HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX... | |
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50+A -A |
spaceman_t
12:01
#2212
erstellt: 31. Jan 2024, |||
Ich vermute mal Bass-Head. ist halt so. Am Ende hat jeder seine eigenen Vorlieben und findet irgendwann eine passende Kombi.
Einsteiger_
20:52
#2213
Man sollte mal anfangen nicht permanent alles mit übertrieben Bass zu hören, der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier, man kann sich auch wieder umgewöhnen. ![]() Sicherlich gibt es hier und da mal bestimmt Bass Probleme, aber das liegt bestimmt nicht am AVR. ![]() Ach ja,,und es muss auch nicht immer an den LS liegen. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 31. Jan 2024, 21:03 bearbeitet] |
octipuss
18:00
#2214
erstellt: 01. Feb 2024, |||
Ich hatte auch kein Bassproblem, mir fehlte die Räumlichkeit, Bühne und Klarheit, hatte mehrmals und unterschiedlich gemessen. Ich habe auch über mehrere AVR festgestellt, dass selbst bei gleicher Messposition die Ergebnisse Dirac unterschiedlich sind. Während ich beim NAD 1db-Anhebung habe, sind es beim Onkyo 7100 +6,5db. Hat vielleicht doch was mit der Leistung zu tun. |
cafau
22:25
#2215
erstellt: 04. Feb 2024, |||
Hallo zusammen, ich hab mir nach dem Kauf des TX-NR7100 jetzt das UMIK-1 Mikro gegönnt und die Dirac Live Windows Version auf PC installiert. Das komplette Einmessen lief einwandfrei, aber als von Dirac zum Schluss die Filterkurve an den Onkyo übertragen werden sollte. gabs nach knapp 83% einen Time-Out Fehler. Hab den AV auch schon komplett resettet und anschliessend dann Dirac ausprobiert. Ich kriege einfach die Filter nicht übertragen, woran kanns liegen? Netzwerk ist stabil, sonst würde das Einmessen ja vermutlich auch nicht klappen... Hatte schonmal wer das Problem und ne Lösung parat?? Edit, hab gerade Dirac per App (Android Tablet) probiert - auch da "Timeout" beim Filter übertragen. Internet ist jedenfalls aktiv und nicht per Router eingeschränkt. ich verzweifel langsam.... [Beitrag von cafau am 04. Feb 2024, 23:34 bearbeitet] |
spaceman_t
23:41
#2216
Welche Dirac Version nutzt Du? versuche mal 3.44, die sollte klappen. Die Onkyos/Pioneer hatten Fehler beim Übertragen der Filter bei neueren Versionen. Wundert mich allerdings, dass Dirac das immer noch nicht behoben hat. Wobei, es gab ja auch diesen ewig nichts gefixten NAD-Bug. |
Kolchi
23:44
#2217
Servus zusammen :-) Hab mir kurz nach Weihnachten den 7100 gekauft und war am Anfang nicht so ganz zufrieden aber wenn man das Ganze mit den Einstellungen und der Dirac Einmessung raus hat, dann macht das Teil schon richtig Laune ![]() Was mich aber noch interessieren würde... Wenn man eine Dirac Einmessung am AV verwendet und in dieser Einmessung schon die Frequenzen der einzelnen Lautsprecher berücksichtigt/ begrenzt hat (z.B. 80Hz), dann kann ich am AV selbst die Lautsprecher auf Full Band lassen da ja alles unter 80Hz so wie so nicht wiedergegeben wird. Seh ich das so richtig oder bin komplett auf dem Holzweg ![]() [Beitrag von Kolchi am 05. Feb 2024, 19:04 bearbeitet] |
cafau
00:08
#2218
erstellt: 05. Feb 2024, |||
