| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX... | |
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50+A -A |
MSM_C1
#2612
erstellt: 02. Dez 2024, 16:10
Ich weiß schon warum ich keine Updates aktiviert habe, ohne erst zu gucken, wie bei anderen Leuten diese aufgenommen wurde.
Einsteiger_
#2613
erstellt: 02. Dez 2024, 19:16
Vom welchen Update reden wir, das zusätzliche mit BC Option ? [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Dez 2024, 19:21 bearbeitet] |
Meister_Oek
#2614
erstellt: 03. Dez 2024, 13:29
Das letzte einfach. Also das aktuelle Firmware-Update. Immerhin hatte es einen positiven Effekt. Ich habe schon lange kein Ausbleiben des Tons mehr. Vielleicht half aber auch einfach das Werksreset. Aber seitdem ist mir kein einziges Mal der Ton weggeblieben. |
Einsteiger_
#2615
erstellt: 05. Dez 2024, 11:28
Könnte beides geholfen haben, schön das es wieder funktioniert. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 05. Dez 2024, 11:29 bearbeitet] |
Meister_Oek
#2616
erstellt: 13. Dez 2024, 13:25
Fängt wieder an auszufallen. Ich schätze das Gerät hat ein Cache-Fehler, der nach einer Weile vollläuft und dann Fehler verursacht. Alle paar Wochen ein Reset ist keine Lösung. Die müssen schon ein Update bringen, dass temporäre Daten nach jedem Ausschalten löscht. Sowas wie Cache leeren scheint es nicht zu geben. |
Einsteiger_
#2617
erstellt: 13. Dez 2024, 18:46
Dann solltest du dich an deinen Händler wenden. Und welche Daten meinst du überhaupt ? Normalerweise hilft es schon mal, wenn man den AVR vorübergehend für ein paar Minuten Stromlos macht, ein Versuch ist es wert, wird aber bestimmt auf Dauer auch keine Lösung sein. [Beitrag von Einsteiger_ am 13. Dez 2024, 18:47 bearbeitet] |
Meister_Oek
#2618
erstellt: 14. Dez 2024, 14:20
Das fällt bei mir wohl flach, da ich den AVR jeden Tag über Nacht vom Strom nehme. Die Algos meines TVs schalten den AVR ansonsten regelmäßig ein, also habe ich ihn an einer Funksteckdose stecken und wenn ich an dem Tag fertiggeschaut habe schalte ich die Steckdose, an dem der AVR hängt ab. (Den TV wegen der Algos natürlich nicht). Aber ist schon auffällig, dass es nach dem Reset eine Woche lang keine Fehler gab und sich diese nun wieder häufen. Es scheint also stetig zu steigen, bis es nach einigen Monaten kaum noch nutzbar ist. Muss schauen, wie lange ich noch Gewährleistung habe. Ja nun. Obwohl ich es haben müsste, finde ich die Mails nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich den Verstärker kaufte. Dabei sollte die Suchfunktion unter Outlook eigentlich gut funktionieren. [Beitrag von Meister_Oek am 14. Dez 2024, 14:39 bearbeitet] |
Einsteiger_
#2619
erstellt: 14. Dez 2024, 20:02
Eine Funksteckdose benötigt bestimmt Strom, und da wird dein AVR ebenfalls Strom haben, richtig aus bedeutet Stecker ziehen oder den Schalter an der Steckdosenleiste ausschalten. [Beitrag von Einsteiger_ am 14. Dez 2024, 20:04 bearbeitet] |
Meister_Oek
#2620
erstellt: 14. Dez 2024, 21:37
Ehrlich gesagt macht das in meinen Augen keinen Sinn. Ich kann natürlich keine Beweise anführen, aber der Sinn hinter einer Funksteckdose ist doch, dass der Strom abgestellt wird. Das Licht am AVR erlischt auch. Alles andere wäre ja sinnlos? |
Filou6901
#2621
erstellt: 14. Dez 2024, 22:33
Es gibt anscheinend Steckdosenleisten , die beim abschalten nur 1 polig schalten . Richtig und korrekt ist natürlich sie schaltet 2 polig ab, dann ist auch wirklich aus Also es gibt nichts was es nicht gibt |
Einsteiger_
#2622
erstellt: 15. Dez 2024, 07:46
Aah ok. @Meister_ Oek Hoffentlich hilft dir dein Händler weiter, ist schade das du Probleme hast.. [Beitrag von Einsteiger_ am 15. Dez 2024, 07:47 bearbeitet] |
.Harlekin.
