HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX... | |
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50+A -A |
Einsteiger_
12:47
#2262
erstellt: 26. Mrz 2024, |
Ja der Preis lässt da noch Luft nach unten, aber so ist es leider nun mal, wie es hier schon öfters erwähnt wurde, Schweizer Geräte sind da auch günstiger egal welches von den beiden. Das es günstiger geht wurde ja hier auch schon bewiesen, war ja anfangs auch so wenn ich mich nicht täusche, aber die Preise werden jetzt bestimmt noch mehr anziehen, sollten die Mehrwertsteuer auf 21 % angehoben werden, aber das betrifft dann auch die gesamte Unterhaltungselektronik. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 26. Mrz 2024, 13:02 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
13:02
#2263
Der Vergleich beides auf Augenhöhe. Klanglich konnte ich keinen Unterschied feststellen. Nur Dirac funktionierte beim RZ 50 nicht. Deshalb gab ich ihn zurück. Ich würde den 505 Pio jederzeit wieder kaufen. Preislich Topppp. ![]() |
Einsteiger_
13:04
#2264
Na dann weiterhin viel Spaß damit. ![]() ![]() |
CHICKENMILK
15:15
#2265
Hier die Messung zum Pioneer LX505: ![]() Google Translate hilft bei der Übersetzung Schade ist auch, dass er eine Kunststoff-Front hat. ![]() Wem es noch nicht aufgefallen ist: Bis auf die TX-RZ Modelle 1100, 3100 und 5100 (Class-C) basieren alle weiteren TX-RZ AVR sowie der Pioneer LX505 auf dem selben Layout: ![]() Das erklärt wohl auch warum alle hochgezüchteten Modelle ihre Leistung bei Belastung aller Kanäle nicht halten können. Beim Pioneer bricht diese sogar bis auf 20Watt pro Kanal ein. ![]() Das erklärt aber leider noch immer nicht die Unterschiede zu den AccuEQ-Varianten ![]() ![]() |
Einsteiger_
15:53
#2266
Onkyo hat auch Kunststoff, erfährt man über YT, nur man erkennt es nicht auf den ersten Blick, ich war auch der Meinung das es Alu ist, aber die Klappe ist ist schon recht massiv und aus Alu.. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 26. Mrz 2024, 15:58 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
15:56
#2267
Bis an die Leistungsgrenze kann ich den Pio nicht bringen, denn dann würde mir der Kopf platzen. Die Front aus Kunsstoff fällt nicht auf. Wichtig ist das der Ergebniss und der Klang ![]() |
Einsteiger_
16:02
#2268
Lautstärke ist nun mal nicht alles, obwohl man hin und wieder etwas lauter hören könnte, aber wie schon gesagt, der Kopf könnte dann mächtig Auuua machen. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 26. Mrz 2024, 16:04 bearbeitet] |
icons
16:14
#2269
Der neuen AV-Receiver TX-RZ730 und TX-RZ830 besitzen die AccuEQ Advance Raumakustik-Kalibrierungstechnologie und damit lassen sich Parameter wie Lautsprecherabstand, SP-Pegel und Frequenzweiche einstellen. Durch die Mehrpunktmessung soll die AccuEQ Advance Technologie auch stehende Wellen aus dem Hörraum eliminieren können. Dabei erkennt die Technologie selbst subtile Hintergrundgeräusche, wie z.B. das leise Brummen einer Klimaanlage, um eine genaue Entzerrung zu gewährleisten. Dies habe ich gefunden dazu ![]() |
CHICKENMILK
17:58
#2270
@Einsteiger Dann bin ich jetzt irritiert ![]()
Audiovision schrieb beim TX-RZ1100 folgendes:
Wenn die nun wirklich beim 50er aus Kunststoff ist, dann ist das das nächste KO-Argument. @icons vielen lieben Dank ![]() Die stehenden Wellen kann auch der TX-RZ1100 schon rausfiltern Irgendiwe werde ich das Gefühl nicht los, dass nur die Messung an 2 weiteren Punkten das "ADVANCE" ist. ![]() |
Einsteiger_
22:50
#2271
![]() Klick mal weiter unten auf Heimkinoraum Test. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein mit den ganzen Alu, aber das sollte kein KO Kriterium sein, das ist nach langer Zeit der erste Onkyo, bei den sie alles wieder richtig gemacht haben. Wir hatten noch ein Onkyo aus 2015 den TX-RZ800, der bis zum Verkauf einwandfrei funktioniert hat. ![]() Und ich persönlich kann nichts negatives vom RZ50 sagen, aber es gibt immer ein Grund warum einen anderen diese Marke oder auch andere Marken nicht gefallen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 26. Mrz 2024, 22:55 bearbeitet] |
CHICKENMILK
00:06
#2272
erstellt: 27. Mrz 2024, |
Naja, der Onkyo welcher eigentlich ein Pioneer ist.