Auf der Dirac.com finde ich nur n Link zur aktuellen v3.67 , wo kriege ich die 3.44 her?? Edit: Hab die 3.4.4 gefunden. sobald ich wieder die Zeit finde, probier ich die Version aus. Danke schonmal für den Tip 👍 [Beitrag von cafau am 05. Feb 2024, 00:18 bearbeitet] |
Koray-2403
13:01
#2219
erstellt: 06. Feb 2024, |||
Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch... Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Nachdem ich den Onkyo neu bei Alexa hinzugefügt habe, kriege ich weder über externe Zuspieler, noch interne Medien (TuneIn od Amazon Music) einen Ton aus den Ls. Nur Testtöne gehen noch, sonst nix. Hat einer ne Idee, was ich wohl versehentlich verstellt haben könnte? Bin schon alles mehrfach durchgegangen und würde höchst ungern einen Werksreset machen. [Beitrag von Koray-2403 am 06. Feb 2024, 13:04 bearbeitet] |
Koray-2403
15:58
#2220
Update: Ich kann mit Smartphone per Bluetooth was zuspielen, dann kommt auch Ton. Was könnte das Problem sein??? Edith: Hab es auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und jetzt läuft es wieder, muss jedoch neu einmessen ![]() [Beitrag von Koray-2403 am 06. Feb 2024, 17:24 bearbeitet] |
cafau
16:32
#2221
erstellt: 14. Feb 2024, |||
Edit: mit Dirac 3.4.4 komplett für 5.0 Lautsprecher und 13 Positionen eingemessen und beim Filter übertrage nach 86% TimeOut-Fehler... hat noch wer Tips? Ich verzweifel immer mehr.... Mein TX-NR7100 hat übrigens die aktuellste Firmware drauf. [Beitrag von cafau am 14. Feb 2024, 16:34 bearbeitet] |
submann
07:04
#2222
erstellt: 16. Feb 2024, |||
DIRAC 3.8.2 downloaden, dann sollte es klappen! |
cafau
18:12
#2223
erstellt: 18. Feb 2024, |||
Hab jetzt sogar die 3.9.1 ausprobiert: ![]() und wieder bei knapp 86%, als wäre die Datei zu gross.... Ich glaube auch nicht, dass es an der Dirac Software für Windows liegt, per App vom Tablet gehts ja auch nicht. Ich glaube, entweder n Bug in der Firmware vom TX-NR7100, oder irgendwas stimmt mit der Verbindung zu den Dirac-Server nicht.... [Beitrag von cafau am 18. Feb 2024, 18:25 bearbeitet] |
spaceman_t
19:02
#2224
mach mal nen Werksresett beim Onkyo |
cafau
19:21
#2225
Gerade gemacht, eingerichtet, Dirac Live am PC gestartet und Projekt geladen (Einmessen hat ja komplett funktioniert..) Und wieder beim Filter übertragen der gleiche Fehler.... Ich kotz gleich..... Und jedesmal muss ich dann die komplette Accu-EQ durchlaufen lassen, weil in den Dirac-Speichern vom Onkyo unvollständige Daten sind. Wenn man wenigstens die Accu-EQ- Messung auf einen USB-Stick oder so speichern könnte, aber nein, warum sollte ich mit "neuer" Technik auch Glück haben.... [Beitrag von cafau am 18. Feb 2024, 19:28 bearbeitet] |
spaceman_t
19:44
#2226
vielleicht hatte auch die Messung mal nen Fehler drin und es wird erst beim Übertragen sichtbar. Mach halt mal ne Schnell-Messung und versuche diese auf nen anderen Speicherplatz zu übertragen (also ganz von vorne bei Dirac anfangen). Ansonsten würd ich wohl den Onkyo tauschen. |
cafau
20:46
#2227
Morgen rufe ich bei Heimkinoraum an, da hab ich den her, ich vermute auch fast, dass im Gerät selber ein Fehler ist. Wenn ich Dirac per App auf Tablet einmessen lasse, habe ich eine komplett andere Filterdatei - die sich aber zum Schluss auch nicht übertragen lässt..... |