#2623
erstellt: 15. Dez 2024, 07:53
Ähhmmm Bitte es wird immer nur ein Poll bzw. eine Phase getrennt oder Geschlossen ! Ohne gibt es keinen geschlossenen Stromkreis |
fplgoe
#2624
erstellt: 15. Dez 2024, 08:08
Das ist der Begriff 'Stromkreis'. Es ist völlig gleichgültig, ob nur ein Pol oder beide getrennt werden, zumindest für die Stromversorgung des Gerätes. Anders ist es, wenn man seine Finger in die Geräte steckt, dann ist eine komplette Trennung das einzige Hindernis zu einem schnellen und unerwarteten Ableben. Und ja, auch Funkschalter trennen prinzipiell komplett, allerdings sind oft Entstörkondensatoren da, die einen minimalen Strom ermöglichen können. Ich habe an einer Smart-Steckdose eine LED-Lampe hängen, die auch abgeschaltet ganz dunkel dauerglimmt, weil es da offensichtlich einen kleinen Reststrom gibt. |
**Heinz**
#2625
erstellt: 18. Jan 2025, 11:33
Mal eine Frage. Überlege mir den RZ50 oder den RZ30 zu holen. Was sind denn da die technischen Unterschiede zwischen den beiden? Die Daten und der Preis sind ja nahezu identisch.Der RZ30 ist etwas schwerer. Scheint so als ob der RZ30 wider vom Markt verschwindet?! |
TomKruhs
#2626
erstellt: 18. Jan 2025, 13:37
Bei ähnlichem Preis, auf jeden Fall den RZ50. Mehr Leistung, DAB+ und USB-Eingang, fällt mir als Unterschied auf den ersten Blick auf. Ich persönlich finde auch die leicht andere Optik(einige Bedienelemente hinter einer Klappe) besser. |
CHICKENMILK
#2627
erstellt: 18. Jan 2025, 18:21
Geh auf Geizhals und setzt beide Geräte auf die "Vergleichsliste". Dann siehst du die Unterschiede. Aber eigentlich stellt sich die Frage gar nicht, da der RZ30 im Vergleich zum RZ50 zu teuer ist. Greif zum 50er [Beitrag von CHICKENMILK am 18. Jan 2025, 18:23 bearbeitet] |
**Heinz**
#2628
erstellt: 18. Jan 2025, 18:56
Okay, danke für die Einschätzung! |
J.Gruen
#2629
erstellt: 13. Mrz 2025, 09:35
[Beitrag von J.Gruen am 13. Mrz 2025, 13:02 bearbeitet] |
Keshava
#2630
erstellt: 13. Mrz 2025, 19:24
Es gibt wieder neue Firmware Updates: 12.03.2025 TX-RZ70 – Current Firmware Update Notes (03/12/2025) Update History Current Version R118-0506-1131-0133 The 03/12/2025 update will address the following: 1. Minor bug fixes and improvements stability. https://assets.onkyo...025.pdf?v=1741777530 https://onkyo.com/de/receivers-2/av-receivers/tx-rz70TX-RZ50 – Current Firmware Update Notes (03-12-2025) Update History Current Version R138-0916-1282-0033 The 03/12/2025 update will address the following: 1. Fixed an issue where no sound is output during Bluetooth playback from an iPhone. 2. Fixed an issue where Dirac filters were not applied correctly with certain speaker configurations. 3. Minor bug fixes and improvements stability. https://assets.onkyo...025.pdf?v=1741777311 https://onkyo.com/de/receivers-2/av-receivers/tx-rz50TX-NR7100 – Current Firmware Update Notes (03-12-2025) Update History Current Version R138-0916-1282-0033 The 03/12/2025 update will address the following: 1. Fixed an issue where no sound is output during Bluetooth playback from an iPhone. 2. Fixed an issue where Dirac filters were not applied correctly with certain speaker configurations. 3. Minor bug fixes and improvements stability. https://assets.onkyo...025.pdf?v=1741777206 https://onkyo.com/de/receivers/av-receivers/tx-nr7100TX-NR6100 – Current Firmware Update Notes (03-12-2025) Update History Current Version R137-1116-0280-0033 The 03/12/2025 update will address the following: 1. Fixed an issue where no sound is output during Bluetooth playback from an iPhone. 2. Minor bug fixes and improvements stability. https://assets.onkyo...025.pdf?v=1741776932 https://onkyo.com/de/receivers/av-receivers/tx-nr6100TX-NR5100 – Current Firmware Update Notes (03-12-2025) Update History Current Version R137-1016-0290-0033 The 03/12/2025 update will address the following: 1. Fixed an issue where no sound is output during Bluetooth playback from an iPhone. 2. Minor bug fixes and improvements stability. https://assets.onkyo...025.pdf?v=1741776729 https://onkyo.com/de/receivers/av-receivers/tx-nr5100 |