Ich bin wohl auch verwöhnt von den bisherigen Onkyo-Modellen die ich hatte. Wo sind nur ![]() ![]() Ich hab mir jetzt übergangsweise einen TX-RZ730 gebraucht gekauft. Kein schlechtes Gerät, aber es macht null Spass wenn man ihn ansieht und anfasst. ![]() Mediamarkt hat bei uns den TX_RZ50, da werde ich ihn mir mal ansehen. Der TX-RZ1100 hat auf jeden Fall eine Alu-Front. |
Einsteiger_
01:42
#2273
Sparmaßnahmen, sind bei Onkyo über die Jahre gekommen, wie zum Beispiel kein zweizeiliges Display mehr, und weniger Anschlüsse Deshalb war ich ja froh noch den TX-RZ800 bis letztes Jahr gehabt zu haben, aber es musste mal was neues rein, da er nicht mehr zeitgemäß war, Obwohl er schon richtig gut war, da gab es nur noch den TX-RZ900 beide sind aus 2015 und bis auf wenigen ausnahmen fast identisch, half aber nichts die zeit war jetzt gekommen, da der RZ50 moderner und besser ist, jetzt haben wir wieder für lange ruhe, sollte er genauso lange halten oder sogar länger. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Mrz 2024, 01:43 bearbeitet] |
CHICKENMILK
11:16
#2274
erstellt: 28. Mrz 2024, |
Gestern bei Mediamarkt ein paar Geräte angesehen und eigentlich blieb der WOW-Effekt durchgehend aus. Ich gehe jetzt nur sehr oberflächlich darauf ein. Onkyo TX-RZ50 DIe Front ist wirklich aus Kunststoff, aber sehr gut verarbeitet und sie wirkt durchwegs hochwertig. Man erkennt es akustisch wenn man an bestimmten Stellen mit dem Finger drauf klopft. Meine Hoffnung dass es dieses Gerät in Silber geben wird ist somit geplatzt. ![]() Zumindest die Klappe ist aus dickem Alu. Trafo hat eine gute Größe und der Aufbau ist OK. Diese Cellulose/Harz Platine wirkt einfach total billig. Wäre optisch ggf. von Vorteil gewesen, hätte Onkyo diese zumindest schwarz eingefärbt. Vorteil ist jedoch die sehr gute Reparaturfreundlichkeit an der Endstufe. Müsste ich heute einen Receiver kaufen, wäre der TX-RZ50 mein Favorit, da er einfach am imposantesten da steht und sehr gut ausgestattet ist. ![]() Der Preis sollte aber noch etwas fallen. Würde mich brennend interessieren, ihn heute zum Vergleich gegen den TX-DS989 antreten zu lassen. ![]() ![]() Yamaha RX-A6A Wirkt optisch sehr imposant. Bei näherer Betrachtung: großer Trafo, jedoch billige Blech-Kühlkörper ![]() Für €2300,- finde ich ihn echt enttäuschend Denon AVC-X4800 Sehr gute Ausstattung, sehr schönes Layout. Wirkt von Innenleben sehr hochwertig, strukturiert und aufgeräumt. Was mich aber persönlich stört: Das Gerät ist zwar gut verarbeitet und kostet ebenfalls über €2000,-, sieht optisch aber extrem langweilig aus. Ein "Bolide" kommt hier nicht zum Vorschein, da er sich optisch nur minimal von € 500,- Geräten unterscheidet. Denon AVC-X3800 Technisch gesehen das beste Preis-Leistungsverhältnis. Ebenfalls sehr schönes Layout, aber billige Front. Drehregler sind ein graus und laufen unrund. ![]() Die billigen China-Elkos "Koshin" geben einem den Rest. Geht gar nicht. ![]() Ich weiß, das ist jammern auf hohem Niveau und es spiegelt nur meine persönliches Empfinden zu diesen Geräten. Aber ich erinnere mich eben noch an Zeiten (90er) wo ich regelmäßig beim Media-Markt in der riesigen Hifi-Abteilung stand und die neuen Receiver bestaunen durfte. Da lebte man richtig auf ![]() Dieses Gefühl, wenn wieder ein neuer Integra da stand. Der TX-NR5000 ![]() ![]() Davon ist heute (bis auf die Lautsprecher) nichts mehr übrig. Ich persönlich warte jetzt wohl noch 2 Jahre oder länger mit dem Receiver-Tausch. Wenn man sich beim Auspacken freut wie ein kleines Kind zu Weihnachten, dann hat man das richtige Gerät gekauft. ![]() [Beitrag von CHICKENMILK am 28. Mrz 2024, 11:23 bearbeitet] |