Kor_ay
12:24
#2228
erstellt: 22. Feb 2024, |||
Mir wurde der TX-NR6100 bei einer Beratung im Heimkinoraum München an Herz gelegt, dieser AVR wäre perfekt für Nubert Lautsprecher welche bei mir die Nuline Serie wäre. Nuline 30 Regal LS, 2 550er Sub, CS40 Center und DS50 Dipole. Ich finde aber wenig zu diesem AVR, kann man diesen letzten Endes mit gutem Gewissen weiter empfehlen, wie sind die Erfahrungen mit diesem AVR? |
cafau
21:12
#2229
Soweit ich das beurteilen kann ist der grösste Unterschied zum NR7100 dass der 6100 nur Accu-EQ zum Einmessen hat. Aber auch Accu-EQ bringt schon ne ganze Menge bei Filmen (ich kanns beurteilen, kann ja momentan nur Accu-EQ bei meinem 7100 nutzen...). Die Unterschiede in Wattzahlen sind eigentlich nicht relevant, laut genug sollte der TX-NR 6100 trotzdem sein 😉 |
icons
00:15
#2230
erstellt: 23. Feb 2024, |||
Cafau, was spricht Heimkinoraum ? |
Einsteiger_
00:18
#2231
Ab den 7100 gibt es Dirac und AccuEQ. AccuEQ ist ganz gut und braucht sich nicht mehr zu verstecken, auch wenn das Mikrophon nur zentral am besten auf ein Stativ zum Einmessen benötigt wird. Aber das Einmessen ist schon wesentlich aufwändiger geworden im Gegensatz zu den Anfangszeiten, das merkt man auch da man sehen kann was er alles macht. Ich persönlich bin mit beiden Einmesssystemen sehr zufrieden. Man kann letztendlich sagen, das Dirac ein Bonus ist ab den 7100. ![]() Ach ja ich habe meinen RZ50 auch vom Heimkinoraum. ![]() Hast du ihn auch selber abgeholt. ? ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Feb 2024, 00:25 bearbeitet] |
cafau
22:45
#2232
Der Mitarbeiter, der Ahnung hat ist nächste Woche erst wieder Ansprechbar @Einsteiger: Nein bestellt [Beitrag von cafau am 23. Feb 2024, 22:46 bearbeitet] |
icons
15:04
#2233
erstellt: 24. Feb 2024, |||
Tausche diesen aus ( 14 Tage Rückgabe) …ich denke, deiner hat sicher einen Fehler . |
cafau
17:13
#2234
14 Tage ist bei Nicht-gefallen, bei einer Fehlfunktion greift die normale Gewährleistung 😉 |
Einsteiger_
20:36
#2235
Wie alt ist er denn genau ? Wenn du mit einem Mitarbeiter reden kannst mach es, die von Heimkinoraum München sind sehr freundlich, helfen und sind kulant. Ich habe meinen mal am Anfang nach einer Woche auch getauscht, hatte aber mit denen vorher geredet, und da war das umtauschen kein Problem, seither läuft, mein neuer AVR mittlerweile seit ca 12 Monaten einwandfrei. ![]() ![]() |
cafau
23:13
#2236
knapp 4 Monate isser alt |
Einsteiger_
11:01
#2237
erstellt: 25. Feb 2024, |||
Rede halt trotzdem mal mit denen, da wird sich bestimmt eine Lösung finden lassen, knapp 4 Monate sind ja auch nicht so lange her. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 25. Feb 2024, 11:08 bearbeitet] |
cafau
14:51
#2238
Logisch mach ich das, hab ja bereits erwähnt, dass der betreffende Mitarbeiter Montag erst wieder erreichbar ist 😉 |
Einsteiger_
15:31
#2239
Hab ich ja gelesen. ![]() ![]() Kannst dich ja melden, was dabei raus gekommen ist ![]() ![]() |
cafau
17:53
#2240
erstellt: 26. Feb 2024, |||