Meister_Oek
#2631
erstellt: 13. Mrz 2025, 21:51
Scheint wohl mein Fehler zu sein. Muss ich also direkt installieren und morgen ausprobieren. So schlimm fand ich es jetzt nicht es für einige Zeit auf THX laufen zu lassen. Das fanden höchstens meine Nachbarn nicht so geil. |
Einsteiger_
#2632
erstellt: 13. Mrz 2025, 23:17
Schön das es ein neues Update gibt. |
Meister_Oek
#2633
erstellt: 17. Mrz 2025, 16:38
Bei mir hat es geholfen. Wenn ich Dirac einschalte kommt Sprache wieder aus der Mitte. Fall damit für mich abgeschlossen, bis in einem zukünftigen Update wieder etwas anderes nicht mehr funktioniert. |
Andimb
#2634
erstellt: 29. Mrz 2025, 22:44
Hallo Zusammen! Weiß jemand, ob es möglich ist über die Alexa Sprachsteuerung Zone 2 anzustellen und damit die Fernbedienung zu ersetzen? |
Einsteiger_
#2635
erstellt: 30. Mrz 2025, 07:39
Probiere es doch einfach aus. |
J.Gruen
#2636
erstellt: 02. Jul 2025, 16:45
gibt wieder ein Update |
Keshava
#2637
erstellt: 02. Jul 2025, 20:30
Es gibt wieder neue Firmware Updates: 01.07.2025 TX-RZ70 – Current Firmware Update Notes (07/01/2025) Update History Current Version R121-0607-1132-0133 The 07/01/2025 update will address the following: 1. Fix an issue where the DLBC(Dirac Live Base Control)/DLBM(Dirac Live Base Management) crossover was applied incorrectly. After applying the update, please re-export/transfer the filter(target EQ) to each slot. 2. Minor bug fixes and improvements stability. https://assets.onkyo...025.pdf?v=1751316123 https://onkyo.com/de/receivers-2/av-receivers/tx-rz70TX-RZ50 – Current Firmware Update Notes (07/01/2025) Update History Current Version R142-1018-1283-0033 The 07/01/2025 update will address the following: 1. Fix an issue where the DLBC(Dirac Live Base Control)/DLBM(Dirac Live Base Management) crossover was applied incorrectly. After applying the update, please re-export/transfer the filter(target EQ) to each slot. 2. Minor bug fixes and improvements stability. https://assets.onkyo...025.pdf?v=1751316122 https://onkyo.com/de/receivers-2/tx-rz50TX-RZ30 – Current Firmware Update Notes (07/01/2025) Update History Current Version R142-1018-1283-0033 The 07/01/2025 update will address the following: 1. Fix an issue where the DLBC(Dirac Live Base Control)/DLBM(Dirac Live Base Management) crossover was applied incorrectly. After applying the update, please re-export/transfer the filter(target EQ) to each slot. 2. Minor bug fixes and improvements stability. https://assets.onkyo...025.pdf?v=1751316121 https://onkyo.com/de/receivers-2/av-receivers/tx-rz30TX-NR7100 – Current Firmware Update Notes (07/01/2025) Update History Current Version R142-1018-1283-0033 The 07/01/2025 update will address the following: 1. Minor bug fixes and improvements stability. https://assets.onkyo...025.pdf?v=1751316122 https://onkyo.com/de/receivers-2/tx-nr7100 https://onkyo.com/de/ |
lo.pe.zjul.ius.ssss
#2638
erstellt: 31. Jul 2025, 13:55
Also wenn ich nicht hier unregelmäßig rein schauen würde, dann würde ich auch von den Updates nicht mitbekommen. Die Option im Receiver über eine Updatebenachrichtigung beim 7100er ist bis heute wohl ein Placebo. Das Changelog im Post über mir ist aber Käse!