marco_008
15:04
#2275
Die guten alten Boliden …. ich erinnere mich noch gern an meinen Onkyo TX-SV 919 THX! Damals auf m Ku’damm gekauft, und das Monster ohne Auto,mit Freunden abwechselnd nach Hause gebuckelt. 😂 Gibt es heute alles nicht mehr. Thema Denon Wie ich schon oft anmerkte , sind die irgendwann stehen geblieben. Die Technik mag gut sein ,auch mit Dirac jetzt. Obgleich ich den Hype einiger um Dirac, nicht teile. Aber was Denon verpasst hat, ist der Sprung weg von dem alten zweizeiligen Display. Gerade hier beim Top Modell AVC-A1H, hätte man doch ein schönes OLED Display verbauen können. |
icons
17:20
#2276
Ich habe meinen alten Onkyo 5010 geliebt …tolles Teil …und ganz davor den 5000E 🥰🙏🔝 |
CHICKENMILK
13:58
#2277
erstellt: 10. Apr 2024, |
Hallo nochmals! Bis jetzt dachte ich immer dass es den TX-RZ50 nicht in silber gibt, da nur in schwarz erhältlich und auch auf der Onkyo-HP findet man ihn nur in schwarz. Nun aber habe ich zufällig gesehen, dass er in der Slowakei und in Polen auch in Silber erhältlich ist. ![]() Weiß jemand mehr, ob er auch bei uns in silber kommt bzw. warum es ihn bei uns nicht in silber gibt? ![]() ![]() LG, Flo |
Einsteiger_
17:57
#2278
Ist halt so, das er nur in schwarz erhältlich ist. Das Müsste doch EU sein, aber dann ist das in Zukunft dein Händler außerhalb von der BRD, wenn du ihn dort beim Händler kaufst. Du solltest vorher abklären was zu machen ist, wenn es mal Probleme geben sollte. Ansonsten einfach in der Farbe Schwarz beim Händler in der BRD kaufen, so bist du wenigstens auf der sicheren Seite. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 10. Apr 2024, 18:02 bearbeitet] |
TomKruhs
02:06
#2279
erstellt: 11. Apr 2024, |
Krass, sehe ich auch zum ersten Mal. Der kostet aber auch glatt 160€ mehr. Wenn es einem das Wert ist, sollte das doch zu machen sein. |
Mmichel_10
03:45
#2280
Man muss froh sein das er in schwarz lieferbar ist. Aber bei Pioneer sind die 505er jetzt auch in Silber lieferbar, vielleicht zieht Onkyo demnächst nach. Halt nur in schwarz aber hier gibts das Umik I gratis dazu...: ![]() [Beitrag von Mmichel_10 am 11. Apr 2024, 04:01 bearbeitet] |
burkm
11:05
#2281
Ob da nicht schon Nachfolge-Modelle in der "Mache" sind... |
Einsteiger_
14:12
#2282
Ich schätze mal vom RZ50 nicht, der M2 ist anscheinend auch der selbe, ansonsten bleibt ja nur der RZ70 ![]() Unser RZ 50 funktioniert bis jetzt ohne Probleme ist ein sehr gutes Gerät, man kann zwar Pech haben wie überall auch, aber dann sollte man sich halt an seinen Händler wenden. ![]() Wir hatten halt anfangs auch Pech, aber nach dem Umtausch funktioniert dieser nun seitdem einwandfrei. ![]() Unser hatte anfangs etwas ausgegraut, so das ich ihn nicht einstellen konnte, das neue Gerät was ich dann bekommen habe hatte das Problem bis heute nicht, selbst das durchschleifen und das Spielen funktioniert mit der Xbox Serie X einwandfrei. ![]() Aber ich bin trotzdem mal gespannt, was als Nachfolger vom RZ50 kommt, auch wenn wir erst mal keinen neuen mehr brauchen. ![]() ![]() |
CHICKENMILK
08:11
#2283
erstellt: 12. Apr 2024, |