Soo, hab den guten Mann erreicht: Onkyo/Pioneer haben wohl generell Probleme mit Dirac momentan, es gäb zwar die Möglichket, dass ich Probeweise den AV einschicke, damit die Vertragswerkstatt das Ding auf Werkseinstellung zurücksetzt (per Menu im AV ists nicht das gleiche), wir sind aber übereingekommen, das ich das erstmal lasse und ne Weile auf ein Firmware-Update warte. Möglicherweise bringt das eher was. Also vorerst mit Accu-EQ vorlieb nehmen. Schlecht ist das ja definitiv auch nicht 👍 |
Einsteiger_
18:42
#2241
Aah ok, ich bin mal gespannt wann ein Update kommt, und nein AccuEQ ist nicht schlecht, hat sich ja in den letzten Jahren viel getan, AccuEQ gibt es bei Onkyo erst seit 2014, und am Anfang war AccuEQ nicht wirklich zu gebrauchen, wurde aber in den laufenden Jahren bis Heute, von Jahr zu Jahr immer besser, und aufwendiger beim Einmessen, aber für den Endverbraucher ist es ganz einfach zu benutzen. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 26. Feb 2024, 19:28 bearbeitet] |
Meister_Oek
13:25
#2242
erstellt: 18. Mrz 2024, |||
Eine Frage: Beim Starten eines beliebigen Inhalts kommt im Display immer die Anzeige "Dialog Norm +/- 0-9". Wer genau bestimmt was? Der Inhalt, der AVR? Was genau sind die Hintergründe? Ich habe kein Problem mit der Lautstärke der Dialoge, bin einfach nur neugierig. |
Einsteiger_
18:57
#2243
Ob das jetzt wichtig ist weiß ich nicht, ist nur so ein Gedanke, deshalb die Fragen. ![]() Welcher AVR, und womit eingemessen, Accu EQ, Dirac oder Audysseey ? Kommt es auch bei Stereo, oder zum Beispiel erst darüber hinaus. ? Kommst du immer an der Taste der FB mit Dialog (Vocal) ? Wir bekommen kein Hinweis +-0-9, weder beim Streamen noch mit einer Scheibe oder wie auch immer, wir haben zum Beispiel den den TX-RZ50. ![]() Ich vermute mal das es ein Hinweis ist das der Dialog zu leise ist, aber mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. ![]() Aber wenn alles bei dir passt ist doch alles gut, ansonsten halt anpassen bis das es passt. Vielleicht kann jemand anderes Licht im Dunklen bringen. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Mrz 2024, 19:04 bearbeitet] |
marco_008
19:02
#2244
Dialnorm ist Teil von DD und kann in Verbrauchergeräten niemals ausgeschaltet werden. Dialnorm wird immer für DD-Material verwendet und senkt das Volumen um einen festen Betrag, der auf dem Dialnorm-Wert basiert, der im Programmcodierungsprozess verwendet wird. Das hab ich gefunden. [Beitrag von marco_008 am 18. Mrz 2024, 19:02 bearbeitet] |
CigaretteSmoker
19:59
#2245
Meister_Oek
12:03
#2246
erstellt: 19. Mrz 2024, |||
Ok danke. Mein Sony TV hat in den Audio-Optionen die Option Dolby AC-4 Dialog-Enhancer und dort kann ich einen wert von 0 bis 4 wählen. Ich denke, dass er dann entsprechend 0 - 4 auf den DialogNorm addiert. Sehr interessant. @Einsteiger_ Hast wahrscheinlich nicht darauf geachtet. Unwahrscheinlich, dass du nie Dolby-Formate genutzt hast bisher. Nutze ein NR-7100 mit Dirac. |
Einsteiger_
14:45
#2247