Ebenso geht dir Link oben ins leere. hier auch der Richtige: https://assets.onkyo...iyh.zip?v=1751316399 |
burkm
#2639
erstellt: 31. Jul 2025, 14:27
Deine Text-Einstellungen scheinen bei mir zumindest Probleme zu bereiten, da ich fast nur Kauderwelsch in Deinem Post sehe.... |
Einsteiger_
#2640
erstellt: 31. Jul 2025, 14:35
Ist doch in Ordnung wenn es hier schneller erwähnt wird, oder halt regelmäßig mal bei den Einstellungen, Firmware- Update im Menü nachsehen, anderes mache ich das zum Beispiel auch nicht mit unserem RZ50 |
Keshava
#2641
erstellt: 31. Jul 2025, 14:49
Danke für die Information! Ich habe gerade auf der Onkyo Seite bemerkt, dass bei den Firmware Updates noch was dazugekommen ist und deshalb die Links erneuert wurden sind. Hier noch einmal neu angepasst: Es gibt wieder neue Firmware Updates: 01.07.2025 Current Version R121-0607-1132-0133 The 07/01/2025 update will address the following: 1. Fix an issue where the DLBC(Dirac Live Base Control)/DLBM(Dirac Live Base Management) crossover was applied incorrectly. After applying the update, please re-export/transfer the filter(target EQ) to each slot. 2. Minor bug fixes and improvements stability. 3.Add setup microphone switching procedure. For details, please refer here. https://assets.onkyo...up-Microphone_OI.pdf https://assets.onkyo..._R1.pdf?v=1753150631 https://onkyo.com/de/receivers-2/av-receivers/tx-rz70TX-RZ50 – Current Firmware Update Notes (07/01/2025) Update History Current Version R142-1018-1283-0033 The 07/01/2025 update will address the following: 1. Fix an issue where the DLBC(Dirac Live Base Control)/DLBM(Dirac Live Base Management) crossover was applied incorrectly. After applying the update, please re-export/transfer the filter(target EQ) to each slot. 2. Minor bug fixes and improvements stability. 3.Add setup microphone switching procedure. For details, please refer here. https://assets.onkyo...up-Microphone_OI.pdf https://assets.onkyo..._R1.pdf?v=1753150592 https://onkyo.com/de/receivers-2/tx-rz50TX-RZ30 – Current Firmware Update Notes (07/01/2025) Update History Current Version R142-1018-1283-0033 The 07/01/2025 update will address the following: 1. Fix an issue where the DLBC(Dirac Live Base Control)/DLBM(Dirac Live Base Management) crossover was applied incorrectly. After applying the update, please re-export/transfer the filter(target EQ) to each slot. 2. Minor bug fixes and improvements stability. 3.Add setup microphone switching procedure. For details, please refer here. https://assets.onkyo...up-Microphone_OI.pdf https://assets.onkyo..._R1.pdf?v=1753150551 https://onkyo.com/de/receivers-2/av-receivers/tx-rz30TX-NR7100 – Current Firmware Update Notes (07/01/2025) Update History Current Version R142-1018-1283-0033 The 07/01/2025 update will address the following: 1. Minor bug fixes and improvements stability. 2. Add setup microphone switching procedure. For details, please refer here. https://assets.onkyo...up-Microphone_OI.pdf https://assets.onkyo...-R1.pdf?v=1753152403 https://onkyo.com/de/receivers-2/tx-nr7100 https://onkyo.com/de/ |
Murix
#2642
erstellt: 06. Aug 2025, 18:54