Das hab ich mir auch schon überlegt, ob ein Nachfolger in den Startlöchern stehen könnte. Immerhin ist der TX-RZ50 in den USA schon viel Länger am Markt als bei uns. Die Frage wäre eben, was er besser machen würde/könnte. Ggf. macht Onkyo wieder einen Designschwenk und ändert die Optig wieder. Immerhin gibt es diese Front schon wieder ein paar Jahre. |
icons
09:10
#2284
Gelesen hab ich darüber nichts … nicht mal ne Zeile dazu gefunden. Wenn es so wäre, es würde ein neuer kommen, würde es bereits irgendwo stehen ! |
Dirk.Stoiber
09:57
#2285
Glaube auch da tut sich dieses Jahr nix. |
TomKruhs
16:12
#2286
Die müssen erstmal wieder auf die Beine kommen. Eigentlich ist ja erst das Topmodell (RZ90) dran. |
kotalla
16:32
#2287
TomKruhs
17:22
#2288
Oha, dann muss ich anfangen zu sparen. 3800€. Die Bilder sind aber noch vom RZ50. [Beitrag von TomKruhs am 12. Apr 2024, 17:23 bearbeitet] |
icons
17:58
#2289
Mich wundert es immer, wo solches herkommt 😏nichts gibts im Netzt zu finden über RZ 90 …aber in Ungarn ist soll er gelistet sein 🤦🏻♂️🙏 |
fplgoe
19:01
#2290
Irgendein windiger Händler hat ihn eben vorsorglich mit irgendwelchen geschätzten Eigenschaften angelegt. Das muss jetzt noch nichts heißen... ![]() |
Keshava
20:05
#2291
erstellt: 27. Apr 2024, |
Es gibt wieder neue Firmware Updates: Firmware Update Onkyo TX-NR7100/TX-RZ50 (04-23-2024) We are pleased to offer this firmware update for the best possible performance of your Onkyo AV Receiver. This update may be installed via USB or Network. TX-NR7100/TX-RZ50 (Current Version R127-0712-0170-0031) The 04/23/2024 update will address the and includes previous updates: 1. Minor bug fixes and stability improvements. ![]() ![]() ![]() Firmware Update Onkyo TX-NR6100 (04-23-2024) We are pleased to offer this firmware update for the best possible performance of your Onkyo AV Receiver. This update may be installed via USB or Network. TX-NR6100 (Current Version R127-0712-0170-0031) The 04/23/2024 update will address the and includes previous updates: 1. Minor bug fixes and stability improvements. ![]() ![]() Firmware Update Onkyo TX-NR5100 (04-23-2024) We are pleased to offer this firmware update for the best possible performance of your Onkyo AV Receiver. This update may be installed via USB or Network. TX-NR5100 (Current Version R129-0812-0180-0031) The 04/23/2024 update will address the and includes previous updates: 1. Minor bug fixes and stability improvements. ![]() ![]() [Beitrag von Keshava am 27. Apr 2024, 20:15 bearbeitet] |
Einsteiger_
08:51
#2292
erstellt: 28. Apr 2024, |
Hatte gar nicht gesehen das seit ein paar Tagen, das Update für den RZ50 da ist, das habe ich gestern gleich nachgeholt, das OTA Update ging richtig flott, und das Update auf den RZ50 funktioniert einwandfrei. ![]() ![]() |
Dirk.Stoiber
09:47
#2293
Da geht es dir wie mir. Auch nicht gesehen obwohl automatisch updates aktiviert. Kam auch keine Meldung. ![]() |
icons
10:15
#2294
Meistens dauert dies ein wenig…Onkyo, ist da etwas langsamer ![]() |
Einsteiger_
11:00
#2295
Kann sein, Onkyo und Pioneer, wird sie bestimmt gleichzeitig veröffentlichen. Aber letztendlich die paar Tage hin oder her spielt da keine Rolle. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 28. Apr 2024, 11:01 bearbeitet] |
MSM_C1
11:29
#2296
Hallo, weiß jemand, ob es ein Firmware Update gibt für Onkyo-TX-NR676E? Über Streaming (Amazon Fire Stick) habe ich nur noch Stereo und KEIN Mehrkanal. Vielleicht ist es die HDPC Version ... Sonst geht Mehrkanal DD5.1, DTS usw. von anderen Quellen einwandfrei. Meine letzte Version = 1142-0020-3070-0011 Danke und Gruß [Beitrag von MSM_C1 am 28. Apr 2024, 11:33 bearbeitet] |
