HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX... | |
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50+A -A |
spaceman_t
21:54
#2412
erstellt: 06. Aug 2024, |
Das hört sich stark nach dem Direct Modus an. Da kommt bei 5.1 Signal natürlich auch 5.1 (und auch Atmos bei Atmos-Signal) und bei Stereo eben Stereo. Aber das ist nicht der Dolby Surround Upmixer. Der poliert bei jeglichem Source-Signal auf die maximal installierte LS-Anzahl hoch. Ich bekomme also bei mir im DSU-Modus ein 7.1.4 Signal. Zaubern kann der Upmixer natürlich nicht beim 2.0 Signal. Und dessen Qualität trägt sicher auch dazu bei, wie gut die Kanäle zugeordnet werden können. Es gibt ja nicht umsonst das dedizierte Surround-Signal. Wenn man das so perfekt aus ner 2.0 Quelle erzeugen könnte, bräuchte man die aufwändigen Surround-Mixe ja nicht. Und auch DPL war nicht fehlerfrei, schon gar nicht bei der Kanaltrennung. War aus der Erinnerung heraus einfach frontlastiger ausgelegt und daher evtl. bei Stereo-Quellen etwas genauer. Für Musik hört man ind em Falle eh besser im Stereo-modus udn für Filme ist der DSU imho erheblich besser als DPL, zumindest in nem Setup mit mehr als 5.1. [Beitrag von spaceman_t am 06. Aug 2024, 22:01 bearbeitet] |
fplgoe
08:27
#2413
erstellt: 07. Aug 2024, |
Das schließt eine falsche (oft vom Hersteller schon falsch voreingestellte) Einstellung ja nicht aus. Ich habe ja nun das Flaggschiff aus der Vorserie (den 3080) und da habe ich das Problem überhaupt nicht. Aber das ist jetzt hier OT. ![]() |
charliebrown37
14:03
#2414
Ich kann da nur für mich sprechen, und da schließe ich eine falsche Einstellung aus. Wie das bei anderen Usern ist, weiß ich natürlich nicht. |
Kunibert63
14:27
#2415
fplgoe meint ja nicht eine Einstellung die Du gemacht hast. Selbst wenn alles korrekt installiert und alles korrekt eingetragen ist, "versaut" halt DSU als solches. Es ist ein Upmixer. Der generiert die Surrounds und Center nicht mehr aus den Phasenverschiebungen im Stereosignal, meine Vermutung. Digital halt und nicht mehr analog. Alles was rein kommt geht direkt ins digitale über, alles. Vielleicht nicht die 7Ch Eingänge die es bei höherwertigen AVR gibt, vielleicht. |
fplgoe
16:15
#2416
Das war doch auch gar kein Angriff, Du hast ja gesagt, dass Du das kontrolliert hast, dann ist es ja OK. Oft sagen die Leute nur, sie haben da nichts verstellt, ich wollte damit nur sagen, dass kann auch von vornherein falsch eingestellt sein. Wie die praktisch immer falsch eingestellten Übergangsfrequenzen.... ein ewiges Thema. Dann hat Yamaha da offensichtlich irgendwas anderes verbockt. |
charliebrown37
17:27
#2417
Ja, möglicherweise. Könnte mir vorstellen, dass die Einstellung für Center-Spread da einfach nicht passt. Bei der Vorgängerversion war die wohl noch einstellbar, wie ich irgendwo gelesen habe. Bei der neuen Serie ist es das leider nicht mehr. Keine Ahnung, warum Yamaha das wegprogrammiert hat. Das ließe sich über ein Update sicher korrigieren. Das war es jetzt aber hier, passt ja überhaupt nicht hier rein. [Beitrag von charliebrown37 am 07. Aug 2024, 17:28 bearbeitet] |
fplgoe
17:31
#2418
Das wirkt sich nur auf die Verteilung auf rechten und linken Hauptlautsprecher aus, oder ggf. auf Dialoglift auf die vorderen Presence. Da wird nichts nach hinten geschoben. |