Das kann sein, muss ich mal darauf achten, welchen Sony TV hast du, wir haben den X90 J Aber eine permanente anzeige im Display ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, da ich wahrscheinlich nicht darauf achte. Spielst du nur vom TV zu, oder auch von anderen Geräten, die direkt am AVR Hängen. ? ![]() Und wo ist die Audiooption versteckt ? ![]() Beim X90 J finde ich diese Option jetzt auf der schnelle nicht, auch nicht in den Schnelleinstellungen. ![]() Ach ja, ARC und eAR, usw benutzen wir nicht. Unser TV ist nur über Toslink verbunden, falls wir mal vom TV 5.1 hören wollen. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 19. Mrz 2024, 14:49 bearbeitet] |
Meister_Oek
15:33
#2248
Neee, die Anzeige ist nicht permanent vorhanden, die wird zum Start eines Inhalts ca. 1sek angezeigt und verschwindet dann. Die Option ist neu bei dem A95L. Der TV hat ein komplett neues Menü für die Einstellungen bekommen. Mein alter A90J hat die Option auch nicht. Der A95L hat sogar viel mehr Kram, die der A90J nicht hat. Z.B. DTS Dynamikumfang, Soundverarbeitung nach Dolby oder Sony und eben dieses Dialog Enhacer. Ich müsste da Mal in das Handbuch des TVs schauen, denn da wird eigentlich nichts erklärt. Ich habe einen PC zum Zocken am AVR, ein BluRay-Player am AVR, eine PS5 direkt am TV und ansonsten schaue ich sämtliche Serien von den internen Apps und lasse den Ton via eARC ausgeben. Funktioniert alles tadellos. Das kenne ich von früher anders. Da hat immer irgendwas gezickt. |
Einsteiger_
15:49
#2249
Aah ok, schön das dieser TV sowas hat. ![]() Mal sehen vielleicht bekommt der X90 J ja noch ein Update wo sowas vorhanden ist, auch wenn nicht der X90 J bleibt bis das er nicht mehr funktioniert. ![]() ![]() |
CHICKENMILK
14:03
#2250
erstellt: 25. Mrz 2024, |||
Hallo Leute, bitte um eure Einschätzung. Bin am Überlegen, ob ich meinen TX_RZ730 gegen einen TX_RZ1100 tauschen soll. Hauptkanäle werden über externe 5-Kanal Endstufe betrieben Der RZ1100 hat jedoch "nur" AccuEQ, während der RZ730 AccuEQ Advance hat. Ist der Unterschied zu vernachlässigen? LG, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 25. Mrz 2024, 14:07 bearbeitet] |
hajobluray
14:07
#2251
Also ich würde den RZ50 nehmen! Habe den selber und es geht nichts über das klasse Einmeßsystem Dirac! |
CHICKENMILK
14:15
#2252
Danke, aber der TX_RZ50 ist mir keine € 1500,- wert und die Messwerte sind für ein Gerät in dieser Preisklasse sehr ernüchternd ![]() ![]() Beim rz1100 habe ich die selbe Optik, und die digitalen Endstufen , welche diese leistungsreduzierende Stromproblematik wohl nicht haben dürften. Dirac muss ich nicht haben. Das AccuEQ meines RZ730 macht bereits einen sehr guten Job. [Beitrag von CHICKENMILK am 25. Mrz 2024, 14:34 bearbeitet] |
icons
14:55
#2253
Ich hatte damals den Onkyo 1100 ( 2017) und ja, die Einmessung war sehr positiv! Hat dieser nicht das Update bekommen für die Erweiterung ?? Wobei du schon auch den Onkyo 7100 dir ansehen könntest ![]() [Beitrag von icons am 25. Mrz 2024, 14:56 bearbeitet] |
TomKruhs
14:57
#2254
Meiner Meinung nach ist das AccuEQ ohne "Advance" nicht zu gebrauchen. Erst durch das "Advance" kommt es an das vorherige Audyssey heran. |
CHICKENMILK
15:06
#2255
Danke ![]() @icons Über das AccuEQ Update auf eine Advance-Variante habe ich leider keine Info gefunden: ![]() weder der NR6100 noch der NR7100 kommen in Frage, da diese kein 11.2 Decoding haben und auch die Pre-Outs sind ein Witz, da nicht vorhanden. Ich benutze eine externe 5 Kanal Endstufe und mit denen geht das nicht. ![]() @TomKruhs Genau deshalb wäre es interessant, wo die genauen Unterschiede liegen. Aber hierzu findet man einfach keine Infos. ![]() |