fplgoe
11:58
#2297
Was für ein Ton kommt denn an? Bitte nicht Stereo, das ist klar. PCM/DD/DD+? Was ist denn in der Ausgabe des FireTV eingestellt? Nicht das da ein Update irgendetwas verschusselt hat. Was soll sich an der HDCP-Version geändert haben? Was übrigens i.d.R. auch kein Tonprobleme machen würde, es käme eher gar nichts mehr an. [Beitrag von fplgoe am 28. Apr 2024, 11:59 bearbeitet] |
MSM_C1
12:15
#2298
Im Fire Stick Ton-Menu habe ich alle 4 Optionen probiert. Es geht nur "bestmöglich", aber wie gesagt dann nur Stereo. Weil wenn ich auf DD5.1 stelle, kommt gar nichts. Sonst bekomme ich alle Tonformate via HDMI von allen anderen Quellen ohne Probleme. Ich dachte das liegt am neuen Amazon HDCP, weil zwar der Surround Sound vorliegt, aber vom Onkyo AVR (Bj.2017) nicht entschlüsselt werden kann, somit dann Stereo ausgibt. |
fplgoe
12:21
#2299
Es gibt kein 'neues HDCP', das letzte war 2.3 und das kam mit den HDMI 2.1 tauglichen Geräten. Was Dich aber weder beim AVR noch beim FireTV betrifft. Nochmal: was für 'Stereo' kommt am Verstärker an, wenn Du ein Mehrkanalsignal (Film in DD+ 5.1?) abspielst? PCM oder DD(+) 2.0? EDIT: Nur der Form halber, der FireTV steckt am Denon, nicht am TV, oder? [Beitrag von fplgoe am 28. Apr 2024, 12:22 bearbeitet] |
MSM_C1
13:35
#2300
Erstmal danke für deine Mühe. Ich nehme an DD 2.0 (kanns nicht genau sagen, weil nicht ersichtlich). Im Onkyo Menu Audiowahl steht unter PCM-Festeinstellung: "Nur auswählen, wenn bei PCM kein Signal". Also auf Aus gestellt und das ist richtig so, weil sonst überhaupt kein Ton. Der AVR ist ein Onkyo-TX-NR676E und kein Denon. Siehe #2296 meine Updatefrage. Der Fire Stick ist am Beamer angeschlossen und Ton läuft über Kabel optisch zum Onkyo AVR. |
fplgoe
17:23
#2301
Sorry, Onkyo... war ein quer-durch-Forum-verdreher... ![]() Aber wieso kannst Du Dir das Signal nicht anzeigen lassen? Info-Taste, irgendwo im Menü... da gibt es sicher was. Meine Onkyo-Zeit ist schon etwas her... aber mein 1008er hatte da sicher eine Funktion. Per optischem Kabel am Beamer????? Warum zum Henker hast Du den FireTV nicht am Onkyo??? Über Toslink geht z.B. PCM nur in Stereo, das könne schon Dein Signal sein, aber im Prinzip ist das auch gleich, denn ein 2017er Verstärker kann doch alle Formate, die das Amazon-Dingens abspielt... ![]() ![]() ![]() |
MSM_C1
12:09
#2302
erstellt: 29. Apr 2024, |
Ja kann passieren bei so vielen Beiträgen ... Ich habe es geahnt, es ist kompliziert... Es fing an, dass ich lineares TV in HD (ausser ARD, ZDF, auch RTL, SAT1 usw.) am Beamer wollte. Die privaten HD Programme bekomme ich aber nicht am Beamer, weil die HD Karte im TV steckt, ist ja logisch. Für dieses Problem habe ich keine gewinnbringende Lösung, aber vielleicht habe ich nur einen Denkfehler. Am Beamer muss ein Tonkabel, weil beide HDMI Anschlüsse leider kein ARC/Audiorückkanal unterstützen. Ich versuche, wie du vorgeschlagen hast, den Fire Stick am Onkyo anzuschliessen, muss ich halt das Setup ändern. Auch wenn womöglich neue Probleme dazu kommen, an die ich gerade nicht denke. Notfalls gibt es für das Stereo/Mehrkanal Problem einen Audio Adapter, der das Signalmanagment bei inkompatiblem HDCP neu splittet bzw. extrahiert. |
fplgoe
12:30
#2303