love_gun35
16:50
#2419
erstellt: 22. Aug 2024, |
Hallo, ich habe mir einen TX NR7100 gekauft. Zuerst einmal nur mit AccuEQ eingemessen Aber gibt es nicht die Möglichkeit die Einmessung grafisch sichtbar zu machen? Um zu sehen was der AVR gemacht hat. Die Dirac Live Einmessung mache ich nächste Woche noch. Bin schon gespannt wie der Unterschied wird. |
STW-65
14:25
#2420
erstellt: 31. Aug 2024, |
[Beitrag von STW-65 am 31. Aug 2024, 14:26 bearbeitet] |
Oni1973
15:29
#2421
Super, jetzt nur noch abwarten auf Updates. ![]() |
Einsteiger_
15:56
#2422
Wat BC für den RZ 50 ? 😳 ![]() Wird auch Zeit ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 31. Aug 2024, 15:57 bearbeitet] |
Meister_Oek
17:14
#2423
erstellt: 01. Sep 2024, |
Ach komm. Der 7100 hat auch Dirac, soll aber kein BC bekommen? Naja muss ich mit Leben. Muss aber zugeben, dass ich keine Bassprobleme habe. Normales Dirac funktioniert sehr gut. |
love_gun35
00:33
#2424
erstellt: 02. Sep 2024, |
Ich habe mir dem 7100er auch keine Bass Probleme. Das einzige ist, daß er trotz Night Mode immer noch zuviel Dynamik rein haut und Stimmen dabei etwas zu leise kommen. Tagsüber ohne Night Mode ist es gut. Das ging beim Marantz besser einzustellen. Die Stereo Wiedergabe bei Musik ist dafür wieder ganz was anderes wie beim Marantz. |
love_gun35
00:56
#2425
Ich meine damit das Verhältnis, Stimmen zu anderen tönen wie Flugzeuge, Explosionen oder eingespielte Musik wenn die Schauspieler zb in einen Club gehen etc Da sitze ich gemütlich auf der Couch, denke ich habe die Lautstärke schön eingestellt, plötzlich kommt eine ewig Laute Szene. Und da finde ich den Night Mode nicht stark genug. Beim Marantz konnte ich die Sprünge zwischen lauten und leisen Tönen viel besser angleichen. |
fplgoe
01:03
#2426
Aber prinzipiell funktionieren tut er? Da gibt es in der Anleitung ja diverse Ausnahmen, wo er nicht wirksam ist. z.B.:
love_gun35
08:37
#2427
Ja, er funktioniert, nur nicht wirkungsvoll genug. We könnte einiges mehr an Dynamik raus nehmen. Bleibt mir da am Ende nur eine Frequenzkurve zusammen zu Basteln und die dann in einem Slot abspeichern? |
love_gun35
08:44
#2428
Noch etwas, man kann in den Slots nur die Frequenzkurve anpassen und abspeichern, andere Einstellungen nicht, gell? So wie zb Center oder Rears lauter oder leiser stellen oder verschiedene Übergangsfrequenzen in den jeweiligen Slots speichern. Etc |
spaceman_t
09:01
#2429
Die einzelnen LS-Pegel kannst Du pro Slot anpassen 8beim Pio aber nur wenn man übers Hauptmenü bei gewähltem Slot geht, über die onthefly Pegelanpassung z.B. des Centers oder Subs im Audio-Menü wird nicht dauerhaft gespeichert). Übergangsfrequenzen werden scheinbar aber global gesetzt. |
love_gun35
11:11
#2430
Ok danke, ich werde mal versuchen einen Slot für nachts anzupassen. Einen für Filme am Tag und einen für Musik. |
Onkyo TX NR6100 Atmos Synbios am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem dirki001 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 7 Beiträge |
Bi-Amping mit TX-NR6100 Rezzly am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review 01basti01 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 plotteron am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 2972 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.298