Hallo zusammen, ich bin vom Onkyo TX Nr 656 auf den TX Nr 7100 umgestiegen. Nach der Ersteinrichtung und der Dirac-Einmessunung habe ich echt ein deutlich besseren Klang aber der kräftige Bass ist einfach weg. Wie bekomme ich den Bass am besten wieder so wie am 656 war hin? Ich bin freue mich über jeden Input, und danke im Voraus. Betrieb läuft auf 5.1.2 Konfig. PS Vielleicht kann mir jemand noch sagen, warum der Subwoofer Levelschieber bei Film wechseln immer wieder auf -6 springt obwohl er vorher auf Null gestellt war. [Beitrag von Murix am 06. Aug 2025, 19:02 bearbeitet] |
spaceman_t
#2643
erstellt: 07. Aug 2025, 09:06
Nach Dirac-Einmessung ist der Sub häufig zu leise, also einfach nach Geschmack entweder am Sub direkt oder das Sub-Level am AVR nachregeln. Für dauerhafte Level-Anpassung musst Du ins Hauptmenü gehen und dort das Level anpassen (via der Rausch/Brumm LS-Level-Anpassung). Die Anpassung via Schnelltasten bzw Schnellmenü wird nicht dauerhaft gespeichert. Aufpassen, möglichst das Menü mit Balance-Regler und Sub-Level nicht nutzen, das wird pro Eingang gespeichert (Dirac Filter und LS-Einstellungen aber global) so dass man sich ggf. nicht zuortbare Klangabweichungen einfängt, wenn man es vergisst. Man sieht das auch nicht so einfach. Habe lange bei mir gesucht, warum auf BR auf einmal mit Stereo- Spur der Bass weg war und mit Dolby-Spur normal. Lag dann im Endeffekt an der Klangeinstellung om Stereo für den Bluray Eingang. [Beitrag von spaceman_t am 07. Aug 2025, 09:08 bearbeitet] |
burkm
#2644
erstellt: 07. Aug 2025, 15:07
Da sieht man mal wieder, was eine fehlenden "gehörrichtige" frequenzabhängige Lautstärkeregelung alles anrichten kann. Wir hören halt pegelmäßig nicht linear und das wird aber bei Dirac Live - nicht schaltbar - "vergessen", warum auch immer. |
Murix
#2645
erstellt: 07. Aug 2025, 19:01
@spaceman_t Danke für den Hinweis, Problem gelöst., SW Level angepasst. Ps: Und der Klang ist sogar deutlich besser als an meinem Cinema 60. [Beitrag von Murix am 07. Aug 2025, 19:05 bearbeitet] |
SonyFriend
#2646
erstellt: 21. Sep 2025, 18:17
Moin, in meinem HK werkelt ein Denon x4800h, weil mein Händler vor ca. 2 Jahren sagte, dass der RZ50 nicht 4 Deckenlautsprecher für Dolby Atmos ansteuern könne, auch wenn ich zusätzliche Endstufen dafür zur Verfügung hätte. Gesamt habe ich ein 7.2.4 Lautsprecher-Setup und nutze z.b. auch eine Rotel RMB1506 - 6-Kanal Endstufe. Ich meine, vor 2 Jahren hatte ich das Manual des RZ50 gelesen und auch darin gab es keine Möglichkeit zur 7.2.4 Installation mit einer weiteren Endstufe. Nun hab ich mir das Manual nochmals angesehen und merke, dass das doch geht, Seite 58. Habe ich vor 2 Jahren einfach nur Blödsinn verstanden und das ging die ganze Zeit? |
Dirk.Stoiber
#2647
erstellt: 21. Sep 2025, 18:24
Ja das geht. |
spaceman_t
#2648
erstellt: 21. Sep 2025, 19:33
Ja, wie beim Bruder Pioneer 505. An den Back-Surround Pre-Out kommt eine externe Endstufe und die Backsurround LS-Klemmen befeuern dann die Height 2 LS. |
Onkyo TX NR6100 Atmos Synbios am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR6100 Problem denik_gt_091988 am 20.09.2024 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
TX-RZ50 Morpheus55 am 14.11.2024 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR6100 Technische Probleme basti143 am 17.09.2024 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem dirki001 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 7 Beiträge |
Bi-Amping mit TX-NR6100 Rezzly am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review 01basti01 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 12 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.729