ARC ist bei Beamer nicht wirklich oft unterstützt. Kommt jetzt langsam, aber auch eher bei den UST Geräten, weil die wirklich als TV-Ersatz gedacht sind. Und der Anschluss des FireTV direkt am Onkyo ist eher der Standard, damit macht Du keine Probleme. Umgekehrt, die Bastellösung FireTV an Beamer und das wieder per Toslink an Verstärker, das ist eher die anfälligere und vor allem untypischere Variante. Du brauchst einfach eine Set-Top-Box, die den TV-Empfang samt HD-Karte erledigt und diese gehört dann auch wieder an den Onkyo. Dann klappt es auch bei TV und Beamer. ![]() |
MSM_C1
14:12
#2304
Aha, danke das wäre in der Tat eine gewinnbringende Lösung ![]() Gibt es Set-Top-Boxen Empfehlungen die gut und günstig sind? |
fplgoe
14:17
#2305
Keine Ahnung, da bin ich leider raus, sowas nutze ich nicht. Wenn sich hier niemand findet, könntest Du da in einem einschlägigen Themenbereich nochmal nachfragen. |
TomKruhs
18:24
#2306
VU+ Wenn Du nichts aufnehmen willst, reicht eine Zero 4K. Ansonsten ist die Uno 4K SE sehr zu empfehlen. Dann würde ich aber auch gleich eine SSD dazu kaufen, 500GB reichen eigentlich. ![]() Das VTi Forum ist einfach super. VTi ist ein Betriebssystem. Das vorinstallierte Original-Image kann vieles nicht. Mit VTi kann man z.B. nicht nur die HD+ Karte ohne Modul betreiben, sondern auch mit anderen VU´s im Hause teilen. ![]() Es braucht aber auch ein bißchen Lust, sich damit zu beschäftigen, gerade am Anfang. [Beitrag von TomKruhs am 29. Apr 2024, 18:30 bearbeitet] |
MSM_C1
12:58
#2307
erstellt: 30. Apr 2024, |
Danke, ein völlig neues Thema für mich, aber interessantes Linux System. Mal schauen ob das hilft ... ![]() |
Kunibert63
13:55
#2308
Ich sags Dir schon mal, da biste mehr mit Linux und seinen Möglichkeiten beschäftigt als in Ruhe Fern zu sehen, aufzunehmen und von der Platte runter gucken. Ich hatte mal einen der zum Glück irgendwann nicht mehr ging. Noch einen habe ich mir dann erspart. |
Devine72
15:56
#2309
das kann ich so nicht bestätigen, wenn die Kiste einmal ordentlich eingerichtet ist läuft das einwandfrei. Großartig Linux Kenntnisse braucht man da nicht. Die normalen Basics zum Einrichten Netzwerk/Sat Tuner usw. reicht da vollends aus. Meine Büchse läuft so schon seit locker 10 Jahren ohne das ich da irgendwelche Probleme hatte ![]() |
Meister_Oek
11:24
#2310
erstellt: 02. Mai 2024, |
Also ich muss schon sagen, das neue Update hat bei mir alles zerhauen und verschlimmbessert. Verzerrte Töne, häufig gar kein Ton etc. Muss den AVR häufig neustarten, da er beim Abspielen einer neuen Folge einer Serie keinen Ton abspielt oder im falschen Tonformat ist. Vor dem Update lief alles reibungslos. Aber das Problem begann schon beim installieren des neuen Updates übers Netz, denn da stand "complete" und ich konnte da weder zurück, noch etwas bestätigen und musste den AVR ausschalten. Kann man irgendwie zurück zur vorherigen FW? |
Dirk.Stoiber
12:02
#2311
Wenn er fertig ist steht ja auch komplet. Dann aus und wieder einschalten. Es gibt nichts zu bestätigen. Ist bei meinem Pio auch so. |
Meister_Oek
14:25
#2312
Ja ok, ändert natürlich nichts an den anderen Bugs, die ich nun plötzlich habe. |
Onkyo TX NR6100 Atmos Synbios am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem dirki001 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 7 Beiträge |
Bi-Amping mit TX-NR6100 Rezzly am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review 01basti01 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 plotteron am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 2972 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.918
