17:34
Danke Jonny
Jetzt nochmal bitte kurz wegen Stereo Modus.
Warum wie LS Typen und nicht wie L+R????Danke
_jonny_
#4140 erstellt: 16. Mrz 2017, 17:48
1) Deine LS sind keine "Vollbereichslautsprecher"und ich würde diesen auch nicht mehr als 60-80hz TF zumuten
2) wenn Du mit Sub einmisst, wird der Bereich bis zur TF komplett vom Sub übernommen! Deine FrontLS werden von Dirac (im Bereich "bis" zur TF) weder gemessen noch optimiert ☝️️
matzekahl
#4141 erstellt: 16. Mrz 2017, 18:50
@Dadof3,...Danke dir.
TylerDurden!
#4142 erstellt: 16. Mrz 2017, 18:52
@Dadof3
Dein Vergleich mit der XXXL Schnitzel hinkt!
Genau das ist doch der springende Punkt. Ich beteibe doch nicht 5 Fullrange Lautsprecher an einem potenten Verstärker, nur weil ich es kann oder zufällig bei mir zuhause rumsteht!
Ich habe mich bewusst für ein Konzept entschieden und es konsequent umgesetzt, nicht umgekehrt!
Auslöschungen?! Doppelbass?! Mehr Bass?!
Mir geht es gar nicht um mehr Bass! Ich habe nicht einmal einen Subwoofer! Die Bass-Freaks betreiben DBA' s und stellen sich 2, 4, 6 Subwoofer in die Bude, um Auslöschungen zu provozieren? Ich dachte immer die wollten das Gegenteil erreichen.
Mir fällt auf Anhieb auch keine Filmszene ein, bei dem der Ton so abgemischt ist, dass aus allen Lautsprechern gleichzeitig der selbe Bass in der selben Frequenz ertönt um Auslöschungen zu provozieren. In der Praxis wird das garantiert auch nie so eintreten. Mehrere Tieftöner können den Raum unter Umständen besser anregen. Ich wollte damit auch keinen Knopf drücken und eine Diskussion darüber lostreten. Das kostet halt alles und bezahlt wird mit schlechtem Klang. Die Klang-Einbußen durch DSPs sollte man auch nicht unterschätzen. Die EQ-Einmessung alleine ist schon ein Faktor und kombiniert mit einem Bassmanagement, kommen halt immer mehr Einflüsse dazu.
marco_008
#4143 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:14
Jonny
Ich nehm 80 hz obgleich ich meinen Klipsch durchaus mehr zu traue.
IMG_2978
Was soll ich davon halten?
Und deshalb steht es auf L+R weil es sich besser anhört!!!
Wenn ich wie LS Typen wähle,müsste ich dann immer den Sub mit zuschalten???
Dadof3
Moderator
#4144 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:26
Ah, jetzt, ja! Das ist ja eine völlig andere Geschichte. Da stellt sich die Frage ja gar nicht, wenn alle LS gleich sind. Natürlich gehören die da auf Large!
Ich gehe jetzt davon aus, dass Matzekahl einen Subwoofer hat. Sonst sieht die Sache ja ganz anders aus.
Ich habe sogar 8 davon! Das ist nur überhaupt nicht vergleichbar, weil die eine Hälfte davon synchron eine gleichmäßige Wellenfront erzeugt und die andere die wieder aufsaugt, damit sie nicht reflektiert wird - und diese gewollte Auslöschung ist die einzige, die es da gibt. Da geht es auch nicht um mehr Bass - im Gegenteil, manch einem rumpelt's mit so einem DBA zu wenig, weil alles so schön sauber und glatt tönt.
Mir auch nicht, weil man ja im relevanten Frequenzbereich gar nicht wissen kann, woher der Bass kommt. Also nicht beim normalen Hören, durch Messen oder Beobachtung der Membranbewegung geht das wohl, aber das wäre mir jetzt zu mühselig, auf diese Weise danach zu suchen.
[Beitrag von Dadof3 am 16. Mrz 2017, 22:06 bearbeitet]
TylerDurden!
#4145 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:41
IMG_3636
Was meint ihr. Für welche Trennfrequenz hat sich Skywalker Sound entschieden?
@Dadof3
8 Subwoofer!? Respekt!
matzekahl
#4146 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:49
Jap bin ein Besitzer eines kleinen SVS 12 NSDs....
_jonny_
#4147 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:51
@Marco
Mal abgeseh davon dass Deine Kompaktlautsprecher nicht den "vollen" Frequenzumfang wiedergeben, verweise ich auf den zweiten von mir genannten Punkt - mag sein dass es mit der alten FW "besser" klingt (wobei einen guten Sub, der richtig ins System eingebunden ist, sollte man nicht raushören), mit der neuen FW wird das vermutlich ein "Desaster", da die Fronts bis 80hz von Dirac nicht optimiert werden Da ist noch ein Bug im Arcam - desshalb lieber srst mal "wie LS Typen" ☝️️
[Beitrag von _jonny_ am 16. Mrz 2017, 19:59 bearbeitet]
_jonny_
#4148 erstellt: 16. Mrz 2017, 20:01
@Dadof
welche Subs nutzt Du 🤔? Und wie groß muss den da der Raum seinn um diese zu stellen 😅?
TylerDurden!
#4149 erstellt: 16. Mrz 2017, 20:39
Also ich würde trotz vorhandenem Subwoofer alles auf large lassen. Mich hat es gestört, als ich vorher Kompaktlautsprecher hatte und gezwungenermaßen trennen musste und der Subwoofer nicht nur den LFE Kanal spielen musste sondern auch noch die Bassanteile der einzelnen Kompaktlautsprecher. Das Nonplusultra wäre sowieso jedem einzelnen Kanal einen eignen Subwoofer zuzuweisen! Das wäre Fullrange in Perfektion. Zumindest hat sich mein Sunfire TsEQ 12 dann nicht mehr so sauber angehört.
matzekahl
#4150 erstellt: 16. Mrz 2017, 20:53
Wenn man alle LS auf small stellt und XO auf 80Hz. Welche Firmware wäre besser geeignet? Die aktuelle oder die zuvor?
_jonny_
#4151 erstellt: 16. Mrz 2017, 21:10
@ Matze
Auf jeden Fall die aktuelle ☝️️
Und den Stereomodus auf "Wie LSTypen" stellen
@Tyler
Die Theorie mag ja vielleicht im Multich funktionieren, aber ich für meinen Teil habe den arcam u.A. auch wegen seiner Stereoqualitäten gekauft. Und spätestens da wirds dev. Probleme wegen Doppelbass geben
Und ich höhre auch Electro/House/Techno, und da geht meinen Cantönern unten rum die Luft aus - brauch auf jeden fall die Sub-Unterstützung.
[Beitrag von _jonny_ am 16. Mrz 2017, 21:12 bearbeitet]
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.848