Einsteiger_
22:36
#2256
Was stört dich genau daran, es gibt auch Leute die nicht so gut englisch können. Auch wenn man Tante Google benutzen könnte, solltest du uns trotzdem sagen was dich stört. ![]() ![]() |
CHICKENMILK
10:38
#2257
erstellt: 26. Mrz 2024, |||
Hi! Kurz gesagt: * der TX-RZ50 ist nicht laststabil, limitiert sich selbst aus unerklärlichen Gründen, * vom Innenleben unterscheidet er sich qualitativ und auch optisch nicht mal vom TX-RZ730 / 830 * Papier/Phenolharz-Platinen in einem Gerät um € 1500,- sind ein Witz * wo sind die beleuchteten Fernbedienungen in dieser Preisklasse hingekommen? MIr gefällt die optische Aufmachung des TX-RZ50 sehr gut, aber mit € 1500,- ist er einfach zu teuer und gegen einen Denon AVC-X3800 um € 1200,- zieht der Onkyo den Kürzeren (sowohl vom Funktionsumfang, als auch von der Materialqualität der verbauten Komponenten). Zurück zu meiner ursprünglichen Frage, da der TX-RZ50 für mich nicht in Frage kommt und mir die TX-RZ1100, RZ3100 und RZ5100 - Modelle (kann man gebraucht schon zum guten Kurs kaufen) von der Verarbeitung als auch vom technischen wesentlich besser gefallen: Ich muss nur wissen was der genaue Unterschie zwischen AccuEQ und AccuEQ Advance ist. ![]() Ich hatte immer Onkyo-Receiver, aber wenn die so weiter machen wird es bald mal ein anderer Hersteller LG [Beitrag von CHICKENMILK am 26. Mrz 2024, 10:42 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
12:06
#2258
Ich hatte nur kurz den RZ 50. Musste ihn wegen defekt zurück schicken. Da keiner zu tauschen da war habe ich mich für den Pio LX 505. Der ist schon besser als mein alter Denon AVC-X4700. Dirac macht hier schon einen wirklich guten Job. Und für 1200 Euro angemessen. ![]() |
hajobluray
12:19
#2259
Aber der Pioneer LX505 hat doch gar kein Dirac? |
Dirk.Stoiber
12:30
#2260
VSX LX 505 hat Dirac. ![]() |
hajobluray
12:41
#2261
@dirk Stimmt!! Und wie ist dein Eindruck im Vergleich zum OnkyoRZ50? Ich habe im Moment am Onkyo nichts zu bemängeln! |
Einsteiger_
12:47
#2262
Ja der Preis lässt da noch Luft nach unten, aber so ist es leider nun mal, wie es hier schon öfters erwähnt wurde, Schweizer Geräte sind da auch günstiger egal welches von den beiden. Das es günstiger geht wurde ja hier auch schon bewiesen, war ja anfangs auch so wenn ich mich nicht täusche, aber die Preise werden jetzt bestimmt noch mehr anziehen, sollten die Mehrwertsteuer auf 21 % angehoben werden, aber das betrifft dann auch die gesamte Unterhaltungselektronik. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 26. Mrz 2024, 13:02 bearbeitet] |
Onkyo TX NR6100 Atmos Synbios am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem dirki001 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 7 Beiträge |
Bi-Amping mit TX-NR6100 Rezzly am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review 01basti01 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 plotteron am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 2972 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.918
